Übler Geruch im Neubau: Abwasserrohr ohne Entlüftung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Übler Geruch im Neubau: Abwasserrohr ohne Entlüftung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entlüftung des DN-50-Abwasserstrangs als primäre Ursache des Geruchs; Alle bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch austretende Abwassergase (H₂S, Methan) und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung; Alle lehnen die vom Installateur vorgenommene "Lösung" mit dem DN-100-Fallrohr bis zur Decke eindeutig ab – sie ist fachlich unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Abwasserstrang darf erst nach fachgerechter Nachrüstung einer Dachentlüftung und erfolgreich abgeschlossener Druck- und Dichtheitsprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen wieder in Betrieb genommen oder genutzt werden.
Unser Gästezimmer im 1. OG ist für einen späteren Kücheneinbau vorbereitet. Dazu gehört auch ein Abwasseranschluss (DNAbk. 50 ) ,
der mit dem üblichen Deckel verschlossen ist.
Dieser Abwasserstrang hat keine Entlüftung.
War dem Installateur zu aufwändig.
Er hat  -  damit die Be/Entlüftung trotzdem funktioniert  -  bis zur Decke zwischen EGAbk. und OGAbk. ein Fallrohr DN 100 eingebaut.
unser Problem: ES STINKT IM Gästezimmer HEFTIG NACH SCH ...
Auswechseln des Deckels und der Dichtung hat nicht gebracht.
WO kommt DER MIEF HER?
Danke im Voraus für jeden Rat!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung des Gästezimmers – akute Gesundheitsgefahr durch austretende Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) infolge fehlender Entlüftung und Siphon-Aussaugung.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer fachgerechten Dachentlüftung (DN ≥ 50, über Dach geführt gemäß DINAbk. 1986-100) ist zwingend erforderlich – ein nicht ins Freie geführtes Fallrohr DNAbk. 100 ist keine Entlüftung und verstärkt den Gefahrenhintergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Behebung: Intensives Lüften des betroffenen Raums und regelmäßige Überwachung auf körperliche Beschwerden (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemreizungen); bei Symptomen sofort ärztliche Abklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller benachbarten Geruchsverschlüsse (Siphons) im Gebäude – Unterdruck im Abwasserstrang kann Siphonwasser in anderen Sanitäranlagen aussaugen und zusätzliche Eintragswege für Gase schaffen.
    Ich vermute, dass der üble Geruch aus dem unentlüfteten Abwasserrohr im Gästezimmer kommt. Da der Abwasserstrang keine Entlüftung hat, können sich Faulgase bilden und durch den Deckel des Abwasseranschlusses entweichen, besonders wenn der Deckel nicht dicht ist.
    • Dichtung prüfen: Überprüfen Sie, ob der Deckel des Abwasseranschlusses eine intakte Dichtung hat.
    • Geruchsverschluss einbauen: Installieren Sie einen Geruchsverschluss (Siphon) unter dem Deckel des Abwasseranschlusses. Dieser verhindert, dass Gase aus dem Abwasserrohr entweichen können.
    • Entlüftung nachrüsten: Lassen Sie von einem Fachmann eine Entlüftung für den Abwasserstrang installieren. Dies ist die nachhaltigste Lösung, um Geruchsprobleme zu vermeiden.
