NTBA Installation im HWR: TAE-Dose erforderlich? Anschlussmöglichkeiten & Tipps
Die Installation eines NTBA im HWR ohne vorhandene TAE-Dose ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die Telekom ist für die Installation der ersten TAE-Dose zuständig. Neuere TAE-Dosen nutzen LSA+-Technik. Es gibt Alternativen zur Standard-TAE-Dose. Bei Arbeiten am Telekom-Netz ist Vorsicht geboten.
Hallo Forum,
die Telekom hat mir vor kurzem den Anschluss reingelegt. Die Installation vom NTBA möchte ich selber vornehmen. Nun möchte ich den NTBA aber am liebsten im HWR (Telekom Anschluss) installieren. Hier habe ich aber keine TAE Dose, die für den Anschluss benötigt wird. Kann man direkt am Telekom Anschluss eine TAE Dose anklemmen und wenn ja wie? Im Kasten sehe ich nur eine Menge Strippen auf der linken Seite und rechts sind freie Plätze. Vielen Dank für alle Tipps im Voraus.
Gruß Dilbert
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Zugriff auf den APL (Abschlusspunkt Linientechnik) – dieser ist Netzbetreiber-Eigentum und darf nur von autorisierten Fachleuten bearbeitet werden.
    🔴 KRITISCH: Direktes Anklemmen einer TAE-Dose an freie Adern im Telekom-Anschlusskasten ist nicht zulässig und kann zu Kurzschlüssen, Geräteschäden, Netzstörungen sowie Vertragsstrafen nach §109 TKG führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der NTBA benötigt eine normgerechte Stromversorgung und einen trockenen, staubarmen Standort – der Hauswirtschaftsraum (HWR) birgt bei feuchter oder unkontrollierter Umgebung erhöhte Risiken für die Elektronik.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verdrahtung muss VDE 0845-konform und mit zertifizierter TAE- oder ISDN-Dose (100-Ω-Abschlussimpedanz) erfolgen – Laienverkabelung ist nicht zulassungsfähig.
    Ich verstehe, dass Sie den NTBA (Network Termination Basic Access) im Hauswirtschaftsraum (HWR) installieren möchten, wo sich der Telekom-Anschluss befindet. Da dort keine TAE-Dose vorhanden ist, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • TAE-Dose nachrüsten: Eine TAE-Dose kann nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch Kenntnisse in Elektroinstallation.
    • Anschluss über Klemmen: Der NTBA kann direkt an die Telekom-Leitung über Klemmen angeschlossen werden. Hierbei ist die korrekte Polung wichtig.
    • Verlängerungskabel: Eine vorhandene TAE-Dose kann mit einem Verlängerungskabel zum HWR geführt werden.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf die korrekte Verkabelung gemäß den Telekom-Vorgaben.
    • Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Installation einer TAE-Dose die sauberste Lösung ist oder ob der Anschluss über Klemmen möglich ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Elektriker oder Telekommunikationstechniker hinzu.
    Der Nutzer beschreibt die Eigeninstallation eines NTBA im Hausanschlussraum (HWR) und fragt nach der Möglichkeit, direkt am Telekom-Anschluss eine TAE-Dose anzuklemmen. Dies ist ein typischer Fall für einen Heimwerker, der eine Telefonanlage selbst anschließen möchte.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es technisch möglich, eine TAE-Dose an die vorhandenen Adern des Telekom-Anschlusses anzuschließen. Der NTBA benötigt in der Regel eine TAE-Dose als Schnittstelle, was der Nutzer korrekt erkannt hat.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "freien Plätzen" im Kasten. Hierbei könnte es sich um einen APL (Abschlusspunkt Linientechnik) handeln. Das direkte Anklemmen einer TAE-Dose an den APL ist nicht ohne Weiteres zulässig, da der APL Eigentum des Netzbetreibers (Telekom) ist und nur von autorisierten Technikern bearbeitet werden darf. Ein Laieneingriff kann zu Störungen oder Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob bereits eine TAE-Dose im Haus vorhanden ist, die er nutzen kann. Falls nicht, muss er eine neue TAE-Dose installieren, aber der Anschluss an den APL sollte durch einen Fachmann erfolgen. Zudem ist zu beachten, dass der NTBA eine Stromversorgung benötigt und der Standort im HWR oft feucht oder staubig sein kann, was die Elektronik gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss am APL kann zu Kurzschlüssen oder Spannungsüberschlägen führen, die die Telefonleitung oder angeschlossene Geräte beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Netzbetreiber bei Störungen die Haftung ablehnt, wenn Laien am APL gearbeitet haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker oder Telekom-Techniker mit der Installation der TAE-Dose und des NTBA. Dieser kann den Anschluss fachgerecht am APL vornehmen und die Sicherheit gewährleisten. Alternativ kontaktieren Sie die Telekom für eine offizielle Installation. Eigenständige Arbeiten am APL sind nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt die eigenständige Installation eines NTBA (Netzanschluss-Teilnehmer-Anlage) im Hauswirtschaftsraum (HWR), wobei keine vorhandene TAE-Dose genutzt werden kann und stattdessen eine direkte Anschlusslösung am Telekom-Anschlusskasten angestrebt wird.