Durchlauferhitzer Dusche: 5.7 kW ausreichend? Leistung, Warmwasserbedarf & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 5.7 kW Durchlauferhitzer für eine Dusche ausreichend Warmwasser liefert. Es wird betont, dass diese Leistung oft nur für einen sehr geringen Warmwasserbedarf geeignet ist und ein komfortables Duscherlebnis möglicherweise nicht gewährleistet. Höhere Leistungen, beginnend bei 18 kW, werden für einen angenehmeren Warmwasserkomfort empfohlen. Die richtige Dimensionierung des Durchlauferhitzers ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von unnötigen Kosten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir erweitern unser Gerätehaus und wollen die Duschen erneuern. Der Planer hat für jede Dusche einen einzelnen Durchlauferhitzer mit 5.7 kW Leistung vorgesehen. Reicht diese Leistung aus um heiß zu duschen?
🔴 KRITISCH: Ein 5,7-kW-Durchlauferhitzer ist für eine reguläre Dusche fachlich unzureichend – Risiko kalten oder lauwarmen Wassers, insbesondere im Winter bei Vorlauftemperaturen unter 10 °C.
🔴 KRITISCH: Elektrische Zuleitung und Absicherung für 5,7 kW entsprechen nicht den Anforderungen einer komfortablen Dusche; Nachrüstung auf mindestens 21 kW erfordert zwingend neue Leitungsquerschnitte und Sicherungen durch einen Elektrofachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Parallelbetrieb mehrerer Geräte oder Verbraucher führt bei 5,7 kW zu massiver Lastüberlastung und Temperaturschwankungen – hydraulische und elektrische Gesamtlastverteilung muss vor Inbetriebnahme geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Hoher Kalkgehalt im Wasser verstärkt Leistungsabfall und Verschleiß bei niedrigdimensionierten Durchlauferhitzern – regelmäßige Entkalkung und Wasserhärteprüfung sind zwingend erforderlich.
Ob ein 5.7 kW Durchlauferhitzer für eine Dusche ausreicht, hängt vom individuellen Warmwasserbedarf ab.
Ich empfehle, folgende Faktoren zu berücksichtigen:
- Durchflussmenge: Wie viel Wasser pro Minute wird benötigt? Ein sparsamer Duschkopf verbraucht ca. 6-8 Liter pro Minute.
- Erhöhung der Wassertemperatur: Um wie viel Grad soll das Wasser erwärmt werden? Beispiel: 10 °C kaltes Wasser soll auf 38 °C erwärmt werden (28 °C Erhöhung).
- Kalkgehalt des Wassers: Hoher Kalkgehalt kann die Leistung des Durchlauferhitzers beeinträchtigen.
Ein 5.7 kW Durchlauferhitzer kann etwa 3-4 Liter Wasser pro Minute um ca. 25-30 °C erwärmen. Das könnte für ein kurzes, sparsames Duschen ausreichen. Für ein komfortableres Duscherlebnis mit höherer Durchflussmenge ist möglicherweise ein leistungsstärkeres Gerät (z.B. 18 kW oder 21 kW) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und wählen Sie einen Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Sanitärfachbetrieb beraten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung von Durchlauferhitzern für Duschen in einem Gerätehaus mit einer spezifizierten Leistung von 5,7 kW pro Gerät. Diese Leistungsangabe ist für den Betrieb einer Dusche als kritisch niedrig einzustufen. In der Praxis benötigt ein elektrischer Durchlauferhitzer für eine komfortable Dusche mit einer Wassertemperatur von ca. 38-40 Grad Celsius und einem üblichen Durchfluss von etwa 8-12 Litern pro Minute eine Leistung von mindestens 18 bis 24 kW. Ein Gerät mit nur 5,7 kW wird selbst bei reduziertem Durchfluss und niedrigerer Zieltemperatur kaum ausreichen, um eine als warm empfundene Dusche zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die geplante Leistung von 5,7 kW ist für eine Dusche völlig unzureichend. Es besteht die konkrete Gefahr, dass die Duschen nach Fertigstellung nicht nutzbar sind, da das Wasser nur lauwarm oder kalt bleibt. Dies würde zu erheblichen Mehrkosten für Nachbesserungen und Frustration führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache für diesen Planungsfehler liegt vermutlich in einer Verwechslung mit der Leistung