Kaminofen im Dachgeschoss nachrüsten: Machbarkeit, Schornsteinhöhe & Kosten im 5. OG?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Nachrüstung eines Kaminofens im Dachgeschoss erfordert die Prüfung der Schornsteinhöhe durch den Schornsteinfeger. Eine zu geringe Höhe kann durch eine Schornsteinverlängerung ausgeglichen werden. Die wirksame Höhe wird ab dem Ofenanschluss gemessen. Der quadratische Querschnitt des Schornsteins (20 cm) ist relevant für die Berechnung.
Wer hat Erfahrungen mit dem Kaminofen "Kiruna" von HAAS+SOHN?
Gruß Manfred
Sicherheitshinweise: Kaminofen im DGAbk. nachrüsten: Was ist zu beachten?
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt dimensionierter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Falsch installierte Kaminöfen stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.
KI-Analyse (GoogleAI): Kaminofen im DG nachrüsten: Was ist zu beachten?
Ob die Nachrüstung eines Kaminofens in Ihrem Dachgeschoss im 5. OGAbk. funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Schornsteinhöhe von 4,30 m und der Querschnitt von 20 cm sind wichtige Anhaltspunkte, aber nicht allein ausschlaggebend.
- Schornsteinberechnung: Ein Schornsteinfeger muss eine Schornsteinberechnung durchführen, um sicherzustellen, dass der Schornstein für den gewählten Kaminofen geeignet ist. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte des Ofens, die Schornsteinhöhe und der Querschnitt berücksichtigt.
- Brandschutz: Die Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden. Dazu gehört beispielsweise der Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien.
- Bodenbelastung: Das Gewicht des Kaminofens muss vom Boden getragen werden können. Im Zweifelsfall ist eine statische Prüfung erforderlich.
- Genehmigung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung für die Nachrüstung des Kaminofens erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und lassen Sie eine Schornsteinberechnung durchführen. Klären Sie außerdem die Brandschutzbestimmungen und eventuelle Genehmigungspflichten ab.
KI-Analyse (DeepSeek): Kaminofen im DG nachrüsten: Was ist zu beachten?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Kaminofens im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses (5. OG). Die Schornsteinhöhe von 4,30 m ab Fußboden und der quadratische Querschnitt von 20 cm sind zentrale technische Parameter. Eine fachliche Beurteilung muss die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. EN 13384-1 (Bemessung von Abgasanlagen) berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die Schornsteinhöhe von 4,30 m ist für ein Dachgeschoss im 5. OG kritisch niedrig. Nach der Muster-FeuVO muss der Schornstein mindestens 40 cm über die Dachhaut hinausragen, bei Dachneigungen unter 20 Grad sogar 1,00 m. Bei einer Firsthöhe von ca. 15-18 m (5. OG) ist die effektive Höhe für den Kaminzug oft unzureichend, was zu Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Ofen ist an diesem Schornstein die einzige Feuerstelle" ist zwar korrekt, aber nicht ausreichend. Entscheidend ist die hydraulische Dimensionierung: Der quadratische Querschnitt von 20 cm (entspricht ca. 400 cm²) ist für einen Kaminofen mit 6-8 kW Nennwärmeleistung meist zu groß. Ein zu großer Querschnitt führt zu geringer Strömungsgeschwindigkeit, Abkühlung der Abgase und Kondensatbildung (Versottung).
➕ Ergänzung: Vor der Installation ist zwingend eine Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384-1 durch einen Schornsteinfeger erforderlich. Zudem muss die selbstschließende Tür (Typ B1) den Anforderungen der DIN 18896 entsprechen. Die Kosten für die Nachrüstung liegen bei 3.000-6.000 Euro inkl. Schornsteinsanierung (Edelstahlrohr) und Brandschutzauflagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Schornsteinhöhe, den Querschnitt und die Dachdurchführung prüfen. Verzichten Sie auf den Kauf des Ofens "Kiruna" bis zur fachlichen Freigabe. Bei unzureichendem Kaminzug ist eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr (DNAbk. 150) und eine Verlängerung über Dach erforderlich.
- Eine Schornsteinberechnung ist ein Verfahren, um die Eignung eines Schornsteins für eine bestimmte Feuerstätte zu überprüfen. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte der Feuerstätte, die Schornsteinhöhe und der Querschnitt des Schornsteins berücksichtigt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Abgase sicher abgeführt werden und keine unvollständige Verbrennung stattfindet.
