Schornstein im Neubau: Ab Keller oder Erdgeschoss? Kosten & Zuluft-Anforderungen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schornstein im Neubau ab Keller oder Erdgeschoss beginnen kann. Dabei spielen Faktoren wie die Tragfähigkeit der Kellerdecke, Kondenswasserablauf, Erdung und die Wünsche des Bauherrn eine Rolle. Die Expertise von Statiker und Kaminkehrer ist entscheidend für die Planung und Umsetzung.
ich plane in dem Neubau einen offenen Kamin im Wohnzimmer. Muss der Schornstein bis in den Keller gehen oder reicht einer ab EGAbk. d.h. ab Feuerstätte (wegen Zuluft etc.)?
Henry
🔴 KRITISCH: Der Schornstein muss durchgängig bis über die Dachhöhe führen – eine alleinige Führung ab Erdgeschoss ist nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV unzulässig und gefährdet die Abgasführung massiv.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch unzureichende Zuluftversorgung – insbesondere in dichten Neubauten; Zuluft muss nach DIN 18893 dimensioniert und dauerhaft sicher gestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abgasanlage (Schornstein, Zuluftführung, Brandschutzdurchführungen) muss vor Baubeginn von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Sachverständigen nach DIN 4751-1 prüfen und abnehmen lassen.
⚠️ WICHTIG: Eine separate, nicht abschließbare Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² Querschnitt ist für offene Kamine ab 15 kW Nennwärmeleistung zwingend vorgeschrieben.
Hallo Henry,
Bei der Planung eines Schornsteins für einen offenen Kamin im Neubau ist die Frage, ob der Schornstein bis in den Keller geführt werden muss oder ob er ab dem Erdgeschoss (Feuerstätte) beginnen kann, von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Baugenehmigung: Die Bauordnung der Länder schreibt vor, welche Anforderungen an Schornsteine gestellt werden.
- Feuerungsverordnung: Die Feuerungsverordnung (FeuVO) regelt Details zur Ausführung von Feuerstätten und Schornsteinen.
- Herstellerangaben: Die Angaben des Kaminherstellers sind bindend für den korrekten Aufbau und Betrieb.
- Zuluft: Ein Schornstein benötigt ausreichend Zuluft, um eine ordnungsgemäße Verbrennung zu gewährleisten. Ob die Zuluft über den Keller oder direkt im Erdgeschoss zugeführt wird, hängt von der Bauweise und den Vorgaben ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Neubau zu klären und eine fachgerechte Planung sicherzustellen.
Der Nutzer plant einen offenen Kamin in einem Neubau und fragt nach der Notwendigkeit eines Schornsteins im Keller. Die Frage zeigt grundlegende Unsicherheiten bezüglich der Planung einer Feuerstätte, die fachlich präzise beantwortet werden müssen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass der Schornstein nicht zwingend bis in den Keller geführt werden muss, wenn die Feuerstätte im Erdgeschoss steht. Der Schornstein beginnt in der Regel am Anschlussstutzen der Feuerstätte und wird von dort nach oben geführt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schornstein ab Erdgeschoss ohne Kellerführung ausreicht, ist zu pauschal. Entscheidend sind die Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Planung der Verbrennungsluftversorgung. Bei einem offenen Kamin ist eine ausreichende Zuluftführung zwingend erforderlich, um Unterdruck im Raum und gefährlichen Rückstau von Rauchgasen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: In Neubauten mit hoher Gebäudedichtheit (EnEVAbk.-Standard) reicht die natürliche Undichtigkeit oft nicht aus. Es ist eine separate Zuluftleitung erforderlich, die entweder direkt von außen zur Feuerstätte führt oder über einen Kellerraum mit Außenluftanschluss. Der Schornstein selbst muss nicht im Keller beginnen, aber die Zuluftplanung ist kritisch.
🔴 Gefahr: Wird die Zuluft nicht fachgerecht geplant, besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Ein offener Kamin ohne ausreichende Verbrennungsluft kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen, insbesondere in dichten Neubauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Feuerstätten. Lassen Sie die gesamte Anlage (Schornstein, Zuluft, Abgasführung) gemäß DIN EN 13384 und der jeweiligen Landesbauordnung berechnen. Planen Sie die Zuluftversorgung als separates System, entweder über eine Außenwanddurchführung oder einen Kellerraum mit Außenluftanschluss. Führen Sie vor Baubeginn eine Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger durch, um spätere Nachrüstungen zu vermeiden.
