Kaminofen Umbau: Heizleistung reduzieren, Wärmespeicherung erhöhen? Tipps & Risiken
Hallo Leute,
ich habe in meinem Wohnzimmer einen eisernen Kaminofen mit Glastüre üblicher Bauart stehen (oben halbrund), der von der Heizleistung her (8 kW) überdimensioniert ist. Kleiner gibt es die Dinger ja kaum und einen neuen möchte ich mir auch nicht kaufen.
Jetzt ist mir die Idee gekommen, diesen etwas umzubauen und zwar mit folgenden Maßnahmen:
Da ich nur Holz verbrenne, ist der Feuerrost eigentlich unnötig und schädlich. Ich würde diesen mit einem Stahlblech abdecken.
Dieses Stahlblech hätte vorne an der Feuerraumtüre eine Aufkantung, gegen die ich einen Schamottstein der entsprechenden Breite und ca. 5 cm hoch stellen und befestigen würde, um so eine "Brennraummulde" zu erhalten, in der nach Grundofenart die Asche liegenbleiben kann. Dann würde beim Öffnen der Ofentüre auch weniger Dreck nach vorne rausfallen.
In die Konvektionskanäle zwischen äußerer Ofenwandung und eigentlichem Ofen würde ich von unten Schamotteplatten schieben und diese mit Metallwinkeln gegen Herausfallen sichern. So würde die Wärmespeicherkapazität erhöht und die Luftkonvektion vermindert.
Was meint Ihr dazu?
Taugen diese Maßnahmen etwas, um die Heizleistung zu verkleinern und eine bessere Wärmeabgabe (Strahlung) zu erreichen?
Markus Rentschler
    🔴 Kritisch: Veränderungen am Feuerraum oder an den Abgaswegen können die Verbrennung negativ beeinflussen und zu einer erhöhten Schadstoffemission führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Umbauten können die Betriebssicherheit des Kaminofens beeinträchtigen und zu einer erhöhten Brandgefahr führen.
    Ich verstehe, dass Sie die Heizleistung Ihres Kaminofens reduzieren und gleichzeitig die Wärmespeicherung verbessern möchten. Hier sind einige Überlegungen und mögliche Ansätze:
    Brennraum verkleinern: Durch Einsetzen von Schamottsteinen oder Stahlblechen lässt sich der Brennraum verkleinern. Dies reduziert die Menge an Holz, die verbrannt werden kann, und somit die Heizleistung. Achten Sie darauf, dass die Materialien hitzebeständig und für den Ofenbau geeignet sind.
    Konvektionskanäle optimieren: Durch Modifikation der Konvektionskanäle kann die Wärmeabgabe beeinflusst werden. Eine Reduzierung der Luftkonvektion führt zu einer geringeren, schnelleren Wärmeabgabe an den Raum und erhöht die Wärmespeicherung im Ofen selbst. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht vollständig unterbunden wird, um Überhitzung zu vermeiden.
    Wärmespeicherkapazität erhöhen: Das Anbringen von zusätzlichen Schamotteplatten an der äußeren Ofenwandung kann die Wärmespeicherkapazität erhöhen. Dadurch wird die Wärme langsamer an den Raum abgegeben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Umbauten können die Betriebssicherheit des Kaminofens beeinträchtigen und zu einer erhöhten Brandgefahr führen. Veränderungen am Feuerraum oder an den Abgaswegen können die Verbrennung negativ beeinflussen und zu einer erhöhten Schadstoffemission führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Umbaupläne unbedingt von einem erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger prüfen, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und die Funktion des Ofens nicht beeinträchtigen.
    Schamottstein
    Hitzebeständiger Stein, der im Ofenbau verwendet wird, um Wärme zu speichern und den Brennraum auszukleiden.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brennraum, Wärmespeicher.
    Konvektionskanäle
    Luftkanäle im Kaminofen, die die Wärme durch Konvektion an den Raum abgeben.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Wärmeabgabe, Konvektion.
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Kaminofen pro Zeiteinheit abgeben kann, gemessen in Kilowatt (kW).
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch.
    Wärmespeicherung
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Schamottstein, Trägheit, Speicherofen.
    Feuerraum
    Der Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Rost, Asche.
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Brandschutz, Immissionsschutz.
    Brennraummulde
    Der untere Bereich des Feuerraums, in dem sich die Asche sammelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Aschekasten, Rost.
    1. Frage: Kann ich die Heizleistung meines Kaminofens einfach durch weniger Holz reduzieren?
      Antwort: Ja, das ist eine Möglichkeit, aber es kann zu einer unsauberen Verbrennung führen, wenn der Ofen nicht richtig befeuert wird. Eine Verkleinerung des Brennraums ist oft effektiver.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Verkleinern des Brennraums?
