Wandfutter im Schornstein einmauern: Feuerbeton oder Schamottmörtel – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Wandfutter im Schornstein einmauern: Feuerbeton oder Schamottmörtel – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Einmauerung des Futters ist fachlich notwendig, um Stabilität und Rauchgasdichtheit zu gewährleisten; Alle drei warnen eindringlich vor Kohlenmonoxid-Austritt, Schornsteinbrand und lebensbedrohlichen Folgen bei falscher Materialwahl oder Verarbeitung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfegermeister, Ofenbauer, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Schamottmörtel mit Ü-Zulassung nach Herstelleranleitung von Schiedel und DIN 18160-1 – niemals Feuerbeton oder sonstige Mörtel. Führen Sie keinerlei Arbeiten ohne vorherige Abstimmung und nachträgliche Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen durch.
ich verfolge seit einiger Zeit dieses interessante Forum und bin nun unschlüssig, ob ich in meinen Schiedelschornsteinanschluss (220 mm) das Doppelwandfutter (150 mm) für meinen Kamineinsatz mit Feuerbeton oder mit Schamottemörtel einsetzen soll. Mein Schornsteimfeger sprach nur vom Einmauern und im Baumarkt wurde mir dringend Feuerbeton angeraten. Eine Antwort wäre nett.
Schönen 2. Advent!
    🔴 KRITISCH: Feuerbeton ist für die Einmauerung von Doppelwandfuttern in Schiedel-Schornsteine grundsätzlich unzulässig – ausschließlich zertifizierter Schamottmörtel nach Herstelleranleitung und Ü-Zulassung darf verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnungsfuge zwischen Futterrohr und Schornsteinwand führt bei thermischer Ausdehnung zu Rissen, Rauchgasaustritt und potenziellem Schornsteinbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verankerung muss vor Ort durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (DINAbk. 18160/HKI) abgenommen werden – Eigenleistung ohne Fachabnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Handelsüblicher Zementmörtel, Lehm, Gips oder "gemischter" Feuerbeton sind strikt verboten – sie verlieren bei Hitze ihre Festigkeit und gefährden die Rauchgasdichtheit.
    Ich würde Ihnen raten, bei der Wahl zwischen Feuerbeton und Schamottmörtel für das Einmauern des Wandfutters in Ihren Schiedel-Schornsteinanschluss (220 mm) einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen.
    Feuerbeton: Ist hitzebeständig und eignet sich gut für hohe Temperaturen. Er ist in der Regel etwas einfacher zu verarbeiten als Schamottmörtel.
    Schamottmörtel: Bietet eine sehr gute Feuerfestigkeit und ist speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen konzipiert. Er ist widerstandsfähiger gegenüber Temperaturschwankungen und chemischen Einflüssen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Rissen im Schornstein und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor der Entscheidung von einem Schornsteinbauer oder Ofenbauer beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Kamineinsatzes und Schornsteins berücksichtigen und Ihnen das geeignete Material empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Doppelwandfutter (150 mm) in einen bestehenden Schornsteinanschluss (220 mm) einzumauern. Dies ist ein typischer Fall der Nachrüstung eines Kamineinsatzes, bei dem die korrekte Abdichtung und thermische Beständigkeit entscheidend sind. Die Wahl zwischen Feuerbeton und Schamottmörtel hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wobei beide Materialien unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Futter einzumauern, ist fachlich korrekt, da es die Rauchgasdichtheit und Stabilität gewährleistet. Feuerbeton ist in der Tat für seine hohe Temperaturbeständigkeit und schnelle Aushärtung bekannt, was ihn für viele Anwendungen geeignet macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, nur vom "Einmauern" zu sprechen, ist zu vage. Es fehlt die Spezifikation, ob das Futter mit einem geeigneten Mörtel oder Beton fixiert werden soll. Zudem ist die Empfehlung aus dem Baumarkt, Feuerbeton zu verwenden, nicht pauschal richtig, da Schamottmörtel bei bestimmten Temperaturwechseln und Dehnungsverhalten besser geeignet sein kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beachtung der Herstellervorgaben des Kamineinsatzes und des Schornsteinsystems. Feuerbeton eignet sich besonders für hohe Dauerbelastungen, während Schamottmörtel flexibler auf Temperaturschwankungen reagiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zwischen Futter und Schornstein, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Verwendung von handelsüblichem Zementmörtel ist aufgrund der thermischen Ausdehnung und möglicher Rissbildung strikt abzulehnen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Undichtigkeiten führen, die Rauchgasaustritt und damit eine erhebliche Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr verursachen. Zudem besteht bei falscher Materialwahl die Gefahr von Rissen im Mauerwerk, die die Standsicherheit des Schornsteins beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Ofenbauexperten mit der fachgerechten Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die genauen Materialanforderungen vom Hersteller des Kamineinsatzes bestätigen und führen Sie die Arbeiten nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger durch. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
    Die Einmauerung eines Doppelwandfutters in einen Schiedelschornstein stellt eine hochsensible statische und brandschutztechnische Maßnahme dar, bei der Materialwahl und Ausführung entscheidend für die Betriebssicherheit sind.