Verwandte Begriffe: Abgas, Querschnitt, Feuerstätte. - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Schornsteins bezeichnet die Fläche, durch die die Abgase strömen. Er wird in der Regel in Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase der Feuerstätte sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu einem Rückstau der Abgase führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Durchmesser. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und offene Kamine. Feuerstätten müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die regelmäßige Wartung.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkessel, Verbrennung. - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide. Abgase müssen sicher abgeführt werden, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Die Abgaswerte von Feuerstätten werden regelmäßig überprüft.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoffdioxid, Schornstein. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad einer Feuerstätte gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Der Wirkungsgrad wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoff, Heizleistung. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien, die Verwendung von nicht brennbaren Baustoffen und die Installation von Rauchmeldern.
Verwandte Begriffe: Feuer, Rauchmelder, Brandbekämpfung. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Die Tätigkeit des Schornsteinfegers ist gesetzlich geregelt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Brandschutz.
- Welche Voraussetzungen muss ein Schornstein für einen Kaminofen erfüllen?
Der Schornstein muss ausreichend hoch sein, den richtigen Querschnitt haben und für die Abgastemperatur des Ofens geeignet sein. Eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Eignung festzustellen. Zudem muss der Schornstein regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Dachgeschoss?
Achten Sie auf die Heizleistung des Ofens, die zur Raumgröße passen sollte. Berücksichtigen Sie auch den Wirkungsgrad des Ofens, um Brennstoff zu sparen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Ofenarten (z.B. Speicherofen, Kaminofen mit Wasserführung) und wählen Sie den passenden Typ für Ihre Bedürfnisse. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten. - Muss ich einen Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, bevor Sie einen Kaminofen in Betrieb nehmen, muss er vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Ofen ordnungsgemäß installiert ist und ob alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Erst nach der Abnahme dürfen Sie den Ofen befeuern. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?
Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien ein. Verwenden Sie einen Funkenschutz vor dem Ofen, um Funkenflug zu verhindern. Lagern Sie Brennholz nicht direkt neben dem Ofen. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig reinigen und warten. Installieren Sie einen Rauchmelder im Raum, in dem sich der Ofen befindet. - Was kostet die Nachrüstung eines Kaminofens im Dachgeschoss?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Kaminofens im Dachgeschoss variieren je nach Aufwand und den gewählten Komponenten. Zu den Kostenfaktoren gehören der Kaminofen selbst, der Schornsteinanschluss, eventuelle Schornsteinsanierung, Brandschutzmaßnahmen und die Montage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Kaminofen im Dachgeschoss?
Ob Sie eine Baugenehmigung für einen Kaminofen im Dachgeschoss benötigen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Bundesländern ist eine Genehmigung erforderlich, in anderen nicht. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den verwendeten Brennstoffen ab. In der Regel muss ein Schornstein, der mit Holz befeuert wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Der Schornsteinfeger legt die genauen Reinigungsintervalle fest. - Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Stapeln Sie das Holz an einem sonnigen und gut belüfteten Ort, idealerweise unter einem Dach. Vermeiden Sie die Lagerung in geschlossenen Räumen, da dies die Trocknung behindert.
- Schornsteinsanierung
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofenarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Kaminofenmodelle und ihrer Eigenschaften. - Brennholzlagerung
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen. - Rauchmelderpflicht
Informationen zur Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden. - Förderprogramme für Kaminöfen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Kaminöfen.
Kaminofen: Schornsteinfeger-Beratung zur Machbarkeit
Anruf beim Blackman
da hilft nur ein Anruf beim Schornsteinfeger. Der ist meistens sehr hilfsbereit, wenn man ihn von Anfang an um Mithilfe bittet. Nur er kann genau berechnen und vor allen Dingen auch sagen, was möglich ist.
Gruß Kai-Uwe -
Schornsteinhöhe: Kaminofen-Anschluss & Verlängerungs-Optionen
Gemessen
wird die wirksame Höhe einer Abgasanlage ab dem Stutzen des Kessels/Ofens, dort wo das Rauchrohr angeschlossen wird. Da die meisten Kaminöfen um ca. 1 Meter hoch sind, wäre bei Ihnen eine wirksame Höhe von gut 3 Metern vorhanden. Das ist in den meisten Fällen zu wenig. Sie haben aber die Möglichkeit, auf Ihren Schornstein ein Verlängerung von 1 bis 2 Meter aus doppelwandigem, gedämmten Edelstahlrohr (für Festbrennstoffe zugelassen) aufzusetzen.
Der Herr Schweitzer hat ganz recht: Mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen!
