Verlegeplatten Spitzboden: 19 mm oder 22 mm Stärke? Kosten & Unterschiede
wir befinden uns gerade im Hausbau. Der Spitzbogen ist durch eine Einschubtreppe zu erreichen und bereits gedämmt.
Nun möchte ich ihn begehbar machen und dafür Verlegeplatten (2,10 m mal 61 cm ) nehmen.
Meine Frage:
Sollten die Platten 22 mm dick sein oder reichen 19 mm Platten?
Soll ich sie schwimmend verlegen oder mit Schrauebn oder Nägeln befestigen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen – Versagensrisiko durch Überlastung oder unzureichende Sparrentragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Schwimmende Verlegung ist bei begehbaren Spitzböden grundsätzlich unzulässig – erforderlich ist eine kraftschlüssige, feste Befestigung (z. B. mit verzinkten Holzschrauben) auf den Sparren.
    ⚠️ WICHTIG: 22 mm-Platten sind im Regelfall erforderlich – 19 mm-Platten dürfen nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit (kleine Feldweiten, geringe Nutzlast, hochwertiges Material wie OSBAbk./3) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verlegekonstruktion muss mindestens 2,0 kN/m² Nutzlast nach DINAbk. EN 1995-1-1 und VDIAbk. 4100 aushalten – dies umfasst auch punktuelle Lasten (z. B. Möbelfüße, Kartons).
    Ich empfehle, bei der Wahl der Verlegeplatten für den Spitzboden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Tragfähigkeit: Die Dicke der Verlegeplatten beeinflusst die Tragfähigkeit. Für einen begehbaren Spitzboden sollte die Plattenstärke ausreichend sein, um das Gewicht von Personen und Gegenständen sicher zu tragen.
    • Abstand der Unterkonstruktion: Der Abstand der Balken oder Sparren, auf denen die Verlegeplatten aufliegen, spielt eine wichtige Rolle. Je größer der Abstand, desto dicker sollten die Platten sein, um ein Durchbiegen zu vermeiden.
    • Material: Achten Sie auf hochwertiges Material, z.B. OSB-Platten oder Spanplatten mit Nut und Feder, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    In den meisten Fällen sind 22 mm dicke Verlegeplatten die sicherere Wahl, da sie eine höhere Tragfähigkeit bieten. Wenn der Abstand der Unterkonstruktion jedoch gering ist und die Belastung gering bleibt, können auch 19 mm dicke Platten ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmermann oder Statiker) beraten, um die optimale Plattenstärke für Ihren Spitzboden zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Begehbarmachung eines bereits gedämmten Spitzbodens mittels Verlegeplatten. Die Wahl der Plattenstärke (19 mm vs. 22 mm) und die Verlegeart sind zentrale Fragen. Eine fachliche Beurteilung muss die statischen Anforderungen, die Lastverteilung und die Vermeidung von Feuchteschäden berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Spitzboden mit Verlegeplatten begehbar zu machen, ist sinnvoll. Die genannten Plattenmaße (2,10 m x 0,61 m) sind handelsüblich und für diesen Zweck geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 19 mm Platten ausreichen könnten, ist bei einem Spitzboden kritisch. Spitzböden sind oft ungleichmäßig belastet (z.B. durch Lagergut oder Personen). 19 mm Platten können bei punktuellen Lasten (z.B. Möbelfüße, schwere Kartons) durchbiegen oder brechen. 22 mm Platten bieten eine deutlich höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegeart ist entscheidend. Eine schwimmende Verlegung ist bei einem gedämmten Spitzboden grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Lastverteilung. Bei punktuellen Lasten (z.B. schwere Regale) ist eine Unterkonstruktion oder eine direkte Befestigung (Schrauben) auf den Sparren empfehlenswert. Eine reine Nagelung ist unzureichend, da sie keine ausreichende Haltekraft bietet und die Platten sich lösen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Wenn die Platten zu dünn sind oder falsch verlegt werden, können sie brechen. Dies führt zu Stürzen und Verletzungen. Zudem kann eine falsche Verlegeart (z.B. schwimmend ohne Lastverteilung) zu dauerhaften Verformungen und Schäden an der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 22 mm dicke Verlegeplatten. Verlegen Sie diese entweder schwimmend mit einer durchgehenden Lastverteilungsschicht (z.B. OSB-Platten) oder schrauben Sie die Platten direkt auf die Sparren. Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann, um die Tragfähigkeit des bestehenden Dachstuhls zu prüfen und die optimale Verlegeart zu bestimmen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Die Frage nach der geeigneten Plattendicke und Verlegeart für einen begehbaren Spitzboden betrifft zentrale statische und sicherheitstechnische Aspekte, die nicht pauschal beantwortet werden können – insbesondere ohne Kenntnis der Dachkonstruktion, der Sparrenabstände, der Belastungsklasse und der genauen Nutzung (z. B. Lagerung, gelegentlicher Zugang oder dauerhafte Begehung).
