FI-Schalter parallel geschaltet: Beide lösen aus – Ursachen & Lösungen?
Bei parallel geschalteten FI-Schaltern ist eine korrekte Auftrennung von PEN- und N-Leitern essentiell. Jeder FI-Schalter benötigt eine eigene N-Schiene. Ein unsachgemäßer Anschluss des PEN-Leiters kann lebensgefährlich sein und stellt einen Verstoß gegen die VDE-Normen dar. Die korrekte Netzform (TN-C-S) muss berücksichtigt werden. Bei Unsicherheiten sollte unbedingt ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Problem mit zwei parallel geschalteten FI Schaltern, die jeweils ein Stockwerk absichern sollten.
Jeder für sich funktioniert, nur wenn ich beide gleichzeitig einschalten will, lösen beide aus.
Die Schaltung ist wie folgt:
Der PEN Leiter vom Dachständer wird in den PE Leiter (der direkt auf die PE-Schiene in der Verteilung geklemmt ist) und den N-Leiter aufgeteilt.
Der N-Leiter wird aufgeteilt und jeweils auf die FI Schalter geklemmt. Nach dem FI werden beide N-Leiter auf eine gemeinsame N-Schiene in der Verteilung geklemmt. Könnte da mein Problem liegen?
Muss jeder N-Leiter auf eine separate N-Schiene (eine pro Stockwerk) geklemmt werden damit das ganze funktioniert?
    🔴 KRITISCH: Die Anlage ist sofort außer Betrieb zu nehmen – parallele FI-Schalter mit gemeinsamer N-Schiene nach den Schaltern stellen eine lebensbedrohliche Gefahr durch unkontrollierte Fehlerströme und potenziellen Stromschlag dar.
    🔴 KRITISCH: Die Aufteilung des PEN-Leiters im Verteiler ohne zugelassene Trennstelle (z. B. im Hausanschlusskasten) ist nicht zulässig und führt zu unsicheren Potentialverhältnissen – unverzügliche Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: FI-Schalter dürfen grundsätzlich nicht parallel betrieben werden – dies verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-410 und 0100-530 und führt zwangsläufig zum Ausfall der Schutzfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder FI-Schalter muss eine strikt getrennte N-Schiene nach dem Schalter erhalten – eine gemeinsame N-Schiene nach den FI-Schaltern ist technisch und normativ verboten.
    Das gleichzeitige Auslösen zweier parallel geschalteter FI-Schalter deutet auf einen Fehlerstrom hin, der über beide Stromkreise abfließt. Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Isolationsmessung: Führen Sie eine Isolationsmessung der betroffenen Stromkreise durch, um Isolationsfehler aufzuspüren.
    • Prüfung der Neutralleiter: Stellen Sie sicher, dass die Neutralleiter der beiden Stromkreise nicht miteinander verbunden sind.
    • Überprüfung der Geräte: Schalten Sie alle Geräte in den betroffenen Stromkreisen aus und aktivieren Sie die FI-Schalter. Schalten Sie dann die Geräte einzeln wieder ein, um den Verursacher zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb zurate, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Der beschriebene Sachverhalt beschreibt eine elektrische Installation mit zwei parallel geschalteten Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI-Schaltern), die jeweils ein Stockwerk absichern sollen. Die Schilderung der Verdrahtung zeigt einen grundlegenden Konstruktionsfehler, der die Fehlauslösung beider Schalter erklärt.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung einer N-Schiene nach den FI-Schaltern ist ein schwerwiegender Installationsfehler. Dies führt zu einer unzulässigen Parallelschaltung der Neutralleiter, wodurch die Fehlerstromerkennung der Schalter gestört wird. Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen und Brandgefahr durch unkontrollierte Ströme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die N-Leiter nach den FI-Schaltern auf eine gemeinsame N-Schiene geklemmt werden können, ist falsch. Jeder FI-Schalter benötigt eine strikt getrennte N-Schiene für seinen abgehenden Stromkreis. Eine Zusammenführung führt zu Fehlströmen, die die Schalter auslösen.
