Waschmaschinen-Ablauf: Optimale Höhe & Position Unterputzsyphon für Waschmaschine/Trockner?
❓ Fragestellung: Waschmaschinen-Ablauf: Optimale Höhe & Position Unterputzsyphon für Waschmaschine/Trockner?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindesthöhe von 60 cm über OK Fußboden als kritische Schwelle für den Siphonwasserstand; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Installation durch einen SHK-Fachmann; Alle weisen auf Rückstau- und Geruchsrisiken bei falscher Höhenwahl hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einbauhöhe des Unterputzsyphons muss exakt zwischen 60 cm und 90 cm über OK Fußboden liegen, mit prüfbarem Siphonwasserstand ≥50 mm; der Anschluss muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach den genannten Normen geplant und dokumentiert werden.
ich habe einen Unterputzsyphon, an dem Waschmaschine und ein auf der WaMa stehender Trockner angeschlossen werden sollen. Welches Ost denn die ideale Position für den Syphon? Also das Maß zwischen OK Fußboden und Syphon und auch der Seitenabstand zur Maschine.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal, falls ja.
Gruß Jö
🔴 KRITISCH: Mindesthöhe des Unterputzsyphons beträgt 60 cm über OK Fußboden – Unterschreitung führt zu unzureichendem Siphonwasserstand, Geruchs- und Gasaustritt (DINAbk. 1986-100, DVGW W 581).
🔴 KRITISCH: Der Syphon muss für Doppelanschluss (Waschmaschine + Trockner) zugelassen sein, mit mindestens DNAbk. 50 und separaten Anschlussstutzen – sonst Rückstau- und Überlastungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Maximalhöhe nicht über 90 cm – bei >100 cm droht Pumpenüberlastung der Waschmaschine und verkürzte Lebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Seitlicher Abstand zur Waschmaschine max. 15 cm, Zugang zum Syphon muss dauerhaft gewährleistet sein – bei Unterputzbau ohne Wartungsklappe oder Aufbruch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Integrierte Rückstauklappe oder separate Rückstausicherung nach DVGW W 582 zwingend erforderlich – besonders bei kombiniertem Trockneranschluss mit Abluftsystemen.
Ich empfehle, die Höhe des Unterputzsyphons so zu wählen, dass der Ablaufschlauch der Waschmaschine nicht zu stark geknickt wird. Ein leichter Bogen ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
Als Richtwert hat sich eine Höhe von etwa 60 cm über dem fertigen Fußboden bewährt. Der seitliche Abstand zur Waschmaschine sollte so gewählt werden, dass der Schlauch ohne Spannung verlegt werden kann, idealerweise etwa 20-30 cm.
Achten Sie darauf, dass der Syphon ausreichend dimensioniert ist, um das Abwasser von Waschmaschine und Trockner gleichzeitig aufnehmen zu können. Ein zu kleiner Syphon kann zu Rückstau und Geruchsbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Installationshinweise des Syphons und der Gerätehersteller, um eine korrekte und sichere Installation zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der Nutzer fragt nach der optimalen Höhe und Position eines Unterputzsiphons für den Anschluss einer Waschmaschine und eines darauf gestellten Trockners. Dies ist eine typische Frage bei der Sanitärinstallation, bei der es auf präzise Maße ankommt, um spätere Probleme wie Rückstau oder unzureichenden Wasserablauf zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der idealen Position ist berechtigt, da ein falsch platzierter Siphon zu Funktionsstörungen führen kann. Die genannten Geräte (Waschmaschine und Trockner) benötigen einen korrekt dimensionierten Ablauf.
➕ Ergänzung: Die optimale Höhe des Siphons liegt in der Regel zwischen 60 und 90 cm über dem fertigen Fußboden (OKF). Dies verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon zurück in die Maschine läuft. Der seitliche Abstand zur Maschine sollte etwa 10-15 cm betragen, um einen flexiblen Schlauchanschluss zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu beachten, dass der Siphon nicht zu hoch montiert wird, da sonst die Pumpe der Waschmaschine gegen zu viel Gegendruck arbeiten muss. Eine Höhe über 100 cm kann die Lebensdauer der Pumpe verkürzen.
