Kaminofen mit Schamott nachrüsten: Sinnvoll für Wärmespeicherung & Lebensdauer?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminofen mit Schamott nachrüsten: Sinnvoll für Wärmespeicherung & Lebensdauer?
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Nachrüstung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger erfolgen, da sonst Lebensgefahr durch CO-Vergiftung, Schornsteinbrand oder Gussbruch besteht.
🔴 KRITISCH: Vor Einbau schriftliche Herstellerfreigabe von La Nordica mit Modellnummer einholen – ohne diese ist jede Nachrüstung rechtswidrig und führt zum Erlöschen der BImSchV-Zulassung sowie der Herstellergarantie.
⚠️ WICHTIG: Luftführung, Abgasweg und Brennraumgeometrie müssen nach Einbau durch Fachmann messtechnisch geprüft werden – auch kleinste Veränderungen können zu unvollständiger Verbrennung und Teerverkokung führen.
⚠️ WICHTIG: Schamott-Einlagen dürfen keinerlei Abstands- oder Befestigungsvorgaben des Herstellers verletzen – thermische Ausdehnung und Spannungsrisse im Guss sind bei unsachgemäßer Montage vorprogrammiert.
Ich beurteile das Nachrüsten eines Kaminofens mit Schamottsteinen als grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmespeicherung zu verbessern und die Lebensdauer der Rauchumlenkbleche zu verlängern. Schamott speichert Wärme und gibt sie zeitverzögert ab, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führt.
Wichtige Aspekte:
- Passgenauigkeit: Die Schamottsteine müssen exakt in die Brennkammer passen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Materialstärke: Die Stärke der Schamottsteine beeinflusst die Wärmespeicherkapazität.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Empfehlungen des Kaminofenherstellers bezüglich der Nachrüstung mit Schamottsteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau mit dem Hersteller oder einem Fachmann, ob Ihr Kaminofenmodell für eine Nachrüstung geeignet ist und welche Schamottsteine empfohlen werden.
Der Nutzer fragt nach der Nachrüstung eines Kaminofens der Marke "La Nordica" mit Schamottsteinen, um die Wärmespeicherung zu verbessern und die Lebensdauer der Rauchumlenkbleche zu erhöhen. Die Gussbrennkammer ist ein wesentliches Bauteil, das für hohe Temperaturen ausgelegt ist, aber Schamottsteine könnten die thermische Trägheit des Ofens erhöhen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Schamottsteine zur Wärmespeicherung einzusetzen, fachlich sinnvoll. Schamott hat eine hohe Wärmekapazität und kann die Wärme länger abstrahlen, was den Wirkungsgrad verbessern kann.
⚠️ Korrektur: Die Nachrüstung eines Ofens mit Schamottsteinen ist jedoch nicht trivial. Die Gussbrennkammer ist für bestimmte Abmessungen und Luftführung ausgelegt. Das Einbringen von Schamott kann die Verbrennungsluftzufuhr stören, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und sogar zu gefährlichem Schornsteinbrand führen kann.
➕ Ergänzung: Die Rauchumlenkbleche brennen vermutlich aufgrund von Überhitzung durch. Ursache könnte eine falsche Einstellung der Luftzufuhr oder eine zu hohe Brennstoffmenge sein. Schamottsteine allein lösen dieses Problem nicht; sie könnten die Temperaturen sogar noch erhöhen, wenn die Luftführung nicht angepasst wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung kann die Betriebssicherheit massiv beeinträchtigen. Es besteht akute Brandgefahr durch Überhitzung oder Verstopfung der Abgaswege. Zudem erlischt in der Regel die Herstellergarantie und die Zulassung des Ofens nach Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger. Dieser kann prüfen, ob Ihr Ofenmodell für eine Nachrüstung mit Schamott freigegeben ist, und die notwendigen Anpassungen an Luftführung und Brennraum vornehmen. Lassen Sie sich vorab schriftlich bestätigen, dass die Änderung den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Die Nachrüstung eines bestehenden Guss-Kaminofens mit Schamottsteinen ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung von Konstruktionsvorgaben, Wärmeausdehnung, Luftführung und Zulassung durch den Hersteller.
