Alter Heizkessel als Kachelofeneinsatz nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Alter Heizkessel als Kachelofeneinsatz nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen die technische und rechtliche Zulässigkeit der Umnutzung eines alten Heizkessels als Kachelofeneinsatz; Alle betonen die Kohlenmonoxid-Gefahr und die Notwendigkeit einer Abgasprüfung durch den Schornsteinfeger – allerdings mit unterschiedlicher Einschätzung der Kompetenzgrenzen; Alle identifizieren Asbestrisiko als kritische Gefahrenquelle, insbesondere bei Geräten vor 1990.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Umnutzung des Heizkessels. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Kachelofenbauer, einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen und einen Schornsteinfeger mit Feuerstätten-Prüfkompetenz für Planung, Bau und Abnahme einer neuen, CE-geprüften Feuerstätte.
2004 kommt das Aus für meinen Alten Kessel im Keller,
(Brötje Wechselbrand Baujahr 74 ).
Da er eigentlich noch gut in Schuss ist kam mir der Gedanke an einer Weiterverwertung. Da das Haus sowieso total umgekrempelt wird und ich mit dem Einbau eines Kachelofens liebäugle.
Idee: Den Wassermantel und Brauchwasserspeicher entweder entfernen oder öffnen und mit geeignetem Material verfüllen z.B.
Sand o.ä. und das Rauchgasrohr über einen Handelsüblichen Wärmetauscher zu führen. (Mit Schornsteinfeger besprechen OK )
Drumherum dann einen Kachelofen bauen.
Frage: Ist dies Ihrer Meinung nach eine völlig hirnlose Idee,
gibt es ein ko. -Kriterium dieses Vorhaben besser zu lassen.
und falls ja was ist an Kachelofeneinsätzen so speziell, das ein alter Kessel nicht benutzt werden könnte?
Bin mal gespannt auf die Antworten
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung durch zertifizierten Sachkundigen vor jeglicher Bearbeitung des Kessels – insbesondere beim Öffnen, Demontieren oder Verfüllen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung als Feuerstätte ohne CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13240 oder DIN EN 15250 – ein alter Heizkessel erfüllt diese Anforderungen nicht und ist baurechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenumbau ohne vorherige Zustimmung durch einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen – Schornsteinfeger allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Demontage und fachgerechte Entsorgung des Kessels durch ein zertifiziertes Fachunternehmen; Eigenentsorgung ist verboten bei Asbestverdacht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Eignung des Fundaments und der Brandschutzabstände gemäß DIN 18893 und 1. BImSchV vor Installation einer neuen Feuerstätte.
    Die Idee, einen alten Heizkessel als Kachelofeneinsatz zu verwenden, ist grundsätzlich denkbar, birgt aber einige Herausforderungen und Risiken. Ich rate dringend davon ab, dies ohne die Expertise eines Fachmanns anzugehen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Umbau kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung, unkontrollierte Verbrennung oder Schäden an der Bausubstanz.
    Einige wichtige Kriterien, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Zustand des Kessels: Ist der Kessel wirklich in gutem Zustand? Gibt es Rost, Risse oder andere Beschädigungen?
    • Sicherheitseinrichtungen: Entspricht der Kessel den aktuellen Sicherheitsstandards für Kachelöfen?
    • Wärmeabgabe: Kann die Wärme des Kessels effizient und sicher an den Raum abgegeben werden?
    • Abgasführung: Ist eine sichere und zulässige Abgasführung gewährleistet?
    • Rauchgasrohre: Diese müssen den aktuellen Normen entsprechen und fachgerecht installiert werden.
    • Wärmetauscher: Ein handelsüblicher Wärmetauscher kann helfen, die Wärme effizienter zu nutzen.
    • Brauchwasserspeicher: Die Einbindung eines Brauchwasserspeichers kann die Effizienz des Systems erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, sollten Sie unbedingt einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb konsultieren. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept erstellen und die Anlage nach dem Umbau abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Idee, einen alten Heizkessel (Baujahr 1974) als Kern eines Kachelofens umzunutzen. Der Eigentümer plant, den Wassermantel zu entfernen oder zu verfüllen und das Rauchgasrohr über einen Wärmetauscher zu führen. Diese Idee ist aus mehreren Gründen als hochriskant und fachlich nicht empfehlenswert einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von asbesthaltigen Dichtungen, Isolierungen oder Dämmstoffen, die in Heizkesseln vor 1990 verbaut wurden. Ein unsachgemäßer Rückbau oder das Öffnen des Kessels kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein alter Heizkessel durch einfaches Verfüllen mit Sand oder das Entfernen des Wassermantels in einen Kachelofeneinsatz umgewandelt werden kann, ist fachlich falsch. Ein Kessel ist für den Betrieb unter Druck und mit Wasser ausgelegt, ein Kachelofeneinsatz hingegen für die reine Wärmeabgabe an die Raumluft. Die Materialien und die Konstruktion sind grundverschieden.
