Kaminofen: Wickelfalzrohr oder Rundrohr für Verbrennungsluft – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Rohrs für die Verbrennungsluftzufuhr beim Kaminofenanschluss. Dabei werden Wickelfalzrohre und Rundrohre hinsichtlich ihrer Eignung, Stabilität und Kosten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialwahl, insbesondere im Hinblick auf die Beständigkeit gegenüber Beschädigungen und die langfristige Funktionalität der Verbrennungsluftzufuhr.
Ich möchte jetzt meinen Kaminofen anschließen. Der Kamin ist 2-zügig und den Anschluss an die Verbrennungsluftzufuhr wollte ich mittels einem flexiblen 100er Wickelfalzrohr und 2 Schlauchschellen erstellen. Am Kaminofen ist ein 100er Stutzen und in den Kamin werde ich auch einen 100er Rundstutzen einmauren. Passt das dem Schornsteinfeger oder muss die Verbrennungsluftzufuhr aus stabilem Rundrohr sein?
Danke und Gruß
Alex
    🔴 KRITISCH: Flexible Wickelfalzrohre sind für die Verbrennungsluftzufuhr zu Kaminöfen grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen – Verwendung sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Luftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung führen – vor Inbetriebnahme stets fachliche Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Luftrohr muss aus nicht brennbarem, druckfestem, gasdichtem Material (z. B. Edelstahl-Rundrohr Ø ≥100 mm) bestehen und mit hitzebeständigen Dichtungen sowie fachgerechter Einmauerung installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein externer Luftfilter am Außeneintritt ist zwingend vorgeschrieben, um Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Insekten einzusperren.
    Ich würde Ihnen empfehlen, für die Verbrennungsluftzufuhr ein glattes Rundrohr anstelle eines Wickelfalzrohrs zu verwenden.
    Vorteile Rundrohr:
    • Geringerer Strömungswiderstand durch glatte Innenfläche
    • Weniger Ablagerungen von Staub und Schmutz
    • Leichtere Reinigung
    Nachteile Wickelfalzrohr:
    • Höherer Strömungswiderstand durch die gewellte Oberfläche
    • Stärkere Verschmutzung
    • Schwierigere Reinigung
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen dicht sind, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie vor dem Anschluss mit Ihrem Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der Nutzer plant, die Verbrennungsluftzufuhr für einen Kaminofen mit einem flexiblen Wickelfalzrohr (100 mm) und Schlauchschellen zu realisieren. Dies ist ein typischer Fall, bei dem handwerkliche Praktikabilität gegen die strengen Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. EN 13384 abgewogen werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein flexibles Wickelfalzrohr ist in der Regel nicht für die dauerhafte und dichte Verbrennungsluftzufuhr zugelassen. Es kann durch die Wellung zu Strömungswiderständen und Undichtigkeiten kommen, was die Verbrennungsluftversorgung beeinträchtigt und zu gefährlichem Unterdruck oder Abgasrückstrom führen kann. Zudem ist die Brandschutzklasse solcher Rohre oft nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wickelfalzrohr mit Schlauchschellen ausreicht, ist fachlich falsch. Die Verbrennungsluftleitung muss aus nicht brennbarem Material bestehen, dauerhaft dicht sein und den Anforderungen der Feuerungsverordnung entsprechen. Ein flexibles Rohr ist hierfür nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Der Schornsteinfeger wird in der Regel ein glattes, starres Rundrohr aus Edelstahl oder Stahl fordern, das fest verlegt und abgedichtet ist. Zudem muss die Verbrennungsluftzufuhr so dimensioniert sein, dass sie den Luftbedarf des Ofens deckt und nicht durch andere Bauteile (z. B. Dunstabzugshauben) beeinträchtigt wird. Auch die Einmauerung des Stutzens muss fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein starres, glattes Rundrohr aus Edelstahl (mindestens 100 mm Durchmesser) für die Verbrennungsluftzufuhr. Lassen Sie die gesamte Installation vor der Inbetriebnahme von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister abnehmen. Planen Sie die Einmauerung des Stutzens so, dass eine spätere Reinigung möglich ist. Verzichten Sie auf flexible Wickelfalzrohre und Schlauchschellen, da diese keine dauerhafte Sicherheit gewährleisten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kaminofen – ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der nicht allein nach technischer Passgenauigkeit, sondern nach geltenden Normen und behördlichen Vorgaben beurteilt werden muss.