Bei der Planung eines Schornsteins für einen offenen Kamin im Neubau ist die vertikale Durchführung durch alle Geschosse bis über die Dachhöhe hinaus zwingend vorgeschrieben – unabhängig davon, ob die Feuerstätte im Erdgeschoss oder darüber angeordnet ist. Ein Schornstein, der lediglich ab Erdgeschoss beginnt, ist technisch und rechtlich nicht zulässig, da er keine ausreichende Zugkraft erzeugt und die Abgasführung nicht sicherstellt.
🔴 Gefahr: Ein zu kurz dimensionierter oder nicht durchgehender Schornstein führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko, Rückstau von Abgasen ins Wohnzimmer und potenziell lebensbedrohlichen Vergiftungen – insbesondere bei offenen Kaminen mit hoher Luftbedarfsrate.
🔴 Gefahr: Zuluftmangel ist bei offenen Kaminen besonders kritisch: Fehlende oder unzureichende Zuluft führt zu Unterdruck, der Abgase in den Wohnraum saugt – dies ist kein theoretisches Risiko, sondern eine häufige Unfallursache mit tödlichem Ausgang.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schornstein könne ab Feuerstätte beginnen, ist falsch. Nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV muss der Schornstein durchgängig, dicht und thermisch getrennt von anderen Bauteilen sein – inklusive Keller- oder Fundamentbereich, sofern dieser Teil des Abgaswegs ist.
➕ Ergänzung: Die Zuluft muss nach DIN 18893 ausreichend dimensioniert sein: Für offene Kamine ab 15 kW Nennwärmeleistung ist eine dauerhafte, nicht abschließbare Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² Querschnitt erforderlich – bei Neubauten meist zentral über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu lösen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten und Zuluft-Anforderungen ist durchaus berechtigt – allerdings dürfen diese Aspekte niemals auf Kosten der Sicherheit und der gesetzlichen Anforderungen optimiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1), um die gesamte Anlage – inkl. Schornsteinführung, Zuluftkonzept, Brandschutzdurchführungen und Abgaswegberechnung – prüfen und abnehmen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO), der 1. BImSchV und der jeweiligen Landesbauordnung.
- Alle drei identifizieren die Zuluftversorgung als kritischen, sicherheitsrelevanten Faktor – besonders bei offenen Kaminen in dichten Neubauten.
- Alle drei empfehlen die frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachplaners.
- GoogleAI formuliert die Kellerfrage neutral und betont die Rolle von Herstellerangaben – ohne klare technische Festlegung zur Schornsteinführung.
- DeepSeek erklärt, der Schornstein *beginne* am Anschlussstutzen (also ab EGAbk.), solange die Zuluft sicher gestellt ist – fokussiert auf funktionale Funktionalität.
- Qwen betont strikt die *Durchgängigkeit* des Schornsteins durch alle Geschosse inkl. Kellerbereich, bezeichnet eine EG-basierte Führung als "technisch und rechtlich nicht zulässig" – mit explizitem Verweis auf DIN 18160-1.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesonderten Zuluftleitung in EnEV-Neubauten und benennt den Kellerraum als möglichen Zuluft-Puffer – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen spezifiziert die Normen-DIN 18893 (Zuluft) und DIN 4751-1 (Sachverständiger) sowie konkrete Mindestquerschnitte (150 cm²); GoogleAI nennt keine Zahlen, DeepSeek nur indirekt.
- Zwischen DeepSeek ("Schornstein beginnt am Anschlussstutzen") und Qwen ("Schornstein muss durchgängig bis Fundament/Keller") liegt ein klarer Widerspruch bezüglich des unteren Endes des Abgaswegs. Nach Vorsichtsprinzip und Normverweis (DIN 18160-1, 1. BImSchV) gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- DIN 18160-1 ist verbindlich: Der Abgasweg muss durchgehend, dicht und thermisch getrennt sein – wobei "durchgehend" den gesamten Weg vom Anschlussstutzen bis über Dach einschließlich aller Durchführungen durch Geschosse und Fundament umfasst; im Keller ist ggf. ein Zugang für Reinigung/Prüfung oder eine Brandschutzdurchführung erforderlich, auch wenn kein Abgasstrom dort "beginnt".