    • Deckel austauschen: Tauschen Sie den vorhandenen Deckel gegen einen dichten Schraubdeckel aus Kunststoff oder Metall aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Entlüftung des Abwasserstrangs fachgerecht nachrüsten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Planungs- und Ausführungsfehler in der Gebäudetechnik. Ein Abwasserrohr DN 50 ohne Entlüftung in einem Neubau führt zu massiven Geruchsbelästigungen. Die vom Installateur gewählte Notlösung, ein Fallrohr DN 100 bis zur Decke zwischen EGAbk. und OGAbk., ist fachlich unzureichend und die Ursache für den Gestank.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung des Abwasserstrangs führt zu Unterdruck. Dadurch wird das Sperrwasser in den Geruchsverschlüssen (Siphons) abgesaugt. Kanalgase, darunter gesundheitsschädliches Schwefelwasserstoff (H2S) und Methan, können ungehindert in den Wohnraum eindringen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, insbesondere bei längerer Exposition.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, die Be- und Entlüftung funktioniere durch das DN 100-Rohr, ist fachlich falsch. Ein senkrechtes Rohr, das nicht ins Freie geführt wird, erzeugt keinen Kamineffekt und kann die Abwasserleitung nicht ausreichend belüften. Es entsteht ein geschlossenes System, in dem sich die Gase stauen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist die Nachrüstung einer Dach-Entlüftung (Lüftungsleitung) für den betroffenen Abwasserstrang. Diese muss gemäß DIN 1986-100 über Dach geführt werden, um einen dauerhaften Druckausgleich zu gewährleisten. Alternativ kann der Anschluss an eine bestehende, funktionierende Entlüftungsleitung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik. Lassen Sie die gesamte Abwasserinstallation überprüfen und die fehlende Entlüftung fachgerecht nachrüsten. Bis zur Behebung des Mangels sollte das Gästezimmer nicht genutzt werden. Lüften Sie den Raum intensiv und ziehen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Sachverständigen für Gebäudetechnik hinzu.
    Im beschriebenen Neubau liegt ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler im Abwassersystem vor: Ein Abwasserstrang (DN 50) für einen späteren Kücheneinbau ist ohne fachgerechte Entlüftung installiert worden, obwohl dies nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Entlüftungsanschluss verhindert den Druckausgleich im Rohrsystem – bei Wasserabfluss entstehen Unterdrücke, die Siphons (z. B. im Deckel oder benachbarten Sanitärobjekten) aussaugen und so giftige, explosionsfähige und gesundheitsgefährdende Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) direkt in den Wohnraum freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Lösung" mit einem Fallrohr DN 100 bis zur Decke ist keine fachgerechte Entlüftung – ein Fallrohr erfüllt keine Entlüftungsfunktion, da es weder mit der Atmosphäre verbunden noch gegen Rückstau gesichert ist; es verstärkt vielmehr den Unterdruckeffekt.
    ➕ Ergänzung: Auch ein verschlossener Abwasseranschluss stellt kein sicheres Verschlussmittel dar – bei Druckschwankungen im System können Gase durch mikroskopische Undichtigkeiten, Materialporosität oder unzureichende Dichtungskraft austreten; zudem besteht bei zukünftigem Kücheneinbau höchste Rückstau- und Geruchsgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Austausch des Deckels und der Dichtung nicht geholfen hat, ist fachlich korrekt – die Ursache liegt systemisch im fehlenden Lüftungsquerschnitt und nicht an der Verschlusskomponente.
    🔴 Gefahr: Langfristige Exposition gegenüber Abwassergasen kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen und bei hohen Konzentrationen zu schwerwiegenden neurologischen oder toxischen Effekten führen – insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Vorerkrankten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 sowie einen unabhängigen Sanitär-Gutachter zur Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Strangs – eine nachträgliche Entlüftung (z. B. über ein Dachentlüftungsrohr mit Mindestquerschnitt DN 50 und korrekter Höhe über Dach) ist zwingend erforderlich, bevor der Raum weiter genutzt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Entlüftung des DN-50-Abwasserstrangs als primäre Ursache des Geruchs.
    • Alle bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch austretende Abwassergase (H₂S, Methan) und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung.
    • Alle lehnen die vom Installateur vorgenommene "Lösung" mit dem DN-100-Fallrohr bis zur Decke eindeutig ab – sie ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI nennt zunächst nur den Deckel als möglichen Eintrittsweg und bietet eine vorläufige technische "Notlösung" (Geruchsverschluss, dichter Schraubdeckel), ohne die systemische Gefahr zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen bewerten denselben Sachverhalt strikter: Sie stellen klar, dass jede lokale Dichtung oder Siphon-Installation am Deckel keine dauerhafte oder sichere Lösung ist – die Ursache ist systemisch und darf nicht lokal kaschiert werden.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die gesetzliche Verpflichtung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 sowie die Notwendigkeit einer Druck- und Dichtheitsprüfung durch einen unabhängigen Gutachter.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, bis zur Behebung den Raum nicht zu nutzen – ein Punkt, den GoogleAI nicht namentlich formuliert.
