Netzwerkinstallation im Neubau: Sternförmige Verkabelung, Kabeltypen & optimale Hub-Platzierung?
❓ Fragestellung: Netzwerkinstallation im Neubau: Sternförmige Verkabelung, Kabeltypen & optimale Hub-Platzierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die sternförmige Verkabelung als einzige normkonforme Topologie für Neubauten; Alle drei lehnen den Einsatz eines Hubs einhellig ab und empfehlen stattdessen einen Switch, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich auf "verwaltbaren" bzw. "managed" Switch Wert legen; Alle drei nennen mindestens Cat 6 als Mindestanforderung; DeepSeek und Qwen präzisieren zu Cat 6a für zukunftssichere Gigabit- und Multigigabit-Übertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und verlegen Sie ausschließlich sternförmig mit Cat 6a-Verlegekabeln, betreiben Sie nur einen verwaltbaren Switch im zentralen Verteiler, verlegen Sie mindestens zwei Cat 6a-Backbone-Kabel zwischen den Etagen – und beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Fachplaner sowie nach Verlegung einen zertifizierten Techniker zur Messung und Dokumentation.
Die Diskussion bestätigt die sternförmige Verkabelung im Neubau mit separaten Netzwerkkabeln zu jeder Dose. Hubs (besser Switches) können kaskadiert werden, um das Netzwerk zu erweitern. Die Verwendung von Switches anstelle von Hubs wird empfohlen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bin gerade am Ausbau einer Etage. In den Zimmer will ich DSL haben. Hierfür muss ich das Netzwerkkabel nun ziehen. Der Hub Verteiler soll in einem Abstellraum stehen. Ist es richtig dass ich zu jeder Dose ein eignes Kabel ziehen muss, also dann Sternförmig das ganze? Wenn ich die Etage nun fertig habe kommt die nächste dran. Reicht dann hier ein Kabel um dem Hub der einen Etage mit der 2 ten zu verbinden.
Vielen Dank für die Antworten
Peter
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Netzwerkkabeln neben Starkstromleitungen ohne mindestens 30 cm Abstand oder physikalische Trennwand ist untersagt – Risiko von Störungen, Überspannung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines Hubs statt eines Switches ist technisch veraltet und stellt ein schwerwiegendes Sicherheits- und Leistungsrisiko dar – zwingend einen verwaltbaren Layer-2-Switch einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Etage-zu-Etage-Verbindung (Backbone) muss mindestens Cat 6a sein – ein einzelnes Kabel ist unzureichend; mindestens zwei Cat 6a-Kabel oder Glasfaser erforderlich für Redundanz und Bandbreitenreserven.
    ⚠️ WICHTIG: Alle verlegten Kabel müssen nach DINAbk. EN 50173 und ISO/IEC 11801 zertifiziert werden – Messung und Dokumentation durch zertifizierten Netzwerktechniker vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der zentrale Verteiler (Abstellraum) muss fachgerecht geerdet, raumklimatisch stabil und gegen unbefugten Zugriff gesichert sein – keine ungeprüfte Eigeninstallation im Wohnbereich.
    Ich empfehle für die Netzwerkinstallation eine sternförmige Verkabelung. Das bedeutet, dass Sie von einem zentralen Punkt (z.B. dem Abstellraum mit dem Hub/Switch) zu jeder Netzwerkdose ein eigenes Kabel ziehen.
    Vorteile der Sternverkabelung:
    • Bessere Übersicht: Leichtere Fehlersuche und Wartung.
    • Höhere Stabilität: Ausfall eines Kabels betrifft nur einen Anschluss.
    • Einfache Erweiterung: Neue Anschlüsse lassen sich problemlos hinzufügen.
    Empfohlene Kabeltypen:
    • Cat 6 oder Cat 7 Kabel: Für Gigabit-Ethernet und zukünftige Anwendungen.
    • Verlegekabel (Massivleiter): Für feste Installationen in Wänden und Leerrohren.
    Hub vs. Switch:
    • Ich würde einen Switch anstelle eines Hubs empfehlen. Ein Switch leitet Daten gezielt an den Empfänger weiter, während ein Hub Daten an alle Ports sendet, was die Netzwerkleistung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Switch und Cat 6 oder Cat 7 Verlegekabel für eine zukunftssichere Netzwerkinstallation.