    🔴 Gefahr: Flexible Wickelfalzrohre sind für die dauerhafte, druckstabile Zufuhr von Verbrennungsluft grundsätzlich ungeeignet: Sie weisen hohe Strömungswiderstände, Risiken der Querschnittsverengung durch Knicke oder Alterung sowie mangelnde Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen auf – was zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder Zugstörungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein flexibles Wickelfalzrohr mit Schlauchschellen ausreichend sei, widerspricht der DIN 18891 Teil 1 sowie der 1. BImSchV, die für Verbrennungsluftleitungen ausdrücklich druckfeste, gasdichte, korrosionsbeständige und nicht brennbare Rohrsysteme vorschreiben – also ausschließlich fest installierte Rundrohre aus Edelstahl oder verzinktem Stahl.
    ➕ Ergänzung: Auch die Einmauerung eines Rundstutzens in den Kamin muss fachgerecht erfolgen: Der Stutzen muss dicht verankert, gegen Feuchtigkeit geschützt und so positioniert sein, dass keine Kondensatstauung entsteht; zudem ist ein Luftfilter im Außenbereich zwingend vorgeschrieben, um Verunreinigungen und Insekten zu verhindern.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Schornsteinfeger die Verwendung eines Wickelfalzrohrs ‚genehmigen‘ könnte – er ist gesetzlich verpflichtet, die Einhaltung der Technischen Regeln (TR) und der Feuerungsverordnung zu prüfen und bei Abweichungen die Abnahme zu verweigern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 100-mm-Rundrohrs ist grundsätzlich korrekt, sofern es sich um ein zertifiziertes, druckfestes System handelt – die Dimensionierung muss jedoch stets anhand der Ofenleistung, der Leitungslänge und der Höhendifferenz nach Herstellerangaben und DIN 18891 überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4751-1 bzw. DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Feuerstätten, der die gesamte Verbrennungsluftleitung planungs- und montagegerecht ausführt – inklusive Dichtheitsprüfung, Filtereinbau und Dokumentation für die Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein glattes, starres Rundrohr (kein Wickelfalzrohr) für die Verbrennungsluftzufuhr.
    • Alle betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßer Installation.
    • Alle verlangen eine fachgerechte Dichtheit der Verbindungen und die vorherige Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    • GoogleAI nennt lediglich "glattes Rundrohr" ohne konkrete Material- oder Normangabe; DeepSeek und Qwen fordern explizit Edelstahl oder verzinkten Stahl sowie die Einhaltung der FeuVO, DIN EN 13384 und DIN 18891.
    • GoogleAI erwähnt Schlauchschellen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen Schlauchschellen bei flexiblen Rohren kategorisch ab und verweisen auf deren Unzulässigkeit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dimensionierten Leitung (Luftbedarf des Ofens, Einfluss von Dunstabzügen) und Wärmebrückenhinweise bei Einmauerung.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zum Außeneintrag-Luftfilter, die Reinigungszugänglichkeit und klärt den Widerspruch: Schornsteinfeger dürfen Wickelfalzrohre nicht genehmigen – da gesetzliche Abnahmeverweigerungspflicht besteht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Verwendung eines Wickelfalzrohrs im Einzelfall "diskutierbar" sei (indirekt durch Fokus auf "Vorteile des Rundrohrs"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies kategorisch und normativ: Wickelfalzrohre sind rechtlich unzulässig – dies stellt einen klaren Widerspruch dar, der zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
    • Dem KI-Konsens der sicherheitsorientierten Modelle (DeepSeek, Qwen) folgen – nicht der pragmatischen, aber normativ unzureichenden Einschätzung von GoogleAI.
    • Bei Zweifeln zur Dimensionierung oder Einbausituation stets den Ofenhersteller und Schornsteinfeger vorab konsultieren, nicht auf KI-Empfehlungen allein vertrauen.
    Verwendbares Rohrmaterial ✅ Konsens Starres, glattes Rundrohr aus Edelstahl oder verzinktem Stahl – Wickelfalzrohre sind unzulässig.
    Mindestdurchmesser ✅ Konsens Mindestens 100 mm – jedoch stets anhand Ofenleistung und Leitungslänge nach DIN 18891 prüfen.
    Dichtheit & Verbindungen ✅ Konsens Gasdichte Verbindungen mit hitzebeständigen Dichtmitteln; Schlauchschellen sind bei flexiblen Rohren unzulässig.
    Filterpflicht ⚠️ Abwägung Qwen benennt Filter als zwingend, DeepSeek erwähnt ihn implizit ("Verunreinigungen"), GoogleAI nicht – Konsens: Filter ist erforderlich (gemäß 1. BImSchV).
