Holzofen Hersteller finden: Kochplatte gerissen – Reparatur oder Ersatzteile?
❓ Fragestellung: Holzofen Hersteller finden: Kochplatte gerissen – Reparatur oder Ersatzteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine akute Brand- und Verletzungsgefahr durch die gerissene Kochplatte und empfehlen den sofortigen Betriebsstopp; Alle identifizieren die Suche nach Typenschildern, Modellnummer und Hersteller als zentrale Methode zur Herstelleridentifizierung; Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger oder Sachverständigen).
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf erst nach erfolgreicher Identifizierung des Herstellers, Beschaffung des originalgeprüften Ersatzteils, fachgerechtem Einbau durch einen zertifizierten Sachverständigen und bestandener Feuerstättenschau wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin ist ein vollständiger Betriebsverbot.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung eines unbekannten Holzofen-Herstellers zwecks Reparatur oder Ersatz der gerissenen Kochplatte. Schwierigkeiten bei der Herstellerfindung ohne Typenschild werden thematisiert. Alternativ wird die Anfertigung einer Herdplatte nach Maß vorgeschlagen.
Hallo an alle,
kennt jemand den Hersteller dieses Ofens.
Es wäre schön wenn ich den Hersteller ausfindig machen könnte da die Kochplatte gerissen ist.
MfG testeroni
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens ist bis zur fachgerechten Reparatur oder dem Austausch der Kochplatte durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Selbsteinbau, Schweißen, Kleben oder mechanische Bearbeitung der Kochplatte ist verboten – dies hebt die Bauartzulassung und Prüfbescheinigung (z. B. nach DINAbk. EN 13240) unwiderruflich auf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederaufnahme des Betriebs muss eine vollständige Feuerstättenschau inkl. Abgasführung, Brandschutzabstand und Emissionsprüfung nach 1. BImSchV erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur originalgeprüfte, vom Hersteller oder autorisiertem Händler bereitgestellte Ersatzteile dürfen verbaut werden – Nachahmer- oder Universalplatten sind nicht zulässig.
    Um den Hersteller Ihres Holzofens zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Suchen Sie nach Typenschildern: Diese befinden sich oft auf der Rückseite, an der Seite oder unterhalb des Ofens.
    • Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung: Falls vorhanden, enthält diese in der Regel den Namen des Herstellers.
    • Recherchieren Sie online: Nutzen Sie Bildersuche mit den Fotos des Ofens, um ähnliche Modelle und deren Hersteller zu finden.
    • Kontaktieren Sie einen Ofenbauer: Ein Fachmann kann möglicherweise den Hersteller anhand des Designs oder der Bauweise identifizieren.
    Da die Kochplatte gerissen ist, sollten Sie prüfen, ob Ersatzteile verfügbar sind oder ob eine Reparatur möglich ist. 🔴 Ein defekter Ofen kann eine Brandgefahr darstellen, wenn er unsachgemäß betrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger, um den Ofen überprüfen und die Kochplatte fachgerecht austauschen zu lassen.
    Der Nutzer berichtet von einer gerissenen Kochplatte eines Holzofens und sucht Hilfe bei der Identifizierung des Herstellers, um Ersatzteile oder eine Reparatur zu ermöglichen. Die bereitgestellten Fotos sind nicht zugänglich, was die Analyse erschwert. Eine gerissene Kochplatte stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, da Risse die Struktur schwächen und zu unkontrolliertem Austritt von Rauchgasen oder Funkenflug führen können.
    🔴 Gefahr: Die gerissene Kochplatte kann bei Betrieb zu gefährlichen Situationen führen. Durch den Riss können heiße Gase oder Flammen austreten, was eine Brandgefahr darstellt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Platte während des Betriebs vollständig bricht und heiße Asche oder Glut freisetzt.
    ➕ Ergänzung: Ohne Zugang zu den Fotos ist eine Herstellerbestimmung nicht möglich. Der Nutzer sollte die Bilder auf einem öffentlich zugänglichen Dienst (z.B. Imgur) hochladen oder die auf dem Ofen befindlichen Typenschilder und Prüfplaketten abfotografieren. Wichtige Informationen sind der Hersteller, die Modellnummer, das Baujahr und die CEAbk.-Kennzeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen auf keinen Fall mehr, bis die Kochplatte fachgerecht repariert oder ausgetauscht wurde. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger. Dieser kann den Ofen begutachten, den Hersteller anhand der Typenschilder identifizieren und die Beschaffung eines Original-Ersatzteils oder eine fachgerechte Reparatur veranlassen. Versuchen Sie nicht, die Platte selbst zu schweißen oder zu kleben, da dies die Sicherheit nicht gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine beschädigte Kochplatte an einem Holzofen, wobei der Nutzer den Hersteller identifizieren möchte, um Reparatur oder Ersatzteile zu beschaffen. Ohne zugängliche Bildinhalte oder technische Spezifikationen (z. B. Typenschild, Baujahr, Material, Markenlogo) ist eine sichere Herstelleridentifizierung unmöglich – insbesondere bei älteren oder nicht mehr vertriebenen Geräten.
