Kamin nachträglich einbauen: Kosten, Genehmigung & Wanddurchbruch im Bungalow?
❓ Fragestellung: Kamin nachträglich einbauen: Kosten, Genehmigung & Wanddurchbruch im Bungalow?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität des Wanddurchbruchs hinsichtlich Statik, Brandschutz und Feuchteschutz; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer behördlichen und schornsteinfegerrechtlichen Genehmigung vor Beginn der Arbeiten; Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Risiken bei unsachgemäßer Abgasführung (CO-Vergiftung, Brand).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Wanddurchbruch oder Kaminrohr geplant wird, muss eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Statiker erfolgen. Falls keine normkonforme Lösung möglich ist, ist ein elektrischer Kamin – ohne Abgasanlage – die einzige sicherheitskonforme Alternative für den Wohnraum.
Dieser Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Kamins in einem Bungalow, wobei Aspekte wie Kosten, Genehmigungen, Wanddurchbruch und Brandschutz diskutiert werden. Die frühzeitige Einbeziehung des Schornsteinfegers wird als essentiell hervorgehoben, um bauliche und technische Machbarkeit zu prüfen. Es wird empfohlen, Alternativen zu prüfen, falls der bestehende Kamin nicht nutzbar ist.
Hallo Forum,
ich habe hier im Forum schon nach einer Antwort gesucht, habe aber nichts passendes gefunden.
In einem Einfamilienhaus (Bungalow) planen wir einen zusätzlichen Kamin im Wohnzimmer. Da der Kamin nicht genutzt werden kann suchen wir nach einer anderen Lösung.
Nun ist mir der Gedanke gekommen, einfach vom Kamin aus ein Rohr Richtung Wand, hier duch einen Durchbruch zu führen und dann nach oben über die Rinne hinaus. Lässt sich so etwas realisieren, hat jemand Erfahrung damit? Weiß jemand, wie man die Wand nachher wieder dicht bekommt?
Grüße aus dem Saarland
Lars Grimm
    🔴 KRITISCH: Kein Wanddurchbruch für ein Kaminrohr ohne vorherige statische Berechnung und Brandschutzprüfung – Risiko für Gebäudestabilität, Brände und CO-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Keine horizontale oder über die Dachrinne geführte Abgasleitung – die Abgasanlage muss nach DINAbk. EN 13384 und 1. BImSchV vertikal verlaufen, mindestens 1 m über Dachhöhe und mit EI90-zertifizierter Durchführung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Umbau: Verbindliche Genehmigungsvorlage beim zuständigen Bauamt sowie verbindliche Freigabe durch den zuständigen Schornsteinfeger – keine Eigeninstallation ohne diese Freigaben.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Kaminbetrieb erfordert eine jährliche Abnahme durch den Schornsteinfeger – dies muss bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kamin in Ihrem Bungalow nachrüsten möchten, aber der vorhandene Kaminzug nicht nutzbar ist. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Alternativen prüfen: Da der vorhandene Kaminzug nicht nutzbar ist, sollten Sie alternative Heizsysteme in Betracht ziehen, wie z.B. einen Kaminofen mit externer Luftzufuhr oder einen Elektrokamin.