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Anklemmen einer TAE-Dose an den freien Adern im Telekom-Anschlusskasten birgt erhebliche Risiken: Kurzschlüsse, Fehlfunktionen der gesamten TK-Anlage, Schäden am NTBA oder an angeschlossenen Endgeräten sowie Verletzung der technischen Anschlussbedingungen der Deutschen Telekom – was zu einem Sperrvermerk oder Vertragsauflösung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Telekom-Anschlusskasten ist kein freier Verdrahtungsraum für Eigeninstallationen; die rechts freien Plätze sind in der Regel für die Netzbetreiber-Versorgung reserviert und nicht für Endkunden-Modifikationen freigegeben.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert die Verwendung einer zertifizierten TAE- oder ISDN-Dose mit entsprechender Abschlussimpedanz (100 Ω), fachgerechte Verdrahtung nach VDE 0845 und Einhaltung der maximal zulässigen Leitungslänge (max. 100 m für ISDN) sowie der Dämpfungsgrenzen.
    🔴 Gefahr: Unbefugte Manipulationen am Anschlusskasten können zu Störungen im gesamten Verteilnetz beitragen und rechtliche Konsequenzen nach §109 TKG (Telekommunikationsgesetz) nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den NTBA im HWR zu installieren, ist technisch sinnvoll – sofern die Verkabelung normkonform und zulassungskonform erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten TK-Installateur oder einen von der Deutschen Telekom autorisierten Fachbetrieb, um eine normgerechte und genehmigungsfähige TAE-Dosen-Installation vornehmen zu lassen – dies schließt auch die erforderliche Abnahme durch den Netzbetreiber ein.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine TAE-Dose ist für den NTBA erforderlich; direkter Anschluss ohne fachgerechte Schnittstelle ist nicht empfehlenswert; Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt "Anschluss über Klemmen" als technisch machbar dar, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – sie betonen die Rechtswidrigkeit und Gefährlichkeit des Zugriffs auf den APL.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret VDE 0845, Impedanzanforderung (100 Ω) und Leitungslängenbegrenzung (100 m); DeepSeek fokussiert auf Haftungsrisiken und Umgebungsbedingungen (Feuchte/Staub im HWR); GoogleAI erwähnt Verlängerungskabel als Option – ohne jedoch die Zulässigkeit und Zertifizierungsanforderungen zu klären.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Klemmenanschluss möglich" eine Laienoption; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie klassifizieren diesen Zugriff als rechtswidrig (§109 TKG), technisch gefährlich und nicht netzbetreiberkonform. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Eigeninstallation am APL – Beauftragung eines zertifizierten TK-Installateurs oder autorisierten Telekom-Fachbetriebs ist zwingend erforderlich, um Rechtskonformität, Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    APL-Zugriff durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Risiko; DeepSeek & Qwen erklären Zugriff als rechtswidrig, haftungsrelevant und technisch gefährlich – Konsens: striktes Verbot.
    TAE-Dosen-Installation ✅ Konsens Eine zertifizierte TAE-Dose ist zwingend erforderlich; keine Ersatzlösungen (z. B. freies Anklemmen) sind zulässig.
    Standort HWR ⚠️ Abwägung Technisch sinnvoll, aber Umgebungsbedingungen (Feuchte, Staub, Zugänglichkeit) erfordern Prüfung durch Fachkraft – kein pauschales "ja" oder "nein".
    Verkabelungsnormen ✅ Konsens Einhaltung von VDE 0845, korrekter Impedanzabgleich (100 Ω) und Dämpfungsgrenzen ist zwingend – Laienverkabelung rechts- und technisch nicht zulässig.
    Fachkraft-Einschaltung ✅ Konsens Ein zertifizierter TK-Installateur oder autorisierter Telekom-Fachbetrieb muss die Installation durchführen – kein Konsens zu "Selbstbau-Optionen".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation des NTBA im HWR ist nur dann zulässig, wenn eine zertifizierte TAE-Dose fachgerecht am APL durch einen autorisierten Fachbetrieb installiert wird – unter Einhaltung aller technischen, normativen und rechtlichen Vorgaben.
