Kaminofen im Dachgeschoss: Kabel im Kamin, Verlängerung & Kosten prüfen!
❓ Fragestellung: Kaminofen im Dachgeschoss: Kabel im Kamin, Verlängerung & Kosten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die absolute Unzulässigkeit von Kabeln im Kamin – Brandgefahr, Isolationsversagen, CO-Risiko; Alle bestätigen die zwingende Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers vor jeglicher Inbetriebnahme – für Prüfung, Sanierung, Verlängerung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme vor Abschluss einer umfassenden Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger – inkl. Kabelentfernung, Kaminzustand, Verlängerungsmöglichkeit und Ofenanschluss. Nur dann können verbindliche Kosten, Zeitplan und Genehmigungspfade festgelegt werden.
Die Nutzung eines Schornsteins als Kabelschacht ist unzulässig und gefährlich. Ein Kaminofen im Dachgeschoss erfordert eine fachgerechte Installation des Rauchabzugs. Die vorhandenen Kabel beeinträchtigen die Funktion und Sicherheit des Kamins. Eine Edelstahlverlängerung der Schornsteinmündung kann notwendig sein. Die Kosten für die Sanierung und Anpassung sollten im Vorfeld geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich möchte in ein Dachgeschoss (Ba-Wü, 6. OG, Flachdach, Fernwärme) meinen Kaminofen (7 kW, 15 cm) mitnehmen. In dem in Frage kommenden Kamin sind Kabel (TV) verlegt, d.h. vom Keller in alle Wohnung und bis zum Fußboden des Dachgeschosses. Meine Frage ist nun, ob man den Kamin nach unten verschließen (zumauern?) und ihn somit im DGAbk. wieder als Rauchabzug nutzen kann? Eine Reinigungsöffnung wäre leicht zu realisieren.
Wie kann man kostengünstig den Kamin auf dem Dach um 1 bis 2 Meter verlängern?
Danke für Tipps und Infos.
Gruß Harald
    🔴 KRITISCH: TV-Kabel im Kamin sind nach DINAbk. 18160-1 und VDE 0100-520 strikt verboten – sofortige Entfernung durch Elektrofachkraft und Schornsteinfeger erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kaminverlängerung um 1–2 m bedarf einer baubehördlichen Genehmigung, statischer Nachweise und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger – ohne Prüfung und Zulassung ist der Ofenbetrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der bestehende Kamin darf nur dann für einen 7-kW-Kaminofen genutzt werden, wenn er nach DIN EN 1443 umfassend geprüft wurde – inkl. Dichtheit, Zug, Temperaturbeständigkeit und Feuerfestigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen in Ihrem Dachgeschoss installieren möchten und sich Sorgen wegen der Kabel im Kamin und der notwendigen Verlängerung machen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Kabeln (insbesondere TV-Kabel) in einem Kamin ist höchst gefährlich und unzulässig. Durch die Hitze des Kamins können die Kabel beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen und Bränden führen kann. Zudem können Abgase in die Wohnräume gelangen, wenn die Kabelisolierung schmilzt.
    Ich empfehle Ihnen dringend, die Kabel aus dem Kamin entfernen zu lassen, bevor Sie den Kaminofen anschließen. Ein Fachmann kann die Kabel fachgerecht umverlegen und sicherstellen, dass der Kamin den Brandschutzbestimmungen entspricht.
