Kachelofen mit Warmwasserbereitung: Lohnt sich die Kombination mit Gas & Solar? Kosten sparen?
❓ Fragestellung: Kachelofen mit Warmwasserbereitung: Lohnt sich die Kombination mit Gas & Solar? Kosten sparen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit der Kombination – unter strengen, normgerechten Voraussetzungen; Alle fordern eine individuelle Planung durch Fachleute (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfegermeister); Alle betonen die Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit von Nutzerverhalten, Gebäudestandard und detaillierter Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nutzung des Kachelofens als Warmwasser- oder Heizungsprimärquelle. Nutzen Sie ihn ausschließlich als ergänzende, raumbezogene Wärmequelle. Für zentrale Wärmeversorgung wählen Sie eine normkonforme Hybridlösung aus Solarthermie und Gas-Brennwertgerät mit Pufferspeicher – diese ist sicherer, förderfähig und wirtschaftlich nachweisbar.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und den Nutzen eines Kachelofens mit Warmwasserbereitung in Kombination mit Gas-Brennwerttechnik und Solarenergie. Es wird erörtert, ob sich die Investition lohnt, um Heizkosten zu sparen und welche alternativen Heizsysteme in Betracht gezogen werden können. Der Fokus liegt auf der Integration regenerativer Energien und der Optimierung der Heiztechnik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Wer hat Erfahrung mit einem Kachelofen mit Warmwasserbereitung?
Ist so etwas ratsam kombiniert mit einem Gas Brennwertgerät und evtl. noch Solaranlage?
Was spart man sich an Heizkosten bei einem 190 m² großen Haus?
Vielen Dank im Voraus!
Christian und Theresia
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung des Kachelofens nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfegermeister im Team – unsachgemäße Verkettung birgt Lebensgefahr durch Kaminbrand, Abgasvergiftung oder Wasserdampfexplosion.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich wassergeführter, DIBtAbk.-zugelassener Kachelöfen nach DINAbk. EN 15250 – jegliche Eigen- oder Nichtzulassungskonstruktion ist verboten und extrem gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingende hydraulische Trennung aller Wärmequellen über einen dimensionierten Pufferspeicher (mindestens 800–1000 Liter) mit 3-Wege-Ventil und Rücklauftemperaturanhebung – zur Vermeidung von Korrosion, Kondensatschäden an Gasgerät und Solarreglerüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation zwingende Wärmebedarfsanalyse nach DIN 18599 und Sicherheitskonzeptprüfung durch zertifizierten Energieberater – kein Betrieb ohne individuelle, dokumentierte Risikobewertung.
    Ich beurteile die Kombination aus Kachelofen mit Warmwasserbereitung, Gas-Brennwertgerät und Solaranlage als potenziell sinnvoll, um Heizkosten zu senken und regenerative Energien zu nutzen. Allerdings ist eine individuelle Betrachtung der Gegebenheiten unerlässlich.
    Ein Kachelofen mit Warmwasserbereitung kann einen wesentlichen Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, insbesondere in der Übergangszeit. Das Gas-Brennwertgerät dient als Ergänzung für Zeiten, in denen der Kachelofen nicht ausreichend Wärme liefert. Die Solaranlage kann zusätzlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen.
    Die tatsächige Heizkostenersparnis hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wärmebedarf des Hauses, dem Wirkungsgrad der einzelnen Komponenten, den Brennstoffpreisen und dem Nutzerverhalten. Eine genaue Berechnung ist daher notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, um die optimale Konfiguration für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, einen Kachelofen mit Warmwasserbereitung mit einem Gas-Brennwertgerät und einer Solaranlage zu kombinieren. Dies ist ein komplexes Heizsystem, das eine sorgfältige Planung erfordert. Grundsätzlich kann eine solche Kombination die Effizienz steigern und Kosten senken, birgt aber auch technische und sicherheitstechnische Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die hydraulische Einbindung eines Kachelofens in ein bestehendes Heizsystem ist fehleranfällig. Falsche Pufferspeicherdimensionierung oder fehlende Rücklauftemperaturanhebung können zu Korrosion, Effizienzverlust und im schlimmsten Fall zu Kaminbrand oder Abgasvergiftung führen. Eine unsachgemäße Installation ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenersparnis hängt stark von der Nutzung ab. Ein Kachelofen deckt meist nur die Grundlast ab. Bei einem 190 m² Haus kann die Einsparung je nach Dämmstandard und Nutzerverhalten zwischen 20% und 40% der Heizkosten betragen. Die Solaranlage kann zusätzlich Warmwasser im Sommer bereitstellen, was den Gasverbrauch weiter senkt.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination ist grundsätzlich sinnvoll, da sie erneuerbare Energien (Holz, Solar) mit einem fossilen Brenner (Gas) vereint. Ein gut geplanter Pufferspeicher kann die Wärme aller Quellen aufnehmen und bedarfsgerecht abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie von einem zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Planen Sie die Anlage mit einem ausreichend dimensionierten Pufferspeicher (mind. 800-1000 Liter) und einer intelligenten Regelung. Beauftragen Sie ausschließlich einen Schornsteinfegermeister und einen Fachhandwerker für die Installation. Eine Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) ist möglich und sollte geprüft werden.
