Kaminofen Abstand zur Porenbetonwand mit Raufaser: Was ist sicher?
Der erforderliche Abstand eines Kaminofens zur Porenbetonwand mit Raufaser hängt vom Ofentyp (wasserführend oder Standard) ab. Die Installationsanleitung des Herstellers ist maßgeblich für die Einhaltung des korrekten Sicherheitsabstands. Brandschutzvorschriften sind unbedingt zu beachten, um Risiken zu minimieren.
ich möchte gern den Ofen mit 10 cm Abstand zur Wand aufstellen. Wie groß muss der Abstand vom Kaminofen zur Porenbetonwand mit Raufasertapete sein?
  • Gisela
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 10 cm zur Porenbetonwand mit Raufasertapete ist grundsätzlich unzulässig – die Tapete macht die Wand brandschutztechnisch brennbar; Mindestabstände gemäß Herstellerangabe (meist 20–40 cm) sind verbindlich einzuhalten.
    🔴 KRITISCH: Die Raufasertapete muss vor Inbetriebnahme des Ofens vollständig entfernt werden – sie darf keinesfalls als Wärmeschutz oder Abschirmung angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung eines Hitzeschutzblechs oder zusätzlicher Dämmung (z. B. mineralische Platten Klasse A1) ist eine zugelassene, ofenspezifische Konstruktion erforderlich – Eigenbau-Lösungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Porenbetonwand selbst muss mindestens 10 cm dick sein und darf keiner direkten, ungeschützten Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden, um Rissbildung oder Tragfähigkeitsverlust zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nicht brennbare Unterlage (z. B. Stahlblech, Glasplatte oder keramische Platte) unter dem Ofen ist zwingend erforderlich, wenn der Bodenbelag brennbar ist.
    Ich empfehle, beim Aufstellen eines Kaminofens folgende Punkte zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten:
    • Abstand zur Wand: Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien (wie Raufasertapete) wird vom Hersteller des Kaminofens festgelegt. Diese Angaben sind unbedingt einzuhalten.
    • Porenbetonwand: Porenbeton selbst ist nicht brennbar, die Raufasertapete darauf jedoch schon.
    • Hitzeschutzblech: Ein Hitzeschutzblech zwischen Ofen und Wand kann den Abstand reduzieren, muss aber für den jeweiligen Ofen zugelassen sein.
    • Bauaufsichtliche Bestimmungen: Die lokalen Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz stellen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zu brennbaren Materialien kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Ofens und konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer, um den korrekten und sicheren Abstand zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Aufstellung eines Kaminofens mit einem geplanten Abstand von nur 10 cm zu einer Porenbetonwand mit Raufasertapete. Dies ist ein sicherheitskritischer Fall, bei dem Brandschutz und Bauordnung oberste Priorität haben. Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit geringer Wärmespeicherfähigkeit, der bei direkter Hitzeeinwirkung Risse bekommen oder seine Tragfähigkeit verlieren kann. Die Raufasertapete stellt zudem ein brennbares Material dar, das bereits bei Temperaturen ab etwa 100 Grad Celsius entzündlich werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 10 cm ist in der Regel viel zu gering. Die meisten Kaminofen-Hersteller schreiben Mindestabstände von 20 bis 40 cm zu brennbaren Materialien vor. Da die Tapete brennbar ist, gilt dieser Abstand auch für die Wand. Bei Nichteinhaltung droht ein Schwelbrand, der sich unbemerkt ausbreiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst wenn die Wand aus nicht brennbarem Porenbeton bestünde, müsste die Tapete entfernt oder durch einen nicht brennbaren Putz ersetzt werden. Zudem sind die Abstände in der Bedienungsanleitung des Ofens verbindlich und müssen eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Wand als "brennbar" oder "nicht brennbar". Eine Porenbetonwand ohne Tapete kann als nicht brennbar gelten, sofern sie mindestens 10 cm dick ist. Mit Tapete ist sie jedoch brennbar. Zusätzlich muss der Bodenbelag geprüft werden: Bei brennbaren Böden ist eine nicht brennbare Unterlage (z. B. Stahlblech oder Glasplatte) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Wand brandschutztechnisch ertüchtigt werden kann (z. B. durch Entfernen der Tapete und Aufbringen eines nicht brennbaren Putzes). Halten Sie die Abstände gemäß Herstellerangabe und geltender Feuerungsverordnung (FeuVO) ein. Planen Sie mindestens 20 cm Abstand ein, besser 40 cm. Nehmen Sie den Ofen erst in Betrieb, wenn die Abstände fachgerecht umgesetzt wurden.
