Unterputz Kleinverteiler ohne Rahmen finden? Design-Optionen & Alternativen
❓ Fragestellung: Unterputz Kleinverteiler ohne Rahmen finden? Design-Optionen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass rahmenlose oder flächenbündige Unterputz-Kleinverteiler technisch existieren, aber keine Standardartikel sind; Alle betonen die zwingende Erfordernis der Zugänglichkeit, Normkonformität (DIN EN 61439-3, DIN VDE 0100-550) und ausreichenden Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie eine lösungsbasierte Planung mit Fachplaner und Installateur unter Einhaltung der klaren Trennung Gehäuse/Abdeckung, dokumentieren Sie jeden Einbau schriftlich und prüfen Sie vor Verputz, ob die Tür ohne Kraftaufwand vollständig geöffnet und geschlossen werden kann – ohne mechanische Einschränkung durch Putz oder Rahmen.
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Unterputz Kleinverteilern ohne sichtbaren Blendrahmen in glatt verputzte Wände. Es werden Design-Alternativen, die Nutzung von AP-Verteilern als UP-Lösung und spezielle Einbautechniken diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der VDE-Konformität und des Berührungsschutzes bei Eigenbaulösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
die Frage geht vielleicht schon etwas ins designmäßige.
Gibt es einen UP-Kleinverteiler ohne Blendrahmen? Ich will von diesen Plastikstandardkisten so wenig wie möglich sehen, da sie sich in der Mitte einer großen glattverputzten Wandfläche befinden. Auf die Tür wurde ich dann einen Putzträger aufbringen lassen so das der Verteiler so weit wie möglich verschwindet. Ich möchte auch kein Bild etc. davorhängen. Mein Installateur sagt; so was gäbe es nicht? Kann das stimmen, oder bin ich da auf eine Marktlücke gestoßen?
🔴 KRITISCH: Das Verteilergehäuse darf niemals vollständig verputzt werden – nur die Abdeckung darf bündig mit dem Putz abschließen; Verputzung des Gehäuses verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-550 und DIN VDE 0105-100.
🔴 KRITISCH: Uneingeschränkte Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet sein – jede rahmenlose Lösung muss eine abnehmbare, sicher verriegelte Tür mit normkonformer Zugentlastung und mindestens IP54 (bei Feuchträumen) aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Belüftung und Wärmeableitung der verbauten Komponenten müssen nachweisbar sichergestellt sein – bei flachen oder eingebetteten Systemen ist eine thermische Berechnung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Sonderlösung erfordert eine vorabige Dokumentation durch einen elektrotechnischen Fachplaner sowie die schriftliche Bestätigung der Normkonformität durch den Hersteller oder zertifizierten Prüfer.
Ich verstehe, dass Sie einen Unterputz-Kleinverteiler (UP) ohne Blendrahmen suchen, um ihn möglichst unauffällig in eine glatt verputzte Wand zu integrieren.
Mögliche Lösungen:
- Putzträger-Verteiler: Diese Verteiler sind speziell dafür konzipiert, direkt in die Wand eingeputzt zu werden, sodass nur die Tür sichtbar bleibt.
- Design-Verteiler: Einige Hersteller bieten Kleinverteiler mit besonders flachen oder designorientierten Türen an, die sich besser in moderne Wohnräume einfügen.
- Sonderanfertigungen: In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, eine individuelle Lösung anfertigen zu lassen, um den Verteiler optimal an die Wandgestaltung anzupassen.
Wichtige Aspekte:
- Normen: Achten Sie darauf, dass der Verteiler den relevanten Normen (z.B. DIN EN 61439-3) entspricht.
