Gasleitung verkleiden: Zulässigkeit, Risiken & Vorschriften für Altbau?
Hallo zusammen!
Folgende Frage:
... ist es zulässig eine Gasrohr-"Steigleitung" (inkl. verschlossenem Anschluss für die ehemalige Gasuhr), mit Gipskarton zu verkleiden?
Ein Mieter in unserem Altbau will sich die Küche renovieren. Dabei will er aus verschiedenen Gründen eine Vorsatzschale aus GKT raumhoch vor die Rückwand setzen (... weil einfacher und vor allem SCHNELLER, als diverse Tapetenschichten, Anstriche auf dem Putz und dicke alte Ofenkachel zu entfernen und evtl. die Wand neu zu verputzen).
Hinter dieser GKT-Verkleidung würde auch die 100-jährige Gasleitung verschwinden. Deren Abzweiger (... für ehemalige Gasuhr) ist seit ca. 20 Jahren mit einer Innen-Mutter verschlossen, die offenbar mit Hanf abgedichtet ist.
Irgendwie gefällt mir das nicht:
... wenn das Rohr/ bzw. der Verschluss undicht wird oder ist, dann staut sich das Gas im Hohlraum der Vorsatzschale, in der auch Steckdosen befestigt werden. Und wahrscheinlich auch Lichtschalter.
Geringe Undichtigkeiten solcher Verschraubungen würden bisher über Raumluftaustausch abgeführt.
Frage wäre:
Ist es überhaupt zulässig Gasrohre zu verkleiden, sodass sie nicht einseh- und nicht-kontrollierbar sind?
Wenn Verkleidung erlaubt ist, sollte man dann fordern, dass der Hohlraum über ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)-Öffnungen verfügen muss?
Vielen Dank für Hinweise wie "amtlich" vorzugehen ist!
Beste Grüße von
    Sicherheitshinweise: Gasleitung verkleiden? Vorschriften & Risiken
  2. 🔴 Kritisch:
    Unbedingt Fachmann zur Überprüfung der Gasleitung und des Abzweigs hinzuziehen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Bei Gasgeruch: Fenster öffnen, Gashahn schließen, Feuerwehr alarmieren.
  4. 🔴 Kritisch:
    Keine offenen Flammen oder Funkenbildung in der Nähe der Gasleitung.
  5. GoogleAI-Analyse: Gasleitung verkleiden? Vorschriften & Risiken
  6. 🔴 Gefahr:
    Das Verkleiden einer Gasleitung, insbesondere mit einem verschlossenen Abzweig, birgt erhebliche Risiken. Eine Verkleidung kann die Sichtprüfung auf Korrosion oder Beschädigungen erschweren oder verhindern.
  7. Ich rate dringend davon ab, eine Gasleitung ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann zu verkleiden.
  8. 🔴 Gefahr:
    Im Falle einer geringfügigen Undichtigkeit kann sich Gas unbemerkt in dem Hohlraum hinter der Verkleidung ansammeln. Dies kann zu einer Explosionsgefahr führen.
  9. Zudem muss die Gasleitung weiterhin zugänglich bleiben, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Eine Verkleidung mit Gipskarton macht dies unmöglich, ohne die Verkleidung zu beschädigen.
  10. 🔴 Gefahr:
    Durch die Verkleidung wird die natürliche Belüftung der Gasleitung behindert, was Korrosion begünstigen kann.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Gasleitung von einem zertifizierten Gasinstallateur überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Verkleidung zulässig ist und welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Klären Sie die geplante Verkleidung unbedingt mit dem zuständigen Gasversorger ab.
  12. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
    Das Regelwerk TRGI legt die technischen Anforderungen für die sichere Installation und den Betrieb von Gasanlagen fest. Es enthält detaillierte Vorgaben zu Materialien, Ausführung und Prüfung von Gasleitungen.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Gasleitungen werden in der Regel aus Stahl oder Kupfer gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Gasrohr, Erdgasleitung, Versorgungsleitung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Gasleitungen festzustellen. Dabei wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob Gas austritt.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Druckprüfung, Gasleck
    Gaszähler
    Ein Gaszähler misst den Gasverbrauch eines Haushalts oder eines Gewerbebetriebs. Der Gaszähler ist in der Regel an der Hauptleitung installiert.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsmessung, Gasmessung, Zählerstand
    Gasabsperrhahn
    Ein Gasabsperrhahn dient dazu, die Gaszufuhr zu einer Gasleitung zu unterbrechen. Er sollte im Notfall leicht zugänglich sein.
    Verwandte Begriffe: Gashahn, Absperrventil, Notfallventil
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Gasleitungen kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsplatte
    1. Darf ich eine Gasleitung in Eigenregie verlegen oder verändern?
      Nein, Arbeiten an Gasleitungen dürfen ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Verkleidung von Gasleitungen?
      Die Verkleidung von Gasleitungen ist in der Regel nur zulässig, wenn die Leitung weiterhin zugänglich bleibt und die Belüftung gewährleistet ist. Die genauen Vorschriften sind in den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    3. Was ist, wenn die Gasleitung in der Wand verläuft?
      Auch in diesem Fall muss die Gasleitung zugänglich bleiben, z.B. durch Revisionsöffnungen. Die Wand darf die Leitung nicht beschädigen oder korrodieren lassen.
    4. Wie oft muss eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen in Mietwohnungen müssen alle 12 Jahre einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn ich eine undichte Gasleitung ignoriere?
      Eine undichte Gasleitung kann zu einer Ansammlung von Gas in geschlossenen Räumen führen, was eine Explosionsgefahr darstellt. Zudem kann austretendes Gas gesundheitsschädlich sein.
