16A Sicherung fliegt unregelmäßig: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Tipps
Bei unregelmäßigem Auslösen einer 16A Sicherung in älteren Wohnungen kommen Überlastung, defekte Geräte oder Probleme mit der Elektrik in Frage. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher sollte ein Elektriker die Anlage prüfen. Der Vermieter ist in der Pflicht, sich um die Instandhaltung der Elektrik zu kümmern.
wir wohnen seit einige Monaten in einer Wohnung in der alles über eine einzige Sicherung läuft. Das Haus ist ca. 25-30 Jahre alt, 2 Familienhaus.
3ZKDB / Steckdosen und Licht alles über 1x 16 A.
Waschküsche und Herd allerdings extra abgesichert.
Seit kurzem haben wir das Problem das uns diese 16 A Sicherung rausfliegt, wenn wir z.B. den Staubsauger anschließen und anmachen.
Unabhängig von der gewählten Steckdose.
Beispiel: Das 1. mal war es die rechte Steckdose, 4x Sicherung rausgeflogen. Die linke genommen, alles top. Nun die linke genommen, Sicherung löst aus, rechte tut's wunderbar.
Es kann normal nicht an Überlast liegen da zur gleichen Zeit kaum was an war. Kein TV, Receiver usw., alles nur Standby. Nur ein PC lief im Büro zu dem Zeitpunkt.
Besagte Staubsauger ist übrigens von Siemens, 3 Wochen alt und 1800 W stark/schwach.
Kann mir vielleicht jemand sagen woran sowas liegen kann?
Ebenso haben wir 2 Steckdosen die es nur hin und wieder ab Tag tun. (Klingt komisch, ist aber so). Manchmal ist Saft drauf, manchmal nicht. Konnten aber bisher noch kein Muster oder "Wackelkontakt" feststellen. ;o (
Wäre super wenn hier jemand nen Tipp für uns hätte, außer nen Elektriker zu rufen. ;o)
Vielen Dank für die Mühe,
Achim
  • Achim
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der betroffenen 16A-Sicherung – Betrieb der betroffenen Steckdosen und Lichtkreise bis zur fachmännischen Prüfung verboten.
    🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch Lichtbogenbildung an Wackelkontakten oder korrodierten Verbindungen – insbesondere in 25–30 Jahre alten Installationen mit möglichen Aluminiumleitungen oder altersgeschwächten Schraubklemmen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Versuche zur Lastverlagerung – Anlaufströme (z. B. Staubsauger) können selbst bei scheinbarer Untergrenze zum Auslösen führen, ohne dass eine „offensichtliche“ Überlast vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Prüfung auf Fehlerstromschutz (RCD) und Lichtbogenschutz – fehlende oder nicht funktionstüchtige Schutzmaßnahmen erhöhen Lebens- und Brandrisiko massiv.
    Ich verstehe, dass Ihre 16A Sicherung unregelmäßig auslöst. Das kann verschiedene Ursachen haben. Da alle Stromkreise (außer Waschküche und Herd) über diese eine Sicherung laufen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung hoch.
    Mögliche Ursachen:
    • Überlastung: Zu viele Geräte gleichzeitig in Betrieb.
    • Defektes Gerät: Ein Gerät zieht zu viel Strom oder hat einen Kurzschluss.
    • Wackelkontakt: In einer Steckdose oder einem Gerät.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Im schlimmsten Fall ein Problem in der Wand.