    🔴 Gefahr: Feuerbeton ist für die Einmauerung von Futterrohren in vorgefertigte Schornsteinsysteme grundsätzlich ungeeignet – er weist eine zu hohe Steifigkeit und geringe Dehnungsfähigkeit auf, was bei thermischer Ausdehnung zu Rissbildung, Verankerungsversagen oder Schornsteinbruch führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baumarktes für Feuerbeton ist fachlich falsch und widerspricht den Herstellervorgaben von Schiedel sowie der DIN 18160-1 und der BImSchV – dort ist ausdrücklich Schamottmörtel (nicht Feuerbeton) als einzige zulässige Verankerungsmasse für Futterrohre in keramischen oder metallischen Schornsteinen genannt.
    ➕ Ergänzung: Schamottmörtel besitzt eine gezielte thermische Dehnungskompatibilität mit keramischen Schornsteinen und Futterrohren, ermöglicht Spannungsausgleich bei Temperaturwechseln und gewährleistet langfristig eine dichte, feuerwiderstandsfähige Verbindung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass das Futter "eingemauert" werden muss, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur im Sinne einer fachgerechten Verankerung mit zertifiziertem Schamottmörtel gemäß Herstelleranleitung und Ü-Zulassung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verankerung kann zu Rauchgasaustritt, Brandüberschlag, Korrosion der Schornsteinwand oder gar zum Versagen des gesamten Abgassystems führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat der HKI), der die Einbausituation vor Ort begutachtet, die Materialkompatibilität prüft und die Verankerung nach Herstelleranleitung sowie geltenden Normen fachgerecht ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Einmauerung des Futters ist fachlich notwendig, um Stabilität und Rauchgasdichtheit zu gewährleisten.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Kohlenmonoxid-Austritt, Schornsteinbrand und lebensbedrohlichen Folgen bei falscher Materialwahl oder Verarbeitung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfegermeister, Ofenbauer, Sachverständige).
    • GoogleAI bewertet Feuerbeton als "einfacher zu verarbeiten" und grundsätzlich geeignet – DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Temperaturwechsel, Qwen widerspricht klar und erklärt Feuerbeton als "grundsätzlich ungeeignet".
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen oder Herstellervorgaben – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18160-1, BImSchV und Schiedel-Herstellervorgaben.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es implizit durch "thermische Dehnungskompatibilität".
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung: explizite Nennung der Zulassungspflicht (Ü-Zulassung), der Materialkompatibilität mit keramischen Schornsteinen und der Verbotshinweise für Feuerbeton.
    • GoogleAI: "Feuerbeton ist hitzebeständig und eignet sich gut für hohe Temperaturen" → Qwen: "Feuerbeton ist grundsätzlich ungeeignet" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist normkonform und sicherheitsorientierter – Feuerbeton ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI: "Empfehlung durch Schornsteinbauer/Ofenbauer reicht aus" → Qwen/DeepSeek: "zertifizierter Schornsteinfegermeister ODER geprüfter Sachverständiger nach DIN 18160/HKI ist zwingend erforderlich" → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek gewinnen – nur zertifizierte Fachkräfte mit Abnahmebefugnis sind zulässig.
    • Vertrauen Sie nicht der Empfehlung aus dem Baumarkt – alle drei KI-Analysen bestätigen, dass diese fachlich unzureichend ist.
    • Die sicherste Materialwahl folgt der Herstelleranleitung von Schiedel und der DIN 18160-1: ausschließlich zertifizierter Schamottmörtel mit Ü-Zulassung.
    • Die abschließende Fachabnahme muss durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger erfolgen – keine Arbeiten ohne vorherige Abstimmung.
