Tecalor THZ: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Tecalor THZ Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Lüftungsanlage. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Kosten, Effizienz und möglichen Alternativen aus. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Stiebel Eltron oder Tecalor der ursprüngliche Hersteller der Anlagen ist. Zudem wird die Kombination mit einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich wollte mel eure Meinung zu folgendem Produkt haben:
Die Firma ist TECALOR und die Heizalnage nennt sich THZ303/403
Dies soll baugleich auch von der Firma Stibeleltron angeboten werden, bzw. sie bauen diese Geräte.
Hat schon jemand das Gerät mal eingebaut oder sogar in Betrieb?
Gruß Alex
  • Alex
    GoogleAI-Analyse: Tecalor THZ: Erfahrungen & Kosten
    Ich beurteile die Tecalor THZ (baugleich Stiebel Eltron) als eine interessante Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese Systeme können den Heizwärmebedarf senken und gleichzeitig für ein angenehmes Raumklima sorgen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Heizleistung: Passend zum Wärmebedarf des Gebäudes.
    • COP (Coefficient of Performance): Je höher, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    • Schallleistungspegel: Besonders wichtig bei Aufstellung im Wohnbereich.
    • Wärmerückgewinnungsgrad: Beeinflusst die Effizienz der Lüftungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Tecalor THZ mit anderen Systemen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Eine Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Wasser nutzt. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizsysteme und nutzt erneuerbare Energien.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizung.
    Der COP-Wert gibt das Verhältnis von erzeugter Heizleistung zur aufgenommenen elektrischen Leistung einer Wärmepumpe an. Ein höherer COP bedeutet eine höhere Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung.
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf und erhöht die Effizienz von Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Wärmetauscher.
    Ein Maß für die Lautstärke einer Schallquelle. Bei Wärmepumpen ist ein niedriger Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lärm, Dezibel, Schallschutz.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die für den Austausch der Raumluft sorgt und so für ein angenehmes Raumklima sorgt. Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumklima.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Maßnahmen vergibt.
    Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Energieeffizienz.
    BAFA
    Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien verwaltet.
    1. Was ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    2. Was bedeutet COP bei Wärmepumpen?
      Der COP (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von erzeugter Heizleistung zur aufgenommenen elektrischen Leistung an. Ein höherer COP-Wert bedeutet eine höhere Effizienz der Wärmepumpe.
    3. Was ist Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen?
      Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert und die Effizienz der Lüftungsanlage gesteigert.
    4. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Wie laut ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Der Schallleistungspegel einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kann variieren. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und wählen Sie ein Modell mit geringem Geräuschpegel, besonders wenn die Wärmepumpe in der Nähe von Wohnräumen aufgestellt wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?
      Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Gebäude über ein Rohrsystem mit Frischluft, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Anlagen sind effizienter, aber aufwendiger zu installieren.
    8. Wie oft muss eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe zu erhalten. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen.
    • Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Erdwärmepumpen und Luftwärmepumpen.
    • Förderung für Wärmepumpen
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Effizienz von Wärmepumpen
      Faktoren, die die Effizienz von Wärmepumpen beeinflussen.
    • Wartung von Wärmepumpen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Wärmepumpen.
  2. Tecalor/Stiebel Eltron: Stiebel produziert für Tecalor
    das grundsystem ist gleich
    bisher hat tecalor für Stiebel produziert.
  3. Tecalor THZ: Empfehlung für Luft-Wasser-Wärmepumpe?
    ach so? Für mich war Stiebel der "Bekannte" Name, ...
    ach so?
    deshalb dachte ich es sein andersrum.
    Also wäre diese Firma schon zu empfehlen?
    Gruß Alex
    • Alex
  4. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Passend zum Haus wählen!
    interessante Sache ...
    wenn es zu deinem Haus passt!
  5. Erfahrungen: Stiebel Eltron – Totalschaden nach 7 Jahren
    für mich nicht
    unsere Stiebel hatte nach 7 Jahren einen Totalschaden.
    seit dem haben wir eine ERLUWA.
    auch der Installateur und Kundendienst dieser bekannten Firma haben nur einen bitteren nachgeschmack hinterlassen. Ich würde mir einen Betrieb suchen, der seine Anlagen auch selber warten (Kältetechniker) kann und nicht auf einen Werkskundendienst angewiesen ist.