    Der Abstand eines Kaminofens zur Wand ist eine sicherheitsrelevante statische und brandschutztechnische Frage, die nicht pauschal mit einer Zentimeterangabe beantwortet werden darf. Porenbeton ist zwar schwer entflammbar, aber bei direkter Wärmeeinwirkung können Oberflächentemperaturen kritisch ansteigen, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Wärmedämmung und bei nicht zugelassenen Wandbekleidungen wie Raufasertapete, die brennbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine Raufasertapete auf Porenbeton stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da sie als brennbares Material klassifiziert ist und bei Überhitzung entzündlich werden kann – selbst bei scheinbar ausreichendem Abstand von 10 cm.
    🔴 Gefahr: Der vom Hersteller vorgeschriebene Mindestabstand ist verbindlich und richtet sich nach der zugelassenen Ofen-Typenprüfung (z. B. nach DINAbk. EN 13240 oder DIN EN 13229); ein pauschaler Abstand von 10 cm ist ohne Prüfung der konkreten Ofen- und Wandkonstruktion nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Raufasertapete darf nicht als brandschutztechnisch wirksame Abschirmung angesehen werden – sie verstärkt vielmehr das Risiko und muss vor Inbetriebnahme des Ofens vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Installation ist ggf. eine zusätzliche Wärmedämmung (z. B. mineralische Dämmplatten nach DIN 4102-1, Klasse A1) erforderlich, sowie eine nichtbrennbare Abschlussbekleidung (z. B. Hartfaserplatte oder verputzte Wand).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Abstände zu prüfen, ist korrekt – jedoch muss dies stets im Kontext der Herstellerangaben, der Baustoffklassifizierung und der geltenden Brandschutzvorschriften (z. B. Muster-Feuerungsverordnung, Landesbauordnungen) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die konkrete Wandkonstruktion, den Ofentyp und die Einhaltung der Abstandsregelungen fachlich abzusichern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Raufasertapete brennbar ist und den Abstand zum Ofen brandschutzrechtlich bestimmt – die Wand gilt daher als brennbar.
    • Alle drei betonen die bindende Geltung der Herstellerangaben zum Mindestabstand; pauschale Abstände wie 10 cm sind nicht zulässig.
    • Alle verlangen die Involvierung eines qualifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger oder Sachverständiger) vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI nennt Hitzeschutzbleche als mögliche Abstandsreduzierung – ohne jedoch ausdrücklich auf die Zulassungspflicht für den konkreten Ofen hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen diese Zulassungspflicht stärker und warnen vor Eigenlösungen.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefährdung der Porenbetonwand durch Wärmeeinwirkung (Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust), während GoogleAI und Qwen sich eher auf Brandrisiko durch Tapete fokussieren.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Wandbekleidung: Nach Entfernen der Tapete ist ggf. eine nichtbrennbare Abschlussbekleidung (z. B. verputzt oder Hartfaserplatte) erforderlich.
    • DeepSeek weist zusätzlich auf die Prüfung des Bodenbelags hin – eine nichtbrennbare Unterlage ist bei brennbaren Böden zwingend.
    • GoogleAI erwähnt die Relevanz lokaler Bauaufsichtlicher Bestimmungen – eine Ergänzung, die bei DeepSeek und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI beschreibt Porenbeton als „nicht brennbar“ – eine Aussage, die zwar materialtechnisch korrekt ist, aber den entscheidenden Aspekt der Tapete nicht als Risikoverstärker herausstellt. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Gesamtkonstruktion (Porenbeton + Raufasertapete) ist brandschutztechnisch als brennbar einzustufen. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Stets die Herstellerangaben zum Ofen als Ausgangsbasis verwenden.
    • Bevorzugt die strengere, brandschutzfachlich abgesicherte Sicht von DeepSeek und Qwen übernehmen – insbesondere zur Klassifizierung der Wand als brennbar und zur Notwendigkeit der Tapetenentfernung.
    • Bei Zweifeln an der Wandausführung oder der Zulassung von Schutzmaßnahmen stets den Schornsteinfeger als zuständige Brandschutzbehörde einschalten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Brandschutzstatus der Wand (Porenbeton + Raufasertapete)✅ KonsensDie Wand ist brandschutztechnisch als brennbar einzustufen – die Tapete dominiert die Klassifizierung.
    Mindestabstand✅ KonsensAbstände unter 20 cm sind unzulässig; konkreter Mindestabstand ist stets herstellerseitig vorgeschrieben und bindend.