    Grundprinzip Einmauerung Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Notwendigkeit der Verankerung des Futters im Schornstein für Standsicherheit und Dichtheit.
    Materialwahl: Feuerbeton Qwen und DeepSeek lehnen Feuerbeton ab; Qwen erklärt ihn als "grundsätzlich ungeeignet". GoogleAI sieht zwar Einsatzmöglichkeiten, wird aber durch normative und sicherheitsorientierte KI-Einschätzungen widerlegt.
    Materialwahl: Schamottmörtel Alle drei Modelle bestätigen Schamottmörtel als fachlich richtige, normkonforme und sicherheitsgerechte Wahl – mit Hinweis auf Herstellerzulassung und Dehnungskompatibilität.
    Dehnungsfuge erforderlich ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ihre zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (zwingend erforderlich).
    Fachliche Abnahme Alle drei KI-Modelle fordern unverzüglich die Involvierung zertifizierter Fachleute – mit zunehmender Spezifizierung von Qwen ("geprüfter Sachverständiger nach DIN 18160") und DeepSeek ("Bezirksschornsteinfeger").
    🔴 Risiko Verwendung von Feuerbeton statt Schamottmörtel Kritische Rissbildung im Schornstein, Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinbrand
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfuge Thermische Spannungen führen zu Verankerungsversagen oder Bruch des Futterrohrs – unmittelbare Brand- und Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung handelsüblichen Zementmörtels Vollständiger Verlust der Festigkeit bei Hitze, Undichtigkeit des Abgassystems, Korrosion der Schornsteinwand
    🔴 Risiko Fehlende Fachabnahme durch Schornsteinfeger Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Kenntnis der Herstellervorgaben (z. B. Schiedel) Verlust der Gewährleistung, Verstoß gegen Bauordnung und BImSchV, Stilllegung der Feuerstätte durch Behörde
    ✅ Chance Nutzung normkonformen Schamottmörtels Langfristig dichte, feuerwiderstandsfähige Verankerung mit sicherem Spannungsausgleich bei Temperaturwechseln
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Sachverständigen Individuelle Optimierung der Einbausituation, rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 18160-1 und BImSchV Sichere Einordnung in den amtlichen Prüfrahmen, problemlose Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger, zukunftssichere Betriebsgenehmigung
    ✅ Chance Dehnungsfuge nach Herstellerangabe Vermeidung von Spannungsrisse, Erhalt der Funktionsfähigkeit über mindestens 25 Jahre, Reduktion von Folgekosten
    ✅ Chance Abgestimmte Materialkompatibilität (Futter-Schornstein-Mörtel) Maximale Lebensdauer der gesamten Abgasanlage, verminderte Wartungshäufigkeit, konstant hohe Energieeffizienz
    1. Sofortige Materialvermeidung: Kaufen Sie keinen Feuerbeton, keinen Zementmörtel und keinen "Feuerfester" Baumarkt-Mörtel – lediglich zertifizierter Schamottmörtel mit Ü-Zulassung (z. B. Schiedel-Approved) darf verwendet werden.
    2. Fachabnahme vereinbaren: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18160 – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Einbauprüfung und Genehmigung.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Kamineinsatz-Hersteller die Einbauanleitung für Schiedel-Schornsteine an und von Schiedel die aktuelle Verankerungsanleitung mit genauer Angabe des zugelassenen Mörtels.
    4. Dehnungsfuge dokumentieren: Lassen Sie vor Ort durch den Fachmann die Mindestbreite und Ausführung der erforderlichen Dehnungsfuge (meist 5–10 mm) festlegen und in die Montagedokumentation eintragen.
    5. Ü-Zulassung prüfen: Kontrollieren Sie vor Ort beim Mörtel die Ü-Zulassungsnummer (z. B. ÜA-xxx) und vergleichen Sie sie mit der Schiedel-Liste zulässiger Materialien – ohne gültige Ü-Zulassung ist der Mörtel unzulässig.
    6. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vom Schornsteinfegermeister nach Abschluss der Arbeiten eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Datum, Unterschrift und Stempel – diese ist für die Betriebsgenehmigung zwingend erforderlich.
    Wandfutter
    Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das in eine Wand eingesetzt wird, um eine Verbindung zu einem Ofenrohr oder einem Schornstein herzustellen. Es dient dazu, die Wärmeübertragung auf die Wand zu minimieren und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Ofenrohr, Feuerstätte.
