Rauchgas im Wohnraum: Ursachenforschung & Lösungen für Abgasrohr-Probleme (Kaminofen)
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Rauchgas, das aus dem Abgasrohr eines Kaminofens in den Wohnraum austritt. Mögliche Ursachen sind ein Abgasstau, bedingt durch die horizontale Verlegung des Abgasrohrs, oder Undichtigkeiten an der Reinigungsöffnung. Der Schornsteinfeger wird zurate gezogen, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen. Die korrekte Verlegung der Zuluftleitung mit ihren Bögen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen
Problem: Beim Heizen unseres Ofens tritt nach ca. 10-30 min Rauchgas (erkennbar durch deutliche Geruchsentwicklung) aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in den Wohnraum.
Technisches: Ofen: Kieyo Compact / Olsberg, Zuluft: über Ø 125 mm Rohr unter der Sohle, ca. 4 m lang, 3x 90 ° Bogen, Abgas: über Ø 150 mm Abgasrohr, zunächst ca. 50 cm vertikal, 1x 90 ° Bogen, dann ca. 50 cm horizontal in den Schornstein, Schornstein: Schiedel Absolut, Ø 18 cm, ca. 9 m hoch
Diverse "Experimente" ergeben folgendes:
1. Das Problem ist unabhängig von der Wetterlage (Wind, Windrichtung, Hoch- oder Tiefdruck (Hochdruck, Tiefdruck), usw.) => keine Lee/Luv-Problematik
2. Das Problem ist unabhängig von unserer kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) (Pluggit Avent P300). Tritt auch bei ausgeschalteter Lüftung und offenem Fenster auf => definitiv kein Unterdruck im Wohnraum gegenüber Umgebung (außen).
3. Das Problem tritt nicht gleich zu Heizbeginn, sondern ersten nach einiger Zeit auf und hängt anscheinend mit der Abgastemperatur oder der Temperatur des Abgasrohres zusammen. Erst bei starker Erwärmung z.B. durch mehr Brennstoff (nur bis zugelassene Höchstmenge) oder längerem Betrieb, kommt es nach 10-30 min zur Geruchsentwicklung (bei viel Brennstoff zu Beginn nach ca. 10 min). Werden Brennstoffmenge oder Sauerstoffzufuhr (hierdurch ändern sich natürlich auch die Druckverhältnisse) reduziert => Besserung
4. Ein "Abdichten" der Reinigungsöffnung mit Kesselkitt brachte keine Besserung
Frage: Wieso kommt es zu einem erhöhten Druck im Abgasrohr gegenüber dem Wohnraum (würde ja sonst kein Rauchgas austreten, sondern Raumluft eintreten)? Der Schornstein scheint ordentlich zu ziehen, jedenfalls brennt das Feuer sehr gut und leichtes Öffnen der Ofentür bewirkt mächtigen Sog in den Ofen hinein => Schornstein zieht. Bereits vor dem Anfeuern herrscht übrigens leichter Unterdruck im Ofen gegenüber Wohnraum, da ein Teelicht bei leicht geöffneter Ofentür deutlich in den Ofen zieht. Woher kommt also der Druckanstieg im Abgasrohr gegenüber Wohnraum, sodass Rauchgas an Undichtigkeiten austreten kann?
Frage ist auch im Forum Bauphysik gestellt => vielleicht andere Leser => ansonsten, sorry.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenbetrieb einzustellen – Rauchgasaustritt bedeutet akute Kohlenmonoxid-Gefahr, die innerhalb von Minuten lebensbedrohlich wird.
    🔴 KRITISCH: Druckdichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems durch zertifizierten Schornsteinfeger nach DINAbk. EN 15287-1 ist zwingend erforderlich – alle Verbindungen, Reinigungsöffnung und Übergänge müssen auf Undichtigkeiten getestet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Abgasstrecke von 50 cm ohne Mindestneigung von 3° verstößt gegen DIN 18160-1 und muss umgehend korrigiert werden, um Kondensatstau und Querschnittsverengung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluftleitung (4 m, Ø 125 mm, 3x 90° Bogen) erzeugt unzulässig hohen Strömungswiderstand – fachgerechte Neuauslegung und ggf. Verkürzung oder Querschnittserhöhung sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Instabilität im Abgasrohr (Druckumkehr bei Erwärmung) deutet auf fehlende Isolierung oder falsche Dimensionierung – Temperatur- und Druckverlauf müssen bauphysikalisch analysiert werden.
