Gas-Durchlauferhitzer ersetzen: Kosten, Installation & Vergleich mit Elektro-Alternativen?
Guten Tag liebe Experten 🙂
Wir haben gerade eine Eigentumswohnung gekauft und würden gerne die Gastherme im Bad die nur zur Warmwasserzufuhr dient gegen einen Elektro Durchlauferhitzer (ohne Starkstromanschluss ) tauschen.
Zu meiner Frage:
Wie aufwendig ist das Ganze? Kann man anhand des Bildes feststellen ob bei der Gastherme schon ein Stromanschluss vorhanden ist oder braucht eine Gastherme gar keinen? Müssen andere Leitungen verlegt werden um diese an den Elektro Durchlauferhitzer anzubringen oder geht das auch mit den schon von der Gastherme vorhanden?
Vielen Lieben Dank im Voraus
Franziska Fiebig
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gas-Durchlauferhitzer ersetzen: Kosten, Installation & Vergleich mit Elektro-Alternativen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Franzi
    Sicherheitshinweise: Gas- vs. Elektro-Durchlauferhitzer: Vergleich & Austausch
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäßes Verschließen der Gasleitung kann zu Gasaustritt und somit zu einer lebensgefährlichen Situation führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Überlastung der Stromleitung kann zu Kabelbrand führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Gas- vs. Elektro-Durchlauferhitzer: Vergleich & Austausch
    Ich beurteile den Austausch eines Gas-Durchlauferhitzers gegen einen Elektro-Durchlauferhitzer (ohne Starkstromanschluss) als eine Maßnahme, die sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt.
    Aufwand: Der Aufwand hängt stark von den vorhandenen Anschlüssen und der elektrischen Leistung ab. Ein Elektro-Durchlauferhitzer benötigt einen Stromanschluss mit ausreichender Leistung. Ist dieser nicht vorhanden, muss er neu installiert werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    Leitungen: Die Gasleitung muss fachgerecht verschlossen werden. 🔴 Dies darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Für den Elektro-Durchlauferhitzer sind möglicherweise neue oder stärkere Stromleitungen erforderlich.
    Elektro-Durchlauferhitzer: Achten Sie auf die Leistungsaufnahme des Gerätes und prüfen Sie, ob Ihr Stromnetz dieseLast dauerhaft tragen kann. Ein Elektro-Durchlauferhitzer ohne Starkstromanschluss hat eine begrenzte Leistung, was die Warmwassermenge und -temperatur beeinflussen kann.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das mit Gas betrieben wird. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Gastherme, Warmwasserbereiter, Brennwertgerät.
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das mit Strom betrieben wird. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Stromheizung.
    Starkstromanschluss
    Ein Stromanschluss mit einer Spannung von 400 Volt, der für Geräte mit hohem Strombedarf benötigt wird. Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V-Anschluss.
    Gasleitung
    Eine Leitung, die Gas zu einem Gasgerät transportiert. Sie muss regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Verwandte Begriffe: Gasanschluss, Gaszähler, Gasversorgung.
    Leistungsaufnahme
    Die Menge an elektrischer Leistung, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energiebedarf, Nennleistung.
    Fachbetrieb
    Ein Unternehmen, das auf bestimmte handwerkliche oder technische Dienstleistungen spezialisiert ist und über die erforderlichen Qualifikationen und Zulassungen verfügt. Verwandte Begriffe: Handwerker, Installateur, Elektriker.
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Sie hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasserverbrauchern ab. Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Warmwasserbereitung, Heizlast.
    1. Welche Vorteile hat ein Elektro-Durchlauferhitzer gegenüber einem Gas-Durchlauferhitzer?
      Ein Elektro-Durchlauferhitzer benötigt keinen Schornsteinanschluss und verursacht keine Abgasemissionen im Wohnraum. Er ist in der Regel kompakter und kann einfacher installiert werden, sofern die elektrische Leistung ausreichend ist. Zudem entfallen regelmäßige Wartungskosten für die Gastherme.
    2. Welche Nachteile hat ein Elektro-Durchlauferhitzer ohne Starkstromanschluss?
      Ein Elektro-Durchlauferhitzer ohne Starkstromanschluss hat eine begrenzte Leistung, was die Warmwassermenge und -temperatur beeinflussen kann. Es kann vorkommen, dass nicht genügend warmes Wasser gleichzeitig zur Verfügung steht, beispielsweise beim Duschen. Zudem können die Stromkosten höher sein als bei einem Gas-Durchlauferhitzer.
