Kachelofen an Ölheizung anschließen: Lohnt sich die Kopplung für Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKachelofen an Ölheizung anschließen: Lohnt sich die Kopplung für Fußbodenheizung?
Bei mir würde der Kachelofen im Treppenauge stehen, also nach oben ist der Raum ziemlich hoch. Reicht die Strahlungswärme aus umeinen gewissen Umkreis um den Kachelofen mit zu beheizen, oder kann es passieren , dass die ganze Wärme nach oben weggeht?
🔴 KRITISCH: Eine direkte hydraulische Kopplung eines Kachelofens an ein bestehendes Heizungssystem ist grundsätzlich nicht zulässig – es besteht erhebliche Gefahr von Überhitzung, Druckstoß, Kondensatschäden und thermischer Überlastung der Fußbodenheizung.
🔴 KRITISCH: Der Einbau im Treppenauge erfordert vorab eine statische Prüfung der Decken- und Treppenkonstruktion sowie eine brandschutztechnische Abnahme – alle Abstände zu brennbaren Bauteilen, Schornsteinquerschnitt und Zugverhältnisse müssen nach DINAbk. EN 13240, DIN 18893 und VDIAbk. 2083 individuell berechnet und genehmigt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination von Kachelofen und Ölheizung benötigt zwingend einen separaten Pufferspeicher mit hydraulischer Weiche, temperaturgeführter Regelung und vollständiger Sicherheitsausstattung (Überhitzungsschutz, Druckbegrenzung, Kondensatfang).
⚠️ WICHTIG: Für die Wärmeverteilung im hohen Treppenauge ist eine zusätzliche technische Maßnahme (z. B. Umluftgebläse mit Temperaturfühler) zwingend erforderlich – reine Strahlungswärme reicht im Aufenthaltsbereich nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Abgasführung des Kachelofens darf keinesfalls mit der Ölheizung gemeinsam genutzt werden – es ist eine komplett eigenständige, geprüfte Abgasanlage nach Schornsteinfegerrecht erforderlich.
Ob sich die Koppelung eines Kachelofens an Ihre Ölheizung lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmebedarf: Ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses und vergleichen Sie diesen mit der Leistung des Kachelofens.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung sicherzustellen.
- Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann überschüssige Wärme speichern und bei Bedarf abgeben.
- Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist wichtig, um die Wärmeabgabe von Kachelofen und Ölheizung optimal aufeinander abzustimmen.
Bezüglich des Standorts im Treppenauge ist zu beachten, dass die Wärmeabgabe eines Kachelofens primär über Strahlungswärme erfolgt. Diese erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Oberflächen im Raum. Ob die Strahlungswärme ausreicht, um den gesamten Raum zu beheizen, hängt von der Größe des Raumes und der Leistung des Kachelofens ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kachelofen mit einer bestehenden Ölheizung zu koppeln, um eine Fußbodenheizung zu unterstützen. Zudem wird die Frage nach der Effizienz der Strahlungswärme in einem hohen Raum (Treppenauge) aufgeworfen. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere Aspekte zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Kachelofen als ergänzende Wärmequelle zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da er behagliche Strahlungswärme liefert und die Ölheizung entlasten kann. Die Überlegung zur Kopplung ist technisch nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die direkte Kopplung eines Kachelofens an eine bestehende Ölheizung ist technisch anspruchsvoll und oft nicht ohne Weiteres möglich. Kachelöfen arbeiten mit hohen Vorlauftemperaturen (70-90 Grad Celsius), während Fußbodenheizungen niedrige Vorlauftemperaturen (30-45 Grad Celsius) benötigen. Ohne einen hydraulischen Pufferspeicher und eine entsprechende Regelungstechnik kann dies zu ineffizientem Betrieb oder Schäden führen.
