Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
ich bin an der Planung eines Einfamilienhaus. Ich möchte eine Pelletheizung und einen Kachelofen mit Nachheizkasten.
Im Angebot habe ich nun als Schonstein den Schiedel Absolut 18-TL-14 (kombiniert mit Themo-Luftzug)
Frage 1: Es gibt noch den zweizügigen mit Thermo-Luftzug: Was hat der mehr als der 18-TL-14?
Frage 2: Denkt ihr es ist sinnvoll auf den Luftzug zu verzichten und vom Kellerfenster her ein Rohr zu ziehen und somit die Luft anzusaugen. Wenn ja, wie groß muss dieses Rohr sein?
Frage 3: Da ich in Kombination mit einer Dunstabzugshaube einen Drucksensor benötige (Fensterkippschalter mag ich nicht), würde ich gerne eure Erfahrungen dazu hören. Welche Arten gibt es da? Funktionieren die anständig oder schalten die dann dauernd ab und ich muss doch die Fenster kippen?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
Guten Rutsch!
Gruß Tingeltanglbob
  • tingeltanglbob
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen und Dunstabzugshaube kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Kohlenmonoxid in den Wohnraum zieht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Schornsteins kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus planen und einen Kachelofen mit Nachheizkasten in Kombination mit einer Pelletheizung installieren möchten. Bei der Planung der Zuluft für den Kachelofen und der Auswahl des Schornsteins gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Ein Schornstein wie der Schiedel Absolut 18-TL-14 mit Thermo-Luftzug ist grundsätzlich eine gute Wahl für einen Kachelofen. Der Thermo-Luftzug kann dazu beitragen, die Effizienz des Ofens zu erhöhen, indem er die Wärme besser nutzt. Es ist wichtig, dass der Schornsteinquerschnitt (in diesem Fall 18 cm) für die Größe und Leistung des Kachelofens geeignet ist. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen.
    Die Notwendigkeit eines Drucksensors hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Kombination mit einer Dunstabzugshaube oder anderen luftabsaugenden Anlagen. Wenn diese gleichzeitig mit dem Kachelofen betrieben werden, kann ein Unterdruck entstehen, der die Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum zieht. 🔴 Dies ist eine gefährliche Situation, da Kohlenmonoxid austreten kann.
    Ein Fensterkippschalter oder ein Drucksensor kann hier Abhilfe schaffen. Der Fensterkippschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Ein Drucksensor überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab oder gibt ein Warnsignal. Ich empfehle, die Installation eines Drucksensors in Erwägung zu ziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Kachelofens und des Schornsteins von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einer Feuerstätte zur Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft
    Drucksensor
    Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den Druck in einem System misst und bei Bedarf ein Signal ausgibt. Im Zusammenhang mit einem Kachelofen kann ein Drucksensor verwendet werden, um einen Unterdruck zu überwachen und die Dunstabzugshaube abzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Unterdrucksensor, Differenzdrucksensor, Manometer
    Thermo-Luftzug
    Ein Thermo-Luftzug ist ein System, das die Wärme der Abgase nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Luftvorwärmung, Abgaswärmenutzung
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffheizung
    Nachheizkasten
    Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Abgaswärmenutzung, Speicherofen
    1. Welchen Schornstein soll ich für meinen Kachelofen wählen?
      Ich empfehle einen Schornstein, der für Festbrennstoffe geeignet ist und über einen ausreichenden Querschnitt verfügt. Ein Schornstein mit Thermo-Luftzug kann die Effizienz des Ofens verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Schornstein für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
    2. Brauche ich einen Drucksensor für meinen Kachelofen?
      Ein Drucksensor ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie gleichzeitig eine Dunstabzugshaube oder andere luftabsaugende Anlagen betreiben. Er überwacht den Unterdruck und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Die Installation eines Drucksensors erhöht die Sicherheit.
    3. Was ist ein Fensterkippschalter und wie funktioniert er?
      Ein Fensterkippschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck entsteht, der die Abgase des Kachelofens in den Wohnraum zieht.
    4. Wie oft muss ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Ich empfehle, den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Ofens. Der Schornsteinfeger kann auch den Zustand des Schornsteins überprüfen und eventuelle Mängel feststellen.
    5. Was ist ein Nachheizkasten und welchen Vorteil bietet er?
      Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert.
    6. Kann ich meinen Kachelofen auch ohne Zuluft betreiben?
      Ein Kachelofen kann grundsätzlich auch ohne Zuluft betrieben werden, jedoch ist eine Zuluftversorgung empfehlenswert, um eine optimale Verbrennung und Effizienz zu gewährleisten. Besonders in modernen, dichten Häusern kann eine Zuluftversorgung notwendig sein, um ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung bereitzustellen.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Betrieb eines Kachelofens beachten?
      Ich empfehle, regelmäßig den Kohlenmonoxidgehalt in der Raumluft zu messen, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Konzentrationen vorhanden sind. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes und lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und zweizügigen Schornstein?
      Ein einzügiger Schornstein hat einen einzigen Rauchabzug, während ein zweizügiger Schornstein zwei separate Rauchabzüge hat. Ein zweizügiger Schornstein kann beispielsweise verwendet werden, um sowohl einen Kachelofen als auch eine Pelletheizung anzuschließen. Es ist wichtig, dass die Abgasanlagen getrennt sind, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Modernisierung von Schornsteinen.
    • Dunstabzugshaube und Kaminofen
      Sicherheitsvorkehrungen beim gleichzeitigen Betrieb.
    • Holzpellets lagern
      Hinweise zur korrekten Lagerung von Holzpellets für die Pelletheizung.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtige Informationen zum Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zuluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein & Drucksensor
Suche nach: Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor, Pelletheizung, Nachheizkasten, Schiedel Absolut, Thermo-Luftzug, Fensterkippschalter, Sicherheit
