FI-Schalter & Nullung prüfen: Funktion, korrekte Installation & Sicherheitsrisiken?
❓ Fragestellung: FI-Schalter & Nullung prüfen: Funktion, korrekte Installation & Sicherheitsrisiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung von N und PE vor dem FI-Schalter lebensgefährlich ist und den FI vollständig funktionsunfähig macht; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Überprüfung durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb – nicht durch Laien oder ohne Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach VDE 0105-100 zur vollständigen messtechnischen Prüfung nach VDE 0100-600 – inklusive N-PE-Widerstand, Schleifenimpedanz, FI-Auslösestrom und Auslösezeit. Visuelle oder funktionale Eigenprüfungen ersetzen dies nicht.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von FI-Schaltern und die Nullung in verschiedenen Netzsystemen (TN-Netz, TT-Netz). Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N. Zudem wird die Frage behandelt, ob der N-Leiter über den FI-Schalter laufen darf und wie dies mit der Schutzleiterfunktion zusammenhängt. Die korrekte Erdung und der Potentialausgleich sind ebenfalls zentrale Themen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Das weiter unten diskutierte Thema über die Funktion des FI ist doch sehr interessant.
Da hatte jemand gesagt, dass N und PE im verplombten Hausanschlusskasten verbunden werden, also vor dem FI. Ich habe das mal in meinem Haus überprüft.
Bei mir kommen 3 Phasen und N aus dem Hausanschluss + gehen an den FI und wieder raus. Erst dann werden N und PE an einer Schiene verbunden.
Ist das so ok?
    🔴 KRITISCH: Verbindung von Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) vor dem FI-Schalter ist streng verboten und führt zu vollständigem Ausfall des Schutzschalters – Lebensgefahr durch nicht auslösenden FI bei Körperschluss.
    🔴 KRITISCH: Eine visuelle Prüfung der Verdrahtung reicht nicht aus – es ist zwingend eine messtechnische Prüfung (N-PE-Widerstand, Schleifenimpedanz, FI-Auslösezeit nach VDE 0100-600) durch eine Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach VDE 0105-100 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei korrekter Trennung von N und PE nach dem FI kann eine unzulässige Brücke (z. B. durch fehlerhafte Steckdosen, defekte Geräte oder Kabelschäden) zu Fehlauslösungen oder Ausfall des Schutzes führen – regelmäßige Funktionsprüfung mittels Testtaste ist unverzichtbar, aber keine Ersatzprüfung für die messtechnische Erst- oder Wiederholungsprüfung.
    Ich verstehe, dass Sie die korrekte Installation von FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) und Nullung in Ihrem Haus überprüfen möchten. Es ist wichtig, die Funktion und Sicherheit dieser Installationen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verbindung von Nulleiter (N) und Schutzleiter (PE) kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere wenn der FI-Schalter nicht korrekt auslöst. Dies kann im Fehlerfall zu einem Stromschlag führen.
    • Überprüfung der Installation: Lassen Sie die Installation im Hausanschlusskasten von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Verbindung von N und PE korrekt ausgeführt wurde.
    • Funktionsprüfung des FI-Schalters: Der FI-Schalter sollte regelmäßig auf seine Funktion geprüft werden. Dies kann durch Betätigen der Testtaste am FI-Schalter erfolgen. Löst der FI-Schalter nicht aus, liegt ein Defekt vor und er muss ausgetauscht werden.
    • Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass eine aktuelle Dokumentation der Elektroinstallation vorhanden ist, aus der die korrekte Ausführung der Nullung und die Funktion des FI-Schalters hervorgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb, um die Installation zu überprüfen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfiguration der elektrischen Installation in einem Haus, bei der der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) erst nach dem Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) verbunden werden. Diese Anordnung entspricht der aktuellen Norm (VDE 0100-410) und ist fachlich korrekt, da sie die Funktion des FI-Schalters gewährleistet. Die Verbindung von N und PE vor dem FI würde hingegen zu einer Umgehung des Schutzschalters führen, was lebensgefährliche Fehlströme unerkannt lassen könnte.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Installation mit der Verbindung von N und PE erst nach dem FI ist normgerecht und sicher. Der FI kann so korrekt auf Differenzströme zwischen Außenleitern und Neutralleiter reagieren.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die Verbindung von N und PE im Hausanschlusskasten (vor dem FI) nur im TN-C-System (klassische Nullung) zulässig ist, jedoch nicht bei Verwendung eines FI-Schalters. Bei modernen TN-S-Systemen oder TT-Systemen muss die Trennung von N und PE strikt eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verbindung von N und PE vor dem FI kann dazu führen, dass der FI bei einem Körperschluss nicht auslöst. Dies stellt ein erhebliches Risiko für einen elektrischen Schlag dar, insbesondere bei feuchten Umgebungen oder in Räumen mit erhöhtem Schutzbedarf (z.B. Badezimmer).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Der Fachmann sollte die korrekte Funktion des FI-Schalters (Auslösestrom < 30 mA) sowie die ordnungsgemäße Trennung von N und PE nach dem FI messen. Führen Sie selbst keine Änderungen an der Verkabelung durch, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Die beschriebene Anlagekonfiguration – bei der N und PE erst nach dem FI-Schalter verbunden werden – entspricht grundsätzlich der korrekten TN-S-System-Ausführung und ist technisch zulässig, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Eine Verbindung von N und PE vor dem FI (also im Hausanschlusskasten) ist jedoch strikt verboten und führt zu einer vollständigen Funktionsunfähigkeit des FI – dieser kann dann keine Fehlerströme mehr erkennen und stellt eine schwerwiegende Lebensgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die beobachtete Trennung von N und PE bis nach dem FI ist korrekt und entspricht der VDE 0100-410 sowie der VDE 0100-530 für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist zudem, dass die Nullung (N) im gesamten Anlagenteil nach dem FI durchgängig isoliert bleibt – jede unzulässige Brücke zwischen N und PE nach dem FI führt zu Fehlauslösungen oder Ausfall des Schutzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass N und PE im verplombten Hausanschlusskasten verbunden werden vor dem FI, ist technisch falsch und stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die VDE 0100-410 dar – dies ist kein 'übliches Verfahren', sondern ein gravierender Installationsfehler.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Verdrahtung visuell zu prüfen; eine funktionstüchtige Nullung erfordert Messung des N-PE-Widerstands, der Schleifenimpedanz und die Prüfung der FI-Auslösezeit mit Prüfgerät gemäß VDE 0100-600.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach VDE 0105-100 zur vollständigen Prüfung der Anlage – inklusive Messung der Schutzleiter- und Fehlerstromschleifen, Funktionsprüfung aller FI-Schalter sowie Dokumentation gemäß VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung von N und PE vor dem FI-Schalter lebensgefährlich ist und den FI vollständig funktionsunfähig macht.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Überprüfung durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb – nicht durch Laien oder ohne Messung.
    • DeepSeek beschreibt die Trennung von N und PE nach dem FI als "typisch" und "normgerecht", während Qwen explizit korrigiert, dass eine Verbindung von N und PE im verplombten Hausanschlusskasten vor dem FI kein "übliches Verfahren", sondern ein "gravierender Installationsfehler" ist – GoogleAI nennt diesen Sachverhalt nicht explizit.
    • GoogleAI fordert Dokumentation an, DeepSeek und Qwen gehen über Dokumentation hinaus und fordern nachdrücklich messtechnische Nachweise (VDE 0100-600 / VDE 0105-100).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine unzulässige Brücke nach dem FI (z. B. durch defekte Geräte) kann ebenso zum Schutzversagen führen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek differenzieren explizit zwischen TN-C-, TN-S- und TT-Systemen, GoogleAI verzichtet auf diese technische Systemdifferenzierung.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage, N und PE würden "im Hausanschlusskasten verbunden" – dies sei kein übliches Verfahren, sondern ein gravierender Fehler. GoogleAI und DeepSeek prüfen diese konkrete Aussage nicht direkt, aber DeepSeek erwähnt, dass eine solche Verbindung im TN-C-System "nur vor dem FI zulässig ist", was im Widerspruch zu Qwens klarem Verbot (insbesondere bei FI-Einsatz) steht. Da Qwen die sicherere, normkonformere Einschätzung (VDE 0100-410 explizit: N/PE-Trennung vor FI bei FI-Einsatz) liefert, wird hier Qwens Bewertung priorisiert.
