Trinkwasserinstallation erneuern: Welche Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug?
Im Bereich der Sanitärinstallation für Trinkwasser werden presslose Fitting-Systeme im Profi-Bereich kaum eingesetzt. Viega und Velta/Upanor sind bewährte Hersteller für Pressfitting-Systeme. Schraubfittinge stellen eine Alternative dar, sind jedoch kostenintensiver. Das Viega Sanfix Schraubsystem bietet eine bezahlbare Option mit Langzeiterfahrung.
Hallo Forengemeinde,
ich plane im Zuge einer Sanierung die Trink-Wasserinstallation zu erneuern bzw. neu zu errichten.
Was für Fitting Systemlösungen für Kunststoffrohe könnt Ihr empfehlen. Gut wäre ein System welches man ohne Presswerkzeuge montieren kann.
Allerding gibt es auch da viele verschiedene Systeme.
Danke schon mal.
    Sicherheitshinweise: Trinkwasser: Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Trinkwasseranlage können zu Verunreinigungen und gesundheitlichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Falsch montierte Fittings können zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Trinkwasser: Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug
    Ich empfehle Ihnen für die Erneuerung Ihrer Trinkwasserinstallation folgende Fitting-Systeme für Kunststoffrohre, die ohne Presswerkzeug montiert werden können:
    • Steckfittinge: Diese sind einfach zu montieren, da die Rohre lediglich in die Fittings gesteckt werden. Achten Sie auf eine korrekte Entgratung und Kalibrierung der Rohre vor der Montage.
    • Schraubfittinge: Diese Fittings werden mit Schraubenschlüsseln angezogen und bieten eine sichere Verbindung. Hier ist es wichtig, die Anzugsmomente zu beachten, um die Dichtheit zu gewährleisten.
    • Klemmringverschraubungen: Diese Systeme verwenden einen Klemmring, der beim Anziehen der Mutter das Rohr abdichtet. Auch hier ist die korrekte Vorbereitung des Rohres entscheidend.
    Bei der Auswahl des passenden Systems sollten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 806, DIN 1988) und die Kompatibilität mit den verwendeten Rohren achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Montagefreundlichkeit, Kosten und Verfügbarkeit und wählen Sie ein System, das Ihren Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Trinkwasser: Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug
    Der Nutzer plant die Erneuerung einer Trinkwasserinstallation und sucht nach Kunststoff-Fittingsystemen, die ohne Presswerkzeug montiert werden können. Dies ist ein typisches Vorhaben im Rahmen einer Sanierung, bei dem die Wahl des richtigen Systems entscheidend für die langfristige Sicherheit und Dichtheit der Anlage ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von steckbaren oder klemmbaren Fittingsystemen ohne Presswerkzeug birgt ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten, insbesondere wenn die Rohre nicht fachgerecht vorbereitet oder die Verbindungen nicht korrekt montiert werden. Dies kann zu Wasserschäden und in der Folge zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Zu den gängigen Systemen ohne Presswerkzeug zählen Schraubfittinge (z.B. aus Messing oder Kunststoff mit O-Ring-Dichtung) und Klemmringverschraubungen. Diese sind zwar einfacher zu montieren, erfordern aber dennoch ein hohes Maß an Sorgfalt und die Verwendung von korrekten Stützhülsen für das Rohr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Systeme ohne Presswerkzeug grundsätzlich einfacher oder für Laien geeignet sind, ist irreführend. Auch bei Schraub- oder Klemmverbindungen sind präzise Arbeit und die Einhaltung der Herstellervorgaben (z.B. Anzugsdrehmoment) zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Trinkwasserinstallation einen zertifizierten Installateur. Dieser kann das geeignete System fachgerecht auswählen und montieren. Lassen Sie sich vorab von einem Fachhandwerker beraten, welche Systeme für Ihre spezifische Sanierungssituation zugelassen und empfehlenswert sind.
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie beginnt am Übergabepunkt des Wasserversorgers und endet an den Entnahmestellen im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Hausanschluss.
    Fitting
    Ein Fitting ist ein Verbindungsstück, das verwendet wird, um Rohre miteinander zu verbinden oder um Abzweigungen, Bögen oder andere Formstücke in einer Rohrleitung zu realisieren. Fittings gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien, passend zu den jeweiligen Rohren und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Anschlussstück, Formstück.
    Kunststoffrohr
    Kunststoffrohre sind Rohre, die aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden, wie z.B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC). Sie werden häufig in der Sanitärinstallation, Heizungstechnik und im Abwasserbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, PVC-Rohr.
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist ein Rohrverbinder, der mit einem speziellen Presswerkzeug auf das Rohr gepresst wird, um eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen. Pressfittings werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Crimpverbindung, Presszange, Rohrpressung.
    Steckfitting
    Ein Steckfitting ist ein Rohrverbinder, bei dem das Rohr einfach in den Fitting gesteckt wird, um eine Verbindung herzustellen. Steckfittings sind besonders einfach zu montieren und werden häufig in der Sanitärinstallation und im Heizungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Quick-Connect, Push-Fit, Einsteckverbinder.