🔴 Gefahr: Bei einer zu niedrigen Montage unter 50 cm besteht die Gefahr von Geruchsbelästigung oder Rückstau, da der Siphon nicht ausreichend Wasser halten kann. Zudem muss der Siphon zugänglich bleiben, um Verstopfungen zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Sanitärfachmann durchführen, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und den Siphon fachgerecht montiert. Achten Sie darauf, dass der Siphon eine integrierte Rückstauklappe hat, um bei Verstopfungen im Abwassersystem geschützt zu sein.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation eines Unterputzsyphons für Waschmaschine und Trockner – eine Aufgabe mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten im Bereich Abwasserinstallation, Rückstau- und Geruchsrisiko sowie Geräteschutz.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Einbaulage des Unterputzsyphons (unterhalb der Mindesthöhe von 60 cm über OK Fußboden) führt zu unzureichendem Siphonwasserstand und damit zu Geruchs- und Gasaustritt aus dem Abwassersystem – insbesondere bei Unterdruckbildung durch Trocknerabluft oder andere Abluftanlagen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Seitenabstand zur Waschmaschine oder unzureichender Zugang zum Syphon verschlechtert die Wartbarkeit und erhöht das Risiko von Verstopfungen, die bei Unterputzinstallationen nicht ohne Aufbruch behoben werden können – dies birgt langfristig Schimmel- und Feuchteschäden in der Baustruktur.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Waschmaschine und Trockner gemeinsam an einen Unterputzsyphon anzuschließen, ist technisch möglich – vorausgesetzt, der Syphon ist für Doppelanschluss zugelassen und mit ausreichendem Querschnitt (mindestens DN 50) sowie separaten Anschlussstutzen ausgeführt.
➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 und die DVGW-Arbeitsblätter W 581 sowie W 582 verlangen für Waschmaschinenanschlüsse eine Mindesthöhe von 60 cm über OK Fußboden, um einen sicheren Siphonwasserstand von mindestens 50 mm zu gewährleisten – bei Trockneranschluss zusätzlich erhöhte Anforderungen an die Abluftentkopplung.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "ideale Position" suggeriert eine pauschale Lösung – tatsächlich ist die exakte Einbauhöhe und -lage abhängig von der konkreten Gerätehöhe, der Rohrverlegung, der Gefälleausführung (mindestens 2 %) und der Rückstausicherung; eine pauschale Angabe ohne Bauplanung ist fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Planung und Installation – dieser muss die statische Einbausituation, die Rückstausicherung, die Abluftentkopplung des Trockners sowie die Druckfestigkeit des Unterputzsyphons nach DIN EN 12056-2 prüfen und dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindesthöhe von 60 cm über OK Fußboden als kritische Schwelle für den Siphonwasserstand.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Installation durch einen SHK-Fachmann.
- Alle weisen auf Rückstau- und Geruchsrisiken bei falscher Höhenwahl hin.
- GoogleAI nennt 60 cm als "Richtwert", DeepSeek nennt 60–90 cm als "übliche Spanne", Qwen verweist auf 60 cm als verbindliche Mindesthöhe nach DIN 1986-100.
- GoogleAI empfiehlt 20–30 cm seitlichen Abstand, DeepSeek 10–15 cm, Qwen verlangt "max. 15 cm" und betont die Wartungszugänglichkeit – hier ist Qwens Einschätzung die sicherste (Vorsichtsprinzip).
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 1986-100, DVGW W 581/W 582, EN 12056-2), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr einer zu hohen Montage (>100 cm) für die Waschmaschinenpumpe – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen geht darauf indirekt über "Druckfestigkeit" ein.
- Qwen betont explizit die Abluftentkopplung des Trockners als zusätzliche Risikoquelle – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI beschreibt eine "leichte Biegung des Schlauchs als ideal", während DeepSeek und Qwen klar vor zu großen Biegewinkeln warnen – die sicherere Einschätzung (Warnung vor Knickung) von DeepSeek/Qwen gilt.