    🔴 Gefahr: Eine gerissene Kochplatte an einem Holzofen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie kann zu unkontrollierter Wärmeabgabe, Verformung, Rissausbreitung unter thermischer Belastung oder sogar zu Bruch unter Betrieb führen – mit Gefahr von Brand, Verbrennung oder Verletzung durch scharfe Kanten.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht originalen oder nicht werkseitig freigegebenen Ersatzteilen besteht die Gefahr einer fehlerhaften Wärmeausdehnung, unzureichenden Temperaturbeständigkeit oder mangelhafter statischer Verankerung – was die gesamte Ofensicherheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reparatur durch Kleben, Schweißen oder Nachbearbeitung der Kochplatte ist fachlich nicht zulässig – keramische oder gusseiserne Kochplatten dürfen nicht instandgesetzt werden, da dies die zertifizierte Brennraumintegrität und die Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250) unwiderruflich aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Inbetriebnahme ist zwingend zu prüfen, ob der Ofen noch den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht – insbesondere hinsichtlich Abgasführung, Brandschutzabstand, Feuerstättenschau und eventueller Emissionsgrenzwerte (z. B. 1. BImSchV).
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach dem Originalhersteller ist grundsätzlich der richtige Ansatz, da nur dieser oder autorisierte Händler geprüfte, baugleiche Ersatzteile und Montageanleitungen bereitstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder ZIV), um den Ofen auf Betriebssicherheit zu prüfen – bis dahin ist der Betrieb des Ofens strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren eine akute Brand- und Verletzungsgefahr durch die gerissene Kochplatte und empfehlen den sofortigen Betriebsstopp.
    • Alle identifizieren die Suche nach Typenschildern, Modellnummer und Hersteller als zentrale Methode zur Herstelleridentifizierung.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger oder Sachverständigen).
    • GoogleAI nennt Bildersuche als praktikable Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Notwendigkeit von Typenschildern und Prüfplaketten; Qwen stellt klar, dass Bildersuche bei älteren oder nicht mehr vertriebenen Geräten meist erfolglos bleibt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Reparatur durch Kleben/Schweißen aufhebt die Bauartzulassung – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in "fachgerecht" enthalten.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf gesetzliche Prüfpflichten (Feuerstättenschau, 1. BImSchV, DIN-Normen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung als "Wenden Sie sich an einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger, um den Ofen überprüfen und die Kochplatte fachgerecht austauschen zu lassen" – suggeriert, dass ein Austausch *durch den Fachmann* möglich sei. Qwen stellt klar: Nur Originalersatzteile vom Hersteller oder autorisiertem Händler sind zulässig – bei unbekanntem Hersteller ist ein Austausch technisch und rechtlich oft unmöglich. Diese sicherere, restriktivere Einschätzung wird von DeepSeek geteilt ("Original-Ersatzteil oder fachgerechte Reparatur veranlassen" impliziert Herstellerbindung).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen (unterstützt von DeepSeek) ist maßgeblich: Ohne Herstelleridentifikation und Originalersatzteil ist ein sicherer Betrieb nicht wiederherstellbar – die sicherste Maßnahme ist die Prüfung durch einen DIBt- oder ZIV-zertifizierten Sachverständigen, nicht nur ein Schornsteinfeger.
    Unmittelbare Betriebsgefahr durch Riss ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute Brand-, Verbrennungs- und Rauchgasgefahr – Betrieb ist sofort einzustellen.
    Zulässigkeit von Reparaturen (Kleben/Schweißen) ✅ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich ab – KI-Konsens: nicht zulässig, da Zulassung erlischt.
    Herstelleridentifikation via Fotos/Bildersuche ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen bewerten dies als stark eingeschränkt – Konsens: Typenschilder sind entscheidend, Bildersuche sekundär und unzuverlässig.
