Materialmix in Trinkwasserleitungen: Kupfer, Stahl, Rotguss – Korrosion & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Materialmixes in Trinkwasserleitungen, insbesondere die Korrosion durch Kupfer in Verbindung mit Stahl und Rotguss. Die DIN 1988 und die Fließregel spielen eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Schäden. Eine korrekte Installation und die Berücksichtigung der Wasserqualität sind entscheidend für die Langlebigkeit der TW-Leitung.
Ich brauch' mal selbst einen Tipp.
Folgender Sachverhalt: Bestandsgebäude mit TW-Leitungen in Stahl verzinkt. T-Stück zwischen Steigestrang und Zuleitung Eckventil undicht, wird ausgetauscht. Im Steigestrang werden eingebaut Rotgussteile und Edelstahlrohrstücke. Als Verbindung zwischen (Rotguss) T-Stück und Wandscheibe wird eine Kupferleitung eingebaut.
Dies habe ich beanstandet, weil mein Kenntnisstand ist, dass dieser Materialmix nur in Heizungsanlagen zulässig ist.
Der Installateur behauptet nun, da im Steigestrang ja kein Kupfer eingebaut sei, die Verbindung durch Rotgussteile hergestellt wurde und Kupfer nur in Fließrichtung hinter Stahl eingebaut sei, dürfe dies so sein.
Mein Verständnis sagt mir, bei stehendem Wasser kann durch die im Wasser vorhandenen Salze und Mineralien ein "Batterieeffekt" (Stromfluss von Kupfer zu Zink) entstehen und die Leitungen zersetzen.
Gibt es eine Fachregel oder eine DINAbk., die obige Anordnung erlaubt oder verbietet. Wenn ja welche?
Danke für eure Mühe
🔴 KRITISCH: Direkter Materialmix aus Kupfer, Rotguss und verzinktem Stahl in Trinkwasserleitungen ist gemäß DINAbk. 1988-200, VDIAbk. 6023 und DVGW W 512 ausdrücklich verboten – unabhängig von der Fließrichtung.
🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion führt bereits bei stehendem Wasser (z. B. in Steigleitungen) zur beschleunigten Abtragung von Zink und Eisen – mit hohem Risiko für Leckagen, Rohrbrüche und Trinkwasserverunreinigung durch Metallionen.
⚠️ WICHTIG: Auch Edelstahl kann in dieser Konstellation zu unkontrollierten Potentialverschiebungen beitragen und die Korrosionsdynamik verstärken – eine isolierende Trennung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Rotguss ist nicht inert: Seine Kombination mit Kupfer und verzinktem Stahl begünstigt selektive Entzinkung (dezinkification), besonders bei erhöhter Wassertemperatur oder pH-Wert.
👉 EMPFEHLUNG: Sofortige Begutachtung durch einen DVGW- oder DIBtAbk.-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – keine Eigenkorrekturen oder „Nachbesserungen“ durch nicht zertifizierte Installateure.
Ich verstehe, dass es um den Materialmix in Trinkwasserleitungen geht. Unterschiedliche Metalle (Stahl verzinkt, Rotguss, Edelstahl, Kupfer) können in einer Trinkwasserinstallation zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle kann es zu elektrochemischer Korrosion kommen. Dabei wird unedleres Metall (z.B. Zink aus der Verzinkung des Stahlrohrs) abgetragen, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen kann.
