Brennwerttherme Abgasschacht im 2-Zug Kamin: Kunststoffrohr, Dämmung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Abgasschachts für eine Brennwerttherme in einem 2-Zug Kamin. Dabei werden verschiedene Optionen wie Kunststoffrohre, Dämmung und die Nutzung eines gedämmten Schornsteins mit Lüftungszug erörtert. Wichtig ist die raumluftunabhängige Installation des Brennwertkessels.
Hallo, liebe Experten,
wir stehen kurz vor Beginn unseres Bauvorhabens  -  Keller + Fertighaus in Holzständerwerk und wollten ursprünglich einen
2-zügigen Kamin (Mantelstein je 39/39) mit 18/18 unglasiertem Rohr für Kachelofen und den anderen Zug ohne Rohr für das Abgas der Brennwerttherme einbauen! (80er Kunststoffrohr wird über Installateur in den 2. Zug gelegt!)!
Nun haben wir Aufgrund tragender Deckenbalken im Haus ein Problem einen Kamin in 78er Breite zu installieren (maximale
Breite der Gesamtlösung für Kamin Kachelofen + Abluft Therme = 56 cm, damit ich im OGAbk. noch vernünftig durch die Tür ins Kinderzimmer komme!)
Habe mich nun durch das Forum gewühlt und die Info gefunden, dass ich nicht unbedingt einen 2. Zug für die Therme benötige, sondern dieses Rohr auch in F30 Verkleidung durch die Etagen führen kann und erhoffe mir damit, die Maße erfüllen zu können.
Meine Frage nun, reichen dafür 17 cm (56 cm gesamt / davon 39 cm für den Kachelofenzug!) inkl. Dämmung (wenn ja, was ist da nötig) aus, um eine solche Lösung vom Bezirksschornsteinfegermeister genehmigt zu bekommen, welches Material ist das Beste dafür (Anbieter?!) und worauf muss ich auf jeden Fall achten!?!?
Vielen Dank.!
  • Jochem Schlömer
    🔴 KRITISCH: Kunststoff-Abgasrohre dürfen nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder europäischer technischer Bewertung (ETA) und ausschließlich in nicht begehbaren, trockenen, gut belüfteten Schächten verlegt werden – niemals direkt in Holzständerwerk ohne vollständige brandschutztechnische Trennung.
    🔴 KRITISCH: Eine F30-Verkleidung ersetzt nicht die erforderliche brandschutztechnische Trennung bei Führung durch brennbare Bauteile; für Kunststoffrohre in Holzkonstruktionen ist zusätzlich zur F30 mindestens eine vollständige, dichte, feuerbeständige Schachtumhüllung (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder EN 1366-3) nachweislich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kaminquerschnitt muss vom Bezirksschornsteinfegermeister berechnet und genehmigt werden – ein zu großer Querschnitt führt zu Abgasstau, Kondensatbildung und Leistungsverlust der Brennwerttherme.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstände von Kunststoffabgasrohren zu brennbaren Baustoffen (z. B. Holzbalken) betragen mindestens 5 cm zuzüglich zusätzlicher Anforderungen für Dichtsysteme, Halterungen und Brandschutzdurchführungen – 17 cm Breite reichen in der Praxis nicht für normkonforme Verlegung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Abgasschacht für Ihre Brennwerttherme in einem 2-zügigen Kamin planen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Material des Abgasrohrs: Für Brennwertthermen sind in der Regel Kunststoffrohre (PPs) oder Edelstahlrohre geeignet. Ihr Installateur wird Ihnen das passende Material empfehlen, abhängig von den Abgastemperaturen und den Vorgaben des Herstellers.
    Dämmung: Eine Dämmung des Abgasrohrs im Kamin kann sinnvoll sein, um Kondensation zu vermeiden und die Effizienz der Therme zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Kaminzug nicht optimal dimensioniert ist.