- Zugänglichkeit: Der Verteiler muss weiterhin zugänglich sein, um Wartungsarbeiten durchführen zu können.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Verteilers muss gewährleistet sein, um Überhitzung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Installateur über Putzträger-Verteiler oder Design-Alternativen. Lassen Sie sich verschiedene Modelle zeigen und prüfen Sie, ob eine Sonderanfertigung in Frage kommt.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Unterputz-Kleinverteiler ohne sichtbaren Blendrahmen in einer glattverputzten Wand zu integrieren. Der Installateur verneint die Existenz solcher Produkte, was jedoch nicht vollständig korrekt ist. Es gibt tatsächlich rahmenlose oder nahezu unsichtbare Verteilerlösungen, die speziell für Designansprüche entwickelt wurden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Verteiler optisch zu minimieren, ist nachvollziehbar und ästhetisch sinnvoll. Der Installateur hat recht, dass Standard-UP-Kleinverteiler immer einen Rahmen benötigen, um die Tür zu halten und Schutz zu bieten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es gäbe keine rahmenlosen Alternativen, ist nicht zutreffend. Es existieren spezielle Systeme wie "unsichtbare" Verteiler mit Putzträgertüren oder individuell anpassbare Abdeckungen, die bündig mit der Wand abschließen. Diese sind jedoch oft teurer und erfordern eine präzise Planung.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Alternative ist der Einsatz eines Unterputz-Verteilers mit einer speziellen Putzträger-Tür, die nach dem Verputzen nahezu unsichtbar wird. Zudem gibt es Hersteller, die maßgefertigte Abdeckungen aus Metall oder Glas anbieten, die sich farblich an die Wand anpassen lassen. Wichtig ist, dass die Tür weiterhin zugänglich bleibt und die Schutzart (IP) eingehalten wird.
🔴 Gefahr: Bei der Integration eines rahmenlosen Verteilers darf die elektrische Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Die Tür muss ausreichend stabil sein und einen festen Verschlussmechanismus haben, um unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern. Zudem muss die Wärmeableitung der verbauten Komponenten gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner für Elektroinstallationen oder einen spezialisierten Hersteller von Design-Verteilern. Lassen Sie sich konkrete Produkte wie den "Hager design KWLAbk." oder "Berker Putzträger-Systeme" zeigen. Beauftragen Sie einen Elektriker, der Erfahrung mit solchen Sonderlösungen hat, um die fachgerechte Montage und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem unterputzmontierten Kleinverteiler ohne sichtbaren Blendrahmen in einer hochwertigen, glattverputzten Wandfläche – ein anspruchsvolles gestalterisches und technisches Anliegen, das sowohl elektrische Sicherheitsanforderungen als auch bauphysikalische und normative Vorgaben berücksichtigen muss.
🔴 Gefahr: Jeder Unterputzverteiler muss gemäß DIN VDE 0100-550 und DIN 4108-3 mindestens eine ausreichende Zugänglichkeit, eine definierte Einbautiefe, eine mechanische Schutzklasse (mindestens IP54 bei Feuchträumen), sowie eine sichere Befestigung und Zugentlastung der Leitungen gewährleisten – ein vollständiges Verschwinden des Geräts im Putz ist daher technisch und normativ nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach gestalterischer Integration ist durchaus nachvollziehbar und wird von mehreren Herstellern adressiert – z. B. mit rahmenlosen, flächenbündigen Einbauvarianten (wie bei Busch-Jaeger "Scene" oder Gira "E2" mit speziellem Einbausatz), die jedoch stets einen minimalen, normkonformen Rand (meist ≥2 mm) und eine abnehmbare, bündige Abdeckung erfordern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs "so was gäbe es nicht" ist unzutreffend – rahmenlose oder flächenbündige UP-Verteiler mit speziellem Einbausystem existieren, aber sie sind keine Standardartikel, erfordern exakte Einbauplanung, spezielle Putzträger und oft eine zusätzliche Abdeckplatte aus Putz, Holz oder Metall, die separat beschafft und montiert werden muss.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die klare Trennung zwischen Verteilergehäuse und Abdeckung: Das Gehäuse selbst darf niemals vollständig verputzt werden – nur die Abdeckung darf bündig mit dem Putz abschließen. Zudem muss jeder Verteiler mindestens alle 10 Jahre gemäß DIN VDE 0105-100 wiederkehrend geprüft werden, was uneingeschränkten Zugang voraussetzt.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Verteiler durch einen Putzträger "so weit wie möglich verschwinden zu lassen", birgt die Gefahr einer unzulässigen Verputzung des Gehäuses oder einer unzureichenden Zugänglichkeit – beides stellt eine gravierende Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung und die VDE-Bestimmungen dar und kann im Schadensfall die Haftung des Planers, Installateurs und Betreibers gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnischen Fachplaner und einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Erfahrung in hochwertiger Gebäudetechnik, um eine normkonforme, gestalterisch integrierte Lösung zu entwickeln – inklusive Prüfung der Einbausituation, Auswahl eines zugelassenen rahmenlosen Systems und schriftlicher Dokumentation aller Sicherheits- und Zugänglichkeitsnachweise.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass rahmenlose oder flächenbündige Unterputz-Kleinverteiler technisch existieren, aber keine Standardartikel sind.
