Warmwasserleitung im Estrich isolieren: Welche Dämmstärke (4mm, 9mm, 13mm) ist optimal?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich bin dabei sämtliche Wasserinstall. zu sanieren, die meisten Leitungen kommen in den Fußboden. Nur stellt sich mir die Frage, wie stark ich die Isolierung nehmen soll? Es gibt ja eine mit 4 mm, 9 mm, 13 mm usw. Welche ist sinnvoll?
Kühlt die Warmwasser oder Zirkulationsleitung im Estrich zu stark ab, wenn ich nur die 4 mm Standard Isolierung verwende?
Liebe Grüße, Eddy!
Ich empfehle, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen im Estrich gemäß den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) ausreichend zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Die Wahl der Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Rohrdurchmesser, der Länge der Leitung, der Vorlauftemperatur des Warmwassers und den örtlichen Gegebenheiten.
Als Faustregel gilt: Je höher die Vorlauftemperatur und je länger die Leitung, desto stärker sollte die Dämmung sein. Ich würde folgende Dämmstärken empfehlen:
- Warmwasserleitungen: Mindestens 13 mm Dämmstärke
- Zirkulationsleitungen: Mindestens 17 mm Dämmstärke
Ich rate dazu, Dämmmaterialien mit einer guten Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) zu wählen, um die Dämmwirkung zu optimieren. Achten Sie auch darauf, dass die Dämmung fachgerecht und lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsinstallateur oder Energieberater) beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Warmwasserleitung
- Eine Warmwasserleitung transportiert erwärmtes Trinkwasser von der Heizungsanlage zu den Entnahmestellen im Haus (z.B. Wasserhähne, Duschen). Die Temperatur des Warmwassers liegt üblicherweise zwischen 50 und 60 Grad Celsius. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Heizungsanlage, Trinkwasser. - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Zirkulationsleitungen werden häufig in größeren Gebäuden oder Wohnungen mit langen Leitungswegen eingesetzt. Auch Zirkulationsleitungen müssen gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Im Estrich können auch Heizungsrohre (z.B. für Fußbodenheizungen) oder Wasserleitungen verlegt werden. Die Dämmung von Leitungen im Estrich ist besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung. - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das um eine Leitung oder ein Bauteil angebracht wird. Je größer die Dämmstärke, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Wahl der richtigen Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Gegebenheiten, den geltenden Vorschriften und den gewünschten Energieeinsparungen.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch unzureichende Dämmung oder andere Schwachstellen aus einem Gebäude oder einer Leitung entweicht. Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten. Eine gute Dämmung ist daher wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt Anforderungen an den Energieverbrauch von Gebäuden fest und schreibt Maßnahmen zur Energieeinsparung vor, wie z.B. die Dämmung von Warmwasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Gebäudeenergiegesetz. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Bei der Auswahl von Dämmmaterialien sollte man auf einen möglichst niedrigen λ-Wert achten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Warum müssen Warmwasserleitungen im Estrich gedämmt werden?
Warmwasserleitungen im Estrich müssen gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Eine unzureichende Dämmung führt zu unnötigem Energieverbrauch und höheren Heizkosten. Zudem kann es bei ungedämmten Leitungen zu Kondenswasserbildung kommen, was Bauschäden verursachen kann. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für Warmwasserleitungen im Estrich?
Für die Dämmung von Warmwasserleitungen im Estrich eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polyethylen (PE), oder synthetischer Kautschuk (FEF). Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Estrich geeignet ist, eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und feuchtigkeitsbeständig ist. - Welche Rolle spielt die EnEV bzw. das GEG bei der Dämmung von Warmwasserleitungen?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG), schreibt Mindestanforderungen an die Dämmung von Warmwasserleitungen vor, um den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist gesetzlich vorgeschrieben und wird bei Neubauten und Sanierungen kontrolliert. - Was ist eine Zirkulationsleitung und warum muss diese auch gedämmt werden?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in der Leitung zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Auch Zirkulationsleitungen müssen gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu gewährleisten, da sie permanent Wärme abgeben. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Warmwasserleitungen?
Für die Dämmung von Warmwasserleitungen sollten Sie einen Heizungsinstallateur oder einen Energieberater hinzuziehen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Dämmung fachgerecht auszuführen und die geltenden Vorschriften einzuhalten. - Was passiert, wenn die Dämmung der Warmwasserleitungen beschädigt wird?