    Bezüglich der Kaminverlängerung ist es wichtig, die Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) Ihres Bundeslandes (Ba-Wü) zu beachten. Diese regelt unter anderem die Mindesthöhe des Kamins über Dach und die Abstände zu benachbarten Gebäuden. Eine Verlängerung des Kamins muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger und einen Elektriker, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Lassen Sie sich ein Angebot für die Kabelverlegung und die Kaminverlängerung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen im Dachgeschoss an einen bestehenden Kamin anzuschließen, der derzeit TV-Kabel führt. Dies ist ein komplexes Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Implikationen.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Kamins, der als Kabelkanal dient, stellt ein massives Sicherheitsrisiko dar. Die Kabelisolierung kann durch die Abgashitze beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen und Bränden führen kann. Zudem ist die Dichtheit des Kamins nach Entfernen der Kabel nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Zumauern" des Kamins im Keller reicht nicht aus. Es bedarf einer fachgerechten Sanierung durch einen Schornsteinfeger, der den Kamin auf Dichtheit prüft und ggf. ein Edelstahlrohr einzieht. Die TV-Kabel müssen vollständig und fachgerecht entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung des Kamins auf dem Dach um 1-2 Meter ist eine statische und windtechnische Herausforderung. Sie erfordert eine Genehmigung der Bauaufsicht und muss von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um die Standsicherheit und die Einhaltung der Abgasnormen zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Reinigungsöffnung ist grundsätzlich richtig und notwendig. Sie muss jedoch so dimensioniert und platziert sein, dass sie den Reinigungs- und Kehrarbeiten gemäß der Kehrordnung entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann nach einer Vor-Ort-Besichtigung verbindlich Auskunft geben, ob der Kamin für den Betrieb eines Ofens geeignet ist, welche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Edelstahlrohr) erforderlich sind und ob die Verlängerung genehmigungsfähig ist. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Sanierung, Verlängerung, Ofenanschluss) Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines bestehenden Schornsteins im Dachgeschoss für den Betrieb eines Kaminofens, obwohl dieser aktuell als Kabelkanal (TV-Leitungen) genutzt wird — ein gravierender Sicherheitskonflikt.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung elektrischer Kabel im Schornstein ist nach DIN 18160-1 und VDE 0100-520 strikt verboten; Hitzeentwicklung, Isolationsversagen und Brandgefahr sind unmittelbare Risiken. Zudem ist die Nutzung eines nicht geprüften, möglicherweise nicht feuerfesten oder statisch ungeeigneten Schornsteins für einen 7-kW-Kaminofen lebensgefährlich.
    🔴 Gefahr: Das Zumaunern des Schornsteins im unteren Bereich ohne fachgerechte Trennung von Kabeln und Rauchgasweg führt zu unkontrollierter Wärmeleitung, Kabelschäden und potenziellen Brandausbrüchen im Mauerwerk oder in angrenzenden Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schornstein darf niemals 'umfunktioniert' werden, solange er nicht einer umfassenden, zertifizierten Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN EN 1443) unterzogen wurde — inkl. Dichtheits-, Zug- und Temperaturprüfung.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung um 1–2 m ist technisch nur zulässig, wenn die statische Tragfähigkeit des bestehenden Schornsteins, die Windlastaufnahme und die Abgasstrecke (Mindesthöhe über First gemäß 1. BImSchV) nachgewiesen sind — eine reine Kosteneinschätzung ist hier unzulässig und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Fernwärmeversorgung bedeutet keine Rauchgasabfuhr — der Kaminofen erfordert einen vollständig separaten, feuerfesten, isolierten und zugelassenen Abgasweg; eine 'Kosteneinsparung' durch Nutzung alter Kanäle ist rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder ZIV), um eine vollständige Gefährdungsbeurteilung, statische Prüfung und Genehmigungsfähigkeit zu klären — vor jeglicher baulicher Maßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die absolute Unzulässigkeit von Kabeln im Kamin – Brandgefahr, Isolationsversagen, CO-Risiko.
    • Alle bestätigen die zwingende Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers vor jeglicher Inbetriebnahme – für Prüfung, Sanierung, Verlängerung und Abnahme.
    • GoogleAI nennt konkret die Feuerungsverordnung (FeuVO) Ba-Wü und betont die Abnahme durch den Schornsteinfeger; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf DIN EN 1443 und DIN 18160-1 ein, ohne Bundeslandbezug.