von Untertischgeräten oder Kleindurchlauferhitzern für einzelne Waschbecken. Für eine Dusche ist eine Leistung von mindestens 21 kW bei 400-Volt-Anschluss (Drehstrom) erforderlich. Zudem muss die elektrische Zuleitung (Querschnitt und Absicherung) für diese höhere Leistung ausgelegt sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Planers, dass 5,7 kW für eine Dusche ausreichen, ist fachlich falsch. Selbst bei sehr sparsamen Duschköpfen mit geringem Durchfluss (z.B. 6 l/min) wird die erreichbare Temperaturdifferenz bei 5,7 kW nur etwa 13 Grad Celsius betragen. Bei einer Zulauftemperatur von 10 Grad Celsius im Winter erreicht man so maximal 23 Grad Celsius, was weit unter einer angenehmen Duschwassertemperatur liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Planer kontaktieren und auf diesen gravierenden Fehler hinweisen. Lassen Sie die Planung für jede Dusche auf einen Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW (bei 400V) oder alternativ auf einen zentralen Warmwasserspeicher mit ausreichender Kapazität ändern. Vor der weiteren Umsetzung muss zwingend die elektrische Installation (Leitungsquerschnitt, Sicherungen) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb auf die neue, höhere Leistung ausgelegt werden.
Ein 5,7-kW-Durchlauferhitzer ist für eine Standarddusche unter idealen Bedingungen (Zuleitungstemperatur ≥ 10 °C, geringer Durchfluss ≤ 4 l/min, keine parallelen Verbraucher) technisch in der Lage, warmes Wasser zu liefern – jedoch nur mit stark eingeschränktem Komfort und geringer Temperaturstabilität.
🔴 Gefahr: Bei niedrigen Vorlauftemperaturen im Winter (z. B. 4–7 °C), höherem Durchfluss oder gleichzeitigem Betrieb weiterer Verbraucher (z. B. Küchen-DH, Waschmaschine) droht unzureichende Erwärmung – was zu unangenehmen Temperaturschwankungen oder gar kaltem Wasser führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5,7 kW grundsätzlich "ausreichend" sei, ist irreführend: Die Leistung liegt deutlich unter der üblichen Mindestanforderung von 18–24 kW für moderne, komfortorientierte Einzel-DH-Systeme mit stabiler Auslauftemperatur.
➕ Ergänzung: Die elektrische Zuleitung muss für 5,7 kW mindestens 25 A (3‑phasig) oder 26 A (1‑phasig) abdecken – bei mehreren Geräten gleichzeitig steigt die Netzbelastung erheblich; eine fachgerechte Lastverteilung und Absicherung ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein 5,7‑kW‑Gerät ist kein Ersatz für einen zentralen Warmwasserspeicher oder einen leistungsstarken Durchlauferhitzer – es entspricht eher einer Notlösung für sehr geringe Anforderungen (z. B. Gartenhütte), nicht für ein reguläres Gerätehaus mit mehreren Nutzern.
✅ Zustimmung: Der Planer hat zumindest den Ansatz gewählt, pro Dusche ein eigenes Gerät vorzusehen – das vermeidet hydraulische Wechselwirkungen und ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Leistung angemessen dimensioniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen SHK-Fachplaner, um die gesamte elektrische Infrastruktur, den Warmwasserbedarf pro Dusche (nach DINAbk. 1988‑300), die Vorlauftemperaturverläufe und die mögliche Parallelnutzung zu prüfen – und entscheiden Sie sich gegebenenfalls für leistungsstärkere Geräte (mind. 18 kW) oder ein zentrales System mit Pufferspeicher.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5,7 kW für eine komfortable, moderne Dusche deutlich zu niedrig ist.
- Alle betonen die Abhängigkeit von Vorlauftemperatur, Durchflussmenge und Kalkgehalt – ohne diese Faktoren ist jede Leistungsangabe unzuverlässig.
- GoogleAI bewertet 5,7 kW noch als "für ein kurzes, sparsames Duschen möglicherweise ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies klar als unzureichend bzw. "Nichtlösung für Gerätehäuser" einstufen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestleistung, DeepSeek fordert mindestens 21 kW (400 V), Qwen nennt 18–24 kW als Standard.