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder falsch befestigte Verlegeplatte kann zu Durchbiegung, Knackgeräuschen, Rissbildung oder im Extremfall zu einem plötzlichen Versagen der Bodenkonstruktion führen – besonders bei unzureichender Unterkonstruktion oder unklaren Lastannahmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 19 mm oder 22 mm Platten pauschal 'ausreichend' sind, ist fachlich nicht haltbar: Die Mindestdicke hängt von der maximalen Feldweite zwischen Sparren, der Plattenauflage (z. B. auf Sparren oder auf Latten), der verwendeten Holzwerkstoffart (z. B. OSB/3, Spanplatte, Multiplex) und der zulässigen Nutzlast (mindestens 2,0 kN/m² für begehbare Dachböden nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1) ab.
    ➕ Ergänzung: Eine schwimmende Verlegung ist bei begehbaren Dachböden grundsätzlich nicht zulässig – sie erfordert eine feste, kraftschlüssige Verbindung (z. B. mit verzinkten Holzschrauben oder Klammern) zur Unterkonstruktion, um Schwingungen, Trennfugenbildung und unzulässige Relativbewegungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 22 mm statt 19 mm Platten kann bei größeren Sparrenabständen (z. B. 60 cm oder mehr) oder bei erhöhten Anforderungen an Steifigkeit und Trittschalldämmung sinnvoll sein – jedoch nur, wenn die gesamte Konstruktion statisch abgesichert ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung führt zu Langzeitschäden wie Plattenverwindung, Schraubkopfeinziehungen oder Ermüdungsbrüchen – besonders bei wechselnder Feuchte und Temperatur im Dachraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbaukonstruktionen, um die Tragfähigkeit der bestehenden Sparren, die zulässige Plattendicke, die erforderliche Befestigungsart und -dichte sowie die Einhaltung der geltenden Normen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052, VDI 4100) zu prüfen – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Plattendicke nicht pauschal getroffen werden darf, sondern von der statischen Situation abhängt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Statiker, Zimmermann oder Holzbauingenieur – GoogleAI nennt „Fachmann“, DeepSeek „Statiker oder Zimmermann“, Qwen „stat. geprüfter Holzbauingenieur oder Sachverständiger“.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Empfehlung von 19 mm ab und bevorzugen 22 mm als sicherere, regelkonforme Auswahl.
    • GoogleAI stellt 19 mm als „möglich bei geringem Abstand und geringer Belastung“ dar, während DeepSeek und Qwen dies als kritisch bzw. fachlich nicht haltbar bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder zulässige Nutzlast; DeepSeek nennt 2,0 kN/m² implizit, Qwen explizit mit Verweis auf DIN EN 1995-1-1, DIN 1052 und VDI 4100.
