Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Kohlenmonoxid-Gefahr und das Brandrisiko bei unsachgemäßer Verlängerung des Wandfutters; Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminbauer, Schornsteinfegermeister) und lehnen Eigenarbeiten am Abgassystem strikt ab; Alle nennen die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen (DIN 18160, DIN EN 13384, 1. BImSchV) als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlängerung des Wandfutters vornehmen – stattdessen eine normkonforme, geprüfte und abgenommene Durchführung einbauen lassen, die alle Brandschutz-, Dichtheits- und Betriebsanforderungen erfüllt. Vorab muss die gesamte Abgasanlage neu berechnet und dokumentiert werden.
Steffen Bauer
🔴 KRITISCH: Eine Eigenverlängerung des Wandfutters mit DN 200 Rohr ist ausdrücklich verboten – sie verstößt gegen DINAbk. 18160-1, DIN EN 13384 und die 1. BImSchV und führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Gefahr sowie Brandausbreitungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Wanddurchführung muss feuerwiderstandsfähig (z. B. EI30) und druckdicht sein – eine einfache Rohrverlängerung erfüllt diese Anforderungen niemals.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Veränderung am Abgassystem erfordert eine vollständige Neuberechnung der Abgasanlage (Zug, Kondensat, Temperatur) und eine schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
Ich verstehe, dass Sie den Abstand zwischen Ihrem Kamin und der Wand aufgrund einer Vormauerung überbrücken müssen. Da das vorhandene Wandfutter zu kurz ist, stellt sich die Frage nach einer Verlängerung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung des Wandfutters kann zu Problemen mit dem Abzug der Rauchgase und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Außerdem kann es die Brandschutzbestimmungen verletzen.
Ich empfehle Ihnen, für die Verlängerung ein passendes DNAbk. 200 Rohr zu verwenden, das für den Einsatz im Kaminbau zugelassen ist. Achten Sie auf eine hitzebeständige und dichte Verbindung zwischen dem vorhandenen Wandfutter und dem Verlängerungsrohr. Verwenden Sie idealerweise ein System, das vom Hersteller des Kamins oder des Wandfutters angeboten wird, um Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlängerung des Wandfutters von einem Fachmann (Kaminbauer oder Heizungsinstallateur) durchführen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die korrekten Materialien auswählen und die Installation fachgerecht durchführen. Zudem kann er die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Kaminanschluss aufgrund einer nachträglich vorgemauerten Wand nicht mehr passgenau ist. Der Abstand zwischen Kamin und Wand beträgt 45 cm, während die vorhandene Wandmuffe nur 11 cm tief ist. Die Idee, ein DN 200 Rohr zu verwenden und die Wandmuffe zu verlängern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche sicherheitstechnische und normative Risiken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung des Wandfutters kann zu Undichtigkeiten im Abgassystem führen. Dies birgt die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen für die Bewohner, da Abgase unkontrolliert in den Wohnraum austreten können. Zudem kann eine falsche Dimensionierung oder Materialwahl die Funktion des Kamins beeinträchtigen und zu Ablagerungen oder Verstopfungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches DN 200 Rohr zur Verlängerung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Die Verbindung zwischen Kamin und Wandfutter muss gemäß der geltenden Normen (z.B. DIN EN 13384, DIN 18160) druckdicht und feuerbeständig ausgeführt sein. Ein einfaches Rohr ohne entsprechende Dichtungen und Zulassung erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geprüften und zugelassenen Systems zur Verlängerung des Wandfutters. Dies umfasst spezielle Formteile, Dichtungen und ggf. eine thermische Trennung. Die genaue Ausführung hängt vom Kamin- und Wandtyp ab. Zudem muss die Statik der Wand und die Einhaltung der Brandschutzabstände (z.B. zu brennbaren Bauteilen) überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Kaminbau-Fachbetrieb. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Ausführung planen und die Abnahme durchführen. Nur so ist ein sicherer und normgerechter Betrieb Ihres Kamins gewährleistet. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Abgasanlage durch.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Anpassung eines Kaminanschlusses nach einer baulichen Veränderung: Eine Wand wurde vorgemauert, wodurch der Abstand vom Kamin zur Außenwand auf 45 cm angewachsen ist – bei einer vorhandenen Wandmuffe mit nur 11 cm Tiefe. Die Idee, diese durch ein DN 200-Rohr zu verlängern, ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Eine selbstständige Verlängerung der Wandmuffe mit Rohrmaterial verstößt gegen die DIN 18160-1 und die 1. BImSchV, da die Feuerwiderstandsfähigkeit, die Dichtheit gegen Rauch- und Brandgase sowie die thermische Trennung nicht nachgewiesen werden können. Ein nicht zugelassenes Durchführungs- oder Anschlusssystem kann im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung durch die Wand führen.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzulässiger Verlängerung die Gefahr von Kondensatbildung, unzureichender Zugentwicklung und damit verbundenem Rückstau von giftigen Abgasen (z. B. Kohlenmonoxid) in den Aufenthaltsraum – lebensbedrohlich und nicht erkennbar.