    🔴 Gefahr: Ein unentdeckter Fehlerstrom kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektriker zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben. Bis dahin sollten Sie versuchen, die Stromlast zu reduzieren und verdächtige Geräte nicht mehr zu verwenden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unregelmäßiges Auslösen einer 16A-Sicherung in einem ca. 25-30 Jahre alten Gebäude, bei dem nahezu alle Steckdosen und Lichtkreise über eine einzige Sicherung abgesichert sind. Die Schilderung, dass die Sicherung beim Einschalten eines 1800W-Staubsaugers auslöst, obwohl keine offensichtliche Überlast vorliegt, deutet auf einen Kurzschluss oder Erdschluss hin. Besonders kritisch ist die Beobachtung, dass das Problem steckdosenabhängig auftritt, was auf einen Wackelkontakt oder eine lose Verbindung in der Verkabelung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome sind typisch für einen Körperschluss oder einen Lichtbogen in der Installation. Ein Wackelkontakt kann zu gefährlichen Erwärmungen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Die Tatsache, dass zwei Steckdosen zeitweise spannungslos sind, bestätigt den Verdacht auf eine lose oder korrodierte Verbindung in der Verteilerdose oder hinter den Steckdosen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nicht um eine Überlast handeln kann, ist irreführend. Ein 1800W-Staubsauger zieht ca. 7,8A. Zusammen mit einem PC (ca. 500W) und Standby-Geräten liegt die Gesamtlast unter 16A. Das Auslösen der Sicherung ist daher nicht auf Überlast, sondern auf einen Fehlerstrom (Erdschluss) oder einen Kurzschluss zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Die unregelmäßig funktionierenden Steckdosen sind ein starkes Indiz für eine mangelhafte oder gealterte Verbindungstechnik. In einem 25-30 Jahre alten Haus können sich Schraubklemmen gelockert haben oder Aluminiumkabel korrodiert sein. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Aufteilung der Stromkreise, was bei einem Fehler zu einem Totalausfall der gesamten Wohnung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zu beauftragen. Der Elektriker muss die gesamte Installation einer Sicht- und Messprüfung unterziehen, insbesondere die betroffenen Steckdosen und die Verteilerdosen. Bis zur fachmännischen Überprüfung sollte der Staubsauger nicht mehr an den problematischen Steckdosen betrieben werden. Die Bitte, keine Fachkraft rufen zu müssen, ist in diesem Fall nicht akzeptabel, da die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags real ist.
    Die Beschreibung deutet auf eine schwerwiegende elektrische Störung in einer veralteten, massiv überlasteten Hausinstallation hin: Eine einzige 16-A-Sicherung versorgt sämtliche Steckdosen und Lichter einer kompletten Wohnung – ein klarer Verstoß gegen aktuelle DINAbk.-VDE-Normen (z. B. DIN VDE 0100-520), die mindestens separate Stromkreise für Steckdosen, Beleuchtung und Hochleistungsgeräte vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Das unregelmäßige Auslösen der Sicherung bei geringer Last (nur PC + 1800-W-Staubsauger) weist auf gefährliche Fehler hin – wie einen latenten Kurzschluss, einen fehlerhaften Potentialausgleich, einen defekten Sicherungsautomaten oder schwerwiegendere Schäden an der Leitungsverlegung (z. B. beschädigte Isolation durch Alter, Feuchtigkeit oder mechanische Einwirkung).
    🔴 Gefahr: Die intermittierenden Spannungsversorgungen an zwei Steckdosen (manchmal Saft, manchmal nicht) sind ein klassisches Indiz für einen wackelnden oder korrodierten Kontakt – möglicherweise an einer Unterputzdose, einer Verteilerdose oder sogar im Sicherungskasten selbst. Solche Wackelkontakte erzeugen Lichtbögen, führen zu lokaler Überhitzung und bergen ein erhebliches Brandrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es 'normal nicht an Überlast liegen kann', ist fachlich falsch: Eine 16-A-Sicherung darf maximal 3.680 W dauerhaft tragen – bei gleichzeitigem Betrieb von PC (ca. 200–400 W), Staubsauger (1.800 W) und z. B. Kühlgerät oder Ladegeräten ist die Grenze schnell erreicht; zudem verursachen Anlaufströme von Motoren (wie beim Staubsauger) kurzzeitige Spitzenlasten bis zum Dreifachen des Nennstroms – ein weiterer Auslösegrund für defekte oder altersgeschwächte Sicherungen.