- DeepSeek ergänzt die kritische Hinweise zur elektrischen Zuleitung (Drehstrom, Querschnitt), die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt explizit die Normbezug (DIN 1988‑300) und die Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtprüfung durch SHK- und Elektrofachplaner – ein Aspekt, der bei den anderen beiden nicht genannt wird.
- Qwen stellt explizit fest: "Ein 5,7‑kW‑Gerät ist kein Ersatz für einen zentralen Warmwasserspeicher oder leistungsstarken Durchlauferhitzer" – GoogleAI erwähnt diese Alternative nicht, DeepSeek nennt den zentralen Speicher nur als Alternative, ohne die Unzulässigkeit des 5,7‑kW‑Ansatzes für diese Funktion zu betonen.
- Qwen konstatiert "✅ Zustimmung" zum Einzelgeräte-Ansatz pro Dusche, während DeepSeek diesen Ansatz nicht bewertet – GoogleAI bleibt hier neutral.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 5,7 kW ist für eine Dusche nicht akzeptabel – keine Abweichung zulässig.
- Die von Qwen geforderte Gesamtprüfung nach DIN 1988‑300 und die von DeepSeek geforderte elektrische Neuauslegung gelten als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von 5,7 kW für Dusche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Nutzung unter "sparsamen Bedingungen", DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Konsens: ❌ Unzulässig für reguläre Nutzung. Mindestleistung für komfortable Dusche ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: 18–24 kW (bei 400 V) ist übliche Mindestanforderung; Konsens liegt bei 21 kW als Praxisstandard. Elektrische Infrastruktur ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Zuleitungsanpassung als zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Keine Inbetriebnahme ohne Prüfung und ggf. Anpassung durch Elektrofachbetrieb. Hydraulische Rahmenbedingungen ✅ Konsens Alle betonen Vorlauftemperatur, Durchfluss und Kalkgehalt als entscheidende Faktoren – Konsens: Keine Leistungsangabe ohne diese Daten. Planungsansatz (pro Dusche eigenes Gerät) ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt Nutzen, GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek äußert sich nicht – Konsens: Sinnvoll, wenn Leistung richtig dimensioniert ist. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den 5,7-kW-Plan unverzüglich. Dimensionieren Sie für jede Dusche mindestens 21 kW (400 V), prüfen Sie die elektrische Infrastruktur nach VDE 0100-520 und DIN 1988‑300 durch zertifizierte Fachbetriebe und dokumentieren Sie alle Randbedingungen vor der endgültigen Ausschreibung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Wassertemperatur im Winter (Vorlauf 4–7 °C → Auslauf < 23 °C) Komplette Unbrauchbarkeit der Dusche, Reklamationen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch unzureichende Leitungsführung oder Sicherung Schaden am Gerät, Leitungserwärmung, Brandgefahr, Ausschlag der Sicherung bei Nutzung 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Verbraucher Plötzliche Temperatursprünge, Verbrühungsgefahr oder Kälteschock, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Verstärkter Kalkausfall bei niedriger Leistung → Verstopfung, Leistungsabfall Kurzlebigkeit des Geräts, erhöhter Wartungsaufwand, unplanmäßige Ausfälle 🔴 Risiko Planungsfehler als vertragsrechtliches Haftungsrisiko (fehlende DIN- bzw. VDIAbk.-Konformität) Regulierungs- oder Schadensersatzansprüche durch Auftraggeber bzw. Betreiber ✅ Chance Umrüstung auf leistungsstarke, modulare Durchlauferhitzer mit digitaler Regelung Höherer Komfort, stabile Temperatur, geringerer Energieverbrauch durch bedarfsgenaue Erwärmung ✅ Chance Übergang zu zentralem Pufferspeicher mit regenerativer Unterstützung (z. B. Solarthermie) Langfristige Kostensenkung, Unabhängigkeit von Spitzenlasten, höhere Auslastung erneuerbarer Energie ✅ Chance Fachliche Neu-Planung unter Einbeziehung von SHK- und Elektrofachplanung Vermeidung von Nachbesserungen, gesicherte Normkonformität, höhere Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einbindung von Wasseraufbereitung (z. B. Enthärtung) bereits in der Planungsphase Verlängerung der Lebensdauer aller Warmwassersysteme, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Digitale Vernetzung der Geräte (Smart DH) mit Verbrauchsmonitoring Optimierte Laststeuerung, frühzeitige Fehlererkennung, prädiktive Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsüberprüfung einleiten: Kontaktieren Sie den verantwortlichen SHK-Planer und fordern Sie eine schriftliche Neuberechnung nach DIN 1988‑300 für jede Dusche mit Nachweis der Vorlauftemperatur und Durchfluss.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die vorhandene Zuleitung (Leitungsquerschnitt, Sicherung, Netzanschluss) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb auf 21 kW (400 V, 3‑phasig) prüfen und ggf. anpassen – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
- Leistungsklasse anheben: Ersetzen Sie den 5,7‑kW‑Plan unverzüglich durch mindestens 21‑kW‑Durchlauferhitzer mit digitaler Temperaturregelung und Frostschutzfunktion.