      Antwort: Schamottsteine oder hitzebeständige Stahlbleche sind geeignet. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Ofenbau zugelassen sind.
    3. Frage: Kann ich die Konvektionskanäle einfach verschließen, um die Wärmeabgabe zu reduzieren?
      Antwort: Davon rate ich ab, da dies zu einer Überhitzung des Ofens führen kann. Eine kontrollierte Reduzierung der Luftzirkulation ist besser.
    4. Frage: Muss ich den Umbau vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Antwort: Ja, unbedingt. Veränderungen am Kaminofen müssen vom Schornsteinfeger geprüft und abgenommen werden, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    5. Frage: Welche Auswirkungen hat der Umbau auf die Energieeffizienz?
      Antwort: Ein fachgerechter Umbau kann die Energieeffizienz verbessern, da der Ofen besser an den Wärmebedarf des Raumes angepasst ist.
    6. Frage: Kann ich durch den Umbau auch die Feinstaubemissionen reduzieren?
      Antwort: Ein unsachgemäßer Umbau kann die Feinstaubemissionen erhöhen. Daher ist eine fachgerechte Planung und Ausführung wichtig.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Umbau?
      Antwort: Je nach Art des Umbaus benötigen Sie Werkzeuge wie eine Flex, Schweißgerät (falls Stahlbleche verwendet werden), Hammer, Meißel und eine Wasserwaage.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Umbau meines Kaminofens?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über mögliche Fördermöglichkeiten.
    • Kaminofen richtig befeuern
      Tipps zur optimalen Verbrennung und Reduzierung von Emissionen.
    • Wärmespeicheröfen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Speicherofen-Modelle.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den richtigen Querschnitt für Ihren Kaminofen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Nachrüstungsmöglichkeiten zur Reduzierung der Feinstaubemissionen.
    • Kaminofen wasserführend nachrüsten
      Integration des Kaminofens in die Zentralheizung.
  2. Kaminofen Umbau: Hersteller-Freigabe & Schornsteinfeger-Pflicht!
    Die Finger verbrennen ...
    würde ich mir mit diesen Umbaumaßnahmen nicht. Zum ersten sollten Sie den Hersteller fragen, was der davon hält, zum zweiten gebe ich zu bedenken, dass Sie vielleicht dadurch eine "neue" Anlage schaffen, die wiederum einer Genehmigung/Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger bedürfte. Also den lieber im Vorfeld einschalten.
  3. Umbau Kaminofen: Betriebserlaubnis & Abnahme durch Schornsteinfeger
    Mich interessiert dabei die technischeSeite
    und erstmal nicht was die Vorschriften sagen.
    So gravierend sind meine geplanten Eingriffe in den bestehenden Ofen IMHO nicht.
    Mir ist schon klar dass nach einem Umbau (theoretisch doch bei der kleinsten Änderung) der Ofen erst mal die Betriebserlaubnis verliert und ich den dann vom Schornsteinfeger (= Ofen-TÜV) abnehmen lassen muss. Bis dahin heize ich eben mit dem "roten Kennzeichen" 😉
    Oder muss man gelernter Ofenbauer sein, um überhaupt den Bau eines eigenen Ofens in Angriff nehmen zu dürfen : -?
    M. Rentschler
  4. 🔴 Kaminofen Umbau: Luftmangel, Rauchentwicklung & Bauschäden!
    die technische Seite
    Hallo Herr Markus Rentschler
    hier die vermutliche Folgen Ihres Umbaus
    Es ist richtig das man für die Holzverbrennung keinen Rost benötigt. Jedoch bei einen Kaminofen der einen Feuerrost besitzt, wird dieser in der Regel auch für die Verbrennungsluft benötigt. Decken Sie diesen Feuerrost ab kommt wahrscheinlich zu einen Luftmangel  -  der Kaminofen raucht und rußt ihnen die Bude voll. Was jedoch noch schlimmer ist das CO austritt. Das ja bekanntlich nicht der Gesundheit dient.
    In die Konvektionskanäle zwischen äußerer Ofenwandung Schamotteplatten schieben: Die Oberflächentemperatur der äußeren Ofenwandung wird sehr stark aufgeheizt, da es durch die Luftzirkulation nicht mehr "gekühlt" wird. Ebenso wird der ganze innere Ofenkörper höheren Temperaturen ausgesetzt das zu einen höheren Verschleiß führt. Folge: Ihr Kaminofen geht über den Jordan.