    Der Nutzer plant eine Netzwerkinstallation in einem Neubau und fragt nach der korrekten Verkabelungstopologie sowie der Verbindung zwischen Etagen. Grundsätzlich ist die Idee einer sternförmigen Verkabelung von einem zentralen Verteiler (Hub/Switch) zu den einzelnen Dosen fachlich korrekt und stellt den aktuellen Standard für strukturierte Gebäudeverkabelung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass zu jeder Netzwerkdose ein eigenes Kabel vom Verteiler aus verlegt werden muss (Stern-Topologie), ist absolut richtig. Dies gewährleistet maximale Flexibilität, minimiert Störungen und ermöglicht volle Bandbreite für jeden Anschluss.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Hub" ist technisch veraltet. Für moderne Netzwerke sollte zwingend ein Switch (Layer-2-Switch) verwendet werden, da dieser Daten gezielt weiterleitet und die Netzwerkleistung nicht wie ein Hub durch Kollisionen beeinträchtigt wird. Zudem wird für Gigabit-Ethernet (1.000 Mbit/s) mindestens ein Cat-6-Kabel empfohlen, besser Cat-6a für zukunftssichere 10-Gigabit-Anwendungen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die zweite Etage mit nur einem Kabel an den Verteiler der ersten Etage anzuschließen, ist prinzipiell möglich, aber nicht optimal. Ein einzelnes Kabel stellt einen Flaschenhals dar, wenn in der zweiten Etage viele Geräte gleichzeitig hohe Bandbreite benötigen. Besser ist es, ein zweites Kabel als Reserve zu verlegen (Redundanz) oder direkt zwei Kabel zu ziehen, um die Bandbreite zu verdoppeln (Link Aggregation).
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie von Ihrem zentralen Abstellraum zu jeder gewünschten Netzwerkdose ein eigenes Cat-6a-Kabel (Stern-Topologie). Installieren Sie im Abstellraum einen managed Switch (keinen Hub). Für die Verbindung zur zweiten Etage verlegen Sie mindestens zwei Cat-6a-Kabel zwischen den Etagen. Beauftragen Sie für die Messung und Zertifizierung der verlegten Kabel einen zertifizierten Netzwerktechniker, um spätere Übertragungsprobleme auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Netzwerkverkabelung in einem Neubau mit mehreren Etagen, wobei der Nutzer grundlegende Fragen zur Topologie (sternförmige Verkabelung), Kabelführung zwischen Etagen und zentraler Verteilerplatzierung stellt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Netzwerkverkabelung kann zu massiven Störungen, Datenverlust, Sicherheitslücken (z. B. durch ungeschützte Kabelkanäle oder ungeeignete Kabeltypen) und späteren Nachbesserungskosten führen – insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. CAT5 statt mindestens CAT6A für zukunftssichere Gigabit- oder Multigigabit-Übertragung) oder unzulässiger Kabelverlegung (z. B. neben Starkstromleitungen ohne Trennung).
    ✅ Zustimmung: Die sternförmige Verkabelung mit jeweils einem eigenständigen Kabel von jedem Netzwerkanschluss (Dose) zum zentralen Verteiler (Hub/Verteilerkasten) ist die einzige normkonforme und leistungsfähige Lösung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 – sie gewährleistet maximale Übertragungsqualität, Fehlersuche und Erweiterbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Hub" ist technisch veraltet und irreführend: Moderne Netzwerke benötigen einen verwaltbaren Switch (nicht einen passiven Hub), der VLANs, QoS und Sicherheitsfunktionen unterstützt; ein Hub würde Broadcast-Stürme und massive Leistungseinbußen verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen den Etagenverteilern darf nicht über ein einzelnes Kabel erfolgen, sondern erfordert eine strukturierte Rückverkabelung (Backbone) mit mindestens CAT6A- oder besser Singlemode-Glasfaser-Leitungen – je nach Distanz, Bandbreitenanforderung und zukünftiger Skalierbarkeit; ein einfaches Patchkabel ist hier unzulässig und nicht normkonform.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einzelnes Kabel zur Verbindung zweier Etagenverteilungspunkte ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen der DIN VDE 0800-2-2 und der IT-Grundschutz-Kompendiums-Empfehlungen, da es keine Redundanz, keine Bandbreitenreserve und keine Trennung von Sicherheitszonen ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für strukturierte Verkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 Level 2 oder BICSI RCDD) zur Erstellung eines vollständigen Verkabelungsplans inkl. Kabeltypen, Leitungsführung, Erdung, Dokumentation und Prüfprotokollen – vor Beginn der Verlegung, um kostspielige Nacharbeiten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die sternförmige Verkabelung als einzige normkonforme Topologie für Neubauten.
    • Alle drei lehnen den Einsatz eines Hubs einhellig ab und empfehlen stattdessen einen Switch, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich auf "verwaltbaren" bzw. "managed" Switch Wert legen.