    🔴 Risiko Unbefugter APL-Zugriff Haftungsübernahme bei Netzstörungen, Sperrvermerk oder Vertragskündigung durch Telekom
    🔴 Risiko Unzulässige Verkabelung (falsche Impedanz, Nicht-Einhaltung VDE 0845) Fehlfunktion des NTBA, ISDN-Abbrüche, Schäden an Endgeräten
    🔴 Risiko NTBA-Standort im feuchten/staubigen HWR Frühzeitiger Ausfall der Elektronik, Korrosion, Kurzschlussgefahr
    🔴 Risiko Stromversorgung ohne Überspannungsschutz Empfindliche NTBA-Elektronik durch Überspannung (z. B. Blitz) zerstört
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Netzbetreiber Keine Betriebsgenehmigung, evtl. Ausschluss aus Garantie und Support
    ✅ Chance Zentrale NTBA-Installation im HWR Vereinfachung der internen TK-Verteilung, kürzere interne Leitungen, bessere Übersicht
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage durch autorisierten Betrieb Langfristige Stabilität, Rechtssicherheit, volle Gewährleistung und Support
    ✅ Chance Nutzung moderner zertifizierter Komponenten Zukunftssichere Basis für VoIP-Integration, ISDN-Ersatz und Smart-Home-Anbindungen
    ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb Vollständige Unterlagen für spätere Umbauten, Verkäufe oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Einbindung von VDE-konformem Überspannungsschutz Deutlich erhöhte Betriebssicherheit und Lebensdauer der gesamten TK-Anlage
    1. Keinen Zugriff auf den APL nehmen: Verzichten Sie strikt auf eigenes Anklemmen oder Verdrahten im Telekom-Anschlusskasten – dies ist rechtlich verboten und technisch gefährlich.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten TK-Installateur oder einen von der Deutschen Telekom autorisierten Fachbetrieb zur Planung und Ausführung der kompletten NTBA-Installation im HWR.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vorab den genauen Standort des APL, das Modell des NTBA sowie vorhandene Leitungspläne oder Hausanschlussdokumente – diese benötigt der Fachbetrieb für die Angebotserstellung.
    4. Umgebungsbedingungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Bewertung des HWR-Standorts hinsichtlich Feuchte, Temperatur, Staub und Zugänglichkeit – ggf. ist ein Schutzgehäuse oder Standortwechsel erforderlich.
    5. Überspannungsschutz einplanen: Vereinbaren Sie beim Fachbetrieb die Installation eines VDE-konformen Überspannungsschutzes für die NTBA-Stromversorgung – nicht als "Zusatz", sondern als zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    6. Abnahmeprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Prüfvermerk gemäß VDE 0845 und Bestätigung der Netzbetreiberkonformität.
    Der NTBA ist ein Gerät, das den Übergang vom Telekom-Netz zum ISDN-Anschluss des Kunden bildet. Er wandelt die Signale um und stellt die Verbindung für Telefone und andere ISDN-Geräte bereit.
    Verwandte Begriffe: ISDN, TAE-Dose, Telekom-Anschluss
    TAE-Dose (Telekommunikations-Anschluss-Einheit)
    Die TAE-Dose ist eine standardisierte Anschlussdose für Telefon- und Faxgeräte. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem Telefonnetz und den Endgeräten.
    Verwandte Begriffe: NTBA, Telefonanschluss, ISDN
    ISDN (Integrated Services Digital Network)
    ISDN ist ein digitaler Standard für die Übertragung von Sprache, Daten und anderen Diensten über das Telefonnetz. Es bietet eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und mehr Funktionen als analoge Telefonanschlüsse.
    Verwandte Begriffe: NTBA, TAE-Dose, Telekom-Anschluss
    Telekom-Anschluss
    Der Telekom-Anschluss bezeichnet den physischen Anschluss an das Telefonnetz der Deutschen Telekom oder eines anderen Telekommunikationsanbieters. Er ermöglicht die Nutzung von Telefon-, Internet- und anderen Telekommunikationsdiensten.
    Verwandte Begriffe: NTBA, TAE-Dose, ISDN
    HWR (Hauswirtschaftsraum)
    Ein Hauswirtschaftsraum ist ein Raum im Haus, der für verschiedene Aufgaben im Haushalt genutzt wird, wie z.B. Waschen, Trocknen, Bügeln und die Unterbringung von Haustechnik.
