Zersetzt Silikon PVC-Rohre? Risiken & Alternativen zur Abdichtung
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Zersetzt Silikon PVC-Rohre? Risiken & Alternativen zur Abdichtung
ich habe vor die PVC-Rohre meiner Zentralsauganlage an den Verbindungsstellen 100 prozentig abzudichten (zusätzlich zum Kunststoffkleber). Nun habe ich eine Info aufgeschnappt, dass es durchaus möglich ist, dass das Silikon die Rohre mit den Jahren zersetzen kann.
Stimmt das?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, PVC, PVC-Rohre, Zersetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … es die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später …
- … sind. Die Empfehlung der DENA, die Stutzen mit Brunnenschaum in die PVC-Rohre einzuschäumen, ist eine gängige Praxis. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
- … geklebt. Nur unter den seitlichen Fenstern sind Aluprofile eingeschraubt und mit Silikon auf der Breite der Fenster aufgebracht. …
- … Folienabdichtung: Moderne Kunststofffolien (z.B. PVC, EPDM oder TPO) sind flexibel, leicht zu verarbeiten und bieten eine …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Moderne Kunststofffolien (PVC, EPDM, TPO) sind als eigenständige Abdichtung nach DINAbk. 18531 vollständig zugelassen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
- … DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brennspiritus greift Kunststoffdichtungen (vor allem EPDM und Weich-PVC) an, indem er Weichmacher extrahiert – mit Folgen wie Versprödung, Rissbildung und …
- … Mitteln: Falls Pflege erforderlich ist: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Silikonöle oder EPDM-spezifische Pflegemittel – keine Haushaltsmittel. …
- … Sie sind anfällig für Beschädigungen durch aggressive Reinigungsmittel.[br]Verwandte Begriffe: PVC, Rahmenprofile, Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken an Sammelleitung anschließen: Richtiger Winkel, Gefälle & Anschluss-Art?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC Fallrohr verbinden: Übergang PVC (40mm) auf Blei (110mm) – Dichtung, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - PVC-Rohr an Betonrohr anschließen: Abdichtung, Übergang & passende Dichtungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … [br]Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- … werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … Alle drei warnen vor technisch unzureichenden Abdichtungsversuchen (Silikon, einfache Folien, Dachbahnen) und heben die Gefahr der Scheinsicherheit hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … Rohrmaterial: Verwenden Sie für Solarleitungen ausschließlich Kupferrohre, die für Solaranlagen geeignet sind. Diese sind temperaturbeständiger. …
- … Dimensionierung: Die Dimensionierung der Kupferrohre hängt von der Kollektorfläche und der Länge der Leitung ab. Ich …
- … Leitungsführung vom Keller zum Dachboden über 8 Meter Höhe mit Kupferrohren wirft Fragen zur Löttechnik, Dimensionierung und Vorschriften auf. Die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, PVC, PVC-Rohre, Zersetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, PVC, PVC-Rohre, Zersetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zersetzt Silikon PVC-Rohre? Risiken & Alternativen zur Abdichtung
Suche nach: Silikon & PVC: Zersetzung?
Suche nach: Silikon, PVC, PVC-Rohre, Zersetzung, Abdichtung, Kleber, Zentralsauganlage, Dichtmittel