    Ich sehe, dass Rauchgas aus der Reinigungsöffnung Ihres Abgasrohres in den Wohnraum gelangt. Das ist ein deutliches Zeichen für eine Störung im Abzugssystem.
    Mögliche Ursachen:
    • Unterdruck im Wohnraum: Moderne, dichte Gebäude mit Lüftungsanlagen (Pluggit Avent) können einen Unterdruck erzeugen, der den Rauchgasabzug beeinträchtigt.
    • Probleme mit dem Schornsteinzug: Windrichtung (Lee- oder Luv-Seite), Schornsteinhöhe oder Verstopfungen können den natürlichen Zug des Schornsteins behindern.
    • Undichtigkeiten im Abgasrohr: Insbesondere an den Verbindungsstellen der Rohre oder an der Reinigungsöffnung selbst.
    • Falsche Verbrennungsluftzufuhr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Zuluftleitung (Ø 125 mm, 4 m lang, 3x 90° Bogen) kann die Verbrennung stören und zu Rauchgasbildung führen.
    • Verstopfung im Abgasweg: Ablagerungen im Abgasrohr oder Schornstein können den Querschnitt verringern und den Abzug behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann das Abzugssystem überprüfen, den Schornsteinzug messen und Undichtigkeiten feststellen. Lassen Sie auch die Zuluftleitung überprüfen und ggf. anpassen.
    Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit Rauchgasaustritt aus der Reinigungsöffnung eines Kaminofens. Die durchgeführten Experimente schließen Wetter- und Lüftungseinflüsse aus, was auf eine systemspezifische Ursache hindeutet. Die zeitliche Verzögerung des Problems deutet auf einen thermisch bedingten Effekt hin, bei dem sich der Druck im Abgasrohr durch Erwärmung verändert.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgas in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen führen. Die Situation erfordert sofortiges Handeln, da eine unzureichende Verbrennung oder ein Abgasstau lebensbedrohlich sein kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus langer Zuluftleitung (4 m mit 3x 90°-Bögen) und kurzer horizontaler Abgasstrecke kann zu einem Strömungswiderstand führen. Bei Erwärmung dehnt sich das Abgas aus, was den Druck im Rohr erhöht. Der Schornsteinzug allein reicht möglicherweise nicht aus, um diesen Druckanstieg zu kompensieren, besonders wenn die Abgastemperatur sinkt oder die Reibungsverluste zu hoch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein "ordentlich zieht", ist trügerisch. Ein guter Zug beim Öffnen der Tür bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Druck im Abgasrohrsystem korrekt ist. Der Druckabfall über die gesamte Abgasstrecke muss berechnet werden, um die tatsächliche Funktion zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens sofort ein und lüften Sie den Raum gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten. Dieser muss die gesamte Abgasanlage inklusive Zuluftführung, Rohrquerschnitte und Druckverhältnisse fachgerecht prüfen. Lassen Sie den Ofen erst nach erfolgreicher Überprüfung und Behebung der Ursache wieder in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Sicherheitsrisiko: Rauchgase treten nach 10–30 Minuten Heizbetrieb gezielt aus einer Reinigungsöffnung des Abgasrohrs in den Wohnraum ein – ein klarer Hinweis auf eine gefährliche Druckumkehr oder Undichtigkeit im Abgassystem.
    🔴 Gefahr: Dies ist kein bloßes Geruchsproblem – es handelt sich um potenziell lebensbedrohliche Kohlenmonoxid- (CO-) und Feinstaubexposition. CO ist geruchlos, aber bereits geringe Konzentrationen führen zu Kopfschmerzen, Schwindel und bei längerer Einwirkung zum Tod. Der nachweisbare Rauchgasaustritt beweist, dass das Abgassystem nicht druckdicht ist und nicht sicher vom Wohnraum getrennt bleibt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Druckumkehr im Abgasrohr bei Erwärmung deutet auf eine kritische thermische Instabilität hin – möglicherweise verursacht durch unzureichende Isolierung des Abgasrohrs, zu steile Temperaturgradienten oder eine falsche Dimensionierung der Querschnitte (insbesondere der Übergänge zwischen Ofen, Bogen und Schornstein).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schornstein "ziehe ordentlich", ist irreführend: Ein gut ziehender Schornstein verhindert zwar Unterdruck im Ofen, garantiert aber keineswegs einen sicheren Abgasabtransport – insbesondere nicht bei thermisch instabilen Übergängen oder lokalen Druckstaus im Abgasrohr.
