Hauptwasserzähler beim Mieter: Zulässigkeit & Rechte im Doppelhaus?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Hauptwasserzähler beim Mieter: Zulässigkeit & Rechte im Doppelhaus?
🔴 KRITISCH: Der Hauptwasserzähler muss an der Übergabestelle vom Versorgungsnetz ins Grundstück installiert sein – also vor der Aufteilung auf beide Wohneinheiten – und darf sich nicht in einer vermieteten Einheit befinden.
🔴 KRITISCH: Zugang zum Hauptwasserzähler und zur Hauptabsperrvorrichtung muss jederzeit für Eigentümer, Netzbetreiber und Notdienste gewährleistet sein; dies ist in einer Mietwohnung ohne vertragliche Regelung nicht sichergestellt.
⚠️ WICHTIG: Alle Wasserzähler müssen geeicht, zugänglich und nachweislich kalibriert sein – insbesondere der nachträglich montierte Verbrauchszähler des Eigentümers.
⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung des Wasserverbrauchs muss klar im Mietvertrag geregelt sein und sich auf die tatsächliche, getrennt gemessene Entnahme beziehen – eine bloße Aufteilung nach Quadratmetern oder Pauschalen ist unzulässig.
Die Anordnung der Wasserzähler in Ihrem Doppelhaus ist ungewöhnlich, aber nicht grundsätzlich unzulässig. Entscheidend ist, dass die Wasserverbrauchskosten korrekt und nachvollziehbar abgerechnet werden.
- Eichgültigkeit: Sind beide Wasserzähler geeicht? Die Eichung muss gültig sein.
- Abrechnungsmodalitäten: Ist im Mietvertrag klar geregelt, wie der Wasserverbrauch abgerechnet wird?
- Zugänglichkeit: Haben Sie als Vermieter jederzeit Zugang zum Hauptwasserzähler, um den Verbrauch zu kontrollieren?
Wenn der Mieter den Hauptwasserzähler hat, muss sichergestellt sein, dass Sie Ihren eigenen Verbrauch korrekt erfassen und abrechnen können. Eine separate Messung Ihres Verbrauchs ist notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit Ihrem Mieter und ggf. einem Anwalt für Mietrecht, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche Konstellation in einem Doppelhaus, bei der der Hauptwasserzähler in der vermieteten Einheit installiert ist, während der Eigentümer einen nachträglich montierten Zähler an seinem Strang nutzt. Dies wirft Fragen zur Zulässigkeit und zu den Rechten der Beteiligten auf.
🔴 Gefahr: Die Anordnung des Hauptwasserzählers in der Mietwohnung birgt ein erhebliches Konfliktpotenzial. Der Mieter hat dadurch potenziell Zugriff auf die Hauptabsperrvorrichtung, was im Falle eines Rohrbruchs oder einer Wartung zu Verzögerungen oder Streitigkeiten führen kann. Zudem könnte der Mieter die Versorgung des Eigentümers beeinflussen, was rechtlich problematisch ist.
➕ Ergänzung: Aus technischer und rechtlicher Sicht ist es üblich, dass der Hauptwasserzähler im allgemein zugänglichen Bereich liegt, z. B. im Keller oder Hausanschlussraum. Bei einem Doppelhaus sollte der Zähler idealerweise in einem gemeinsamen, nicht vermieteten Bereich installiert sein, um den Zugang für Ablesungen, Reparaturen und Notfälle zu gewährleisten. Die aktuelle Situation könnte gegen die Vorschriften der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) oder die AVBWasserV verstoßen, da der Zugang für den Netzbetreiber nicht jederzeit sichergestellt ist.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht automatisch davon auszugehen, dass die Anordnung zulässig ist, nur weil sie technisch funktioniert. Der Vermieter muss sicherstellen, dass er jederzeit Zugang zum Hauptzähler und zur Hauptabsperrung hat, was in einer vermieteten Einheit ohne entsprechende Regelung im Mietvertrag nicht gegeben ist. Eine nachträgliche Montage eines Zählers am Strang des Eigentümers ist zwar möglich, aber nicht die Standardlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachinstallateur oder einem Rechtsanwalt für Miet- und Nachbarrecht prüfen. Klären Sie, ob eine Umverlegung des Hauptwasserzählers in einen gemeinsamen Bereich technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Passen Sie den Mietvertrag an, um den Zugang zum Zähler und zur Hauptabsperrung vertraglich zu regeln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften zu überprüfen.