    Raufasertapete✅ KonsensMuss vor Ofenbetrieb vollständig entfernt werden – sie ist keine Schutzmaßnahme, sondern ein Risikofaktor.
    Hitzeschutzblech / Dämmung⚠️ AbwägungDürfen Abstände reduzieren – aber nur, wenn vom Hersteller ausdrücklich zugelassen und für den konkreten Ofen dokumentiert ist.
    Fachliche Abnahme✅ KonsensInstallation und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten sind zwingend erforderlich.
    Bodenunterlage⚠️ AbwägungBei brennbaren Böden ist eine nichtbrennbare Unterlage (min. 1 m², überstehend um 30 cm) gesetzlich vorgeschrieben – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek und Qwen bestätigen dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen in der Kernforderung überein: Die Porenbetonwand mit Raufasertapete ist kein geeignetes Aufstellungs- oder Anbausubstrat für einen Kaminofen – es bedarf einer brandschutztechnischen Ertüchtigung (Tapetenentfernung + ggf. nichtbrennbare Bekleidung), Einhaltung des herstellerspezifischen Mindestabstands und einer fachkundigen Abnahme vor Inbetriebnahme.
    🔴 RisikoUnzulässiger Abstand von 10 cm zur TapetenwandErhöhtes Brandrisiko durch Schwelbrand, mögliche Rauchgasvergiftung – lebensbedrohlich.
    🔴 RisikoVerbleib der RaufasertapeteEntzündung ab ~100 °C – unkontrollierter Brandstart, insbesondere bei längerem Betrieb.
    🔴 RisikoMangelhafte oder fehlende BodenunterlageEntzündung des Bodenbelags (z. B. Teppich), Ausbreitung des Feuers im Raum.
    🔴 RisikoUngeprüfte Eigenkonstruktion mit HitzeschutzblechKeine Zulassung → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt im Schadensfall.
    🔴 RisikoFehlende Abnahme durch SchornsteinfegerRechtswidrige Inbetriebnahme – Bußgeld bis 50.000 € nach FeuVO; Betriebsverbot; Haftung bei Schäden.
    ✅ ChanceFachgerechte Ertüchtigung der Wand (Tapente entfernen + mineralischer Putz)Nachhaltige, brandschutzkonforme Lösung; erlaubt Einhaltung reduzierter Abstände (ggf. mit Zulassung).
    ✅ ChanceProfessionelle Abnahme vor InbetriebnahmeSicherstellung der Betriebssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, erhöhte Wohnwertstabilität.
    ✅ ChanceNutzung zugelassener HitzeschutzsystemePlatzsparende Aufstellung bei voller Sicherheit; optimale Raumausnutzung ohne Kompromisse.
    ✅ ChanceVerwendung einer hochwertigen keramischen BodenplatteDauerhafte, brandschutz- und wärmetechnisch wirksame Lösung mit zusätzlichem Designvorteil.
    ✅ ChanceEinbindung eines Ofenbauers bei PlanungIndividuelle, bauphysikalisch abgestimmte Lösung mit langfristiger Betriebssicherheit und Wertsteigerung.
    1. Tapete umgehend entfernen: Schälen Sie die Raufasertapete vollständig von der Porenbetonwand ab – kein Abkleben, Überstreichen oder Abschirmen ist zulässig.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen für Feuerstätten – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung der Wand und des Ofentyps.
    3. Herstellerdokumente einholen: Fordern Sie vom Ofenhersteller die offizielle Montageanleitung mit detaillierter Abstandstabelle und ggf. zugelassenen Hitzeschutzsystemen an.
    4. Bodenplatte beschaffen: Besorgen Sie eine nichtbrennbare Unterlage (z. B. keramische Platte 120 × 120 cm oder Stahlblech mit Wärmeisolierung), die mindestens 30 cm über die Ofenaußenkanten hinausragt.
    5. Wandaufbau nachprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Porenbetonwand mindestens 10 cm dick ist und ob sie – nach Tapetenentfernung – mit einem nichtbrennbaren Putz (z. B. mineralisch) verputzt werden muss.
    6. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Abnahmevermerk mit Datum, Unterschrift und Prüfnummer – diese Unterlage ist für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Heizkamin, Pelletofen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, nicht brennbarer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier und eingearbeiteten Holzfasern besteht. Sie ist relativ kostengünstig und leicht zu verarbeiten, gilt aber als brennbar.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Wandbekleidung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher.