    Kaminquerschnitt: Der Querschnitt des Kamins muss für die Brennwerttherme geeignet sein. Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen mit der Abgasführung führen. Ihr Bezirksschornsteinfegermeister kann die notwendigen Berechnungen durchführen.
    Abstand zu Deckenbalken: Achten Sie auf ausreichenden Abstand des Kamins zu brennbaren Bauteilen wie Deckenbalken. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des Abgasschachts kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Abgasschachts von einem qualifizierten Fachbetrieb und Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Brennwerttherme mit Kunststoff-Abgasrohr in einem zweizügigen Kamin sowie die Suche nach einer platzsparenden Alternative aufgrund von Deckenträgern. Der Nutzer erwägt, das Abgasrohr in einer F30-Verkleidung durch die Etagen zu führen, anstatt einen zweiten Kaminzug zu nutzen. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine genaue Prüfung der bauaufsichtlichen Zulassungen und der örtlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kunststoffrohrs für Abgase aus einer Brennwerttherme ist nur zulässig, wenn das System eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine europäische technische Bewertung (ETA) besitzt. Ein einfaches "80er Kunststoffrohr" ohne Nachweis der Eignung für die spezifische Therme und die geplante Führung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Abgase austreten oder das Rohr thermisch überlastet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abgasrohr in einer F30-Verkleidung ohne zweiten Kaminzug ausreicht, ist nicht pauschal richtig. Die F30-Verkleidung dient dem Brandschutz, ersetzt aber nicht die notwendige Abgasleitung mit korrekter Dimensionierung, Dichtheit und Kondensatabführung. Die Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister hängt von der Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    ➕ Ergänzung: Für die Führung des Abgasrohrs in einer F30-Verkleidung sind spezifische Anforderungen zu beachten: Das Rohr muss in einem brandschutztechnisch geeigneten Schacht (z.B. aus Gipskarton oder Mauerwerk) mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten verlegt werden. Zudem ist eine ausreichende Dämmung gegen Wärmeverluste und Kondensatbildung erforderlich. Die genauen Maße (hier 17 cm Breite) müssen die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen sowie die Zugänglichkeit für Wartung und Reinigung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerungsanlagen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die geplante Lösung mit Kunststoffrohr und F30-Verkleidung den geltenden Vorschriften entspricht und von der zuständigen Behörde genehmigt werden kann. Holen Sie vor dem Einbau schriftliche Bestätigungen über die Zulassung des gesamten Systems ein. Planen Sie alternativ einen zweiten Kaminzug oder ein geprüftes Abgassystem, das alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit Holzständerwerk, bei dem ein 2-zügiger Kamin für Kachelofen und Brennwerttherme geplant war – jedoch aufgrund baulicher Engpässe (tragende Deckenbalken, Türbreite im OGAbk.) eine kompaktere Lösung gesucht wird: die Führung des Brennwert-Abgasrohrs in F30-Verkleidung durch die Etagen statt im separaten Kaminzug.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kunststoffrohren (z. B. 80er PP/PE-Abgasrohren) für Brennwertthermen ist grundsätzlich zulässig – aber nur unter strengen Voraussetzungen: Sie dürfen ausschließlich in nicht begehbaren, trockenen, gut belüfteten Schächten verlegt werden und niemals in tragenden Bauteilen, Holzkonstruktionen oder ohne ausreichenden Brandschutzabstand zu brennbaren Baustoffen. Eine F30-Verkleidung allein reicht nicht aus, wenn das Rohr durch Holzständerwerk geführt wird – hier besteht akute Brand- und Rauchausbreitungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 80er Kunststoffrohr mit Dämmung in 17 cm Breite (neben 39 cm Kaminzug) sei genehmigungsfähig, ist technisch und rechtlich nicht haltbar. Die Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen (z. B. Holzständer) betragen nach DIN 18160-1 mindestens 5 cm – bei Kunststoffrohren zusätzlich erforderliche Brandschutzdurchführungen, Dichtsysteme und statisch sichere Halterung reduzieren den verfügbaren Raum massiv. 