Die Installation eines Hauptwasserzählers ausschließlich im Mieterbereich eines Doppelhauses ist grundsätzlich nicht zulässig, da dieser Zähler die gesamte Wasserentnahme des Gebäudes erfassen muss und rechtlich dem Eigentümer bzw. der Hausgemeinschaft zuzuordnen ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zählerplatzierung führt zu unklaren Abrechnungsverhältnissen, Verstößen gegen die Messstellenbetreiberverordnung (MsbV) und möglichen Haftungsrisiken bei Schäden durch Leckagen oder Überlastung – insbesondere wenn der Zähler nicht zugänglich oder nicht kalibriert ist.
⚠️ Korrektur: Der Hauptwasserzähler muss sich an der Übergabestelle vom Versorgungsnetz in das Grundstück befinden – also vor der Aufteilung auf die beiden Wohneinheiten – und nicht innerhalb einer Mietwohnung, da dies die technische Zugänglichkeit für den Netzbetreiber und die ordnungsgemäße Ablesung gefährdet.
➕ Ergänzung: Für die getrennte Abrechnung der beiden Haushälften ist ein zweiter, nachträglich installierter Zähler zulässig – jedoch nur als Verbrauchszähler für die jeweilige Einheit, nicht als Ersatz für den gesetzlich vorgeschriebenen Hauptzähler.
✅ Zustimmung: Die Idee, den eigenen Verbrauch separat zu messen, ist sinnvoll und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Messstellenbetreiberverordnung – sofern die Installation fachgerecht erfolgt und alle Zähler geeicht sowie zugänglich sind.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass ein Hauptzähler im Mieterbereich rechtlich oder technisch akzeptabel ist – dies widerspricht sowohl der DINAbk. EN 14154 als auch den Vorgaben der jeweiligen Wasserversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Wasserinstallationen, um die korrekte Positionierung des Hauptwasserzählers zu überprüfen und ggf. eine nachträgliche, normkonforme Einbauvariante (z. B. im Keller oder im gemeinsamen Hausanschlussraum) zu realisieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die aktuelle Anordnung des Hauptwasserzählers im Mieterbereich unzulässig ist – nicht aufgrund technischer Unmöglichkeit, sondern wegen rechtlicher, normativer und betrieblicher Anforderungen.
- Alle empfehlen eine Prüfung durch Fachpersonal (Installateur/Sachverständiger) und eine Anpassung des Mietvertrags.
- GoogleAI bewertet die Konstellation als "ungewöhnlich, aber nicht grundsätzlich unzulässig", während DeepSeek und Qwen klar von einer Rechtsverletzung sprechen (TrinkwV, MsbV, DIN EN 14154). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Abrechnungssicherheit, DeepSeek und Qwen legen zusätzlich stärkeres Gewicht auf technische Zugänglichkeit und Netzbetreiber-Anforderungen.
- Qwen nennt explizit die DIN EN 14154 und die Messstellenbetreiberverordnung (MsbV) als maßgebliche Rechtsgrundlagen – eine präzise technisch-rechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek hebt das Risiko der Beeinflussung der Versorgung durch den Mieter (z. B. absichtliche oder fahrlässige Absperrung) hervor – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "korrekte Abrechnung" die Anordnung rechtfertigen könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf die MsbV und stellt klar: "Es widerspricht sowohl der DIN EN 14154 als auch den Vorgaben der Wasserversorgung." Dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Sichtweise (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- Vertrauen Sie nicht auf eine "funktionierende" Lösung – entscheidend ist die Konformität mit MsbV, TrinkwV, DIN EN 14154 und den Anschlussbedingungen des Wassernetzbetreibers.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Sachverständigen (DVGW-zertifiziert oder nach DIN 4109 Teil 4), nicht nur einen Installateur, da die Prüfung auch die rechtlichen und messtechnischen Rahmenbedingungen umfasst.