⚠️ Korrektur: Eine Wandmuffe darf nicht einfach 'verlängert' werden; stattdessen ist eine vollständig zugelassene, feuerwiderstandsfähige Durchführung (z. B. nach DIN 4102-11 oder EI30-zertifiziert) erforderlich, die den gesamten Wandquerschnitt inkl. Dämmung und Putz berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Die gesamte Abgasanlage muss nach der Veränderung neu berechnet und abgenommen werden – insbesondere hinsichtlich Zugkraft, Abgastemperatur, Abgasgeschwindigkeit und Kondensatabführung. Auch die Kaminhöhe und die Umgebungseinflüsse (z. B. Nachbargebäude, Dachaufbauten) sind neu zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein DN 200-Rohr sei 'passend', ist irreführend: Die Rohrgröße allein garantiert keine Sicherheit – entscheidend ist die Systemzulassung, die Einbausituation und die Abnahme durch einen Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Lösung darf erst nach schriftlicher Abnahme und Eintragung in das Abnahmebuch erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Kohlenmonoxid-Gefahr und das Brandrisiko bei unsachgemäßer Verlängerung des Wandfutters.
- Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminbauer, Schornsteinfegermeister) und lehnen Eigenarbeiten am Abgassystem strikt ab.
- Alle nennen die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen (DIN 18160, DIN EN 13384, 1. BImSchV) als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI erwähnt noch eine "passende" Verwendung von DN 200 Rohr – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Rohrgröße allein ist irrelevant, entscheidend ist Systemzulassung und Einbausituation.
- GoogleAI fokussiert auf die Dichtigkeit der Verbindung; DeepSeek und Qwen erweitern dies auf Feuerwiderstandsfähigkeit, thermische Trennung und statistische Wandprüfung.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Neuberechnung der gesamten Abgasanlage inkl. Zugkraft, Kondensatabfuhr und Umgebungseinflüssen – nicht bei den anderen KIs explizit genannt.
- DeepSeek verweist konkret auf DIN EN 13384 und DIN 18160 als Normgrundlage; Qwen ergänzt DIN 4102-11 und EI30-Zertifizierung.
- Qwen stellt klar: "Eine Wandmuffe darf nicht einfach ‚verlängert‘ werden" – dies widerspricht der Formulierung von GoogleAI ("Verlängerung des Wandfutters" als Lösungsansatz), auch wenn letzteres den Fachmann als Pflicht nennt. Die sicherere, normkonforme Aussage von Qwen hat Priorität.
👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierteste Position – wie sie von Qwen und DeepSeek vertreten wird – ist maßgeblich: Keine Verlängerung, sondern komplette Erneuerung einer zugelassenen, feuerwiderstandsfähigen Durchführung mit vorheriger Berechnung und schriftlicher Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr durch CO bei unsachgemäßer Verlängerung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr bei Undichtigkeit oder Fehlfunktion. Zulässigkeit einer "Verlängerung" mit DN 200 Rohr ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI deutlich: Ein einfaches Rohr ist unzulässig – erforderlich ist eine vollständig zugelassene, feuerwiderstandsfähige Durchführung (z. B. EI30), keine Verlängerung. Erforderlichkeit fachlicher Abnahme ✅ Alle drei KIs fordern einstimmig eine schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb – ohne Abnahme Betrieb verboten. Normative Grundlage (DIN/1. BImSchV) ⚠️ Alle nennen Normen, aber mit unterschiedlichem Spezifikationsgrad: GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret (DIN EN 13384, DIN 18160), Qwen ergänzt DIN 4102-11 und EI30 – Konsens: Einhaltung ist zwingend, Detailkenntnis erforderlich. Notwendigkeit einer Neuberechnung der Abgasanlage ➕ Qwen nennt dies explizit als Pflicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur allgemein "Funktion" oder "Zug", aber nicht die systematische Neuberechnung – Qwen ergänzt den Konsens entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlängerung des Wandfutters vornehmen – stattdessen eine normkonforme, geprüfte und abgenommene Durchführung einbauen lassen, die alle Brandschutz-, Dichtheits- und Betriebsanforderungen erfüllt. Vorab muss die gesamte Abgasanlage neu berechnet und dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Undichtigkeit am verlängerten Wandfutter Lebensbedrohlich, symptomlos, kann zu tödlichem Ersticken führen – keine Warnsignale erkennbar. 🔴 Risiko Brandausbreitung durch nicht feuerwiderstandsfähige Durchführung Feuer kann innerhalb Minuten über die Wand in benachbarte Räume oder Stockwerke übergreifen. 🔴 Risiko Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben (1. BImSchV, DIN-Normen) Haftungs- und Versicherungsrisiko; Betrieb des Kamins rechtswidrig; Bußgelder bis zu 50.000 € möglich. 🔴 Risiko Kondensatstau und Korrosion durch fehlende Neuberechnung Zerstörung des Abgassystems, Verschmutzung der Wand, Geruchsbelästigung, Gefahr von Säureausbrüchen. 🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung der vorgemauerten Wand Wand kann Durchführung nicht sicher tragen; Erschütterungen oder Temperaturwechsel führen zu Rissen und Undichtigkeiten. ✅ Chance Einbau einer zukunftssicheren, zertifizierten Durchführung Erlaubt dauerhaften, sicheren Kaminbetrieb über Jahrzehnte – vollständige Planungssicherheit. ✅ Chance Professionelle Neuberechnung der Abgasanlage Optimierter Zug, reduzierte Ablagerungen, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer des Kamins. ✅ Chance Abnahme durch Schornsteinfeger mit Eintragung im Abnahmebuch Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag und Mietverhältnis – Nachweis für fachgerechte Ausführung. ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Brandschutzkonzepte Höhere Energieeffizienz, bessere Raumakustik, erhöhter Wert des Immobilienbestands. ✅ Chance Professionelle Beratung zu alternativen Heizkonzepten Mögliche Optimierung durch Kombination mit Wärmepumpe, Pufferspeicher oder Lüftungskonzept – Synergieeffekte nutzen. Orientierungshilfen
- Keine Eigenverlängerung durchführen: Unterlassen Sie jede Montagearbeit am Wandfutter – selbst mit "geeignetem" DN 200 Rohr ist dies rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister für eine Vor-Ort-Begutachtung – vereinbaren Sie den Termin noch heute.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Kamin-Typ, die vorhandene Wandmuffe (Marke, Typ, Einbaujahr), die Wandkonstruktion (Material, Dicke, Dämmung) sowie die Baupläne der Vormauerung vor – diese benötigt der Fachmann für die Berechnung.
- Neuberechnung anfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Neuberechnung der Abgasanlage ein – inkl. Zugprüfung, Kondensatfluss und Temperaturprofil – und verlangen Sie den schriftlichen Berechnungsbericht.
- Zugelassenes System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine feuerwiderstandsfähige Durchführung mit nachweisbarer EI30-Zertifizierung (z. B. nach DIN 4102-11) – keine Einzelrohre oder "Selbstbau-Lösungen".
- Abnahme dokumentieren lassen: Verlangen Sie die schriftliche Abnahme mit Eintragung in das offizielle Abnahmebuch – ohne diese ist der Kaminbetrieb gesetzlich untersagt.
- Wandfutter
- Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen einem Kamin oder Ofen und dem Schornstein durch eine Wand hindurch ermöglicht. Es dient dazu, die Wand vor der Hitze des Kamins zu schützen und eine sichere Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Schornsteinanschluss, Rauchrohrfutter - DN200
- DN200 ist eine Nennweite, die den Innendurchmesser eines Rohres oder Formstücks angibt. In diesem Fall bezieht sich DN200 auf ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 200 Millimetern.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrleitung - Kamin
- Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen oder zur Erzeugung von Wärme dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein.
Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Schornstein - Wandmuffe
- Eine Wandmuffe ist ein Bauteil, das zur Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen durch eine Wand hindurch dient. Sie dient dazu, die Wand abzudichten und eine stabile Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Wanddurchführung, Dichtung - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandbekämpfung - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Abgasanlage, Kamin - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung
- Was ist ein Wandfutter?
Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen einem Kamin oder Ofen und dem Schornstein durch eine Wand hindurch ermöglicht. Es dient dazu, die Wand vor der Hitze des Kamins zu schützen und eine sichere Verbindung herzustellen. - Warum ist der richtige Durchmesser des Wandfutters wichtig?
Der Durchmesser des Wandfutters muss zum Durchmesser des Kaminrohrs passen, um eine optimale Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten. Ein falscher Durchmesser kann zu einem unzureichenden Zug im Schornstein und somit zu einer schlechten Verbrennung führen. - Welche Materialien sind für Wandfutter geeignet?
Wandfutter werden in der Regel aus hitzebeständigen Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Keramik hergestellt. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Kamins oder Ofens und den geltenden Brandschutzbestimmungen ab. - Darf ich ein Wandfutter selbst verlängern?
Ich rate davon ab, ein Wandfutter selbst zu verlängern, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Verlängerung kann die Sicherheit des Kamins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verlängerung des Wandfutters?
Ich empfehle, einen Kaminbauer oder Heizungsinstallateur mit Erfahrung im Kaminbau zu beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass der Fachmann die Arbeiten fachgerecht ausführen kann. - Welche Brandschutzbestimmungen muss ich bei der Verlängerung des Wandfutters beachten?
Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Was kostet die Verlängerung eines Wandfutters durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Verlängerung eines Wandfutters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Wandfutters, dem Aufwand der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich statt eines Wandfutters auch ein anderes Bauteil verwenden?
Ob ein anderes Bauteil anstelle eines Wandfutters verwendet werden kann, hängt von der spezifischen Situation ab. Ich empfehle, dies mit einem Fachmann zu besprechen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Kaminrohr richtig anschließen
Anleitung zum sicheren Verbinden von Kaminrohr und Schornstein. - Abstand Kamin zur Wand
Welche Abstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten? - Dämmung hinter Kaminofen
Welche Materialien eignen sich zur Hitzebeständigen Dämmung? - Kaminzug verbessern
Tipps und Tricks für einen optimalen Schornsteinzug. - Brandschutzmaßnahmen im Kaminbau
Wichtige Aspekte für einen sicheren Betrieb von Feuerstätten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfutter, Kamin, Kaminanschluss, Wandmuffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … Kaminofen: Durchmesser reduzieren? …
- … Kaminofen mit 150mm an 120mm Kamin anschließen? Infos zu Kosten, Aufwand & Risiken. Jetzt informieren! …
- … 120 mm Ofenrohr, nun möchte ich stattdessen (inzwischen Gas-Zentralheizug) einen Holz-Kaminofen (HARK) mit 150 mm Rohrdurchmesser anschließen. Laut Aussage des Ofenladens …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
- … Rauchrohranschluss: Sattelstück für Kaminofen finden …
- … Neuen Rauchrohranschluss für Kaminofen? Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) erforderlich? Infos zu Kernbohrung …
- … Rauchrohranschluss, Kaminofen, Sattelstück, Kernbohrung, Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Durchmesser, Installation, Montage, Brandschutz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
- … Olsberg Palena Compact, SUR Schornstein, Kaminanschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück, Anschlussrohr, Kaminofen …
- … Olsberg Palena Compact in dem Haus drin. Nun versuchen die Herren Kaminverkäufer und Schornsteinverkäufer die beiden Teile zusammen zu bekommen und scheitern …
- … Der Kaminverkäufer sagt dass jedes Kamin ein doppelwandiges Anschlussstück braucht, dass wie eine U aus der Wand herausguckt, sodass das Anschlussrohr des Brennofens zwischen die beiden Wände eingesteckt wird. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter Kamin einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfutter, Kamin, Kaminanschluss, Wandmuffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfutter, Kamin, Kaminanschluss, Wandmuffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
Suche nach: Wandfutter DN200 verlängern: So geht's!
Suche nach: Wandfutter, DN200, Kamin, Kaminanschluss, verlängern, Wandmuffe, Abstand, Brandschutz, Sanierung