    Abnahme durch Schornsteinfeger ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Gespräch" vor, DeepSeek/Qwen bestätigen: keine Inbetriebnahme ohne formelle Abnahme – bei Abweichung wird Abnahme verweigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, druckfestes Edelstahl-Rundrohr (Ø ≥100 mm), installieren Sie einen witterungsgeschützten Außen-Luftfilter, führen Sie alle Verbindungen gasdicht aus und lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abnehmen – keine Ausnahme für "praktische" Alternativen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung bei mangelhafter Luftzufuhr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Undichte Verbindungen durch Wickelfalzrohr oder Schlauchschellen Ständige Gefährdung durch Rauchgasaustritt, Brandgefahr, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Nutzung nicht zugelassener Komponenten Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Bußgeld gemäß FeuVO, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion durch fehlenden Außenschutz oder Filter Frühzeitiger Leitungsverschleiß, Undichtigkeit, Verschmutzung des Ofens
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme Ablehnung der Versicherung, Nutzungsverbot durch Behörde, Unmöglichkeit der Eigentümerweitergabe
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch optimierte, druckstabile Luftzufuhr Weniger Brennstoffverbrauch, gleichmäßige Verbrennung, längere Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung gesetzlicher Anforderungen Sichere Immobilienübertragung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Einmauerung und Reinigungszugang Langfristige Wartbarkeit, Vermeidung von späteren Umbauten
    ✅ Chance Integration eines hochwertigen Luftfilters Verlängerung der Ofenlebensdauer, Reduktion von Reinigungsaufwand, Schutz vor Zugstörungen
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, schnelle Störungsbehebung
    1. Unverzüglich auf Wickelfalzrohre verzichten: Entfernen Sie jegliches flexibles Wickelfalzrohr aus der Planung – verwenden Sie stattdessen ein zertifiziertes Edelstahl-Rundrohr (Ø ≥100 mm) nach DIN 18891.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Montage einen nach DIN 4751-1 und DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister zur Planung, Dichtheitsprüfung und Abnahme.
    3. Luftfilter einbauen: Installieren Sie einen witterungsbeständigen, reinigungsfähigen Außenluftfilter am Außeneintritt – vorzugsweise mit Insekten- und Feuchtigkeitsschutz.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Ofen-Handbuch, Rohr-Zertifikat, Filter-Datenblatt) und erstellen Sie eine Montage-Dokumentation mit Fotos der Einmauerung und Verbindungen.
    5. Dimensionierung prüfen lassen: Lassen Sie von Ihrem Fachbetrieb die Luftzufuhr-Dimensionierung anhand Ofenleistung, Leitungslänge und Höhendifferenz rechnerisch nachweisen – nicht allein auf Herstellerangaben verlassen.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie den Abnahmetermin mit dem Schornsteinfeger vor dem ersten Betrieb – dokumentieren Sie die Abnahmebescheinigung im Heizungs-Pass.
    Die Verbrennungsluftzufuhr ist die Leitung, die dem Kaminofen die notwendige Luft für die Verbrennung zuführt. Eine ausreichende und saubere Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluftzufuhr, Verbrennungsluft.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist flexibel, aber aufgrund seiner rauen Innenfläche weniger geeignet für die Verbrennungsluftzufuhr.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Flexrohr, Spiralfalzrohr.
    Rundrohr
    Ein Rundrohr ist ein glattes, zylindrisches Rohr, das einen geringen Strömungswiderstand bietet. Es ist ideal für die Verbrennungsluftzufuhr, da es eine effiziente Luftzufuhr ermöglicht und leicht zu reinigen ist.
    Verwandte Begriffe: Glattrohr, Stahlrohr, Abgasrohr.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Strömungswiderstand
    Der Strömungswiderstand ist der Widerstand, den ein Fluid (Gas oder Flüssigkeit) beim Durchströmen eines Rohrs oder Kanals erfährt. Ein geringer Strömungswiderstand ist wichtig für eine effiziente Luftzufuhr.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Luftwiderstand, Reibung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann lebensbedrohlich sein.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Verbindungen abzudichten und das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Für die Verbrennungsluftzufuhr sollten hitzebeständige Dichtmittel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtung, Abdichtung.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Rohr für die Verbrennungsluftzufuhr haben?
      Der Durchmesser des Rohrs sollte dem Durchmesser des Stutzens am Kaminofen entsprechen, in der Regel 100 mm oder 125 mm. Achten Sie darauf, dass der Durchmesser nicht verringert wird, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    2. Muss das Rohr für die Verbrennungsluftzufuhr isoliert werden?