Wenn die Dämmung der Warmwasserleitungen beschädigt wird, kommt es zu erhöhten Wärmeverlusten und einem höheren Energieverbrauch. Zudem kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und deren Dämmwirkung beeinträchtigen. Beschädigte Dämmung sollte daher umgehend repariert oder ausgetauscht werden. - Kann ich die Dämmung meiner Warmwasserleitungen selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung von Warmwasserleitungen selbst anzubringen. Ich empfehle jedoch, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Fehler bei der Dämmung können zu erhöhten Wärmeverlusten und Bauschäden führen. - Wie dick muss die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Rohrdurchmesser, der Länge der Leitung, der Vorlauftemperatur des Warmwassers und den örtlichen Gegebenheiten. Als Faustregel gilt: Je höher die Vorlauftemperatur und je länger die Leitung, desto stärker sollte die Dämmung sein.
- Rohrbegleitheizung für Wasserleitungen
Schutz vor Frostschäden durch Rohrbegleitheizung. - Dämmung von Heizungsrohren im Keller
Effiziente Dämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Materialien für die Rohrisolierung
Vergleich verschiedener Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften. - Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser. - Dämmung von Abwasserrohren
Schallschutz und Wärmedämmung bei Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … es kalt wird (oder Urlaub), wird der Speicher entleert und die Warmwasserleitung umgeschaltet. Geht auch, ist halt etwas holprig im Betrieb aber dann …
- … es nicht. Die bringt nur was, wenn zum einen überall ausreichend Dämmstärke da ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … LegionellenLegionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen und -speichern vorkommen können. Bei Einatmung von legionellenhaltigem Wasser (z.B. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … DIN EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DINAbk. 18560 für Estriche im Bauwesen. Zudem sind die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen. …
- … was im Estrich funzt, funzt auch im Beton ... denke ich mal …
- … Warmwasserleitungen mit über 20 cm Betonüberdeckung - vermutlich haben sich Architekt, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
- … Warmwasserrohr Isolierung: Vorschriften im Niedrigenergiehaus …
- … Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Gibt es Vorschriften? Welche Dämmung ist nötig? Jetzt …
- … Warmwasserrohr, Isolierung, Niedrigenergiehaus, Vorschriften, Dämmung, Steigschacht, Estrich, EnEVAbk., Wärmeverlust …
- … Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten? …
- … fragen, ob es eine Mindestvorschrift für die Isolierung von Warmwasserleitungen in einem Niedrigenergiehaus gibt. …
- … Die restlichen 40 % sind auf dem Fußboden im Estrich verlegt, aber nur mit einem Kunststoff-Schutzrohr ohne Isolierung (Rohre sind …
- … Ich beurteile die Frage zur Warmwasserrohr-Isolierung in einem Niedrigenergiehaus wie folgt: Es gibt tatsächlich Mindestvorschriften, die in …
- … Für Warmwasserleitungen, die innerhalb des beheizten Gebäudes verlaufen, gelten spezifische Anforderungen an …
- … die Dämmstärke. Die Dämmung muss so ausgeführt sein, dass der Wärmeverlust minimiert wird. In Steigschächten, die bereits mit Mineralwolle gedämmt sind, sollte geprüft werden, ob die Dämmstärke den aktuellen Anforderungen entspricht. Leitungen im Estrich müssen ebenfalls ausreichend …
- … sein, idealerweise mit einer Dämmung, die speziell für den Einsatz im Estrich geeignet ist und den Wärmeverlust minimiert. …
- … GEG nachzulesen oder einen Energieberater zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Isolierung den aktuellen Standards entspricht. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmmaterialien …
- … Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial, Isolierung. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den …
- … aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Im Estrich können auch Heizungsrohre oder andere Installationen verlegt werden.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, …
- … Zementestrich. …
- … Welche Vorschriften gelten für die Isolierung von Warmwasserrohren in einem Niedrigenergiehaus?Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), jetzt das …
- … Wie dick muss die Isolierung von Warmwasserrohren sein?Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … müssen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu bestimmen. …
- … ist es oft sinnvoll, die Isolierung der Warmwasserrohre zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um die aktuellen Standards zu erfüllen und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. …
- … Was passiert, wenn die Warmwasserrohre nicht ausreichend isoliert sind?Unzureichende Isolierung führt zu Wärmeverlusten, was den Energieverbrauch erhöht und die Heizkosten …
- … Kann ich die Isolierung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Für einfache Isolierung …
- … EnEVAbk.-Verstoß? – Warmwasserrohr Dämmung im Estrich prüfen! …
- … Ich bin zwar Laie, aber was Sie da schildern (Warmwasserleitung ohne Wärmedämmung im Estrich) hört sich für mich nach einem …
- … In letzter Konsequenz hieße das eventuell: Rausreißen des Estrichs und der Rohre, alles von vorn. …
- … Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften und Dämmung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Parkett/Holz: Teppich entfernen? Risiken & Lösungen für Altbau
- … Die Fußbodenheizung ist wohl eine Warmwasserleitung. Besteht vielleicht die Möglichkeit, das oberste Stockwerk ganz einfach abzuklemmen, sodass …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die als Untergrund …
- … Fläche und verteilt die Wärme der Fußbodenheizung.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen?