  6. Kampa Haus: Tecalor THZ als Heizsystem im KFW40 Haus
    Diese Heizung wurde uns von Kampa Haus angeboten ...
    Diese Heizung wurde uns von Kampa Haus angeboten.
    Es ist ein KFW40 Haus mit ca. 120 m². Dazu kommt noch eine Erwärmung des Brauchwassers mit einem Kollektor auf dem Dach.
    Gibt es diese Heizart schon seit 7 Jahren?
    Ich dachte das diese Kopplung von Luft-Wasser+Wärmerückgewinnung+Luft etwas neues wäre.
    (also so im Paket, einzeln kann man die 2 Geräte ja auch einbauen).
    Alternativ gäbe es noch die Proxon Lüftungsheizung, allerding sagt sie uns nicht so zu, da sie keine Fußbodenheizung hat.
    Gruß Alex
    • Alex
  7. Wärmebedarfsberechnung: Solaranlage beeinflusst Heizlast?
    was sagt denn die Wärmebedarfsberechnung?
    Solaranlage? Haus schöngerechnet?
    @Isa: Bei mir war es nur das Heizungssteuergerät einer anderen recht bekannten Marke. Das erste wurde innerhalb der Garantie getauscht, das zweite funktioniert auch nicht mehr 100 %
    Und der Werkskundendienst war auch keine große Hilfe ...
  8. KFW40 Standard: Tecalor THZ mit Solaranlage ausreichend?
    Ich denke nicht, dass es schöngerechnet wurde da ...
    Ich denke nicht, dass es schöngerechnet wurde da es ja dem KFWAbk. 40 Standard entspricht.
    Die Solaranlage ist nur zusätzlich (weihnachtszugabe).
    Normalerweise wäre es eine Luft-Wasser Wärmepumpe mit Raumlüftung+Wärmerückgewinnung. Das Brauchwasser in Verbindung mit der Erwärmung auf dem Dach ist als Zusatz gedacht.
    Gruß Alex
    • Alex
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Tecalor THZ: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Luft-Wasser-Wärmepumpe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tecalor THZ Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Lüftungsanlage. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Kosten, Effizienz und möglichen Alternativen aus. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Stiebel Eltron oder Tecalor der ursprüngliche Hersteller der Anlagen ist. Zudem wird die Kombination mit einer Solaranlage zur Brauchwassererwärmung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erfahrungen: Stiebel Eltron – Totalschaden nach 7 Jahren wird von einem Totalschaden einer Stiebel Eltron Anlage nach 7 Jahren berichtet. Es wird empfohlen, einen Betrieb zu wählen, der auch die Wartung (Kältetechnik) selbst durchführen kann.
    ✅ Empfehlung: Es wird im Allgemeinen empfohlen, die Wärmebedarfsberechnung genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor THZ optimal auf das Haus abgestimmt ist, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Passend zum Haus wählen! betont wird. Eine Solaranlage kann als zusätzliche Unterstützung dienen.
    📊 Zusatzinfo: Die Tecalor THZ wird oft in KFW40 Häusern eingesetzt, wie im Beitrag Kampa Haus: Tecalor THZ als Heizsystem im KFW40 Haus erwähnt wird. Die Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung und Lüftung ist ein relativ neues Konzept als Komplettpaket.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchgeführt werden. Vergleiche die Angebote verschiedener Hersteller (Tecalor, Stiebel Eltron) und achte auf Serviceleistungen und Wartungsangebote. Beachte auch den Beitrag KFW40 Standard: Tecalor THZ mit Solaranlage ausreichend? bezüglich der Kombination mit einer Solaranlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Tecalor, THZ, Stibel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus/Niedrigenergiehaus ohne Solar: Konzepte, Haustechnik & Alternativen in Leipzig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Tecalor, THZ, Stibel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, Tecalor, THZ, Stibel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tecalor THZ: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Tecalor THZ: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Tecalor THZ, Stibel Eltron, Lüftungsanlage, Heizung, Erfahrungen, Kosten, Alternative