    Ihre Vorschläge für den Umbau Ihres Kaminofens zur Leistungsminderung und zur Erhöhung der Strahlungswärme Taugen nicht
    Hier ein einfacher Tipp für die Verringerung der Heizleistung:
    Ihr Kaminofen hat eine Leistung von 8 kW (nach DINAbk.) d.h. : Sie heizen pro Stunde ca. 2,7 kg Holz (1 kg Holz = 4 kWh, 2,7 kg x 4 kWh x 0.75 (Wirkungsgrad 75 %) = 8,1 kWh.
    Wenn Sie also nur die Hälfte einheizen, haben Sie eine Leistung von ca. 4 kW.
    Sie sehen also Herr Markus Rentschler, wenn Sie weniger Holz heizen, haben Sie auch weniger Leistung (Funktioniert auch umgekehrt).
    Schöne Grüße aus Bayern von Johann Semmelmann
  5. Kaminofen: Verrußen vermeiden durch optimale Luftzufuhr!
    Heizleistung proportional zu Brennstoffzufuhr
    Das ist mir schon klar, Herr Semmelmann.
    Nur das Problem ist: Wenn ich wenig Holz nachlege oder die Luftzufuhr drossle, verrußt der Ofen erst recht. Deshalb ja das Ganze.
    Ich möchte aber ein lustiges Feuerchen brennen haben, ohne dass ich es nach kurzer Zeit im Raum nicht mehr aushalte vor Hitze.
    Was die Zuluft anbelangt, wenn der Rost abgedeckt wäre:
    Da gibt es ja auch noch die Sekundär- (Scheibenspülung?) und glaube auch Tertiärluftzufuhr. Die werden wie die Primärluft auch durch den Deckel des Aschekastens  -  wo auch die Schieber eingebaut sind  -  hereingeführt.
    Da sie ja Ofenbauer sind, können Sie mir sicher sagen, welche Konstruktionsmerkmale die Heizleistung eines Ofens beeinflussen.
    Nach meiner (laienhaften) Vorstellung dürfte dies von der Größe der Brennkammer, dem Luftdurchsatz (also abhängig von Kaminzug und Zuluftöffnung abhängen. Liege ich da falsch?
    Wenn ich also z.B. die Brennkammer verkleinern wollte, z.B. mittels dickerer Schamotteauskleidung, wie würden Sie das machen? An der Seite? oben?
    M. Rentschler
  6. Kaminofen Umbau: Wärmeableitung statt Brennstoffreduktion?
    Ich glaube es jetzt nicht ganz ...
    oder habe ich da was falsch verstanden? Sie wollen nicht die Energiezufuhr (Holzmenge) drosseln um weniger Wärme zu erzeugen, sondern wollen die Wärme irgendwohin? bringen, damit es Ihnen nicht zu warm wird? Einfach "vernichten"? Das geht am billigsten mit aufgerissenen Fenstern. Recht bald wäre Ihr Schamottespeicher nämlich auch "voll" und dann hätten Sie das gleiche Problem wie jetzt auch. Durch einen Speicher bekommen Sie die Leistung nicht reduziert, sondern nur zeitlich verteilt.
  7. Lösungsansatz: Kaminofen Umbau für saubere Verbrennung
    Mal anders:
    Was ich möchte ist:
    Ein Feuer brennen lassen
    a) ohne dass es mir zu heiß wird.
    b) ohne dass es mir den Ofen verrußt (unsaubere Verbrennung)
    a) Kann ich erreichen durch reduzieren der Brennstoffmenge oder des Zugs, aber dann tritt b) ein.
    Eine Möglichkeit wäre natürlich ihre Lösung (Heizen wie blöd und Fenster dabei auf), aber lassen wir das ...
    ergo einzig vernünftige Möglichkeit:
    Der Ofen muss eine geringere Menge verbrennen könne ohne dabei zu verrussen. Dafür suche ich einen Lösungsansatz.
    M. Rentschler
  8. Alternative: Kachelofen mit Schamottespeicher statt Kaminofen Umbau
    Porsche mit vollgas, aber nur so schnell wie eine VW-Käfer
    das ist meine Meinung was Sie Herr Markus Rentschler wollen. Tut mir leid, aber da kann und will ich Ihnen nicht mehr weiterhelfen.
    Die Lösung wäre für Sie ein Kachelofen mit Großer Sichtscheibe und Schamottespeicher. Da haben Sie Ihr lustiges Feuerchen brennen, ohne dass es nach kurzer Zeit im Raum zu heiß wird. Vorteil: wenn das Feuer aus ist haben Sie noch mehrere Stunden danach noch die Wärme.