Die Fließrichtung des Wassers spielt eine wichtige Rolle. Unedlere Metalle sollten idealerweise vor edleren Metallen in Fließrichtung angeordnet sein. So werden Korrosionsprodukte des unedleren Metalls nicht an das edlere Metall gespült und können dort keine Schäden verursachen.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Materialmix kann auch die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen, wenn es zur Ablösung von Metallionen kommt. Dies kann die Qualität des Trinkwassers negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann den Materialmix beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Minimierung der Korrosionsrisiken vorschlagen. Es ist ratsam, auf korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff umzusteigen, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Materialmix in einer Trinkwasserinstallation, bei dem verzinkter Stahl, Rotguss, Edelstahl und Kupfer kombiniert werden. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich der Korrosionsgefahr durch Kontaktkorrosion (Bimetallkorrosion) sind fachlich absolut berechtigt. In Trinkwasseranlagen ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 1988 und der VDI 6023, zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Kupfer mit verzinktem Stahl in einer Trinkwasserleitung stellt ein hohes Risiko für galvanische Korrosion dar. Kupfer ist edler als Zink, daher wird das Zink der Verzinkung als Opferanode abgetragen. Dies führt zu einer beschleunigten Korrosion des Stahls, was zu Undichtigkeiten und einer Verunreinigung des Trinkwassers mit Korrosionsprodukten (z.B. Zink- und Eisenionen) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Anordnung zulässig sei, da Kupfer nur in Fließrichtung hinter Stahl eingebaut sei, ist fachlich falsch. Die DIN 1988-200 (Tabelle 1) und die VDI 6023 Blatt 1 verbieten grundsätzlich den direkten Einbau von Kupfer und Kupferlegierungen in Verbindung mit verzinktem Stahl in Trinkwasseranlagen, sofern keine geeigneten Trennstücke (z.B. aus Edelstahl oder nichtmetallischen Werkstoffen) verwendet werden. Die Fließrichtung spielt hierbei keine Rolle, da der Korrosionsprozess auch bei stehendem Wasser (Stagnation) stattfindet.
➕ Ergänzung: Rotguss (eine Kupfer-Zinn-Legierung) ist ebenfalls edler als Zink und kann daher ebenfalls korrosionsfördernd auf verzinkten Stahl wirken. Edelstahl (z.B. V4A) ist zwar korrosionsbeständig, aber in Kombination mit Kupfer und Rotguss kann es zu einer unerwünschten Potenzialverschiebung kommen. Die fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines Potentialtrennstücks aus nichtmetallischem Material (z.B. einer PE-X- oder Edelstahl-Pressverbindung mit geeigneter Isolierung) zwischen den unterschiedlichen Werkstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Die ausgeführte Installation ist nach den geltenden technischen Regeln (DIN 1988, VDI 6023) nicht zulässig und birgt ein erhebliches Korrosionsrisiko. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene oder einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Begutachtung der Anlage. Lassen Sie die fehlerhaften Verbindungen durch geeignete Trennstücke ersetzen, um langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Mischung von metallischen Werkstoffen in einer Trinkwasser-Installation: verzinkter Stahl, Rotguss, Edelstahl und Kupfer – alle in direktem elektrischem Kontakt oder über leitfähiges Wasser verbunden.
🔴 Gefahr: Der sogenannte "Batterieeffekt" ist hier keine Theorie, sondern ein nachgewiesenes elektrochemisches Korrosionsrisiko: Kupfer (edler) und verzinkter Stahl (unedler) bilden in Gegenwart von Elektrolyt (Trinkwasser) eine galvanische Zelle – Zink wird beschleunigt abgetragen, was zu Leckagen, Verunreinigungen durch Korrosionsprodukte und möglicherweise erhöhte Metallionenkonzentrationen im Trinkwasser führt.
🔴 Gefahr: Rotguss (meist CuZn40Pb2) enthält ebenfalls Kupfer und Zink – seine Kombination mit Kupferrohr und verzinktem Stahl verstärkt das Potentialgefälle und begünstigt selektive Entzinkung (dezinkification), insbesondere bei warmem Wasser oder erhöhtem pH-Wert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass der Materialmix "erlaubt" sei, weil Kupfer "nur in Fließrichtung hinter Stahl" liegt, ist fachlich falsch: Korrosion entsteht nicht nur bei Strömung, sondern bereits bei stehendem Wasser – besonders in Steigsträngen mit langen Ruhezeiten ist das Risiko maximal.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 806-2 sowie die DVGW-Arbeitsblätter W 512 und W 520 verbieten ausdrücklich die direkte Verbindung unedler Metalle (wie verzinkter Stahl) mit edleren (wie Kupfer oder Rotguss) ohne galvanische Trennung – z. B. durch Kunststoffzwischenstücke oder isolierende Armaturen mit integrierter Trennstelle.