17 cm sind in der Praxis nicht ausreichend für sichere, normkonforme Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Für Brennwertthermen in Holzständerbauten ist die Verlegung im Kaminzug (2-Zug-System) die sicherste und regelkonforme Lösung. Alternativ kommen nur spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Metall-Abgasanlagen mit integrierter Brandschutzklasse (z. B. F90-geprüfte Edelstahl-Systeme mit mineralischer Dämmung) infrage – jedoch nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Schornsteinfegers und der Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Kunststoffrohr könne einfach "in F30-Verkleidung" durch Holzständerwerk geführt werden, widerspricht DIN 4701-1, VDIAbk. 3803 Blatt 2 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB). F30 bezieht sich auf die Feuerwiderstandsdauer einer Bauteil-Verkleidung – nicht auf die Zulässigkeit der Rohrführung durch brennbare Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normgerecht verlegtes Abgasrohr birgt Risiken: Kohlenmonoxid-Rückstau bei Undichtigkeit, thermische Schädigung des Holzständerwerks, Brandübertragung über das Rohr oder Dämmmaterial und rechtliche Haftungsfolgen bei Schadensfall.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Kaminzug für den Kachelofen zu nutzen und die Therme separat zu führen, ist sinnvoll – jedoch muss die Trennung brandschutztechnisch vollständig und nachweisbar sein. Ein "gemeinsamer Schacht" ohne vollständige Trennwand ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Energieberater oder Brandschutzgutachter für Holzbau. Legen Sie den konkreten Querschnitt, die Materialauswahl, die Halterungskonstruktion und den Brandschutznachweis (z. B. nach DIN 4102-12 oder EN 1366-3) schriftlich vor – eine mündliche Genehmigung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unsachgemäßer Installation des Abgasschachts.
    • Alle drei betonen die Zwingnotwendigkeit der Genehmigung und Berechnung durch den Bezirksschornsteinfegermeister, insbesondere für Kaminquerschnitt und Abgasführung.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Verlegung von Kunststoffrohren durch Holzständerwerk ohne spezifische bauaufsichtliche Zulassung und vollständigen Brandschutz ab.
    • GoogleAI sieht Dämmung des Abgasrohrs als „sinnvoll“, ohne konkrete Brandschutz- oder Normverweise – DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen die erforderliche Dämmart (mineralisch), ihre brandschutztechnische Integration und Warnung vor falscher Anwendung.
    • GoogleAI nennt „Edelstahl oder Kunststoff“ als grundsätzlich geeignet, ohne Differenzierung nach Zulassung – DeepSeek und Qwen machen ausdrücklich klar, dass nur abZ- oder ETA-geprüfte Kunststoffsysteme zulässig sind, und verweisen explizit auf DIN 18160-1, DIN 4701-1 und VDI 3803.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Zulassung – nicht nur mündliche Absprache – und weist auf die Unterscheidung zwischen Feuerwiderstand (F30) und Anwendungsbedingung hin.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 4102-12, EN 1366-3) für Schachtnachweise sowie die Unzulässigkeit gemeinsamer Schächte ohne vollständige Trennwand – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung „Ihr Installateur wird Ihnen das passende Material empfehlen“ eine gewisse Flexibilität bei der Materialwahl – Qwen widerspricht dies klar mit „❌ Widerspruch“ und verweist auf die Normwidrigkeit einer reinen F30-Verkleidung bei Holzständerwerk. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Die strengste sicherheitstechnische Einschätzung (Qwen) ist leitend: Keine Verlegung in Holzständerwerk ohne vollständige, nachweisbare, bauaufsichtlich geprüfte Schachtumhüllung – alternativ ausschließlich 2-Zug-Kamin oder zugelassenes Metall-System mit F90-Nachweis.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kunststoffrohr-ZulassungGrundsätzlich zulässig – aber ausschließlich mit abZ/ETA, nur in trockenen, nicht begehbaren Schächten; ausschließlich nach bauaufsichtlicher Prüfung.