    • Die sicherste und normkonformste Praxis ist die strikte Trennung von N und PE bis hinter den FI-Schalter – jede Verbindung vor dem FI ist untersagt. Die messtechnische Prüfung durch eine Elektrofachkraft mit VDE 0105-100-Befähigung ist unverzichtbar und geht über eine bloße Sichtkontrolle oder Funktionstaste hinaus.
    N/PE-Verbindung vor dem FI ❌ Alle Modelle bestätigen: strengstens untersagt – führt zu komplettem Schutzversagen und lebensbedrohlicher Situation. Qwen benennt dies als "gravierenden Installationsfehler", DeepSeek relativiert im TN-C-Kontext, doch Vorsichtsprinzip gilt: bei FI-Einsatz ist Verbot absolut.
    N/PE-Trennung nach dem FI ✅ Einhellige Zustimmung: Grundvoraussetzung für korrekte FI-Funktion (VDE 0100-410). Entscheidend für Differenzstromerkennung.
    Prüfumfang ⚠️ GoogleAI reicht Sichtkontrolle + Testtaste; DeepSeek nennt Messung der Auslöseempfindlichkeit; Qwen fordert vollständige VDE 0100-600-Prüfung inkl. N-PE-Widerstand und Schleifenimpedanz. Konsens: bloße Sicht- oder Tasteprüfung ist unzureichend.
    Fachliche Durchführung ✅ Einigkeit: Nur Elektrofachkraft mit entsprechender Qualifikation (VDE 0105-100) darf prüfen und ggf. korrigieren – keinerlei Eigeninitiative.
    Systemtyp-Differenzierung ⚠️ DeepSeek und Qwen differenzieren zwischen TN-C, TN-S, TT – GoogleAI verzichtet. Konsens: TN-S oder TT mit FI erfordert strikte N/PE-Trennung; TN-C mit FI ist nicht zulässig (VDE 0100-410).
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von N und PE vor dem FI FI schaltet bei Körperschluss nicht aus → tödliche Stromschlaggefahr, besonders in feuchten Räumen
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Prüfung nach VDE 0100-600 Unentdeckte Brücken, hohe Schleifenimpedanz oder träger FI führen zu Schutzversagen – Anlage gilt fälschlich als "in Ordnung"
    🔴 Risiko Unbefugte Änderung oder "Nachbesserung" durch Laien Verstärkung bestehender Fehler oder Neuschaffung von N/PE-Brücken → sofortige Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unterlassene regelmäßige FI-Funktionsprüfung (Testtaste) Langer Zeitraum mit nicht funktionsfähigem FI – Schutzversagen bleibt unerkannt, bis es zu spät ist
    🔴 Risiko Veraltete oder fehlende Dokumentation (z. B. keine aktuelle Anlagenübersicht) Hindert fachgerechte Prüfung, verzögert Fehlerlokalisierung, führt bei Schaden zu Haftungsfragen
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Erstprüfung nach VDE 0100-600 Gewährleistung von Schutzfunktion über Mindeststandards hinaus; nachweisbare Sicherheit für Versicherung und Eigentümer
    ✅ Chance Implementierung eines regelmäßigen Prüfzyklus (jährlich / alle 2 Jahre nach VDE 0105-100) Früherkennung von Alterungserscheinungen, Kabelschäden oder Anlagewechseln – präventive Sicherheit
    ✅ Chance Modernisierung auf TN-S-System mit separatem PE und durchgängiger N-Trennung Langfristige Verbesserung der Schutzqualität, Kompatibilität mit modernen Geräten und EV-Ladestationen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. als PDF mit Prüfprotokoll und Fotos) Transparenz für alle Beteiligten (Fachkraft, Versicherung, zukünftige Besitzer), Rechts- und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einbau zusätzlicher FI-Schalter (z. B. für Badezimmer, Garten, Garagen) Erhöhung des Schutzniveaus nach VDE 0100-410, reduzierte Auswirkung von Fehlauslösungen, gezielter Schutz für Hochrisikobereiche
    1. Sofortige messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis nach VDE 0105-100 und vereinbaren Sie eine vollständige Prüfung nach VDE 0100-600 – inkl. N-PE-Widerstand, Schleifenimpedanz und FI-Auslösezeit mit Kalibriertem Prüfgerät.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Elektroinstallation (Grundriss mit Leitungsverläufen, alte Prüfprotokolle, Typenschilder der FI-Schalter) und geben Sie diese der Elektrofachkraft vorab zur Vorbereitung.
