Kaminofen im Fertighaus anschließen: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
Vor dem zweizügigen Schornstein steht eine Innenwand (Fertighaus = Holzständerbauwerk).
Zuerst verlangte der Schornsteinfeger, dass das Holzständerbauwerk rund um den Ofenanschluss min. 20 cm entfernt werden und z.B. durch YTONG-Steine ersetzt werden soll. (also eine Öffnung von ca. 55  -  60 cm im Kreis oder Quadrat).
Nun habe ich Aufgrund eines Gesprächs mit einem Ofenbauer vorgeschlagen statt dessen ein doppelwandiges Edelstahlrohr (innen 150 mm für das Einstecken des Ofenrohrs, außen ca. 185  -  190 mm) mit ca. 30  -  35 mm Isolierung als Wanddurchführung zu verwenden. Damit ist er einverstanden, wenn vom Edelstahlrohr außen noch 50 mm Abstand (Isoliermaterial) zum Holzständerbauwerk eingehalten werden. (Das Rohr erreicht normalerweise keine so hohen Außentemperaturen, aber der Abstand muss auch für den Fall eines Schornsteinbrandes, bei wesentlich höhere Temperaturen auftreten sollen, ausreichen.)
Die unterschiedlichen Auskünfte haben mich inzwischen ziemlich verunsichert und ich überlege, ob ich den Anschluss überhaupt noch selbst machen soll. Andererseits sind die Preisvorstellungen für den Anschluss durch einen Fachmann auch recht ansehnlich. Sie liegen zwischen 190 und 250 € (je nach Aufwand)
Nun die Fragen:
a) Kann man das doppelwandige Edelstahlrohr direkt aus dem Schornstein (innen Plewa) heraus und durch die Wand führen (das Ofenrohr dann einfach in das Edelstahlrohr einstecken) oder muss man trotzdem einen Wandanschluss einbauen? Der mitgelieferte Wandanschluss ist zu kurz für Schornstein und Wand davor.
b) Oder setzt man den normalen Wandanschluss in den Schornstein ein und das Edelstahlrohr nur als Durchführung durch die Innenwand? Dann könnte man doch auch ein "normales" einwandiges Eisen/Stahlrohr mit ca. 185 mm Innendurchmesser als Wanddurchführung verwenden und den Zwischenraum zum Ofenrohr mit nicht brennbarer Isolierung ausfüllen?
b) Der Zwischenraum des Edelstahlrohrs müsste an der Schornsteinseite geschlossen sein und sonst mir Isomatreial gefüllt werden?
c) Wird das Edelstahlrohr bzw. der Wandanschluss nur mit Ofenmörtel im Zug befestigt?
Danke für die Hilfe/Hinweise!
Uwe
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden führen, insbesondere bei einem Schornsteinbrand.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung der Wanddurchführung kann zur Entzündung des Holzständerwerks führen.
    Beim Anschluss eines Kaminofens in einem Fertighaus mit Holzständerbauweise sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Der Schornsteinfeger hat Recht, dass brennbare Materialien wie Holz in der Nähe des Ofenanschlusses durch nicht brennbare Materialien ersetzt werden müssen.
    • Abstand halten: Halten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 20 cm zwischen Ofenrohr und brennbaren Bauteilen ein.
    • Wanddurchführung: Verwenden Sie eine zugelassene Wanddurchführung, die für den Kaminofen geeignet ist. Diese muss ausreichend isoliert sein, um die Wärmeübertragung auf das Holzständerwerk zu minimieren.
    • Materialien: Ersetzen Sie das Holzständerwerk im Bereich der Wanddurchführung durch nicht brennbare Materialien wie Ytong-Steine oder Brandschutzplatten.
    Die Idee mit dem Edelstahlrohr und der Isolierung ist grundsätzlich richtig, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen. Der Zwischenraum zwischen Edelstahlrohr und Wand muss mit nicht brennbarem Isoliermaterial gefüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger) hinzu, um die Installation fachgerecht und sicher durchzuführen. Lassen Sie sich die Eignung der Wanddurchführung und des Isoliermaterials bestätigen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen Abgasen und Außenluft entsteht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für die Ableitung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennung
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, ein Ofenrohr sicher durch eine Wand zu führen. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und bietet eine ausreichende Isolierung.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Ofenrohr, Isolierung
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und schnell zu errichten, erfordert aber besondere Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Baukonstruktion
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist nicht brennbar und eignet sich daher gut für den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Brandschutz, Mauerwerk
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss aus hitzebeständigem Material bestehen und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Kaminofen
    Brandschutzplatte
    Eine Brandschutzplatte ist eine Platte aus nicht brennbarem Material, die zum Schutz von brennbaren Bauteilen vor Hitze und Feuer eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Isolierung, Feuerschutz
    Isoliermaterial
    Isoliermaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder den Wärmetransport zu verhindern. Im Zusammenhang mit Kaminöfen werden nicht brennbare Isoliermaterialien eingesetzt, um den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brandschutz, Mineralwolle
    1. Welchen Abstand muss ich zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien einhalten?
      Der Mindestabstand beträgt in der Regel 20 cm. Beachten Sie jedoch die Angaben des Herstellers des Kaminofens und die örtlichen Brandschutzbestimmungen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Wanddurchführung?
      Es gibt spezielle Wanddurchführungen für Kaminöfen, die aus nicht brennbaren Materialien bestehen und eine ausreichende Isolierung bieten. Diese sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    3. Kann ich den Zwischenraum zwischen Ofenrohr und Wand mit Mineralwolle füllen?
      Ja, Mineralwolle ist ein geeignetes Isoliermaterial für den Zwischenraum. Achten Sie darauf, dass die Mineralwolle nicht brennbar ist und für hohe Temperaturen geeignet ist.
    4. Muss ich die Wanddurchführung vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, die Installation eines Kaminofens muss vom Schornsteinfeger abgenommen werden, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen dürfen. Der Schornsteinfeger prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden.
    5. Was passiert, wenn ich den Kaminofen nicht fachgerecht anschließe?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden, Rauchgasvergiftungen und anderen gefährlichen Situationen führen. Außerdem riskieren Sie, dass der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Schornsteinanschluss?
      Der Schornstein muss für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein. Er muss ausreichend Zug haben und die Abgase sicher ableiten können. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    7. Darf ich ein Edelstahlrohr direkt durch die Holzwand führen?
      Nein, das ist nicht zulässig. Ein Edelstahlrohr darf nicht direkt durch eine Holzwand geführt werden, da die Hitze des Rohrs das Holz entzünden kann. Verwenden Sie immer eine zugelassene Wanddurchführung.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Ofenbauer?
      Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Ofenbauern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit dem Kaminofen.
    • Schornstein reinigen
      Warum die regelmäßige Reinigung des Schornsteins wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Brandschutz im Holzhaus
      Besondere Brandschutzmaßnahmen für Holzhäuser und Fertighäuser.
    • Auswahl des richtigen Kaminofens
      Kriterien für die Auswahl des passenden Kaminofens für Ihre Bedürfnisse.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Einbau eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Aktuelle Kommentare zu Grundriss, Keller & Kamin vor Baubeginn?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH: Ideenfindung, Planung & Architektenauswahl für Ihr Traumhaus?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Grundstück gefunden – Ideen, Entwürfe & Meinungen zur optimalen Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Fertighaus anschließen: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
Suche nach: Kaminofen im Fertighaus sicher anschließen
Suche nach: Kaminofen anschließen, Fertighaus, Holzständerbau, Wanddurchführung, Brandschutz, Schornstein, Ofenrohr, Isolierung
