Versottung im Schornstein verhindern: Abdeckhaube, Kosten & Alternativen?
Hallo
wollen einen Kaminofen mit 5 kW anschaffen. die Schornsteinmaße Länge und Durchmesser sind hierfür OK. nun sagen die Vermieter das der Schornstein früher immer versottete im Betrieb und auch später (Abhilfe durch Steinplatte) Reicht es eigentlich, wenn man auf dem Kamin eine Abdeckhaube anbringt, dass kein Wasser eindringen kann, wenn die Maße eigentlich OK sind? Würden gerne die Kosten für ein innerohr sparen und nur eine Abdeckung montieren. Oder bildet sich auch beim regulären Betrieb sehr viel Kondenswasser?
  • Rottke
    Sicherheitshinweise: Versottung verhindern: Schornsteinabdeckung sinnvoll?
  2. 🔴 Gefahr:
    Versottung kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Versottung verhindern: Schornsteinabdeckung sinnvoll?
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen Versottung Ihres Schornsteins haben. Eine Abdeckhaube kann helfen, das Eindringen von Regenwasser zu reduzieren und somit die Versottung zu minimieren.
    Allerdings ist eine Abdeckhaube allein oft keine dauerhafte Lösung. Wichtig ist, die Ursache der Versottung zu beheben. Mögliche Ursachen sind:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Dies kann durch einen zu großen Schornsteinquerschnitt oder einen ineffizienten Kaminofen verursacht werden.
    • Undichte Stellen im Schornstein: Durch Risse oder Fugen kann Feuchtigkeit eindringen.
    • Mangelnde Dämmung: Ein ungedämmter Schornstein kühlt schnell aus, was die Kondensation von Abgasen begünstigt.
  5. 🔴 Gefahr:
    Versottung kann zu erheblichen Schäden am Schornstein führen, einschließlich Durchfeuchtung des Mauerwerks und Freisetzung von gesundheitsschädlichen Stoffen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Sanierung des Schornsteins kann erforderlich sein.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Versottung
    Die Durchfeuchtung und Zerstörung eines Schornsteins durch Kondenswasser aus Abgasen. Das Kondenswasser enthält Säuren, die das Mauerwerk angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornsteinsanierung, Abgas.
    Abdeckhaube
    Eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Regenschutz, Kaminhaube.
    Die Fläche des Schornsteinrohrs. Ein zu großer Querschnitt kann zu niedrigen Abgastemperaturen und somit zu Versottung führen. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasanlage, Zug.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Schornstein entsteht Kondenswasser, wenn die Abgase abkühlen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Abgas.
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung eines beschädigten Schornsteins. Verwandte Begriffe: Auskleidung, Abdichtung, Sanierung.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die durch den Schornstein geleitet werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigt die Kondensation und somit die Versottung. Verwandte Begriffe: Heizwert, Verbrennung, Emission.
    Zug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Abgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Luftzufuhr.
    1. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondenswasser, das aus den Abgasen des Kaminofens entsteht. Dieses Kondenswasser enthält aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen.
    2. Wie erkenne ich Versottung?
      Anzeichen für Versottung sind dunkle Flecken oder Verfärbungen am Schornstein, insbesondere im Innenbereich des Hauses. Es kann auch ein muffiger Geruch auftreten.
    3. Hilft eine Abdeckhaube gegen Versottung?
      Eine Abdeckhaube kann das Eindringen von Regenwasser verhindern und somit die Versottung reduzieren. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Problems, wenn beispielsweise die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    4. Welche Maßnahmen helfen bei Versottung?
      Neben einer Abdeckhaube können eine Schornsteinsanierung, die Anpassung des Schornsteinquerschnitts oder der Einbau eines effizienteren Kaminofens helfen. Eine Dämmung des Schornsteins kann ebenfalls sinnvoll sein.
    5. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich Versottung selbst beheben?
      Nein, die Behebung von Versottung sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Maßnahmen die Situation verschlimmern können.
    7. Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    8. Was passiert, wenn ich Versottung ignoriere?
      Das Ignorieren von Versottung kann zu erheblichen Schäden am Schornstein und am Gebäude führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und möglichen Lösungen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz beim Heizen: So sparen Sie Kosten
      Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz beim Heizen.
  8. Versottung vermeiden: Hohe Abgastemperatur vs. Kondenswasser
    eher nicht
    Bei Betrieb eines Kaminofens mit seinen hohen Abgastemperaturen (teilweise 300 Grad) kann eigentlich keine Versottung auftreten. Da müsste sonst schon der Querschnitt sehr groß sein oder das Ofenrohr extrem lang.
    Mündungshaube verhindert halt das Eindringen von Niederschlagswasser bei Nichtbenutzung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Versottung im Schornstein bei der Nutzung eines Kaminofens. Eine Abdeckhaube kann das Eindringen von Niederschlagswasser verhindern. Hohe Abgastemperaturen des Kaminofens können Versottung entgegenwirken, sofern der Querschnitt des Schornsteins nicht zu groß ist. Die Vermietererfahrung mit früherer Versottung deutet auf mögliche Probleme hin.
  11. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Laut Beitrag von Versottung vermeiden: Hohe Abgastemperatur vs. Kondenswasser kann bei hohen Abgastemperaturen eines Kaminofens Versottung unwahrscheinlich sein, es sei denn, der Schornsteinquerschnitt ist überdimensioniert oder das Ofenrohr sehr lang. Dies sollte bei der Installation berücksichtigt werden.
  12. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Eine Mündungshaube wird empfohlen, um das Eindringen von Niederschlagswasser in den Schornstein zu verhindern, insbesondere während der Nichtbenutzung des Kaminofens. Dies trägt zur Reduzierung von Kondenswasser bei.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie den Schornsteinquerschnitt und die Länge des Ofenrohrs, um sicherzustellen, dass diese für den Kaminofen geeignet sind und Versottung minimiert wird. Installieren Sie eine Abdeckhaube, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu verhindern. Beachten Sie die Erfahrungen der Vermieter bezüglich früherer Versottungsprobleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versottung, Schornstein, Abdeckhaube, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versottung, Schornstein, Abdeckhaube, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versottung, Schornstein, Abdeckhaube, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versottung im Schornstein verhindern: Abdeckhaube, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Versottung verhindern: Schornsteinabdeckung sinnvoll?
Suche nach: Versottung, Schornstein, Abdeckhaube, Kaminofen, Kondenswasser, Sanierung, Kosten, Durchmesser
