Kachelofen Brennraum ausbessern: Mörtelrisse, Schamott Schäden – Ursachen & Reparatur?
Bei unserem älteren Grundofen (~20 Jahre) habe ich festgestellt, dass im Brennraum (BxTxH ca. 40x70x40 cm) an der ein oder anderen Stelle Teile des Fugenmörtels fehlen bzw. die Ecken einiger (weniger) Schamottsteine "angebröselt" sind.
1) Was ist für soetwas die (Haupt-) Ursache, Alter, Überhitzung? (In der Regel brennen 3-4 Scheite maximal gleichzeitig, die anfänglich verruste Innenfläche wird gegen Ende (max 10 Scheite) wieder "weiß".
2) Sollte man diese (geringen) Schäden bereits ausbessern?
3) Wenn ja, kann man das selber machen, und womit genau?
4) Kann man ein "Fortschreiten" des Effekts verhindern?
Danke für eine umgehende Antwort!
  • Rudi Genslinger
    Ich sehe, dass bei Ihrem Kachelofen im Brennraum Schäden am Fugenmörtel und an den Schamottsteinen aufgetreten sind. Das ist bei älteren Öfen nicht ungewöhnlich.
    Ursachen: Häufige Ursachen sind Alterung des Materials, hohe Temperaturschwankungen und Überhitzung durch falsche Bedienung oder ungeeignetes Brennmaterial. Auch mechanische Belastungen können eine Rolle spielen.
    Vorgehensweise: Ich empfehle, die losen Teile des Mörtels vorsichtig zu entfernen. Anschließend können Sie den Brennraum mit speziellem, hochtemperaturbeständigem Ofenmörtel ausbessern. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für Schamott geeignet ist.
    Schamottsteine: Wenn die Schamottsteine nur leicht angebröselt sind, ist das meist kein Problem. Sind die Schäden jedoch größer, sollten die Steine ausgetauscht werden. Verwenden Sie hierfür neue Schamottsteine in passender Größe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, reinigen Sie den Brennraum gründlich. Achten Sie darauf, dass der neue Mörtel gut aushärten kann, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen. Bei größeren Schäden rate ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Schamottstein
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die in Öfen und Feuerstellen verwendet werden. Sie bestehen aus Ton und sind beständig gegen hohe Temperaturen. Schamottsteine speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brennraum, Auskleidung.
    Ofenmörtel
    Ofenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für den Einsatz in Öfen und Feuerstellen geeignet ist. Er ist hitzebeständig und widersteht den hohen Temperaturen im Brennraum. Ofenmörtel wird verwendet, um Schamottsteine zu verbinden und Risse zu verschließen. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Fugenmörtel, Reparaturmörtel.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Er ist mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern und den Ofen vor Beschädigungen zu schützen. Der Brennraum muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstelle, Heizraum.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der verwendet wird, um die Fugen zwischen den Schamottsteinen im Brennraum zu verschließen. Er muss hitzebeständig sein und den hohen Temperaturen im Brennraum standhalten. Fugenmörtel verhindert, dass Rauch und Gase aus dem Brennraum entweichen. Verwandte Begriffe: Ofenmörtel, Mörtel, Fugen.
    Überhitzung
    Überhitzung tritt auf, wenn ein Ofen zu stark befeuert wird oder ungeeignetes Brennmaterial verwendet wird. Dies kann zu Schäden am Ofen führen, wie z.B. Risse in den Schamottsteinen oder im Mörtel. Überhitzung kann auch die Sicherheit gefährden. Verwandte Begriffe: Feuer, Temperatur, Brennmaterial.
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Ofen in gutem Zustand zu halten. Dazu gehören regelmäßige Reinigung, Überprüfung der Schamottsteine und des Mörtels sowie die Reinigung des Rauchrohrs. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Ofens. Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung.
    Feuerungstechnik
    Feuerungstechnik ist ein Teilgebiet der Ingenieurwissenschaften, das sich mit der Verbrennung von Brennstoffen und der Konstruktion von Feuerungsanlagen befasst. Sie umfasst die Planung, den Bau und den Betrieb von Öfen, Heizkesseln und anderen Feuerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizung, Energie.
    1. Warum reißt der Mörtel im Kachelofen-Brennraum?
      Der Mörtel im Brennraum ist hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Diese Belastung führt mit der Zeit zu Rissen und Ausbröckelungen. Auch minderwertiges Material oder eine falsche Verarbeitung können die Ursache sein.
    2. Kann ich jeden Mörtel für den Kachelofen verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich speziellen Ofenmörtel verwenden, der für hohe Temperaturen geeignet ist. Normaler Mörtel würde den Belastungen im Brennraum nicht standhalten und schnell versagen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Schamottsteine.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Schamottstein ausgetauscht werden muss?
      Leichte Abplatzungen oder Risse sind meist unbedenklich. Wenn der Stein jedoch größere Beschädigungen aufweist, brüchig ist oder fehlt, sollte er ausgetauscht werden. Ein beschädigter Schamottstein kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und die Sicherheit gefährden.