      Eine Isolierung des Rohrs ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um Kondensation zu vermeiden, insbesondere wenn das Rohr durch unbeheizte Räume verläuft. Eine Isolierung kann auch dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren.
    3. Darf ich ein flexibles Rohr für die gesamte Länge der Verbrennungsluftzufuhr verwenden?
      Flexible Rohre sind zwar praktisch für den Anschluss, sollten aber nur für kurze Strecken verwendet werden. Für längere Strecken empfehle ich starre Rohre, um den Strömungswiderstand zu minimieren und eine optimale Luftzufuhr zu gewährleisten.
    4. Wie oft sollte ich die Verbrennungsluftzufuhr reinigen?
      Die Verbrennungsluftzufuhr sollte regelmäßig gereinigt werden, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Kaminofenwartung. Ablagerungen von Staub und Schmutz können den Luftstrom behindern und die Verbrennung beeinträchtigen.
    5. Was passiert, wenn die Verbrennungsluftzufuhr verstopft ist?
      Eine verstopfte Verbrennungsluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Effizienz des Kaminofens reduziert und die Emissionen erhöht. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
    6. Kann ich die Verbrennungsluftzufuhr selbst installieren?
      Die Installation der Verbrennungsluftzufuhr sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation korrekt und sicher ist.
    7. Welche Materialien sind für die Verbrennungsluftzufuhr geeignet?
      Für die Verbrennungsluftzufuhr sind in der Regel Stahlrohre oder spezielle Kunststoffrohre geeignet, die hitzebeständig und für diesen Zweck zugelassen sind. Vermeiden Sie die Verwendung von brennbaren Materialien.
    8. Wie stelle ich sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr dicht ist?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel und überprüfen Sie alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtheit. Eine Rauchprobe kann helfen, Undichtigkeiten zu erkennen.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Verbrennungsluftversorgung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Verbrennungsluftzufuhr für eine effizientere Verbrennung.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kaminofen ermittelt.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
    • Kaminofenwartung und -reinigung
      Regelmäßige Wartung für einen sicheren und effizienten Betrieb.
  2. Materialtipp: Edelstahlrohr statt Alu für Verbrennungsluft!
    Flexrohr ist eigentlich kein Problem
    Passen Sie jedoch auf, wenn Sie billiges Aluminium-Rohr verwenden ...
    Zweimal biegen und ... knack ist ein Loch im Rohr.
    Lieber ein paar € mehr ausgeben oder gleich Edelstahl nehmen.
    W. Ankenbauer
    Kaminofen: Wickelfalzrohr oder Rundrohr für optimale Verbrennungsluft?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Rohrs für die Verbrennungsluftzufuhr beim Kaminofenanschluss. Dabei werden Wickelfalzrohre und Rundrohre hinsichtlich ihrer Eignung, Stabilität und Kosten verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialwahl, insbesondere im Hinblick auf die Beständigkeit gegenüber Beschädigungen und die langfristige Funktionalität der Verbrennungsluftzufuhr.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billige Aluminiumrohre sind anfällig für Beschädigungen. Wie im Beitrag Materialtipp: Edelstahlrohr statt Alu für Verbrennungsluft! erwähnt, können diese bei Biegung leicht einreißen, was die Sicherheit beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Edelstahlrohren wird als robustere und langlebigere Alternative zu Aluminium empfohlen. Diese sind zwar teurer, bieten aber eine höhere Sicherheit und Lebensdauer für die Verbrennungsluftzufuhr des Kaminofens.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Wahl des Rohrmaterials sollte man nicht nur auf den Preis achten, sondern auch die langfristigen Kosten berücksichtigen. Einsparungen beim Material können später zu teuren Reparaturen oder einem Austausch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Anschluss der Verbrennungsluftzufuhr am Kaminofen sollte ein stabiles und langlebiges Material wie Edelstahl verwendet werden. Dies gewährleistet eine sichere und zuverlässige Funktion des Kaminofens und vermeidet unnötige Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Wickelfalzrohr, Rundrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Wickelfalzrohr, Rundrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Wickelfalzrohr, Rundrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Wickelfalzrohr oder Rundrohr für Verbrennungsluft – Was ist besser?
Suche nach: Kaminofen: Wickelfalz vs. Rundrohr
Suche nach: Kaminofen, Verbrennungsluftzufuhr, Wickelfalzrohr, Rundrohr, Schornsteinanschluss, Ofenanschluss