✅ Zustimmung: Ihre fachliche Einschätzung zum elektrochemischen Risiko ist vollständig korrekt und entspricht dem aktuellen Stand der Trinkwasserverordnung sowie der technischen Regeln der DVGW und der DIN.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen begutachten zu lassen; alle betroffenen Verbindungen müssen gemäß DIN EN 806-2 und DVGW W 512 korrekt getrennt oder ausgetauscht werden – eine Nachbesserung durch einen fachkundigen Installateur mit Nachweis der DVGW-Zertifizierung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das Vorliegen eines hohen elektrochemischen Korrosionsrisikos durch den Materialmix aus Kupfer, Rotguss und verzinktem Stahl.
- Alle drei Modelle lehnen die Fließrichtungsargumentation des Installateurs ab und betonen, dass Korrosion auch bei stehendem Wasser auftritt.
- Alle drei Modelle verweisen auf relevante Normen (DIN 1988, DVGW W 512, VDI 6023) und fordern eine fachkundige Überprüfung.
- GoogleAI erwähnt Fließrichtung als möglichen Einflussfaktor („unedlere Metalle sollten idealerweise vor edleren angeordnet sein“), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und normwidrig identifizieren – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- DeepSeek ergänzt explizit die Relevanz der DIN 1988-200 (Tabelle 1) und verweist auf Potentialtrennstücke aus nichtmetallischem Material als einzige zulässige Lösung.
- Qwen ergänzt die Verweisung auf DIN EN 806-2 und DVGW W 520 sowie das Risiko der selektiven Entzinkung bei Rotguss – eine detaillierte Materialdegradation, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- GoogleAI spricht von „Minimierung der Korrosionsrisiken“ durch Fachbetrieb und „Umrüstung auf korrosionsbeständige Materialien“, was bei bestehendem Materialmix den Eindruck einer nachträglichen Risikominderung erweckt. DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig die Normwidrigkeit der Anlage und die Zwangspflicht zur Korrektur – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich strenger, normkonformer und gesundheitsschutzorientierter – sie bildet die verbindliche Grundlage für Handlungsempfehlungen.
- GoogleAIs Ausführungen sind grundsätzlich korrekt, aber in Risikoeinschätzung und Normbezug weniger präzise; sie darf nicht als Grundlage für eine „tolerierbare Nachbesserung“ missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko durch Materialmix ✅ Konsens Galvanische Korrosion zwischen Kupfer/Rotguss (edel) und verzinktem Stahl (unedel) ist nachgewiesen, hochgradig gefährlich und tritt bereits bei stehendem Wasser auf. Fließrichtung als Schutzkriterium ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Fließrichtung als Einflussfaktor, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Normen verbieten den Materialmix grundsätzlich – Fließrichtung ist irrelevant. Normative Einordnung ✅ Konsens Die Installation verstößt gegen DIN 1988-200, VDI 6023, DVGW W 512 und DIN EN 806-2 – sie ist technisch nicht zulässig. Rotguss-Spezifik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Rotguss nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren es als edle Kupferlegierung mit eigenem Korrosionsrisiko (u. a. Entzinkung) – Konsens besteht in der Risikozuordnung, nicht in der Detailtiefe. Korrekturempfehlung ✅ Konsens Zwingende Prüfung und Sanierung durch einen DVGW- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenreparaturen, keine „fachkundige Nachbesserung“ durch nicht zertifizierte Installateure. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist normwidrig und gesundheitsgefährdend. Es besteht Handlungsbedarf auf Sachverständigenebene – kein Verzicht auf unverzügliche Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion mit Rohrbruch Hoch: Plötzliche Leckage, Wasserschaden, Bauschäden, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Auslaugung von Zink- und Kupferionen ins Trinkwasser Hoch: Überschreitung der Trinkwasserverordnung (z. B. Zink > 3 mg/l), gesundheitliche Beeinträchtigung, besonders bei Säuglingen 🔴 Risiko Selektive Entzinkung bei Rotgussarmaturen Mittel–Hoch: Versteckte Materialschwächung, plötzlicher Ausfall, schwer erkennbar ohne zerstörungsfreie Prüfung 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schäden Hoch: Bei Normverstoß haftet der Eigentümer nach BGBAbk. § 823, auch bei „fachmännischer“ Installation durch Dritte 🔴 Risiko Verlust der Trinkwasserhygiene-Zertifizierung (z. B. bei Gewerbeobjekten) Mittel: Betriebsverbote, behördliche Auflagen, zusätzliche Prüfkosten ✅ Chance Austausch durch normkonforme Materialien (PE-X, Edelstahl V4A) Mittel–Hoch: Nachhaltige Lösung mit >50-jähriger Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Einbau galvanisch getrennter Verbindungen Mittel: Kostengünstige Zwischenlösung zur Sofortentschärfung, normkonform nach DIN 1988 ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen als Basis für Modernisierungsplanung Mittel: Ganzheitliche Systemanalyse, Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Stagnationszonen, Temperaturprobleme) ✅ Chance Durchsetzung von Normen im Gewerbe- und Mehrfamilienhausbestand Mittel: Vorreiterrolle für hygienische Standards, mögliche Förderung durch KfW (z. B. 261) ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Folgekosten durch Wasserschäden Hoch: Einsparung von Schadensregulierung, Sanierungskosten und Mietausfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – nicht einen Installateur, auch wenn dieser „zertifiziert“ ist, sondern speziell einen für Trinkwasserhygiene zertifizierten Gutachter.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort einen schriftlichen Prüfbericht mit explizitem Verweis auf die Verstöße gegen DIN 1988-200 (Tabelle 1), DVGW W 512 und VDI 6023 Blatt 1.
- Foto- und Lageplan-Dokumentation: Erstellen Sie vor der Begutachtung einen vollständigen Foto- und Skizzenplan aller betroffenen Verbindungen zwischen Kupfer, Rotguss, verzinktem Stahl und Edelstahl – inkl. Steigstränge, Zählerbereiche und Armaturen.
- Galvanische Trennstücke mit Nachweis prüfen lassen: Sollte der Sachverständige eine Nachrüstung (z. B. Kunststoffzwischenstücke) empfehlen, verlangen Sie den werkstofflichen Nachweis (z. B. DVGW-Prüfzeugnis gemäß W 512) für jedes eingesetzte Trennelement.
- Sanierungsplan mit Priorisierung: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit klaren Priorisierungshinweisen (z. B. „Steigstrang 3 vorrangig – dort höchste Stagnationsdauer und höhere Wassertemperatur“).
- Haftungsrechtliche Absicherung einholen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, ob die bestehende Anlage haftungsrechtlich als „vorsätzlich fehlerhaft“ einzustufen ist – dies ist relevant für eventuelle Rückgriffsansprüche gegen Installateur oder Bauherr.
- Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei bildet sich eine galvanische Zelle, in der ein unedleres Metall oxidiert und abgetragen wird, während ein edleres Metall reduziert wird. Dies führt zur Zerstörung des unedleren Metalls.
Verwandte Begriffe: galvanische Zelle, Redoxreaktion, Korrosionspotential - Rotguss
- Rotguss ist eine Kupferlegierung, die hauptsächlich aus Kupfer, Zinn, Zink und Blei besteht. Es wird häufig für Armaturen und Verbindungsstücke in der Sanitärtechnik verwendet, da es eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist. Allerdings kann Rotguss in bestimmten Umgebungen dennoch korrodieren, insbesondere bei Kontakt mit unedleren Metallen oder bei saurem Wasser.