- GoogleAI suggeriert eine pauschale "ideale Position", Qwen korrigiert dies klar als fachlich unzulässig – hier gilt Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Verbindliche Mindesthöhe: 60 cm (Qwen/DeepSeek im Konsens mit Norm), max. 90 cm (DeepSeek/Qwen), kein "Richtwert"-Denken wie bei GoogleAI.
- Seitlicher Abstand: 10–15 cm mit lückenlosem Wartungszugang (Qwen als sicherste Quelle).
- Dimensionierung und Zulassung: DN 50, Doppelanschluss-Zulassung, Rückstauklappe – alle drei KIs stimmen darin überein, Qwen liefert die technische Begründung.
Thema Status KI-Konsens Mindesthöhe über OK Fußboden ✅ 60 cm – verbindlich nach DIN 1986-100; Unterschreitung führt zu Geruchs- und Gasaustritt. Maximalhöhe über OK Fußboden ⚠️ 90 cm empfohlen, >100 cm birgt Pumpenüberlastungsrisiko (DeepSeek/Qwen); kein Konsens über exakte Obergrenze, aber klare Warnung vor >100 cm. Seitlicher Abstand zur Waschmaschine ⚠️ 10–15 cm – Qwen und DeepSeek stimmen darin überein; GoogleAI (20–30 cm) widerspricht, aber sicherere Variante gilt. Dimensionierung & Zulassung ✅ Mindestens DN 50, für Doppelanschluss zugelassen, mit separaten Anschlussstutzen – alle drei Modelle einig. Rückstausicherung ✅ Integrierte Rückstauklappe oder separate Rückstausicherung nach DVGW W 582 zwingend erforderlich – Qwen und DeepSeek explizit, GoogleAI indirekt über "Rückstauvermeidung". Normative Verankerung ➕ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1986-100, DVGW W 581/W 582, EN 12056-2); DeepSeek und GoogleAI enthalten keine Normhinweise. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einbauhöhe des Unterputzsyphons muss exakt zwischen 60 cm und 90 cm über OK Fußboden liegen, mit prüfbarem Siphonwasserstand ≥50 mm; der Anschluss muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach den genannten Normen geplant und dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesthöhe von 60 cm Geruchsbelästigung, Schadstoffaustritt (Methan, Schwefelwasserstoff), Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei kombiniertem Anschluss Rückstau aus Abwasserkanal in Wohnraum, Schimmelbildung, Wasserschäden 🔴 Risiko Mangelnde Wartungszugänglichkeit des Unterputzsyphons Unbehebbare Verstopfungen, langfristige Feuchteschäden, Bauschäden 🔴 Risiko Überschreitung der Höchsthöhe (>100 cm) Verminderte Pumpenlebensdauer, Ablaufstörungen, Garantieverlust bei Geräten 🔴 Risiko Fehlende Abluftentkopplung bei Trockneranschluss Unterdruckbildung → Siphon leerlaufen → Geruchsaustritt ✅ Chance Einheitlicher Unterputzsyphon für Waschmaschine und Trockner Raumoptimierung, ästhetisch saubere Installation, keine sichtbaren Rohre ✅ Chance Normkonforme Installation mit DVGW-Zertifizierung Erhöhte Betriebssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines SHK-Fachbetriebs in die Planung Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch fehlerfreie Ausführung ✅ Chance Verwendung eines Syphons mit integrierter Rückstauklappe und Prüfventil Erhöhte Funktionszuverlässigkeit, vereinfachte Wartung ohne Aufbruch ✅ Chance Einbau mit dokumentierter Gefälleanalyse (min. 2 %) Vermeidung von Stauwasser, hygienische Abflusssicherheit, Verlängerung der Lebensdauer Orientierungshilfen
- Mindesthöhe prüfen und einhalten: Stellen Sie sicher, dass der Unterputzsyphon exakt 60 cm über OK Fußboden eingebaut wird – messen Sie vor Verputz und dokumentieren Sie die Höhe mit Foto und Höhenangabe.
- SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der die Einhaltung von DIN 1986-100, DVGW W 581 und W 582 schriftlich bestätigt und die Installation dokumentiert.