Thema Status KI-Konsens Schornsteinführung (Keller vs. EG) ❌ Widerspruch DeepSeek erlaubt technische Führung ab EG-Anschluss; Qwen und Normbezug (DIN 18160-1) fordern durchgängigen, vollständigen Abgasweg – wobei Keller- bzw. Fundamentdurchführung als integraler Bestandteil gilt. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sicherere Sicht dominiert. Zuluftversorgung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die zwingende, dimensionierte und dauerhafte Zuluftversorgung – besonders kritisch bei offenen Kaminen in dichten Neubauten; Gefahr von CO-Vergiftung ist nicht hypothetisch. Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens FeuVO, 1. BImSchV, Landesbauordnung sowie DIN-Normen (18160-1, 18893, EN 13384) sind maßgeblich – GoogleAI benennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die frühzeitige Beteiligung eines Schornsteinfegers oder anerkannten Sachverständigen (DIN 4751-1); Qwen betont die Notwendigkeit der Abnahme *vor* Baubeginn. Kostenoptimierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Kosten als Fragestellung; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, Sicherheit und Normkonformität zugunsten von Kosteneinsparungen zu vernachlässigen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schornstein als durchgängigen, normkonformen Abgasweg gemäß DIN 18160-1 – inkl. aller Durchführungen durch Keller- und Fundamentbereich – und sichern Sie die Zuluft unabhängig hiervon nach DIN 18893. Lassen Sie die gesamte Anlage vor Baubeginn durch einen nach DIN 4751-1 anerkannten Sachverständigen prüfen und abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Zuluftversorgung führt zu Unterdruck und Rauchgas-Rückstau Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung, besonders bei geschlossenen Fenstern oder Lüftungsanlagen 🔴 Risiko Schornstein nicht durchgängig bis über Dach – zu kurz oder mit Unterbrechungen Unzureichender Kaminzug, unvollständige Verbrennung, erhöhte Ruß- und CO-Entwicklung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdurchführungen im Keller oder Geschossdecken Brandüberschlag bei Schornsteinbrand; Verletzung der Brandschutzanforderungen nach Musterbauordnung 🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Baubeginn Nachrüstungskosten, Baustopp, Ablehnung der Bauabnahme durch Behörden oder Schornsteinfeger 🔴 Risiko Falsche Dimensionierung der Zuluftöffnung (z. B. zu klein, abschließbar) Nicht normkonforme Anlage, Ablehnung der Inbetriebnahme, laufende Sicherheitsmängel ✅ Chance Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) als Zuluftquelle Energieeffizienzsteigerung, normgerechte Zuluftführung ohne separate Öffnungen, Komfortgewinn ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers in die Bauplanung Optimale Platzierung von Schornstein und Zuluft, Kosteneinsparung durch vermeidbare Umbauten ✅ Chance Nutzung moderner keramischer Schornstein-Systeme mit integrierter Isolierung Höhere Zugkraft, geringerer Verschmutzungsgrad, langfristig reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Einbindung der Abgasanlage in ein zertifiziertes Kamin- und Heizungskonzept (z. B. mit Kaminofen-Kombination) Flexibilität bei Nutzung, höhere Energieausnutzung, bessere Wirtschaftlichkeit über die Nutzungsdauer ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Abgaswegberechnung, Zuluftnachweis, Brandschutznachweis) Einfache Genehmigung, sichere Inbetriebnahme, hoher Wiederverkaufswert durch Nachweis normkonformer Technik Orientierungshilfen
- Sofortige Fachanbindung: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN 4751-1 anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen – nicht nur den Bezirksschornsteinfeger.
- Schornsteinführung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob der Schornstein durch den Kellerbereich geführt werden muss – inkl. Brandschutzdurchführungen und Zugangsmöglichkeit für Reinigung/Prüfung nach DIN 18160-1.
- Zuluftkonzept festlegen: Entscheiden Sie sich für eine zentrale Zuluftlösung (z. B. über WRG-Anlage) oder eine separate, nicht abschließbare Außenwanddurchführung gemäß DIN 18893 (mind. 150 cm² bei ≥15 kW).
- Abgaswegberechnung vorlegen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Abgaswegberechnung gemäß DIN EN 13384 mit Nachweis der Zugkraft und der Wärmeabgabe an das Gebäude.
- Brandschutzdokumentation anfordern: Sichern Sie sich den Nachweis aller Brandschutzdurchführungen (Keller, Geschossdecken, Dach) durch den Planer und dokumentieren Sie diese im Bauaktenordner.
- Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter des Kamins, des Schornstein-Systems und der Zuluftkomponenten – diese sind für die Abnahme zwingend erforderlich.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinfuß. Der Schornstein muss den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kamine, Öfen, Heizkessel und Gasthermen. Feuerstätten müssen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff. - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luft, die einer Feuerstätte zur Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein Mangel an Zuluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Schadstoffen begünstigt.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Anforderungen an Feuerstätten, Abgasanlagen und Brennstofflagerung regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Sicherheit von Gebäuden und Personen. Die FeuVO enthält unter anderem Bestimmungen über die Abstände von Feuerstätten zu brennbaren Bauteilen, die Ausführung von Schornsteinen und die regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Bauordnung, Abgasanlage. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er führt regelmäßige Kontrollen durch, um die Sicherheit und Effizienz der Anlagen zu gewährleisten und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlagenprüfer, Feuerstättenschau, Kehrbezirk. - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Bei der Planung und Errichtung eines Neubaus sind zahlreiche Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) und die Berücksichtigung der Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Gebäudeerrichtung.
- Muss ein Schornstein im Neubau immer bis in den Keller reichen?
Nein, es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein Schornstein bis in den Keller reicht. Die Notwendigkeit hängt von den örtlichen Bauvorschriften, der Art der Feuerstätte und den Herstellerangaben ab. Ein Schornsteinfeger kann hierzu eine verbindliche Aussage treffen. - Welche Rolle spielt die Zuluft bei einem offenen Kamin?
Die Zuluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung im Kamin. Ein Mangel an Zuluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Schadstoffen begünstigt und die Effizienz des Kamins reduziert. Die Zuluft kann entweder direkt im Aufstellraum des Kamins oder über einen separaten Zuluftkanal zugeführt werden. - Was ist die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Anforderungen an Feuerstätten, Abgasanlagen und Brennstofflagerung regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Sicherheit von Gebäuden und Personen. Die FeuVO enthält unter anderem Bestimmungen über die Abstände von Feuerstätten zu brennbaren Bauteilen, die Ausführung von Schornsteinen und die regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger. - Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
Einen qualifizierten Schornsteinfeger finden Sie über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über eine gültige Zulassung verfügt und die notwendigen Qualifikationen besitzt, um die anfallenden Arbeiten fachgerecht auszuführen. - Welche Unterlagen benötige ich für die Baugenehmigung eines Kamins?
Für die Baugenehmigung eines Kamins benötigen Sie in der Regel einen Bauantrag, der von einem Architekten oder Bauingenieur erstellt wird. Dem Bauantrag sind unter anderem Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, ein Lageplan und die Berechnungen des Schornsteins beizufügen. Zudem ist eine Bescheinigung des Schornsteinfegers erforderlich, dass der Kamin den geltenden Vorschriften entspricht. - Kann ich einen offenen Kamin nachträglich in einem Neubau installieren?
Ja, ein offener Kamin kann auch nachträglich in einem Neubau installiert werden. Allerdings ist es ratsam, die Installation bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen, um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können. Dazu gehören unter anderem die Dimensionierung des Schornsteins, die Zuluftversorgung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. - Welche Alternativen gibt es zu einem offenen Kamin?
Es gibt verschiedene Alternativen zu einem offenen Kamin, wie zum Beispiel Kaminöfen, Heizkamine oder wasserführende Kamine. Diese Alternativen bieten in der Regel einen höheren Wirkungsgrad und eine bessere Energieeffizienz als offene Kamine. Zudem sind sie oft mit einer geschlossenen Brennkammer ausgestattet, was die Sicherheit erhöht und die Emissionen reduziert. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Bei Öl- oder Gasheizungen kann die Reinigung seltener erforderlich sein. Der Schornsteinfeger legt die genauen Reinigungsintervalle fest und führt die Reinigung durch.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts ist entscheidend für eine optimale Abgasführung. - Kaminofen nachträglich einbauen
Was ist zu beachten, wenn ein Kaminofen nachträglich installiert werden soll? - Abstand von Schornstein zu brennbaren Bauteilen
Die Einhaltung der Mindestabstände ist wichtig für den Brandschutz. - Schornsteinsanierung Kosten
Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines alten Schornsteins? - BImSchV für Kaminöfen
Die Bundes-Immissionsschutzverordnung regelt die Anforderungen an Kaminöfen.