- … Fußbodenheizung vergessen? Estrich schon drin? Jetzt Lösungen, Kosten & Alternativen prüfen. Schnell handeln! Hier klicken! …
- … Fußbodenheizung vergessen, Estrich, Neubau, Zementestrich, nachträglich einbauen, Kosten, Alternativen, Bauleiter …
- … Bauplanung, Heizungstechnik, Estricharbeiten, Fußbodenbau, Schadensregulierung …
- … Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen? …
- … in unserem Neubau (NRW) den Estrich (schwimmender Zementestrich) bekommen. …
- … Also wurde gestern der Estrich in den Bädern (EGAbk. und DGAbk., jeweils Betondecke) wieder entfernt …
- … Unser Bauleiter sagte, alles kein Problem, neuer Estrich mit Schnelltrockner rein, und sofort werden die Bodenfliesen in den Estrich …
- … Estrich? Die bekommt man doch bestimmt nicht wieder sauber raus? …
- … Wo bekommt eine DINAbk.-Norm für Estrich? Im Bauvertrag steht: …
- … 8 Estriche …
- … - und Dachgeschosses enthalten einen schwimmenden Zementestrich. …
- … Zur Anwendung kommen Qualitäts- Estrichdämmplatten mit raumumlaufender Randdämmung nach den Erfordernissen des Wärme - …
- … 11 cm ausgeführt. Die Kellerräume erhalten einen 5 cm starken Zementverbundestrich. Die Oberflächen werden geglättet übergeben. Estrich - Fugentrennschnitte nach den Auflagen …
- … Bestandsaufnahme: Ermitteln Sie die genaue Estrichhöhe und die verfügbare Aufbauhöhe für eine nachträgliche Fußbodenheizung. …
- … Estrichart beachten: Bei Zementestrich ist eine nachträgliche Installation aufwändiger als bei anderen Estricharten. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um …
- … dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Zementestrich …
- … Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und …
- … Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Schnellestrich. …
- … den Boden. Sie ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Estrich. …
- … Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, …
- … Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung einer Fußbodenheizung.Verwandte Begriffe: Estrichhöhe, Dämmstärke, Bodenbelagstärke. …
- … Frage: Kann man Fußbodenheizungsrohre nachträglich in den Estrich einfräsen?Antwort: Ja, das ist möglich, aber es birgt Risiken. Das …
- … Einfräsen kann die Statik des Estrichs beeinträchtigen und zu Rissen führen. Eine statische Prüfung ist unbedingt erforderlich, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. …
- … Frage: Welche Estricharten sind für eine nachträgliche Fußbodenheizung geeignet?Antwort: Zementestrich …
- … der Fußbodenheizung?Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode, der Estrichart und der Größe der Fläche ab. Das Einfräsen ist in …
- … Diese Normen regeln die Planung, Ausführung und Prüfung von Fußbodenheizungen und Estrichen. …
- … Estricharten im VergleichVor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. …
- … Dämmung unter dem EstrichWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein? …
- … Estrich & Fußbodenheizung: DINAbk. 18560-2 beachten! …
- … Bei 4,5 cm Estrichstärke über Heizrohr? …
- … Liegen da im Bad keine Installationsleitungen vom Elektriker, Kalt- und Warmwasserleitungen (Kaltwasserleitungen, Warmwasserleitungen)? …
- … Fußbodenheizung vergessen, nun neuer Estrich …
- … Auch wenn ein schnellestrich früher mit Fliesen belegt werden kann, so muss vor Aufheizen der fertigen Bodenfläche die Wartezeit von 4 Wochen eingehalten werden, denn der verwendete Kleber braucht das einfach. …
- … Im großen OGAbk.-Bad ist der Trittschall durch Entfernen des Estrichs zerstört. Die Heizungsrohre wurden teilweise im Betonfußboden befestigt. …
- … Einwände gegen das Verlegen der Fliesen im Estrich hatte er nicht. Wenn das aber nicht gewünscht ist: Es gebe einen Estrich, auf dem man nach 4 Tagen Fliesen kleben kann. …
- … neu und fachgerecht herstellen. Dann die Heizungsrohre fachgerecht verlegen. Dann den Estrich (am liebsten wäre mir das Verkleben der Fliesen). …
- … vergessen? Lösungen für Neubau mit Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich unter Dämmung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten im Neubau?