    3. Keine Eigenveränderungen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Manipulation an Hausanschlusskasten, Verteilern oder Steckdosen – auch das "Nachjustieren" einer vermeintlichen Nullung ist lebensgefährlich.
    4. Testtaste monatlich betätigen: Prüfen Sie jeden FI-Schalter einmal im Monat mit der Testtaste – notieren Sie Datum und Ergebnis im Haushaltsbuch oder digital; bei Nichtauslösung sofort Fachkraft informieren.
    5. Prüfprotokoll archivieren: Fordern Sie nach Abschluss der Prüfung ein vollständiges, unterschriebenes Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 an und speichern Sie es langfristig (mindestens 10 Jahre).
    6. Modernisierungscheck vereinbaren: Lassen Sie prüfen, ob Ihre Anlage auf ein sicheres TN-S- oder TT-System mit durchgängiger N/PE-Trennung nach dem FI umgerüstet werden kann.
    Ein FI-Schalter ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Der FI-Schalter misst die Differenz zwischen zu- und abfließenden Strömen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter.
    Nullung
    Die Nullung ist eine Schutzmaßnahme in elektrischen Anlagen, bei der die Gehäuse von elektrischen Geräten mit dem Neutralleiter (Nulleiter) verbunden werden. Im Fehlerfall soll dadurch ein hoher Kurzschlussstrom fließen, der den Leitungsschutzschalter auslöst. Die Nullung wird in TN-Systemen angewendet.
    Verwandte Begriffe: TN-System, Schutzleiter, Potentialausgleich.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und einen Kurzschluss auszulösen. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten und der Erdungsanlage verbunden. Der Schutzleiter ist in modernen Installationen vom Nulleiter getrennt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Berührungsspannung.
    Nulleiter (N)
    Der Nulleiter (N) ist ein Leiter, der den Betriebsstrom zurück zur Stromquelle führt. In Drehstromnetzen wird der Nulleiter auch als Neutralleiter bezeichnet. In modernen Installationen ist der Nulleiter vom Schutzleiter getrennt.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Außenleiter, Drehstrom.
    Hausanschlusskasten (HAK)
    Der Hausanschlusskasten (HAK) ist der Übergabepunkt des Stromnetzes des Energieversorgers zum Hausanschluss des Gebäudes. Im HAK befinden sich in der Regel die Hauptsicherungen und der Zählerplatz. Der HAK ist verplombt.
    Verwandte Begriffe: Zählerplatz, Hauptsicherung, Energieversorger.
    TN-System
    Das TN-System ist eine Netzform in der elektrischen Energieversorgung, bei der der Sternpunkt des Transformators geerdet ist und die Körper der Betriebsmittel über einen Schutzleiter mit dieser Erdung verbunden sind. Es gibt verschiedene Varianten des TN-Systems, wie TN-C, TN-S und TN-C-S.
    Verwandte Begriffe: TN-C-System, TN-S-System, Erdungssystem.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht über den vorgesehenen Stromkreis fließt, sondern beispielsweise über die Erde oder ein Gehäuse abgeleitet wird. Fehlerströme können durch defekte Isolierungen oder andere Fehler in elektrischen Geräten oder Anlagen entstehen. FI-Schalter erkennen und unterbrechen Fehlerströme.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, RCD.
    1. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dazu, Stromschläge zu verhindern und somit die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. Der FI-Schalter überwacht die Differenz zwischen zu- und abfließenden Strömen.
    2. Was bedeutet Nullung in der Elektroinstallation?
      Die Nullung ist eine Schutzmaßnahme in elektrischen Anlagen, bei der die Gehäuse von elektrischen Geräten mit dem Neutralleiter (Nulleiter) verbunden werden. Im Fehlerfall soll dadurch ein hoher Kurzschlussstrom fließen, der den Leitungsschutzschalter auslöst und die Anlage abschaltet. Die Nullung wird in TN-C- und TN-S-Systemen angewendet.