    ➕ Ergänzung: Ein Kachelofeneinsatz muss spezielle Anforderungen an die Brennraumgeometrie, die Nachverbrennung von Rauchgasen und die Wärmeübertragung erfüllen. Ein alter Heizkessel erfüllt diese Kriterien nicht und würde zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und einer ineffizienten Wärmenutzung führen. Zudem ist die Feuerstättenzulassung (CEAbk.-Kennzeichnung) für einen solchen Umbau nicht gegeben, was versicherungstechnische und rechtliche Konsequenzen haben kann.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, das Vorhaben lediglich mit dem Schornsteinfeger zu besprechen, ist unzureichend. Ein Schornsteinfeger kann die Einhaltung der Abgaswerte prüfen, aber nicht die statische und brandschutztechnische Eignung eines selbstgebauten Ofens beurteilen. Hierfür ist ein Sachverständiger für Feuerungsanlagen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Lassen Sie den alten Heizkessel fachgerecht durch ein zertifiziertes Fachunternehmen demontieren und entsorgen. Beauftragen Sie anschließend einen Ofenbauer oder Kachelofensetzer mit der Planung und Installation eines geprüften und zugelassenen Kachelofeneinsatzes. Nur so sind Sicherheit, Effizienz und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften gewährleistet.
    Die Idee, einen alten Heizkessel aus dem Jahr 1974 (Brötje Wechselbrand) als Kachelofeneinsatz zu nutzen, ist technisch und sicherheitstechnisch nicht tragfähig – trotz scheinbar gutem Erhaltungszustand des Geräts.
    🔴 Gefahr: Der Kessel wurde nach alten Normen gebaut, ohne moderne Sicherheitskonzepte wie Überhitzungsschutz, Druckentlastung oder Materialprüfungen für Dauerbetrieb bei Ofentemperaturen; die Wanddicke und Werkstoffe sind für die thermischen Wechselbelastungen eines Kachelofens nicht ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebauter Wärmetauscher im Rauchgaszug führt zu unkontrollierter Strömungsdynamik, unzureichender Abgasabfuhr und erhöhtem Risiko von Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr – insbesondere bei fehlender zertifizierter Abgasleitung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kachelofeneinsatz ist kein modifizierter Heizkessel, sondern ein zertifiziertes, baurechtlich zugelassenes Heizgerät mit spezifischer Konstruktion: feuerfeste Keramik- oder Stahlkammer, definierte Abgaswege, thermische Trennung vom Kachelmantel und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 bzw. DIN EN 15250.
    ➕ Ergänzung: Der Kessel enthält möglicherweise Asbestdichtungen oder -ummantelungen (typisch für Geräte vor 1980), deren Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen gesundheitsgefährdend ist – eine fachgerechte Prüfung durch einen Asbest-Sachkundigen ist zwingend vor jeglicher Demontage erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei vollständiger Entfernung des Wassermantels bleibt die statische Belastung durch den Kachelmantel ungesichert; die Fundamentierung, Brandschutzabstände und Feuerstättenverkleidung müssen nach aktueller Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) und DIN 18893 neu berechnet und ausgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "gut in Schuss" befindlicher Kessel für diesen Zweck geeignet sei, ist grundsätzlich falsch: Funktionsfähigkeit im Heizbetrieb sagt nichts über Eignung als Feuerstätte aus – hier gelten völlig andere Anforderungen an Wärmeentwicklung, Abgasführung und Brandverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Umnutzung des Kessels und beauftragen Sie einen zertifizierten Kachelofenbauer sowie einen Schornsteinfeger mit Feuerstätten-Prüfkompetenz, um eine baurechtskonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu planen – inklusive Schornsteinabnahme, Brandschutzgutachten und CE-konformem Kachelofeneinsatz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen die technische und rechtliche Zulässigkeit der Umnutzung eines alten Heizkessels als Kachelofeneinsatz.