Thema Status KI-Konsens Hauptzähler im Mieterbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die Zulässigkeit – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe (Qwen/DeepSeek nennen konkrete Normen und Risiken, GoogleAI bleibt vorsichtiger). Zugänglichkeit Hauptzähler & Absperrung ✅ Konsens Eigentümer muss jederzeit, auch außerhalb von Mieteranwesenheit, Zugriff auf Hauptzähler und Hauptabsperrung haben – dies ist in vermieteter Wohnung nicht gewährleistet. Getrennte Verbrauchsmessung ✅ Konsens Ein nachträglich installierter Zähler für den Eigentümer ist zulässig und sinnvoll – sofern geeicht, zugänglich und fachgerecht installiert. Rechtliche Grundlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt MsbV und DIN EN 14154 präzise; DeepSeek verweist allgemein auf TrinkwV/AVBWasserV; GoogleAI nennt keine Normen – Konsens: Rechtliche Relevanz besteht, Präzision liegt bei Qwen. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen für Sanitärtechnik und Anpassung des Mietvertrags unter Einbezug des Zugangsrechts. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Anordnung ist norm- und rechtswidrig. Eine Umverlegung des Hauptwasserzählers in einen allgemein zugänglichen Bereich (z. B. Keller, Hausanschlussraum) ist zwingend erforderlich – technische Machbarkeit und Kosten müssen unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Fachmann geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Zählerplatzierung führt zu Nichtanerkennung durch Netzbetreiber Sperrung der Wasserversorgung oder Rückforderung von Entgelten 🔴 Risiko Mieter blockiert Zugang zum Hauptzähler oder zur Absperrung bei Notfall Verzögerte Schadensbehebung, Haftung des Eigentümers für Folgeschäden (z. B. Überschwemmung benachbarter Einheit) 🔴 Risiko Fehlende Eichgültigkeit oder kalibrierte Messung beider Zähler Rechtswidrige Nebenkostenabrechnung, Rückzahlungsansprüche der Mieter 🔴 Risiko Keine vertragliche Regelung zum Zählerzugang im Mietvertrag Rechtsunsicherheit, Durchsetzungsprobleme im Streitfall, Gerichtskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 14154 bei fehlender Zugänglichkeit oder Montagehöhe Ablehnung der Messstelle durch Sachverständige, Zwangsumbau auf Kosten des Eigentümers ✅ Chance Normkonforme Umverlegung ermöglicht transparente, rechtsichere Nebenkostenabrechnung Keine Rückforderungsansprüche, hohe Rechtssicherheit bei Mieterwechseln ✅ Chance Einführung eines digitalen Smart-Meter-Systems im gemeinsamen Raum Echtzeitverbrauchsmessung, frühzeitige Leckageerkennung, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Vertragliche Regelung des Zählerzugangs stärkt Vertrauensverhältnis zum Mieter Geringere Konfliktrate, höhere Mieterzufriedenheit, bessere Vermietbarkeit ✅ Chance Geprüfte Sanitärinstallation dient als Nachweis für Versicherung bei Schäden Bessere Schadensregulierung, ggf. Prämienrabatt bei Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung ✅ Chance Optimierte Wassernutzung durch getrennte Messung sensibilisiert beide Parteien Langfristige Einsparung, Nachweis der Nachhaltigkeit bei Verkauf oder Verpachtung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sanitär-Sachverständigen oder einen nach DIN 4109-4 anerkannten Gutachter, um die aktuelle Zähleranordnung zu bewerten und Umverlegungsmöglichkeiten in Keller oder Hausanschlussraum zu prüfen.
- Zugangsrecht vertraglich sichern: Ergänzen Sie den Mietvertrag um eine Klausel, die Ihnen jederzeitigen, unbegrenzten Zugang zum Hauptzähler und zur Hauptabsperrung – auch ohne Mieteranwesenheit – einräumt (inkl. Schlüsselübergabe oder Zugangskode).
- Eichgültigkeit aller Zähler prüfen lassen: Fordern Sie beim zuständigen Eichamt oder einem akkreditierten Prüfdienstleister die Prüfung und Neukalibrierung sämtlicher Wasserzähler an – mit schriftlichem Prüfbericht für Ihre Unterlagen.
- Abrechnungssystem überarbeiten: Ersetzen Sie sämtliche pauschale oder schätzbasierte Wasserabrechnungen durch eine ausschließlich auf den beiden geeichten Zählern beruhende, monatlich dokumentierte Abrechnung.
- Notfall-Handlungsanleitung erstellen: Legen Sie als Eigentümer eine klare, schriftliche Anleitung für Mieter und Hausmeister an, was bei Leckage oder Druckverlust zu tun ist – inkl. Lageplan der Absperrhähne und Kontaktdaten des Installateurs.
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung die geplante Umverlegung und den neuen Standort des Hauptzählers mit – ggf. zur Anpassung der Risikobewertung.
- Wasserzähler
- Ein Wasserzähler ist ein Messgerät, das den Verbrauch von Wasser erfasst. Er dient als Grundlage für die Abrechnung der Wasserkosten. Es gibt verschiedene Arten von Wasserzählern, z.B. Kaltwasserzähler und Warmwasserzähler.
Verwandte Begriffe: Kaltwasser, Warmwasser, Verbrauchserfassung. - Hauptwasserzähler
- Der Hauptwasserzähler misst den Gesamtverbrauch eines Gebäudes oder einer Wohneinheit. Er ist in der Regel am Hauseingang oder im Keller installiert.