    F30-Verkleidung alleinF30 bezieht sich nur auf Feuerwiderstand der Verkleidung – keine Zulassung für Kunststoffrohr-Führung durch brennbare Konstruktionen ohne weitere Schachtanforderungen (EN 1366-3 / DIN 4102-12).
    Kaminquerschnitt-BerechnungMuss zwingend durch den Bezirksschornsteinfegermeister berechnet und genehmigt werden; zu großer Querschnitt gefährdet Abgasführung und Effizienz.
    Verlegung in Holzständerwerk⚠️Nur bei vollständiger, dichter, feuerbeständiger Schachtumhüllung mit Nachweis – 17 cm Breite ist praktisch nicht realisierbar; 2-Zug-Kamin bleibt die regelkonforme Referenzlösung.
    Dämmung des Abgasrohrs⚠️Dämmung ist sinnvoll zur Vermeidung von Kondensat – aber nur mit mineralischer Dämmung und brandschutztechnisch integrierter Verlegung; keine Dämmung mit brennbaren Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung der Abgasführung für eine Brennwerttherme im 2-Zug-Kamin darf nicht auf Material- oder Platzüberlegungen basieren, sondern muss ausschließlich auf bauaufsichtlich geprüften, schriftlich bestätigten Lösungen beruhen – mit klarem Vorrang für die Kaminzug-Lösung und striktem Ausschluss nicht zugelassener Verlegeweisen in Holzkonstruktionen.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Rückstau durch Undichtigkeit oder falsche DimensionierungLebensbedrohliche Vergiftung, Haftungsansprüche, Betriebsverbot
    🔴 RisikoThermische Schädigung des Holzständerwerks durch Kunststoffrohr ohne ausreichenden BrandschutzVersteckter Brandherd, Rauchausbreitung, statischer Schwächung der Tragkonstruktion
    🔴 RisikoFehlende bauaufsichtliche Zulassung (fehlende abZ/ETA) bei KunststoffrohrKeine Abnahme durch Schornsteinfeger, Bauverbot, Rückbauzwang, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 RisikoUnzureichender Mindestabstand (z. B. 17 cm) zu brennbaren BauteilenNicht einhaltbare Halterung, Kondensatleitungsschäden, Brandschutzdurchführung nicht nachweisbar
    🔴 RisikoVerlegung in „gemeinsamem Schacht“ ohne vollständige Trennwand zum Kachelofen-ZugUnzulässige Mischführung, Abgasrückstau bei Ofenbetrieb, erhöhte Kondensatbildung, Brandschutzlücke
    ✅ ChanceNutzung des bestehenden 2-Zug-Kamins für Kachelofen und Brennwerttherme (getrennt)Kosteneinsparung bei Neubau, platzsparende Lösung ohne zusätzliche Schächte, regelkonform bei fachgerechter Trennung
    ✅ ChanceEinsatz zugelassener F90-geprüfter Edelstahl-AbgasanlagenFlexiblere Verlegemöglichkeiten in beengten Verhältnissen, höhere Feuerwiderstandsklasse, bessere Langzeitstabilität
    ✅ ChanceDämmung mit mineralischer, nicht brennbarer IsolierungReduktion von Kondensatbildung, Verbesserung der Brennwertausbeute, gleichzeitige Erfüllung brandschutztechnischer Anforderungen
    ✅ ChanceSchriftliche Vorab-Genehmigung durch Schornsteinfeger und BauaufsichtRechtssicherheit, Ausschluss von Nachbesserungen, Versicherungs- und Förderfähigkeit der Anlage
    ✅ ChanceIntegration einer Kondensat-Absaugung mit Frostschutz bei AußenaufstellungVermeidung von Frostschäden im Winter, höhere Betriebssicherheit, optimierter Systemwirkungsgrad
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Brandschutzgutachter für Holzbau – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Prüfauftrag.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vor dem Termin die Datenblätter Ihrer Brennwerttherme, die abZ- oder ETA-Unterlagen des geplanten Abgasrohrs, den Kaminquerschnitt, den Aufbau des Holzständerwerks und den geplanten Schachtquerschnitt (17 cm).