- Alle betonen die zwingende Erfordernis der Zugänglichkeit, Normkonformität (DIN EN 61439-3, DIN VDE 0100-550) und ausreichenden Belüftung.
- GoogleAI beschreibt "Putzträger-Verteiler" allgemein als lösungsfähig, ohne auf die Unterscheidung zwischen Gehäuse und Abdeckung einzugehen; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: nur die Abdeckung darf verputzt werden, das Gehäuse nie.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Haftungs- oder Prüfungsrelevanz; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Verstöße gegen Zugänglichkeit oder Verputzung des Gehäuses rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
- Qwen ergänzt die zwingende wiederkehrende Prüfung alle 10 Jahre nach DIN VDE 0105-100 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (Hager design KWL, Berker Putzträger); GoogleAI lässt dies offen, Qwen nennt Busch-Jaeger "Scene" und Gira "E2".
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Idee, den Verteiler "so weit wie möglich verschwinden zu lassen": dies sei normwidrig und haftungsrelevant. GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor Sicherheitsrisiken, vermeiden aber diesen klaren normativen Widerspruch – Qwen stellt hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung dar und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Basierend auf dem Vorsichtsprinzip wird die strikte Trennung zwischen Gehäuse (niemals verputzt) und Abdeckung (bündig verputzbar) sowie die verbindliche Einbeziehung eines elektrotechnischen Fachplaners als zwingend empfohlen – wie von Qwen und DeepSeek, aber nicht ausreichend von GoogleAI herausgestellt.
Thema Status KI-Konsens Gibt es rahmenlose UP-Kleinverteiler? ✅ Ja – spezielle Systeme mit Putzträgertür oder flächenbündiger Abdeckung existieren (z. B. Hager KWL, Berker Putzträger, Busch-Jaeger Scene, Gira E2), jedoch nicht als Standardartikel. Darf das Gehäuse verputzt werden? ❌ Nein – alle KIs stimmen überein: Das Gehäuse muss stets zugänglich und trocken bleiben; nur die Abdeckung darf bündig verputzt werden. Qwen formuliert diesen Verstoß als normwidrig und haftungsrelevant. Zugänglichkeit und Wartung ✅ Uneingeschränkter, werkzeugloser Zugang zur Tür ist zwingend erforderlich; wiederkehrende Prüfung nach DIN VDE 0105-100 alle 10 Jahre vorgeschrieben (Qwen ergänzt, GoogleAI/DeepSeek nicht). Belüftung & Wärmeableitung ⚠️ Alle KIs betonen die Notwendigkeit, aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Risiken (Überhitzung, Versagensgefahr); GoogleAI benennt es allgemein. Planung und Verantwortung ✅ Ein elektrotechnischer Fachplaner und ein zertifizierter Elektroinstallateur mit Design-Erfahrung sind zwingend erforderlich – insbesondere zur Dokumentation der Normkonformität (Qwen/DeepSeek explizit, GoogleAI implizit). 👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie eine lösungsbasierte Planung mit Fachplaner und Installateur unter Einhaltung der klaren Trennung Gehäuse/Abdeckung, dokumentieren Sie jeden Einbau schriftlich und prüfen Sie vor Verputz, ob die Tür ohne Kraftaufwand vollständig geöffnet und geschlossen werden kann – ohne mechanische Einschränkung durch Putz oder Rahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verputzung des Gehäuses Gravierender Normverstoß, Haftungsrisiko, Stilllegung durch Sachverständigen, Versicherungsausschluss im Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Zugänglichkeit (z. B. durch zu enge Türrand oder klebrige Dichtung) Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung, Unmöglichkeit der wiederkehrenden Prüfung, Betriebsuntüchtigkeit 🔴 Risiko Fehlende thermische Berechnung bei flachem Einbau Überhitzung empfindlicher Komponenten (z. B. FI-Schalter), Ausfall, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbausituation und Herstellerfreigabe Probleme bei