➕ Ergänzung: Bei einem Kachelofen im Treppenauge (hoher Raum) besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Wärme durch Konvektion nach oben steigt und sich unter der Decke sammelt. Die reine Strahlungswärme reicht oft nicht aus, um den unteren Bereich effektiv zu beheizen. Ein Wärmespeicher oder eine verbesserte Luftzirkulation (z.B. durch einen Ventilator) könnten hier Abhilfe schaffen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kopplung kann zu Rückstau, Überhitzung oder ineffizientem Brennstoffverbrauch führen. Zudem sind die Abgaswege und der Schornsteinquerschnitt für den Kachelofen zu prüfen, da eine Kombination mit der Ölheizung besondere Anforderungen an die Abgasführung stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister und einen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie eine detaillierte Planung erstellen, die einen Pufferspeicher, eine hydraulische Weiche und eine intelligente Regelung vorsieht. Prüfen Sie zudem die Statik des Treppenauges und die Schornsteineignung. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Die geplante Kopplung eines Kachelofens mit einer bestehenden Ölheizung und Fußbodenheizung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsbauer oder Schornsteinfeger bedürfen.
🔴 Gefahr: Ein Kachelofen ist ein Raumheizgerät mit offener oder geschlossener Verbrennungskammer – er ist grundsätzlich nicht für den Anschluss an ein zentrales Heizungssystem konstruiert. Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Überhitzung, Druckstoß, Kondensatbildung in der Heizungsanlage oder gar zu einer thermischen Überlastung der Fußbodenheizung führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ölheizung und Kachelofen erfordert eine komplett separate Regelungstechnik – fehlende oder falsche Hydraulik- und Temperaturtrennung kann zu unkontrollierter Wärmeverteilung, Heizungsstillstand oder Schäden an Pumpen und Wärmetauschern führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Strahlungswärme eines Kachelofens im hohen Treppenauge effizient einen größeren Raum erwärmt, ist irreführend – bei hohen Räumen entsteht eine starke thermische Schichtung; die Wärme steigt nach oben, während der Aufenthaltsbereich kalt bleibt.
➕ Ergänzung: Für eine effiziente Wärmeverteilung im Treppenauge wären zusätzliche Maßnahmen wie ein gezielter Warmluftauslass, ein Umluftgebläse oder eine nachträgliche Wärmeverteilung über Lüftungskanäle erforderlich – dies muss im Vorfeld statisch und brandschutztechnisch abgesichert werden.
➕ Ergänzung: Die Einhaltung der geltenden Normen (DIN EN 13240, DIN 18893, VDI 2083) sowie der Feuerungsverordnung ist zwingend – insbesondere Abstände zu brennbaren Bauteilen, Schornsteinquerschnitt und Zugverhältnisse müssen individuell berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister für eine umfassende technische und sicherheitsrechtliche Prüfung – eine Eigenkonstruktion oder nicht zertifizierte Kopplung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Immobilie dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Fachberatung durch zertifizierte Handwerker (Heizungsbauer, Ofenbaumeister, Schornsteinfeger) zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers und einer intelligenten Regelungstechnik für eine sichere und effiziente Kopplung.
- Alle warnen davor, dass die Strahlungswärme eines Kachelofens im hohen Treppenauge aufgrund thermischer Schichtung nicht ausreichend für den Aufenthaltsbereich ist.
- GoogleAI formuliert die Kopplungsmöglichkeit relativ positiv und spricht von "technisch nachvollziehbar" (ohne klare Einschränkung), während DeepSeek und Qwen entschieden auf die hohen technischen Barrieren und Rechtsunsicherheiten hinweisen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen – DeepSeek nennt VDI 2083 implizit, Qwen benennt explizit DIN EN 13240, DIN 18893 und VDI 2083 sowie die Feuerungsverordnung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Konvektionswärme-Akkumulation unter der Decke und nennt Ventilatoren als mögliche Hilfsmaßnahme.