    ➕ Ergänzung: Die 3x 90°-Bogen in der Zuluftleitung (4 m lang, Ø 125 mm) erzeugen erhebliche Strömungswiderstände und können zu unzureichender Verbrennungsluftversorgung führen – besonders bei höheren Leistungen. Dies begünstigt unvollständige Verbrennung und erhöht die CO-Produktion sowie die Neigung zu Rückstau.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Abgasstrecke (50 cm, Ø 150 mm) vor dem Schornstein ist nicht zulässig nach DIN 18160-1 und BImSchV: Abgasrohre müssen stets mindestens 3° Aufwärtsneigung aufweisen, um Kondensat- und Teerablagerungen zu vermeiden – andernfalls entstehen Ablagerungen, die den Querschnitt verengen und Druckstau begünstigen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Problem sei "unabhängig von der Wetterlage" und "keine Lee/Luv-Problematik", ist nicht ausreichend gesichert – lokale Turbulenzen, Schornsteinhöhe relativ zu Dachfirst und Nachbargebäuden sowie Temperaturinversionen können trotz fehlender makroskopischer Wettereffekte zu Rückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger nach DIN 1473 sowie einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb nach DIN 18160-1 zur umfassenden Druckdichtheitsprüfung (DIN EN 15287-1), Abgasmessung (CO, CO₂, O₂, Temperatur) und bauphysikalischer Analyse des gesamten Abgassystems – inkl. thermischer Simulation der Abgasrohrstrecke und Überprüfung der Zuluftführung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgasaustritt als akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und fordern sofortigen Ofenstillstand.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger – mit Fokus auf Abzugssystem, Undichtigkeiten und Zuluftversorgung.
    • Alle erkennen die länge und Krümmung der Zuluftleitung (4 m, 3x 90°) als kritischen Faktor für unzureichende Verbrennungsluftzufuhr.
    • GoogleAI nennt "Unterdruck durch Lüftungsanlage" als primäre Ursache, während DeepSeek und Qwen thermische Druckumkehr (Erwärmung → Druckanstieg im Rohr) als dominierenden Mechanismus hervorheben.
    • GoogleAI sieht "Schornsteinzug" als mögliche Hauptursache, DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Ein sichtbarer Zug beim Türöffnen beweist nicht die Druckstabilität im geschlossenen System – beide betonen die Notwendigkeit einer Druckdichtheitsprüfung.
    • Qwen ergänzt die Verstoßgegenstand-DIN 18160-1: Die horizontale Abgasstrecke von 50 cm ohne 3°-Neigung ist baurechtlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen benennt die Notwendigkeit einer thermischen Simulation des Abgasrohrs – eine tiefergehende bauphysikalische Analyse, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gefordert wird.
    • DeepSeek hebt die Reibungsverluste bei steigender Abgastemperatur hervor – ein feiner, aber entscheidender Hinweis auf strömungsmechanische Instabilität, den GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Problem unabhängig von Wetterlage" explizit mit dem Hinweis auf lokal bedingte Turbulenzen, Temperaturinversionen und Nachbargebäude-Effekte – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Wetter ausgeschlossen sei. Da Qwen die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), wird diese als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Forderung nach einer umfassenden Druckdichtheitsprüfung, Abgasmessung (CO, CO₂, O₂, Temperatur) und bauphysikalischer Analyse – inkl. thermischer Simulation und DIN-konformer Neuauslegung aller Komponenten.
    Rauchgasaustritt aus Reinigungsöffnung Alle drei KI-Modelle bewerten diesen Sachverhalt als akut lebensbedrohlich – unverzügliche Stilllegung des Ofens ist zwingend.
    Zuluftleitung (4 m, Ø 125 mm, 3x 90°) Konsens: Zu hoher Strömungswiderstand → unzureichende Verbrennungsluftzufuhr → erhöhte CO-Produktion. Nach DIN 18160-1 prüf- und anpassungsbedürftig.
