Kaminofen im Wohnzimmer: Raumgröße zu klein? Ursachen, Lösungen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen im Wohnzimmer: Raumgröße zu klein? Ursachen, Lösungen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7-kW-Leistung im 50-m³-Raum als gravierend überdimensioniert und nennen Kohlenmonoxidgefahr sowie Überhitzung als zentrale Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger eine schriftliche Bescheinigung über ausreichende externe Verbrennungsluft, sichere Abgase (CO-Messung), korrekten Zug und fehlende Druckprobleme ausgestellt hat.
Ein Kaminofen kann in einem zu kleinen Wohnzimmer zu Überhitzung und Sauerstoffmangel führen. Die Verbrennungsluft wird oft aus dem Wohnraum entnommen, was diesen zusätzlich abkühlt. Die Strahlungswärme des Ofens wird direkt im Raum wahrgenommen, was die gefühlte Temperatur erhöht. Eine Durchreiche zur Küche kann helfen, die Wärme besser zu verteilen.
ich habe mir vor ein Paar Wochen einen Kaminofen, angeschlossen an einen Edelstahlkamin einbauen lassen. Funktioniert alles Prima. Nun mein Problem: Der Ofen hat ca. 7 kW und steht in meinem Wohnzimmer, das ca. 50 m³ Raumvolumen hat. Ja, mir war von Anfang an bewusst, das der Ofen für diesen Raum Überdimensioniert ist und habe mir deshalb zwischen Wohnzimmer und angrenzender Küche eine Durchreiche einbauen lassen. So, jetzt meine Frage: Warum geht die warme Wohnzimmerluft nicht durch die Durchreichenöffnug, und warum kommt statt dessen kalte Luft von der Küche ins Wohnzimmer? Ist das ein physikalisches Phänomen und kann man das irgendwie lösen oder habe ich Pech gehabt und muss nun mein Dasein als Brathahn im Wohnzimmer fristen.
P. S: Nein- ich kann nicht einfach die Wohnzimmertür offen lassen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verbrennungsluftversorgung durch zertifizierten Schornsteinfeger – mangelnde Zuluft führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des 7-kW-Kaminofens in einem 50-m³-Raum ohne nachweislich ausreichende externe Frischluftzufuhr und Druckausgleich – Überschreitung der zulässigen Heizleistung um mehr als das Doppelte.
⚠️ WICHTIG: Ständige Überwachung der Raumtemperatur – bei Werten über 26 °C besteht akute Gefahr von Kreislaufbelastung und unkontrollierter Verbrennung.
⚠️ WICHTIG: Keine Versuche zur "Selbstregulierung" durch Fensteröffnung oder Türstehenlassen – dies verstärkt unkontrollierte Druckdifferenzen und Kaltluftzug aus angrenzenden Räumen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandschutzabstände zu Möbeln, Vorhängen und Bauteilen – Überhitzung erhöht Brandgefahr erheblich.
Ich sehe, dass Ihr Kaminofen mit 7 kW Leistung in einem Wohnzimmer mit 50 m³ Raumvolumen installiert ist. Das könnte problematisch sein, da die Heizleistung möglicherweise zu hoch für den Raum ist.
Ein Kaminofen benötigt ausreichend Verbrennungsluft. Ist der Raum zu klein, kann es zu Sauerstoffmangel kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt und die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. 🔴 Dies ist eine Gefahr für Ihre Gesundheit!
Mögliche Lösungen sind:
- Reduzierung der Holzmenge: Verwenden Sie weniger Holz, um die Heizleistung zu verringern.
- Zuluftzufuhr: Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluftzufuhr, z.B. durch einen Zuluftkanal oder das Öffnen eines Fensters.
- Wärmeverteilung: Verteilen Sie die Wärme durch eine offene Durchreiche oder das Öffnen der Wohnzimmertür in andere Räume.
- Austausch des Ofens: Erwägen Sie den Austausch des Ofens gegen ein Modell mit geringerer Leistung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Kaminöfen beurteilen. Dieser kann die Raumgröße, die Heizleistung des Ofens und die Zuluftversorgung überprüfen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nutzung eines überdimensionierten Kaminofens in einem zu kleinen Raum. Der Nutzer berichtet von einem 7 kW Ofen in einem 50 m³ Raum, was einer spezifischen Heizleistung von 140 W/m³ entspricht. Dies liegt weit über dem empfohlenen Richtwert von etwa 50-80 W/m³ für gut gedämmte Räume. Die Folge ist eine massive Überhitzung des Wohnzimmers, während die angrenzende Küche kalt bleibt.
