Dunstabzug Außengeräusche: Schallschutz verbessern – Tipps zu Rohr, Klappe & Dämmung?
Hallo Forumsteilnehmer,
vor Kurzem habe ich einen Dunstabzug mit Rohr und Außendurchlass in unserer Küche installiert. Bin aber mit dem Ergebnis unzufrieden, da die Geräusche von der Straße sehr laut nach innen dringen.
Zum einen gibt's Luftschallübertragung, zum anderen Körperschallübertragung durch das Rohr.
Der Aufbau:
Von der Esse geht's ca. 40 cm hoch und über 90 Grad Krümmer (alles D=100) nach rechts an der Decke entlang (Kunststoffrohr 55 m x100 mm) zum Wanddurchlass. Dort ist eine Windklappe.
Was kann ich tun damit es leiser wird?
Meine eigenen Überlegungen:
.-Kunststoffrohr möglichst nah am Außendurchlass durch eine Gummiverbindung entkoppeln.
  • Elektrisch betrieben schalldämmende Klappe vor den Aaußlass setzen Gibt es aber fast nichts auf dem Markt und würde auch aus Platzgründen nicht hinpassen.
  • Schalldämmer scheiden eher aus, da der Luftwiderstand Aufgrund des kleinen Querschnitts eh schon hoch ist.
Eigentlich müsste ich den Querschnitt auf mind. 125 mm erhöhen. Wirkt sich das auf die Schallübertragung negativ aus?
Wer kann mir weiterhelfen?
    Ich verstehe, dass Sie durch den neu installierten Dunstabzug mit Außendurchlass Lärmbelästigung durch Straßengeräusche haben. Das Problem liegt oft in der direkten Schallübertragung durch das Abluftrohr.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche:
    • Schalldämmung des Abluftrohrs: Verwenden Sie ein schallgedämmtes Rohr oder umwickeln Sie das vorhandene Rohr mit Dämmmaterial.
    • Einbau einer Schalldämmhaube: Diese wird über den Mauerdurchbruch gesetzt und reduziert den Schall.
    • Verwendung einer Außenwand-Luftdurchlass mit Schalldämmung: Diese speziellen Außendurchlässe sind so konstruiert, dass sie den Schall reduzieren.
    • Einbau einer elektrisch schließenden, schallgedämmten Klappe: Diese Klappe verhindert, dass Außengeräusche eindringen, wenn der Dunstabzug nicht in Betrieb ist. Achten Sie auf einen geringen Luftwiderstand, um die Leistung des Dunstabzugs nicht zu beeinträchtigen.
    • Entkopplung: Verwenden Sie flexible Gummiverbindungen, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dämmung des Abluftrohrs und dem Einbau einer schallgedämmten Klappe. Wenn das nicht ausreicht, ziehen Sie den Austausch des Außendurchlasses in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachinstallation einer Dunstabzugshaube mit Außenluftanschluss. Die geschilderten massiven Schallemissionen von außen nach innen deuten auf eine unzureichende Schalldämmung des gesamten Systems hin. Die Kombination aus einem langen Kunststoffrohr (55 m) mit einem geringen Durchmesser von 100 mm und einer einfachen Windklappe ist aus schalltechnischer Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der massiven Schallbrücke, die durch das durchgehende Kunststoffrohr entsteht. Dieses überträgt sowohl Luftschall (Straßengeräusche) als auch Körperschall (Vibrationen) direkt in den Wohnraum. Eine einfache Windklappe bietet keinerlei Schalldämmung und kann sogar als Resonanzkörper wirken.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Gummiverbindung zur Entkopplung ist grundsätzlich richtig, jedoch reicht eine einzelne Maßnahme bei dieser Rohrlänge nicht aus. Zusätzlich müsste das Rohr selbst mit einer schweren, schalldämmenden Matte (z.B. Bitumen oder spezielle Rohrisolierung) ummantelt werden. Eine Erhöhung des Querschnitts auf 125 mm reduziert die Strömungsgeräusche, hat aber auf die Übertragung von Außengeräuschen kaum Einfluss, da der Schall weiterhin ungehindert durch das Rohr dringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schalldämpfer aufgrund des kleinen Querschnitts ausscheiden, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle, für Dunstabzugshauben zugelassene Schalldämpfer (sog. Kulissenschalldämpfer), die einen geringen Strömungswiderstand aufweisen und dennoch wirksam den Schall absorbieren. Diese sollten unbedingt in das Rohrsystem integriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schallschutzsachverständigen. Lassen Sie das gesamte System überprüfen. Die empfohlenen Maßnahmen sind: 1. Einbau einer schalldämmenden Motorklappe (nicht nur Windklappe) direkt am Außendurchlass. 2. Einbau eines Kulissenschalldämpfers im Rohrverlauf. 