    Horizontale Abgasstrecke (50 cm, Ø 150 mm) Qwen identifiziert klaren DIN-Verstoß (fehlende 3°-Neigung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Thermische Druckumkehr bei Erwärmung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen diesen Mechanismus als zentral; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Abwägung zugunsten der tieferen thermischen Analyse.
    Wetterunabhängigkeit der Störung Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek gehen von Ausschluss aus – Widerspruch wird zugunsten Qwens vorsichtiger Bewertung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1473 zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb nach DIN 18160-1 zur vollständigen Druckdichtheitsprüfung (DIN EN 15287-1), Abgasmessung und bauphysikalischer Systemanalyse – inkl. thermischer Simulation und Korrektur aller DIN-Verstöße.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasaustritt Lebensbedrohlich innerhalb weniger Minuten – keine sichere Schwellenkonzentration; asymptomatische Phase möglich.
    🔴 Risiko Feuer- und Brandgefahr durch erhitzte undichte Abgasrohre oder Ablagerungen Unkontrollierter Wohnraumbrand mit Totalschaden und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Dauerhafte Gesundheitsschäden durch Feinstaub- und Teerbelastung Chronische Atemwegserkrankungen, Lungenfibrose, erhöhtes Krebsrisiko.
    🔴 Risiko Baurechtliche Haftung bei Schäden durch DIN-Verstoß (z. B. horizontale Abgasstrecke) Strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistungsverweigerung, Schadensersatzforderungen Dritter.
    🔴 Risiko Wiederholter Abgasrückstau bei zukünftigen Betriebsphasen ohne fachliche Korrektur Dauerhafte Unbrauchbarkeit der Feuerstätte, Kostenexplosion durch wiederholte Reparaturen und Prüfungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18160-1, BImSchV) Nachhaltige, sichere und energieeffiziente Heizung über Jahrzehnte – maximale CO₂-Reduktion bei vollständiger Verbrennung.
    ✅ Chance Einsatz moderner Abgasmess- und Drucküberwachungstechnik Frühwarnsystem mit automatischer Ofenabschaltung bei Abweichung – erhöhte Sicherheit durch digitale Vernetzung.
    ✅ Chance Optimierung der Zuluftführung mit geringem Strömungswiderstand Stabilere Verbrennung, niedrigere CO-Werte, höhere Wirkungsgrade und weniger Ablagerungen im Abgasrohr.
    ✅ Chance Nachträgliche Isolierung des Abgasrohrs Vermeidung thermischer Druckumkehr, weniger Kondensat, reduzierte Korrosion und längere Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Abschluss einer präventiven Wartungsvereinbarung mit Schornsteinfeger und Ofenbauer Regelmäßige Dokumentation, Haftungsabsicherung und rechtzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, lüften Sie den Raum intensiv und installieren Sie ein batteriebetriebenes Kohlenmonoxid-Meldegerät, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 1473 zertifizierten Schornsteinfeger und einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb nach DIN 18160-1 – teilen Sie ihnen alle Details (Länge, Bögen und Durchmesser von Zuluft- und Abgasleitung) vorab mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baurechtlich relevanten Unterlagen: Bauantrag, Abnahmebescheinigung, Ofen- und Schornsteinhersteller-Dokumentation, letzte Schornsteinfeger-Reinigungsbescheinigung.
    4. DIN-konforme Korrektur veranlassen: Fordern Sie die fachgerechte Korrektur der horizontalen Abgasstrecke (mindestens 3° Neigung), Nachprüfung der Zuluftleitung (ggf. Verkürzung, größere Querschnitte oder Reduzierung der Bögen) und Isolierung des Abgasrohrs.
    5. Druckdichtheitsprüfung verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 15287-1 durchgeführt wird – inkl. Messung von CO, CO₂, O₂ und Abgastemperatur unter realen Betriebsbedingungen.
    6. Technische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Empfehlungen, Bauteilkennzeichnung, Einbauplan und Nachweis der Normenkonformität zur eigenen Akte.
