Kaltes Leitungswasser zu warm im Neubau: Ursachen, Baumängel & Lösungen?
Die Wassertemperatur des kalten Leitungswassers im Neubau beträgt konstant 18-19 °C. Mögliche Ursachen sind die Nähe von Kalt- und Warmwasserleitungen, die zu einer ungewollten Erwärmung des Kaltwassers führen kann. Eine Zirkulationsleitung im Bad, die zu nah am Kaltwasser verläuft, kann ebenfalls die Temperatur erhöhen. Die Berliner Wasserbetriebe liefern das Kaltwasser mit einer niedrigeren Temperatur.
Hallo, wer kann bitte helfen? In unserem neugebauten Reihenhaus ist seit einem Jahr (seit Einzug, im Sommer und im Winter) die Wassertemperatur des kalten Leitungswassers regelmäßig bei circa 18-19 °C unabhängig von der Entnahmestelle im Haus; es wird auch nicht kühler, wenn man das Wasser einige Zeit laufen lässt. Die Berliner Wasserbetriebe liefern nach eigenen Angaben das Kaltwasser mit einer Durchschnittstemperatur von 10-12 °C für jeden Haushalt.
Das Warmwassereinspeisung (auch für die Heizung) erfolgt bei uns durch ein Blockkraftwerk.
Was können mögliche Ursachen sein, liegt hier ein Baumangel vor, ist im schlimmsten Fall mit Verkeimung zu rechnen und wie ist ggf. vorzugehen? Danke für die Hilfe. M. Miller
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Kaltwassertemperatur ≥18 °C birgt ein nachweisbares Legionellenrisiko – sofortige mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung und hygienische Risikobewertung nach VDIAbk. 6023 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem erheblichen Baumangel (z. B. fehlende Dämmung, thermische Brücken, falsche Verlegung oder Kreuzverbindungen) – dokumentierte Mängelanzeige beim Bauträger ist unverzüglich einzureichen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung und Behebung: Kaltwasser vor Trinken oder zur Nahrungszubereitung abkochen – insbesondere bei Immunsuppression, Vorerkrankungen oder Säuglingen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifizierte Fachkräfte beauftragen – mindestens DVGW- oder VDI 6023-zertifiziert für Trinkwasserhygiene und Anlagenanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit zu warmem Kaltwasser zu kämpfen haben. Eine Kaltwassertemperatur von 18-19 °C ist ungewöhnlich hoch und sollte untersucht werden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Verlegung der Kaltwasserleitungen: Diese könnten zu nah an Warmwasserleitungen oder Heizungsrohren verlaufen und sich dadurch erwärmen.
    • Mangelnde Isolierung der Kaltwasserleitungen: Eine fehlende oder unzureichende Isolierung begünstigt die Erwärmung des Kaltwassers.
    • Rückstau von Warmwasser: Ein defektes Rückschlagventil in der Warmwasserleitung kann dazu führen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung gelangt.
    • Einfluss von außen: Hohe Außentemperaturen oder Sonneneinstrahlung auf ungeschützte Leitungen können ebenfalls die Kaltwassertemperatur erhöhen.
    • Verbindung zum Blockheizkraftwerk: Überprüfen Sie, ob es eine ungewollte Wärmeübertragung vom Blockheizkraftwerk auf die Kaltwasserleitungen gibt.
    🔴 Gefahr: Erhöhte Wassertemperaturen begünstigen das Wachstum von Legionellen und anderen Bakterien im Trinkwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Installation zu beauftragen. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen. Lassen Sie auch eine Legionellenprüfung durchführen, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine dauerhaft erhöhte Kaltwassertemperatur von 18-19 °C in einem Neubau, was deutlich über der üblichen Vorlauftemperatur von 10-12 °C liegt. Dieses Problem tritt unabhängig von der Entnahmestelle und der Jahreszeit auf, was auf eine systemische Ursache hindeutet. Die Tatsache, dass die Temperatur auch nach längerem Ablaufen nicht sinkt, schließt eine reine Stagnation in den Leitungen aus. Als wahrscheinlichste Ursache kommt eine unzureichende oder fehlende thermische Trennung zwischen der Kaltwasserleitung und der Warmwasser- oder Heizungsleitung in Frage, was zu einer ständigen Erwärmung des Kaltwassers führt.