    3. Muss ich die Gasleitung stilllegen lassen, wenn ich auf einen Elektro-Durchlauferhitzer umsteige?
      Ja, die Gasleitung muss von einem zugelassenen Fachbetrieb fachgerecht stillgelegt und verschlossen werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich, um Gasaustritt zu verhindern.
    4. Benötige ich einen Starkstromanschluss für jeden Elektro-Durchlauferhitzer?
      Nein, es gibt auch Elektro-Durchlauferhitzer, die mit einem normalen 230V-Anschluss betrieben werden können. Diese haben jedoch eine geringere Leistung und sind daher eher für kleinere Warmwasserbedarfe geeignet. Für größere Bedarfe ist ein Starkstromanschluss (400V) empfehlenswert.
    5. Wie finde ich den richtigen Elektro-Durchlauferhitzer für meine Bedürfnisse?
      Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. Dieser kann Ihren Warmwasserbedarf ermitteln und Ihnen ein passendes Gerät empfehlen. Achten Sie auf die Leistungsaufnahme des Gerätes und prüfen Sie, ob Ihr Stromnetz diese Last dauerhaft tragen kann.
    6. Was kostet der Austausch eines Gas-Durchlauferhitzers gegen einen Elektro-Durchlauferhitzer?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand der Installation, der benötigten elektrischen Leistung und dem gewählten Gerät. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten.
    7. Kann ich den Austausch selbst durchführen?
      Nein, der Austausch sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Das Verschließen der Gasleitung und der Anschluss des Elektro-Durchlauferhitzers erfordern Fachkenntnisse und dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden.
    8. Gibt es Förderprogramme für den Austausch eines Gas-Durchlauferhitzers?
      Es ist möglich, dass es regionale oder bundesweite Förderprogramme für den Austausch von Heizungsanlagen gibt. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als umweltfreundliche Alternative.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern und Boilern
      Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers.
    • Wartung von Gasthermen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz von Gasthermen.
  7. Elektro-DH: Drehstrom 18kW erforderlich – Leitungsprüfung!
    Drehstrom
    für einen el. DH brauchen Sie Drehstrom mit mindestens 18 kW, ein Elektriker sollte prüfen ob das bei Ihnen möglich ist, es müssen in jedem Fall neue Leitungen gelegt werden. Ggf kann auch ein Speicher eingebaut werden, der kommt mit weniger Leistung aus, ob dann das Wasser reicht muss überlegt werden. Gas ist aber billiger als Strom, warum also austauschen?
  8. Elektro-DH Installation: Separater Elektroanschluss notwendig
    Hallo Franzi, zu Deinem Vorhaben wenn Du ...
    Hallo Franzi, zu Deinem Vorhaben wenn Du Hallo Franzi,
    zu Deinem Vorhaben wenn Du die Gastherme dort entfernen lässt und einen Durchlauferhitzer montieren lässt benötigst Du dort auch einen separaten Elektroanschluss.
    Der Durchlauferhitzer wird mit 3 Sicherungen oder Automaten im Elektro-Verteilerschrank abgesichert.
    Somit benötigst Du auch diesen Elektroanschluss
  9. Platzersparnis: Elektro-DH statt Gastherme im Mini-Bad?
    Hmm ...
    Er soll ersetzt werden, weil das Bad eh schon so Mini ist und ein el. Durchlauferhitzer einfach weniger Platz weg nimmt ... Ich bin auch nicht so der Gas Freund muss ich sagen ... Evtl soll die Badewanne gegen eine Bodentiefe Dusche getauscht werden die da ins Eck soll, also würde die Gastherme in der Dusche hängen ... Das ist wohl kaum erlaubt oder?
    • Franzi
  10. Stromversorgung prüfen: Hausanschluss, WEG-Recht & Gasleitung
    Elektriker ist gefragt
    Es muss die gesamte Stromversorgung bis zum Hausanschluss geprüft werden, zumindest bis zum Zähler. Erst dann kann entschieden werden was geht und was nicht. Dann sind in einer WEGAbk. die Zuständigkeiten für Allgemeineigentum und Sondereigentum zu beachten. Bei der Gastherme sind eventuell Abgas- und Lüftungsanschlüsse in der Fassade zu entfernen sowie die Gasleitung ist zu kappen.
    • Klaus Kirschner
  11. Elektro-DH Umrüstung: Kosten für neue Leitung abschätzbar?
    Ok
    Danke für die Antworten bisher, in den anderen Wohnung sind bis auf 2 mir bekannten Ausnahmen die einfach nicht renovieren wollten überall el. Durchlauferhitzer verbaut und die Elektrik ist überall gleich dürfte also kein Problem darstellen.