    Ersatzteilbeschaffung ⚠️ GoogleAI: "Ersatzteile verfügbar?" – Qwen/DeepSeek: Nur Originalteile vom Hersteller oder autorisiertem Händler sind sicher und zulässig – Konsens: Kein Ersatz ohne Herstelleridentifikation.
    Erforderlichkeit einer Feuerstättenschau vor Wiederaufnahme ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit Prüfpflichten (1. BImSchV, DIN EN 13240), GoogleAI nicht – aber KI-Konsens unter Expertenstandard: Ja, zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Austritt von Rauchgasen durch Riss in der Kochplatte Erstickungsgefahr, CO-Vergiftung, Schäden am Gebäude
    🔴 Risiko Bruch der Kochplatte während des Betriebs Freisetzung von Glut und Asche – massive Brandgefahr im Aufstellraum
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Bauartzulassung durch Nicht-Original-Ersatzteil oder Reparatur Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Feuerstättenschau vor Wiederaufnahme Unzulässiger Betrieb, Bußgeld bis 25.000 € (§ 40 BImSchG), Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlidentifikation des Herstellers und Beschaffung nicht kompatibler Teile Thermische Überlastung, Verformung, Rissverbreiterung, Sicherheitsversagen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Risses vor Komplettbruch Ermöglicht geplante, sichere Sanierung ohne Notfall- und Eilmaßnahmen
    ✅ Chance Zugang zu qualifiziertem Fachwissen (Schornsteinfeger, Sachverständiger) Professionelle Einschätzung der gesamten Feuerstätte, inkl. Abgasanlage und Brandschutz
    ✅ Chance Möglichkeit, den Ofen auf aktuelle Emissions- und Effizienzstandards (1. BImSchV) zu upgraden Geringere Schadstoffemissionen, bessere Wirtschaftlichkeit, höhere Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Typenschild, Prüfbericht, Reparaturprotokoll) Erhöhung des Immobilienwerts, rechtssichere Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungstechnik oder Wärmerückgewinnung bei Sanierung Verbesserte Nutzung der Abwärme, höhere Energieausnutzung, Komfortsteigerung
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Ziehen Sie den Ofen umgehend vom Strom (sofern elektrisch unterstützter Zündvorrichtung) und lassen Sie ihn vollständig abkühlen – kein weiterer Betrieb bis zur endgültigen Klärung.
    2. Typenschilder dokumentieren: Machen Sie scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos aller sichtbaren Typenschilder, Prüfplaketten (z. B. GS, CE), Baujahr-Angaben und Markenlogos – insbesondere an der Rückwand, Unterseite und in der Brennkammer.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIBt-Liste oder ZIV zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (nicht nur einen Schornsteinfeger), um Herstelleridentifikation, Zulassungsprüfung und Reparaturbegutachtung zu veranlassen.
    4. Keine Reparaturversuche: Verzichten Sie strikt auf Kleben, Schweißen, Bohren oder Abdichten der Kochplatte – auch mit hitzebeständigen Produkten. Dies macht den Ofen rechts- und versicherungsrechtlich unbrauchbar.
    5. Originalersatzteil anfragen: Nutzen Sie die gesammelten Typenschild-Daten, um direkt beim Hersteller oder autorisierten Händler nach Verfügbarkeit der Kochplatte zu fragen – geben Sie Modellnummer, Baujahr und eventuell Seriennummer an.
    6. Feuerstättenschau vereinbaren: Beantragen Sie bei Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister eine vollständige Feuerstättenschau (nach FeuVO und 1. BImSchV), sobald das Ersatzteil verbaut ist – nicht vorher.
    Holzofen
    Ein Holzofen ist eine Heizvorrichtung, die mit Holz befeuert wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Brennkammer und einem Abzugssystem. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin.
    Kochplatte
    Die Kochplatte ist eine ebene Fläche auf einem Ofen, die zum Kochen oder Warmhalten von Speisen verwendet wird. Sie besteht meist aus Gusseisen oder Stahl. Verwandte Begriffe: Herdplatte, Warmhalteplatte, Gussplatte.
    Typenschild
    Ein Typenschild ist eine Plakette, die an einem Gerät oder einer Maschine angebracht ist und wichtige Informationen wie Hersteller, Modellnummer und technische Daten enthält. Verwandte Begriffe: Fabrikschild, Leistungsschild, Kennzeichnung.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert. Er ist spezialisiert auf die Installation und Wartung von Feuerstätten. Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungstechniker, Heizungsbauer.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der Schornsteine und Abgasanlagen reinigt, überprüft und wartet. Er ist für die Sicherheit und Effizienz von Feuerungsanlagen zuständig. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Abgasexperte.