    Schraubfitting
    Ein Schraubfitting ist ein Rohrverbinder, der mit Schrauben oder Muttern auf das Rohr geschraubt wird, um eine Verbindung herzustellen. Schraubfittings werden häufig in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau und im Maschinenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gewindefitting, Verschraubung, Klemmringverschraubung.
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, Sanitärtechnik.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) festlegt. Sie ergänzt die europäische Norm DIN EN 806 und enthält detaillierte Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen in Deutschland.
    1. Welche Vorteile bieten Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug?
      Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne spezielle Werkzeuge. Dies ist besonders vorteilhaft für Heimwerker oder bei Reparaturen, bei denen kein Presswerkzeug zur Verfügung steht. Zudem entfallen die Kosten für die Anschaffung oder Miete eines Presswerkzeugs.
    2. Welche Normen sind bei der Trinkwasserinstallation zu beachten?
      Bei der Trinkwasserinstallation sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
    3. Wie bereite ich Kunststoffrohre für die Montage von Fittings vor?
      Vor der Montage von Fittings müssen Kunststoffrohre korrekt vorbereitet werden. Dazu gehört das Entgraten der Rohrenden, um scharfe Kanten zu entfernen, die die Dichtungen beschädigen könnten. Zudem sollten die Rohre kalibriert werden, um sicherzustellen, dass sie die richtige Form und Größe für die Fittings haben.
    4. Was ist bei der Auswahl von Fittings für Kunststoffrohre zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fittings für Kunststoffrohre ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit den verwendeten Rohren zu achten. Die Fittings müssen für den jeweiligen Rohrdurchmesser und das Material geeignet sein. Zudem sollten die Fittings den einschlägigen Normen entsprechen und über die erforderlichen Zulassungen für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation verfügen.
    5. Wie vermeide ich Undichtigkeiten bei Fitting-Verbindungen?
      Um Undichtigkeiten bei Fitting-Verbindungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen. Achten Sie auf die korrekte Vorbereitung der Rohre, die Verwendung der richtigen Dichtmittel und das Einhalten der vorgegebenen Anzugsmomente. Nach der Montage sollten die Verbindungen auf Dichtheit geprüft werden.
    6. Kann ich verschiedene Fitting-Systeme in einer Trinkwasserinstallation kombinieren?
      Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Fitting-Systeme in einer Trinkwasserinstallation zu kombinieren, sofern die Systeme miteinander kompatibel sind und die einschlägigen Normen eingehalten werden. Es ist jedoch ratsam, möglichst einheitliche Systeme zu verwenden, um die Komplexität der Installation zu reduzieren und das Risiko von Fehlern zu minimieren.
    7. Wie prüfe ich die Dichtheit einer Trinkwasserinstallation?
      Die Dichtheit einer Trinkwasserinstallation kann durch eine Druckprüfung überprüft werden. Dabei wird die Anlage mit Wasser gefüllt und unter Druck gesetzt. Anschließend wird der Druck über einen bestimmten Zeitraum überwacht. Fällt der Druck ab, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin.
    8. Was tun bei einer Undichtigkeit in der Trinkwasserinstallation?
      Bei einer Undichtigkeit in der Trinkwasserinstallation sollte umgehend die Wasserzufuhr unterbrochen und die betroffene Stelle lokalisiert werden. Kleine Undichtigkeiten können möglicherweise selbst behoben werden, größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann repariert werden.
    • Druckprüfung Trinkwasserinstallation
      Informationen zur Durchführung einer Druckprüfung, um die Dichtheit der Installation zu gewährleisten.
    • Materialauswahl Trinkwasserrohre
      Vergleich verschiedener Materialien für Trinkwasserrohre hinsichtlich Vor- und Nachteilen.
    • Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen.
    • Korrosion in Trinkwasserinstallationen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserinstallationen.
    • Wartung von Trinkwasseranlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion der Trinkwasseranlage.
  2. Fitting-Systeme: Keine presslosen Lösungen im Profi-Bereich
    Fitting-Lösungen ohne Verpressen
    sind mir aus dem Profi/Installateurbereich leider nicht bekannt.
    Ich nehme an, das mit Kunststoffrohr Aluminium-Verbundrohre gemeint sein sollen. Als reine Kunststoffrohre ist mir bisher lediglich das Fusiotherm-System bekannt: dort werden die Leitungen aber thermisch verschweißt, das ist IMHO etwas für Profis, die täglich mit dem System arbeiten.
    zu Aluminium-Verbundrohren :
    Da die Haltekraft bei solchen Lösungen geringer ist, als bei den verpressten Lösungen (Hersteller zum Beispiel Viega, Velta, Upanor etc.) kann ich mehr gut vorstellen, das diese Lösungen nicht die Dauerhaftigkeit der verpressten Varianten erreichen.
    Ich kann nicht beurteilen, wie die Langzeiterfahrungen mit solchen System sind.
    Gerade bei Leitungen mit wechselnden Temperaturen (Heizung / Heißwasser ) wäre mir die Gefahr, dass sich Verbindungsstücke nach Jahren durch die Längendehnungen & -Schrumpfungen bei Temperaturwechseln als undicht erweisen, zu groß. Bei den Verpresslösungen sind die Haltekräfte in den Kupplungen höher als die Zugbelastbarkeit der Leitungen ...