- … Bodenausgleich, Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Unebenheiten, Kosten …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung …
- … und darauf insgesamt 16 cm Aufbau, von unten: Dämmung, Fußbodenheizung, Fließestrich und Fliesen. …
- … Ausgleichsschicht: Aufbringen einer Ausgleichsschicht (z.B. Estrich, Ausgleichsmasse), um Unebenheiten zu beseitigen. …
- … ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Dämmung. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht …
- … Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.Verwandte …
- … besonders gut für kleinere Unebenheiten und ist einfach zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse. …
- … von Ausgleichsmasse, das Verlegen von Trockenschüttungen oder das Aufbringen einer dünnen Estrichschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem …
- … in der Regel günstiger als das Verlegen einer Trockenschüttung oder einer Estrichschicht. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … unter der Dämmung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Ausgleichsmasse, Trockenschüttungen, Estrich oder spezielle Dämmplatten mit Ausgleichsschicht. Die Wahl des Materials hängt von …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … FußbodenWelche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz unter dem Estrich? …
- … Da Sie Fußbodenheizung verlegen wollen - nehmen Sie doch Fertigelemente, z.B. Fa. TYPE. Da ist eine Dämmung (ca. 3 - 4 cm) und darauf kommen mit Haltelementen die Warmwasserleitungen der Fußbodenheizung. Im EGAbk. kommt dann noch auf die …
- … Ausgleich unter Dämmung/Estrich erforderlich? …
- … Estrichverlegung: Praxisbeispiele für Fehler bei Bodenkonstruktionen …
- … die Hinweise von Herr Fitz sollten unebedingt beachtet werden. Dann wird es auch keine bösen Überraschungen nach der Estrichverlegung geben. Vielleicht hilft ein Blick auf …
- … 10158.php,/forum/baustoffe/10062.php,/forum/dach/11953.php,/forum/dach/10316.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15491.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15487.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15470.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/15462.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15449.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertighaus Holzständerbau: Optimaler Fußbodenaufbau – Tipps zu Material, Aufbauhöhe & Kosten?