- Wasserhärte bestimmen: Beauftragen Sie eine Wasseranalyse (Gesamthärte, Calcium, pH‑Wert) beim örtlichen Wasserversorger oder akkreditierten Labor – Ergebnis vor Geräteauswahl einholen.
- Alternativkonzept evaluieren: Prüfen Sie mit einem SHK‑Fachplaner die Wirtschaftlichkeit eines zentralen Pufferspeichers mit Solarthermie-Anbindung – besonders bei mehreren Nutzern.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, technischen Datenblätter, Prüfberichte und schriftlichen Stellungnahmen – zentral für haftungsrechtliche Absicherung.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserboiler. - kW (Kilowatt)
- Eine Einheit für die Leistung. Je höher die kW-Zahl, desto mehr Leistung hat das Gerät.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch. - Warmwasserbedarf
- Die Menge an warmem Wasser, die für einen bestimmten Zweck benötigt wird (z.B. Duschen, Händewaschen).
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Zapfstelle, Wasserverbrauch. - Durchflussmenge
- Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit aus einem Hahn oder Duschkopf fließt (z.B. Liter pro Minute).
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Wasserverbrauch, Zapfmenge. - Hydraulischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, dessen Leistung durch den Wasserdruck gesteuert wird. Einfacher und günstiger als elektronische Modelle.
Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Druckschalter, Wasserdruck. - Elektronischer Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer, der die Wassertemperatur elektronisch regelt und konstant hält. Energieeffizienter als hydraulische Modelle.
Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturfühler, Steuerungselektronik. - Kalkgehalt
- Die Menge an Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Hoher Kalkgehalt kann zu Ablagerungen in Geräten führen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärtungsanlage.
- Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
Die benötigte Leistung hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für sparsames Duschen kann ein 5.7 kW Gerät ausreichen, für mehr Komfort sind 18-21 kW empfehlenswert. - Wie berechne ich den Warmwasserbedarf für eine Dusche?
Messen Sie die Durchflussmenge Ihres Duschkopfes und berücksichtigen Sie die gewünschte Temperaturerhöhung. Nutzen Sie Online-Rechner oder fragen Sie einen Fachmann. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Hydraulische Geräte regeln die Leistung abhängig vom Wasserdruck, elektronische Geräte halten die Temperatur konstant. Elektronische Geräte sind energieeffizienter. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
🔴 Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektrik gefährlich sein können. - Wie oft muss ein Durchlauferhitzer entkalkt werden?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Kalkgehalt des Wassers ab. Bei hartem Wasser sollte der Durchlauferhitzer jährlich entkalkt werden. - Was kostet ein Durchlauferhitzer?
Die Kosten variieren je nach Leistung und Ausstattung. Ein 5.7 kW Gerät ist günstiger als ein 18 kW Gerät. Die Installationskosten sind zusätzlich zu berücksichtigen. - Welche Vorteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Boiler?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Ein Boiler hält eine bestimmte Wassermenge konstant warm, was zu Wärmeverlusten führt. - Wie kann ich Energie sparen beim Duschen mit einem Durchlauferhitzer?
Verwenden Sie einen Sparduschkopf, duschen Sie kürzer und stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein.