🔴 Gefahr: Unzulässige Nachrüstung kann zu Überhitzung von Gusskomponenten, Rissbildung in der Brennkammer, Fehlfunktion der Rauchgasumlenkung oder gar Brandgefahr führen – insbesondere wenn die ursprüngliche Luftzufuhr und Abgassystem-Dimensionierung nicht für die veränderte Wärmespeicherung und -abgabe ausgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Schamott steigert nicht pauschal die Wärmespeicherung "dauerhaft"; vielmehr verändert es die Wärmeverteilung im Ofen – mit potenziell höheren Oberflächentemperaturen im Brennraum und geringerer Abgastemperatur, was bei falscher Einbauweise zu Teerverkokung oder Zugstörungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Lebensdauer der Rauchumlenkbleche hängt weniger von der Materialart als von korrekter Betriebsweise (z. B. ausreichende Verbrennungsluft, trockenes Brennholz, regelmäßige Reinigung) und der thermischen Belastung durch direkte Flammenkontakt ab – Schamott allein löst dieses Problem nicht.
✅ Zustimmung: Bei Herstellerfreigabe und fachgerechtem Einbau durch einen Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb kann Schamott die Wärmeverteilung optimieren und die thermische Belastung einzelner Gusskomponenten reduzieren – vorausgesetzt, die Einbausituation erfüllt alle bauartbedingten Abstände und Befestigungsvorgaben.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Luftraumveränderungen durch Schamott-Einlagen können die zugelassene Abgaszugkraft beeinträchtigen und zu unvollständiger Verbrennung mit erhöhter CO-Entwicklung führen – ein Risiko, das nicht visuell erkennbar, aber lebensbedrohlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller "La Nordica" mit der genauen Ofen-Modellnummer und fragen Sie schriftlich nach einer zulässigen Schamott-Nachrüstung; beauftragen Sie danach ausschließlich einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister mit Prüfung und Einbau – niemals Eigeninstallation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich den fachlichen Sinn von Schamott zur Wärmespeicherung und möglichen Entlastung thermisch belasteter Komponenten – sofern korrekt ausgeführt.
- Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe hin – insbesondere bei La Nordica als Markenofen.
- Alle betonen die zentrale Rolle des zertifizierten Fachmanns für Prüfung und Einbau.
- GoogleAI bewertet die Nachrüstung als "grundsätzlich sinnvoll" mit fokussiertem Hinweis auf Passgenauigkeit und Materialstärke – ohne explizite Betonung der rechtlichen und lebensbedrohlichen Risiken.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stark die akute Sicherheitsgefahr hervor (CO, Brand, Gussriss) und stellen die technische Machbarkeit deutlich infrage, solange keine Herstellerfreigabe und fachtechnische Anpassung vorliegen.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Teerverkokung durch verminderte Abgastemperatur bei falscher Einbauweise – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek benennt das Risiko der erhöhten Oberflächentemperatur im Brennraum als potenzielle Ursache für Rauchumlenkblechschäden – ergänzend zu Qwens Hinweis auf falsche Betriebsweise (trockenes Holz, Luftzug).
- GoogleAI suggeriert eine praktikable Eigeninstallation unter Beachtung von Herstellerangaben – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Verbot jeglicher Eigenarbeit aufgrund lebensbedrohlicher Risiken.
- GoogleAI sieht Schamott als Lösung zur Lebensdauerverlängerung der Rauchumlenkbleche – DeepSeek und Qwen korrigieren: Der Schaden entsteht meist durch Fehlbedienung; Schamott kann bei falscher Luftführung die Überhitzung sogar verschärfen.
👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert (Vorsichtsprinzip). GoogleAIs optimistischere Bewertung wird als unzureichend im Kontext deutscher Bau- und Immissionsschutzvorschriften eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Schamott ✅ Ja – aber ausschließlich bei Herstellerfreigabe und fachgerechtem Einbau; kein Selbstversuch. Rechtliche Zulassung nach BImSchV ❌ Ohne schriftliche Herstellerfreigabe und Fachprüfung ist die Modifikation unzulässig – Zulassung erlischt, Garantie entfällt. Risiko für CO-Entwicklung / Schornsteinbrand ✅ Hoch – durch Störung der Luftführung oder Abgaswege; nicht visuell erkennbar, lebensbedrohlich. Einfluss auf Rauchumlenkbleche ⚠️ Schamott allein löst das Problem nicht; Ursache meist Fehlbedienung (zu viel Holz, falsche Luftzufuhr, feuchtes Holz). Erforderlicher Fachmann ✅ Zertifizierter Ofenbaumeister oder Kaminkehrer – niemals Eigeninstallation oder handwerklich Unqualifizierte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne schriftliche Freigabe durch La Nordica und messtechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann. Jede Abweichung von Herstellervorgaben führt zu rechtlichen, sicherheitstechnischen und gesundheitlichen Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; symptomlos erkennbar, bei falscher Luftführung durch Schamott-Einbau 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teerverkokung oder Zugstörung Höchste Brandgefahr für Gebäude und Bewohner; entsteht bei vermindertem Abgasstrom und niedriger Abgastemperatur 🔴 Risiko Gussriss durch thermische Überlastung oder Spannungsrisse Irreversible Schädigung der Brennkammer; Leckage von heißen Abgasen in den Aufstellraum 🔴 Risiko Verlust der gesetzlichen Zulassung nach BImSchV Rechtswidriger Betrieb; Bußgelder möglich; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab 🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme für Folgeschäden; ggf. gesamter Ofenersatz notwendig ✅ Chance Verbesserte Wärmeverteilung bei optimaler Einbausituation Gleichmäßigere Raumheizung, reduzierte Temperaturspitzen, geringere Abgastemperatur bei guter Verbrennung ✅ Chance Entlastung einzelner Gusskomponenten bei fachgerechter Abstandsplanung Verlängerte Lebensdauer der Brennkammer bei korrekter thermischer Auslegung ✅ Chance Erhöhte Brenndauer bei gleichem Brennholzvolumen Höhere Effizienz bei richtiger Luftsteuerung – aber nur nach fachlich validierter Anpassung ✅ Chance Strukturierte Nachrüstung als Anlass für Komplettprüfung des Ofens Aktualisierung aller Sicherheitselemente (Dichtungen, Luftklappen, Schornsteinanschluss) ✅ Chance Herstellerfreigabe als Qualitätsnachweis für zukünftige Modifikationen Legitimiert ggf. spätere Erweiterungen (z. B. Wassertasche, Luftheizung) Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie La Nordica mit Ihrer genauen Ofen-Modellnummer und bitten Sie um schriftliche Bestätigung zur zulässigen Schamott-Nachrüstung – ohne diese vorliegen zu haben, darf kein Schritt unternommen werden.
- Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Prüfung der Luftzufuhr, Abgaswege und thermischen Geometrie – inkl. messtechnischer Abgasanalyse vor und nach Einbau.
- Garantie- und Zulassungsstatus klären: Fordern Sie vor Einbau schriftlich vom Fachmann die Bestätigung, dass die Modifikation die BImSchV-Zulassung nicht beeinträchtigt und die gesetzlichen Anforderungen (1. BImSchV, DINAbk. 18891) erfüllt.
- Ursachenanalyse für Rauchumlenkblechschäden betreiben: Lassen Sie vom Kaminkehrer prüfen, ob die Schäden durch falsche Bedienung (zu viel Holz, falsche Luftklappenstellung, feuchtes Holz) oder mangelnde Reinigung verursacht werden – Schamott ist hier keine "Panne".
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob La Nordica passgenaue Ersatz-Rauchumlenkbleche aus hitzebeständigerem Material oder ein aktualisiertes Einbausatz-Set für Ihr Modell anbietet.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Herstellerfreigabe, Prüfbericht, Einbauprotokoll, Abgasanalyse) in einer Akte – für Versicherung, Schornsteinfeger und künftige Eigentümer.
- Schamott
- Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherkapazität häufig in Kaminöfen und anderen Feuerungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Wärmespeicherung, Brennkammer. - Rauchumlenkbleche
- Rauchumlenkbleche sind Bauteile in Kaminöfen, die dazu dienen, die Rauchgase länger im Brennraum zu halten, um eine bessere Wärmeübertragung zu erreichen und die Emissionen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Rauchgas, Emissionen, Wärmeübertragung. - Wärmespeicherung
- Wärmespeicherung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherkapazität, wie Schamott, eignen sich gut für den Einsatz in Kaminöfen.
Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Wärmeabgabe, Isolierung, Speichermasse. - Brennkammer
- Die Brennkammer ist der Bereich im Kaminofen, in dem das Brennmaterial (z.B. Holz) verbrannt wird. Sie ist in der Regel mit feuerfesten Materialien wie Schamott ausgekleidet, um die hohen Temperaturen zu widerstehen.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennung, Feuerfest, Auskleidung. - Gussbrennkammer
- Eine Gussbrennkammer ist eine Brennkammer, die aus Gusseisen gefertigt ist. Gusseisen ist ein robustes Material, das gut Wärme leitet und speichert. Es wird häufig in Kaminöfen verwendet, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gusseisen, Brennkammer, Wärmeleitung, Robustheit. - Effizienz
- Effizienz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Kaminöfen wird die Effizienz oft als Wirkungsgrad angegeben, der angibt, wie viel der im Holz enthaltenen Energie in Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieumwandlung, Brennwert, Heizwert. - Feuerfest
- Feuerfest bedeutet, dass ein Material hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu schmelzen oder sich zu zersetzen. Feuerfeste Materialien wie Schamott werden in Kaminöfen und anderen Feuerungsanlagen eingesetzt, um die hohen Temperaturen im Brennraum zu widerstehen.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständig, Schmelzpunkt, Keramik, Hochtemperatur.
- Welche Vorteile bietet das Nachrüsten eines Kaminofens mit Schamottsteinen?
Das Nachrüsten mit Schamottsteinen verbessert die Wärmespeicherung, was zu einer gleichmäßigeren und länger anhaltenden Wärmeabgabe führt. Zudem können die Rauchumlenkbleche durch die geringere direkte Hitze weniger belastet werden, was ihre Lebensdauer verlängern kann. - Kann jeder Kaminofen mit Schamottsteinen nachgerüstet werden?
Nicht jeder Kaminofen ist für eine Nachrüstung geeignet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Nachrüstung keine negativen Auswirkungen auf die Funktion oder Sicherheit des Ofens hat. - Welche Arten von Schamottsteinen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Schamottsteinen, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wärmespeicherkapazität unterscheiden. Die Auswahl der richtigen Schamottsteine hängt von den spezifischen Anforderungen des Kaminofens ab. - Wie werden Schamottsteine in einen Kaminofen eingebaut?
Der Einbau von Schamottsteinen erfordert Sorgfalt und Präzision. Die Steine müssen passgenau in die Brennkammer eingesetzt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Es ist ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie beeinflusst die Stärke der Schamottsteine die Wärmespeicherung?
Dickere Schamottsteine haben eine höhere Wärmespeicherkapazität als dünnere Steine. Allerdings kann eine zu große Stärke die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Die optimale Stärke hängt von der Größe der Brennkammer und den gewünschten Heizeigenschaften ab. - Was ist bei der Reinigung von Schamottsteinen zu beachten?
Schamottsteine sollten regelmäßig von Ruß und Asche befreit werden, um ihre Wärmespeicherkapazität zu erhalten. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder einen Staubsauger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche der Steine beschädigen können. - Wie lange halten Schamottsteine in einem Kaminofen?
Die Lebensdauer von Schamottsteinen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. Bei normalem Gebrauch können Schamottsteine mehrere Jahre halten. Beschädigte oder rissige Steine sollten ausgetauscht werden, um die Funktion des Ofens nicht zu beeinträchtigen. - Wo kann man Schamottsteine für Kaminöfen kaufen?
