Funk-Taster für Zirkulationspumpe: Günstige Lösungen & Installation im Altbau?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich suche einen möglich günstigen Funk-Taster zur zusätzlichen Steuerung unserer Zirkulationspumpe. Die Zirkulation läuft im Moment zeitgesteuert, aber es besteht auch die Möglichkeit einen Taster anzuschließen. Die Heizung ist im Keller, das Bad ist im 1. OGAbk. und wir haben leider keine Leitung verlegt.
Zm Teil gibt es ja schon 3-fach Funksteckdosen um die 20 € (leider keine Taster). Google liefert mir nur hochwertige Lösungen. Hat vielleicht jemand einen günstige Tipp für mich.
Danke
    Ich verstehe, dass Sie einen günstigen Funk-Taster zur Steuerung Ihrer Zirkulationspumpe suchen. Da die Pumpe aktuell zeitgesteuert läuft und die Möglichkeit zum Anschluss eines Tasters besteht, ist ein Funk-Taster eine gute Option, um die Pumpe bedarfsgerecht zu steuern, ohne Kabel verlegen zu müssen.
    • Reichweite: Achten Sie auf eine ausreichende Reichweite des Funk-Tasters, da sich Heizung und Bad in unterschiedlichen Stockwerken befinden.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Funk-Taster mit Ihrer Zirkulationspumpe oder einer vorhandenen Funksteckdose kompatibel ist.
    • Batteriebetrieb oder Netzteil: Wählen Sie je nach Bedarf einen Funk-Taster mit Batteriebetrieb oder Netzteil.
    • Schutzart: Achten Sie auf eine geeignete Schutzart (z.B. IP44) für den Einsatz im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Funk-Taster-Modelle hinsichtlich Preis, Reichweite und Kompatibilität, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Prüfen Sie auch, ob eine Smart-Home-Lösung mit App-Steuerung für Sie in Frage kommt.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasserleitungen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies spart Wasser und Energie. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizung, Trinkwasserhygiene.
    Funk-Taster
    Ein Funk-Taster ist ein Schalter, der per Funk ein Signal an einen Empfänger sendet, um ein Gerät ein- oder auszuschalten. Er benötigt keine Kabelverbindung zum Empfänger. Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Funkschalter, Smart Home.
    Funksteckdose
    Eine Funksteckdose ist eine Steckdose, die per Funk gesteuert werden kann. Sie ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten per Fernbedienung oder App. Verwandte Begriffe: Smart Home, Funkschalter, Aktor.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haushalt, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Dies ermöglicht Automatisierung, Komfort und Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, Heimautomation.
    Reichweite (Funk)
    Die Reichweite gibt an, wie weit ein Funksignal übertragen werden kann, ohne dass es zu Signalverlusten oder Störungen kommt. Die Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Sendeleistung, der Frequenz und den Umgebungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Signalstärke, Funkfrequenz, Übertragungstechnik.
    Schutzart (IP)
    Die Schutzart (IP) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird durch zwei Ziffern angegeben, z.B. IP44. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit, Gehäuseschutz.
    Aktor
    Ein Aktor ist ein Bauelement, das ein elektrisches Signal in eine mechanische Bewegung oder eine andere physikalische Größe umwandelt. Im Smart-Home-Bereich werden Aktoren z.B. zum Schalten von Lichtern oder zum Steuern von Rollläden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sensor, Steuerung, Automatisierung.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser in der Leitung zirkuliert und somit sofort warmes Wasser aus dem Hahn kommt, ohne dass man lange warten muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Warum einen Funk-Taster für die Zirkulationspumpe?
      Ein Funk-Taster ermöglicht die bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe. Anstatt die Pumpe dauerhaft oder zeitgesteuert laufen zu lassen, kann sie nur bei Bedarf per Knopfdruck aktiviert werden. Das spart Energie und Kosten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Funk-Taster?
      Alternativen zum Funk-Taster sind z.B. kabelgebundene Taster, Bewegungsmelder oder Smart-Home-Systeme mit App-Steuerung. Diese Optionen bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Komfort, Installationsaufwand und Kosten.
    4. Wie installiere ich einen Funk-Taster?
      Die Installation eines Funk-Tasters ist in der Regel einfach und erfordert keine aufwendigen Verkabelungsarbeiten. Der Taster wird an einer geeigneten Stelle platziert und mit der Zirkulationspumpe oder einer Funksteckdose verbunden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was kostet ein Funk-Taster für die Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für einen Funk-Taster variieren je nach Modell, Hersteller und Funktionsumfang. Einfache Modelle sind bereits für wenige Euro erhältlich, während komplexere Smart-Home-Lösungen teurer sein können.