    Verwandte Begriffe: Keller, Abstellraum, Technikraum
    Klemmen
    Klemmen sind Verbindungselemente, die dazu dienen, elektrische Leiter miteinander zu verbinden, ohne dass diese verlötet oder verschraubt werden müssen. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.
    Verwandte Begriffe: Lüsterklemme, Wago-Klemme, Schraubklemme
    Polung
    Die Polung bezeichnet die korrekte Zuordnung von Plus- und Minuspol bei elektrischen Verbindungen. Eine falsche Polung kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der Geräte führen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Spannung, Elektrizität
    1. Was ist ein NTBA?
      Ein NTBA (Network Termination Basic Access) ist ein Gerät, das den Übergang vom Telekom-Netz zum ISDN-Anschluss des Kunden bildet. Es wandelt die Signale um und stellt die Verbindung für Telefone und andere ISDN-Geräte bereit.
    2. Benötige ich zwingend eine TAE-Dose für den NTBA?
      Eine TAE-Dose ist eine gängige Anschlussmöglichkeit, aber nicht zwingend erforderlich. Der NTBA kann auch direkt über Klemmen an die Telekom-Leitung angeschlossen werden, sofern die korrekte Verkabelung gewährleistet ist.
    3. Kann ich den NTBA selbst installieren?
      Wenn Sie über grundlegende Kenntnisse in Elektroinstallation verfügen und die Telekom-Vorgaben beachten, können Sie den NTBA selbst installieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was passiert, wenn ich den NTBA falsch anschließe?
      Eine falsche Verkabelung kann zu Störungen des Telefonanschlusses, Beschädigungen der Geräte oder sogar zu Kurzschlüssen führen. Achten Sie daher auf die korrekte Polung und Verkabelung.
    5. Wo finde ich Informationen zur korrekten Verkabelung des NTBA?
      Die Telekom stellt in der Regel Anleitungen und Informationen zur korrekten Verkabelung des NTBA bereit. Diese finden Sie auf der Webseite oder in den mitgelieferten Unterlagen.
    6. Was mache ich, wenn ich keine TAE-Dose im HWR habe?
      Sie können eine TAE-Dose nachträglich installieren, den NTBA direkt über Klemmen anschließen oder ein Verlängerungskabel von einer anderen TAE-Dose verwenden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die NTBA-Installation?
      Für die Installation benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eine Abisolierzange, eventuell eine Crimpzange für die TAE-Dose und ein Multimeter zur Überprüfung der Spannung.
    8. Muss ich den Strom abschalten, bevor ich den NTBA installiere?
      Es ist empfehlenswert, den Strom abzuschalten, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis ausschalten.
    • TAE-Dose installieren
      Anleitung zur korrekten Installation einer TAE-Dose für den Telefonanschluss.
    • ISDN-Anschluss einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung eines ISDN-Anschlusses.
    • Netzwerk im Haus verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung eines Netzwerks im Haus.
    • Elektroinstallation im HWR
      Wichtige Aspekte der Elektroinstallation im Hauswirtschaftsraum.
    • Fehlersuche am Telefonanschluss
      Anleitung zur Behebung von Problemen am Telefonanschluss.
  2. TAE-Dose – Anschluss am Telekom-Anschluss: Tipps & Hinweise
    Normalerweise ...
    normalerweise installieren die Telekomiker den Telefonanschluss auf Platz 1, Sie müssen also (a) und (b) von der TAE-Dose auf der rechten Seite auf der ersten und zweiten Klemme von oben anschließen.
    TAE-Dose tut übrigens nicht unbedingt not, bei vielen NTBAs kann man auch eine Leitung direkt anklemmen.
    Wie immer: Bauherrenmeinung von
  3. TAE-Dose – LSA+ Werkzeug erforderlich: Alternativen & Tipps
    Aber bei den neueren TAE-Dosen der Telekom geht das nur mit LSA+ Werkzeug
    das nicht unbedingt jeder zu Hause hat. Also keine Schraubklemmen mehr, sondern LSA. Aber man kann auch eine normale Dose nehmen. Nur halt möglichst mit einer Buchse, damit niemand was reinsteckt. Deshalb ist der TAE-Stecker am NTBA auch so breit gemacht, damit links und rechts nichts reingesteckt werden kann.
    2. Möglichkeiten:
    1. von der Dose welche die Telekom Gesetz hat (sog 1. Dose) ein Kabel zum NTBA. Gibt es bei Conrad etc. zu kaufen.