    • Wanddurchbruch: Ein Wanddurchbruch für ein neues Kaminrohr erfordert eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    • Genehmigungspflicht: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die Genehmigungspflicht für den Einbau eines Kamins.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei der Durchführung des Wanddurchbruchs und der Installation des Kaminrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Schornsteinfeger und einen Fachmann für Heizungsanlagen zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen bestehenden, nicht nutzbaren Kamin durch einen Wanddurchbruch mit einem neuen Abgasrohr zu versehen, um einen Kamin im Wohnzimmer zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere sicherheitsrelevante und rechtliche Aspekte berührt. Die Beschreibung des Users deutet auf eine unzureichende Kenntnis der geltenden Bauvorschriften und technischen Anforderungen hin.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wanddurchbruch kann die Statik des Gebäudes gefährden, insbesondere bei einem Bungalow mit tragenden Wänden. Zudem besteht bei der Führung eines Abgasrohrs über die "Rinne" (vermutlich Dachrinne) ein erhebliches Risiko für Brand- und Abgasvergiftungen, da die Abgasführung nicht den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kamin einfach durch einen Wanddurchbruch mit einem Rohr betrieben werden kann, ist grundlegend falsch. Jede Feuerstätte benötigt eine genehmigte Abgasanlage mit korrektem Querschnitt, ausreichender Höhe und Dämmung. Ein einfaches Rohr durch die Wand ist keine zulässige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Umbau ist eine Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger und die Baubehörde zwingend erforderlich. Der Schornsteinfeger prüft die Eignung des bestehenden Kamins, die Abgaswerte und die Brandsicherheit. Zudem muss die Abdichtung des Wanddurchbruchs fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Statiker für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau ein detailliertes Angebot für eine normgerechte Abgasanlage erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Gebäudesubstanz oder der Abgasführung durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante nachträgliche Installation eines Kaminrohrs durch eine Außenwand eines Bungalows mit Durchführung über die Dachrinne – eine Konstruktion, die gravierende bauphysikalische, brandschutztechnische und rechtliche Mängel aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminrohr, das horizontal durch eine Außenwand geführt und dann über die Dachrinne nach oben geleitet wird, verstößt gegen die DIN 18160-1 und die 1. BImSchV: Es fehlt der erforderliche vertikale Abstand zum Dach, die notwendige Brandschutzabsicherung bei Wanddurchbrüchen sowie die erforderliche Mindesthöhe über der Dachfläche – dies birgt akute Brand- und Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Wanddurchbruch für ein Abgasrohr ohne fachgerechte Durchführungsdichtung, Brandschutzabschluss und statische Berücksichtigung gefährdet die Gebäudesicherheit, begünstigt Feuchteschäden und Schimmelbildung und kann die statische Integrität der Außenwand beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, "einfach vom Kamin aus ein Rohr Richtung Wand" zu führen, ist technisch nicht zulässig – Abgasanlagen müssen stets nach oben verlaufen, mit ausreichendem Gefälle, mindestens 1 m über der Dachhöhe und mit mindestens 2,5 m Abstand zu benachbarten Gebäuden oder Öffnungen.
    ➕ Ergänzung: Eine genehmigungsfreie Kaminanlage gibt es nicht: Für jeden nachträglichen Einbau ist eine Bauvoranfrage bzw. Bauantrag erforderlich, zudem müssen Schornsteinfeger und Brandschutzbeauftragter (ggf. im Einvernehmen mit der Bauaufsicht) beteiligt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtigkeit der Wand nach dem Durchbruch ist nicht allein eine Abdichtungsfrage – es bedarf einer zertifizierten Brandschutzdurchführung mit Feuerwiderstandsklasse EI 90, die statisch und bauphysikalisch in die Wandkonstruktion integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen staatlich anerkannten Energieberater oder Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik, um eine brandschutzkonforme, genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – eine Eigenplanung oder -ausführung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität des Wanddurchbruchs hinsichtlich Statik, Brandschutz und Feuchteschutz.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer behördlichen und schornsteinfegerrechtlichen Genehmigung vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Risiken bei unsachgemäßer Abgasführung (CO-Vergiftung, Brand).
    • GoogleAI erwähnt Alternativen wie Elektrokamin oder Kaminofen mit externer Luftzufuhr als praktikable Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht explizit, konzentrieren sich stattdessen strikt auf die Unzulässigkeit der geplanten Lösung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Statikers zusätzlich zum Schornsteinfeger – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen impliziert es durch "statische Berücksichtigung".
    • Qwen präzisiert die konkreten Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV, EI90) und technischen Mindestanforderungen (1 m über Dach, 2,5 m Abstand) – beide anderen Modelle nennen Normen nicht so spezifisch.
    • GoogleAI formuliert "Alternativen prüfen" als offene, mögliche Option – DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Lösung als so gravierend normverstößend, dass sie jegliche Eigeninitiative als unzulässig einstufen und auf zwangsläufige Fachplanung durch zertifizierte Experten bestehen. ➜ Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide Modellanalysen die höchste Norm- und Risikopräzision zeigen und das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden – GoogleAI ist hier zu zurückhaltend.
    Statik bei Wanddurchbruch ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – kein Eigenurteil.
    Abgasführung über Dachrinne ❌ Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab: Verstoß gegen FeuVO, DIN EN 13384 und 1. BImSchV – akute Gefahr für Leben und Gesundheit.
    Genehmigungsverfahren ✅ Vorab-Genehmigung durch Bauamt und verbindliche Freigabe durch den Schornsteinfeger sind zwingend – keine Bauvoranfrage reicht nicht aus.
    Brandschutz bei Durchführung ⚠️ Einheitliche Forderung nach zertifizierter Brandschutzdurchführung (mindestens EI90), aber nur Qwen benennt explizit die Feuerwiderstandsklasse.