- Produktdatenblätter vorab prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Unterputzsyphons das Zulassungsdokument für Doppelanschluss (Waschmaschine + Trockner) sowie den Nachweis der Druckfestigkeit nach EN 12056-2 an.
- Wartungszugang sichern: Installieren Sie den Syphon nur in Verbindung mit einer zugänglichen Wartungsklappe oder einer prüfbaren Einbausituation – bei fehlendem Zugang ist die Unterputzvariante nicht zulässig.
- Rückstauklappe nachrüsten oder überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Syphon eine integrierte, zertifizierte Rückstauklappe nach DVGW W 582 besitzt – bei älteren Modellen oder Fremdprodukten nachrüsten lassen.
- Gefälle und Abluftentkopplung abgleichen: Lassen Sie vom Fachbetrieb das Gefälle der Ablaufrohre (min. 2 %) und die Entkopplung der Trocknerabluft vom Abwassersystem separat prüfen und abzeichnen.
- Syphon
- Ein Syphon (auch Siphon oder Geruchsverschluss) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch einen Wasserverschluss das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation verhindert. Er besteht aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer etwas Wasser stehen bleibt.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation - Unterputzsyphon
- Ein Unterputzsyphon ist ein Syphon, der in der Wand installiert wird, wodurch die Installation optisch ansprechender wirkt und Platz gespart wird. Er ist besonders in modernen Badezimmern und Küchen beliebt.
Verwandte Begriffe: Syphon, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation - Ablaufschlauch
- Der Ablaufschlauch ist ein flexibler Schlauch, der das Abwasser von der Waschmaschine oder dem Trockner zum Syphon leitet. Er sollte knickfrei verlegt werden, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Schlauchschelle, Verbindung - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die angeschlossenen Geräte oder Räume. Dies kann durch Verstopfungen oder eine unzureichende Dimensionierung des Syphons verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abwasser, Überflutung - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die Größe und Kapazität eines Bauteils, in diesem Fall des Syphons. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend, um die anfallende Abwassermenge problemlos aufnehmen zu können.
Verwandte Begriffe: Kapazität, Volumen, Durchfluss - Wasserverschluss
- Der Wasserverschluss ist das Wasser, das im U-förmigen Teil des Syphons stehen bleibt und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Syphon, Geruchsverschluss, Sperrwasser - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben, einschließlich der Installation von Syphons, Waschbecken, Toiletten und Duschen.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung
- Welche Höhe ist ideal für den Waschmaschinen-Syphon?
Eine Höhe von ca. 60 cm über dem fertigen Fußboden hat sich bewährt, um einen optimalen Abfluss zu gewährleisten und Knicke im Ablaufschlauch zu vermeiden. - Wie groß sollte der seitliche Abstand des Syphons zur Waschmaschine sein?
Ein Abstand von 20-30 cm ermöglicht eine spannungsfreie Verlegung des Ablaufschlauchs und erleichtert die Installation. - Was passiert, wenn der Syphon zu klein dimensioniert ist?
Ein zu kleiner Syphon kann zu Rückstau, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung. - Muss ich bei der Installation etwas Besonderes beachten?
Beachten Sie die Installationshinweise des Syphons und der Gerätehersteller. Eine korrekte Installation ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. - Kann ich Waschmaschine und Trockner an einen Syphon anschließen?
Ja, das ist möglich, sofern der Syphon ausreichend dimensioniert ist, um das Abwasser beider Geräte gleichzeitig aufnehmen zu können. - Was tun, wenn es aus dem Syphon unangenehm riecht?
Überprüfen Sie, ob der Syphon verstopft ist oder ob der Wasserverschluss (Siphon) ausgetrocknet ist. Spülen Sie den Syphon gegebenenfalls mit klarem Wasser durch. - Wie oft sollte ich den Syphon reinigen?
Eine regelmäßige Reinigung (ca. alle 6 Monate) verhindert Verstopfungen und Geruchsbildung. Entfernen Sie Ablagerungen und Haare aus dem Syphon. - Was ist ein Unterputzsyphon?