    2. Einfach die Kabel von der Dose verlängern. Sind ja nur 2. Adern. Einscheinend sollte bei ISDN die a und b Leitung korrekt eingehalten werden (bei analog Telefon ist es eigentlich egal). Wenn Sie einen Kurzschluss fabrizieren fliegt in der Vermittlungsstelle eine Sicherung raus. Dann bei der Störungstelle anrufen und Sicherung wieder reinmachen lassen. Sollte aber eher selten sein. Ich hatte auch schon a+b zusammengebracht dass es "gefunkt" hat. Ging immer noch. Aber muss nicht immer so sein.
  4. Telekom-Anschluss: 1. TAE-Dose Pflicht – Kosten & Installation
    Nein Nein, die Telekom
    muss schon auch die 1. TAE Dose setzen. Das gehört zum Anschluss dazu und kostet auch nichts extra. Der DTAG-Techniker muss ja auch die Leitungen durchmessen die von der Vermittlungsstelle kommen, nicht dass vielleicht Adern genommen werden, die einen (Knick) Schaden haben. Müssen auch nicht immer die ersten beiden Steckplätze sein (bei mir warn's 2+4).
    Den NTBA direkt reinfummeln würde ich lassen (geht aber mit einem dünnen Schraubenzieher reinzudrücken). Kurze lassen sich da auch gerne fabrizieren.
    Wenn's dann mal DSL sein soll, dann muss der Splitter reingefummelt werden, ... Ist wirklich einfacher mit einer Dose. Also lieber gleich die Dose setzen lassen.
    Einfach bei der Telekom anrufen, dann kommt schon einer (Nummer auf der Rechnung). Meistens wird man zwar rumgereicht, ist aber kostenlos.
  5. Telekom-Netz: TAE-Dose Installation – Zuständigkeit & Tipps
    Zur Sicherheit Finger weg!
    Die Telekom ist sehr eigen, was Bastelarbeiten an "Ihrem" Netz angeht. Bei einem Neuanschluss verlegt die Telekom vom Übergabepunkt bis zur 1. TAE  -  der en Einbauort kann der Anschlussinhaber selbst bestimmen. Das Netz und damit die Zuständigkeit/Verantwortung der Telekom endet an hinter der 1. TAE.
    Sagen Sie also dem Techniker, er soll die TAE-Dose gleich im HWR neben dem Übergabepunkt setzen.
    NTBA Installation im HWR: TAE-Dose – Anschluss & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Installation eines NTBA im HWR ohne vorhandene TAE-Dose ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die Telekom ist für die Installation der ersten TAE-Dose zuständig. Neuere TAE-Dosen nutzen LSA+-Technik. Es gibt Alternativen zur Standard-TAE-Dose. Bei Arbeiten am Telekom-Netz ist Vorsicht geboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Telekom-Netz: TAE-Dose Installation – Zuständigkeit & Tipps endet die Zuständigkeit der Telekom hinter der ersten TAE-Dose. Eigenmächtige Bastelarbeiten am Netz können problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag TAE-Dose – Anschluss am Telekom-Anschluss: Tipps & Hinweise erklärt, dass viele NTBAs den direkten Anschluss einer Leitung ermöglichen, ohne zwingend eine TAE-Dose zu benötigen. Die Telekomiker installieren den Telefonanschluss üblicherweise auf Platz 1.
    🔧 Zusatzinfo: Für neuere TAE-Dosen der Telekom wird ein LSA+ Werkzeug benötigt, wie im Beitrag TAE-Dose – LSA+ Werkzeug erforderlich: Alternativen & Tipps beschrieben. Es wird empfohlen, eine Dose mit Buchse zu verwenden, um versehentliches Einstecken zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Telekom für die Installation der ersten TAE-Dose im HWR, wie im Beitrag Telekom-Anschluss: 1. TAE-Dose Pflicht – Kosten & Installation empfohlen. Lassen Sie die Leitungen durchmessen, um Schäden auszuschließen. Alternativ kann, wie in TAE-Dose – Anschluss am Telekom-Anschluss: Tipps & Hinweise erwähnt, bei manchen NTBAs die Leitung direkt angeklemmt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NTBA, Installation, HWR, TAE-Dose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzfertighaus beschädigt: Folgen, Reparatur & Schimmelrisiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NTBA, Installation, HWR, TAE-Dose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NTBA, Installation, HWR, TAE-Dose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NTBA Installation im HWR: TAE-Dose erforderlich? Anschlussmöglichkeiten & Tipps
Suche nach: NTBA Installation im HWR: Was beachten?
Suche nach: NTBA Installation, HWR, TAE-Dose, Telekom Anschluss, ISDN, Telefonanschluss, Netzwerkinstallation, Elektroinstallation