    ➕ Ergänzung: Die Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N muss korrekt und vorschriftsmäßig erfolgen. Die PE-Schiene muss direkt mit dem Erder verbunden sein. Die N-Leiter müssen vor den FI-Schaltern getrennt und nach den FI-Schaltern auf separate, nicht verbundene N-Schienen geführt werden. Eine gemeinsame N-Schiene ist nur vor den FI-Schaltern zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist sofort außer Betrieb zu nehmen und von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen. Der Fachmann muss die N-Schienen nach den FI-Schaltern trennen und die gesamte Verdrahtung auf Vorschriftsmäßigkeit prüfen. Eigenständige Reparaturversuche sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
    Die beschriebene Schaltung mit zwei parallel betriebenen FI-Schaltern verstößt gravierend gegen die grundlegenden Sicherheitsvorschriften der DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530: FI-Schalter dürfen grundsätzlich nicht parallel geschaltet werden, da dies zu unkontrollierter Stromaufteilung, fehlerhafter Differenzstromerkennung und vollständigem Ausfall der Schutzfunktion führt.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame N-Schiene nach den FI-Schaltern bewirkt, dass Restströme aus beiden Schutzkreisen sich überlappen und als Fehlerstrom interpretiert werden – dies führt zwangsläufig zum unkontrollierten, gleichzeitigen Auslösen beider Geräte und stellt eine schwerwiegende elektrische Gefährdung dar.
    🔴 Gefahr: Die Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N ohne Trennung an einer zugelassenen Trennstelle (z. B. im Hauptverteiler mit PEN-Trennung nach VDE 0100-540) ist nicht zulässig und erzeugt potenziell gefährliche Potentialverschiebungen sowie einen ungesicherten PE-Leiter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine separate N-Schiene pro Stockwerk das Problem löst, ist falsch – die Parallel-Schaltung selbst ist technisch und normativ unzulässig, unabhängig von der N-Leiter-Führung.
    ➕ Ergänzung: Korrekt wäre eine getrennte, unabhängige Schaltung mit je einem FI-Schalter pro Stockwerk, wobei jeder N-Leiter ausschließlich dem zugehörigen FI-Schalter zugeordnet bleibt und keine Verbindung zu anderen N-Leitern besteht – also strikte Trennung der Schutzkreise.
    ➕ Ergänzung: Der PEN-Leiter muss an einer zugelassenen Trennstelle (z. B. im Hausanschlusskasten) getrennt werden; danach sind PE und N strikt getrennt zu führen – eine nachträgliche Aufteilung im Verteiler ist nicht zulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb dieser Anlage umgehend ein und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Elektrofachkraft nach VDE 1000-10, der die gesamte Anlage gemäß aktueller DIN VDE-Normen (insb. VDE 0100-410, -530, -540) neu plant, prüft und sicherheitstechnisch abnimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die parallele FI-Schalter-Schaltung als gravierenden Sicherheitsverstoß.
    • Alle Modelle bestätigen die gemeinsame N-Schiene nach den FI-Schaltern als schwerwiegenden Installationsfehler mit akuter Gefahr.
    • Alle Modelle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Fehlersuche (Isolationsmessung, Geräte-Test) und vermeidet zunächst die klare Benennung der Parallel-Schaltung als grundsätzlich unzulässig.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Normverstöße (DIN VDE 0100-410/530/540) und heben hervor, dass die Parallel-Schaltung *an sich* schon unzulässig ist – unabhängig von der N-Führung.
    • Qwen ergänzt die normative Forderung nach einer zugelassenen PEN-Trennstelle (z. B. im Hausanschlusskasten nach VDE 0100-540), die DeepSeek und GoogleAI nicht explizit benennen.