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen im Dachgeschoss: Schornsteinhöhe & Machbarkeit
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Kaminofens im Dachgeschoss erfordert die Prüfung der Schornsteinhöhe durch den Schornsteinfeger. Eine zu geringe Höhe kann durch eine Schornsteinverlängerung ausgeglichen werden. Die wirksame Höhe wird ab dem Ofenanschluss gemessen. Der quadratische Querschnitt des Schornsteins (20 cm) ist relevant für die Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinhöhe: Kaminofen-Anschluss & Verlängerungs-Optionen ist eine wirksame Höhe von gut 3 Metern oft zu wenig für einen Kaminofen im Dachgeschoss. Eine Verlängerung des Schornsteins mit doppelwandigem Edelstahlrohr kann Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen: Schornsteinfeger-Beratung zur Machbarkeit empfiehlt, frühzeitig den Schornsteinfeger zu kontaktieren, um die Machbarkeit der Kaminofen-Nachrüstung im Dachgeschoss zu klären und die korrekte Schornsteinhöhe zu bestimmen. Der Schornsteinfeger kann die notwendigen Berechnungen durchführen und Auskunft über die Eignung des vorhandenen Schornsteins geben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger für eine individuelle Beratung und Berechnung der benötigten Schornsteinhöhe. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Schornsteinverlängerung, falls die vorhandene Höhe nicht ausreichend ist. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei der Installation des Kaminofens im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Schornstein, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … keine Leerrohre) sind typisch für ältere Einfamilienhäuser. Die Planung einer solchen Nachrüstung erfordert eine sorgfältige Analyse der hydraulischen Einbindung und der baulichen Gegebenheiten. …
- … Die Anfrage beschreibt ein eingeschossiges Holzrahmenhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmtem Spitzboden, das mit einer Gasbrennwerttherme und einem 120-Liter-Warmwasserspeicher beheizt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein dämmen: Anleitung & Materialien …
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Schornstein dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … - evtl. wasserführender Einsatz für Kaminofen, der ähnlich wie die Solaranlage den Schichtspeicher erhitz …
- … Frage: Kann ich einen Kaminofen in das System integrieren?[br]Antwort: Ja, ein Kaminofen kann als …
- … zusätzlicher Wärmespender dienen. Es ist jedoch wichtig, dass der Kaminofen über eine wasserführende Funktion verfügt, um die Wärme in das Heizsystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- … Heizungsanlagen und den Brandschutz zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger und dem zuständigen Bauamt. …
- … für die Warmwasserbereitung im Sommer. Im WZ gibt es noch einen Kaminofen für das sichtbare Feuer den wir abends nach der Arbeit noch …
- … Bewohner arbeiten Vollzeit, Holzheizung geht trotzdem recht bequem. Nach Ausbau des Dachgeschosses bin ich gespannt, ob ich nicht den Puffer vergrößern muss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Pelletlager im Dachgeschoss zu schwer? Wir prüfen Alternativen wie Keller oder Außensilo. Infos zu …
- … Pelletlager, Statik, Dachgeschoss, Keller, Außensilo, Pelletkaminofen, Pelletheizung, Lagerung, Kosten, Sicherheit …
- … Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
- … Kaminofen raumluftunabhängig: Scheitholz, Neubau …
- … Raumluftunabhängigen Kaminofen für Scheitholz im Neubau mit Lüftungsanlage gesucht? Max. 5 kW Leistung? Jetzt passende Modelle & wichtige Hinweise entdecken! …
- … raumluftunabhängiger Kaminofen, Scheitholz, Neubau, kontrollierte Wohnraumlüftung, Kaminofen 5kW, Kaminofen geringe Leistung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Kombinierter Kaminofen für Pellets & Scheitholz im Altbau gesucht? Infos zu Kosten, Erfahrungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Kombiofen, Pelletsofen, Scheitholzofen, Kaminofen, Altbau, Heizung, Schornstein, Energieeffizienz, Kosten, Erfahrungen …
- … m² Grundfläche - der einzügige Kamin befindet sich in Hausmitte. Das Dachgeschoss ist komplett schräg bis auf eine Gaube über 3/4-Kinderzimmer und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Herstellerempfehlung gehalten. Mehr als 50 % der Fläche werden luftseitig beheizt. Das Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der Lüftung und einen Badheizkörper erwärmt …
- … wasserseitige Kreislauf ausreichend Wärme für die Warmwasserbereitung und die Beheizung des Dachgeschosses liefert. …
- … zur Beheizung von Einzelräumen oder ganzen Gebäuden.[br]Verwandte Begriffe: Holzofen, Kaminofen, Hackschnitzelheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Schornstein, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Dachgeschoss, Schornstein, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen im Dachgeschoss nachrüsten: Machbarkeit, Schornsteinhöhe & Kosten im 5. OG?
Suche nach: Kaminofen im DG nachrüsten: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen, Dachgeschoss, Schornstein, Nachrüstung, Feuerstelle, Querschnitt, Höhe, Brandschutz