    🔴 Gefahr: Bei dauerhaften Temperaturen über 15 °C besteht ein erhebliches Risiko der mikrobiellen Verkeimung, insbesondere mit Legionellen. Diese Bakterien vermehren sich optimal bei 25-45 °C, können aber bereits ab 15-20 °C aktiv werden und ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen. Die erhöhte Temperatur begünstigt zudem die Bildung von Biofilmen in den Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist eine zu geringe oder fehlende Dämmung der Kaltwasserleitungen in Bereichen mit hoher Umgebungswärme, wie etwa im Heizungskeller oder in Installationsschächten. Auch eine unzureichende Zirkulation oder eine fehlerhafte Anbindung an das Blockheizkraftwerk kann die Ursache sein. Die Berliner Wasserbetriebe liefern das Wasser mit 10-12 °C an, daher liegt der Fehler eindeutig in der Hausinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die Temperatur zu messen. Ein einmaliger Wert von 18 °C ist bereits ein Warnsignal. Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Ablaufenlassen gelöst werden kann, ist falsch und gefährlich, da es die Verkeimung nicht behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene oder einen Sachverständigen. Lassen Sie eine professionelle Temperaturmessung über 24 Stunden an mehreren Entnahmestellen durchführen. Zusätzlich ist eine mikrobiologische Untersuchung des Kaltwassers auf Legionellen und andere Keime dringend anzuraten. Parallel dazu muss die Gebäudeinstallation auf thermische Brücken, fehlende Dämmung und korrekte Leitungsführung überprüft werden. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie das Kaltwasser vor dem Trinken oder zur Nahrungszubereitung abkochen. Dokumentieren Sie alle Messungen und den Schriftverkehr mit dem Bauträger, da dies ein klarer Baumangel ist, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist.
    Die gemeldete Kaltwassertemperatur von 18–19 °C im Neubau liegt deutlich über der vom Versorger (10–12 °C) garantierten Temperatur und weicht erheblich von der hygienisch zulässigen Maximaltemperatur für Kaltwasserleitungen ab, die gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551 bei max. 25 °C liegt – jedoch nur bei kurzfristigen, außergewöhnlichen Belastungen; dauerhaft über 20 °C gilt als kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Kaltwassertemperatur über 20 °C begünstigt massiv das Wachstum von Legionellen, Pseudomonaden und anderen biofilmbildenden Keimen – insbesondere in stagnierenden Bereichen, Armaturen oder bei unzureichender Durchströmung; dies stellt ein nachweisbares gesundheitliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlerhaften Rohrverlegung, z. B. unzulässiger Wärmeübergang durch ungedämmte Kaltwasserleitungen in unmittelbarer Nähe zu Warmwasserleitungen, Heizungsrohren oder Heizkörpern – ein klarer Baumangel nach DINAbk. 1988-200 und VDI 6023.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Blockkraftwerk für die Warmwassereinspeisung die Kaltwassertemperatur beeinflusst, ist irreführend: Ein BHKW beeinflusst nur die Warmwassererzeugung – nicht die Kaltwasserleitung; die Erwärmung erfolgt ausschließlich durch Wärmeinträge im Hausinstallationssystem.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der Kaltwasserleitungen, Verlegung der Kaltwasserleitung im Heizungskeller oder in beheizten Zwischendecken, Kreuzverbindungen zwischen Kalt- und Warmwassersystem, oder fehlende Trennung bei gemeinsamer Rohrverlegung (z. B. in einem Rohrschacht ohne Trennwand).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich Verkeimung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – bei dauerhaften Temperaturen über 20 °C ist mit einer signifikanten Erhöhung der mikrobiellen Belastung zu rechnen, was eine hygienische Risikobewertung nach VDI 6023 und eine mikrobiologische Wasseruntersuchung erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (z. B. nach DVGW-Zertifizierung oder VDI 6023-Kompetenznachweis), um eine detaillierte Anlagenanalyse, Temperaturmessung entlang der Leitungsführung und ggf. eine hygienische Risikobewertung durchzuführen; parallel ist eine Mängelanzeige beim Bauherrn bzw. Bauträger zu stellen, da es sich um einen abnahmefähigen Baumangel handelt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dauerhafte Kaltwassertemperatur von 18–19 °C hygienisch kritisch ist, eindeutig auf einen Installationsfehler hindeutet und unverzügliche Fachprüfung erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die mögliche Einwirkung eines Blockheizkraftwerks als Ursache – DeepSeek relativiert dies ("möglich, aber unwahrscheinlich"), Qwen korrigiert explizit: "irreführend" – da ein BHKW nur Warmwasser erzeugt und keine thermische Kopplung zur Kaltwasserleitung bestehen darf.