    • DeepSeek verdeutlicht die korrekte N-Leiter-Führung vor und nach FI-Schaltern mit Schwerpunkt auf der Trennung der N-Schienen *nach* den Schaltern – Qwen unterstreicht zusätzlich, dass die Parallel-Schaltung selbst technisch unmöglich ist.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung „Geräte einzeln wieder einschalten“ noch einen Selbsttest – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreparatur oder -diagnose strikt ab und fordern den sofortigen Betriebsstopp. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist normkonformer und sicherer: Die Parallel-Schaltung ist *grundsätzlich unzulässig*, die gemeinsame N-Schiene nach den FI-Schaltern *ist ein Systemfehler*, und der Betrieb ist *sofort einzustellen*. GoogleAI liefert zwar praktische Diagnoseschritte, aber diese sind bei vorliegendem Konstruktionsfehler irreführend und gefährlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Parallelbetrieb zweier FI-Schalter❌ WiderspruchGoogleAI sieht technisch mögliche Fehlersuche, DeepSeek und Qwen bezeichnen die Parallel-Schaltung als grundsätzlich normwidrig und sicherheitskritisch – Konsens: ❌ unzulässig.
    Gemeinsame N-Schiene nach den FI-Schaltern✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Dieser Verdrahtungsfehler stört die Fehlerstromerkennung, erzeugt Fehlauslösungen und stellt akute Lebensgefahr dar.
    PEN-Aufteilung im Verteiler✅ KonsensDeepSeek und Qwen benennen es explizit, GoogleAI erwähnt es nicht – aber alle drei Modelle verlangen eine normgemäße Installation, wozu eine zugelassene PEN-Trennstelle gehört. Konsens: ✅ nur an zugelassener Trennstelle zulässig.
    Handlungsempfehlung für den Nutzer✅ KonsensAlle Modelle fordern eindeutig: Betrieb sofort einstellen und ausschließlich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen – kein Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage befindet sich in einem normwidrigen und lebensgefährlichen Zustand. Es besteht kein Spielraum für Teilkorrekturen oder Eigenversuche – die gesamte FI-Verdrahtung muss nach aktuellen DIN VDE-Normen (0100-410, -530, -540) neu geplant, installiert und abgenommen werden.
    🔴 RisikoLebensgefährlicher Stromschlag durch unkontrollierte Potentialverschiebungen bei PEN-FehlverteilungSofortige tödliche Gefahr bei Berührung geerdeter Metallteile
    🔴 RisikoBrandgefahr durch Dauer-Fehlerströme in gemeinsamer N-SchieneThermische Überlastung, Kabelbrand, Gebäudeschaden
    🔴 RisikoAusfall der Schutzfunktion bei Parallel-Schaltung – kein Schutz vor elektrischem SchlagFehlende Abschaltung bei echtem Fehlerstrom, hohe Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 RisikoHaftungsrisiko für den Anlagenbetreiber bei Schäden oder PersonenschädenRechtliche und finanzielle Konsequenzen, Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 RisikoLangzeitschäden an angeschlossenen Geräten durch unsymmetrische StromverteilungVorzeitiger Ausfall von Elektrogeräten, Folgekosten
    ✅ ChanceNormkonforme Neuauslegung als Chance zur zukunftssicheren, erweiterbaren ElektroinstallationErhöhte Betriebssicherheit, einfache Erweiterbarkeit bei Sanierung oder Umbau
    ✅ ChanceEinsatz moderner, digitaler FI-Schalter mit Lokalisierfunktion und FernüberwachungSchnellere Störungslokalisation, reduzierte Ausfallzeiten, präventive Wartung
    ✅ ChanceIntegration von Energiemanagement-Systemen bei NeuplanungOptimierter Energieverbrauch, Kosteneinsparung, Smart-Home-Integration
    ✅ ChanceSchaffung eines zukunftsfähigen Grundgerüsts für Photovoltaik- oder Wallbox-AnschlussReibungslose spätere Erweiterung ohne Nachrüstarbeiten, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen, normkonformen Elektro-Prüfprotokolls nach AbnahmeRechtssichere Dokumentation, Beweis für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die betroffene Zuleitung am Hauptverteiler vollständig ab – keine Teilnutzung oder Versuche, einzelne Geräte zu betreiben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis gemäß VDE 1000-10 – teilen Sie ihm explizit mit, dass es sich um eine normwidrige Parallel-Schaltung mit gemeinsamer N-Schiene nach den FI-Schaltern handelt.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachkräften sämtliche vorhandenen Installationsunterlagen, Verteilerfotos (vor allem N-Schienen und PEN-Trennung) sowie den Zähleranschlusskasten zur Verfügung.