    • Qwen weist zusätzlich auf die erhöhte Vulnerabilität von Risikogruppen (Kinder, ältere Menschen, Vorerkrankte) hin und beschreibt langfristige toxische Effekte konkret.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "Geruchsverschluss einbauen" eine mögliche vorübergehende Entlastung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Solch ein Verschluss ist bei bestehendem Unterdruck systematisch gefährdet und kein sicherer Schutz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Keine lokal begrenzten Maßnahmen am Deckel – ausschließlich systemische Sanierung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 1986-100.
    • Unabhängige Prüfung durch Sanitär-Gutachter vor Inbetriebnahme oder weiterer Nutzung.
    Fehlende Entlüftung als Ursache ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Geruch resultiert aus dem fehlenden Entlüftungsanschluss am DN-50-Strang – dies ist die systemische Hauptursache.
    Gesundheitsrisiko durch Gase ✅ Vollständige Übereinstimmung: Schwefelwasserstoff, Methan und andere Abwassergase stellen akute und langfristige Gesundheitsrisiken dar; Exposition muss sofort minimiert werden.
    DN-100-Fallrohr als "Lösung" ❌ Alle drei Modelle widersprechen eindeutig: Das nicht ins Freie geführte Rohr ist keine Entlüftung, erzeugt keinen Kamineffekt und verstärkt den Unterdruck – es ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    Wirksamkeit lokaler Dichtmaßnahmen (Deckel, Siphon) ⚠️ GoogleAI sieht darin eine kurzfristige Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Solche Maßnahmen sind bei bestehendem Unterdruck systemisch unzuverlässig und kein Ersatz für die Entlüftung.
    Notwendigkeit fachlicher Sanierung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nachrüstung einer fachgerechten Dachentlüftung (DN ≥ 50, nach DIN 1986-100) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend – keine Ausnahme möglich.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitschäden durch chronische Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff Neurologische Beeinträchtigungen, Atemwegserkrankungen, erhöhte Vulnerabilität bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methanansammlung im Raum oder Hohlraum Unfallgefahr bei Funkenbildung (z. B. Schalter, Elektrogeräte), potenzielle Verletzungen oder Brand
    🔴 Risiko Unterdruckbedingte Aussaugung benachbarter Siphons (z. B. Dusche, WC) Geruchseintrag in weitere Räume, erweiterte Belastung des gesamten Sanitärsystems
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei fehlender DIN-konformer Ausführung (z. B. Mängelrüge, Schadensersatz, Rückstauhaftung) Finanzielle Nachbesserungskosten, Haftung bei Schäden Dritter, Beeinträchtigung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Verschlechterung der Luftqualität und Schimmelpotenzial durch feuchte, gasbelastete Raumluft Langfristige Bauschäden, gesundheitliche Belastung, mögliche Schimmelpilzbesiedlung in Bauteilen
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung als Qualitätsnachweis und Wertsteigerung Erhöhte Vermarktbarkeit, bessere Bewertung bei Sachverständigen-Prüfungen, Nachweis fachgerechter Planung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Entlüftungssysteme (z. B. mit Rückstausicherung) Zukunftssichere Installation, höhere Betriebssicherheit, Verringerung späterer Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Interdisziplinäre Prüfung (Sanitär + Bauphysik + Schadstoffanalyse) Ganzheitliche Qualitätssicherung, frühzeitige Erkennung weiterer Planungsfehler, präventive Maßnahmen
    ✅ Chance Dokumentation der Mängelbeseitigung als Rechtssicherheit Absicherung gegenüber Bauherrn, Käufern oder Versicherungen, Nachweis ordnungsgemäßer Mängelbehebung
    ✅ Chance Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Fehler, verbesserte Koordination von Planung und Ausführung, Vertrauensgewinn bei Auftraggebern
    1. Sofortige Raumsperrung: Verwenden Sie das Gästezimmer bis zur vollständigen Behebung nicht – kennzeichnen Sie den Raum deutlich als "nicht nutzbar wegen Gasgefahr".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 sowie einen unabhängigen Sanitär-Gutachter für eine Druck- und Dichtheitsprüfung.