Verwandte Begriffe: Kupferlegierung, Armatur, Sanitärtechnik - Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass Trinkwasser frei von gesundheitsschädlichen Mikroorganismen und chemischen Substanzen ist. Dazu gehören die Auswahl geeigneter Materialien für die Trinkwasserinstallation, die Vermeidung von Stagnationswasser und die regelmäßige Desinfektion der Anlage.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Biofilm, Trinkwasserverordnung - Verzinkter Stahl
- Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode und verhindert, dass der Stahl selbst korrodiert. Allerdings kann die Zinkschicht im Laufe der Zeit abgetragen werden, insbesondere bei Kontakt mit sauren oder alkalischen Medien.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Opferanode, Zinküberzug - Materialmix
- Materialmix bezeichnet die Verwendung unterschiedlicher Materialien in einem System oder einer Installation. Im Kontext von Trinkwasserleitungen bezieht sich dies auf die Kombination verschiedener Metalle wie Stahl, Kupfer, Rotguss und Edelstahl. Ein ungünstiger Materialmix kann zu Korrosion und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Inkompatibilität, Werkstoffauswahl, Korrosionspotential - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständig ist. Es wird häufig in der Sanitärtechnik und im Anlagenbau eingesetzt, da es hygienisch und langlebig ist. Allerdings kann auch Edelstahl unter bestimmten Bedingungen korrodieren, insbesondere bei Kontakt mit chloridhaltigen Medien.
Verwandte Begriffe: Chromstahl, Korrosionsbeständigkeit, Passivierung - Fließrichtung
- Die Fließrichtung des Wassers in einer Trinkwasserinstallation ist wichtig, um Korrosionsprobleme zu minimieren. Unedlere Metalle sollten idealerweise vor edleren Metallen in Fließrichtung angeordnet sein, damit Korrosionsprodukte des unedleren Metalls nicht an das edlere Metall gespült werden und dort Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Strömungsrichtung, Wasserführung, Installationsplanung
- Warum ist der Materialmix in Trinkwasserleitungen problematisch?
Der Materialmix kann zu elektrochemischer Korrosion führen, bei der unedlere Metalle abgetragen werden. Dies kann Undichtigkeiten und Rohrbrüche verursachen. Außerdem können sich Metallionen lösen und die Trinkwasserqualität beeinträchtigen. - Welche Metalle sollten in Trinkwasserleitungen nicht kombiniert werden?
Die Kombination von Stahl verzinkt mit Kupfer ist besonders kritisch, da Zink als unedleres Metall abgetragen wird. Auch der Kontakt von Stahl mit Rotguss kann zu Problemen führen. Edelstahl ist in der Regel unproblematisch, sollte aber auch nicht direkt mit unedleren Metallen verbunden werden. - Was ist bei der Fließrichtung des Wassers zu beachten?
Unedlere Metalle sollten idealerweise vor edleren Metallen in Fließrichtung angeordnet sein. So werden Korrosionsprodukte des unedleren Metalls nicht an das edlere Metall gespült und können dort keine Schäden verursachen. - Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
Edelstahl, Kupfer (in bestimmten Fällen), Kunststoffe (z.B. PE-Rohre) und Rotguss (mit Einschränkungen) sind gängige Materialien für Trinkwasserleitungen. Es ist wichtig, auf die Eignung für Trinkwasser und die entsprechenden Normen zu achten. - Wie kann man Korrosion in Trinkwasserleitungen vermeiden?
Durch die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien, die Vermeidung von Materialmix, die Einhaltung der Fließrichtung und die regelmäßige Wartung der Anlage kann man Korrosion vermeiden. Auch der Einsatz von Korrosionsinhibitoren kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein. - Was sind Rotgussteile?
Rotguss ist eine Kupferlegierung mit Zinn, Zink und Blei. Es wird häufig für Armaturen und Verbindungsstücke in Trinkwasserinstallationen verwendet. Allerdings kann auch Rotguss Korrosion verursachen, insbesondere in Verbindung mit unedleren Metallen. - Was ist elektrochemische Korrosion?
Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Trinkwasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei bildet sich eine Art Batterie, bei der das unedlere Metall abgetragen wird. - Muss man bei verzinkten Stahlrohren etwas beachten?