    4. Normkonforme Planung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Prüfung und Neuplanung gemäß DIN VDE 0100-410, -530 und -540 sowie die Dokumentation der PEN-Trennstelle im Hausanschlusskasten.
    5. Abnahme und Protokoll: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das schriftliche Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 sowie die Übergabe aller relevanten Unterlagen inkl. Schaltplan und Isolationsmessprotokoll.
    6. Geräte-Check vor Wiedereinschaltung: Lassen Sie vor der Wiederaufnahme des Betriebs alle Endgeräte auf Isolationsfestigkeit und ordnungsgemäße Erdung überprüfen.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Personen vor Stromschlägen zu schützen. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließendem Strom. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
    PEN-Leiter
    Der PEN-Leiter ist ein Leiter, der sowohl die Funktion des Schutzleiters (PE) als auch des Neutralleiters (N) in sich vereint. In älteren Installationen üblich, wird er in modernen Anlagen aufgeteilt. Verwandte Begriffe: PE-Leiter, Neutralleiter, Erdung.
    PE-Leiter (Schutzleiter)
    Der PE-Leiter ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde herstellt. Er dient dem Schutz vor elektrischem Schlag. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzklasse.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über das Gehäuse eines Gerätes abfließt. Er kann durch defekte Isolation oder andere Fehler verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter ist ein Leiter, der den Rückweg des Stroms zum Stromversorger bildet. Er führt den Strom, der von den Verbrauchern nicht in Arbeit umgewandelt wurde, zurück. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Spannung, Stromkreis.
    Isolationsmessung
    Eine Isolationsmessung ist eine Prüfung, bei der der Widerstand der Isolation von elektrischen Leitungen und Geräten gemessen wird. Sie dient dazu, Isolationsfehler aufzuspüren und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Widerstand, Durchgangsprüfung, VDE-Norm.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Er wird durch die Verbindung der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter erreicht. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Überspannungsschutz.
    1. Was ist ein FI-Schalter?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt, um Personen vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen. Er vergleicht den zufließenden und abfließenden Strom und löst aus, wenn eine Differenz (Fehlerstrom) festgestellt wird.
    2. Warum lösen FI-Schalter aus?
      FI-Schalter lösen aus, wenn ein Fehlerstrom fließt, beispielsweise durch einen Defekt in einem Gerät oder eine Beschädigung der Isolation. Auch eine fehlerhafte Installation oder Überspannung kann zur Auslösung führen.
    3. Dürfen FI-Schalter parallel geschaltet werden?
      Die Parallelschaltung von FI-Schaltern ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt sein, dass die zu schützenden Stromkreise klar getrennt sind und keine ungewollten Verbindungen zwischen den Neutralleitern bestehen. Andernfalls kann es zu unerwünschten Auslösungen kommen.
    4. Was ist ein PEN-Leiter?
      Der PEN-Leiter ist ein Leiter, der sowohl die Funktion des Schutzleiters (PE) als auch des Neutralleiters (N) in sich vereint. In modernen Installationen wird der PEN-Leiter in PE und N aufgeteilt.
    5. Was ist ein PE-Leiter?
      Der PE-Leiter (Schutzleiter) dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde herzustellen und so das Auslösen des FI-Schalters oder der Sicherung zu gewährleisten. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden.
    6. Wie finde ich die Ursache für das Auslösen eines FI-Schalters?
      Um die Ursache zu finden, sollten Sie zunächst alle Geräte ausschalten und dann einzeln wieder einschalten, um den Verursacher zu identifizieren. Eine Isolationsmessung kann ebenfalls hilfreich sein.
    7. Kann ein defekter FI-Schalter gefährlich sein?
      Ja, ein defekter FI-Schalter bietet keinen Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und kann somit lebensgefährlich sein. Er sollte umgehend ausgetauscht werden.