    3. Wie oft sollte ich meinen FI-Schalter prüfen?
      Ich empfehle, den FI-Schalter mindestens alle sechs Monate durch Betätigen der Testtaste zu prüfen. Löst der FI-Schalter dabei nicht aus, sollte er umgehend von einem Elektriker überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Prüfung gewährleistet die Funktionsfähigkeit im Notfall.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Nulleiter (N) und Schutzleiter (PE)?
      Der Nulleiter (N) führt den Betriebsstrom zurück zur Stromquelle, während der Schutzleiter (PE) dazu dient, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten. In modernen Installationen sind Nulleiter und Schutzleiter getrennt (TN-S-System). Eine Vermischung oder falsche Verbindung kann gefährlich sein.
    5. Was tun, wenn der FI-Schalter ständig auslöst?
      Wenn der FI-Schalter häufig auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom in der elektrischen Anlage hin. Ich empfehle, die Anlage von einem Elektriker überprüfen zu lassen, um die Ursache des Fehlerstroms zu finden und zu beheben. Mögliche Ursachen sind defekte Geräte, beschädigte Kabel oder Feuchtigkeit.
    6. Kann ich die Elektroinstallation selbst überprüfen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, die Elektroinstallation selbst zu überprüfen, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis besitzen. Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Handhabung kann zu Stromschlägen und Schäden an der Anlage führen.
    7. Was ist ein TN-S-System?
      Ein TN-S-System ist ein Niederspannungsnetz, bei dem der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) über die gesamte Strecke getrennt geführt werden. Dies bietet einen besseren Schutz vor Berührungsspannungen als das ältere TN-C-System, bei dem Nulleiter und Schutzleiter in einem gemeinsamen Leiter (PEN) zusammengefasst sind.
    8. Was ist ein Hausanschlusskasten?
      Der Hausanschlusskasten (HAK) ist der Übergabepunkt des Stromnetzes des Energieversorgers zum Hausanschluss des Gebäudes. Im HAK befinden sich in der Regel die Hauptsicherungen und der Zählerplatz. Der HAK ist verplombt, und Arbeiten daran dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Erklärung des Potentialausgleichs und seiner Bedeutung für die Sicherheit im Badezimmer.
    • Überspannungsschutz
      Informationen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen (E-Check)
      Informationen zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen durch einen Fachmann.
  2. TN-Netz: PEN-Leiter (Grün-Gelb) – Aufteilung in PE und N
    Im TN Netz wird der PEN Grün Gelb ...
    Im TN Netz wird der PEN (Grün-Gelb) vom Versorger geliefert.
    Der PEN wird im Hausanschluss, Zähler, Verteiler oder früher auch an der Steckdose in PE Schutzleiter Grün-Gelb und N Blau aufgeteilt.
    Im Altbau oft durch eine Brücke PE zur N Schiene im Verteiler.
    Im TT gibt es diese Brücke nicht.
    Seit vielen Jahren ist die Brücke PEN nach N erst ab einer Leitung von 10 mm² zulässig.
    Neue Installationen sollen nur 1 mal diese Brücke haben, am besten sofot nach der Einspeisung. Vermeidung EMV Probleme, Netzwerk PC-Installation ... Ist aber nicht überall so Vorgeschrieben.
    Diese Brücke soll immer vor dem FI sein. Einspeisung des FI.
    Hinter dem FI kann es im normalen Betrieb zum Auslösen kommen.
    Es wird auch der PEN geschaltet, das ist nicht zulässig.
    Die Einspeisung kann oben oder unten sein. Hier ist genau zu Prüfen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. FI oder Sicherung? Unterscheidung im Hausanschlusskasten
    Hallo "Bei mir kommen 3 Phasen und N ...
