Schornstein Querschnitt zu klein: Welche Öfen/Heizungen sind zulässig (9x9cm)?
Unser Ferienhaus in Schleswig Holstein hat einen Schornstein mit 2 Zügen. An einem hängt die Ölheizung, der andere ist frei. Er hat aber nur ein Format von 9 x 9 cm. Was kann man da anschließen? Uns würde auch ein kleiner Ofen reichen.
  • Carsten Schmidt
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Anschluss einer Feuerstätte an einen zu kleinen Schornstein kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Vor Inbetriebnahme einer neuen Feuerstätte ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr Ferienhaus in Schleswig-Holstein eine passende Feuerstätte für Ihren Schornstein suchen, der einen Querschnitt von 9 x 9 cm hat.
    Ein Schornstein mit einem so geringen Querschnitt schränkt die Auswahl an möglichen Feuerstätten stark ein. Üblicherweise sind solche Schornsteine für moderne Öl- oder Gasheizungen mit geringer Leistung geeignet.
    Mögliche Optionen:
    • Kaminofen: Es gibt sehr kleine Kaminöfen, die für einen solchen Schornstein geeignet sein könnten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
    • Gas- oder Ölheizung: Eine moderne, modulierende Gas- oder Ölheizung mit geringer Leistung könnte ebenfalls in Frage kommen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende und sichere Lösung für Ihren Schornstein zu finden. Der Schornsteinfeger kann den Schornsteinquerschnitt genau berechnen und Ihnen sagen, welche Feuerstätten zulässig sind.
    Schornsteinzug
    Ein Schornsteinzug ist ein einzelner, vertikaler Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben, die unabhängig voneinander genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Rauchabzugskanals im Schornstein. Er muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten und die Abgase sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumen, Zug, Durchmesser
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen oder Heizkamine. Jede Feuerstätte muss an einen geeigneten Schornstein angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung
    Abgas
    Abgas ist das Produkt der Verbrennung in einer Feuerstätte. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und gegebenenfalls Schadstoffe wie Kohlenmonoxid oder Stickoxide. Die Abgase müssen sicher über den Schornstein abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Verbrennungsprodukte
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Abgase im Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Abgasströmung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, Feuerstätten regelmäßig zu warten und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation neuer Anlagen und führt die vorgeschriebenen Abnahmen durch.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Immissionsschutz
    1. Welche Konsequenzen hat ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt?
      Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unzureichendem Zug im Schornstein führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und gefährliche Kohlenmonoxid-Emissionen zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu Rußbildung und Schornsteinbrand kommen.
    2. Kann ein Schornsteinquerschnitt nachträglich vergrößert werden?
      Ja, es ist möglich, einen Schornsteinquerschnitt nachträglich zu vergrößern, beispielsweise durch Einziehen eines Edelstahlrohrs mit größerem Durchmesser. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für die Genehmigung einer neuen Feuerstätte?
      Für die Genehmigung einer neuen Feuerstätte benötigen Sie in der Regel einen Antrag beim zuständigen Bauamt, eine Bescheinigung des Schornsteinfegers über die Eignung des Schornsteins sowie die technischen Daten der geplanten Feuerstätte.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und einem zweizügigen Schornstein?
      Ein einzügiger Schornstein hat nur einen Rauchabzug, an den eine Feuerstätte angeschlossen werden kann. Ein zweizügiger Schornstein hat zwei separate Rauchabzüge, an die jeweils eine Feuerstätte angeschlossen werden kann.
    5. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein für Festbrennstofffeuerstätten häufiger gereinigt werden als ein Schornstein für Öl- oder Gasheizungen. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben.
    6. Was bedeutet "modulierende Heizung"?
      Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dadurch arbeitet sie effizienter und spart Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen, die nur ein- oder ausgeschaltet werden können.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation einer neuen Heizung?
      Der Schornsteinfeger prüft vor der Installation, ob der Schornstein für die geplante Heizung geeignet ist und nimmt die Anlage nach der Installation ab. Er ist auch für die regelmäßige Reinigung und Überprüfung des Schornsteins zuständig.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für die Schornsteinsanierung?
      Ja, es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für die Schornsteinsanierung, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit der Installation einer energieeffizienten Heizungsanlage erfolgt. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und möglichen Förderungen.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
      Vor- und Nachteile des nachträglichen Einbaus eines Edelstahlschornsteins.
    • Kaminofen ohne Schornstein
      Alternativen für Kaminöfen, die keinen herkömmlichen Schornstein benötigen.
    • Abgaswerte prüfen
      Wie und warum die Abgaswerte einer Heizungsanlage regelmäßig geprüft werden sollten.
    • Schornstein berechnen
      Grundlagen zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
  2. Schornstein 9x9cm: Festbrennstoffofen Anschluss unzulässig!
    Wahrscheinlich gar nichts ...
    den 90 x 90 ist definitiv zu klein, um einen Festbrennstoffofen anzuschließen.
    Außerdem wäre da noch die Frage zu stellen, ob es überhaupt erlaubt wäre, denn für einen Festbrennstoffwärmeerzeuger benötigen Sie einen SCHORNSTEIN und nicht nur einen Lüftungsschacht. Bei einem SCHORNSTEIN muss u.a. nachweisen sein, dass er Rußbrandsicher ist.
    Ich fürchte, dass Sie mit diesem Schacht für Ihr Vorhaben nicht wirklich weiterkommen werden.
    Schornstein Querschnitt zu klein: Ofen-Alternativen finden!
    💡 Kernaussagen: Ein Schornsteinquerschnitt von 9x9cm ist oft zu klein für moderne Festbrennstofföfen. Die Rußbrandsicherheit muss gewährleistet sein. Die Eignung als Lüftungsschacht ist nicht ausreichend. Eine Sanierung oder alternative Heizsysteme sind zu prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Schornstein 9x9cm: Festbrennstoffofen Anschluss unzulässig! ist der vorhandene Schacht möglicherweise nicht als Schornstein für Festbrennstoffe geeignet, da die Rußbrandsicherheit nachgewiesen werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einem zu kleinen Schornsteinquerschnitt sollte geprüft werden, ob eine Schornsteinsanierung möglich ist, um den Querschnitt zu vergrößern und moderne Öfen anschließen zu können. Alternativ können raumluftunabhängige Öfen oder andere Heizsysteme in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann (Schornsteinfeger) prüfen, um die Eignung für verschiedene Heizsysteme zu beurteilen und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Klären Sie die baurechtlichen Vorschriften in Schleswig-Holstein ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Querschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Querschnitt zu klein: Welche Öfen/Heizungen sind zulässig (9x9cm)?
Suche nach: Kleiner Schornstein: Welche Heizung?
Suche nach: Schornstein, Querschnitt, Ofen, Heizung, Abgasrohr, Durchmesser, Sanierung, Vorschriften, Ferienhaus