Verwandte Begriffe: Nebenzähler, Wohnungszähler, Gesamtwasserverbrauch. - Nebenkostenabrechnung
- Die Nebenkostenabrechnung ist eine jährliche Abrechnung, in der die umlagefähigen Kosten eines Mietobjekts auf die Mieter verteilt werden. Dazu gehören unter anderem die Kosten für Wasser, Heizung, Müllabfuhr und Grundsteuer.
Verwandte Begriffe: Betriebskosten, Umlage, Abrechnungszeitraum. - Eichung
- Die Eichung ist die staatliche Prüfung eines Messgeräts, um sicherzustellen, dass es korrekt misst. Wasserzähler müssen regelmäßig geeicht werden.
Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Prüfplakette, Eichfrist. - Mietrecht
- Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Regelungen zur Miete, Nebenkosten, Kündigung und Instandhaltung.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Vermieter, Mieter. - Doppelhaus
- Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die in der Regel eine gemeinsame Wand haben. Jede Haushälfte hat einen separaten Eingang und Garten.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. - Wasserrohrbruch
- Ein Wasserrohrbruch ist ein Schaden an einer Wasserleitung, der zu unkontrolliertem Wasseraustritt führt. Er kann erhebliche Schäden verursachen und muss schnell behoben werden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Rohrbruch.
- Wer ist für die Eichung der Wasserzähler verantwortlich?
Der Vermieter ist für die Eichung der Wasserzähler verantwortlich. Die Eichung muss regelmäßig erneuert werden, um eine korrekte Verbrauchserfassung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Wasserzähler defekt ist?
Wenn ein Wasserzähler defekt ist, muss er umgehend ausgetauscht oder repariert werden. Der Vermieter ist dafür zuständig. Bis zur Reparatur kann der Verbrauch geschätzt werden, wobei der Durchschnittsverbrauch der Vormonate als Grundlage dienen sollte. - Darf der Mieter den Wasserzähler selbst ablesen?
Ja, der Mieter darf den Wasserzähler selbst ablesen, um seinen Verbrauch zu kontrollieren. Die offizielle Ablesung für die Nebenkostenabrechnung erfolgt in der Regel durch den Vermieter oder einen beauftragten Dienstleister. - Was ist, wenn der Mieter den Zugang zum Wasserzähler verweigert?
Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter oder dessen Beauftragten den Zugang zum Wasserzähler zu gewähren. Andernfalls kann der Vermieter rechtliche Schritte einleiten. - Wie wird der Wasserverbrauch in einem Mehrfamilienhaus abgerechnet?
In einem Mehrfamilienhaus wird der Wasserverbrauch entweder über individuelle Wasserzähler in jeder Wohnung oder über einen Hauptwasserzähler und eine Verteilung nach Wohnfläche abgerechnet. Die genaue Abrechnungsweise muss im Mietvertrag festgelegt sein. - Was tun bei einem Wasserrohrbruch?
Bei einem Wasserrohrbruch muss umgehend der Vermieter und ggf. ein Notdienst informiert werden. Der Hauptwasserhahn sollte geschlossen werden, um den Schaden zu begrenzen. - Kann der Vermieter den Wasserpreis willkürlich festlegen?
Nein, der Vermieter kann den Wasserpreis nicht willkürlich festlegen. Er muss die tatsächlichen Kosten des Wasserversorgers an die Mieter weitergeben. Ein Gewinnaufschlag ist nicht zulässig. - Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmwasserzähler?
Ein Kaltwasserzähler misst den Verbrauch von kaltem Wasser, während ein Warmwasserzähler den Verbrauch von erwärmtem Wasser misst. Die Kosten für Warmwasser sind in der Regel höher, da zusätzlich die Kosten für die Erwärmung anfallen.
- Wasserzähler ablesen: So geht's richtig
Anleitung zum korrekten Ablesen des Wasserzählers und zur Kontrolle des eigenen Verbrauchs. - Nebenkostenabrechnung prüfen: Fehler finden und Geld sparen
Tipps zur Überprüfung der Nebenkostenabrechnung und zur Identifizierung von Fehlern. - Mietvertrag: Was Mieter und Vermieter wissen müssen
Informationen zu den wichtigsten Inhalten eines Mietvertrags und den Rechten und Pflichten beider Parteien. - Wasser sparen im Haushalt: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge, wie man den Wasserverbrauch im Haushalt reduzieren und Kosten sparen kann. - Rechte und Pflichten bei der Nebenkostenabrechnung
Detaillierte Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Nebenkostenabrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserzähler, Mietwohnung, Doppelhaus, Hauptwasserzähler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Familienhaus: Flexible Raumaufteilung für Gegenwart & Zukunft?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Niedriges Eigenkapital bei Hauskauf: Finanzierungsmöglichkeiten & Risiken im Überblick
- … [br]1. Sonst Umzug in andere Mietwohnung erforderlich (Geldverbrennen!) …
- … [br]Zwei im Voll-Job stehende Personen haben wenig auf dem Wasserzähler, wenn Kinder kommen, Mutti zu Hause ist, evtl. Oma dauernd Pipi …
- … s, einfach fremd nutzen, daheim zählt diese Liter eben der eigene Wasserzähler ... diese Fakten gelten aber genauso unterschiedlich für normale Mieter wie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten?