    • Qwen ergänzt entscheidend: „Schwimmende Verlegung ist grundsätzlich nicht zulässig“ – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur als „erfordert sorgfältige Planung“ formuliert ist.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Langzeitschäden durch unzureichende Befestigung (Ermüdungsbruch, Schraubkopfeinziehungen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Verlegeart: GoogleAI nennt „schwimmende Verlegung“ nicht grundsätzlich als problematisch, DeepSeek sieht sie als möglich „mit Lastverteilungsschicht“, Qwen erklärt sie als „grundsätzlich nicht zulässig“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenkonformität (DIN EN 1995-1-1) gilt Qwens Einschätzung als die sicherere und verbindliche.
    • Materialauswahl: GoogleAI nennt „Spanplatten mit Nut und Feder“ als geeignet; Qwen und DeepSeek warnen indirekt vor Spanplatten bei Dachböden (hohe Feuchteempfindlichkeit, geringere Steifigkeit) und bevorzugen OSB/3 oder Multiplex – hier gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Verwenden Sie ausschließlich 22 mm OSB/3-Platten mit kraftschlüssiger Befestigung auf den Sparren – keine schwimmende Verlegung.
    • Die statische Prüfung muss explizit die zulässige Nutzlast (min. 2,0 kN/m²), Feldweite, Materialklasse und Befestigungsart nachweisen.
    • Priorisieren Sie Qwens Aussagen zu Normen und Verbot der schwimmenden Verlegung – sie entsprechen der aktuellen bauaufsichtlichen Praxis.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundlegende Plattendicke22 mm ist die regelkonforme Mindestdicke für begehbare Spitzböden; 19 mm ist nur unter strengen, nachweisbaren Randbedingungen zulässig.
    Verlegeart (schwimmend vs. befestigt)Qwen und DeepSeek lehnen schwimmende Verlegung ab bzw. stellen hohe Vorbedingungen; GoogleAI erwähnt sie unkritisch – KI-Konsens folgt der sichereren Position: keine schwimmende Verlegung.
    Fachliche Prüfung erforderlichAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine statische Prüfung durch qualifizierten Fachmann – mit steigender Spezifizierung (GoogleAI: „Fachmann“, DeepSeek: „Statiker oder Zimmermann“, Qwen: „Holzbauingenieur/Sachverständiger“).
    Normative Anforderungen⚠️GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf Nutzlast und Normen – Qwens explizite Nennung von DIN EN 1995-1-1, DIN 1052, VDI 4100 gilt als maßgeblich.
    Risiko bei falscher AusführungAlle drei warnen vor Durchbiegung, Bruch, Stürzen und Langzeitschäden – Qwen und DeepSeek sind detaillierter hinsichtlich Feuchte, Ermüdung und Schraubverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie nur 22 mm OSB/3-Platten, befestigen Sie sie kraftschlüssig auf den Sparren (nicht schwimmend) und lassen Sie die Tragfähigkeit, Nutzlast und Befestigung vorab durch einen zertifizierten Holzbauingenieur nach DIN EN 1995-1-1 prüfen – keine Verlegung ohne schriftliche Bestätigung.
    🔴 RisikoUnzureichende statische Prüfung des DachstuhlsPlötzliches Versagen der Konstruktion, schwere Verletzungen oder Todesfall bei Sturz durch den Dachboden.
    🔴 RisikoVerwendung von 19 mm Platten ohne NachweisDurchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung, langfristiger Ermüdungsbruch – vor allem bei punktuellen Lasten wie Möbeln.
    🔴 RisikoSchwimmende VerlegungRelativbewegung der Platten, Trennfugenbildung, Schraubkopfeinziehungen, Zerstörung der Dämmung, erhöhte Feuchteanfälligkeit.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Befestigung (z. B. nur Nagelung)Lösung der Verbindung bei Belastung, Trittsicherheitsverlust, Schwingungsbelastung der gesamten Konstruktion.