Verzinkte Stahlrohre sind anfällig für Korrosion, insbesondere wenn die Zinkschicht beschädigt ist. Sie sollten nicht mit Kupfer kombiniert werden und regelmäßig auf Korrosionsschäden überprüft werden.
- Korrosionsschutz in Trinkwasserinstallationen
Methoden zur Vermeidung von Korrosion durch Materialauswahl, Beschichtungen und Inhibitoren. - Druckverlust in Rohrleitungen
Berechnung und Minimierung von Druckverlusten in Trinkwasserleitungen. - Legionellenprävention in Trinkwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen. - Rohrbruchversicherung
Absicherung gegen Schäden durch Rohrbrüche und Wasserschäden. - Sanierung von Trinkwasserleitungen
Austausch oder Reparatur von beschädigten oder veralteten Trinkwasserleitungen.
Kupferinduzierter Lochfraß – DIN 1988 Fließregel beachten!
Nicht unbedingt eindeutig geregelt, aber belegt
in der DINAbk. 1988 Teil 7,3.3.2: "Kupferinduzierter Lochfraß, Fließregel". Der Kommentar dazu ist recht aufschlussreich, grundsätzlich gilt, Zit. : " ... dass Bauteile aus Kupfer in Fließrichtung nur hinter feuerverzinkten Eisenwerkstoffen anzuordnen sind ... ". So weit, so gut, ist ja auch erfolgt. Doch weiter, Zit. : " ... so ist eine Rezirkulation von kupferhaltigem Wasser während einer Stagnationsphase möglich ... /Dieses Rückströmen durch innere Zirkulation erfolgt ... zwar sehr langsam, jedoch korrosionschemisch durchaus wirkungsvoll ... /Folglich muss die mögliche Rezirkulation ... mittels geeigneter Maßnahmen (Rohrschleife, Schwerkraftbremsen, RV) vermieden werden. "
Um das Thema aber nicht zu stark hochzuspielen, wird vorher geschrieben, dass es aus der Erfahrung genügend " ... Fälle gibt, bei denen es bei Verstößen gegen die Fließregel keine Schäden gegeben hat ... " und dass für diese Schadensform schon ein erheblicher Anteil von Kupfergehalt im Wasser (an Ort und Stelle, nicht nach WVU-Angaben) vorhanden sein muss.
Nun mag sich jeder selbst seine Meinung bilden ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Vorschriften-Auslegung – Trinkwasserinstallation korrekt planen
Danke für die Info ...
Herr Lüneborg
Also einmal wie immer. Man kann sich jetzt den "richtigen" Teil der Vorschrift oder die "richtige" Vorschrift raussuchen und den anderen strampeln lassen - wenn man wollte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Materialmix in Trinkwasserleitungen: Korrosion vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken des Materialmixes in Trinkwasserleitungen, insbesondere die Korrosion durch Kupfer in Verbindung mit Stahl und Rotguss. Die DINAbk. 1988 und die Fließregel spielen eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Schäden. Eine korrekte Installation und die Berücksichtigung der Wasserqualität sind entscheidend für die Langlebigkeit der TW-Leitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kupferinduzierter Lochfraß – DIN 1988 Fließregel beachten! ist die Fließrichtung bei der Installation von Kupferrohren hinter feuerverzinkten Eisenwerkstoffen zu beachten, um kupferinduzierten Lochfraß zu vermeiden. Die Rezirkulation von kupferhaltigem Wasser während einer Stagnation sollte durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Auslegung von Vorschriften ist entscheidend für eine fachgerechte Trinkwasserinstallation, wie im Beitrag Vorschriften-Auslegung – Trinkwasserinstallation korrekt planen diskutiert wird. Es ist wichtig, den "richtigen" Teil der Vorschrift zu berücksichtigen, um Probleme zu vermeiden.
