Pelletskessel und Kachelofen an einen Kamin?
Hallo, ich habe folgende Frage an die Experten:
Wir modernisieren unser Haus.
Nun wollen wir i eine Pelletheizung installieren im Keller (Rennergy 14 kW) und an den vorhandenen Kamin anschließen (Gebäude BJ55, dort war vorher eine Holzofen im EGAbk. angeschlossen).
Im EG wollen wir einen Kachelofen einbauen mit Wassertasche.
Unser Heizungsfritze sagte man kann beides an den Kamin hängen, da beides festbrennstoffe seien. Unser Kaminfergerle aber ist folgender Meinung:
1. muss ein Edelstahlrohr rein wegen Versottung.
2. da Pellets mit Gebläse oder was arbeiten ist für den Kachelofen ein separater Kamin erforderlich.
Wer hat denn nun recht, und wie würde eine sinnvolle Lösung aussehen?
Danke für Eure mithilfe.
  1. letzterer
    außerdem hat der sowieso immer recht, weil er das hinterher alles abnehmen muss ;-)
    Bei em Heizer ist größte! Vorsicht! geboten, wenn der so eine Aussage macht ...
  2. Pellet-Stückholz-Kombination
    Es kommt auf die Zulassung des Pelletkessel an, ob eine Mehrfachbelegung möglich ist. In der Regel meisten nicht. Siehe auch Markus Knoll.
    Wieso wollen Sie zusätzlich zu Ihren Pelletkessel einen Kachelofen mit Wassertasche?
    Warum kombinieren Sie nicht beide?
    Mögliche Lösung:
    Wenn Ihr Wärmebedarf nicht größer als 12 kW ist wäre ein Kachelofen mit Brunner-Pelletmodul und Wassertechnik eine Möglichkeit. Vorteil:
    1. Sie brauchen nur einen Kamin.
    2. Sie brauchen kein Edelstahlrohr  -  da Pelletmodul immer max. Leistung liefert.
    3. Sie haben nur eine Feuerstelle mit der Sie Holz und Pellet heizen können.
    Nähre Info unter
    Habe seit August 2005 ein Pelletmodul mit HKD4.1 SK in Betrieb. Das Teil funktioniert tatsächlich ganz einfach.
ZUSTIMMEN