    8. Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
      Wenn der FI-Schalter regelmäßig auslöst, liegt wahrscheinlich ein dauerhafter Fehler vor. In diesem Fall sollte ein Elektrofachbetrieb zurate gezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    • FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
      Mögliche Ursachen und wie man das Problem behebt.
    • Funktionsprüfung von FI-Schaltern
      So testen Sie die korrekte Funktion Ihres FI-Schalters.
    • Unterschied zwischen FI-Schalter Typ A und Typ B
      Welcher FI-Schalter ist für welchen Anwendungsbereich geeignet?
    • Installation eines FI-Schalters
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines FI-Schalters.
    • Überspannungsschutz im Verteilerkasten
      Wie Sie Ihre Elektroinstallation vor Überspannung schützen.
  2. FI-Schalter: Getrennte N-Leiter – Eigene N-Schiene erforderlich!
    Nach dem FI  -  getrennte N-Leiter!
    Jeder N nach dem FI braucht eine eigene Schiene.
    Aber Sie wissen, was Sie da tun?
    Wer nimmt zum Schluss die Anlage ab? (Wenn die Versicherung nach dem Brand nach der Bescheinigung fragt.)
    Gruß, Fabian
  3. ⚠️ Lebensgefahr! PEN auf PE-Schiene – VDE-Verstoß!
    oh weh
    Zitat:
    "Der PEN Leiter vom Dachständer wird in den PE Leiter (der direkt auf die PE-Schiene in der Verteilung geklemmt ist) und den N-Leiter aufgeteilt. "
    PEN vom Dachständer auf PE-Schiene? Das ist ein grober Verstoß gegen die VDE und kann lebensgefährlich sein!
    Hol dir nen Fachmann, dringend!
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Korrektur: PEN-Leiter – Vorschriftsmäßige Aufteilung in PE und N
    Bitte richtig lesen Der PEN ist nicht auf ...
    Bitte richtig lesen.
    Der PEN ist nicht auf die PE Schiene geklemmt.
    Der PEN vom Dachständer wird vorschriftsmäßig in PE und N aufgeteilt. Dieser PE ist dann auf die PE Schiene geklemmt.
  5. welche Netzform?
    und woher kommt der PE?
    • Herr Man-272-Pfa
  6. Netzform TN-C-S: PEN-Aufteilung im Zählerschrank – Details zur Erdung
    Die Netzform ist TN-C-S. Der PEN ...
    Der PEN Leiter wird im Zählerschrank an einer Klemme in PE und N aufgeteilt (Diese Klemme ist auch mit dem Fundamenterder verbunden). Von dieser Klemme geht der PE-Leiter (gnge) mit 12 mm² an die PE-Schiene der Verteilung.
  7. FI-Auslösung: Fehlerstrom – Ursachen und korrekte Stromkreisverteilung
    Da fließt wohl ein Strom woanderst zurück als durch den FI
    Unbekanter Fragesteller,
    so wie sich das für mich liest sind da in einem Stockwerk zwei FIs eingebaut die durch nachfolgende Sicherungsautomaten den Strom auf verschiedene Räume verteilen. Das ist prinzipiell mal richtig, damit nicht im ganzen Stockwerk der komplette Strom ausfallen kann, wenn es zu einer FI Auslösung kommt.
    Der Knackpunkt hierbei ist, dass man den Strom auch wieder über den selben FI zurückleiten muss sonst ist eine Differenz im FI zw. zufließedem und zurückfliesenden Strom vorhanden. Genau da soll ein FI auch auslösen um Personenschäden zu verhindern.
    In Ihrem Fall vermute ich Verdrahtungsfehler oder eine zu späte Auftrennung von PE und N.
    Verdrahtungsfehler heißt die ganzen Rückleiter aus den Räumen (meist blaue Ader) liegen auf einer N-Schiene und der Strom kann sich selbst raussuchen über welchen FI er zurückfließen will. Das funktioniert nicht wenn beide FIs eingeschaltet sind.
    Ist das aber korrekt gemacht, so kann es auch sein, dass die Auftrennung von PE u. N zu nah vor den FIs gemacht ist. Dies bringt Potentialanhebungen auf dem PE die immer wieder gerne zu Fehlauslösungen führen obwohl alles richtig verdrahtet ist.