    ➕ Ergänzung: Die Baujahresangabe (25–30 Jahre) ist kritisch: Die Installation ist höchstwahrscheinlich noch mit Alu-Leitungen oder veralteten Schutzschaltungen ausgeführt, die weder gegen Fehlerstrom noch gegen Lichtbogen schützen – ein zusätzliches Risiko, das bei jeder Berührung oder bei Feuchtigkeit (z. B. in der Waschküche) lebensbedrohlich werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'außer nen Elektriker zu rufen' ist aus Sicherheitsgründen unzulässig: Elektrische Anlagen sind keine Bastelobjekte – insbesondere bei unklaren, intermittierenden Fehlern mit Brand- und Lebensgefahr darf niemals auf eine fachkundige Begutachtung verzichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffene Sicherung unverzüglich aus und nutzen Sie die betroffenen Steckdosen und Lichtkreise nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-610 – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanzprüfung, Fehlerstromschutzprüfung und thermografischer Analyse der Verteilerstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholte Auslösung der 16A-Sicherung als krankhaftes Symptom einer gefährlichen elektrischen Störung mit erheblichem Brand- und Stromschlagrisiko. Alle fordern zwingend den Einsatz eines Elektrofachbetriebs.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Überlastung als mögliche Hauptursache; DeepSeek und Qwen relativieren diese deutlich – Qwen korrigiert explizit die Annahme „keine Überlast möglich“, indem es Anlaufströme und kumulierte Standby-Lasten einbezieht, während DeepSeek primär auf Erdschluss und Wackelkontakt abhebt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf steckdosenabhängige Symptome als Hinweis auf lokale Verbindungsprobleme (Verteilerdose, Unterputzdosen); Qwen ergänzt dies mit normativen Aspekten (DIN VDE 0100), Alu-Leitungen, fehlendem Fehlerstromschutz und thermografischer Analyse – GoogleAI nennt diese technischen Details nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht inhaltlich und mit Nachdruck der Aussage, „kein Elektriker nötig sei“ – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt durch die Aussage „nicht akzeptabel“ adressiert. Qwen formuliert dies als klare, normative und rechtlich gebotene Pflicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kein Verzicht auf Elektrofachbetrieb – auch bei scheinbar „kleinem“ Symptom, da intermittierende Fehler höchste Gefährdung darstellen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Brand- und LebensgefahrAlle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig eine konkrete, akute Brand- und Stromschlaggefahr – verursacht durch Lichtbögen, Wackelkontakte, Erdschluss oder Überlastspitzen.
    Erforderlichkeit FachexperteVollständiger Konsens: Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur, keine zeitliche Aufschiebung.
    Ursache Überlastung⚠️GoogleAI sieht Überlastung als plausibel; DeepSeek und Qwen relativieren – Qwen betont Anlaufströme und kumulierte Last als auslösend, DeepSeek sieht primär Fehlerströme. Konsens: Überlastung ist möglich, aber nicht ausschlaggebend für intermittierendes Verhalten.
    Altersbedingte RisikenDeepSeek und Qwen betonen eindeutig die besondere Gefährdung durch 25–30 Jahre alte Verkabelung (korrodierte Klemmen, Alu-Leitungen, fehlende Schutzmaßnahmen); GoogleAI erwähnt Alter nicht.
    NormverstoßNur Qwen benennt den Verstoß gegen DIN VDE 0100-520 (fehlende Stromkreis-Trennung) explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren die fehlende Aufteilung nur indirekt („Totalausfall“, „keine Trennung“) – kein Konsens, aber entscheidende Ergänzung durch Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Sicherung ist unverzüglich abzuschalten und bis zur vollständigen Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nicht wieder einzuschalten. Die Prüfung muss Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Fehlerstromschutzfunktion und thermografische Analyse der Verteilerstellen umfassen.