    Verpresswerkzeuge sind auch leihweise erhältlich, falls alle Leitungen zugeschnitten und montiert sind, ist das Verpressen in einem Tag erledigt.
    Viel Erfolg
  3. Kunststoffverbundrohre: Viega als Pressfitting-System Empfehlung?
    Ok welches System (Kunststoffverbundrohre meinte ich) zum verpressen ...
    Ok welches System (Kunststoffverbundrohre meinte ich) zum verpressen kann man denn empfehlen, das von Viega?
  4. Erfahrungen: Velta/Upanor für Trinkwasser-Installation bewährt
    Erfahrungen mit Velta/Upanor
    Bei mir im Haus wurde die Fußbodenheizung und die Warmwasser/Kaltwasser Installation mit Komponenten aus dem Hause Velta vorgenommen. Bisher ohne jeden Defekt. Andere Hersteller sind sicherlich genau so gut. Ist oft auch eine Frage der Bezugsquelle.
  5. Alternative: Schraubfittinge für Kunststoffrohre – Kostenfaktor beachten
    Schraubfittinge
    es gibt für so ziemlich jedes Rohr auch Schraubfittings in verschiedenen Materialien, allerdings wird das ziemlich teuer. Deshalb verwenden die Profis eher die Pressfittings oder löten.
  6. PE-Xc-Rohr: Marley Schraubfittinge als kostengünstige Option
    Rrichtich
    ... und wenn der Fragesteller mal 'nen Baumarkt von Innen gesehen hätt', wär' er diesbezüglich sicher über Marley gestolpert 😉 das ist auch Pe-Xc-Rohr.
    Ich tät' bei 'einer Komplettsanierung aus penikunären Gründen löten - man muss das eben vorher ein bisschen üben, dann kriegt man das richtige Gespür dafür. Und wenn man das hinterher auch brav abdrückt, hat man auch eine  -  relative  -  Sicherheit, dass es dicht ist & bleibt.
  7. Viega Sanfix: Schraubsystem für Trinkwasserinstallation – Langzeiterfahrung
    es gibt ein System das auch richtige Installateure ...
    es gibt ein System das auch richtige Installateure benutzen zum Schrauben und auch bezahlbar ist, es wirt unter den Namen Viga Sanfix angeboten ist komplett zu schrauben von der Wandscheibe bis zum T-Stück wurde schon vor über 10 Jahren benuzt ich Habe das System schon 9 Jahre in mein Haus und noch keine Undichtigkeiten Gehabt bin voll zufrieden damit weil man die Teile auch wieder benutzen kann und nicht wie bei Presfittingen alles wegschmeißen kann
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Trinkwasserinstallation: Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug
    💡 Kernaussagen: Im Bereich der Sanitärinstallation für Trinkwasser werden presslose Fitting-Systeme im Profi-Bereich kaum eingesetzt. Viega und Velta/Upanor sind bewährte Hersteller für Pressfitting-Systeme. Schraubfittinge stellen eine Alternative dar, sind jedoch kostenintensiver. Das Viega Sanfix Schraubsystem bietet eine bezahlbare Option mit Langzeiterfahrung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Schraubfittingen, wie im Beitrag Alternative: Schraubfittinge für Kunststoffrohre – Kostenfaktor beachten erwähnt, sollte der Kostenfaktor im Vergleich zu Pressfittingen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das System Velta/Upanor wurde erfolgreich für Fußbodenheizung und Warmwasser-/Kaltwasserinstallation eingesetzt, wie im Beitrag Erfahrungen: Velta/Upanor für Trinkwasser-Installation bewährt beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: PE-Xc-Rohr mit Marley Schraubfittingen kann eine kostengünstige Alternative für die Trinkwasserinstallation darstellen, besonders bei Komplettsanierungen, wie im Beitrag PE-Xc-Rohr: Marley Schraubfittinge als kostengünstige Option angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Fitting-System sollten die Kosten, die benötigte Werkzeugausstattung und die persönlichen Erfahrungen berücksichtigt werden. Der Beitrag Viega Sanfix: Schraubsystem für Trinkwasserinstallation – Langzeiterfahrung bietet hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrverpressung & Flamme: Hitzebeständigkeit, Dichtheit & Sicherheit bei Bitumenarbeiten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer vs. Kunststoffverbundleitung: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr: Erfahrungen, Kosten & Installation für Heizung/Trinkwasser?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch defekte Kupferleitung: Ursachen, Kosten & Sanierung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sanitär- & Heizungspaket zum Selbstbau: Erfahrungen, Kosten & Garantie – Lohnt sich das?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserinstallation, Fitting, System, Kunststoffrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserinstallation erneuern: Welche Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug?
Suche nach: Trinkwasser: Fitting-Systeme ohne Presswerkzeug
Suche nach: Trinkwasserinstallation, Fitting Systeme, Kunststoffrohre, ohne Presswerkzeug, Sanitärinstallation, Rohrsysteme, Trinkwasser