    • Alle drei nennen mindestens Cat 6 als Mindestanforderung; DeepSeek und Qwen präzisieren zu Cat 6a für zukunftssichere Gigabit- und Multigigabit-Übertragung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN EN 50173, ISO/IEC 11801), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese explizit als zwingend nennen.
    • GoogleAI schweigt zu Backbone-Anforderungen zwischen Etagen; DeepSeek empfiehlt zwei Kabel, Qwen verlangt explizit strukturierte Rückverkabelung und verweist auf DIN VDE 0800-2-2.
    • DeepSeek ergänzt zur Etage-Verbindung die Option Link Aggregation – eine praxisnahe technische Optimierung, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen betont als einziger die Sicherheitsaspekte: ungeschützte Kabelkanäle, fehlende Erdung, potenzielle Sicherheitslücken – und verweist auf das IT-Grundschutz-Kompendium.
    • Qwen fordert als einziger die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners vor Verlegungsbeginn – ein klarer Qualitäts- und Risikostandard.
    • GoogleAI stellt die Etage-Verbindung mit "nur einem Kabel" als prinzipiell möglich dar; DeepSeek hält dies für nicht optimal, Qwen erklärt es als normwidrig und sicherheitsrelevant widersprüchlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens strengen Norm- und Sicherheitsvorgaben, ergänzt durch DeepSeeks praxisorientierte Technik-Details (Redundanz, Link Aggregation) und GooglesAI klare Strukturierung der Stern-Topologie. Die zentrale Verteilerplanung und Kabelzertifizierung darf nie eigenverantwortlich erfolgen.
    Sternförmige Topologie ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als fachlich zwingend normkonforme Lösung gemäß DIN EN 50173 / ISO/IEC 11801.
    Hub vs. Switch ✅ Eindeutiger Konsens: Hub ist veraltet, riskant und unzulässig; zwingend verwaltbarer Switch (Layer-2) erforderlich.
    Kabeltyp (Mindestanforderung) ⚠️ GoogleAI: Cat 6; DeepSeek/Qwen: Cat 6a als Standard – Cat 6a gilt daher als sicherer Konsens für Neubau.
    Etagen-Backbone (Verbindung) ❌ GoogleAI: 1 Kabel ausreichend; DeepSeek: 2 Kabel empfohlen; Qwen: 1 Kabel normwidrig und unsicher → Qwens Sicherheitsposition dominiert (❌ Widerspruch, Vorsichtsprinzip aktiv).
    Fachliche Zertifizierung ⚠️ GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek: "zertifizierter Netzwerktechniker"; Qwen: "zertifizierter Fachplaner vor Verlegung" → Qwen/DeepSeek-Konsens: zwingende externe Zertifizierung erforderlich.
    🔴 Risiko Verlegung neben Starkstrom ohne Trennung Störungen, Überspannungsschäden an Endgeräten, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung eines Hubs statt eines Switches Massive Leistungseinbußen, Broadcast-Stürme, Netzwerkunbrauchbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach DIN EN 50173 Keine Garantie für Übertragungsqualität, später unklare Haftung, Nachbesserungskosten bis zu 30 % der Baukosten
    🔴 Risiko Etagen-Backbone mit nur einem Kabel Bandbreitenflaschenhals, Ausfallrisiko für gesamte Etage, keine Redundanz bei Kabelbruch
    🔴 Risiko Fehlende Erdung und Abschirmung des Verteilerraums Störstrahlung, Sicherheitslücken, erhöhte Anfälligkeit für Cyber- und physikalische Zugriffe
    ✅ Chance Sternverkabelung mit Cat 6a Zukunftssichere Gigabit- und Multigigabit-Übertragung für mindestens 15 Jahre
    ✅ Chance Zertifizierter Fachplaner vor Baubeginn Klare Dokumentation, rechtssichere Planung, Vermeidung von Bauverzögerungen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Verlegung zweier Backbone-Kabel (Link Aggregation) Doppelte Bandbreite, automatische Failover-Funktion, hohe Verfügbarkeit
    ✅ Chance Verwaltbarer Switch mit VLAN-Unterstützung Trennung von privaten, IoT- und Gäste-Netzwerken, höhere Sicherheit und Performance
    ✅ Chance Fachgerechte Raumplanung des Verteilerraums Schall- und wärmeoptimierte, sicher zugängliche Infrastruktur für spätere Erweiterungen
    1. Sofort fachlich absichern: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Fachplaner für strukturierte Verkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 Level 2 oder BICSI RCDD) zur Erstellung eines vollständigen, normkonformen Verkabelungsplans.