    Rauchgas
    Gemisch aus Verbrennungsprodukten, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Emissionen
    Abgasrohr
    Rohrleitung, die die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Schornsteinzug
    Der natürliche Auftrieb der warmen Rauchgase im Schornstein, der für den Abtransport der Gase sorgt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Auftrieb, Thermik
    Unterdruck
    Ein niedrigerer Luftdruck innerhalb eines Raumes im Vergleich zur Umgebung. Er kann durch Lüftungsanlagen oder dichte Bauweise entstehen und den Schornsteinzug beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckdifferenz, Raumluft
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende und saubere Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr
    Reinigungsöffnung
    Eine Öffnung im Abgasrohr oder Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie muss dicht verschlossen sein, um das Austreten von Rauchgas zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Inspektionsöffnung, Kehröffnung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es blockiert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Atemnot
    1. Warum tritt Rauchgas aus der Reinigungsöffnung aus?
      Das deutet auf einen gestörten Abzug hin. Mögliche Ursachen sind Unterdruck im Raum, Probleme mit dem Schornsteinzug, Undichtigkeiten im Abgasrohr oder eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr.
    2. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    3. Wie kann ich den Unterdruck im Wohnraum reduzieren?
      Durch gezieltes Lüften (Stoßlüften) oder den Einbau einer bedarfsgesteuerten Lüftungsanlage mit Druckausgleich. Auch das Öffnen eines Fensters während des Heizbetriebs kann helfen, den Unterdruck zu minimieren.
    4. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
      Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug messen und beurteilen. Mögliche Maßnahmen sind die Erhöhung des Schornsteins, die Installation eines Zugverstärkers oder die Beseitigung von Verstopfungen.
    5. Wie finde ich Undichtigkeiten im Abgasrohr?
      Mit einer Sichtprüfung auf Risse oder lose Verbindungen. Ein Schornsteinfeger kann eine Dichtheitsprüfung mit speziellen Geräten durchführen.
    6. Wie wichtig ist die richtige Verbrennungsluftzufuhr?
      Sehr wichtig. Eine ausreichende und korrekt dimensionierte Zuluftleitung sorgt für eine vollständige Verbrennung und verhindert die Bildung von Rauchgas. Die Zuluftleitung sollte frei von Hindernissen sein und den Anforderungen des Ofenherstellers entsprechen.
    7. Kann die Wetterlage den Rauchgasabzug beeinflussen?
      Ja, Windrichtung und Luftdruck können den Schornsteinzug beeinflussen. Bei bestimmten Wetterlagen (z.B. Inversionswetterlagen) kann der Abzug erschwert sein.
    8. Was bedeutet "Lee" und "Luv" in Bezug auf den Schornstein?
      "Lee" bezeichnet die windabgewandte Seite eines Gebäudes, "Luv" die windzugewandte Seite. Ein Schornstein, der im Lee liegt, kann durch Verwirbelungen beeinträchtigt werden.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Dimensionierung des Schornsteins für optimalen Zug.
    • Druckmessung im Abgassystem
      Überprüfung des Unterdrucks und des Schornsteinzugs.
    • Lüftungsanlagen und Kaminöfen
      Kombination von Lüftung und Feuerstätte ohne Unterdruck.
    • Abgasrohr-Materialien im Vergleich
      Eignung verschiedener Materialien für Abgasleitungen.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO)
      Rechtliche Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen.
  2. Abgasrohr: Horizontale Verlegung vermeiden – Empfehlung
    Warme Luft dehnt sich aus
    kann man das nicht kpl. mit Steigung verlegen?
    Abert ich tät' vorschlagen, den zuständigen Schornsteinfeger zu befragen; der muss seine Klientel in solchen Fragen (noch) kostenlos beraten ...
  3. Kaminofen: Nur ein Ofen am Schornstein – Info
    Nachtrag
    1. Am Schornstein hängt nur der Ofen  -  keine weitere Heizungsanlage (Heizung via Erdwärme)
    2. Die Reinigungsöffnung des Abgasrohres (150 mm, gezogen mit 90 ° Bogen) sitzt direkt am Knie als Teil der Krümmung.
  4. Abgasstau: Ursache für Rauchgas-Austritt?
    Da hammers doch
    das staut sich.
    Bin aber auch Abgaslaie 😉
    Fragt sich nur warum man das mit Kitt dicht dichtkriegt oder eine gscheiten Schnurdichtung aus'm Baumarkt ...
  5. Schornsteinfeger-Termin: Reinigung & Beratung nächste Woche
    Schornsteinfeger kommt nächste Woche
    Yep, der Schornsteinfeger kommt nächste Woche zum Reinigen (frag' mich was er reinigen will, hatten ja bisher nicht viel Spaß mit dem Ofen) => da werde ich mal fragen 🙂
  6. Abgasrohr: Bogen ohne Reinigungsöffnung als Lösung!
    tausch den Bogen doch mal aus
    gegen einen ohne Reinigungsöffnung.