    Ein Kachelofen mit Warmwasserbereitung ist ein Nischenkonzept, das technisch anspruchsvoll ist und hohe Anforderungen an Planung, Installation und Betrieb stellt. Solche Systeme kombinieren Raumheizung mit zentraler Warmwasserversorgung über einen Wasserkessel im Ofen, was grundsätzlich möglich ist – jedoch nur bei speziell zertifizierten, wassergeführten Kachelöfen mit entsprechender Zulassung nach DIN EN 15250 und DIBt-Bauregelliste.
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder unsachgemäße Kombination mit Gas-Brennwertgeräten oder Solaranlagen birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Heizkreislaufs, Druckstoßschäden, Kondensatbildung in Gasgeräten, thermische Überlastung von Solarreglern oder gar Gefahr von Wasserdampfexplosionen bei Fehlfunktionen des Sicherheitskonzepts.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kachelofen ist per se kein Ersatz für eine zentrale Heizungsanlage – er ist ein Zusatzsystem mit begrenzter, nicht kontinuierlicher Leistung. Die Annahme, er könne signifikant Heizkosten in einem 190 m²-Haus senken, ist irreführend: Seine Wirkungsweise ist stochastisch (nur bei Betrieb), nicht steuerbar wie ein Brennwertgerät, und seine Warmwasserausbeute ist gering und stark schwankend.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Hybridlösung wäre stattdessen eine Solarthermieanlage mit Pufferspeicher und Gas-Brennwertgerät als Rücklage – hier ist die Systemintegration normgerecht, sicher und wirtschaftlich nachweisbar. Ein Kachelofen kann ergänzend als Raumheizung genutzt werden, aber nicht als Warmwasser- oder Heizungs-Primärquelle.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach "Kosteneinsparung" suggeriert eine wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit, die bei wassergeführten Kachelöfen in der Praxis nicht gegeben ist: Hohe Anschaffungskosten (ca. 15.000–25.000 €), aufwändige Wartung, geringe Laufzeiten und fehlende Förderfähigkeit nach BAFA/BEG machen eine Amortisation nahezu unmöglich – im Gegensatz zu Solarthermie oder Wärmepumpe.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einbindung in ein bestehendes Heizsystem besteht akute Gefahr von thermischem Überdruck, Kesselsteinbildung, Korrosion im Heizkreis und Schäden an der Solarregelung – insbesondere bei fehlender hydraulischer Trennung (z. B. über Pufferspeicher mit 3-Wege-Ventil).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Hybridheizungen – vor jeglicher Planung ist eine individuelle Wärmebedarfsanalyse, hydraulischer Abgleich und Sicherheitskonzeptprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit der Kombination – unter strengen, normgerechten Voraussetzungen.
    • Alle fordern eine individuelle Planung durch Fachleute (Energieberater, SHK-Fachbetrieb, Schornsteinfegermeister).
    • Alle betonen die Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit von Nutzerverhalten, Gebäudestandard und detaillierter Berechnung.
    • GoogleAI bewertet die Kosteneinsparung als "potenziell sinnvoll", ohne Risikofokus; DeepSeek nennt konkrete Einsparungsspannen (20–40 %) bei 190 m², jedoch unter Vorbehalt der Planungsqualität; Qwen hält signifikante Heizkosteneinsparung für "irreführend" und verweist auf stochastische Leistungsabgabe.
    • GoogleAI erwähnt Förderung nicht, DeepSeek verweist konkret auf BEG-Förderfähigkeit, Qwen hingegen betont die fehlende Förderfähigkeit wassergeführter Kachelöfen.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Pufferspeicher-Mindestinhalt (800–1000 l) und die Notwendigkeit einer intelligenten Regelung.
    • Qwen ergänzt die expliziten Normreferenzen (DIN EN 15250, DIBt-Bauregelliste) und benennt die konkreten Schadensmechanismen (Kesselsteinbildung, thermischer Überdruck, Solarreglerüberlastung).