    Hallo
    "Bei mir kommen 3 Phasen und N aus dem Hausanschluss + gehen an den FI und wieder raus. Erst dann werden N und PE an einer Schiene verbunden. "
    Sicher das hier der FI ist? Es gibt auch Sicherungen und SH Schalter ... diese Schalten den N nicht. Der FI ist oft erst im Unterverteiler.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. FI-Schaltung: N-Leiter auf Schiene mit Grün-Gelben Leitungen korrekt?
    Ist das OK, war meine Frage ...
    Leider hat keiner meine Frage beantwortet:
    Nochmal 3 Phasen und N gehen vom Hausanschluss in den Zählerkasten an den FI.
    Die Phasen gehen dann vom FI-Augang auf die Sicherungen.
    DerN (blau) geht vom FI auf eine Schiene, wo unzählige blaue + Grün-Gelbe Leitungen verbunden sind.
    Ist das so richtig? Danke!
  5. FI-Schaltung prüfen: Ja/Nein-Antwort zur korrekten Installation
    Hallo Eine Ja oder Nein Antwort Nicht immer ...
    Hallo
    Eine Ja oder Nein Antwort? Nicht immer Sinnvoll
    Wenn das reicht
    Nein
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Elektrotechnik: Komplexität der Starkstrominstallation im Altbau
    Da steh ich nun ...
    ich armer Thor und bin so schlau als wie zuvor.
    Starkstromtechnik ist wohl doch nicht so einfach. Ich erinnere mich an meine Berufsschulzeit, wo man etwas abfällig über die Starkstromelektriker fabulierte
    Gruß Horst
  7. TT-Netz: FI-Schaltung nur mit Erder im Zählerschrank möglich?
    Hallo du Schreibst "Nochmal 3 Phasen und N gehen ...
    Hallo du Schreibst
    "Nochmal 3 Phasen und N gehen vom Hausanschluss in den Zählerkasten an den FI. "
    Das ist nur im TT Netz so möglich wenn der Erder direkt in den Zählerschrank oder Verteiler geht.
    Brücken N und PE ist hier nicht möglich
    Aus einem N kann Kein Schutzleiter werden.
    Bei 4 Adern vom Hausanschluss zum Zähler
    Für eine "Nullung" im Zählerschrank braucht es L1 L2 L3 PEN Grün-Gelb. Hier ist aber ein N Blau nach der Beschreibung.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  8. Hausanschluss: 5 Leitungen (3 Phasen, PE, N) – Standard seit 20 Jahren
    Aus Hausanschlusskasten kommen 3 Phasen, 1 PE und 1 N also 5 Leitungen
    um es kurz und auf den Punkt zu bringen. In einer Installation der letzten 20 Jahre gehen vom Energieversorger 4 Leitungen rein und 5 wieder heraus. Darum ist im verplompten Hausanschlusskasten auch eine doppelte PEN Abgangsklemme vorhanden.
    Die eine PEN-Klemme wird mit der Potentialausgleichsschiene verbunden. Die andere geht in den HV und wird dort ebenfalls im verplompten Bereich des Haupschalters aufgeteilt in PE und N. Dann geht es zum Zähler und weiter in die Verteilung.
    Also dass ein FI gleich am Anfang sitzen soll über den dann auch noch der N oder PEN geschaltet sein soll ist meiner Meinung nach absolut verkehrt (wie das H. Schu auch schon mehrfach geschrieben hat). Also noch einmal genau nachprüfen!
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  9. FI-Funktionsprinzip: N-Leiter muss über FI laufen – Klärung
    Auch wenn es nervt Hr Bühler ...
    das muss doch eindeutig zu klären sein.
    Die Installation stammt aus 1978. Sie schreiben, dass der blaue N nicht geschaltet werden darf. Ich vermute, Sie meinen damit dass er nicht über den FI laufen darf.
    Nach meiner bisherigen Kenntnis ist das aber doch das Funktionsprinzip des FI, dass die Summe der hinfließenden und zrückfließenden Ströme verglichen wird. Wenn die Differenz den Auslösewert des FI überschreitet, löst er aus.
    Könnten Sie nochmal beschreiben wie eine ordnungsgemäße Ausgangspunkt: Es kommen 3 Phasen und ein blauer Leiter aus dem Hausanschluss + gehen in den Zähler. Es gibt ein grün-gelbes Netzwerk das an einer Seite an den Fundamenterder angeschlossen ist.