    Vielleicht nimmt ein Kachelofenbauer Ihren noch nicht umgebauten Kaminofen in Zahlung
  9. Zusatzinfo: Kaminofen-Feuer elektrisch & ohne Heizleistung
    lustige feuerlein
    gibt es auch elektrisch ohne Heizleistung (für PH-Freaks mit PV-Anlage 😉, die CD für das knistern im Ofen gibt es gratis dazu.
    so ein Teil lässt sich sicher in einen Kaminofen nachrüsten und macht auch keinen Dreck mehr:-)
  10. Kaminofen: VW-Käfer-Motor im Porsche – Teillastbetrieb optimieren
    @Hr. Semmelmann
    Eigentlich wollte ich auf die Fortsetzung des Threads verzichten, da Sie scheinbar nicht verstehen (wollen) auf was ich eigentlich hinauswill.
    Aber da sie den sehr anschaulichen Vergleich Porsche/VW hier eingeführt haben, will ich den auch in meinem Sinne benutzen:
    Was ich will, ist in meinen Porsche einen VW-Käfer-Motor einbauen, einfach aus dem Grund, weil ich mit dem Porsche sowieso nicht schnell fahren will und der im Teillastbetrieb ruckelt und zu viel Sprit verbraucht!
    Jetzt klarer?
    M. Rentschler
  11. Lösung: Kaminofen Umbau mit Doppelscheibe & optimierter Luftzufuhr
    @Herr M. Rentschler
    habe Ihre Definition nicht gelesen
    zu a) Wärmeabgabe über die Sichtscheibe ca. 40  -  50 % der Feuerungsleistung
    Lösung: Doppelscheibe gibt es meines Wissen zurzeit nur für Kachelöfen.
    Zu b) wie meine erste Antwort: weniger Brennstoff genügend Sauerstoff.
    Tipp: Holz möglichst an der Rückwand aufstellen und anzünden, dann verrußt die Scheibe nicht so schnell.
    Alternativ: bei einen guten Kaminzug eine Drosselklappe in das Rauchrohr einbauen. Ansonst: Lösung von meiner letzten Antwort!
    Fazit: Ihre Vorstellungen für den Umbau Ihres Kaminofens bringt Ihnen nichts.
    Jetzt klarer?
    Mit freundlichen Grüßen Johann Semmelmann
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen Umbau: Heizleistung reduzieren & Wärmespeicherung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Umbau eines überdimensionierten Kaminofens zur Reduzierung der Heizleistung und Erhöhung der Wärmespeicherung. Es werden verschiedene Aspekte wie Luftzufuhr, Brennstoffmenge, Brandschutz und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger behandelt. Alternativen wie ein Kachelofen mit Schamottespeicher werden ebenfalls in Betracht gezogen. Die Diskussion beleuchtet sowohl technische Details als auch mögliche Risiken und Herausforderungen des Umbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminofen Umbau: Hersteller-Freigabe & Schornsteinfeger-Pflicht! betont die Notwendigkeit, vor dem Umbau den Hersteller zu kontaktieren und die Genehmigung des Schornsteinfegers einzuholen, da der Umbau einer "neuen" Anlage gleichkommen könnte.
    🔴 Risiko: Im Beitrag 🔴 Kaminofen Umbau: Luftmangel, Rauchentwicklung & Bauschäden! wird auf die möglichen Folgen eines unsachgemäßen Umbaus hingewiesen, wie z.B. Luftmangel, Rauchentwicklung und Schäden am Ofen durch Überhitzung. Eine falsche Luftzufuhr kann zu erheblichen Problemen führen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Umbau wird im Beitrag Alternative: Kachelofen mit Schamottespeicher statt Kaminofen Umbau ein Kachelofen mit Schamottespeicher vorgeschlagen, der eine gleichmäßige Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum ermöglicht und somit das Problem der Überhitzung lösen kann. Dies ist besonders relevant, wenn eine konstante und angenehme Wärme gewünscht wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Kaminofen Umbau mit Doppelscheibe & optimierter Luftzufuhr schlägt konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeabgabe vor, wie z.B. die Verwendung einer Doppelscheibe und die Optimierung der Luftzufuhr durch das Anzünden des Holzes an der Rückwand des Ofens. Diese Maßnahmen können helfen, die Wärmeabgabe zu reduzieren und gleichzeitig eine saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kaminofen Umbau sollte man sich umfassend über die technischen Aspekte, die rechtlichen Bestimmungen und die möglichen Risiken informieren. Es ist ratsam, einen Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) zu konsultieren, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativ sollte man die Anschaffung eines Kachelofens mit Schamottespeicher in Erwägung ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Umbau: Heizleistung reduzieren, Wärmespeicherung erhöhen? Tipps & Risiken
Suche nach: Kaminofen umbauen: Tipps zur Reduzierung der Heizleistung
Suche nach: Kaminofen umbau, heizleistung reduzieren, wärmespeicherung erhöhen, ofen modifizieren, kaminofen optimieren, brennraum verkleinern, schamottsteine, konvektionskanäle, brandschutz
