Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich habe in meinem Schuppen eine normale und eine Krafstromsteckdose eingebaut und ein 5-poligen Erdkabels zum Verteilerkasten in unserem Haus gelegt. Jetzt frage ich mich wie das ganze abzusichern ist. Darf ich 3 billige 16 A-Einzelsicherungen verwenden oder muss ich eine sündteure 3-fach-16 A-Sicherung verwenden? Der Elektriker hat in unserem Haus jedenfalls den Kraftstromanschluss mit 3 einfachen Sicherungen abgesichert.
Herzliche Grüße,
Hans Tausch
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährlich sein. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Ein fehlender oder falsch installierter FI-Schutzschalter erhöht das Risiko eines Stromschlags erheblich.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Kraftstrom- und Normalstromanschluss im Schuppen absichern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Normalstrom (230V): Für den Normalstromanschluss verwenden Sie üblicherweise einen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit 16A.
- Kraftstrom (400V): Für den Kraftstromanschluss benötigen Sie einen 3-poligen oder 4-poligen (je nach Konfiguration) Leitungsschutzschalter, ebenfalls mit der passenden Amperezahl (in der Regel 16A oder 32A, abhängig von der Anlage).
- FI-Schutzschalter: Ich empfehle dringend den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter) für beide Stromkreise. Dieser schützt vor gefährlichen Fehlerströmen und ist lebensrettend.
- Erdungskabel: Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel korrekt mit dem Verteilerkasten verbunden ist, um eine ordnungsgemäße Erdung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Falsche Absicherung kann zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, die Installation und Absicherung von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung der Sicherungen und den fachgerechten Einbau gewährleisten.
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein LS-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden an der Leitung und angeschlossenen Geräten zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil jeder Elektroinstallation.
Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz. - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Personen vor Stromschlägen zu schützen. Er ist besonders wichtig in Feuchträumen und bei der Verwendung von Elektrogeräten im Freien.
Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter. - Kraftstrom
- Kraftstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieversorgung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von leistungsstarken Geräten und Maschinen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Starkstrom, 400V. - Normalstrom
- Normalstrom bezeichnet die übliche Stromversorgung mit einer Spannung von 230V, die in den meisten Haushalten und Büros verwendet wird. Er wird für den Betrieb von Haushaltsgeräten, Beleuchtung und anderen elektronischen Geräten genutzt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, 230V, Haushaltsstrom. - Erdungskabel
- Ein Erdungskabel dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu schaffen und somit das Risiko eines Stromschlags zu minimieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzleitersystems.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Potentialausgleich. - Verteilerkasten
- Ein Verteilerkasten ist ein Gehäuse, in dem die elektrischen Leitungen zusammengeführt und auf verschiedene Stromkreise verteilt werden. Er enthält Sicherungen, Schutzschalter und andere Komponenten, die für die sichere Stromversorgung eines Gebäudes erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Zählerschrank, Elektroverteilung. - Ampere (A)
- Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Die Amperezahl einer Sicherung gibt an, wie viel Strom maximal durch die Sicherung fließen darf, bevor sie auslöst.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Volt, Watt.
- Welche Sicherung benötige ich für eine normale Steckdose?
Für eine normale 230V-Steckdose verwenden Sie in der Regel einen 16A Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Dieser schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen. Es ist wichtig, dass die Sicherung auf die Belastbarkeit der Leitung abgestimmt ist. - Was ist ein FI-Schutzschalter und warum ist er wichtig?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen defekten Elektrogerät oder eine Beschädigung der Isolation. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen und sollte in jeder Elektroinstallation vorhanden sein. - Kann ich mehrere Stromkreise mit einem FI-Schutzschalter absichern?
Ja, es ist möglich, mehrere Stromkreise mit einem FI-Schutzschalter abzusichern. Allerdings ist es oft sinnvoller, separate FI-Schutzschalter für verschiedene Bereiche oder Geräte zu verwenden, um im Fehlerfall nicht den gesamten Strom ausfallen zu lassen. - Was passiert, wenn ich eine zu schwache Sicherung verwende?
Wenn Sie eine zu schwache Sicherung verwenden, wird diese bei Überlastung auslösen und den Stromkreis unterbrechen. Dies kann zwar Schäden verhindern, ist aber im Alltag sehr unpraktisch. Es ist wichtig, die Sicherung auf die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte abzustimmen. - Was passiert, wenn ich eine zu starke Sicherung verwende?
Die Verwendung einer zu starken Sicherung ist gefährlich, da sie die Leitung nicht ausreichend vor Überlastung schützt. Im schlimmsten Fall kann die Leitung überhitzen und einen Brand verursachen. Verwenden Sie daher immer die vom Elektriker empfohlene Sicherungsstärke. - Wie oft sollte ich meine Elektroinstallation überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Elektroinstallation regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre. Bei älteren Installationen oder nach Umbauten ist eine häufigere Überprüfung ratsam. - Was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem FI-Schalter?
Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen, während ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) vor Fehlerströmen und somit vor Stromschlägen schützt. Beide Schaltertypen sind wichtig für eine sichere Elektroinstallation. - Darf ich Arbeiten an meiner Elektroinstallation selbst durchführen?
Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährlich sein und zu Schäden an der Anlage führen.
- FI-Schutzschalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters in bestehende Elektroinstallationen. - Sicherungsautomat austauschen
Anleitung zum sicheren Austausch eines defekten Sicherungsautomaten. - Erdung prüfen
Wie man die korrekte Erdung einer Elektroinstallation überprüft. - Überspannungsschutz installieren
Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Schäden durch Überspannung. - Elektroinstallation im Garten
Sicherheitsaspekte bei der Installation von Stromanschlüssen im Außenbereich.
CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten
CEE Steckdose
Hallo
Bei einer CEE Steckdose reichen Einfache Automaten. 3 Fach Automaten sind besser.
Absicherung 16 A, hier ist Spannungsfall, Verlegeart, Vorsicherung, Querschnitt ... zu Berücksichtigen.
Außensteckdosen mit Fi Schutzschalter sichern
Die Bildung von Wechselstromkeisen aus einem Drehstromkeis, für Steckdosen oder Licht. Hier ist nach meiner Meinung eine 3-fach Sicherung und gemeinsame Abschaltung nötig.
MfG Jürgen -
CEE 5-polig: Drehstromautomat schützt Kraftmaschinen!
Hmmm ...
ich bin nun kein Elektriker aber ich sehe den o.a. Beitrag genau umgekehrt.
Eine 5-polige CEE Steckdose sollte immer nur mit einem dreiphasigen Automaten gesichert werden. Die Hauptanwendung für die Drehstromdose dürfte der Betrieb von Kraftmaschinen sein. Ich möchte meine Antriebe nicht auf nur 2 Phasen laufen (oder stehen) haben, dies kann zur Schädigung des Motors führen.
Meine Laienmeinung: immer dreipoligen Automat verwenden.
PS: Es gibt auch diverse Einzelautomaten, die durch das Überschieben einer Brücke auf den Betätigungshebel (manchmal auch durch das Einschieben eines Drahtes) miteinander verbunden werden. -
3-poliger Automat: CEE-Absicherung – Industrie vs. Motor
3 Pol Automat
Hallo Sobotta,
das der 3 Pol Automat besser ist hatte ich ja geschrieben.
In der Indutrie sind viel CEE Steckdosen auch über Schraubsicherung abgesichert. Ist Zulässig und keine gemeinsame Abschaltung.
Motor
Es kann in einer Zuleitung, im Hausanschluss ... eine Sicherung auslösen und es ist beim Motor 2 Phasenlauf.
Eine Sicherung schütz den Motor vor Überlastung nicht.
Um den Motor abzusichern ist dann ein Motorschutzschalter einzubauen. z.B. Möller PKZM die Schützen gegen Überlast, Kurzschluss und 2 Phasenlauf.
Abzweigen von "Wechselstromkreisen" aus einem Drehstromkreis.
In einigen Berichten der Fachprese wir hier 3 Pol. Abschaltung angegeben. Teilweise mit N Abschaltung
Beispiel
Das wurde Im Büro viel gemacht. 5 Aderleitung für Steckdosen im Kanal, PC Anschluss. Oder EVG Leuchten..
Hier Kann eine N Überlastung durch die Verbraucher auftreten.
Es gibt hier Automaten mit N Überwachung
Vorgeschrieben ist hier bei TT Netz eine Abschaltung mit allen 3 Phasen und N.
Sicherheit und Übersichtlichkeit
Beim Ausschalten einer Sicherung und Arbeiten an der Anlage.
Bei einem N für 3 Automaten kann bei Arbeiten eine Gefahr entstehen.
MfG Jürgen -
Entschuldigung für falsche Anrede – Info
Hallo Herr Sobotta
Hallo Herr Sobotta, Entschuldigung für die Falsche anrede. Leider ist das ändern von Beiträgen nicht möglich.
MfG Jürgen -
Elektroinstallation: Laien dürfen keine Lampe anschließen!
es gab hier im Forum ...
es gab hier im Forum vor kurzem einen Link in dem (zu meinem Erstaunen) darauf hingewiesen wurde das man als Laie nicht einmal eine Lampe an die Elektroinstallation anschließen darf. Dazu ist nur ein entsprechender Elektrobetrieb / Elektromeister befugt. Grundlage dafür sind die allg. Geschäftsbedingungen der Energieversorger die jegliche Veränderung an der Elektroinstallation nur durch Fachkräfte erlauben.