    6. Kann ich eine Gasleitung selbst abdichten?
      Nein, das Abdichten einer Gasleitung ist eine Aufgabe für den Fachmann. Versuchen Sie niemals, eine Gasleitung selbst zu reparieren.
    7. Welche Materialien sind für die Verkleidung von Gasleitungen geeignet?
      Geeignete Materialien sind nicht brennbare Baustoffe, die eine ausreichende Belüftung gewährleisten. Gipskartonplatten sind unter Umständen geeignet, sollten aber nicht direkt an der Gasleitung anliegen.
    8. Was kostet die Überprüfung einer Gasleitung?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Gasleitung variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Gasleitung verlegen im Altbau
      Worauf ist bei der Neuverlegung oder Sanierung einer Gasleitung im Altbau zu achten?
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung Kosten
      Wie setzen sich die Kosten für eine Dichtheitsprüfung einer Gasleitung zusammen?
    • Gasleitung abdichten: Was ist zu beachten?
      Welche Methoden gibt es, um eine undichte Gasleitung abzudichten, und wann ist ein Fachmann erforderlich?
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Gasinstallationen
      Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei der Installation und dem Betrieb von Gasleitungen zu beachten?
    • Gasleitung in der Wand verlegen: Vorschriften
      Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Gasleitungen in Wänden?
  13. Gasleitung Verkleidung: Hohlräume und Lüftung – Vorschriften!
    Gasleitungen
    dürfen nicht in Hohlräumen verlegt werden bzw. wenn, dann nur mit entsprechenden Lüftungsöffnungen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  14. Gasleitung im Altbau: Erneuerung nach 100 Jahren sinnvoll?
    100 Jahre alt ist es nicht Zeit sie ...
    100 Jahre alt ist es nicht Zeit sie zu erneuern? wird sie überhaupt noch gebraucht?
  15. Gasrohr stilllegen: Bestandsschutz Mieter vs. Sanierung
    Vielen Dank, ..
    Hallo Manni, Hallo Denny Enick,
    ... neuerliche Überlegungen gehen in der Tat in die Richtung, dieses Gasrohr noch eine Etage unterhalb der angesprochenen Wohnung zu kappen. (.. diese Wohnung "unterhalb" verwendet noch einen Gasherd, und da gebietet sich ein gewisser Bestands-Schutz für den Mieter).
    Auch wenn "alte Rohre" sicher nicht generell unzulässig sind, (... das sind bei uns echt ordentlich dickwandige Dinger aus Stahl ..., mir selber wäre es auch lieber das Gas nach und nach aus dem Haus zu bekommen. Problematisch sind wohl nicht vorrangig die Rohre, sondern die Abdichtungen der Verschraubungen.
    (... ich las hier was über Austrocknung von Hanfdichtungen durch Erdgas, da werde ich bei unseren Stadtwerken auch mal zu nachharken).
    Den Mieter habe ich bereits drauf hingewiesen, dass er bei seiner Vorsatz-Schale Belüftungen ermöglichen müsste. Aber wie gesagt, angedacht ist, dass das Gasrohr schon unter seiner Etage gekappt werden sollte. Und dann mit jedem Mieterwechsel die Gasleitungen weiter rückzubauen.
    Danke für Ihre Beiträge!
    Grüße von
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gasleitung verkleiden im Altbau: Vorschriften und Sicherheit
  17. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der Verkleidung einer Gasleitung in einem Altbau. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Vorschriften, die Gewährleistung der Sicherheit und die Berücksichtigung von Alternativen zur Verkleidung. Die Notwendigkeit einer Erneuerung der Gasleitung wird ebenso thematisiert wie der Bestandsschutz von Mietern bei Stilllegung von Gasanschlüssen.
  18. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Gemäß dem Beitrag Gasleitung Verkleidung: Hohlräume und Lüftung – Vorschriften! dürfen Gasleitungen nicht ohne entsprechende Lüftungsöffnungen in Hohlräumen verlegt werden. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und zur Vermeidung von Gasansammlungen.
  19. ✅ Zusatzinfo:
    Eine Erneuerung der Gasleitung nach 100 Jahren kann sinnvoll sein, insbesondere wenn die Leitung nicht mehr benötigt wird. Siehe Gasleitung im Altbau: Erneuerung nach 100 Jahren sinnvoll?. Die Entscheidung sollte in Absprache mit den Stadtwerken und unter Berücksichtigung des Zustands der Rohre getroffen werden.
  20. 🔴 Risiko:
    Alte Gasrohre und Hanfdichtungen können problematisch sein, da sie austrocknen und undicht werden können. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Zusammenhang mit einer Vorsatzschale, die eine ausreichende Belüftung behindern könnte.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Verkleidung einer Gasleitung im Altbau sollten die aktuellen Vorschriften geprüft und gegebenenfalls eine Fachfirma für Gasinstallationen hinzugezogen werden. Eine Stilllegung der Gasleitung, wie im Beitrag Gasrohr stilllegen: Bestandsschutz Mieter vs. Sanierung diskutiert, sollte als Alternative in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn die Leitung nicht mehr benötigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Gasrohr, Altbau, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung verkleiden: Zulässigkeit, Risiken & Vorschriften für Altbau?
Suche nach: Gasleitung verkleiden? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Gasleitung verkleiden, Gasrohr verkleiden, Altbau, Vorschriften, Sicherheit, Gasinstallation, Gipskarton, Brandschutz, Undichtigkeit, Raumlüftung