3. Vollständige Entkopplung des Rohres von der Gebäudestruktur mittels Gummimuffen und Rohrschellen mit Schallschutzeinlage. 4. Ummantelung des Kunststoffrohres mit einer schweren Schalldämmmatte. Nur diese Kombination wird die Lärmbelästigung signifikant reduzieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unzureichende akustische Trennung zwischen Außenraum und Wohnbereich durch einen Dunstabzug mit Kunststoffrohr und Windklappe, wodurch Straßenlärm massiv in die Küche eindringt. Die Ursache liegt nicht primär in der Geräuschentwicklung des Geräts, sondern in der fehlenden Schalltrennung des gesamten Abluftwegs – insbesondere im Wanddurchlassbereich und im Rohrverlauf.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter, steifer Kunststoffrohrdurchlass wirkt wie ein Schallleiter und ermöglicht sowohl Luftschall- als auch Körperschallübertragung direkt in die Raumstruktur. Dies birgt nicht nur Komfortmängel, sondern kann bei dauerhafter Lärmbelastung gesundheitliche Risiken (z. B. Schlafstörungen, erhöhter Stress) begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schalldämmer aufgrund des kleinen Querschnitts 'ausscheiden' müssen, ist fachlich unzutreffend: Es gibt schalltechnisch optimierte, luftwiderstandsarme Dämmstoffe und spezielle Schallschutzrohre (z. B. mit massereicher Außenhülle und dämpfender Zwischenschicht), die bei 100 mm Durchmesser einsetzbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Querschnittserhöhung auf 125 mm wirkt sich nicht automatisch negativ auf die Schallübertragung aus – im Gegenteil: Ein größerer Querschnitt senkt bei gleichem Volumenstrom die Strömungsgeschwindigkeit und damit den aerodynamischen Geräuschanteil; entscheidend ist jedoch die gesamte Schallentkopplungskonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer elastischen Entkopplung des Rohrs kurz vor dem Außendurchlass ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 – allerdings muss die Gummiverbindung schalltechnisch zertifiziert und statisch ausreichend dimensioniert sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'elektrisch betriebene schalldämmende Klappen fast nichts auf dem Markt' gibt, ist veraltet: Es existieren zertifizierte, akustisch optimierte, motorisch betriebene Außenklappen mit Schalldämm-Maßen bis Rw = 45 dBAbk. – allerdings erfordern diese eine fachgerechte Montage mit dichter, schallbrückenfreier Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 2569) zur Messung der Schallübertragung und zur Planung einer schalltechnisch wirksamen Sanierung – inklusive geprüfter Entkopplung, schallgedämmtem Rohrabschnitt, zertifizierter Außenklappe und dichter Wanddurchführung mit Schallbrückenvermeidung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Straßenverkehr oder Gespräche und kann durch undichte Stellen oder offene Verbindungen in Gebäude eindringen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schalldämmung, Schallpegel
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper wie Wände, Rohre oder Bauteile ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen, wenn er in den Innenraum übertragen wird.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Entkopplung, Vibration
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie können durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Abdichtung von Fugen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfung, Schallschutz
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Elementen oder flexiblen Verbindungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schwingungsdämpfung, Schallbrücke
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Falle eines Dunstabzugs leitet es die mit Kochdünsten angereicherte Luft nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Lüftung, Mauerdurchbruch
    Windklappe
    Eine Klappe, die sich durch Winddruck öffnet und schließt. Sie soll verhindern, dass Wind in das Abluftrohr eindringt, bietet aber wenig Schutz vor Schall.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Wetterschutzgitter, Außendurchlass
    Schallgedämmte Klappe
    Eine Klappe, die zusätzlich mit schallabsorbierendem Material ausgestattet ist, um die Schallübertragung zu reduzieren. Sie schließt dicht und verhindert das Eindringen von Außengeräuschen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Klappe, Außendurchlass