    🔴 RisikoLichtbogenbildung an wackelnden oder korrodierten KontaktenExtrem hohe Brandgefahr – Entstehung von Glutnestern hinter Putz ohne Rauchentwicklung im Frühstadium
    🔴 RisikoFehlender oder defekter Fehlerstromschutz (RCD)Erhöhtes Lebensrisiko bei Berührung oder Feuchtigkeit – keine automatische Abschaltung bei Körperstrom
    🔴 RisikoAlterungsbedingte Isolationsbeschädigung (Feuchtigkeit, mechanische Einwirkung)Spontaner Kurzschluss oder Erdfehler mit unvorhersehbarem Auslöseverhalten und Brandpotenzial
    🔴 RisikoEinsatz von Aluminiumleitungen ohne geeignete ÜbergangstechnikKontaktverschlechterung, Erwärmung, Brandentstehung an Steckdosen, Schaltern oder Verteilerklemmen
    🔴 RisikoUnzureichende Stromkreisaufteilung (alle Verbraucher auf einer 16A-Sicherung)Totalausfall bei kleinem Fehler; erschwert Fehlersuche; erhöht Belastung aller Leitungen über Langzeit
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung und Behebung vor schwerwiegender SchadensentwicklungVermeidung von Schadensersatz, Versicherungsproblemen und evtl. Personenschäden
    ✅ ChanceModernisierung zur zukunftsfähigen Installation (z. B. Lichtbogenschutzschalter, digitale Verteiler)Erhöhte Sicherheit, Energieeffizienz, Kompatibilität mit Smart-Home und Elektromobilität
    ✅ ChanceNormkonforme Neuaufteilung der Stromkreise nach DIN VDE 0100Steigerung der Betriebssicherheit, Entlastung einzelner Leitungen, klarere Fehlersuche
    ✅ ChanceEinbau zusätzlicher Schutzmaßnahmen (RCD Typ A/B, Überspannungsschutz)Effektiver Schutz vor elektrischem Schlag, Überspannungsschäden und funkelnden Lichtbögen
    ✅ ChanceNachweis der elektrischen Sicherheit für Mieter, Käufer oder VersicherungRechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken und bessere Bewertung bei Immobilienverkauf
    1. Sofortabschaltung: Ziehen Sie die betroffene 16A-Sicherung im Verteilerkasten aus – betreiben Sie keinerlei Geräte an den betroffenen Steckdosen oder Lichtern, bis ein Elektrofachbetrieb eingetroffen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten und konzessionierten Elektrofachbetrieb – benennen Sie im Anruf die Symptome (intermittierendes Auslösen, spannungslose Steckdosen, Staubsauger-Auslöser) und das Baujahr der Anlage (25–30 Jahre).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle vorhandenen Unterlagen vor: Hausstromplan (falls vorhanden), letzter Elektro-Prüfbericht (nach DIN VDE 0100-600), Fotos der Verteilerdose und der betroffenen Steckdosen – diese unterstützen die schnelle Fehlerlokalisierung.
    4. Schutzmaßnahmen prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung auf Vorhandensein, Funktionsfähigkeit und Typ des Fehlerstromschutzschalters (RCD) sowie die thermografische Analyse aller Verteilerstellen an.
    5. Modernisierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ein Angebot zur normkonformen Aufteilung der Stromkreise – mindestens getrennte Leitungen für Beleuchtung, Steckdosen und Hochleistungsgeräte mit eigener Absicherung.