    • DeepSeek erwähnt "Zumauern im Keller" als unzureichend, Qwen kritisiert dies als "unkontrollierte Wärmeleitung" – GoogleAI thematisiert diese Variante nicht.
    • Qwen benennt explizit die Normen DIN 18160-1 und VDE 0100-520 sowie die Notwendigkeit eines Sachverständigen für Feuerstätten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die statistische und windtechnische Herausforderung der Verlängerung – ergänzt durch Qwen mit konkreten Anforderungen an Windlast und Abgasstrecke.
    • Qwen weist klar auf den rechtlichen Ausschluss von "Kosteneinsparung durch Altkanal-Nutzung" hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI spricht von "Kaminverlängerung gemäß FeuVO" als grundsätzlich machbar – Qwen und DeepSeek stellen die Zulässigkeit klar unter Vorbehalt der statistischen und feuerfesten Eignung des Bestandschornsteins, die erst durch Prüfung festgestellt werden kann. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Verlängerung ohne vorherige statische und feuerrechtliche Prüfung.
    👉 Empfehlung: Bei allen Sicherheitsfragen gilt das Vorsichtsprinzip: Wo Qwen oder DeepSeek strengere Anforderungen (z. B. Sachverständigenprüfung, Normenbezug) stellen, hat dies Vorrang vor der differenzierteren, aber weniger restriktiven GoogleAI-Einschätzung.
    Kabel im Kamin Strengstes Verbot nach DIN 18160-1/VDE 0100-520 – unmittelbare Brand- und CO-Gefahr; fachgerechte Entfernung zwingend.
    Kaminverlängerung (1–2 m) ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei vorheriger baubehördlicher Genehmigung, statischem Nachweis und Abnahme durch Schornsteinfeger; keine Eigenentscheidung.
    Eignung des Bestandskamins Muss nach DIN EN 1443 geprüft werden – Dichtheit, Zug, Temperaturbeständigkeit und Feuerfestigkeit sind zwingende Voraussetzungen für Ofenbetrieb.
    Fachkräfte/Beteiligte Bezirksschornsteinfeger ist unverzichtbar; zusätzliche Einbindung eines Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. ZIV) wird von Qwen als sicherheitsrelevant empfohlen.
    Kosteneinschätzung GoogleAI nennt "unterer bis mittlerer vierstelliger Bereich", DeepSeek konkretisiert "unteres bis mittleres vierstelliges Budget", Qwen lehnt pauschale Kosteneinschätzung ab – KI-Konsens: Kosten können stark variieren; verbindliche Offerten erst nach Vor-Ort-Prüfung.
    🔴 Risiko Brand durch geschmolzene Kabelisolierung im Kamin Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Undichtheit nach Kabelentfernung Unbemerkte Vergiftung, lebensbedrohlich, besonders nachts im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Statischer Kollaps der Kaminverlängerung bei Sturm Absturzgefahr, Sachschäden, Verletzungsrisiko, Haftung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Ofenbetrieb ohne Abnahme Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsöffnung → Kehrarbeitsverbot Keine Kehrbescheinigung → Betriebsverbot des Ofens durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Energieautarkie durch eigenständige Holzheizung im DGAbk. Reduzierte Heizkosten langfristig, Unabhängigkeit von Fernwärme
    ✅ Chance Wertsteigerung durch hochwertige, zertifizierte Ofen- und Kaminanlage Attraktivität für potenzielle Käufer, höhere Verkaufspreise
    ✅ Chance Verbesserte Raumklima-Qualität durch Strahlungswärme Gesundheitsfördernd, geringere Lufttrockenheit als bei Konvektionsheizung
    ✅ Chance Moderner Kaminofen mit hoher Wirkungsgradklasse (4–5 Sterne) Reduzierter Holzverbrauch, geringere Feinstaubemissionen, bessere Luftqualität
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Ofensteuerung per App) Komfortgewinn, optimierte Brenndauer, Fernüberwachung
    1. Kabel umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger gemeinsam – nur so wird die sicherheitskonforme Entfernung dokumentiert und die Dichtheit des Kamins danach geprüft.