    Wichtig war mir und diese Antwort habe ich bekommen ob ich eine neue Leitung ziehen lassen muss. Kann jemand einschätzen was der Spaß (ohne das Gerät an sich ) kostet?
    Verteilerkasten ist nur ca. 2,5 Meter und eine Wand entfernt.
  12. Energiebedarf: Elektro-Warmwasser – Hauptstrom prüfen & anmelden!
    Elektrische Warmwassererzeugung benötigt sehr viel mehr ...
    Elektrische Warmwassererzeugung benötigt sehr viel mehr Energie. Da ist auch das Hauptstromversorgungssystem zu Prüfen. Also Leitungen vom HAK zu Zählerschrank und Zur Wohnung. Die Können im Einzelfall überlastet werden. Beim Versorger ist der Durchlauferhitzer anzumelden. Die können auch nein sagen.
    • Herr Jürgen Schu
  13. Hauptstrom-Dimensionierung: Warmwasserbereitung A/B im Vergleich
    Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung Nach ...
    Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung Nach Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung
    Nach Kurve A mit elektrischer Warmwasserbereitung für Bade- oder Duschzwecke (Badezwecke, Duschzwecke)
    Nach Kurve B ohne elektrischer Warmwasserbereitung für Bade- oder Duschzwecke (Badezwecke, Duschzwecke).
    Das ist schon ein großer Unterschied im Querschnitt.
    • Herr Jürgen Schu
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gas-Durchlauferhitzer vs. Elektro: Kosten, Installation & Alternativen
  15. 💡 Kernaussagen:
    Der Austausch eines Gas-Durchlauferhitzers durch einen Elektro-Durchlauferhitzer erfordert eine sorgfältige Prüfung der elektrischen Voraussetzungen, insbesondere des Drehstromanschlusses und der Hauptstromversorgung. Die Kosten für die Installation neuer Leitungen und die Anmeldung beim Versorger sollten berücksichtigt werden. Zudem ist der höhere Energiebedarf der elektrischen Warmwasserbereitung zu beachten. Die Entscheidung für einen Elektro-Durchlauferhitzer kann durch Platzmangel im Bad motiviert sein.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Elektro-DH: Drehstrom 18kW erforderlich – Leitungsprüfung! ist für einen elektrischen Durchlauferhitzer Drehstrom mit mindestens 18 kW erforderlich. Ein Elektriker muss prüfen, ob dies möglich ist, da in jedem Fall neue Leitungen verlegt werden müssen.
  17. 💰 Zusatzinfo:
    Die Kosten für die Umrüstung auf einen Elektro-Durchlauferhitzer sind schwer abzuschätzen, da sie von den individuellen Gegebenheiten der Wohnung und des Hauses abhängen. Der Beitrag Elektro-DH Umrüstung: Kosten für neue Leitung abschätzbar? gibt Hinweise, dass in Mehrfamilienhäusern mit bereits vorhandenen Elektro-Durchlauferhitzern die Elektrik möglicherweise ausreichend dimensioniert ist.
  18. 📊 Fakten:
    Der Beitrag Hauptstrom-Dimensionierung: Warmwasserbereitung A/B im Vergleich verweist auf den unterschiedlichen Leistungsbedarf je nachdem ob elektrische Warmwasserbereitung genutzt wird oder nicht. Dies hat Auswirkungen auf den benötigten Querschnitt der Hauptstromversorgung.
  19. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Vor der Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers muss die gesamte Stromversorgung bis zum Hausanschluss geprüft werden, wie im Beitrag Stromversorgung prüfen: Hausanschluss, WEG-Recht & Gasleitung beschrieben. Zudem sind bei einer Eigentumswohnung die Zuständigkeiten für Allgemein- und Sondereigentum zu beachten. Die Gasleitung muss gekappt und eventuelle Abgas- und Lüftungsanschlüsse in der Fassade entfernt werden.
  20. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, einen Elektriker mit der Prüfung der Stromversorgung und der Installation zu beauftragen. Zudem sollte der Versorger über die Installation des Elektro-Durchlauferhitzers informiert werden, wie im Beitrag Energiebedarf: Elektro-Warmwasser – Hauptstrom prüfen & anmelden! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Durchlauferhitzer ersetzen: Kosten, Installation & Vergleich mit Elektro-Alternativen?
Suche nach: Gas- vs. Elektro-Durchlauferhitzer: Vergleich & Austausch
Suche nach: Gastherme, Durchlauferhitzer, Elektro-Durchlauferhitzer, Austausch, Installation, Kosten, Warmwasser, Stromanschluss