🔴 Gefahr: Die Überdimensionierung führt zu einer unkontrollierten Verbrennung mit erhöhten Abgastemperaturen und potenziell unvollständiger Verbrennung. Dies kann zu erhöhten Schadstoffemissionen, verstärkter Russbildung im Kamin und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Zudem besteht die Gefahr von Hitzestau und Brandgefahr für Möbel oder Vorhänge in unmittelbarer Nähe des Ofens.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass kalte Luft aus der Küche ins Wohnzimmer strömt, ist physikalisch korrekt. Dies ist das Prinzip der freien Konvektion: Warme Luft steigt auf und erzeugt einen Unterdruck im Raum, der durch kalte Luft aus benachbarten Räumen ausgeglichen wird. Die Durchreiche fungiert hier als Ausgleichsöffnung, nicht als Wärmeverteiler.
➕ Ergänzung: Eine effektive Lösung wäre der Einbau eines Wärmeverteilsystems mit einem Ventilator in der Durchreiche, der die warme Luft aktiv in die Küche befördert. Alternativ könnte ein Wärmespeicher (z.B. Schamottsteine) im Ofen die Wärmeabgabe zeitlich strecken. Eine weitere Möglichkeit ist die Reduzierung der Ofenleistung durch Verwendung von weniger Brennmaterial oder die Installation eines Pufferspeichers.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer die Anlage überprüfen. Dieser kann die tatsächliche Heizlast berechnen, die Verbrennungsparameter einstellen und gegebenenfalls eine Leistungsreduzierung vornehmen. Zudem sollte ein Fachmann die Brandschutzabstände und die ausreichende Verbrennungsluftversorgung prüfen. Eine Nachrüstung mit einem Wärmeverteilsystem oder die Installation eines zweiten Ofens mit geringerer Leistung in der Küche wären langfristig sinnvolle Investitionen.
Der Sachverhalt beschreibt einen 7-kW-Kaminofen in einem 50-m³-Wohnzimmer mit einer Durchreiche zur Küche, bei der unerwünscht kalte Luft aus der Küche in den beheizten Raum strömt – ein klassisches Problem der Raumluftströmung bei unzureichender Zuluftführung und Druckdifferenzmanagement.
🔴 Gefahr: Ein 7-kW-Ofen in einem 50-m³-Raum überschreitet die empfohlene Leistung deutlich (max. ca. 3–4 kW bei üblicher Raumhöhe); dies birgt Risiken einer Überhitzung, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Rußbildung im Kamin sowie potenzieller Kohlenmonoxid-Entwicklung bei mangelhafter Frischluftzufuhr.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Luftzirkulation über die Durchreiche deutet auf fehlende oder unzureichende Zuluft für den Ofen hin – bei fehlender externer Frischluftzufuhr saugt der Ofen Luft aus angrenzenden Räumen, was zu negativem Druck im Wohnzimmer führt und kalte Luft aus der Küche nachströmen lässt.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um 'Pech', sondern um ein physikalisch vorhersehbares Phänomen: Warme Luft steigt nach oben, kalte Luft strömt nach unten – bei fehlender oberer Abluft- oder Ausgleichsöffnung bleibt der Druckausgleich ungesteuert und führt zu Kaltluftzug aus dem kühleren Raum.
➕ Ergänzung: Eine Durchreiche allein reicht nicht aus; für einen Kaminofen ist eine gezielte, regelbare Zuluftführung (idealerweise über externe Frischluftleitung direkt zum Ofen) sowie eine gezielte Abluft- oder Druckausgleichsöffnung (z. B. oberhalb der Türschwelle oder im oberen Bereich der Durchreiche) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Raumluftzirkulation ist zudem abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Küche und Wohnzimmer, der Höhe und Position der Durchreiche sowie der Luftdichtheit der Türen – eine reine 'offene Öffnung' ohne Strömungssteuerung verstärkt das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder Schornsteinfeger mit einer Druckdifferenzmessung und einer Prüfung der Ofen- und Kaminfunktion – insbesondere auf ausreichende Frischluftzufuhr, korrekte Zugverhältnisse und CO-Sicherheit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Öffnen eines Fensters" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – beide betonen, dass ungesteuerte Lüftung den Druckausgleich verschlechtert und keine sichere Verbrennungsluftversorgung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Qwen betont erstmals die Notwendigkeit einer oberen Druckausgleichsöffnung (z. B. im oberen Bereich der Durchreiche) zur Steuerung der Luftströmung – GoogleAI und DeepSeek führen dies nicht explizit an.
➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert die spezifische Heizleistung mit 140 W/m³ und vergleicht sie explizit mit dem Richtwert von 50–80 W/m³ – GoogleAI und Qwen nennen keine Zahlenwerte, sondern qualitative Einschätzungen ("zu hoch", "deutlich überschritten").
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht in der offenen Durchreiche ein "Mittel zur Wärmeverteilung", während DeepSeek und Qwen einhellig korrigieren: Sie dient ausschließlich dem Druckausgleich – und zwar ungesteuert und problemverstärkend –, nicht der Wärmeabgabe. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich betrachtet – insbesondere hinsichtlich Druckdifferenzmanagement, externer Zuluft und quantitativer Leistungsbeurteilung.
Thema Status KI-Konsens Heizleistung im Verhältnis zur Raumgröße ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 7 kW für 50 m³ deutlich zu hoch sind – Qwen nennt 3–4 kW als Obergrenze, DeepSeek berechnet 140 W/m³ (2× Richtwert), GoogleAI spricht von "problematisch". Konsens: massive Überdimensionierung. Kohlenmonoxidrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen mangelnde Verbrennungsluft als Hauptursache für unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung – mit einheitlicher Warnstufe "🔴 KRITISCH". Funktion der Durchreiche ❌ Widerspruch GoogleAI irrtümlich als "Wärmeverteiler"; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Sie ermöglicht nur ungesteuerten Druckausgleich und verstärkt den Kaltluftzug. Konsens: Durchreiche ist kein Wärmeverteilungselement, sondern ein Indikator für fehlendes Druckmanagement. Lösungsansätze ⚠️ Abwägung Zustimmung zu externer Frischluft und Fachprüfung; Uneinigkeit zu Fensteröffnung (abgelehnt von DeepSeek/Qwen); Ergänzungen durch DeepSeek (Wärmespeicher, Pufferspeicher) und Qwen (obere Ausgleichsöffnung) erweitern den Lösungskatalog – Konsens: Nur fachlich abgesicherte technische Maßnahmen sind zulässig. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono eine Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer – ohne Einschränkung oder Alternativvorschläge. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger eine schriftliche Bescheinigung über ausreichende externe Verbrennungsluft, sichere Abgase (CO-Messung), korrekten Zug und fehlende Druckprobleme ausgestellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Sauerstoffmangel Lebensbedrohlich; unsichtbar und geruchlos – kann bereits nach kurzer Einwirkung zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Kaminbrand durch erhöhte Abgastemperaturen und verstärkte Russbildung Zerstörung des Schornsteins, Ausbreitung von Feuer im Gebäude, hohe Sach- und Lebensgefahr. 🔴 Risiko Kreislaufbelastung und Hitzeschlag durch Raumtemperaturen >28 °C Besonders für ältere Menschen und Kinder: Schwindel, Übelkeit, Herz-Kreislauf-Krisen. 🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch Überschreitung der zulässigen Ofentemperatur an Bauteilen Verlust der Versicherungsleistung bei Schaden, rechtliche Haftung, Gefährdung der Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung des Ofens und des Schornsteins durch thermische Überlastung Verkürzte Lebensdauer, erhöhte Wartungskosten, Ausfallrisiko beim Frost oder kalten Wetter. ✅ Chance Effiziente Nachrüstung mit externer Frischluftleitung und regelbarem Druckausgleich Nachhaltige, sichere und komfortable Nutzung des bestehenden Ofens ohne Austausch – Energieeinsparung durch optimierte Verbrennung. ✅ Chance Integration eines Wärmespeichers (z. B. Schamott) Gleichmäßige Wärmeabgabe über Stunden, Reduktion von Heizleistungsspitzen und Überhitzung. ✅ Chance Professionelle Optimierung durch zertifizierten Ofenbauer (z. B. Drosselklappe, Brennraummodifikation) Langfristige Leistungsanpassung auf Raumbedarf – kostengünstiger als Neukauf. ✅ Chance Einbindung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Gezielte Luftführung ohne Druckstörungen, gleichmäßige Raumtemperierung, deutliche Reduktion des Energieverbrauchs. ✅ Chance Schaffung eines hybriden Heizkonzepts (z. B. kleiner Ofen in Küche + Kaminofen im Wohnzimmer) Dezentrale, bedarfsgerechte Wärmeverteilung – höhere Behaglichkeit, geringere Gesamtleistung, bessere Raumluftqualität. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Kaminofen ab, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger die Verbrennungsluftversorgung, Abgaswerte (insb. CO), Zugverhältnisse und Druckverhältnisse im Gebäude schriftlich geprüft und freigegeben hat.