    • Alle betonen die Kohlenmonoxid-Gefahr und die Notwendigkeit einer Abgasprüfung durch den Schornsteinfeger – allerdings mit unterschiedlicher Einschätzung der Kompetenzgrenzen.
    • Alle identifizieren Asbestrisiko als kritische Gefahrenquelle, insbesondere bei Geräten vor 1990.
    • GoogleAI lässt – trotz deutlicher Warnung – einen theoretischen Umbau "denkbar" erscheinen, sofern Fachleute beteiligt werden; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt Wärmetauscher und Brauchwasserspeicher als potenzielle Ergänzungen; DeepSeek und Qwen bewerten solche Modifikationen als gefährlich und technisch widersinnig.
    • DeepSeek betont die Fehlende Brandschutz- und Statische Prüfungskompetenz des Schornsteinfegers und fordert einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht trifft.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 13240 / 15250, DIN 18893, 1. BImSchV) und klärt die rechtlichen Konsequenzen (Versicherung, Baurecht).
    • GoogleAI sieht eine prinzipielle Machbarkeit "mit Fachmann", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich und baurechtlich unmöglich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("nicht machbar") wird priorisiert.
    • GoogleAI meint, der Schornsteinfeger sei "zur Prüfung der Abgasführung hinzuzuziehen", DeepSeek widerspricht explizit: "ist unzureichend", da er nicht für statische und brandschutztechnische Eignung zuständig ist.
    👉 Empfehlung: Der Kessel darf nicht umgenutzt werden. Stattdessen ist ein zertifizierter Kachelofeneinsatz nach aktuellem Stand der Technik und Rechtslage einzubauen – geprüft durch Sachverständigen, Schornsteinfeger und ggf. Brandschutzgutachter.
    Technische Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "denkbar mit Fachmann"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich nicht möglich" → Konsens: ❌ Nicht machbar
    Asbest-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohes Asbestrisiko – Prüfung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Keine CE-Kennzeichnung, keine Feuerstättenzulassung, Verstoß gegen 1. BImSchV – Umbau ist baurechtlich unzulässig.
    Fachliche Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: Schornsteinfeger + Fachbetrieb; DeepSeek/Qwen: Sachverständiger für Feuerungsanlagen zwingend – Konsens: Schornsteinfeger allein ist nicht ausreichend.
    Sicherheitsrisiken (CM, Brand, Schadstoffe) ✅ Konsens Alle Modelle nennen Kohlenmonoxid, Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung, thermische Überlastung der Baukonstruktion.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Öffnen des Kessels Langfristige, lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Asbestose, Krebs); gesetzliche Haftung bei Dritten.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Zulassung und Baurechtsverstoß Keine Versicherungsleistung bei Schaden; Rückbau auf eigene Kosten; Bußgelder nach 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unzureichende Abgasführung Akute Lebensgefahr – besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabfuhr & lokale Überhitzung der Kachelmantelkonstruktion Brandgefahr, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden am Dachstuhl oder an Holzkonstruktionen.
    🔴 Risiko Stat. Unsicherheit durch fehlende Tragfähigkeitsprüfung des Fundaments Einsturzgefahr des Ofens oder Beschädigung der Raumdecke bei Mehrschicht-Aufbau.
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Schornsteins für neue Feuerstätte Kosteneinsparung durch Verzicht auf neue Abgasleitung – bei fachgerechter Prüfung und Anpassung.
    ✅ Chance Moderner Kachelofen mit Wärmetauscher & Brauchwassernutzung Effiziente Heizleistung mit bis zu 75 % Wärmeausbeute; Kombination mit Solarthermie möglich.
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch behagliche Strahlungswärme Verbesserte Raumklima-Qualität und Wertschöpfung beim Immobilienwert.
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung des alten Kessels mit Recycling Umweltverträgliche Entsorgung; teilweise Förderung durch Kommune oder Energieagentur.
    ✅ Chance Integration in ein hybrides Heizsystem (z. B. Wärmepumpe + Kachelofen) Reduzierter Primärenergieverbrauch, höhere Unabhängigkeit von Gaspreisen.
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachkundigen – keine Schraube drehen, kein Deckel öffnen, kein Sand einfüllen, bevor die Prüfung abgeschlossen ist.
    2. Sachverständigen für Feuerungsanlagen konsultieren: Beauftragen Sie einen vom DIBtAbk. anerkannten Sachverständigen (nicht nur den Schornsteinfeger), um die rechtliche und technische Machbarkeit einer neuen Feuerstätte zu prüfen.