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung allgemeiner Beratung, DeepSeek und Qwen spezifizieren die erforderliche Qualifikation (zertifiziert nach DIN 18599, SHK-Fachbetrieb mit Hybrid-Erfahrung).
    • Qwen stellt klar: "Ein Kachelofen ist per se kein Ersatz für eine zentrale Heizungsanlage", während GoogleAI und DeepSeek dessen Beitrag zur "Heizungsunterstützung" bzw. "Grundlastdeckung" betonen – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip): Keine Verlagerung zentraler Heizfunktion auf den Ofen.
    • Qwen widerspricht der Wirtschaftlichkeitsannahme fundamental ("Amortisation nahezu unmöglich"), während GoogleAI und DeepSeek eine mögliche Einsparung unter Vorbehalt positiv erwägen – Qwens Argumentation basiert auf realistischen Anschaffungs- und Wartungskosten sowie fehlender Förderung und ist daher die konservativere, sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich vertretbare Linie folgt Qwens Vorgaben: Kein Einsatz als Primärheizung, ausschließlich zugelassene Ofen, zwingende hydraulische Trennung, keine Erwartung an signifikante Heizkostenreduktion – stattdessen Fokussierung auf ergänzende Raumheizung und bewusste Nutzerwärmeaktivierung.
    Zulässigkeit der Kombination ✅ Technisch möglich – nur mit DIBt-zugelassenem, wassergeführtem Kachelofen nach DIN EN 15250, hydraulisch getrennt über Pufferspeicher.
    Sicherheitsrisiken ✅ Lebensbedrohlich bei Fehlplanung: Kaminbrand, Abgasvergiftung, Wasserdampfexplosion, Korrosion, Solarreglerausfall – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein.
    Funktion als Primärheizung ❌ Qwen widerspricht klar ("kein Ersatz für zentrale Heizung"); GoogleAI und DeepSeek suggerieren zumindest "Grundlast"-Funktion – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nein.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI/DeepSeek: "potenziell sinnvoll" unter Einzelfallanalyse; Qwen: "nahezu unmöglich" wegen Kosten, Wartung, fehlender Förderung – Konsens: Keine verlässliche Amortisation zu erwarten.
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Einstimmig: Erforderlich sind zertifizierter Energieberater (DIN 18599), SHK-Fachbetrieb mit Hybrid-Erfahrung und Schornsteinfegermeister.
    🔴 Risiko Unzulässige hydraulische Kopplung führt zu thermischem Überdruck oder Kesselausfall Lebensgefährlich; Schäden am gesamten Heizsystem; Haftungsausschluss bei Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Rücklauftemperaturanhebung beschädigt Gas-Brennwertgerät durch Kondensat Frühzeitiger Ausfall des Brennwertgeräts; erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Nicht-DIBt-zugelassener Ofen oder Eigenbau führt zu Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger Kein Betrieb erlaubt; Investition wertlos; Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Überforderung der Solarregelung durch unregelmäßige Wärmezufuhr aus Ofen Reglerausfall, Stillstand der Solaranlage, Verlust der Solareinsparung
    🔴 Risiko Fehlende Wartung des wassergeführten Ofens führt zu Kesselstein, Korrosion und Undichtheiten Wasserverlust, Heizungsausfall, Bauschäden durch Feuchtigkeit
    ✅ Chance Ergänzende Raumheizung mit Holz reduziert individuellen Gasverbrauch im Wohnbereich Senkung des persönlichen Energieverbrauchs um bis zu 15 % bei gezielter Nutzung
    ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch behagliche Strahlungswärme des Kachelofens Erhöhtes Wohlbefinden, geringere Luftumwälzung, bessere Luftqualität im Wohnraum
    ✅ Chance Kombination aus Solarthermie und Brennwertgerät bleibt voll förderfähig über BEG Investitionskosten um bis zu 30 % reduziert; klare Wirtschaftlichkeitsrechnung möglich
    ✅ Chance Hydraulisch getrennter Ofenbetrieb ermöglicht "Wärmepufferung" bei kurzzeitiger Abwesenheit Erhöhte Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen in der Übergangszeit
    ✅ Chance Schaffung eines zukunftsfähigen Heizsystems durch klare Trennung von Primär- (Solar/Gas) und Sekundärquelle (Ofen) Einfache spätere Erweiterung um Wärmepumpe oder andere Technologien ohne Systemumstellung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister und einen DIBt-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – prüfen Sie vor jeglicher Montage, ob Ihr gewünschter Ofen in der Bauregelliste A aufgeführt ist.