- … Warmwasserabrechnung mit Fernwärme in Mietwohnungen korrekt erstellen. Wie werden Kalt- und Warmwasserkosten umgelegt? Jetzt informieren …
- … Warmwasserabrechnung, Fernwärme, Mietwohnung, Nebenkosten, Kaltwasser, Warmwasser, Wassermengenzähler, Abrechnung, Kostenverteilung …
- … Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
- … Wohneinheit zu ermitteln, da nicht jede Wohneinheit über einen eigenen Warmwasserzähler verfügt. …
- … Heizkostenverordnung regelt die Verteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen. Sie legt fest, welche Kostenarten umlagefähig sind und wie die …
- … den individuellen Warmwasserverbrauch einer Wohneinheit zu berechnen, wenn kein separater Warmwasserzähler vorhanden ist. Er berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Wohnfläche oder die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch Warmwasser berechnen: Formel, Kosten & Rechenbeispiel für Mietwohnung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung: Ungerechte Verteilung bei Fußbodenheizung? Ursachen & Überprüfung
- … Heizkostenabrechnung, Warmwasserkosten, Fußbodenheizung, Nebenkosten, Kostenverteilung, Heizkostenverteilung, Abrechnungsfehler, Energieversorger, Heizkostenerfassung, Mietwohnung …
- … die Grundlage für eine verbrauchsabhängige Abrechnung.[br]Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler, Wasserzähler …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas in Wärme umrechnen: Umrechnungsfaktor für Heizung & Warmwasser?
- … Heizkostenverordnung regelt die Verteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen. Sie legt fest, wie der Verbrauch erfasst und abgerechnet werden …
- … Vielleicht mal durch oftmaliges Drücken des Bedienungsknopfes suchen. Ansonsten hätten Sie Wasserzähler in den Leitungen eingebaut? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Strom vs. Gas – Was ist günstiger für Mietwohnung? Kostenvergleich
- … Warmwasserbereitung mit Strom oder Gas? Vergleich der Kosten für Mietwohnungen. Jetzt informieren und die günstigste Option wählen! [KLICK] …
- … Gas, Kosten, Vergleich, Mietwohnung, Durchlauferhitzer, Wasserspeicher, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- … Heizung, Warmwasser, Energieeffizienz, Mietwohnung, Kosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung für Mietwohnung: Verdampfer, Wärmemengenzähler & korrekte Berechnung?
- … Heizkostenabrechnung für Mietwohnung korrekt erstellen? Infos zu Verdampfern, Wärmemengenzählern & rechtssicheren Formeln. Jetzt informieren …
- … Heizkostenabrechnung, Verdampfer, Wärmemengenzähler, Mietwohnung, Heizkostenverteiler, Heizkosten, Ölheizung, Viessmann …
- … Heizkostenabrechnung für Mietwohnung: Verdampfer, Wärmemengenzähler & korrekte Berechnung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung Ölheizung: Berechnungsformel für Mietwohnung im Altbau (Bj. 78)?
- … Wie berechnet man den Warmwasserverbrauch in einer Mietwohnung mit Ölheizung (Bj. 78)? ➤ Einfache Formel zur Heizkostenabrechnung! …
- … haben zentral in der oberen Wohnung je einen Kalt- und Warmwasserzähler (Kaltwasserzähler, Warmwasserzähler) installieren lassen. Für den Kaltwasserverbrauch …
- … Um den Warmwasserverbrauch in einer Mietwohnung mit Ölheizung korrekt abzurechnen, benötige ich folgende Informationen: den Gesamtwärmeverbrauch der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserzähler, Mietwohnung, Doppelhaus, Hauptwasserzähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserzähler, Mietwohnung, Doppelhaus, Hauptwasserzähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauptwasserzähler beim Mieter: Zulässigkeit & Rechte im Doppelhaus?
Suche nach: Wasserzähler im Doppelhaus: Wer zahlt was?
Suche nach: Wasserzähler, Mietwohnung, Doppelhaus, Hauptwasserzähler, Nebenkosten, Abrechnung, Mietrecht