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer 24-Stunden-Temperaturmessung an mehreren Entnahmestellen sowie die Dokumentation als Baumangel – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Ablaufenlassen" als mögliche (aber nicht ausreichende) Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nachdrücklich: "falsch und gefährlich" bzw. "schließt Stagnation aus, behebt Verkeimung nicht" – Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit den hygienischen Richtlinien (DVGW W551, VDI 6023) und juristisch fundiert – sie wird als verbindliche Basis für alle weiteren Maßnahmen angesehen.
    Hygienisches Risiko Temperatur ≥18 °C führt zu erhöhtem Legionellen- und Biofilmbildungsrisiko – mikrobiologische Untersuchung zwingend erforderlich.
    Ursachenanalyse Ursache ist systemisch: thermische Brücken, fehlende Dämmung, falsche Leitungsführung oder Kreuzverbindungen – kein Versorgerproblem, sondern klarer Baumangel.
    BHKW-Einfluss GoogleAI erwähnt BHKW als mögliche Einflussgröße; DeepSeek relativiert, Qwen korrigiert strikt → Konsens: BHKW hat keinerlei Einfluss auf Kaltwassertemperatur.
    Messverfahren ⚠️ GoogleAI verweist nur auf Einzelmessung; DeepSeek & Qwen fordern 24-h-Messung an mehreren Stellen – Konsensbildung: nur Langzeitmessung ist aussagefähig.
    Rechtliche Einordnung Alle Modelle bestätigen: Dauerhafte Überschreitung ist ein abnahmefähiger Baumangel nach DIN 1988-200 und VDI 6023 – Mängelanzeige bei Bauträger zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines VDI/DVGW-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene zur 24-h-Temperaturanalyse, hygienischer Risikobewertung und mikrobiologischer Wasseruntersuchung – parallel Mängelanzeige mit Fristsetzung beim Bauträger.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung mit Infektionsgefahr (insb. bei Risikogruppen) Erhebliches Gesundheitsrisiko, mögliche lebensbedrohliche Pneumonie, Haftung für Bauherrn/Betreiber
    🔴 Risiko Unentdeckte Kreuzverbindungen zwischen Kalt- und Warmwassersystem Chronische Verkeimung, hygienische Unbrauchbarkeit der gesamten Trinkwasseranlage
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Rohrleitungen durch Biofilme und erhöhte Korrosionsneigung Früher Rohrverschleiß, Leckagen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Entwertung des Gebäudes durch nachgewiesenen hygienischen Baumangel Einschränkung der Vermarktbarkeit, Mietminderung, Gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-200, VDI 6023 und TrinkwV → Ordnungswidrigkeit Behördliche Auflagen, Bußgelder, Zwangssanierung durch Gesundheitsamt
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als Baumangel im Gewährleistungszeitraum Vollständige, kostenfreie Sanierung durch Bauträger – kein Eigenanteil
    ✅ Chance Professionelle Optimierung der gesamten Trinkwasserinstallation Langfristig hygienisch sichere, energieeffiziente und wartungsarme Anlage
    ✅ Chance Nachweis und Behebung vor Mieterbezug oder Eigennutzung Vermeidung von Haftungsrisiken und Schadensersatzansprüchen Dritter
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Hygienekonformität Zertifizierungsmöglichkeit (z. B. für Green Building oder Versicherungsanforderungen)
    ✅ Chance Integration moderner Temperatur- und Durchfluss-Monitoring-Systeme Frühwarnung bei zukünftigen Abweichungen – präventive Instandhaltung
    1. Unverzügliche Risikominimierung: Beginnen Sie ab sofort mit dem Abkochen des Kaltwassers vor Trinken und Zubereitung von Speisen – bis zur vollständigen Klärung und Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen mit nachweislicher Zertifizierung nach VDI 6023 oder DVGW für Trinkwasserhygiene – nutzen Sie die offiziellen Verzeichnisse des DVGW oder der VDI-Gesellschaft.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen, Vertragsdokumente, Abnahmeprotokolle und alle vorhandenen Temperaturmessungen – dokumentieren Sie jeden Kontakt mit dem Bauträger schriftlich.