    2. Zentralen Verteilerraum vorbereiten: Richten Sie im Abstellraum eine geerdete, abschirmfähige Installationswand mit ausreichend Lüftung, Zugangsschutz und Platz für Switch, Netzteile und Patchpanels ein.
    3. Kabel verlegen nach Norm: Ziehen Sie von diesem Verteiler aus zu jeder Netzwerkdose ein eigenes Cat 6a-Verlegekabel (Massivleiter) – mit mindestens 30 cm Abstand zu allen Starkstromleitungen oder mit separatem Kabelkanal.
    4. Backbone zweifach auslegen: Verlegen Sie zwischen den Etagenverteilern mindestens zwei Cat 6a-Kabel (nicht ein einzelnes Patchkabel) – dokumentieren Sie beide Leitungen eindeutig für spätere Link Aggregation.
    5. Switch fachgerecht einsetzen: Installieren Sie im Verteilerraum einen verwaltbaren Layer-2-Switch mit VLAN-, QoS- und PoE+-Unterstützung – keinen Hub, keine unverwaltbaren "Smart Switches" ohne Zertifizierung.
    6. Zertifizierung verpflichtend durchführen: Beauftragen Sie nach Verlegung einen zertifizierten Netzwerktechniker zur Messung (z. B. mit Fluke DSX-5000), Dokumentation und Ausstellung eines Prüfprotokolls nach DIN EN 50173.
    Hub
    Ein Hub ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete an alle angeschlossenen Geräte weiterleitet. Dies führt zu einer geringeren Netzwerkleistung im Vergleich zu einem Switch. Verwandte Begriffe: Switch, Router, Netzwerk.
    Switch
    Ein Switch ist ein intelligenteres Netzwerkgerät als ein Hub. Er lernt die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und leitet Datenpakete nur an das Zielgerät weiter. Verwandte Begriffe: Hub, Router, VLAN.
    Cat 6/Cat 7
    Cat 6 und Cat 7 sind Standards für Netzwerkkabel, die unterschiedliche Bandbreiten unterstützen. Cat 6 ist für Gigabit-Ethernet geeignet, während Cat 7 höhere Bandbreiten ermöglicht. Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Twisted Pair.
    Eine sternförmige Verkabelung ist eine Netzwerkstruktur, bei der jedes Gerät über ein eigenes Kabel mit einem zentralen Punkt (Hub oder Switch) verbunden ist. Verwandte Begriffe: Bus-Topologie, Ring-Topologie, Netzwerk-Topologie.
    RJ45
    RJ45 ist ein Steckertyp, der für Netzwerkkabel verwendet wird. Er hat acht Kontakte und wird verwendet, um Geräte mit dem Netzwerk zu verbinden. Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Stecker, Crimpwerkzeug.
    Verlegekabel
    Verlegekabel sind Netzwerkkabel, die für die feste Installation in Wänden und Leerrohren geeignet sind. Sie haben in der Regel Massivleiter. Verwandte Begriffe: Patchkabel, Netzwerkkabel, Massivleiter.
    Crimpwerkzeug
    Ein Crimpwerkzeug ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um RJ45-Stecker an Netzwerkkabeln zu befestigen. Es quetscht die Kontakte des Steckers fest, um eine sichere Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: RJ45, Stecker, Netzwerkkabel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Hub und einem Switch?
      Ein Hub ist ein einfaches Gerät, das Datenpakete an alle angeschlossenen Geräte weiterleitet. Ein Switch hingegen lernt die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und leitet Datenpakete nur an das Zielgerät weiter, was die Netzwerkleistung verbessert.
    2. Welchen Kabeltyp soll ich für meine Netzwerkinstallation verwenden?
      Ich empfehle Cat 6 oder Cat 7 Kabel für eine zukunftssichere Installation. Cat 6 Kabel unterstützen Gigabit-Ethernet, während Cat 7 Kabel noch höhere Bandbreiten ermöglichen. Achten Sie auf Verlegekabel (Massivleiter) für feste Installationen.
    3. Was bedeutet sternförmige Verkabelung?
      Sternförmige Verkabelung bedeutet, dass jedes Gerät im Netzwerk über ein eigenes Kabel mit einem zentralen Punkt (Hub oder Switch) verbunden ist. Dies bietet Vorteile wie bessere Übersichtlichkeit, Stabilität und einfache Erweiterbarkeit.
    4. Kann ich auch WLAN anstelle von Kabeln verwenden?
      WLAN ist eine flexible Option, aber kabelgebundene Verbindungen sind in der Regel stabiler und bieten höhere Geschwindigkeiten. Für Geräte, die eine zuverlässige Verbindung benötigen (z.B. Desktop-PCs, Smart-TVs), empfehle ich eine kabelgebundene Verbindung.