    1. Warum dringen Außengeräusche durch den Dunstabzug ein?
      Die Geräusche werden hauptsächlich durch das Abluftrohr übertragen, das eine direkte Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich darstellt. Luftschall und Körperschall können ungehindert durch das Rohr gelangen.
    2. Welche Arten von Schallübertragung gibt es?
      Es gibt Luftschall, der sich durch die Luft ausbreitet, und Körperschall, der sich durch feste Materialien wie das Abluftrohr überträgt. Beide Arten können zu Lärmbelästigung führen.
    3. Was ist eine Schalldämmhaube?
      Eine Schalldämmhaube ist eine Ummantelung für den Mauerdurchbruch, die den Schall reduziert, bevor er in den Innenraum gelangt. Sie besteht aus schallabsorbierendem Material.
    4. Wie wichtig ist der Querschnitt des Abluftrohrs?
      Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Leistung des Dunstabzugs nicht zu beeinträchtigen. Ein zu kleiner Querschnitt kann die Geräuschentwicklung erhöhen.
    5. Was bedeutet Entkopplung bei einem Dunstabzug?
      Entkopplung bedeutet, dass die Verbindung zwischen dem Dunstabzug und dem Gebäude so gestaltet ist, dass möglichst wenig Körperschall übertragen wird. Dies kann durch flexible Verbindungen erreicht werden.
    6. Kann eine Windklappe helfen, Außengeräusche zu reduzieren?
      Eine einfache Windklappe verhindert zwar das Eindringen von Wind, reduziert aber kaum den Schall. Eine schallgedämmte Klappe ist effektiver.
    7. Welche Materialien eignen sich zur Schalldämmung des Abluftrohrs?
      Spezielles Dämmmaterial für Rohre, wie z.B. Steinwolle oder Schaumstoff, eignet sich gut zur Schalldämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke des Dämmmaterials.
    8. Was ist bei der Installation einer elektrisch schließenden Klappe zu beachten?
      Die Klappe sollte dicht schließen und über eine gute Schalldämmung verfügen. Achten Sie auch darauf, dass die Klappe den Luftstrom nicht unnötig behindert.
    • Dunstabzugshaube: Lautstärke reduzieren
      Tipps zur Minimierung der Betriebsgeräusche einer Dunstabzugshaube.
    • Schallschutzfenster: Lärmbelästigung reduzieren
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung gegen Außengeräusche.
    • Lüftungsanlage: Geräuschdämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung bei Lüftungsanlagen.
    • Rohrdurchführung: Schallbrücken vermeiden
      Wie man Schallbrücken bei Rohrdurchführungen durch Wände vermeidet.
    • Schallschutz im Haus: Übersicht
      Allgemeine Informationen zum Thema Schallschutz im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Außengeräusche, Schallschutz, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Außengeräusche, Schallschutz, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Außengeräusche, Schallschutz, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzug Außengeräusche: Schallschutz verbessern – Tipps zu Rohr, Klappe & Dämmung?
Suche nach: Dunstabzug: Außengeräusche reduzieren
Suche nach: Dunstabzug, Außengeräusche, Schallschutz, Schallübertragung, Rohrdurchführung, Windklappe, Schalldämmung, Küchenlüftung