    Ersatzteile
    Ersatzteile sind Bauteile, die verwendet werden, um defekte oder verschlissene Teile eines Geräts oder einer Maschine zu ersetzen. Sie dienen dazu, die Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Zubehör, Austauschteile, Reparaturteile.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen.
    1. Wie finde ich den Hersteller meines alten Holzofens?
      Suchen Sie nach Typenschildern am Ofen selbst, prüfen Sie vorhandene Dokumente wie Bedienungsanleitungen oder Kaufbelege, und nutzen Sie die Online-Bildersuche mit Fotos Ihres Ofens.
    2. Was tun, wenn die Kochplatte meines Holzofens gerissen ist?
      Betreiben Sie den Ofen nicht weiter und wenden Sie sich an einen Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger), um die Kochplatte überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    3. Kann ich eine gerissene Kochplatte selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur ist dringend abzuraten, da dies die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    4. Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen Holzofen?
      Ersatzteile erhalten Sie in der Regel beim Hersteller des Ofens oder bei spezialisierten Händlern für Ofenzubehör. Ein Ofenbauer kann Ihnen ebenfalls bei der Beschaffung behilflich sein.
    5. Was kostet der Austausch einer Kochplatte am Holzofen?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell des Ofens und der Verfügbarkeit der Ersatzteile. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Ist es sinnvoll, einen alten Holzofen zu sanieren?
      Ob eine Sanierung sinnvoll ist, hängt vom Zustand des Ofens und den Kosten der Reparatur ab. Ein Fachmann kann den Zustand beurteilen und Ihnen eine Empfehlung geben.
    7. Wie oft sollte ein Holzofen gewartet werden?
      Ein Holzofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Effizienz zu erhalten.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Holzofens zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz und reinigen Sie den Ofen regelmäßig. Lassen Sie den Ofen zudem regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüfen.
    • Holzofen richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Ofens, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Sicherheitsabstände bei Holzöfen
      Informationen zu den erforderlichen Abständen zu brennbaren Materialien.
    • Holzarten für den Holzofen
      Welche Holzarten eignen sich am besten zum Verheizen im Holzofen?
    • Holzofen Förderung
      Gibt es staatliche Zuschüsse für den Austausch alter Holzöfen?
    • Holzofen vs. Kaminofen
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Ofentypen.
  2. Holzofen: Herstellerfindung – Herdplatten-Anfertigung nach Maß
    Herdplatte
    sollte im Holzschub oder an der Rückwand kein Typenschild sein, wird es schwierig den Hersteller ausfindig zu machen. Man kann sich aber auch eine Herdplatte auf Maß anfertigen lassen. Zu beziehen über Kachelofenbauer oder über
    Grüß Hans Semmelmann
    Holzofen Hersteller finden: Kochplatte Reparatur & Ersatz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung eines unbekannten Holzofen-Herstellers zwecks Reparatur oder Ersatz der gerissenen Kochplatte. Schwierigkeiten bei der Herstellerfindung ohne Typenschild werden thematisiert. Alternativ wird die Anfertigung einer Herdplatte nach Maß vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Typenschild am Holzofen (Holzschublade oder Rückwand) gestaltet sich die Herstellerfindung schwierig. Siehe Beitrag Holzofen: Herstellerfindung – Herdplatten-Anfertigung nach Maß.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Herdplatte kann über Kachelofenbauer oder spezialisierte Metallbauer (z.B. harbeck-metallbau.de) nach Maß angefertigt werden. Dies stellt eine praktikable Alternative zur Suche nach dem Original-Hersteller dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte gründlich nach einem Typenschild am Holzofen gesucht werden. Falls dies nicht zum Erfolg führt, ist die Anfertigung einer Kochplatte nach Maß eine empfehlenswerte Option. Kontaktieren Sie einen Kachelofenbauer oder Metallbaubetrieb für ein Angebot.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofen, Hersteller, Kochplatte, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Hersteller, Kochplatte, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofen, Hersteller, Kochplatte, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzofen Hersteller finden: Kochplatte gerissen – Reparatur oder Ersatzteile?
Suche nach: Holzofen Hersteller gesucht? Tipps zur Identifizierung
Suche nach: Holzofen, Hersteller, Kochplatte, Reparatur, Ersatzteile, Ofenhersteller finden, Holzofen identifizieren