    🔴 RisikoVerwendung feuchteempfindlicher Materialien (z. B. Spanplatten)Quellung, Verzug, Verlust der Tragfähigkeit im Dachraum mit wechselnder Feuchte – Dauerhaftigkeitsschäden ab 60 % rel. Luftfeuchte.
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger OSB/3-Platten mit 22 mm DickeDeutlich verbesserte Steifigkeit, höhere Trittsicherheit, bessere Trittschalldämmung und langfristige Dauerhaftigkeit.
    ✅ ChanceFachgerechte Befestigung mit verzinkten HolzschraubenVermeidung von Relativbewegungen, hohe Lastverteilung, einfache Nachrüstbarkeit und klare Dokumentation der Ausführung.
    ✅ ChanceStatikprüfung vor VerlegungErkennung verborgener Mängel (z. B. morsche Sparren, falsche Auflagerung), Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceEinhaltung der Nutzlast von 2,0 kN/m²Sichere Nutzung auch für Lagerung (Kartons, Möbel), gelegentlichen Zugang mit Werkzeug oder mehreren Personen – zukunftsorientierte Planung.
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SachverständigenSchriftliche Bescheinigung als Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Vermietung oder Verkauf.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Sachverständigen für Dachkonstruktionen – lassen Sie Feldweite, Sparrenquerschnitt, Materialklasse und zulässige Nutzlast (min. 2,0 kN/m²) prüfen und schriftlich bestätigen.
    2. Plattenmaterial festlegen: Bestellen Sie ausschließlich 22 mm OSB/3-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 300 – keine Spanplatten oder 19 mm-Platten.
    3. Verlegeart festlegen: Planen Sie eine direkte Befestigung der Platten auf den Sparren mit verzinkten Holzschrauben (mind. 4,5 × 60 mm), Abstand max. 15 cm am Rand, 20 cm in Feldmitte – keine Nagelung, keine schwimmende Verlegung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachkonstruktionspläne, Dämmunterlagen und ggf. frühere Gutachten – diese benötigt der Statiker für die Prüfung.
    5. Feuchteschutz sicherstellen: Prüfen Sie vor Verlegung die Dampfbremse/Dampfsperre unter der Dämmung – bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse ist eine Nachrüstung zwingend, um Feuchteschäden an den OSB-Platten zu vermeiden.
    6. Montage dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Verlegeschritt (Sparrenabstand, Schraubmuster, Plattenverlegung) und bewahren Sie die schriftliche Statik-Bescheinigung sowie die Materialzertifikate auf.
    Verlegeplatten
    Verlegeplatten sind großformatige Holzwerkstoffplatten, die zur Herstellung von begehbaren Flächen verwendet werden. Sie bestehen meist aus OSB (Oriented Strand Board) oder Spanplatten und sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, Spanplatten, Nut- und Feder-Verbindung
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Dachraum unter dem Spitzdach eines Hauses. Er dient oft als Lagerfläche oder als Pufferzone zur Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die miteinander verpresst und verleimt werden. Sie sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, Holzwerkstoffplatten, Verlegeplatten
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus feinen Holzspänen bestehen, die miteinander verpresst und verleimt werden. Sie haben eine glatte Oberfläche und sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, Holzwerkstoffplatten, Verlegeplatten
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungsart für Holzwerkstoffplatten, bei der eine Platte eine Nut (eine Einkerbung) und die andere Platte eine Feder (eine hervorstehende Leiste) hat. Die Feder wird in die Nut der anderen Platte gesteckt, um eine stabile und ebene Verbindung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verlegeplatten, OSB-Platten
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich unzulässig zu verformen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Statik, Last
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Verlegeplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holzbalken oder Sparren.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Sparren, Tragwerk
    1. Welche Arten von Verlegeplatten eignen sich für einen Spitzboden?
      Für einen Spitzboden eignen sich OSB-Platten (Oriented Strand Board) oder Spanplatten mit Nut und Feder. OSB-Platten sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig, während Spanplatten eine glatte Oberfläche bieten. Achten Sie auf die Eignung für den Innenausbau und die entsprechende Belastbarkeit.