    4. Mängelanzeige stellen: Erstellen und versenden Sie binnen drei Werktagen eine formelle, fristgebundene Mängelanzeige an den Bauträger mit ausführlicher Beschreibung, Bezug auf DIN 1988-200 und VDI 6023 sowie Forderung nach Sanierung binnen 14 Tagen.
    5. Trinkwasseruntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine akkreditierte Trinkwasserlabor für eine mikrobiologische Untersuchung auf Legionellen, Pseudomonas aeruginosa und Gesamtkolonien – mit Probenahme nach DVGW W551.
    6. Langzeitmessung durchführen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine 24-Stunden-Temperaturmessung an mindestens drei repräsentativen Entnahmestellen (Küche, Bad, Keller) unter realen Nutzungsbedingungen.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen. Bei Temperaturen zwischen 25 und 55 °C können sie sich stark vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Es öffnet sich automatisch in Durchflussrichtung und schließt, sobald der Durchfluss stoppt oder sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Strömung, Druckverlust, Absperrventil.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest, wie z.B. Bakterien, chemische Stoffe und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Grenzwerte.
    Blockheizkraftwerk (BHKW)
    Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage zur dezentralen Erzeugung von Strom und Wärme. Es nutzt das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, bei dem die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, Energieeffizienz, dezentrale Energieversorgung.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen im Gebäude, die der Versorgung mit Trinkwasser und der Entsorgung von Abwasser dienen. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik.
    Thermische Desinfektion
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Bakterien im Trinkwasser durch Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur für eine bestimmte Zeit. Sie wird häufig zur Bekämpfung von Legionellen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellenbekämpfung, Trinkwasserhygiene.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Bauphysik.
    1. Warum ist mein Kaltwasser im Neubau zu warm?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Verlegung der Leitungen in der Nähe von Wärmequellen, mangelnde Isolierung, Rückstau von Warmwasser, äußere Einflüsse oder Probleme mit dem Blockheizkraftwerk. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Gefahren bestehen bei zu warmem Kaltwasser?
      Die größte Gefahr ist die Vermehrung von Legionellen und anderen Bakterien im Trinkwasser. Diese können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für immungeschwächte Personen. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Desinfektionsmaßnahmen sind daher wichtig.
    3. Wie kann ich die Kaltwassertemperatur senken?
      Abhängig von der Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören die Isolierung der Kaltwasserleitungen, die Trennung von Warm- und Kaltwasserleitungen, die Installation von Rückschlagventilen oder die Optimierung der Heizungsanlage. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in warmem Wasser vorkommen und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen können. Diese Krankheit kann zu schweren Lungenentzündungen führen.
    5. Wie oft sollte ich mein Trinkwasser auf Legionellen prüfen lassen?
      In Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserbereitung ist eine jährliche Legionellenprüfung Pflicht. In Einfamilienhäusern wird eine regelmäßige Prüfung empfohlen, insbesondere wenn Risikofaktoren wie lange Stagnationszeiten oder niedrige Durchflussraten vorliegen.