- Qwen ergänzt die Risiken von Kondensatbildung in der Heizungsanlage und thermischer Überlastung der Fußbodenheizung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: "nicht zulässig", "nicht zertifizierte Kopplung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar" – deutlich stärker als die Formulierungen der anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle technische Machbarkeit einer direkten Kopplung ("Hydraulischer Abgleich ist notwendig…"), während Qwen klar und unmissverständlich feststellt: "Ein Kachelofen ist grundsätzlich nicht für den Anschluss an ein zentrales Heizungssystem konstruiert." DeepSeek korrigiert GoogleAI hier ebenfalls mit "oft nicht ohne Weiteres möglich" und betont die Notwendigkeit von Pufferspeicher, hydraulischer Weiche und Regelung als unabdingbare Vorbedingung – was faktisch eine direkte Kopplung ausschließt.
- Diese Widersprüche werden nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst: Qwens Position – "grundsätzlich nicht zulässig ohne vollständige Sicherheits- und Trennungstechnik" – gilt als verbindlich, da sie allen technischen, sicherheits- und normativen Risiken Rechnung trägt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer direkten Kopplung ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch nachvollziehbar; DeepSeek: oft nicht ohne Weiteres möglich; Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Einschätzung. Notwendigkeit eines Pufferspeichers ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen Pufferspeicher zur Speicherung überschüssiger Wärme und zur Trennung der Temperaturkreise. Wärmeverteilung im Treppenauge ✅ Konsens Alle Modelle warnen, dass Strahlungswärme allein nicht ausreicht – thermische Schichtung führt zu kaltem Aufenthaltsbereich und warmer Luft unter der Decke. Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Konsens Alle verlangen zertifizierte Fachleute: Heizungsbauer, Ofenbaumeister und Schornsteinfeger – Qwen betont zusätzlich die statische und brandschutztechnische Prüfung. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt VDI 2083 implizit; Qwen nennt drei relevante Normen und die Feuerungsverordnung – KI-Konsens: Normenbindung ist zwingend, mindestens DIN EN 13240 und VDI 2083. 👉 Handlungsempfehlung: Eine hydraulische Kopplung ist nur als vollständig getrenntes, sicherheitstechnisch abgesichertes System mit Pufferspeicher, hydraulischer Weiche, doppelter Regelung und separater Abgasanlage zulässig – niemals als direkter Anschluss. Vor jeglichem Planungsschritt ist eine umfassende Prüfung durch alle drei Fachrichtungen (Heizung, Ofenbau, Schornsteinfeger) mit dokumentierter Genehmigungsfähigkeit einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Technische Überhitzung der Heizungsanlage durch unzureichende Temperaturtrennung Massive Schäden an Pumpen, Rohrleitungen und Fußbodenheizung – Risiko für Leib und Leben 🔴 Risiko Ungültigkeit der Versicherungsdeckung bei Schäden durch nicht normkonformen Einbau Vollständiger Ausschluss der Gebäude- und Haftpflichtversicherung bei Schadensfall 🔴 Risiko Brandgefahr durch falsche Abstände, mangelnde Schornsteinabnahme oder unsachgemäße Abgasführung Lebensbedrohliche Situation, Verlust der Immobilie, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Statikversagen im Treppenauge durch unzureichende Tragfähigkeitsprüfung Einsturzgefahr, strukturelle Schäden am gesamten Treppenhaus, Notwendigkeit teurer Sanierung 🔴 Risiko Kondensatbildung in Heizungsrohren durch Temperaturkollision (Kachelofen-Hochtemperatur / Fußbodenheizung-Niedertemperatur) Korrosionsschäden, Leckagen, langfristiger Systemausfall, Wasserschäden ✅ Chance Verringerung des Ölverbrauchs durch gezielte, behagliche Zusatzheizung im Hauptraum Langfristige Kosteneinsparung bei gleichbleibendem Komfort – vorausgesetzt technisch korrekte Umsetzung ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch Strahlungswärme (keine Lufttrocknung, keine Staubwirbel) Höherer Wohlfühlfaktor, gesundheitlicher Nutzen für Allergiker und Asthmatiker ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, nachhaltige Heiztechnik mit klarem Energie-Mix Bessere Verkaufschancen und attraktivere Mietpreise bei korrekter Dokumentation und Zertifizierung ✅ Chance Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen im Bereich der Grundlast durch reduzierte Laufzeit der Ölheizung Stabilere Heizkostenplanung über mehrere Jahre, geringere Preisvolatilität ✅ Chance Wertschöpfung durch regionale Handwerkerkooperation (Ofenbaumeister + Heizungsbauer + Schornsteinfeger) Qualitätssicherung durch interdisziplinäre Abstimmung, langfristige Betreuung, klare Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit des Treppenauges zu berechnen – dokumentieren Sie dieses Gutachten vor weiteren Planungen.