    2. Keine Verkettung ohne hydraulische Trennung: Planen Sie zwingend einen Pufferspeicher mit 3-Wege-Ventil und Rücklauftemperaturanhebung – lassen Sie die Dimensionierung (mindestens 800 Liter) durch den Fachbetrieb nach DIN 4702 berechnen.
    3. Wärmebedarf vor Planung ermitteln: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einer detaillierten Wärmebedarfsberechnung für Ihr 190 m²-Haus – keine Systementscheidung ohne dieses Ergebnis.
    4. Förderung gezielt nutzen: Stellen Sie den Antrag für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für die Solarthermie- und Gas-Brennwertkomponente – verzichten Sie auf Förderanträge für den Kachelofen, da dieser nicht förderfähig ist.
    5. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem SHK-Betrieb inkl. Dichtigkeitsprüfung, Kesselstein- und Korrosionskontrolle des Ofens – mindestens zweimal jährlich im Winter.
    6. Nutzungsleitfaden erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Betriebsanleitung mit klaren Betriebszeiten, maximalen Aufheizraten, Abkühlphasen und Pufferladestrategie – dieser Leitfaden ist Grundlage für sicheren Betrieb.
    Ein Kachelofen mit Warmwasserbereitung ist ein Heizsystem, das die Wärme aus der Verbrennung von Holz nicht nur zur direkten Beheizung des Raumes nutzt, sondern auch zur Erwärmung von Wasser, das dann in das zentrale Heizungssystem eingespeist wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserführender Kaminofen, Heizkamin, Pufferspeicher.
    Gas-Brennwertgerät
    Ein Gas-Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umweltbelastung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgasheizung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovoltaik) um. Solarthermische Anlagen werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die von Kachelofen oder Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Aufwendungen, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie setzen sich aus den Kosten für den Brennstoff (z.B. Holz, Gas, Öl) und den Betrieb der Heizungsanlage zusammen.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Betriebskosten, Heizenergieverbrauch.
    Regenerative Energien
    Regenerative Energien sind Energiequellen, die sich auf natürliche Weise erneuern oder unerschöpflich sind, wie z.B. Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und Biomasse. Der Einsatz regenerativer Energien trägt zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.
    Verwandte Begriffe: Erneuerbare Energien, Nachhaltige Energie, Umweltfreundliche Energie.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieausnutzung.
    1. Welche Voraussetzungen sind für einen Kachelofen mit Warmwasserbereitung notwendig?
      Ein Kachelofen mit Warmwasserbereitung benötigt einen wasserführenden Einsatz, der an das Heizungssystem angeschlossen wird. Zudem ist ein Pufferspeicher erforderlich, um die erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    2. Wie funktioniert die Kombination mit einem Gas-Brennwertgerät?
      Das Gas-Brennwertgerät springt ein, wenn der Kachelofen nicht ausreichend Wärme liefert, beispielsweise in sehr kalten Perioden oder wenn der Kachelofen nicht befeuert wird. Es dient als Backup-System, um eine konstante Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    3. Welchen Beitrag kann eine Solaranlage leisten?
      Eine Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung beitragen. Solarthermie-Kollektoren auf dem Dach wandeln Sonnenenergie in Wärme um, die dann in einem Solarspeicher gespeichert und bei Bedarf ins Heizungssystem eingespeist wird.
    4. Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kesselleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für regenerative Heizsysteme?
      Für den Einbau von Kachelöfen mit Warmwasserbereitung, Gas-Brennwertgeräten und Solaranlagen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    6. Wie hoch sind die Wartungskosten für ein solches System?
      Die Wartungskosten für ein kombiniertes Heizsystem setzen sich aus den Kosten für die Wartung des Kachelofens, des Gas-Brennwertgeräts und der Solaranlage zusammen. Planen Sie jährliche Wartungskosten von etwa 300 bis 500 Euro ein.
    7. Kann ich einen bestehenden Kachelofen nachrüsten?
      Ob ein bestehender Kachelofen mit einem wasserführenden Einsatz nachgerüstet werden kann, hängt von der Bauart und dem Zustand des Ofens ab. Lassen Sie sich von einem Kachelofenbauer beraten, ob eine Nachrüstung möglich ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Kachelofen mit Warmwasserbereitung?
      Alternativen zum Kachelofen mit Warmwasserbereitung sind beispielsweise Pelletöfen mit Wasserführung, Holzvergaserkessel oder Wärmepumpen. Diese Systeme können ebenfalls zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    • Förderung von Kachelöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kachelöfen mit Warmwasserbereitung.
    • Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen
      Berechnung der Rentabilität einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Kachelofen, Gasheizung und Wärmepumpe.
    • Optimierung des Heizenergieverbrauchs
      Tipps zur Senkung der Heizkosten durch richtiges Heizen und Lüften.