Hier nun will ein "Laie" selbst Kraftstromsteckdosen absichern und fragt (glücklicherweise vorher) wie es denn richtig sei ...
Bevor etwas passiert, lassen Sie es bitte!
Wenn Sie die 3 phasige Leitung jeweils mit einfachen Automaten absichern kann Ihnen im schlimmsten Fall der ganze Schuppen abbrennen! Denn wenn Ihnen eine 3-fach Sicherung schon zu teuer ist, dann haben Sie sicherlich nicht einmal eine Motorschutzschalter o.ä. ... Nehmen wir an Sie lassen einen 3 Phasen Motor laufen und es fliegt eine Phase raus, dann läuft der Motor auf 2 Phasen heiß und kann einen Brand auslösen!
Hinterher zusagen ja das hat man mir im Bauforum empfohlen hilft nicht viel!
Bitte lassen Sie den Elektriker ran und sagen Sie dem das er einen gemeinsamen Automaten für alle 3 Phasen einbaut. PUNKT! -
Motorschutzschalter: Schutz bei Phasenausfall wichtiger!
Motorschutzschalter
Zitat
"Nehmen wir an Sie lassen einen 3 Phasen Motor laufen und es fliegt eine Phase raus, dann läuft der Motor auf 2 Phasen heiß und kann einen Brand auslösen! "
3 Pol Automat
Das nütz nur bedinngt, wie schon geschrieben. Motorschutzschalter ist das einzige was hier hilft. Vorsicherungen im Hausanschluss und teilweise Im Zählerschrank sind NH oder Schraubsicherungen bei Ausfall einer Sicherung
2 Phasen lauf
Auch 3 Pol Automat schaltet dann nicht.
Empfohlen habe ich einzel Sicherungen nicht. Es ist nur zulässig
bei einem Drehstromanschluss zulässig.
Aus der anfrage
"Der Elektriker hat in unserem Haus jedenfalls den Kraftstromanschluss mit 3 einfachen Sicherungen abgesichert".
Es ist also kein Grund zur Beschwerde. Die Ausführung dieser Elektro Firma ist OK
Da hier Wechselstromkeise (Steckdosen) vom Drehstromanschluss ausgefüht werden 3 Pol Automat im TT Netz mit N Schaltung
MfG Jürgen -
32A CEE Absicherung: 3-fach Automaten oft besser!
Absicherung 32 A CEE
Absichern von 32 A CEE nicht mehr mit 35 A Sicherungen
3-fach Automaten sind oft besser, aber keine Vorschrift
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kraftstrom & Normalstrom: Optimale Absicherung im Schuppen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Kraftstrom- und Normalstromanschlüssen im Schuppen. Es wird erörtert, ob einfache oder dreifache Automaten für CEE-Steckdosen besser geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz von Motoren bei Phasenausfall. Zudem wird auf die rechtliche Situation hingewiesen, dass Laien keine Elektroinstallationen durchführen dürfen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Laien dürfen keine Lampe anschließen! dürfen Laien keine Veränderungen an der Elektroinstallation vornehmen. Dies ist ausschließlich Fachkräften vorbehalten. Zuwiderhandlungen können rechtliche Konsequenzen haben.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten wird die Verwendung von FI-Schutzschaltern für Außensteckdosen empfohlen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die korrekte Absicherung hängt von Faktoren wie Spannungsfall, Verlegeart, Vorsicherung und Querschnitt ab.
🔴 Risiko: Der Betrieb von Kraftmaschinen an einer 5-poligen CEE-Steckdose sollte immer mit einem dreiphasigen Automaten abgesichert werden, wie in CEE 5-polig: Drehstromautomat schützt Kraftmaschinen! betont wird. Ein Betrieb mit nur zwei Phasen kann zu Schäden am Motor führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Schutz von Motoren bei Phasenausfall ist ein Motorschutzschalter die beste Wahl, wie im Beitrag Motorschutzschalter: Schutz bei Phasenausfall wichtiger! erläutert wird. Ein 3-poliger Automat bietet nur bedingten Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Elektrofachbetrieb mit der Installation und Absicherung von Kraftstrom- und Normalstromanschlüssen zu beauftragen. Die Beiträge CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten und 3-poliger Automat: CEE-Absicherung – Industrie vs. Motor bieten weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kraftstrom, Normalstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kraftstrom, Normalstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
Suche nach: Kraftstrom & Normalstrom: Optimale Absicherung
Suche nach: Kraftstrom, Normalstrom, Absicherung, Sicherung, 16A, Elektrik, Schuppen, Installation, Verteilerkasten