    6. Alu-Leitungen klären: Falls das Haus vor 1975 gebaut wurde oder Sie Hinweise auf Aluminiumkabel haben (z. B. graue Isolierung, schwerer Leitungsdurchmesser), lassen Sie explizit die Art der Leitungen dokumentieren und fachlich bewerten.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung schützt. Sie unterbricht den Stromfluss, wenn ein zu hoher Strom fließt, um Schäden an Geräten oder der Verkabelung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und die Gesamtstromaufnahme die Kapazität des Stromkreises übersteigt. Dies kann zu einer Überhitzung der Verkabelung und zum Auslösen der Sicherung führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Stromstärke, Leistung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte direkte Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der die Sicherung sofort auslösen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler
    Wackelkontakt
    Ein Wackelkontakt ist eine lose oder intermittierende Verbindung in einem Stromkreis, die zu Unterbrechungen oder Kurzschlüssen führen kann. Er kann durch lockere Schrauben, korrodierte Kontakte oder beschädigte Kabel verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kontaktfehler, Übergangswiderstand, Kabelbruch
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten auskennt. Er kann Fehler in Stromkreisen diagnostizieren und beheben, um die Sicherheit und Funktionalität der elektrischen Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektromeister
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitern und Verbrauchern (Geräten).
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern beispielsweise über die Erdung abfließt. Fehlerströme können durch Isolationsfehler oder defekte Geräte verursacht werden und stellen eine erhebliche Gefährdung dar.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, FI-Schalter, Isolationswiderstand
    1. Warum löst meine Sicherung immer wieder aus?
      Das Auslösen einer Sicherung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine Überlastung des Stromkreises durch zu viele gleichzeitig betriebene Geräte, ein defektes Gerät, das einen Kurzschluss verursacht, oder ein Problem mit der Verkabelung. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben und Gefahren zu vermeiden.
    2. Was kann ich tun, wenn die Sicherung rausfliegt?
      Zuerst sollten Sie alle Geräte ausschalten, die an dem betroffenen Stromkreis hängen. Überprüfen Sie dann, ob ein Gerät defekt ist, indem Sie es an einem anderen Stromkreis testen. Wenn die Sicherung weiterhin auslöst, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung vor, das von einem Elektriker behoben werden muss.
    3. Ist es gefährlich, wenn die Sicherung oft rausfliegt?
      Ja, es kann gefährlich sein, wenn die Sicherung häufig auslöst. Dies deutet auf ein Problem mit dem Stromkreis hin, das zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Es ist ratsam, einen Elektriker zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
    4. Kann ich eine stärkere Sicherung einsetzen, um das Problem zu lösen?
      Nein, das ist keine gute Idee. Eine stärkere Sicherung kann die Verkabelung überlasten und zu einem Brand führen. Die Sicherung ist dazu da, den Stromkreis vor Überlastung zu schützen. Wenn die Sicherung häufig auslöst, sollte die Ursache des Problems behoben werden, anstatt die Sicherung zu verstärken.
    5. Wie finde ich heraus, welches Gerät die Sicherung auslöst?
      Schalten Sie alle Geräte an dem betroffenen Stromkreis aus. Schalten Sie dann die Geräte einzeln wieder ein, um herauszufinden, welches Gerät die Sicherung auslöst. Wenn die Sicherung auslöst, sobald ein bestimmtes Gerät eingeschaltet wird, ist dieses Gerät wahrscheinlich defekt.
    6. Was ist ein Wackelkontakt und wie erkenne ich ihn?
      Ein Wackelkontakt ist eine lose Verbindung in einem Stromkreis, die zu Unterbrechungen oder Kurzschlüssen führen kann. Sie können einen Wackelkontakt erkennen, wenn ein Gerät zeitweise ausfällt oder die Sicherung auslöst, wenn Sie an einem Kabel oder einer Steckdose wackeln.
    7. Muss ich einen Elektriker rufen, wenn die Sicherung immer wieder rausfliegt?
      Ja, wenn die Sicherung immer wieder rausfliegt und Sie die Ursache nicht selbst beheben können, sollten Sie einen Elektriker rufen. Ein Elektriker kann die Verkabelung überprüfen, defekte Geräte identifizieren und das Problem fachgerecht beheben.
    8. Was kostet ein Elektriker-Einsatz bei Sicherungsproblemen?
      Die Kosten für einen Elektriker-Einsatz bei Sicherungsproblemen können variieren, abhängig von der Komplexität des Problems und den Stundensätzen des Elektrikers. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen.