    3. Fachunternehmen für Demontage und Entsorgung finden: Recherchieren Sie zertifizierte Entsorgungsunternehmen mit Asbest-Kompetenz – fragen Sie nach Nachweis der Sachkundigkeit gemäß TRGS 519.
    4. Kachelofenbauer mit Zulassung nach DIN EN 13240 auswählen: Fordern Sie beim Auswahlgespräch die CE-Dokumentation, den Installationsplan und die Prüfbescheinigung nach 1. BImSchV ein.
    5. Schornsteinfeger mit Feuerstätten-Prüfkompetenz hinzuziehen: Stellen Sie sicher, dass er für die Abnahme von Kachelöfen nach DIN 18160 zuständig ist (nicht nur Rauchfangkehrer).
    6. Fundament und Brandschutzabstände prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Plan mit nachweislich eingehaltenen Abständen zu brennbaren Bauteilen gemäß DIN 18893.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Ummantelung aus Kacheln. Kachelöfen sind bekannt für ihre lang anhaltende Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Öl, Gas oder Holz. Die erzeugte Wärme wird in einem Wärmetauscher an ein Heizmedium (z.B. Wasser) übertragen.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmeerzeuger
    Ein Brauchwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel in Kombination mit einer Heizungsanlage oder Solaranlage eingesetzt, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und industriellen Prozessen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager
    Rauchgasrohr
    Ein Rauchgasrohr leitet die Rauchgase von einem Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Abführung der Rauchgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Die Installation von CO-Meldern ist daher empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgase
    1. Ist es erlaubt, einen alten Heizkessel als Kachelofeneinsatz zu verwenden?
      Grundsätzlich ist es möglich, aber es müssen strenge Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Eine Genehmigung vom Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich. Zudem muss der Kessel den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    2. Welche Risiken birgt die Verwendung eines alten Heizkessels als Kachelofeneinsatz?
      Die größten Risiken sind Kohlenmonoxid-Vergiftung, unkontrollierte Verbrennung, Überhitzung und Schäden an der Bausubstanz. Ein alter Kessel entspricht möglicherweise nicht den aktuellen Sicherheitsstandards und kann daher gefährlich sein.
    3. Benötige ich einen speziellen Wärmetauscher für den Umbau?
      Ein Wärmetauscher kann die Effizienz der Wärmeabgabe verbessern. Es ist wichtig, einen Wärmetauscher zu wählen, der für die spezifischen Anforderungen des Kessels und des Kachelofens geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich den alten Brauchwasserspeicher weiterhin nutzen?
      Ja, die Einbindung eines Brauchwasserspeichers ist möglich, sofern dieser technisch in einwandfreiem Zustand ist und den geltenden Vorschriften entspricht. Die Installation sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Was kostet der Umbau eines Heizkessels zum Kachelofeneinsatz?
      Die Kosten für den Umbau können stark variieren, abhängig vom Zustand des Kessels, den erforderlichen Anpassungen und den Installationskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich den Schornstein anpassen?
      Ja, der Schornstein muss in jedem Fall von einem Schornsteinfeger geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Abgasführung muss sicher und zulässig sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Umbau eines alten Heizkessels?
      Eine Alternative ist der Kauf eines modernen Kachelofeneinsatzes, der den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Dies ist in der Regel die sicherere und effizientere Lösung.
    8. Was ist beim Befüllen des Kessels mit Sand zu beachten?
      Das Befüllen mit Sand dient der Wärmespeicherung. Achten Sie darauf, dass der Sand trocken und sauber ist. Die Befüllung sollte gleichmäßig erfolgen, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
    • Heizkessel austauschen
      Informationen zum Austausch eines alten Heizkessels gegen ein modernes Modell.
    • Schornsteinsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins.
    • Förderung für Kachelöfen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für Kachelöfen.
    • Sicherheitsvorschriften für Feuerstätten
      Wichtige Regeln und Bestimmungen für den Betrieb von Feuerstätten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Kachelofen, Kachelofeneinsatz, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Kachelofen, Kachelofeneinsatz, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Kachelofen, Kachelofeneinsatz, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alter Heizkessel als Kachelofeneinsatz nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Heizkessel als Kachelofeneinsatz? Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Heizkessel, Kachelofen, Kachelofeneinsatz, Umbau, Heizung, Schornstein, Brauchwasserspeicher, Wärmetauscher