    6. Was kostet eine Legionellenprüfung?
      Die Kosten für eine Legionellenprüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem beauftragten Labor. Sie liegen in der Regel zwischen 100 und 300 Euro.
    7. Wer ist für die Trinkwasserqualität im Haus verantwortlich?
      Der Hauseigentümer oder Vermieter ist für die Sicherstellung der Trinkwasserqualität bis zum Wasserhahn verantwortlich. Er muss regelmäßige Kontrollen durchführen lassen und bei Bedarf Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität ergreifen.
    8. Was kann ich tun, wenn Legionellen im Trinkwasser gefunden werden?
      Bei einem Legionellenbefall müssen umgehend Maßnahmen zur Desinfektion des Trinkwassersystems ergriffen werden. Dazu gehören thermische Desinfektion, chemische Desinfektion oder der Einbau von Legionellenfiltern. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen und durchführen.
    • Legionellenprüfung im Neubau
      Informationen zu Pflichten und Vorgehensweise bei der Legionellenprüfung in neuen Gebäuden.
    • Isolierung von Trinkwasserleitungen
      Tipps zur richtigen Isolierung von Kalt- und Warmwasserleitungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung.
    • Rückstau in Trinkwasseranlagen
      Erklärung der Ursachen und Folgen von Rückstau in Trinkwasseranlagen und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Trinkwasserhygiene im Mehrfamilienhaus
      Besondere Aspekte der Trinkwasserhygiene in Mehrfamilienhäusern mit zentraler Warmwasserbereitung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Sanitärtechnik
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Sanitärtechnik.
  2. Ursache: Kalt-/Warmwasserleitungen nebeneinander – Erwärmung!
    Hallo, vielleicht laufen Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung) nebeneinander, das ...
    vielleicht laufen Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung) nebeneinander, das kalte Wasser wird durch das warme Wasser angewärmt. Bei mir läuft im Bad die Zirkulationsleiting zu nah am kalten Wasser, dadurch kommt zuerst auch erst warmes Wasser aus der Leitung. Wenn das nicht nur auf drei Metern, sondern sehr lange so ist, wird das kalte Wasser immer vorgewärmt (sehe ich als Baumangel). Ist das bei den Nachbarn auch so?
    Kaltes Leitungswasser zu warm im Neubau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Wassertemperatur des kalten Leitungswassers im Neubau beträgt konstant 18-19 °C. Mögliche Ursachen sind die Nähe von Kalt- und Warmwasserleitungen, die zu einer ungewollten Erwärmung des Kaltwassers führen kann. Eine Zirkulationsleitung im Bad, die zu nah am Kaltwasser verläuft, kann ebenfalls die Temperatur erhöhen. Die Berliner Wasserbetriebe liefern das Kaltwasser mit einer niedrigeren Temperatur.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Ursache: Kalt-/Warmwasserleitungen nebeneinander – Erwärmung! kann eine zu nahe Verlegung von Kalt- und Warmwasserleitungen die Ursache für zu warmes Kaltwasser sein. Dies sollte bei der Installation im Neubau beachtet werden, um Baumängel zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Überprüfung der Installation der Sanitärtechnik, insbesondere der Kalt- und Warmwasserleitungen, wird empfohlen, um die Ursache für die erhöhte Temperatur des Kaltwassers zu finden. Die Einhaltung der Trinkwasserhygiene ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegung der Kalt- und Warmwasserleitungen im gesamten Haus, um mögliche Wärmeübertragungen zu identifizieren. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Beachten Sie die Vorgaben der Berliner Wasserbetriebe bezüglich der Kaltwassertemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasser, Warmwasser, Temperatur, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasser, Warmwasser, Temperatur, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasser, Warmwasser, Temperatur, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltes Leitungswasser zu warm im Neubau: Ursachen, Baumängel & Lösungen?
Suche nach: Warmes Kaltwasser im Neubau: Ursachen?
Suche nach: Kaltwasser, Warmwasser, Temperatur, Neubau, Reihenhaus, Baumangel, Ursachen, Verkeimung, Berliner Wasserbetriebe