    3. Zulassung einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung zur Zulässigkeit des geplanten Systems – mündliche Aussagen reichen nicht aus; lassen Sie ggf. einen bauaufsichtlichen Antrag bei der Gemeinde einreichen.
    4. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihrer Therme nach zugelassenen F90-geprüften Edelstahl-Abgasanlagen – vergleichen Sie deren Einbauvorrausetzungen mit Ihren baulichen Gegebenheiten.
    5. Brandschutz nachweisen: Falls eine Verlegung außerhalb des Kaminzugs geplant ist, klären Sie mit dem Gutachter den konkreten Schachtnachweis nach DIN 4102-12 oder EN 1366-3 – inkl. Dichtsystemen, Halterung und Zugänglichkeit für Wartung.
    6. Installationsdokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn die vollständige Montagedokumentation des Installateurs mit Herstellernachweisen, Dichtigkeitsprotokoll und Brandschutzvermerk.
    Brennwerttherme
    Eine Heiztherme, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gasheizung, Ölheizung
    Abgasschacht
    Ein Schacht oder Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Brennwerttherme) ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasleitung
    2-zügiger Kamin
    Ein Kamin mit zwei separaten Zügen oder Kanälen, die unabhängig voneinander genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Mehrfachbelegung
    Kunststoffrohr (PPs)
    Ein Abgasrohr aus Polypropylen, das speziell für den Einsatz in Brennwertthermen geeignet ist, da es säurebeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlrohr, Abgasleitung, Kondensatbeständig
    Dämmung (Abgasrohr)
    Eine Isolierung des Abgasrohrs, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kondensatschutz
    Ein öffentlich bestellter und beeidigter Handwerker, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abnahme
    Kaminquerschnitt
    Die Fläche des Kaminzugs, die für die Abgasführung zur Verfügung steht. Der Querschnitt muss auf die Feuerstätte abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasleitung, Dimensionierung
    1. Frage: Welches Material ist für das Abgasrohr einer Brennwerttherme geeignet?
      Antwort: In der Regel werden Kunststoffrohre (PPs) oder Edelstahlrohre verwendet. Die Wahl hängt von den Abgastemperaturen und den Herstellerangaben ab. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.
    2. Frage: Ist eine Dämmung des Abgasrohrs im Kamin notwendig?
      Antwort: Eine Dämmung kann sinnvoll sein, um Kondensation zu vermeiden und die Effizienz der Therme zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei nicht optimal dimensionierten Kaminen.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Kaminquerschnitt zu groß ist?
      Antwort: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann zu Problemen mit der Abgasführung und verstärkter Kondensatbildung führen. Der Schornsteinfeger kann den optimalen Querschnitt berechnen.
    4. Frage: Muss ich den Abstand des Kamins zu Deckenbalken beachten?
      Antwort: Ja, es müssen bestimmte Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden, um Brandgefahr zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    5. Frage: Wer darf eine Abgasanlage für eine Brennwerttherme installieren?
      Antwort: Die Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.
    6. Frage: Was ist ein 2-zügiger Kamin?
      Antwort: Ein 2-zügiger Kamin hat zwei separate Züge oder Kanäle. Einer kann für einen Kachelofen und der andere für die Abgase einer Heizung genutzt werden.
    7. Frage: Warum ist die Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister wichtig?
      Antwort: Der Bezirksschornsteinfegermeister ist für die Abnahme der Abgasanlage zuständig und stellt sicher, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Er berät auch bei der Planung.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer Brennwerttherme?
      Antwort: Brennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind umweltfreundlicher als ältere Heizsysteme.