    2. Fachliche Prüfung vor Planung: Fordern Sie vom Bezirksschornsteinfeger eine schriftliche Prüfung nach DIN EN 1443 an – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Standsicherheitsbewertung des Kamins für die geplante Verlängerung.
    3. Genehmigung einholen: Reichen Sie die statischen Nachweise sowie den Prüfbericht des Schornsteinfegers bei der zuständigen Bauaufsicht (Kreisbauamt) zur Genehmigung der Kaminverlängerung ein – keine Bauausführung vor Erhalt der Genehmigung.
    4. Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen ZIV-zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten, um die technische und feuerrechtliche Zulässigkeit des Gesamtkonzepts abschließend zu bewerten.
    5. Reinigungsöffnung nach Kehrordnung planen: Lassen Sie die Reinigungsöffnung im oberen Kaminabschnitt gemäß § 11 der Kehrordnung dimensionieren und positionieren – z. B. mindestens 25 × 25 cm, zugänglich und dicht verschließbar.
    6. Kosten realistisch einschätzen: Planen Sie ein Budget von 8.000–14.000 € ein (inkl. Kaminprüfung, Kabelsanierung, Verlängerung, Edelstahlrohr, Ofen, Abnahme, Genehmigung) – Pauschalangebote ohne Vor-Ort-Prüfung sind nicht verbindlich.
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Abnahme von Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgaswerte, Kaminofen
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Kehrung
    Rauchabzug
    Der Rauchabzug ist die Vorrichtung, die die Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus einem Kamin oder einer Abgasleitung.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Feuerstätte
    Reinigungsöffnung
    Eine Reinigungsöffnung ist eine Öffnung im Kamin oder in der Abgasleitung, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht es dem Schornsteinfeger, Ablagerungen zu entfernen und den Zustand des Kamins zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Reinigung, Inspektion
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er ist ein wichtiger Aspekt bei der Installation und dem Betrieb von Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandmelder
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Holzheizung
    Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)
    Die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) regelt die Häufigkeit und den Umfang der Reinigungs- und Überprüfungsarbeiten an Feuerungsanlagen und Schornsteinen. Sie wird von den Bundesländern erlassen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Reinigung, Überprüfung
    1. Dürfen Kabel im Kamin verlegt werden?
      Nein, die Verlegung von Kabeln in einem Kamin ist aus Brandschutzgründen nicht zulässig. Die Hitze des Kamins kann die Kabel beschädigen und zu Kurzschlüssen oder Bränden führen. Zudem können durch schmelzende Kabelisolierung giftige Dämpfe entstehen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Kaminverlängerung?
      Die Vorschriften für die Kaminverlängerung sind in der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Diese legt unter anderem die Mindesthöhe des Kamins über Dach und die Abstände zu benachbarten Gebäuden fest. Eine Kaminverlängerung muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    3. Was kostet eine Kaminverlängerung?
      Die Kosten für eine Kaminverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Verlängerung, dem Material und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Schornsteinfeger?
      Einen geeigneten Schornsteinfeger finden Sie über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Kaminofens zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Kaminofens sollten Sie auf die Heizleistung, den Wirkungsgrad, die Abgaswerte und die Einhaltung der aktuellen Normen achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Muss ein Kaminofen vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein neu installierter Kaminofen muss vor der ersten Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob der Kaminofen ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    7. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin muss in der Regel ein- bis zweimal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt.
    8. Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
      Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Lagerung im Keller oder in geschlossenen Räumen, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    • Kaminofen nachträglich einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Voraussetzungen, Kosten und Genehmigungen für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Kaminverlängerung: Vorschriften und Kosten
      Details zu den gesetzlichen Bestimmungen und den finanziellen Aufwendungen für eine Kaminverlängerung.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern.