Schamottsteine sind im Fachhandel für Kaminöfen oder online erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf die Qualität und Passgenauigkeit der Steine.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schamottsteine austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Schamottsteine im Kaminofen. - Kaminofen Wartung und Pflege
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Funktion. - Alternativen zur Schamott-Auskleidung
Vergleich verschiedener Materialien für die Auskleidung von Brennkammern. - Kaminofen Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für moderne Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schamottsteine, Wärmespeicherung, Rauchumlenkbleche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … die hiesigen Fachleute dazu? Würde es etwas bringen den Pelletbrennraum mit Schamottsteinen zu versehen (und damit zu verkleinern, bzw. damit vom Scheitholzbrennraum abzutrennen …
- … Wenn Sie jetzt unter die Pelletsanlagenbauer gehen und Schamottsteine in den Brennraum einbringen, mag das eventuell etwas bringen, auch wenn …
- … doch die Pellets im Vorratsbehälter gezündet hat) und der Sachverständige Ihre Schamottsteine im Pelletskessel entdeckt, dann haften Sie für den Schaden Aufgrund baulicher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schamottesteine bearbeiten: Bohren, Schneiden & Dübel – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Dach - Hitzeschutz Dachausbau: 18cm Dämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … hängt linear von der einströmenden Wärmemenge und linear von der zur Wärmespeicherung zur Verfügung stehenden (thermischen) Masse ab. …
- … Wärme speichert. Aus dem gleichen Grund haben Kachelöfen oder Elektronachtspeicheröfen schwere Schamottsteine im Inneren. Wird Wärme in den Raum eingetragen, so wandert diese …
- … Wärmespeicherung: Wärmeabfluss in Dämmung & Innenwände …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Magnesitsteine im Ofenbau: Vorteile, Nachteile & Risiken für private Speicheröfen?
- … Magnesitsteine für Speicheröfen: Warum werden sie selten privat eingesetzt? Infos zu Wärmespeicherung, Hitzebeständigkeit, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … hohe Wärmespeicherfähigkeit und Hitzebeständigkeit besitzt. Allerdings gibt es einige Gründe, warum Schamottsteine im privaten Ofenbau häufiger verwendet werden: …
- … Regel teurer als Schamottsteine. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
- … Ein Schamottsystem füllt den gesamten Schornsteinquerschnitt aus und bietet eine gute Wärmespeicherung. Dies kann die Effizienz des Holzofens verbessern. Allerdings ist die Installation …
- … Verbesserte Energieeffizienz durch Schamott-Wärmespeicherung …
- … Ein System zur Auskleidung eines Schornsteins mit Schamottsteinen oder -elementen, um eine gute Wärmespeicherung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerfester Kesselkitt für Kanonenofen: Haltbarkeit erhöhen & Alternativen?
- … bekannt für ihre gute Wärmespeicherfähigkeit und lange Lebensdauer.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Kaminofen reparieren[br]Anleitung zur Reparatur häufiger Schäden an Kaminöfen. …
- … Schamottsteine austauschen[br]Wie man defekte Schamottsteine in einem Ofen ersetzt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen: Vor- & Nachteile, Kosten, Installation im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminette/Kamineinsatz selber bauen: Kosten, Planung & Stein-Auswahl für Neubau-Kamin?
- … selber bauen, Kamin Neubau, Schornstein bauen, Kaminplanung, Stein Kamin, Kamin Kosten, Kaminofen selber bauen …
- … geringere Emissionen als ein offener Kamin bietet.[br]Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Warmluftkamin …
- … Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die im Kaminbau verwendet werden, um die hohen Temperaturen im Brennraum auszuhalten.[br]Verwandte Begriffe: Feuerfester Stein, Vermiculit, Klinker …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelofen richtig heizen: Holzmenge, Luftzufuhr & Tipps zur optimalen Feuerung?
- … Saubere Verbrennung, weniger Asche, längere Glutphase, optimierte Wärmespeicherung …
- … dem das Holz verbrannt wird. Er ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern und die Verbrennung zu verbessern. …
- … Kaminofen vs. Kachelofen[br]Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schamottsteine, Wärmespeicherung, Rauchumlenkbleche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schamottsteine, Wärmespeicherung, Rauchumlenkbleche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit Schamott nachrüsten: Sinnvoll für Wärmespeicherung & Lebensdauer?
Suche nach: Kaminofen: Schamott nachrüsten?
Suche nach: Kaminofen, Schamottsteine, nachrüsten, Wärmespeicherung, Rauchumlenkbleche, Effizienz, Brennkammer