    • Stromausfall Ursachenforschung
      Wie man die häufigsten Gründe für einen Stromausfall identifiziert und behebt.
    • Sicherungsautomat austauschen
      Anleitung zum sicheren Wechsel eines defekten Sicherungsautomaten.
    • Überlastung vermeiden
      Tipps, um eine Überlastung des Stromnetzes zu verhindern.
    • FI-Schalter Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung eines Fehlerstromschutzschalters.
    • Elektroinstallation prüfen
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung einer Elektroinstallation im Altbau.
  2. Elektrik-Check: Vermieterpflicht bei Sicherungsproblemen
    Wenn Sie den Fehler
    nicht finden können, dann soll doch der Vermieter sich drum kümmern.
    Nur wird der sicherlich auch einen Elektriker rufen. Ferndiagnose ist nicht möglich.
    Immerhin löst eine Sicherung aus. Besser als was anderes.
    Daher: Fachmann ranlassen. Eine andere Antwort werden Sie hier nicht bekommen. Der hat das Messgerät und kann mal alles "Prüfen".
    16A Sicherung fliegt unregelmäßig: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei unregelmäßigem Auslösen einer 16A Sicherung in älteren Wohnungen kommen Überlastung, defekte Geräte oder Probleme mit der Elektrik in Frage. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher sollte ein Elektriker die Anlage prüfen. Der Vermieter ist in der Pflicht, sich um die Instandhaltung der Elektrik zu kümmern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Elektrik-Check: Vermieterpflicht bei Sicherungsproblemen wird betont, dass bei Unsicherheit ein Fachmann hinzugezogen werden sollte, da Laienreparaturen gefährlich sein können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zuerst sollten offensichtliche Ursachen wie Überlastung durch zu viele gleichzeitig betriebene Geräte ausgeschlossen werden. Prüfen Sie, ob das Problem nach dem Entfernen bestimmter Geräte weiterhin besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei wiederholtem Auslösen der Sicherung einen Elektriker zur Überprüfung der Elektroinstallation. Informieren Sie Ihren Vermieter über das Problem, da dieser für die Instandhaltung verantwortlich ist.
    Die Diskussion dreht sich um die Problematik, dass eine 16A Sicherung in einer älteren Wohnung unregelmäßig auslöst. Mögliche Ursachen sind Überlastung, defekte Geräte oder Probleme mit der Elektroinstallation. Da eine Ferndiagnose schwierig ist, wird empfohlen, einen Elektriker zur Überprüfung hinzuzuziehen. Der Vermieter ist in der Pflicht, sich um die Instandhaltung der Elektrik zu kümmern.
    Die Keywords "Sicherung", "16A", "Stromausfall", "Überlastung", "Kurzschluss", "Elektrik", "Wackelkontakt", "Elektriker" und "Fehlerbehebung" spiegeln die zentralen Themen des Threads wider. Die Fachbereiche Elektrik, Stromausfall und Sicherheit werden ebenfalls abgedeckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Stromausfall, Überlastung, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen im Deckenstrahler: Verschmort Geruch – Ursachen & Gefahren erkennen?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Glühbirnen brennen ständig durch: Ursachenforschung & Lösung für Altbau-Elektrik?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gasheizungsraum Beleuchtung: Welche Leuchten sind sicher? Vorschriften & Tipps
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Baustrom: Anschluss von ÜWAG oder Nachbar? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fluchttreppenhaus Anbau: Brandschutz, Anforderungen an Treppe, Türen & Notausgang?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Revision bei geschlossenem Kasten: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Stromausfall, Überlastung, Kurzschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Stromausfall, Überlastung, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 16A Sicherung fliegt unregelmäßig: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Tipps
Suche nach: 16A Sicherung löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sicherung, 16A, Stromausfall, Überlastung, Kurzschluss, Elektrik, Wackelkontakt, Elektriker, Fehlerbehebung