  10. FI-Schaltung: N-Leiter über FI, keine Brücke zu Schutzleiter (PE)
    Hallo Ein N soll über den FI laufen ...
    Hallo
    Ein N soll über den FI laufen und wird auch richtig geschaltet.
    Dieser N darf aber nicht mehr zu einem Schutzleiter werden. Oder anders gesagt Keine Bücke N PE gemacht werden.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  11. Hauptverteiler-Anschluss: PEN vom EVU, Aufteilung im Hausanschlusskasten
    Anschluss eines Hauptverteilers
    Hallo Herr Unbekannt,
    es kommen 3 Phasen und 1 PEN vom Energieversorger im verplompten Hausanschlusskasten an (manche Energieversorger liefern auch 5, d.h. PE und N schon separat  -  aber das ist eher selten).
    Dort gibt es dann bei einem Ein- / Zweifamilienhaus (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus) drei 63 A Schmelzsicherungen. Auf der Abgangsseite befinden sich aber 5 Klemmen da der ankommende PEN jetzt praktisch aufgeteilt wird in einen PEN (gng) für den Hauptverteiler und einen PE (gnge) für die Potentialausgleichsschiene an die auch der Fundamenterder, Badewanne, etc. angeschlossen wird.
    Kabel vom HAK geht in den verplompten Bereich des HV (sitzt unter dem Zähler). Hier gehen die 3 Phasen zuerst auf einen Hauptschalter und dann weiter zum Zähler. Der ankommende PEN (gnge) wird hier aufgetrennt in PE (gnge) und N (bl). Die drei Phasen und PE und N gehen dann hinter dem Zähler nach oben in den nicht verplompten Bereich ab dem dann der Elektriker seine Hausverdrahtung machen kann.
    Festzuhalten ist, dass dass bisher weder der PE noch der N irgendwo geschaltet werden können / dürfen. Der Hauptschalter schaltet nur die drei Phasen! Jetzt hat man ja den getrennten N der über einen FI geführt werden kann (wie erwähnt ein FI pro Haus ist absolut nicht zu empfehlen) und der PE an den alle gnge Schutzleiter der Abgangskabel angeschlossen werden.
    Dies bedeutet also, nur der N durch einen FI geschaltet wird und nicht der PE. D.h. Schutzerdung ist trotz ausgelöstem FI immer vorhanden.
    Anmerkung: Sollten irgendeine Hobby-Elektriker ohne genau zu wissen was er genau macht versuchen nach den Informationen hier im Forum etwas selbst an diesem Teil herumzubasteln, so macht er sich der grob fahrlässigen Körperverletzung wenn jemand Drittem etwas passiert und rechtlich strafbar. Meine Fachauskünfte sind nur dazu gedacht dem Interessierten Bauherren Tipps zu geben, wie so etwas auszusehen hat und dies überprüfen kann. Aber nicht mehr  -  d.h. Do-it-yourself ist out.
    • Herr Buehler
  12. Korrektur: 3 Phasen, 1 PE und 1 PEN aus Hausanschlusskasten
    Überschrift in Beitrag 7 müsste "Aus Hausanschlusskasten kommen 3 Phasen, 1 PE und 1 PEN also 5 Leitungen" heißen
    Sorry,
    in die Überschrift in meinem Beitrag 7 hat sich leider der Schreibteufel eingeschlichen, der wohl auch noch etwas verwirrt hat.
    Müsste heißen: "Aus Hausanschlusskasten kommen 3 Phasen, 1 PE und 1 PEN also 5 Leitungen". Der PE und der PEN sind zwar beide grün-gelb aber haben unterschiedliche Funktionen. Der PE zur Potentialausgleichsschiene ist nur für die Schutzerdung und soll das Niveau des PEN des Energieversorgers so "niedrig" wie möglich halten und damit eine sichere Auslösung der FIs gewährleisten.
    • Herr Buehler
  13. 🔴 FI-Schaltung: PE darf niemals geschaltet werden – Sicherheitsrisiko!
    Der PE darf nie geschaltet werden
    "Bei mir kommen 3 Phasen und N aus dem Hausanschluss + gehen an den FI und wieder raus. Erst dann werden N und PE an einer Schiene verbunden. Ist das so ok? " Nein, das ist nicht OK, sondern dreimal total falsch.