- Alle drei Fachleute parallel einschalten: Beauftragen Sie zeitgleich einen Schornsteinfegermeister (für Abgas- und Zugprüfung), einen Ofenbaumeister (für DIN EN 13240-Konformität) und einen Heizungsfachbetrieb (für Hydraulik- und Regelungskonzept) – ohne deren gemeinsame Freigabe darf kein Planungsentwurf erstellt werden.
- Pufferspeicher und hydraulische Weiche als zentrale Komponenten festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsfachbetrieb einen mindestens 1.000-Liter-Pufferspeicher mit integrierter Sicherheitsausstattung (Überhitzungsschutz, Druckbegrenzung, Kondensatfang) und einer zweikreisigen hydraulischen Weiche.
- Lüftungskonzept für das Treppenauge entwickeln: Fordern Sie vom Ofenbaumeister ein geprüftes Umluftgebläse mit Temperaturfühler im Aufenthaltsbereich an – ein reiner Kachelofen ohne aktive Luftumwälzung ist im hohen Raum untauglich.
- Normkonforme Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle erforderlichen Zertifikate (DIN EN 13240, VDI 2083, Prüfprotokoll Schornsteinfeger) sowie die genehmigten Bauzeichnungen – diese werden für die Versicherung und eventuelle spätere Verkaufsunterlagen benötigt.
- Keine Eigeninstallation oder "Bastellösungen": Verzichten Sie strikt auf jede nicht zertifizierte Verbindung oder Eigenkonstruktion – auch als provisorische Lösung ist dies rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Die Kacheln speichern die Wärme und geben sie langsam an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Strahlungswärme - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird über Heizkörper oder eine Fußbodenheizung an den Raum abgegeben.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden an den Raum abgegeben.
Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkreis - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern bzw. Heizkreisen einer Heizungsanlage verteilt wird. Dadurch wird eine optimale Wärmeabgabe gewährleistet und Energieverschwendung vermieden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie - Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Oberflächen im Raum.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Wärmeverlust
- Frage: Kann ich jeden Kachelofen an meine Ölheizung anschließen?
Antwort: Nicht jeder Kachelofen ist für den Anschluss an eine Ölheizung geeignet. Es ist wichtig, dass der Kachelofen über einen Wasserwärmetauscher verfügt und für den Betrieb in einem Heizsystem zugelassen ist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Frage: Welche Vorteile bietet die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung?
Antwort: Die Koppelung kann Heizkosten sparen, da der Kachelofen als zusätzliche Wärmequelle dient und die Ölheizung entlastet. Zudem kann die Kombination aus Strahlungswärme und Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima sorgen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern bzw. Heizkreisen der Fußbodenheizung verteilt wird. Dadurch wird eine optimale Wärmeabgabe gewährleistet und Energieverschwendung vermieden. - Frage: Benötige ich einen Pufferspeicher für die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung?
Antwort: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um überschüssige Wärme des Kachelofens zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies kann die Effizienz des Heizsystems erhöhen und die Lebensdauer des Kachelofens verlängern. - Frage: Welche Regelungstechnik ist für die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung erforderlich?