    Alternativen (z. B. Elektrokamin) ⚠️ GoogleAI sieht hier Spielraum – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf die Normkonformität der Feuerstätte und erwähnen Alternativen nicht; Konsens: Bei mangelnder technischer Machbarkeit ist ein nicht-feuerndes System (z. B. Elektrokamin) die einzige risikofreie Option.
    🔴 Risiko Unzulässige horizontale Abgasführung über Dachrinne Akute Kohlenmonoxidvergiftung oder Brand durch Abgaskondensat oder Funkenflug – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung beim Wanddurchbruch Schädigung tragender Bauteile, langfristige Instabilität des Gebäudes, möglicher Einsturz.
    🔴 Risiko Fehlende EI90-Brandschutzdurchführung Feuerüberschlag zwischen Geschossen oder Räumen bei Brand – nicht mehr als 90 Minuten Feuerwiderstand.
    🔴 Risiko Fehlende Bau- oder Schornsteinfeger-Genehmigung Unwirksamer Versicherungsschutz bei Schäden, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung und Feuchteschutz am Durchbruch Wärmebrücken, Kondenswasserbildung, Schimmel in Wohnräumen – gesundheitsschädlich und bauschädigend.
    ✅ Chance Energieeffiziente Kaminofenlösung mit externer Verbrennungsluft Reduzierter Primärenergieverbrauch, keine Raumluftentzug, gleichmäßige Raumheizung.
    ✅ Chance Integration in bestehende Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Optimierte Raumluftqualität und Heizenergieausnutzung – hoher Komfort bei geringem Energieverbrauch.
    ✅ Chance Moderner, zugelassener Kamin mit Wärmerückgewinnung (z. B. wassergeführter Kamin) Nutzung der Abwärme für Heizungsunterstützung – hohe energetische Effizienz.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater und Schornsteinfeger von Anfang an Optimale Abstimmung von Heizung, Lüftung, Brandschutz und Bauordnung – Vermeidung von Nachbesserungen und Kosten.
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung bei normkonformer Umsetzung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie durch nachweislich sichere, zertifizierte Heiztechnik.
    1. Statik- und Brandschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker und einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Begutachtung – dokumentieren Sie deren schriftliche Stellungnahme.
    2. Keine Eigenarbeiten vor Genehmigung: Führen Sie weder Wanddurchbruch noch Rohrverlegung durch, bevor Sie die schriftliche Genehmigung des Bauamts und die verbindliche Abnahmeerklärung des Schornsteinfegers vorliegen haben.
    3. Normkonforme Abgasanlage planen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau mit der Planung einer vertikalen Abgasanlage, die DIN EN 13384, FeuVO und 1. BImSchV erfüllt – inkl. EI90-Durchführung und Dachdurchführung mit Mindesthöhe 1 m über First.
    4. Alternativen dokumentieren: Falls keine genehmigungsfähige Lösung gefunden wird, lassen Sie sich von einem Energieberater schriftlich bestätigen, dass ein elektrischer Kamin die einzige sicherheitskonforme Option ist – für Versicherung und eventuelle Nachweise.
    5. Unterlagen sammeln: Halten Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Genehmigungen, Liefer- und Montagescheine, Abnahmeprotokolle) mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Versicherung, Kaufvertrag und Schornsteinfeger-Überwachung zwingend erforderlich.
    6. Fachbetrieb für Montage wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Handwerksbetrieb mit Meisterbrief im Ofen- und Kaminbau und nachweisbarer Qualifizierung nach DIN EN 13384 – keine "Gutachter-geschützte" Einzelhandelsmontage.
    Kamin
    Eine Feuerstelle, die zum Heizen oder zur Dekoration genutzt wird. Ein Kamin besteht in der Regel aus einem Feuerraum, einem Schornstein und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Schornstein, Feuerstelle
    Kaminofen
    Eine geschlossene Feuerstelle mit einer Glasscheibe, die zum Heizen genutzt wird. Kaminöfen sind in der Regel effizienter und umweltfreundlicher als offene Kamine.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Pelletofen, Holzofen
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der Rauch und Abgase von einer Feuerstelle ins Freie leitet. Ein Schornstein muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen und regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchfang
    Wanddurchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand, die für den Durchgang von Rohren, Leitungen oder anderen Bauteilen geschaffen wird. Ein Wanddurchbruch muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Statik des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Deckendurchbruch
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Der Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Feuerwiderstand
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung regelt. Die Feuerungsverordnung dient dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Brennstofflager, Abgaswerte
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Kamins?