    5. Wie viele Netzwerkdosen benötige ich pro Zimmer?
      Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Ich empfehle mindestens zwei Netzwerkdosen pro Zimmer, um genügend Flexibilität für verschiedene Geräte zu haben (z.B. PC, Drucker, Smart-TV).
    6. Was ist ein Patchpanel und wozu dient es?
      Ein Patchpanel ist eine Art Verteilerfeld, in dem alle Netzwerkkabel zusammenlaufen. Es erleichtert die Verwaltung und das Umstecken von Verbindungen. Es ist besonders nützlich in größeren Netzwerken.
    7. Muss ich die Netzwerkkabel selbst crimpen?
      Ja, wenn Sie die Kabel selbst verlegen, müssen Sie die RJ45-Stecker selbst crimpen. Dafür benötigen Sie ein Crimpwerkzeug und RJ45-Stecker. Es gibt aber auch vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen zu kaufen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen T568A und T568B?
      T568A und T568B sind zwei verschiedene Standards für die Belegung der Adern in einem Netzwerkkabel. Es ist wichtig, dass beide Enden des Kabels nach dem gleichen Standard belegt sind. In Europa ist T568B üblicher.
    • Netzwerkdosen installieren
      Anleitung zur korrekten Installation von Netzwerkdosen in verschiedenen Räumen.
    • WLAN-Reichweite erhöhen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung im Haus.
    • Powerline-Adapter
      Alternative zur Kabelverlegung über das Stromnetz.
    • Netzwerk-Switch konfigurieren
      Grundlegende Einstellungen und Funktionen eines Netzwerk-Switches.
    • Heimnetzwerk absichern
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Heimnetzwerks vor unbefugtem Zugriff.
  2. Netzwerk sternförmig verkabeln – Hubs/Switches kaskadieren
    Zweimal JA
    1. Ja, sternförmig zu einem Hub
    2. Ja, Hubs kann man mit einem Verbindungskabel kaskadieren.
    3. Sie meinen hoffentlich Switch, wenn Sie Hub sagen!
    Gruß Thiele
    Netzwerkinstallation im Neubau: Sternförmige Verkabelung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion bestätigt die sternförmige Verkabelung im Neubau mit separaten Netzwerkkabeln zu jeder Dose. Hubs (besser Switches) können kaskadiert werden, um das Netzwerk zu erweitern. Die Verwendung von Switches anstelle von Hubs wird empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Für die Netzwerkinstallation im Neubau ist die sternförmige Verkabelung die richtige Wahl. Jeder Raum erhält ein eigenes Netzwerkkabel, das zum zentralen Switch geführt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Kaskadieren von Switches ist darauf zu achten, dass die Bandbreite des Verbindungskabels ausreichend ist, um die Datenmengen aller angeschlossenen Geräte zu bewältigen. Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Geräte gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Netzwerk sternförmig verkabeln – Hubs/Switches kaskadieren wird darauf hingewiesen, dass anstelle von Hubs besser Switches verwendet werden sollten, da diese intelligenter arbeiten und die Netzwerkleistung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Netzwerkinstallation sorgfältig und wählen Sie hochwertige Netzwerkkabel und Komponenten. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Anschlüssen im Verteilerraum und berücksichtigen Sie zukünftige Erweiterungen des Heimnetzwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkinstallation, Verkabelung, Netzwerkkabel, Hub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Netzwerkinstallation im Haus: Kosten, Planung & Materialien für die Hausverkabelung?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - LAN-Dosen im OG vergessen: Schadenersatz, Nachrüstung & Wertminderung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot: Steckdosen Preise prüfen – Was kostet eine Fachinstallation?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL-Anschlussdose installieren: CAT5/CAT6 Kabel in Wanddose anschließen – Anleitung & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelstörungen im Versorgungsschacht vermeiden: Tipps zu Abständen, Schirmung & Installation
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel nachträglich verlegen: Ideen, Kosten & Durchführung im Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT6-Dosen von Rutenbeck: Optimale Kabelzuführung in tiefe Unterputzdosen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkinstallation, Verkabelung, Netzwerkkabel, Hub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkinstallation, Verkabelung, Netzwerkkabel, Hub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkinstallation im Neubau: Sternförmige Verkabelung, Kabeltypen & optimale Hub-Platzierung?
Suche nach: Netzwerkinstallation: Sternförmig verkabeln?
Suche nach: Netzwerkinstallation, sternförmige Verkabelung, Netzwerkkabel, Hub, Switch, DSL, Heimnetzwerk, Kabeltypen