🔴 Risiko: Ein unsachgemäßer Materialmix in Trinkwasserleitungen kann zu elektrochemischer Korrosion führen, insbesondere wenn Kupfer, Stahl und Rotguss kombiniert werden. Dies kann die Lebensdauer der Installation erheblich verkürzen und die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation oder Reparatur von Trinkwasserleitungen sollte stets ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Materialauswahl und Installation sicherzustellen. Die DIN 1988 und die Fließregel sind unbedingt zu beachten, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen der Wasserqualität können ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Materialmix, Kupfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
- … Hohe Lebensdauer, gute Korrosionsbeständigkeit, breite Produktvariationen, bewährte Technik …
- … für legierte Stähle mit einem hohen Reinheitsgrad und besonderen Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit und Hitzebeständigkeit. Er wird häufig in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik …
- … Korrosion …
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Fertighaus - Amerikanischer Bungalow (Bj. 1967): Holzständerbauweise, typische Mängel & Lebenserwartung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
- … Sauerstoff in das Heizungswasser eindringen kann. Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen (z.B. Heizkörper, Pumpe). Die Sauerstoffdichtigkeit …
- … des Rohrmaterials auf die Sauerstoffdichtigkeit gemäß DINAbk. 4726 zu achten, um Korrosion vorzubeugen. Ein Wärmetauscher kann eine zusätzliche Absicherung bieten, indem er den …
- … Die Wahl des Rohrmaterials ist entscheidend für die langfristige Funktion und Korrosionssicherheit des Heizkreislaufs. MSV-Rohre bieten eine nahezu 100%ige Sauerstoffdiffusionsdichtigkeit durch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupfer vs. Kunststoff: Heizungs- & Wasserleitungen im Neubau – Vor- & Nachteile?
- … Kupfer oder Kunststoffleitungen? …
- … Kupfer oder Kunststoff für Heizung & Wasser im Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Kupferleitungen, Kunststoffleitungen, Heizungsrohre, Wasserrohre, Installation, Neubau, Materialvergleich, Vor-Nachteile, Kosten, Haltbarkeit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
- … Ventil tropft, Ölheizung, Reparatur, Trinkwasserleitung, Notfallmaßnahmen, DIY, Hanf, Dichtung, Ventil austauschen …
- … Meine Ölheizung hat eine Trinkwasserleitung mit diesem blauen Ventil von der Abbildung. Dort tropft über die …
- … beschreibt ein kritisches Problem an einer Ölheizung: Ein Ventil an einer Trinkwasserleitung tropft massiv mit 10 Litern pro Tag. Der Nutzer ist fachfremd …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten?
- … Zudem kann sie die Lebensdauer der Leitungen verlängern, indem sie vor Korrosion schützt. …
- … Leitungsdämmung: Kunststoffrohre vs. Kupfer – Unterschiede & Isolierung …
- … dünnen Plastikrohre musst Du Dir keine Gedanken machen früher wurde viel Kupfer und Edelstahl verlegt heute ist es fast üblich Kunststoffrohre zu verwenden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
- … Warmwasser, Boiler, Kaltwasserzuleitung, Druckverlust, Warmwasserdruck, Durchfluss, Kupferleitung, Kunststoffleitung, Flaschenhals …
- … - In der Waschküche ist eine Kaltwasserleitung aus Kupfer mit 22 mm Durchmesser verlegt. …
- … - Von dem Heizungskeller zum Boiler ist wiederum eine Kupferleitung 22 mm installiert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
- … Sanierung von Heizung und Trinkwasserleitungen: Welches Rohrsystem ist empfehlenswert? TECEflex, Alpex F50 im Vergleich. Jetzt …
- … Material: Gängige Materialien sind Kupfer, Edelstahl, Kunststoff (z.B. PE-X) und Mehrschichtverbundrohre. Jedes Material hat Vor- und …
- … Nachteile hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Druckfestigkeit und Verarbeitung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferoxid im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Festteilchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Materialmix, Kupfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Materialmix, Kupfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Materialmix in Trinkwasserleitungen: Kupfer, Stahl, Rotguss – Korrosion & Risiken?
Suche nach: Materialmix TW-Leitung: Risiken, Korrosion
Suche nach: Trinkwasserleitung, Materialmix, Kupfer, Stahl, Rotguss, Korrosion, elektrochemische Korrosion, TW-Leitung, Installation, Sanitär