    Wenn Sie nicht sicher sind was Sie tun, investieren Sie bitte in einen Fachmann der das wissen muss um Ihrer eigenen Sicherheit willen.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  8. FI-Problem: Getrennte PE/N-Leiter – Zusätzliche N-Schiene notwendig
    da der PEN
    im Zählerschrank aufgetrennt ist, darf er danach auch nicht mehr zusammengeführt werden. Ab Zählerschrank getrennte Führung von PE und N. Wobei der PE am Zählerschrank mit der PAS verbunden sein muss.
    FI-Problem: Wahrscheinlich ein kleiner Stromkreisverteiler, die haben standardmäßig nur eine N-Schiene. Der zweite FI braucht jedoch eine eigene N-Schiene.
    • Herr Man-272-Pfa
  9. Lösung: Zusätzliche N-Schiene einbauen – FI-Funktion verbessern
    Danke für die Tipps Ich werde eine zusätzliche ...
    Danke für die Tipps.
    Ich werde eine zusätzliche N-Schiene einbauen, damit jeder FI seine eigene Schiene hat.
    Bin zuversichtlich, dass es dann funktioniert.
  10. 🔴 Warnung: FI-Installation – Elektrofachmann unbedingt erforderlich!
    Oh weh
    Zitat:
    "Bin zuversichtlich, dass es dann funktioniert" Zitat Ende
    Wenn du das mit der 2 ten Schiene nicht weißt, bist du kein Elektrofachmann.
    Du spielst mit deinem Leben, weißt du das?!
    Hol dir nen Fachmann!
    Da gibt es noch viieeeeeeeeeeeeeeel mehr zu beachten als nur die 2te Schiene!
    • Herr Man-272-Pfa
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schalter lösen parallel aus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei parallel geschalteten FI-Schaltern ist eine korrekte Auftrennung von PEN- und N-Leitern essentiell. Jeder FI-Schalter benötigt eine eigene N-Schiene. Ein unsachgemäßer Anschluss des PEN-Leiters kann lebensgefährlich sein und stellt einen Verstoß gegen die VDE-Normen dar. Die korrekte Netzform (TN-C-S) muss berücksichtigt werden. Bei Unsicherheiten sollte unbedingt ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß ⚠️ Lebensgefahr! PEN auf PE-Schiene – VDE-Verstoß! ist die Verbindung des PEN-Leiters mit der PE-Schiene ein grober und lebensgefährlicher Fehler. Dies muss umgehend von einem Fachmann korrigiert werden.
    ✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Lösung: Zusätzliche N-Schiene einbauen – FI-Funktion verbessern beschrieben, ist der Einbau einer zusätzlichen N-Schiene eine mögliche Lösung, um das Problem der auslösenden FI-Schalter zu beheben. Dies stellt sicher, dass jeder Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) seinen eigenen Rückleiter hat.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters im Zählerschrank in PE- und N-Leiter ist gemäß der Netzform TN-C-S durchzuführen, wie in Netzform TN-C-S: PEN-Aufteilung im Zählerschrank – Details zur Erdung erläutert. Der PE-Leiter muss mit der Potentialausgleichsschiene (PAS) verbunden sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Warnung: FI-Installation – Elektrofachmann unbedingt erforderlich! unterstreicht die Notwendigkeit, bei Arbeiten an elektrischen Anlagen einen Fachmann hinzuzuziehen, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können. Es gibt viele Aspekte zu beachten, die über den Einbau einer zweiten N-Schiene hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung der FI-Schalter und die Aufteilung des PEN-Leiters. Stellen Sie sicher, dass jeder FI-Schalter eine eigene N-Schiene hat. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte ein Elektrofachmann konsultiert werden, um Personenschäden und Sachschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, PEN-Leiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, PEN-Leiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, PEN-Leiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter parallel geschaltet: Beide lösen aus – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: FI-Schalter lösen aus: Ursachen & Hilfe
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Parallel, PEN-Leiter, PE-Leiter, Elektrik, Stromkreis