    • Abgasleitung Brennwerttherme: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für Abgasleitungen von Brennwertthermen.
    • Kamin sanieren: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Kamins, inklusive Kostenübersicht.
    • Brennwerttherme Wartung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Brennwerttherme für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kachelofen und Brennwerttherme kombinieren: Geht das?
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Kombination eines Kachelofens mit einer Brennwerttherme.
    • Feuchteschäden am Kamin: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchteschäden an Kaminen.
  2. Forum-Hinweis: Frage wird chronologisch bearbeitet
    hoho,
    nicht so schnell mit den Pferden, man wird Ihre Frage finden. Die Profis (ich gehöhre nicht dazu) gehen nach chronologischer Liste vor, man findet Ihre Frage in jedem Fall.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Alternative: Gedämmter Schornstein mit Lüftungszug
    Warum nehmen Sie denn nicht
    einen wärmegedämmten Schornstein für Ihren Kaminofen mit einem danebenliegenden Lüftungszug? Jener ist meist 10-15 cm breit und hat die Tiefe des Schornsteins. Und in diesen lässt Ihr Heizungsbauer dann das Brennwert-Abgasrohr fallen. Diese Kombination müsste auch bei Ihrem geringen Platzangebot passen.
    Noch eines: Der Brennwertkessel wird selbstverständlich raumluftunabhängig angeschlossen, d.h. auf dem Schornsteinkopf wird ein "Hut" für die Zuluft und das Abgasrohr aufgesetzt. Jetzt kommt's: Daneben tritt aber der Rauch von dem Kaminofen im Naturzug aus. Wenn nun gleichzeitig der Brennwertkessel angehen sollte, besteht Gefahr, dass die Rauchgase des Ofens direkt als Verbrennungsluft vom Brennwertkessel angesaugt werden. Das wäre sehr schlecht für den Kessel. Deshalb: Sprechen Sie mit dem Heizungsbauer/Kaminsetzer darüber, dass das Rauchrohr des Kaminofens ungefähr 30 cm über den Schornsteinkopf herausragen muss. Damit ist es höher als die Haube des Brennwertkessels und jener holt sich dann nur Frischluft zur Verbrennung.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Brennwerttherme Abgasschacht im 2-Zug Kamin: Optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Abgasschachts für eine Brennwerttherme in einem 2-Zug Kamin. Dabei werden verschiedene Optionen wie Kunststoffrohre, Dämmung und die Nutzung eines gedämmten Schornsteins mit Lüftungszug erörtert. Wichtig ist die raumluftunabhängige Installation des Brennwertkessels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Forum-Hinweis: Frage wird chronologisch bearbeitet wird darauf hingewiesen, dass Fragen im Forum chronologisch abgearbeitet werden, was Geduld erfordert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Gedämmter Schornstein mit Lüftungszug schlägt einen wärmegedämmten Schornstein mit Lüftungszug als Alternative vor, um Platz zu sparen und die Abgasleitung der Brennwerttherme sicher unterzubringen. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Brennwertkessels.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation des Abgasschachts im 2-Zug Kamin ist auf die korrekte Dämmung und die Verwendung geeigneter Kunststoffrohre zu achten. Die raumluftunabhängige Installation des Brennwertkessels ist entscheidend für einen sicheren Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen für den Abgasschacht (Kunststoffrohr im bestehenden Kaminzug vs. gedämmter Schornstein mit Lüftungszug) mit einem Heizungsbauer zu besprechen, um die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Abgasanlagen ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Brennwerttherme, Abgasschacht, Kunststoffrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Brennwerttherme, Abgasschacht, Kunststoffrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Brennwerttherme, Abgasschacht, Kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Abgasschacht im 2-Zug Kamin: Kunststoffrohr, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Abgasschacht Brennwerttherme im Kamin
Suche nach: Brennwerttherme, Abgasschacht, Kamin, 2-Zug Kamin, Kunststoffrohr, Dämmung, Abgasleitung, Kachelofen