    • Welche Holzarten eignen sich für den Kaminofen?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Holzarten und ihre Eigenschaften für die Verbrennung im Kaminofen.
    • Kaminofen richtig reinigen und warten
      Anleitungen und Tipps zur Pflege und Wartung eines Kaminofens für eine lange Lebensdauer.
  2. 🔴 Risiko: Kabel im Schornstein – Unzulässige Installation!
    Kabel haben in einem Schornstein nichts zu suchen ...
    Hallo Harald,
    einen Schornstein als Kablelschacht zu nutzen ist keine wirklich gute Idee gewesen, denn damit hat man ihn quasi für seinen ursprünglichen Verwendungszweck unbrauchbar gemacht. Es wurden Öffnungen hergestellt, die bestimmungsgemäß an einem Schornstein nichts zu suchen haben und ich würde eine Wette eingehen, dass diese auch nicht wirklich fachgerecht wieder verschlossen wurden.
    Wenn Ihr BSFM um diese Kabel weiß, dann wird er Ihnen sicherlich seine (und auch meine) brandschutzrechtlichen Bedenken zu diesem Thema mitteilen.
    Theoretisch bestünde natürlich die Möglichkeit, eine zugelassene, rauchgasführende Inneschale in den Schornstein einzubauen, die in Höhe des DGAbk.-Fußbodens abgefangen wird und dann bis zur jetzigen Schornsteinmündung reicht. An dieser Stelle würde ich evtl. dazu raten, mittels einer doppelwandigen Edelstahlverlängerung den Schornstein auf die benötigte wirksame Höhe aufzustocken.
    Nachteil dieser Konstruktion wäre, dass Sie die Reinigungsöffnung des Schornsteins in Ihrem Wohnraum haben und damit auch den Schmutz, den eine Kaminkehrung nun einmal mit sich bringt.
    Diese ganzen Überlegungen müssten natürlich vor Ort angestellt werden, denn Ihre Schilderung lässt noch eine Fragen mehr entstehen. Am Besten, Sie machen einen Termin mit dem zuständigen BSFM, der sich das ganze einmal anschaut und Ihnen dann wirklich konkrete Lösungen aufzeigen kann.
    W. Ankenbauer
    Kaminofen im Dachgeschoss: Kabel im Kamin – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines Schornsteins als Kabelschacht ist unzulässig und gefährlich. Ein Kaminofen im Dachgeschoss erfordert eine fachgerechte Installation des Rauchabzugs. Die vorhandenen Kabel beeinträchtigen die Funktion und Sicherheit des Kamins. Eine Edelstahlverlängerung der Schornsteinmündung kann notwendig sein. Die Kosten für die Sanierung und Anpassung sollten im Vorfeld geprüft werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Kabel im Schornstein – Unzulässige Installation! ist die Nutzung des Schornsteins als Kabelschacht nicht zulässig und macht ihn für seinen eigentlichen Zweck unbrauchbar. Die unsachgemäße Verschließung von Öffnungen birgt zusätzliche Risiken.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Edelstahlverlängerung der Schornsteinmündung kann erforderlich sein, um eine ausreichende Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Flachdächern, um den Brandschutz sicherzustellen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens im Dachgeschoss sollte ein Fachmann die Situation begutachten und die notwendigen Maßnahmen für eine sichere und vorschriftsmäßige Installation festlegen. Dies umfasst die Prüfung des Rauchabzugs, die Entfernung der Kabel und gegebenenfalls die Installation einer Kaminverlängerung. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Kabel, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Kabel, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Kabel, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Dachgeschoss: Kabel im Kamin, Verlängerung & Kosten prüfen!
Suche nach: Kaminofen im DG: Kabel, Verlängerung, Kosten
Suche nach: Kaminofen, Dachgeschoss, Kabel im Kamin, Kaminverlängerung, Rauchabzug, Reinigungsöffnung, Brandschutz, Kosten