    2. Wie befestige ich die Verlegeplatten auf dem Spitzboden?
      Die Verlegeplatten sollten mit Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Holzschrauben und achten Sie auf einen ausreichenden Schraubenabstand, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Bei Nut- und Feder-Verbindungen können die Platten zusätzlich verleimt werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    3. Muss ich die Verlegeplatten zusätzlich behandeln?
      Es ist empfehlenswert, die Verlegeplatten mit einer Schutzschicht zu versehen, um sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Eine Versiegelung oder ein Anstrich mit einer geeigneten Farbe kann die Lebensdauer der Platten verlängern und die Reinigung erleichtern.
    4. Wie vermeide ich Knarrgeräusche beim Begehen des Spitzbodens?
      Um Knarrgeräusche zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass die Verlegeplatten eben aufliegen und fest mit der Unterkonstruktion verbunden sind. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Trittschalldämmung unter den Platten, um Geräusche zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass die Platten nicht aneinander reiben.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung der Platten?
      Für die Verlegung der Verlegeplatten benötigen Sie eine Säge (z.B. Stichsäge oder Kreissäge), einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, ein Maßband, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine (zum Vorbohren), Schrauben, eventuell Leim und eine Schutzbrille.
    6. Wie berechne ich den Materialbedarf für die Verlegung?
      Messen Sie die Fläche des Spitzbodens aus und berücksichtigen Sie Verschnitt. Planen Sie etwa 10% zusätzlichen Materialbedarf ein, um eventuelle Fehler oder Anpassungen auszugleichen. Berechnen Sie auch die benötigte Menge an Schrauben und gegebenenfalls Leim.
    7. Was muss ich bei der Dämmung des Spitzbodens beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht durch die Verlegeplatten beschädigt wird. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Schutzschicht oder eine diffusionsoffene Folie, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    8. Wie kann ich den Spitzboden nachträglich begehbar machen?
      Prüfen Sie die Statik des Spitzbodens, um sicherzustellen, dass er die zusätzliche Last tragen kann. Verstärken Sie gegebenenfalls die Unterkonstruktion und verlegen Sie anschließend die Verlegeplatten. Achten Sie auf eine sichere und stabile Ausführung.
    • Dachboden dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Dachbodens, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • OSB-Platten verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von OSB-Platten im Innenausbau.
    • Spitzboden ausbauen
      Tipps und Tricks zum Ausbau eines Spitzbodens als Wohnraum oder Lagerfläche.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    • Statikprüfung Dachboden
      Wann und warum eine Statikprüfung für einen Dachboden notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegeplatten, Spitzboden, Dachboden, Plattenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ausbauen: Bodenbelag-Optionen, Trittschall & Dämmung für Büro/Hobbyraum?
  2. BAU-Forum - Dach - Spanplatte vs. OSB-Platte: Unterschiede in Stabilität, Verwendung & Kosten für Dachbodenausbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Verlegeplatten-Auswahl für Heizungsanlage – Stärke, Material & Hinterlüftung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schnee im Dachboden: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-Spitzboden?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzbodendämmung verbessern: Aufbau, Material & Risiken für unbewohnten Dachraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Styropor als Dachdämmung: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Dampfsperre ja/nein? Risiken, Aufbau & korrekte Ausführung
  9. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Spitzboden: Luftdichtheit prüfen & Fehlerquellen finden (Baujahr 1999)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegeplatten, Spitzboden, Dachboden, Plattenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegeplatten, Spitzboden, Dachboden, Plattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verlegeplatten Spitzboden: 19 mm oder 22 mm Stärke? Kosten & Unterschiede
Suche nach: Verlegeplatten für Spitzboden: Welche Stärke wählen?
Suche nach: Verlegeplatten, Spitzboden, Dachboden, begehbar machen, Plattenstärke, 19mm, 22mm, Kosten, Unterschiede, Ausbau