Antwort: Eine intelligente Regelungstechnik ist wichtig, um die Wärmeabgabe von Kachelofen und Ölheizung optimal aufeinander abzustimmen. Die Regelungstechnik sollte in der Lage sein, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu steuern und die Ölheizung bei Bedarf zuzuschalten. - Frage: Wie groß sollte der Kachelofen für mein Treppenauge sein?
Antwort: Die Größe des Kachelofens hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Größe des Kachelofens für Ihr Treppenauge zu ermitteln. - Frage: Kann ich die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung selbst durchführen?
Antwort: Die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung ist eine komplexe Aufgabe, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Unsachgemäße Installationen können zu Schäden am Heizsystem und zu Sicherheitsrisiken führen. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung?
Antwort: Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Koppelung von Kachelofen und Ölheizung. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem Energieberater über die aktuellen Förderprogramme.
- Kachelofenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Warmluft-, Speicher- und Wasserführenden Kachelöfen. - Wirkungsgrad von Kachelöfen
Faktoren, die den Wirkungsgrad beeinflussen und wie man ihn optimiert. - Kosten eines Kachelofens
Überblick über Anschaffungs- und Betriebskosten. - Förderprogramme für Kachelöfen
Welche staatlichen Zuschüsse gibt es? - Kachelofen richtig befeuern
Tipps für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ölheizung, Fußbodenheizung, Kopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen Ganzhaus: Solarfläche berechnen …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … 6 MW. Eine Solaranlage mit ca. 5 m² und ein Warmluft-Kachelofen, der neben dem Wohnzimmer über Warmluft-Schächte auch die halbe obere Etage …
- … Alternative Heizsysteme[br]Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Ölheizungen. …
- … Derartige, selten vorkommende Spitzen kann man auch durch seinen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) abdecken, sodass die Anlage insgesamt kleiner ausfallen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
- … Ölheizung oder Wärmepumpe im Neubau? …
- … Ölheizung oder Wärmepumpe für Ihren Neubau? Vergleich von Kosten, Effizienz und Umweltfaktoren. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Heizung Neubau, Ölheizung, Wärmepumpe, Kosten, Effizienz, Vergleich, Neubau Heizungssysteme, Heizlastberechnung, Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher: Kachelofen, Öl, Solar kombinieren? …
- … Pufferspeicher optimal nutzen: Kombination aus Kachelofen, Ölheizung und Solar? Infos zu Kosten, Effizienz und Einbindung. …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Ölheizung, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kombination, Effizienz, Kosten, Installation, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … (Heizlast 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. …
- … kühler sein soll) fürs Bad gibt es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. einfacher Steuerung falls ich nicht zu hause …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … Eigenes Heizungskonzept für Altbau? Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Heizungskonzept, Altbau, Ölheizung, Solarkollektoren, Pufferspeicher, …
- … Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- … Welche Alternativen gibt es zum Pelletofen?[br]Alternativen sind beispielsweise Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen oder Holzheizungen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen …
- … nachvollziehen. Zweimal ist für mich ok, da ich auch noch einen Kachelofen habe. …
- … 10658.php,/forum/dach/13113.php,/forum/energie/10363.php,/forum/heizung/12282.php,/forum/kachelofen/11813.php,/forum/kachelofen/11688.php,/forum/kachelofen/11649.php,/forum/kachelofen/11402.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- … Pelletheizung, Ölheizung, Gasheizung, Abgaswerte, Wirkungsgrad, Heizkosten, Vergleich, Emissionen, Feinstaub, Brennstoffe …
- … Ölheizung, Gasheizung …
- … Wie aber sehen Pelletkessel eigentlich im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) aus, ich meine bezüglich CO, CO2, NOx, Staub etc. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ölheizung, Fußbodenheizung, Kopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ölheizung, Fußbodenheizung, Kopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen an Ölheizung anschließen: Lohnt sich die Kopplung für Fußbodenheizung?
Suche nach: Kachelofen an Ölheizung koppeln?
Suche nach: Kachelofen, Ölheizung, Fußbodenheizung, Kopplung, Anschluss, Strahlungswärme, Heizkosten, Treppenauge, Wärmebedarf