    4. Wie lange muss der neue Mörtel trocknen, bevor ich den Ofen wieder anheizen kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage bis zu einer Woche. Heizen Sie den Ofen nach der Trocknungszeit langsam an, um Risse zu vermeiden.
    5. Kann ich die Reparatur selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Reparaturen, wie das Ausbessern von Mörtelfugen, können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Schäden, insbesondere an den Schamottsteinen, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Schäden fachgerecht beheben und die Sicherheit des Ofens gewährleisten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reparatur benötigen Sie in der Regel einen Spachtel, eine Maurerkelle, einen Hammer, einen Meißel, eine Drahtbürste und eventuell eine Säge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Schamottsteine. Achten Sie auf geeignete Schutzkleidung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meines Kachelofens verlängern?
      Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig für die Lebensdauer Ihres Kachelofens. Verwenden Sie nur geeignetes Brennmaterial und vermeiden Sie Überhitzung. Lassen Sie den Ofen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    8. Was kostet die Reparatur eines Kachelofens?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den benötigten Materialien ab. Kleinere Reparaturen können Sie selbst für wenige Euro durchführen. Bei größeren Schäden, die einen Fachmann erfordern, können die Kosten mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps zur optimalen Befeuerung und Vermeidung von Schäden.
    • Schamottsteine austauschen
      Anleitung zum fachgerechten Austausch defekter Schamottsteine.
    • Ofenrohr reinigen
      Wichtigkeit der regelmäßigen Reinigung des Ofenrohrs.
    • Kachelofen Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer.
    • Feuerstättenverordnung
      Rechtliche Bestimmungen für den Betrieb von Feuerstätten.
  2. Feuerraum Sanierung: Schamottsteine – Qualität & Materialwahl
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen Feuerraum
    Wenn der Grundofen schon 20 Jahre alt ist, ist es normal, dass die Schamottesteine porös werden und die Ecken anfangen zu brechen. Vor 20 Jahren war die Qualität (Pressung, Dichte) nicht so fortgeschritten, wie heute. Außerdem gab es nicht (immer) Nut-Feder Verbindung zwischen den Steinen, sondern einfach nur Schamottemehl (ist auch porös) als Klebemörtel.
    Ich würde den Feuerraum "sanieren" damit Sie noch ein paar Järchen die gesunde Strahlungswärme des Grundofen genießen können. Machen Sie bitte erstmal richtig Feuer, damit die verruste Feuerraumwände sauber werden. Durch hohe Temperatur reinigt sich der Ofen selber, deshalb wird ihr Ofen "weiß".
    Wenn der Ofen innen sauber ist, waschen Sie bitte mit einem Schwamm die Stellen ab, wo Sie ausbessern wollen, damit diese Staubfrei sind. Dann mit Feuerstellenmörtel ausfugen, bzw. die abgebrochene Ecken zumachen. Es gibt auch Schnellkleber, z.B. Profix von Rath (bis 1200-1300 °C. Dieser Kleber wird nach 1 Stunde sehr hart und nach 24 Std. können Sie wieder heizen. Tipp: kratzen Sie bitte (evtl. mit dünne Schraubenzieher) die poröse, alte Fugen tiefer rauß um eine tiefere Stelle für den neuen Mörtel zu haben - so haftet der Profix besser.
    Es gibt aber auch andere gute, schnellhaftende Feuerstellenkleber vo anderen Herstellern.
    Viel Erfolg mit dem Grundofen
    Johann Mohrendt
    Kachelofen Brennraum Sanierung: Mörtelrisse & Schamott-Schäden beheben
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kachelofen-Brennraums ist bei älteren Öfen oft notwendig, da Schamottsteine porös werden und Mörtelrisse entstehen. Die Qualität der Materialien hat sich in den letzten 20 Jahren verbessert. Eine Sanierung des Feuerraums kann die Strahlungswärme des Grundofens optimieren. Bei der Sanierung sollte auf die richtige Materialauswahl geachtet werden, um eine lange Lebensdauer des Ofens zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Feuerraum Sanierung: Schamottsteine – Qualität & Materialwahl können ältere Schamottsteine porös sein, was eine Sanierung erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Feuerraum gründlich gereinigt und von Staub befreit werden. Anschließend können die beschädigten Stellen mit Feuerstellenmörtel oder Schnellkleber ausgebessert werden. Es ist wichtig, auf die richtige Verarbeitung der Materialien zu achten, um eine optimale Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Kachelofen-Brennraums und führen Sie bei Bedarf eine Sanierung durch, um die Effizienz und Sicherheit Ihres Ofens zu gewährleisten. Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Brennraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Vollhausheizung: Heizlast berechnen für 230 m² Haus nach EnEV?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Brennraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Brennraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Brennraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Brennraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Brennraum ausbessern: Mörtelrisse, Schamott Schäden – Ursachen & Reparatur?
Suche nach: Kachelofen: Brennraum sanieren
Suche nach: Kachelofen, Brennraum, Schamott, Mörtel, Sanierung, Reparatur, Ofen, Feuerraum, Ausbessern, Instandsetzung