    Da kann es dann an der Stelle nicht mehr rauskommen 😉
    Sorry!
    BSFM vor Ort bestellen!
    Wo soll denn der 3. Bogen sein?
  7. Schornsteinfeger-Termin: Reinigung & Beratung nächste Woche
  8. Schornsteinfeger-Besuch: Schneller als erwartet!
    ach er kommt schon.
    ER war schneller als ich.
  9. Schornsteinfeger-Besuch: Schneller als erwartet!
  10. Forum-Fehler: Doppelpost durch Rechner-Problem
    Mein Rechner spinnt 🙂
    Sendet immer die gleiche Mitteilung 🙂 Sorry, wahrscheinlich ein Virus vom Schornsteinfeger
  11. Zuluft: Der dritte Bogen führt zum Rechner 😉
    der 3. Bogen
    führt an den Rechner
  12. Zuluftleitung: Drei Bögen zur korrekten Verlegung
    Abgasrohr
    Zu den Bögen: draußen vor dem Haus geht's senkrecht nach unten ins Erdreich, dann 1. Bogen, dann waagerecth unter der Sohle bis 2. Bogen, dann senkrecht nach oben durch die Sohle und 3. Bogen damit waagerecht zum Ofen (Zuluftleitung hinten am Ofen) => 3 Bögen 🙂 mit dem Bogen zum Rechner sind es dann sogar 4, aber ich dachte der wäre nicht so wichtig 🙂
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rauchgas im Wohnraum: Ursachen und Lösungen für Kaminofen-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Rauchgas, das aus dem Abgasrohr eines Kaminofens in den Wohnraum austritt. Mögliche Ursachen sind ein Abgasstau, bedingt durch die horizontale Verlegung des Abgasrohrs, oder Undichtigkeiten an der Reinigungsöffnung. Der Schornsteinfeger wird zurate gezogen, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen. Die korrekte Verlegung der Zuluftleitung mit ihren Bögen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine horizontale Verlegung des Abgasrohrs kann zu einem Abgasstau führen, was den Austritt von Rauchgas begünstigt. Dies wird im Beitrag Abgasrohr: Horizontale Verlegung vermeiden – Empfehlung diskutiert. Es ist ratsam, das Abgasrohr mit einer Steigung zu verlegen, um den Abzug der Rauchgase zu verbessern.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch des Abgasrohrbogens mit Reinigungsöffnung gegen einen Bogen ohne Öffnung kann das Problem des Rauchgasaustritts beheben, wie im Beitrag Abgasrohr: Bogen ohne Reinigungsöffnung als Lösung! vorgeschlagen. Eine dichte Verbindung ist entscheidend, um das Austreten von Rauchgas zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Ursache des Rauchgasaustritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag Schornsteinfeger-Termin: Reinigung & Beratung nächste Woche verweist auf einen bevorstehenden Termin zur Klärung der Situation. Die Überprüfung der Zuluftleitung und des Schornsteins auf Verstopfungen oder andere Probleme ist ebenfalls ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verlegung der Zuluftleitung mit den entsprechenden Bögen ist wichtig für eine optimale Verbrennung im Kaminofen. Der Beitrag Zuluftleitung: Drei Bögen zur korrekten Verlegung beschreibt die Anordnung der Bögen im Detail. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend, um einen Unterdruck im Schornstein zu vermeiden und den Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Abgasrohr hat einen Durchmesser von 150 mm, während die Zuluftleitung einen Durchmesser von 125 mm aufweist. Diese Angaben sind relevant für die Beurteilung der Abgas- und Zuluftströme im Kaminofen. Die Länge der Zuluftleitung beträgt ca. 4 Meter, was ebenfalls Einfluss auf die Verbrennung haben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgas, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgas, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgas, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgas im Wohnraum: Ursachenforschung & Lösungen für Abgasrohr-Probleme (Kaminofen)
Suche nach: Rauchgas im Wohnraum: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchgas, Abgasrohr, Kaminofen, Schornstein, Unterdruck, Zug, Lüftung, Verbrennung, Abgastemperatur, Dichtigkeit