- Externe Frischluftleitung veranlassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit der Planung und Installation einer externen Verbrennungsluftzufuhr direkt an den Ofen – Fenster- oder Türspalten sind keine zulässige Lösung.
- Oberen Druckausgleich installieren: Lassen Sie in der Durchreiche oder oberhalb der Zimmertür eine regelbare, oberhalb der Raumluft liegende Ausgleichsöffnung (z. B. mit Klappenregler) einbauen, um Kaltluftzug aus der Küche zu verhindern.
- Heizleistung technisch reduzieren: Fordern Sie vom Ofenbauer eine fachgerechte Leistungsanpassung (z. B. Drosselklappe, Brennraumverkleinerung oder Wärmespeichereinbau) – kein Selbstversuch mit geringerer Holzmenge.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie in Wohnzimmer und Küche je einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Warner mit Batterie-Notversorgung – als unverzichtbare Ergänzung zur technischen Sicherheit.
- Brandschutzabstände dokumentieren: Messen Sie die Abstände zu Möbeln, Vorhängen und Wänden, vergleichen Sie diese mit der Hersteller-Betriebsanleitung und dokumentieren Sie alle Werte zur Vorlage beim Schornsteinfeger.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Festbrennstoffkessel - Raumvolumen
- Das Raumvolumen ist das Maß für den Rauminhalt eines Zimmers oder Gebäudes, gemessen in Kubikmetern (m³).
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Höhe, Rauminhalt - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann, gemessen in Kilowatt (kW).
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieverbrauch, Wirkungsgrad - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Zuluft, Abgas - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Sauerstoffmangel - Zuluftkanal
- Ein Zuluftkanal ist eine Leitung, die Frischluft von außen direkt zum Heizgerät führt, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Frischluftzufuhr, Außenluftanschluss - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau
- Welche Raumgröße ist für einen 7 kW Kaminofen geeignet?
Die benötigte Raumgröße hängt von der Dämmung des Raumes ab. Als Faustregel gilt: 1 kW Heizleistung pro 4-5 m³ Raumvolumen. Bei einem 7 kW Ofen wären das idealerweise 28-35 m³. Ihr Raum ist mit 50m³ größer, aber die tatsächliche Heizwirkung kann trotzdem zu hoch sein. - Wie erkenne ich Sauerstoffmangel im Raum?
Sauerstoffmangel kann sich durch Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel bemerkbar machen. Ein Kohlenmonoxidmelder kann frühzeitig vor gefährlichen Konzentrationen warnen. - Kann ich die Heizleistung des Kaminofens reduzieren?
Ja, Sie können die Heizleistung reduzieren, indem Sie weniger Holz auflegen oder Holz mit geringerer Dichte verwenden. Achten Sie darauf, dass die Verbrennung trotzdem sauber und effizient abläuft. - Was ist ein Zuluftkanal?
Ein Zuluftkanal ist eine separate Leitung, die Frischluft von außen direkt zum Kaminofen führt. Dies stellt sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, unabhängig von der Raumluft. - Ist eine Durchreiche zur Küche eine gute Lösung?
Eine Durchreiche kann helfen, die Wärme besser zu verteilen. Allerdings sollte die Küche ausreichend groß sein, um die zusätzliche Wärme aufzunehmen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Verbrennungsluftversorgung nicht beeinträchtigt wird. - Was passiert, wenn der Kaminofen überhitzt?
Eine Überhitzung des Kaminofens kann zu Schäden am Ofen selbst führen. Außerdem steigt die Brandgefahr, wenn brennbare Materialien in der Nähe des Ofens gelagert werden. - Wie oft sollte ich den Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal pro Jahr erforderlich. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Raumes?
Eine gute Dämmung des Raumes reduziert den Wärmebedarf. In einem gut gedämmten Raum wird ein Kaminofen mit hoher Leistung schneller zu einer Überhitzung führen als in einem schlecht gedämmten Raum.
- Kaminofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? - Kaminofen und Schornstein: Die richtige Kombination
Wie finde ich den passenden Schornstein für meinen Kaminofen? - Lüftungssysteme für Kaminöfen
Welche Lüftungssysteme sind geeignet, um die Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen? - Kaminofen vs. Kamin: Unterschiede und Vor-Nachteile
Welche Heizoption ist die richtige für mich?