    6. Kann ich den Funk-Taster selbst installieren?
      Ja, die Installation eines Funk-Tasters ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, sofern Sie über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit elektrischen Geräten verfügen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitshinweise und schalten Sie vor der Installation die Stromzufuhr ab.
    7. Wie finde ich den passenden Funk-Taster?
      Achten Sie beim Kauf auf die Reichweite, Kompatibilität mit Ihrer Zirkulationspumpe oder Funksteckdose, Batteriebetrieb oder Netzteil und die Schutzart für den Einsatz im Bad. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und lesen Sie Testberichte.
    8. Was ist eine Funksteckdose?
      Eine Funksteckdose ist eine Steckdose, die per Funk gesteuert werden kann. Sie ermöglicht das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten per Fernbedienung oder App. Funksteckdosen können auch in Smart-Home-Systeme integriert werden.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimale Einstellungen für die Zirkulationspumpe zur Minimierung des Energieverbrauchs.
    • Funksteckdosen im Smart Home
      Integration von Funksteckdosen in ein Smart-Home-System zur Steuerung von Geräten.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Wasserverbrauchs.
    • Kabelgebundener Taster für Zirkulationspumpe
      Installation eines kabelgebundenen Tasters als Alternative zum Funk-Taster.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung zur Optimierung des Energieverbrauchs und Erhöhung des Komforts.
  2. Funk-Taster: Relais-Schaltung für Zirkulationspumpe
    Man könnte sich da sicherlich
    was basteln in der Form,
    dass Sie per Funk eine Steckdose schalten, welche über Relais dann den "Taster" betätigt.
    Nur ob sich Aufwand/Nutzen da lohnt?
  3. Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung vs. Zeitplan
    Lohnen?!
    Ob es sich lohnt, wäre sicher auch interessant  -  würde mich wirklich interessieren. Im Moment läuft die Zirkulationspumpe halt von 6:00  -  8:00 Uhr und von 20:00  -  22:00 Uhr (Im Takt: 2 min Zirkulation/13 min Ruhe). Wenn wir aber mal "außerplanmäßig" Duschen, läuft immer sehr viel Wasser ungenutzt durch die Leitung. Man hätte halt ein besseres Gefühl wenn es ein billige Lösung geben würde.
  4. Alternative: Funk-Türklingel als Taster für Zirkulationspumpe
    Türklingel
    Habe noch ein bisschen gesucht und folgendes gefunden:
    Damit sollte es gehen (falls die Klingel nicht komplett in Kunststoff vergossen ist) und ich habe noch die akustische Bestätigung 🙂
    Und das es so billig ist hätte ich nicht gedacht ...
    Funk-Taster für Zirkulationspumpe im Altbau nachrüsten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Funk-Tasters zur Steuerung einer Zirkulationspumpe im Altbau. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Eigenbau-Lösung mit Relais bis hin zur Nutzung einer Funk-Türklingel als Taster. Der Fokus liegt auf kostengünstigen Alternativen zur zeitgesteuerten Zirkulation, um Wasserverschwendung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz einer Relais-Schaltung (siehe Funk-Taster: Relais-Schaltung für Zirkulationspumpe) sollte der Aufwand und Nutzen genau abgewogen werden. Eine fachgerechte Installation ist essentiell, um Risiken zu minimieren.
    💰 Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative könnte die Nutzung einer Funk-Türklingel als Taster sein, wie im Beitrag Alternative: Funk-Türklingel als Taster für Zirkulationspumpe vorgeschlagen. Hierbei ist jedoch auf die Kompatibilität und die technischen Spezifikationen zu achten.
    📊 Zusatzinfo: Die aktuelle zeitgesteuerte Zirkulation (6:00-8:00 Uhr und 20:00-22:00 Uhr, 2 min Zirkulation/13 min Ruhe) führt zu ungenutztem Wasserverbrauch bei außerplanmäßigen Duschvorgängen, was den Wunsch nach einer bedarfsgerechten Steuerung motiviert (siehe Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung vs. Zeitplan).
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Funksteckdose oder eines Funk-Tasters sollte geprüft werden, ob die vorhandene Zirkulationspumpe für eine solche Steuerung geeignet ist. Gegebenenfalls ist ein Fachmann (Heizung, Sanitär, Elektrotechnik) zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die technischen Voraussetzungen und wägen Sie die verschiedenen Lösungsansätze (Relais-Schaltung, Funk-Türklingel, Smart Home Lösungen) hinsichtlich Kosten, Aufwand und Nutzen ab. Beachten Sie dabei die Hinweise zur fachgerechten Installation, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funk, Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funk, Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Funk, Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funk, Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funk, Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funk-Taster für Zirkulationspumpe: Günstige Lösungen & Installation im Altbau?
Suche nach: Funk Taster, Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachrüstung, Altbau, Funksteckdose, Smart Home