- … Fertighaus, Holzständerbauweise, Fußbodenaufbau, Bodenbelag, Laminat, Estrich, Fußbodenheizung, Schallschutz, Wärmeschutz, Aufbauhöhe …
- … sich die Austrocknungszeit auf ein, zwei Wochen reduzieren ließe (=> Fließestrich mit Anhydrit?), damit wir zügig weiterarbeiten könnten. …
- … einen Fußboden bilden. Er besteht in der Regel aus Untergrund, Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Die einzelnen Schichten erfüllen unterschiedliche Funktionen wie Wärmedämmung, Schallschutz …
- … und Feuchteschutz.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Untergrund …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Heizestrich …
- … den Fußboden und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird unter dem Estrich oder direkt unter dem Bodenbelag verlegt und besteht aus Materialien wie …
- … Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz …
- … Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und hat eine …
- … bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, benötigt aber eine längere Trocknungszeit. …
- … Wie lange dauert die Trocknungszeit von Estrich?Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrich …
- … Fußbodenaufbau: Schnelle Trocknungszeiten mit Gussasphalt/Trockenestrich …
- … estrich auf Gipsbasis …
- … Trockenestrich auf Zementbasis (Best-Estrich v. Henkel) …
- … anderen Estriche sind wassergebunden und brauchen eine längere Abbinde- und Trockenzeit als von Ihnen angegeben. Selbst mit einer - kostenintensiven - mechanischen Trocknung nicht zu schaffen. …
- … Best-Estrich ist ein teures Vergnügen. …
- … Fußbodenheizung: Hohe Rohrhöhe problematisch für Dämmung/Estrich? …
- … Eine durchgängige Verlegung von Dämmschichten oberhalb der Rohrverlegung mit einem funktionellem Estrich in entsprechender Stärke dürfte schwierig bis unmöglich werden. …
- … Best-Estrich: Anmerkungen zu Kosten, Vor- und Nachteilen …
- … Ich erlaube mir aber zu dem Hinweis, dass Best Estrich ein teures Vergnügen ist, eine Anmerkung. …
- … Bei Best Estrich, ist …
- … genau wie bei anderen Trockenestrichen oder auch Gussasphalt der Einbau einer Schüttung notwendig, wenn die Untergründe Unebenheiten aufweisen. Die Kosten sind hier bei allen Systemen gleich, es können ja bei allen Systemen die gleichen Schüttungen verwendet werden (ungeachtet der Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) verschiedener Lösungen). Ähnlich verhält es sich bei der Dämmung. Bei dem Best System kann im Gegensatz zu anderen Lösungen sogar auf jede gewünschte Dämmung zurück gegriffen werden. …
- … Der Estrich selbst liegt preislich etwas über den gipsgebundenen Systemen, ist aber …
- … nach Ausführung der Anlagen mit hohen Punktlasten gerechnet werden muss, Best Estrich mit der 2 cm Platte ausreichende Festigkeiten bietet. …
- … Fertighaus: Infos zum Estrichaufbau vom Hersteller ungenau …
- … Danke für den Tipp. Leider werden wir in diesem Fragen von unserem Fertighaushersteller (ELK) nicht bzw. nur sehr ungenau informiert. Hätten wir die schlüsselfertige Variante gewählt, so wäre Trockenestrich zum Einsatz gekommen - allerdings zu sündteuren Preisen. Der zuständige …
- … Bauberater hingegen hat uns zu Fließestrich geraten, wobei er jedoch keine Aussagen darüber machen konnte, wie mit der z.T. sehr hohen Rohrverlegung ein sinnvoller Estrichaufbau gelingen soll. …
- … Problem sein, da die Holzdecke extra für Wasserbett u. /o. Flüssigestrich verstärkt wurde. …
- … Trockenestrich (Fermacell/Best-Estrich) ist für mich …
- … der Untergrund aus? Styrodur, Ausgleichsschüttung a la bituperl und darauf die Estrich-Platten? …
- … (zumal mittlerweile auch noch die Trinkwasser-Verrohrung ebenerdig verlegt wurde und die Warmwasserleitungen mit sehr starken Isolierungen aus Schaumstoff versehen wurden, die …
- … auch bei Ihnen möchte ich mich für Ihren Hinweis zu Best-Estrich bedanken. Dazu eine Nachfrage: wenn Herr Dühlmeyer von einem teuren Vergnügen …
- … mit der Ausgleichsschüttung (z.B. bituperl) die Rohre überdecken und schließlich die Estrichplatten darauf legen - ist dies denn ein gangbarer Weg? …
- … Estrich …
- … Trockenestrich: Alternative zum Schüttboden im Fertighausbau …
- … Sie werden um einen Trockenestrich nicht herumkommen. …
- … Wenn ich bei den Gegebenheiten Estrich machen sollte, würde ich im EGAbk.. Termotec-Rapid-Plus bis auf Höhe der …
- … Alles andere würde ich als Estrichleger nicht mittragen. …
- … gehe mal von einem Bodenablauf aus. Lassen Sie dorthin mit dem Estrich eine leichte Neigung einbauen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung im Estrich isolieren: Welche Dämmstärke (4mm, 9mm, 13mm) ist optimal?
Suche nach: WW-Leitung im Estrich: Optimale Dämmstärke?
Suche nach: Warmwasserleitung, Estrich, Isolierung, Dämmstärke, Wärmeverlust, EnEV, Zirkulationsleitung, Dämmung