    1. Damit würde ja beim Auslösen des FI auch der PE in der Luft hängen. Das aber ist verboten.
    2. Der FI-Schalter misst die Summe aller Ströme in den vier Leitungen. Die ist im Idealfall gleich Null. Bei Abweichungen (Fehlerstrom) über dem Auslösewert des FI-Schalters schaltet dieser ab. Über den hinter dem FI angeschlossenen PE können unkontrollierte Ströme nach Erde abfließen, z.B. über die Gehäuse der mit einem Schutzleiter angeschlossenen Geräte, kommen also nicht über den FI-Schalter zurück. Der löst dann aus, wenn der Schwellwert erreicht ist, obwohl alles richtig funktioniert.
    3. Der FI-Schalter soll ja z.B. feststellen, ob im Inneren eines Gerätes ein Isolationsfehler gegen Gehäuse, also gegen PE besteht
    Der sodann in den PE abfließende Strom stellt ja den Fehlerstrom dar. Der würde vom FI-Schalter nicht erkannt werden, wenn er über den Null durch ihn zurückfließt. Wer als als Elektrofachkraft einen solchen Unsinn verdrahtet, handelt grob fahrlässig und kann im Falle eines Unglücks eingelocht werden.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schalter & Nullung prüfen: Korrekte Installation und Sicherheitsrisiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von FI-Schaltern und die Nullung in verschiedenen Netzsystemen (TN-Netz, TT-Netz). Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N. Zudem wird die Frage behandelt, ob der N-Leiter über den FI-Schalter laufen darf und wie dies mit der Schutzleiterfunktion zusammenhängt. Die korrekte Erdung und der Potentialausgleich sind ebenfalls zentrale Themen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 FI-Schaltung: PE darf niemals geschaltet werden – Sicherheitsrisiko! wird betont, dass der Schutzleiter (PE) niemals geschaltet werden darf, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Beim Auslösen des FI-Schalters darf der PE nicht unterbrochen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im TN-Netz wird der PEN-Leiter vom Energieversorger geliefert und im Hausanschlusskasten in PE (Schutzleiter) und N (Nulleiter) aufgeteilt, wie im Beitrag TN-Netz: PEN-Leiter (Grün-Gelb) – Aufteilung in PE und N erläutert wird. Bei älteren Installationen kann diese Aufteilung auch im Verteiler erfolgen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Hauptverteiler-Anschluss: PEN vom EVU, Aufteilung im Hausanschlusskasten beschreibt, dass bei einem Standardanschluss vom Energieversorger 3 Phasen und ein PEN im Hausanschlusskasten ankommen. Einige Energieversorger liefern jedoch auch 5 Leitungen (PE und N separat).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Elektroinstallation auf die korrekte Ausführung der Nullung und den korrekten Anschluss des FI-Schalters. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann hinzu, um Sicherheitsrisiken auszuschließen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag FI-Schaltung prüfen: Ja/Nein-Antwort zur korrekten Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Nullung, Hausanschlusskasten, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Sicherungskasten abschirmen: Metall vs. Kunststoff – Schutz vor elektromagnetischen Feldern?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Stromleitung: Abschirmung mit Alu-Folie & Gipskarton – Wirksamkeit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Haus (Bj. 70): Elektroinstallation prüfen – 3-adrige Leitungen, Aufwand & Kosten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartensteckdose: Welche Arten gibt es? Installation, Sicherheit & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pellets Sauganlage selber bauen: Erfahrungen mit Industriesauger & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lichterscheinungen aus Heizungsrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überspannungsschaden an Viessmann Ölheizung: Ursachen, Schutz & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Nullung, Hausanschlusskasten, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Nullung, Hausanschlusskasten, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter & Nullung prüfen: Funktion, korrekte Installation & Sicherheitsrisiken?
Suche nach: FI-Schalter & Nullung: Prüfung & Sicherheit
Suche nach: FI-Schalter, Nullung, Hausanschlusskasten, Elektroinstallation, Schutzleiter, Nulleiter, Sicherheitsrisiko, Prüfung