    Feuerbeton
    Feuerbeton ist ein hitzebeständiger Beton, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er besteht aus Zement, Gesteinskörnung und Zusätzen, die ihm eine hohe Feuerfestigkeit verleihen.
    Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Feuerfestbeton, Hochtonerdezement.
    Schamottmörtel
    Schamottmörtel ist ein spezieller Mörtel, der aus Schamotte hergestellt wird und eine sehr hohe Feuerfestigkeit besitzt. Er wird verwendet, um Schamottsteine oder andere feuerfeste Materialien miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Feuerfester Mörtel, Tonmörtel.
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen. Schiedel-Schornsteine sind bekannt für ihre hohe Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte.
    Der Schornsteinanschluss ist die Stelle, an der ein Ofenrohr oder ein Kamineinsatz mit dem Schornstein verbunden wird. Ein fachgerechter Schornsteinanschluss ist wichtig, um eine sichere und effiziente Abführung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wandfutter, Ofenrohr, Abgasleitung.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist ein Bauteil, das in einen offenen Kamin eingebaut wird, um die Effizienz und Sicherheit des Kamins zu verbessern. Kamineinsätze sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Feuerstätte.
    Feuerfestigkeit
    Die Feuerfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu schmelzen, zu zerfallen oder seine Festigkeit zu verlieren. Feuerfeste Materialien werden in Feuerungsanlagen, Öfen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Feuerbeton und Schamottmörtel?
      Feuerbeton ist ein hitzebeständiger Beton, der für hohe Temperaturen geeignet ist. Schamottmörtel ist ein spezieller Mörtel, der aus Schamotte hergestellt wird und eine noch höhere Feuerfestigkeit besitzt. Schamottmörtel ist widerstandsfähiger gegenüber Temperaturschwankungen und chemischen Einflüssen.
    2. Welches Material ist besser für das Einmauern eines Wandfutters?
      Schamottmörtel ist in der Regel die bessere Wahl für das Einmauern eines Wandfutters, da er eine höhere Feuerfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen bietet. Allerdings kann Feuerbeton eine geeignete Alternative sein, wenn die Temperaturen nicht extrem hoch sind und eine einfachere Verarbeitung gewünscht wird.
    3. Muss ich spezielle Vorkehrungen beim Verarbeiten von Feuerbeton oder Schamottmörtel treffen?
      Ja, es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die Materialien fachgerecht zu verarbeiten. Achten Sie auf die richtige Mischung, Konsistenz und Aushärtezeit. Tragen Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden.
    4. Kann ich auch normalen Beton oder Mörtel für das Einmauern des Wandfutters verwenden?
      Nein, normaler Beton oder Mörtel ist nicht hitzebeständig genug und kann bei hohen Temperaturen reißen oder zerbröseln. Verwenden Sie ausschließlich Feuerbeton oder Schamottmörtel, die speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen geeignet sind.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinbauer oder Ofenbauer?
      Sie können im Internet nach Schornsteinbauern oder Ofenbauern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei Bedarf auch Ihren Schornsteinfeger nach Empfehlungen.
    6. Was passiert, wenn ich das falsche Material verwende?
      Die Verwendung des falschen Materials kann zu Rissen im Schornstein, Kohlenmonoxid-Austritt und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Es ist daher sehr wichtig, das richtige Material zu wählen und fachgerecht zu verarbeiten.
    7. Wie lange dauert es, bis Feuerbeton oder Schamottmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Materialien vollständig ausgehärtet sind. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und vermeiden Sie während der Aushärtezeit Belastungen oder Erschütterungen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Abgasmessung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Informationen zur Abgasmessung und deren Bedeutung.
    • Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmung des Schornsteins: Notwendigkeit und Materialien
      Informationen zur Dämmung von Schornsteinen und den geeigneten Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfutter, Schornstein, Feuerbeton, Schamottmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter Kamin einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfutter, Schornstein, Feuerbeton, Schamottmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfutter, Schornstein, Feuerbeton, Schamottmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfutter im Schornstein einmauern: Feuerbeton oder Schamottmörtel – Was ist besser?
Suche nach: Wandfutter: Feuerbeton vs. Schamottmörtel
Suche nach: Wandfutter, Schornstein, Feuerbeton, Schamottmörtel, Kamineinsatz, Schiedel, Schornsteinanschluss, einmauern