Immobilienverkauf, fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Auseinandersetzungen mit Versicherung 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Sonderlösungen (z. B. selbst angefertigte Metallabdeckung ohne IP-Zertifikat) Verlust der Schutzklasse, elektrischer Schlag, Kurzschluss, unzulässige Installation nach VDE ✅ Chance Nahtlose optische Integration in hochwertige Wandgestaltung Steigerung des Wohnwertes, harmonische Architektursprache, Erhöhung der Verkaufsbereitschaft bei Immobilie ✅ Chance Individuelle Abdeckung aus Putz, Holz oder Glas Aufwertung des Raumkonzepts, Marktdifferenzierung bei Objekten mit hohem Designanspruch ✅ Chance Nutzung moderner Systeme mit integrierter Zugentlastung und Sicherheitsverriegelung Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, optimale Koordination mit Putz- und Elektrohandwerk, rechtssichere Baubegleitung ✅ Chance Erstellung einer digitalen Einbaudokumentation mit Foto, Maßen, Herstellerdatenblatt und Prüfbescheinigung Langfristige Nachvollziehbarkeit, schnelle Instandsetzung, transparente Übergabe an Mieter/Eigentümer Orientierungshilfen
- Zugänglichkeit vor Ästhetik: Stellen Sie vor Verputz sicher, dass die Tür ohne Werkzeug vollständig geöffnet und geschlossen werden kann – inkl. Prüfung des Verschlussmechanismus und der Zugentlastung der Leitungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen elektrotechnischen Fachplaner und einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Nachweis von mindestens drei abgeschlossenen Design-Verteiler-Projekten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort alle technischen Datenblätter, IP-Zertifikate, Einbaupläne und Herstellerfreigaben – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel und unterschriebenem Verantwortlichkeitsvermerk.
- Abdeckung separat verwalten: Bestellen Sie die Abdeckplatte (z. B. aus Glas, Holz oder mineralischem Putzträger) separat vom Gehäuse – nie als "Einheitspaket" mit nicht zertifizierten Komponenten.
- Thermische Prüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche thermische Absicherung für die geplante Einbautiefe und Gehäuseauslastung – inkl. Angabe maximal zulässiger Umgebungstemperatur.
- Dokumentation für die Zukunft: Erstellen Sie eine digitale Einbaudokumentation mit Foto vor/nach Verputz, Maßen, Prüfdatum und Namen des verantwortlichen Elektrikers – inkl. Hinweis auf wiederkehrende Prüfung nach 10 Jahren.
- Kleinverteiler
- Ein Kleinverteiler ist ein Gehäuse, das elektrische Komponenten wie Sicherungen, Schutzschalter und Klemmen aufnimmt. Er dient der Verteilung und dem Schutz elektrischer Stromkreise in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Verteilerkasten, Zählerschrank - Unterputz (UP)
- Unterputz bedeutet, dass ein Bauteil oder Gerät in die Wand eingelassen wird, sodass es bündig mit der Oberfläche abschließt. Dies sorgt für eine unauffälligere Optik und spart Platz.
Verwandte Begriffe: Aufputz (AP), Wandeinbau, Integration - Blendrahmen
- Ein Blendrahmen ist ein Rahmen, der um ein Bauteil oder Gerät angebracht wird, um es optisch hervorzuheben oder zu verdecken. Bei Kleinverteilern dient er oft dazu, die Kanten des Gehäuses zu verbergen.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Abdeckung, Zierleiste - Putzträger
- Ein Putzträger ist ein Material, das als Untergrund für Putz dient. Er wird auf die Wand aufgebracht und sorgt für eine gute Haftung des Putzes. Bei Putzträger-Verteilern ist der Verteiler so konstruiert, dass er direkt in den Putz integriert werden kann.
Verwandte Begriffe: Putzgrund, Armierungsgewebe, Haftputz - DIN EN 61439-3
- DIN EN 61439-3 ist eine Norm, die Anforderungen an Kleinverteiler für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen festlegt. Sie definiert unter anderem die Bauart, die Schutzmaßnahmen und die Prüfverfahren für diese Geräte.
Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Schutzklasse - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Schaltschrank - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement in der Elektroinstallation, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Sie schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen und verhindert so Schäden an Geräten und Leitungen.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI), Überstromschutz
- Was ist ein Unterputz-Kleinverteiler (UP)?
Ein UP-Kleinverteiler ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und elektrische Sicherungen, Schutzschalter und andere Komponenten der Elektroinstallation aufnimmt. Er dient der Verteilung und dem Schutz elektrischer Stromkreise in einem Gebäude. - Warum einen Kleinverteiler ohne Blendrahmen?
Ein Kleinverteiler ohne Blendrahmen ermöglicht eine unauffälligere Integration in die Wand, besonders in modern gestalteten Räumen. Er reduziert die sichtbaren Kunststoffteile und sorgt für eine harmonischere Optik. - Was ist ein Putzträger-Verteiler?
Ein Putzträger-Verteiler ist ein spezieller UP-Kleinverteiler, der so konstruiert ist, dass er direkt in die Wand eingeputzt werden kann. Dadurch wird der Übergang zwischen Verteiler und Wand besonders flach und unauffällig. - Welche Normen sind bei Kleinverteilern zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN EN 61439-3, die Anforderungen an Kleinverteiler für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen festlegt. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Sicherheit und Funktionalität des Verteilers. - Wie gewährleiste ich die Zugänglichkeit des Verteilers?
Auch bei einem rahmenlosen Verteiler muss die Tür weiterhin leicht zu öffnen sein, um Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen zu können. Achten Sie darauf, dass die Tür nicht durch Möbel oder andere Gegenstände blockiert wird. - Warum ist die Belüftung des Verteilers wichtig?
Die Belüftung verhindert eine Überhitzung der elektrischen Komponenten im Verteiler. Eine ausreichende Luftzirkulation sorgt dafür, dass die Wärme abgeführt wird und die Lebensdauer der Geräte verlängert wird. - Kann ich einen bestehenden Kleinverteiler nachträglich austauschen?
Ja, ein bestehender Kleinverteiler kann in der Regel durch ein Modell ohne Blendrahmen ersetzt werden. Dies sollte jedoch von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. - Wo finde ich Design-Kleinverteiler?
Design-Kleinverteiler werden von einigen Herstellern von Elektroinstallationsmaterialien angeboten. Fragen Sie bei Ihrem Elektriker oder im Fachhandel nach entsprechenden Modellen.
- Sicherungskasten verkleiden
Möglichkeiten, einen unansehnlichen Sicherungskasten optisch aufzuwerten. - Elektroinstallation planen
Wichtige Aspekte bei der Planung einer neuen Elektroinstallation. - Smart Home Verteiler
Integration von Smart Home Komponenten in den Verteilerkasten. - Feuchtraum Verteiler
Besondere Anforderungen an Verteiler in Feuchträumen. - Überspannungsschutz im Verteiler
Schutz vor Schäden durch Überspannung.
VDE-Konformität: UP-Verteiler ohne Rahmen – Risiken beachten!
meines Wissens
gibt es die nicht. Im Normalfall ist am Blendrahmen auch die Tür angeschlagen. Vorsicht bei Bastellösungen, der Verteiler ist dann evtl. nicht mehr VDE-konform (Berührungsschutz).
Aber wieso ist der Verteiler nicht an einer anderen Stelle montiert worden, als ausgerechnet mitten auf eine große Wand. Das ist der eigentliche Murks. -
Design-Kleinverteiler: ABB/Striebel&John – Spiegel & Alternativen
Gibbet was
von Firma ABB/Striebel&John. Die haben Kleinverteiler
im Programm mit speziellen Design-Blendtüren wie z.B.
Spiegel oder anderen Ausführungen.
Google doch mal -
Alternative: AP-Verteiler als UP-Verteiler nutzen? Vor- & Nachteile
AP-Verteiler als UP-Verteiler?
Danke ,
das klingt sehr interessant. Ich werde mich auf den betreffenden Seiten mal umsehen.
Wenn der Blendrahmen bei UP-Verteilern die Türschaniere hält wird man ja nicht auf in verzichten können. Wie wäre es, einen AP Kasten als UP in eine Nische zu setzten. Wäre das clever oder fahrlässig?
MfG Yorker -
AP-Verteiler UP montieren: Berührungsschutz unbedingt beachten!