Schornstein-Belastung: Statiker & Kaminkehrer entscheiden!
Was für ein Schornstein?
Fertigteil: Ist die Belastung auf der Geschossdecke möglich?
Edelstahl: Könnte klappen.
Fragen Sie Statiker UND Kaminkehrer! Beide entscheiden das, jeder aus seiner Sicht. -
Schornstein ab Kellerdecke: Tragfähigkeit prüfen!
Schornsteinplanung: Kondensat, Erdung & Keller beachten!
wie man es will
Möchten Sie den Ruß nach der Reinigung im Wohnzimmer? Dann lassen Sie den Kamin im EGAbk./Wohnzimmer beginnen.
Ein Edelstahlkamin braucht einen Kondenswasserablauf, möchten Sie das im Wohnzimmer?
Ein Edelstahlkamin ist ein besserer Blitzfänger als eine Antenne, haben Sie an eine Erdung bzw. eine Blitzschutzanlage gedacht?
Wenn man neu plant sollte nan alles bis zum Keller führen.
Wegen der Abnahme sollte alles mit dem Bezirks-Schornsteinfeger geklärt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein im Neubau: Planung, Kosten & Zuluft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schornstein im Neubau ab Keller oder Erdgeschoss beginnen kann. Dabei spielen Faktoren wie die Tragfähigkeit der Kellerdecke, Kondenswasserablauf, Erdung und die Wünsche des Bauherrn eine Rolle. Die Expertise von Statiker und Kaminkehrer ist entscheidend für die Planung und Umsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein-Belastung: Statiker & Kaminkehrer entscheiden! ist die Einschätzung von Statiker und Kaminkehrer unerlässlich, um die Machbarkeit und Sicherheit des Schornsteinbaus zu gewährleisten. Beide Experten beurteilen das Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein ab Kellerdecke: Tragfähigkeit prüfen! betont, dass der Schornstein erst ab Kellerdecke erforderlich ist. Allerdings muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Kellerdecke überprüfen oder die Decke entsprechend bemessen, besonders wenn sich das Bauvorhaben noch in der Planungsphase befindet.
🔴 Risiko: Werden Kondenswasserablauf und Erdung bei einem Edelstahlkamin nicht berücksichtigt, kann dies zu Problemen führen, wie im Beitrag Schornsteinplanung: Kondensat, Erdung & Keller beachten! erläutert wird. Zudem sollte man bedenken, wo der Ruß nach der Reinigung entsorgt werden soll.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Schornsteinplanung im Neubau sollte man frühzeitig einen Statiker und Kaminkehrer hinzuziehen. Die Planung sollte alle relevanten Aspekte wie Tragfähigkeit, Kondenswasserablauf, Erdung und die persönlichen Wünsche des Bauherrn berücksichtigen. Es empfiehlt sich, den Schornstein bis in den Keller zu führen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Neubau, Kamin, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Die Wahl hängt stark von Ihrem Gebäude (Neubau/Altbau), Ihrem Heizbedarf und Ihren persönlichen Präferenzen ab. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau und vergleicht Pelletheizung mit einer Luftwärmepumpe. Die Frage ist relevant, da die Wahl des Heizsystems langfristige Kosten, Effizienz und Umweltauswirkungen beeinflusst. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da die optimale Lösung stark von individuellen Faktoren wie Gebäudestandard, Grundstückslage und persönlichen Präferenzen abhängt. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass eine pauschale Empfehlung nicht möglich ist und die Entscheidung vom Gebäudestandard (Altbau/Neubau), der Dämmung und individuellen Rahmenbedingungen abhängt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau: Gasanschluss verzichtbar? …
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Neubau, Gasanschluss, Strahlungsofen, Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd: Fachmann für Neubau gesucht …
- … Experten für Zentralheizungsherd im Neubau gesucht? Installation, Regelung & Fehlerbehebung. Jetzt Fachmann finden! Hier klicken …
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Neubau, Kamin, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Neubau, Kamin, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein im Neubau: Ab Keller oder Erdgeschoss? Kosten & Zuluft-Anforderungen
Suche nach: Schornstein im Neubau: Keller oder EG?
Suche nach: Schornstein, Neubau, Kamin, Zuluft, Erdgeschoss, Keller, Feuerstätte, Baugenehmigung, Schornsteinplanung, Kosten