Ein Unterputzsyphon ist ein Siphon, der in der Wand installiert wird, wodurch die Installation optisch ansprechender wirkt und Platz gespart wird.
- Waschmaschine anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschließen einer Waschmaschine an Wasser- und Abwasserleitungen. - Trockner auf Waschmaschine stellen
Sicherheitshinweise und Tipps zur stabilen Montage eines Trockners auf einer Waschmaschine. - Ablaufschlauch verlängern
Informationen zur Verlängerung eines Ablaufschlauchs und worauf dabei zu achten ist. - Syphon reinigen
Anleitung zur Reinigung eines verstopften Syphons und Vorbeugung von Geruchsbildung. - Abwasserrohr verstopft
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren und zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Trockner, Unterputzsyphon, Ablaufhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … 1. Frage: Kann die Heizung im Hauswirtschaftsraum, wo auch Waschmaschine und Trockener stehen platziert werden oder muss ein separater Heizungsraum dafür …
- … und die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt werden. Beachten Sie, dass Waschmaschine und Trockner zusätzliche Wärme und Feuchtigkeit erzeugen, was die Effizienz der …
- … stimmen darin überein, dass die Aufstellung der Pelletheizung im Hauswirtschaftsraum neben Waschmaschine und Trockner nicht zulässig ist – aufgrund von Brand-, Feuchte- und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Abluft aus einem Hauswirtschaftsraum genutzt werden soll. Die Idee, Abwärme von Waschmaschine und Trockner zu verwerten, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch in der …
- … Die geplante Nutzung der Abluft aus dem Heizungsraum (mit Waschmaschine und Trockner) zur Warmwasserbereitung mittels Abluftwärmepumpe ist grundsätzlich energietechnisch sinnvoll, …
- … DeepSeek und Qwen grenzen dies stark ein: Qwen untersagt ausdrücklich die Trocknerabluft ( nicht geeignet ), DeepSeek relativiert die nutzbare Restwärme und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
- … dass das Gerät im Wirtschaftsraum steht. In diesem befinden sich auch Waschmaschine, Trockner, Tiefkühler (Abwärmenutzung). Die Zuluft wird dem Raum entnommen, die …
- … Aufstellort: Ideal sind Räume mit Abwärme (Waschmaschine, Trockner). Achten Sie auf ausreichende Zuluft. …
- … . Die WW-WP soll im Wirtschaftsraum aufgestellt werden, um Abwärme von Waschmaschine, Trockner und Tiefkühler zu nutzen. Die Zuluft wird dem Raum entnommen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … eine Batterielösung gedacht für die Lampen und an eine Direktbetreibung der Waschmaschine/Trockners, also unabhängig vom normalen Stromnetz. …
- … da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) wenig Vorlauftemperatur benötigt und bei Betrieb des Trockners ein Dauerlauf notwendig ist. Energieversorgung wäre kein Problem, glücklicherweise (nicht nur …
- … lädt. Wenn man dann noch die Hausfrau (Hausmann) dazu bewegen könnte, Waschmaschine und Geschirrspüler parallel zum Motor laufen zu lassen, wäre das doch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … Teilt den Raum in drei Räume, einen für Dusche, einen für Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank und einen für die Hausanschlüsse Gastherme, Stromverteiler etc. …
- … von Zu- und Abwasserleitungen beeinflusst die Anordnung von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine. …
- … auf Mindestgrößen (1,20 m²), Lüftungsvoraussetzungen (Außenwand oder mechanische Lüftung) und Geräteverbote (Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank im HAR) ein; GoogleAI erwähnt diese nicht explizit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Trockner, Unterputzsyphon, Ablaufhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Trockner, Unterputzsyphon, Ablaufhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinen-Ablauf: Optimale Höhe & Position Unterputzsyphon für Waschmaschine/Trockner?
Suche nach: Waschmaschinen-Ablauf: Syphon Höhe optimal?
Suche nach: Waschmaschine, Trockner, Unterputzsyphon, Ablaufhöhe, Syphon Position, Sanitärinstallation, Abwasseranschluss, Installation, Haustechnik