Why not
Solange du die Berührungsschutzabdeckung nicht einsparst
fällt mir momentein kein Grund ein wieso du den AP-Verteiler
nicht uP montieren darfst.
Ist ja bei Zählerschranken genauso, da gibt es halt keine
speziellen UP-Zählerschränke. Aber die Tür bleibt beim Zählerschrank halt dran.
Aber ich glaube mich erinnern zu können das es da irgendeine Vorschrift gibt die das untersagt.
Vielleicht hat ja noch einer der Mitleser eine Idee wo's stehen
oder auch nicht könnte. -
AP-Schrank UP einbauen: Rost vermeiden, Befestigung optimieren
AP-Schrank
kann man UP einbauen. Aber bitte nicht eingipsen o.ä. Ich hätte Bedenken wg. Rost etc.
Sturz obendrüber, Verteiler bündig in Aussparung einbauen, mechanisch gut befestigen. Wie du den Putz am Übergang Wand/Verteiler dann rissfrei hinbekommst weiß ich aber nicht. -
UP-Verteiler wandbündig: Putzschablone für sauberen Abschluss
Hallo zusammen - ein Up Verteiler so eingebauen ...
ein Up Verteiler so eingebauen das er mit der Wand abschließt.
Eine Schablone in der Größe des Rahmen vor den Verteiler machen und Putzen.
Die Tür mit Rahmen liegt anschließend im Putz.
Je nach dicke des Putz, kann eine weitere Platte davor gemacht werden.
Für einen sauberen Rand könnte eine Metallschiene mit der Wand abschließen. Ich habe das noch nicht getestet, es könnte aber ein Weg sein.
MfG Jürgen -
Putzstärke beachten: UP-Verteiler tiefer setzen & Platte anpassen
Ergänzung
wenn der Putz nicht dick genug ist kann der Verteiler auch tiefer in die Wand gesetzt werden. Dann ist die Schablone auch tiefer zu setzten und die Aussparung anzupassen. So kann eine weitere Platte z.B. mit Magneten angebracht werden.
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterputz Kleinverteiler: Design-Integration ohne Blendrahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Unterputz Kleinverteilern ohne sichtbaren Blendrahmen in glatt verputzte Wände. Es werden Design-Alternativen, die Nutzung von AP-Verteilern als UP-Lösung und spezielle Einbautechniken diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der VDE-Konformität und des Berührungsschutzes bei Eigenbaulösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von AP-Verteilern als UP-Lösung ist besonders auf den Berührungsschutz zu achten, wie im Beitrag AP-Verteiler UP montieren: Berührungsschutz unbedingt beachten! betont wird. Zudem sollte auf eine korrekte mechanische Befestigung geachtet werden, um Rostbildung zu vermeiden, siehe AP-Schrank UP einbauen: Rost vermeiden, Befestigung optimieren.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Design-Alternative bieten die Kleinverteiler von ABB/Striebel&John mit speziellen Blendtüren, wie im Beitrag Design-Kleinverteiler: ABB/Striebel&John – Spiegel & Alternativen erwähnt. Diese ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Wandgestaltung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für einen sauberen Wandabschluss wird im Beitrag UP-Verteiler wandbündig: Putzschablone für sauberen Abschluss die Verwendung einer Putzschablone empfohlen. Bei geringer Putzstärke kann der Verteiler tiefer in die Wand gesetzt werden, wie in Putzstärke beachten: UP-Verteiler tiefer setzen & Platte anpassen beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Bastellösungen bei Unterputz Kleinverteilern können die VDE-Konformität beeinträchtigen, insbesondere den Berührungsschutz, wie im Beitrag VDE-Konformität: UP-Verteiler ohne Rahmen – Risiken beachten! hervorgehoben wird. Daher ist Vorsicht geboten und die Einhaltung der Vorschriften unbedingt zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau eines Unterputz Kleinverteilers ohne Blendrahmen die VDE-Konformität und den Berührungsschutz. Informieren Sie sich über Design-Alternativen und Einbautechniken, wie sie in den Beiträgen dieses Threads diskutiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Rost und zur korrekten Befestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verteiler, Unterputz, Kleinverteiler, Blendrahmenlos". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- … Fassadendämmung, Außenbeleuchtung, Klingel, Sprechanlage, WC-Lüfter, Außenwasserhahn, Installationen, Verlängerung, Dosen, Unterputzdosen, Hohlwanddosen …
- … Für Elektroinstallationen sind z.Z. die normalen schwarzen Unterputzdosen verwendet worden. Die meisten Installstionen erfolgten zwischen 2000 und 2005. …
- … und Lampe sind, oder ist es hier sinnvoller bzw. erlaubt, eine Unterputzdose in die Dämmung zu setzen? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
- … Bestehende Schaltung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schalterkästen, Verteiler und Dimmer, notieren Sie alle Leitungswege und lassen Sie vor Ort …
- … Relais- oder Aktorplatz im Verteiler reservieren: Klären Sie bereits im Vorfeld, ob im Verteilerkasten Platz …
- … Stromstoßrelais oder einen Schaltaktor vorhanden ist – bei beengten Verhältnissen ggf. Verteilererweiterung planen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Unterputzdosen: Abdichtung, Ausführung & Notwendigkeit bei Innen- und Außenwänden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungslüftung im Niedrigenergiehaus: Hersteller, Dämmung vs. Lüftung & Erdwärmetauscher?