- Durchlauferhitzer Installation
Hinweise zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers. - Durchlauferhitzer Entkalken
Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers. - Warmwasserboiler vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserboilern und Durchlauferhitzern. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Durchlauferhitzers. - Kosten Warmwasserbereitung
Übersicht über die Kosten der Warmwasserbereitung mit verschiedenen Systemen.
Durchlauferhitzer: 5.7 kW – Nur für minimalen Warmwasserbedarf
nur wenn ein Rinnsal reicht, erst ...
nur wenn ein Rinnsal reicht, erst ab 18 kW wird es langsam komfortabel. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer für Dusche: Reichen 5.7 kW wirklich aus?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 5.7 kW Durchlauferhitzer für eine Dusche ausreichend Warmwasser liefert. Es wird betont, dass diese Leistung oft nur für einen sehr geringen Warmwasserbedarf geeignet ist und ein komfortables Duscherlebnis möglicherweise nicht gewährleistet. Höhere Leistungen, beginnend bei 18 kW, werden für einen angenehmeren Warmwasserkomfort empfohlen. Die richtige Dimensionierung des Durchlauferhitzers ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von unnötigen Kosten.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Durchlauferhitzer: 5.7 kW – Nur für minimalen Warmwasserbedarf erwähnt, ist ein 5.7 kW Durchlauferhitzer möglicherweise nur für einen sehr geringen Warmwasserbedarf ausreichend. Dies kann zu einem unangenehmen Duscherlebnis führen, wenn die Wassermenge oder die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird. Es ist ratsam, den individuellen Warmwasserbedarf genau zu prüfen und gegebenenfalls eine höhere Leistung in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Durchlauferhitzers hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten ab. Faktoren wie die Anzahl der Personen im Haushalt, die Duschgewohnheiten und die vorhandene Elektroinstallation spielen eine wichtige Rolle. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann kann helfen, den optimalen Durchlauferhitzer für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Leistung eines Durchlauferhitzers wird in Kilowatt (kW) angegeben und bestimmt, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Ein höherer kW-Wert bedeutet eine schnellere Erwärmung und eine größere Menge an verfügbarem Warmwasser. Die Durchflussmenge, gemessen in Litern pro Minute, gibt an, wie viel Warmwasser der Durchlauferhitzer pro Minute liefern kann. Beide Werte sind entscheidend für die Auswahl des passenden Geräts.
💰 Kosten: Die Kosten für einen Durchlauferhitzer variieren je nach Leistung, Marke und Ausstattung. Neben den Anschaffungskosten sollten auch die Installationskosten und die laufenden Energiekosten berücksichtigt werden. Ein energieeffizienter Durchlauferhitzer kann langfristig Kosten sparen, da er weniger Strom verbraucht. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und sich über Fördermöglichkeiten zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen Durchlauferhitzer entscheiden, sollten Sie Ihren Warmwasserbedarf genau ermitteln und sich von einem Fachmann beraten lassen. Berücksichtigen Sie dabei die Anzahl der Personen im Haushalt, die Duschgewohnheiten und die vorhandene Elektroinstallation. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und achten Sie auf Energieeffizienz und Kosten. Eine sorgfältige Planung und Auswahl gewährleistet ein komfortables Duscherlebnis und spart langfristig Energiekosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Leistung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Wichtig ist: Die Leistung der Sonnenkollektoren muss auf die Größe des Speichers und den Bedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer DGAbk.: Solar sinnvoll? …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
- … Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Speichergröße, 4 Personen Haushalt, Dimensionierung, Solarthermie, Warmwasserbedarf, Energie …
- … Solarthermie, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz, Heizungstechnik, Haustechnik …
- … [br]wieviel Solarspeicher ist empfehlenswert für einen 4-Personen-Haushalt (zwei Erwachsene, zwei Kinder, die aber auch mal einen höheren Duschbedarf haben) - Frau Heissduscher 1x tgl, Mann eher Kaltduscher ;-P --- …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Leistung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Leistung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Dusche: 5.7 kW ausreichend? Leistung, Warmwasserbedarf & Kosten
Suche nach: 5.7 kW Durchlauferhitzer für Dusche ausreichend?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Dusche, Leistung, Warmwasser, kW, Warmwasserbedarf, Durchflussmenge, Energieeffizienz