    3. Entlüftung nachrüsten lassen: Lassen Sie eine fachgerechte Dachentlüftung (DN ≥ 50, mindestens 0,6 m über Dach, mit Witterungsschutz) installieren – keine Kompromisse bei Material, Höhe oder Anschluss.
    4. Alle Siphons prüfen lassen: Der Gutachter soll zusätzlich alle Geruchsverschlüsse im Gebäude (vor allem in der Nähe des betroffenen Strangs) auf Aussaugung prüfen und ggf. ersetzen.
    5. Umfassende Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von allen beauftragten Fachleuten vollständige, unterschriebene Prüfprotokolle, Nachweise der DIN-Konformität und eine schriftliche Freigabe zur Raumnutzung.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um gegebenenfalls Ansprüche gegenüber Planer, Installateur oder Bauunternehmer geltend zu machen.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung
    Entlüftung
    Eine Vorrichtung, die den Druckausgleich in Abwasserrohren ermöglicht und verhindert, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Druckausgleichsleitung, Sekundärlüftung
    Ein U-förmiges Rohrstück, das mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass Abwassergase in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Trap, Geruchsfalle
    DN 50
    Eine Nennweite (DN) von 50 Millimetern, die den Innendurchmesser eines Rohres angibt.
    Verwandte Begriffe: DN 100, DN 150, Rohrdurchmesser
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Abwasserrohr, das Abwasser von den oberen Stockwerken eines Gebäudes ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungssystem
    Faulgase
    Gase, die bei der Zersetzung organischer Stoffe in Abwasser entstehen und unangenehm riechen können.
    Verwandte Begriffe: Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Teilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtungsmittel
    1. Warum stinkt es aus dem Abwasserrohr?
      Der Geruch entsteht durch Faulgase, die sich in Abwasserrohren ohne ausreichende Entlüftung bilden. Diese Gase können durch undichte Stellen oder fehlende Geruchsverschlüsse entweichen.
    2. Was ist ein Geruchsverschluss (Siphon)?
      Ein Geruchsverschluss ist ein U-förmiges Rohrstück, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Abwassergase in den Raum gelangen.
    3. Warum ist eine Entlüftung des Abwasserstrangs wichtig?
      Die Entlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck im Rohr entsteht. Dieser Unterdruck könnte sonst den Geruchsverschluss leer saugen, wodurch Gase ungehindert austreten können.
    4. Kann ich den Deckel des Abwasseranschlusses einfach abdichten?
      Eine Abdichtung kann kurzfristig helfen, das Problem zu reduzieren. Allerdings behebt dies nicht die Ursache (fehlende Entlüftung) und kann bei stärkerer Gasbildung sogar zu einem Überdruck im Rohr führen.
    5. Was kostet die Nachrüstung einer Entlüftung?
      Die Kosten für die Nachrüstung einer Entlüftung hängen von den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Welche Normen sind bei Abwasserinstallationen zu beachten?
      Bei Abwasserinstallationen sind unter anderem die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu beachten.
    7. Kann ich den Geruch mit Raumspray überdecken?
      Raumsprays überdecken den Geruch nur kurzfristig und beseitigen nicht die Ursache. Zudem können sie gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    8. Ist der Geruch gefährlich?
      Abwassergase können in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein. Insbesondere Schwefelwasserstoff ist giftig und kann zu Reizungen der Atemwege führen.
    • Geruchsbelästigung durch defekten Siphon
      Ursachen und Behebung von Gerüchen aus Waschbecken oder Duschen.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Fehlende Entlüftung im Badezimmer
      Auswirkungen und Lösungen bei fehlender Badentlüftung.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Neubauten.
    • Druckprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Neubau, Abwasserrohr, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Neubau, Abwasserrohr, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Neubau, Abwasserrohr, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Übler Geruch im Neubau: Abwasserrohr ohne Entlüftung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Geruch im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: übler Geruch, Neubau, Abwasserrohr, Entlüftung, DN50, Fallrohr, Geruchsverschluss, Dichtung, Gästezimmer