      Der Einbau eines Kamins ist in der Regel genehmigungspflichtig. Sie benötigen eine Baugenehmigung von Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. Informieren Sie sich frühzeitig über die erforderlichen Unterlagen und Fristen.
    2. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Beim Einbau eines Kamins müssen Sie die Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung und der Feuerungsverordnung einhalten. Dazu gehören unter anderem der Abstand zu brennbaren Bauteilen, die Ausführung des Schornsteins und die Installation von Rauchmeldern.
    3. Was ist bei einem Wanddurchbruch für ein Kaminrohr zu beachten?
      Ein Wanddurchbruch für ein Kaminrohr muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Statik des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie den Wanddurchbruch von einem Fachmann planen und ausführen. Achten Sie auf eine feuerfeste Abdichtung des Durchbruchs.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn der vorhandene Kaminzug nicht nutzbar ist?
      Wenn der vorhandene Kaminzug nicht nutzbar ist, können Sie einen Kaminofen mit externer Luftzufuhr oder einen Elektrokamin in Betracht ziehen. Ein Kaminofen mit externer Luftzufuhr benötigt keinen vorhandenen Kaminzug. Ein Elektrokamin benötigt lediglich einen Stromanschluss.
    5. Wie hoch sind die Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kamins?
      Die Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kamins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Kamins, dem Aufwand für den Wanddurchbruch und den Installationskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Kaminofen?
      Ein Kamin ist eine offene Feuerstelle, während ein Kaminofen eine geschlossene Feuerstelle mit einer Glasscheibe ist. Kaminöfen sind in der Regel effizienter und umweltfreundlicher als offene Kamine.
    7. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kamins ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die erforderlichen Reinigungsintervalle.
    8. Was ist bei der Auswahl des Brennstoffs zu beachten?
      Verwenden Sie nur zugelassene Brennstoffe für Ihren Kamin oder Kaminofen. Holz sollte trocken und naturbelassen sein. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz oder Abfällen, da diese Schadstoffe freisetzen können.
    • Kaminofen einbauen: Was kostet es?
      Informationen zu den Kosten für den Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Schornsteinsanierung.
    • Elektrokamin: Vor- und Nachteile
      Informationen über Elektrokamine als Alternative.
    • Holz richtig lagern: Tipps und Tricks
      Wie man Brennholz richtig lagert.
    • Kaminofen reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung eines Kaminofens.
  2. Kamin nachträglich: Schornsteinfeger-Beratung vorab!
    Schornsteinfeger
    Sprechen sie doch einfachmit ihrem örtlichen Schornsteinfeger.
    Der muss ihr zusätzliches Kamin ja letztendlich auch abnehmen und weiß in der Regel, was baulich erlaubt ist oder nicht bzw. was technisch machbar ist, damit der Rauch auch abzieht.
    Achim Mantel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den nachträglichen Einbau eines Kamins in einem Bungalow, wobei Aspekte wie Kosten, Genehmigungen, Wanddurchbruch und Brandschutz diskutiert werden. Die frühzeitige Einbeziehung des Schornsteinfegers wird als essentiell hervorgehoben, um bauliche und technische Machbarkeit zu prüfen. Es wird empfohlen, Alternativen zu prüfen, falls der bestehende Kamin nicht nutzbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Wanddurchbruch und dem Einbau eines Kamins ist die Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers unerlässlich, wie im Beitrag Kamin nachträglich: Schornsteinfeger-Beratung vorab! betont wird. Dies stellt sicher, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und der Kamin sicher betrieben werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beratung durch den örtlichen Schornsteinfeger hilft, die technischen Anforderungen für den Kaminofen zu klären und sicherzustellen, dass der Rauch ordnungsgemäß abzieht. Dies beinhaltet die Prüfung der baulichen Gegebenheiten und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem Schornsteinfeger auf, um die Machbarkeit des Kamin-Einbaus zu prüfen und Genehmigungen einzuholen. Klären Sie alle technischen Details und Brandschutzanforderungen, bevor Sie mit dem Wanddurchbruch beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminofen, Bungalow, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminofen, Bungalow, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminofen, Bungalow, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin nachträglich einbauen: Kosten, Genehmigung & Wanddurchbruch im Bungalow?
Suche nach: Kamin nachträglich einbauen: Was beachten?
Suche nach: Kamin nachträglich einbauen, Kaminofen, Bungalow, Wanddurchbruch, Genehmigung, Kosten, Brandschutz, Schornstein