Kaminofen: Warme Luft staut sich unter der Decke
Erklärungsversuch
tja, damit müssen sie wohl leben auch wenn dies nur eine Laienerklärung ist, dafür hoffentlich verständlich:
Was bei ihnen wahrscheinlich passiert ist folgendes. Der Ofen erwärmt die Luft im Wohnzimmer. Nun hat wärmere Luft dummerweise die Angewohnheit erstmal nach oben zu steigen und sich unterhalb der Decke zu sammeln. Gleichzeitig dehnt sich die warme Luft aber auch aus. Nun ist der Luftdruck im Wohnzimmer höher als in der Küche, da das Wohnzimmer aber nicht Luftdicht ist gleicht sich der Luftdruck mit dem der Küche aus, also fließt die Wohnzimmerluft in die Küche, leider aber wieder zum größten Teil in der oberen Luftschicht, sodass sich jetzt langsam auch in der Küche warme Luft an der Decke sammelt und somit einen Teil der kalten Luft aus der Küche zum Wohnzimmer drückt. In Wirklichkeit ist das was dort abläuft noch viel komplexer aber ich denke das Grundprinzip ist deutlich geworden.
Darüber hinaus würden sie aber auch wenn es keinerlei Luftbewegung geben würde in der Nähe der Durchreiche immer das Gefühl von Kälte spüren, denn da die Küche kälter ist als das Wohnzimmer strahlt ihr Körper in deren Nähe mehr Wärme ab, was ein Kältegefühl auslöst.
Ich denke mal die einzige Chance die sie haben ist die Durchreiche zu schließen wenn sie direkt davor sitzen oder aber diese so groß zu machen, dass die Luftgeschwindigkeit abnimmt (das schwächt das Kältegefühl aber nur ab). -
Kaminofen: Konvektion, Verbrennungsluft & Strahlungswärme
noch was ...
Marc,
neben der Konvektion - wie von meinem Vorredner anschaulich dargestellt - gibt's noch zwei Effekte:- Die Verbrennungsluft wird wahrscheinlich aus dem Wohnraum entnommen, d.h. je nachdem, wo sie herkommt, kühlt sie diesen Raum ab.
- Ein Kaminofen heizt zum großen Teil durch Strahlungswärme, die Sie natürlich direkt im Wohnzimmer wahrnehmen. Die gefühlte Wärme liegt beträchtlich über der gemessenen Raumtemperatur.
Johannes -
Hinweis: Beitrag zur Raumgröße des Kaminofens
Harald, mein Beitrag war an Sie adressiert.
Harald, mein Beitrag war an Sie adressiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen im Wohnzimmer: Raumgröße & Überhitzung
💡 Kernaussagen: Ein Kaminofen kann in einem zu kleinen Wohnzimmer zu Überhitzung und Sauerstoffmangel führen. Die Verbrennungsluft wird oft aus dem Wohnraum entnommen, was diesen zusätzlich abkühlt. Die Strahlungswärme des Ofens wird direkt im Raum wahrgenommen, was die gefühlte Temperatur erhöht. Eine Durchreiche zur Küche kann helfen, die Wärme besser zu verteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Warme Luft staut sich unter der Decke erwärmt der Ofen die Luft im Wohnzimmer, die dann unter der Decke zirkuliert. Dies kann zu einem unangenehmen Wärmegefühl führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen: Konvektion, Verbrennungsluft & Strahlungswärme erklärt, dass neben der Konvektion auch die Entnahme von Verbrennungsluft und die Strahlungswärme des Kaminofens eine Rolle spielen. Die gefühlte Wärme kann dabei deutlich über der gemessenen Raumtemperatur liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Raumgröße im Verhältnis zur Leistung des Kaminofens. Sorgen Sie für ausreichend Verbrennungsluftzufuhr und ggf. für eine Möglichkeit, die Wärme in angrenzende Räume abzuleiten. Beachten Sie den Beitrag Hinweis: Beitrag zur Raumgröße des Kaminofens für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Raumgröße, Wohnzimmer, Überhitzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … lediglich als stundenweise Heizmöglichkeit für den ansonsten ungeheizten Keller und im Wohnzimmer natürlich auch aus optischen Gründen zu sehen. Trotzdem sind die 6000 …
- … Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Unabhängigkeit: Ein Kaminofen mit Schornstein macht Sie …
- … aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … konventionelle Heizquelle (z. B. elektrische Heizung mit integriertem Frostwächter oder wasserführender Kaminofen) – keine Vertrauensstellung in die Solaranlage für Frostschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Ein Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Raumgröße, Wohnzimmer, Überhitzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Raumgröße, Wohnzimmer, Überhitzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Wohnzimmer: Raumgröße zu klein? Ursachen, Lösungen & Risiken
Suche nach: Kaminofen: Raumgröße beachten!
Suche nach: Kaminofen, Raumgröße, Wohnzimmer, Überhitzung, Sauerstoffmangel, Verbrennungsluft, Durchreiche, Sicherheit