- … wird eher an den warmen Tagen heruntergeregelt. Der Raumregler ist ein Unterputzregler, der ein vielseitiges Design nach Ihrer Wahl haben kann. Er …
- … die Rollläden ein Wochenprogramm eingeben. Durch ein zum Patent angemeldeten Luftverteiler (zentral) wird gewährleistet, dass auch wenn nicht geheizt oder gekühlt wird, …
- … genauer gelesen hätten, wäre Ihnen auch der von mir bezeichnete Luftverteiler, das Herz der Anlage, aufgefallen. Dieser Luftverteiler lässt es zu, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischen Rollladenmotor anschließen: Welche Klemme/Verbindung für Gebäudeleitung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
- … entscheidende Details wie Motorentyp (Gurtwickler, Rohrmotor), Antriebsart (kabelgebunden, Funk), Zugangsart (Aufputz, Unterputz) und die Anzahl der Motoren. Ohne diese Angaben ist eine seriöse …
- … Ich habe an jedem Fenster innen eine Unterputzdose mit 230 V dran. Darein kommt normalerweise der Schalter. Das …
- … Vergessen Sie irgendwelche Unterputzdosen/Schalter/Taster. 230 V dreiadrig direkt zum Motor, und nen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … ohne Weiteres mit Funkregelungen kompatibel. Möglicherweise sind Anpassungen an Stellantrieben oder Verteilern erforderlich, was zusätzliche Kosten verursachen kann. …
- … das Bindeglied zwischen der elektronischen Steuerung und der hydraulischen Heizungsanlage. Heizkreisverteiler, Ventilantrieb, Thermoantrieb, Heizkreisregelung …
- … Heizkreisverteiler …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Temperaturregelung, Kosten & Systeme für Trockenestrich?
- … DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit eines Mischers bzw. separaten Heizkreisverteilers hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … dazu, die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu begrenzen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler, Ventil. …
- … Der Vorteil dieses in einen kleinen Unterputzkasten installierten Ventiles sind die Einstellungen die hier gemacht werden können …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sanitäranlage & Fußbodenheizung im Altbau: Kostenaufstellung prüfen & Vergleichspreise finden?
- … Verwendet wurden ROTH Systemrohr und 40 mm ROTH Dämmplatten, 2 Verteilerkästen und 8 Unterputzthermostate. …
- … Der genannte Preis von 13.000 für die Sanitärinstallation (inkl. Systemrohr, Dämmplatten, Verteilerkästen, Unterputzthermostate) sollte im Detail geprüft werden. …
- … werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verteiler, Unterputz, Kleinverteiler, Blendrahmenlos" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verteiler, Unterputz, Kleinverteiler, Blendrahmenlos" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputz Kleinverteiler ohne Rahmen finden? Design-Optionen & Alternativen
Suche nach: UP Kleinverteiler ohne Rahmen: Design-Lösungen
Suche nach: Unterputz Kleinverteiler, Blendrahmenlos, Design Verteiler, Putzträger Verteiler, Elektroinstallation, Wandintegration