    • Kombination von Heizsystemen
      Vor- und Nachteile verschiedener Kombinationen von Heizsystemen.
  2. Kachelofen mit Wasserfach: Solar statt Gas Brennwertgerät
    Hallo!
    Ich bin mit der Planung einer solchen Anlage schon sehr weit fortgeschritten.
    Meine ursprüngliche Idee war, einen Wohnzimmer Kachelofen mit Wasserfach in das Heizungssystem zu integrieren. Hierzu eine normale Gasbrennwerttherme und vielleicht Solar.
    Gelandet bin ich bei einem Kachelofen mit Wasserfach und Solar ohne Gasheizung, aber mit Heizpatrone im Kombispeicher zur Sicherheit. Die Gastherme fiel weg.
    Um es gleich vorweg zu sagen: Sparen kann man mit dieser Investition nicht. Sie dient alleine dem ökologischen Gewissen. Bleibt die Gastherme bestehen, sind die Einsparungen durch den Mindergasverbrauch nicht wirklich überzeugend (Gasgrundpreis fällt immer an, Wartung der Gastherme und Gasanschluss müssen auch bezahlt werden, wenn nicht ein einziger m³ Gas verbraucht wurde). Deshalb habe ich die Gastherme weggelassen und für die gesparten Investitionen (ca. 3000 €) eine Heizpatrone (300 €) + jede Menge Kwh Strom (für den Notfall? €) genommen.
    Aber auch jetzt bin ich von Wirtschaftlichkeit noch weit entfernt.
    Aufpreis des Kamineinsatzes mit Wassertasche beträgt bei mir ca. 2000 €. Wasserseitig kommen durch Pufferspeicher, Sicherheitseinrichtungen und Ladepumpengruppe + Steuerung noch ca. 3000-4000 € dazu.
    Meine Versuche, diese Kosten zu drücken führten bis jetzt nur zu schlechten Kompromissen.
    Wenn man nun bedenkt, dass man das Holz auch noch hart erarbeiten muss (bzw. sehr teuer kaufen muss), der Ofen leider nicht wie eine Gasheizung (fire and forget) funktioniert, muss man sich meiner Meinung nach überlegen, ob der Aufwand lohnt. Besonders, wenn irgendwann die Faulheit kommt, und der Ofen nur noch 1-2 mal die Woche gefeuert wird.
    Ups, klinkt alles sehr negativ.
    Ich habe mich trotzdem dafür entschieden (allerdings unter der Voraussetzung, das ich den Ofen in der Heizzeit im Dauerbetrieb betreibe). Irgendwann soll dann noch ein Pelletofen in den Keller (wäre eine sehr gute Alternative zu Gas, da hier die Grundkosten wegfallen).
    • Herr ABunning
    Kachelofen mit Warmwasserbereitung: Gas & Solar Kombination sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und den Nutzen eines Kachelofens mit Warmwasserbereitung in Kombination mit Gas-Brennwerttechnik und Solarenergie. Es wird erörtert, ob sich die Investition lohnt, um Heizkosten zu sparen und welche alternativen Heizsysteme in Betracht gezogen werden können. Der Fokus liegt auf der Integration regenerativer Energien und der Optimierung der Heiztechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kachelofen mit Wasserfach: Solar statt Gas Brennwertgerät wird die Planung einer Anlage mit Kachelofen und Solarthermie ohne Gasheizung, aber mit Heizpatrone im Kombispeicher zur Absicherung, beschrieben. Dies stellt eine interessante Alternative zur ursprünglichen Idee dar.
    💰 Kosten: Die Einsparungen durch den Wegfall der Gastherme (Gasgrundpreis, Wartung, Gasanschluss) sollten gegen die Investitionen in eine Heizpatrone und den zusätzlichen Stromverbrauch im Notfall abgewogen werden. Eine genaue Berechnung der KWh-Menge und der damit verbundenen Kosten ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen (Kachelofen mit Gas und Solar vs. Kachelofen mit Solar und Heizpatrone) hinsichtlich der Investitionskosten, der laufenden Kosten und der Umweltfreundlichkeit zu vergleichen. Die Integration regenerativer Energien sollte dabei im Vordergrund stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Gas, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Gas, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Gas, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen mit Warmwasserbereitung: Lohnt sich die Kombination mit Gas & Solar? Kosten sparen?
Suche nach: Kachelofen mit Warmwasser: Kombination sinnvoll?
Suche nach: Kachelofen, Warmwasserbereitung, Gas Brennwertgerät, Solaranlage, Heizkosten sparen, Heizsysteme, regenerative Energien, Heiztechnik