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Kaminofen und brennbaren Materialien eingehalten werden muss, um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Er wird vom Hersteller des Ofens festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Mindestabstand, Wandabstand, Hitzeschutz.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Hitzeschutzblech
    Ein Hitzeschutzblech ist eine Platte aus Metall, die zwischen einem Kaminofen und einer Wand angebracht wird, um die Wärmeabstrahlung zu reduzieren und den erforderlichen Sicherheitsabstand zu verringern.
    Verwandte Begriffe: Strahlungsschutz, Wärmeisolierung, Reflektorblech.
    1. Welchen Mindestabstand muss ein Kaminofen zu einer brennbaren Wand haben?
      Der Mindestabstand wird vom Hersteller des Kaminofens festgelegt und ist unbedingt einzuhalten. Er hängt von der Bauart des Ofens und den verwendeten Materialien ab. Ein Hitzeschutzblech kann den Abstand reduzieren.
    2. Ist Porenbeton brennbar?
      Nein, Porenbeton selbst ist nicht brennbar. Allerdings können Beschichtungen wie Raufasertapete auf der Porenbetonwand brennbar sein und müssen bei der Abstandsbestimmung berücksichtigt werden.
    3. Was ist ein Hitzeschutzblech und wie funktioniert es?
      Ein Hitzeschutzblech ist eine Platte aus Metall, die zwischen dem Kaminofen und der Wand angebracht wird. Es reflektiert einen Teil der Wärme und reduziert so die Temperatur an der Wand, wodurch der erforderliche Abstand verringert werden kann.
    4. Muss ein Kaminofen vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, die Installation und Inbetriebnahme eines Kaminofens muss in Deutschland vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und der Ofen sicher betrieben werden kann.
    5. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Abstand zu brennbaren Materialien kann zu einer Überhitzung der Wand führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. Zudem kann es zu Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger kommen.
    6. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften beim Aufstellen eines Kaminofens?
      Die lokalen Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz stellen, wie z.B. Mindestabstände zu Fenstern, Türen oder anderen Bauteilen. Diese Vorschriften sind unbedingt einzuhalten.
    7. Kann ich den Kaminofen selbst aufstellen?
      Ich empfehle, den Kaminofen von einem Fachmann aufstellen zu lassen, da die Installation komplex sein kann und Fehler zu Sicherheitsrisiken führen können. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist ohnehin erforderlich.
    8. Wie finde ich die Herstellerangaben zum Mindestabstand?
      Die Herstellerangaben zum Mindestabstand finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kaminofens oder auf einem Typenschild am Gerät. Im Zweifelsfall können Sie sich direkt an den Hersteller wenden.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminofen
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Kaminofen und Schornstein: Die richtige Kombination
      Informationen zur Auswahl des passenden Schornsteins für einen Kaminofen.
    • Hitzeschutz für Wände hinter Kaminöfen
      Verschiedene Möglichkeiten, um Wände vor Überhitzung durch Kaminöfen zu schützen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen beim Betrieb eines Kaminofens.
  2. Kaminofen: Wandabstand – Wasserführend vs. Standard
    Kommt drauf an
    einen wasserführenden können Sie z.T. 3 cm entfernt von der Wand aufstellen. Steht in der Installationsanleitung nichts dazu drin?
    Kaminofen: Sicherheitsabstand zur Porenbetonwand mit Raufaser
    💡 Kernaussagen: Der erforderliche Abstand eines Kaminofens zur Porenbetonwand mit Raufaser hängt vom Ofentyp (wasserführend oder Standard) ab. Die Installationsanleitung des Herstellers ist maßgeblich für die Einhaltung des korrekten Sicherheitsabstands. Brandschutzvorschriften sind unbedingt zu beachten, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass wasserführende Kaminöfen unter Umständen einen geringeren Wandabstand benötigen, wie im Beitrag Kaminofen: Wandabstand – Wasserführend vs. Standard erwähnt wird. Die Angaben des Herstellers sind hier entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Raufasertapete auf der Porenbetonwand kann den Brandschutz beeinflussen. Es ist ratsam, feuerfeste Materialien in der direkten Umgebung des Ofens zu verwenden, um die Sicherheit zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installationsanleitung Ihres Kaminofens sorgfältig und halten Sie den empfohlenen Sicherheitsabstand zur Porenbetonwand ein. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Ofenbau oder Brandschutz, um die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Abstand, Porenbetonwand, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Abstand, Porenbetonwand, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Abstand, Porenbetonwand, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Abstand zur Porenbetonwand mit Raufaser: Was ist sicher?
Suche nach: Kaminofen: Abstand zur Wand?
Suche nach: Kaminofen, Abstand, Porenbetonwand, Raufaser, Brandschutz, Sicherheitsabstand, Ofenrohr, Wandabstand
