Private Unterzählung: Was ist das? Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Herr Klaus empfiehlt mir das als Lösung meines Problems (Frage 556).
Er weist auch darauf hin, dass sich das EVU erst mal quer/dumm stellen wird, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Es wäre schön, wenn ich zu dem Thema ausführlichere Infos haben könnte - so als Argumentationshilfe dem EVU gegenüber.
Eine private Unterzählung, oft auch als Zwischenzählung bezeichnet, ermöglicht es Ihnen, den Stromverbrauch einzelner Geräte oder Anlagenteile zu messen und separat abzurechnen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie beispielsweise den Stromverbrauch einer Wärmepumpe, einer Wallbox oder einer Einliegerwohnung genau erfassen möchten.
Vorteile:
- Transparente Kostenkontrolle: Sie erhalten einen detaillierten Überblick über den Stromverbrauch einzelner Bereiche.
- Gerechte Abrechnung: Bei Vermietung oder Nutzung durch mehrere Parteien können die Stromkosten verursachungsgerecht verteilt werden.
- Optimierungspotenzial: Durch die genaue Verbrauchsmessung können Sie Energiesparpotenziale identifizieren.
Vorgehensweise:
- Zähler auswählen: Wählen Sie einen geeichten Stromzähler, der für die private Unterzählung geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Stromstärke und Messgenauigkeit.
- Installation: Lassen Sie den Zähler von einem Elektriker installieren.
- Anmeldung (optional): Klären Sie mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen (EVU), ob die private Unterzählung angemeldet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit Ihrem EVU die genauen Anforderungen und Richtlinien für private Unterzählungen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
- Private Unterzählung
- Die separate Messung des Stromverbrauchs einzelner Geräte oder Anlagenteile innerhalb eines Gebäudes. Sie dient der genauen Erfassung und Abrechnung von Stromkosten. Verwandte Begriffe: Zwischenzählung, Teilverbrauchsmessung.
- EVU (Energieversorgungsunternehmen)
- Ein Unternehmen, das Endkunden mit elektrischer Energie versorgt. Das EVU ist verantwortlich für die Bereitstellung und Abrechnung des Stroms. Verwandte Begriffe: Stromanbieter, Netzbetreiber.
- Geeichter Stromzähler
- Ein Stromzähler, der den gesetzlichen Eichvorschriften entspricht und somit für die Abrechnung von Stromverbrauch zugelassen ist. Die Eichung stellt sicher, dass der Zähler korrekt misst. Verwandte Begriffe: Messgerät, Zählwerk.
- Stromstärke
- Die Maßeinheit für den elektrischen Stromfluss, gemessen in Ampere (A). Die Stromstärke ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines geeigneten Stromzählers. Verwandte Begriffe: Spannung, Leistung.
- Wärmepumpe
- Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen benötigen Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Heizung, erneuerbare Energien.
- Wallbox
- Eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, die an der Wand montiert wird. Wallboxen ermöglichen ein schnelles und sicheres Aufladen von Elektroautos. Verwandte Begriffe: Ladestation, Elektromobilität.
- Einliegerwohnung
- Eine separate Wohnung innerhalb eines Einfamilienhauses, die vermietet oder von Familienangehörigen bewohnt werden kann. Für die Abrechnung des Stromverbrauchs ist eine private Unterzählung sinnvoll. Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Wohneinheit.
- Was ist eine private Unterzählung?
Eine private Unterzählung ist die separate Messung des Stromverbrauchs einzelner Geräte oder Anlagenteile innerhalb eines Gebäudes. Sie dient der genauen Erfassung und Abrechnung von Stromkosten. - Wann ist eine private Unterzählung sinnvoll?
Eine private Unterzählung ist sinnvoll, wenn Sie den Stromverbrauch einzelner Bereiche (z.B. Einliegerwohnung, Wärmepumpe) separat erfassen und abrechnen möchten, um eine transparente Kostenkontrolle zu gewährleisten. - Muss ich eine private Unterzählung beim EVU anmelden?
Das hängt von den Richtlinien Ihres Energieversorgungsunternehmens (EVU) ab. Klären Sie dies vor der Installation mit Ihrem EVU ab, um mögliche Probleme zu vermeiden. - Welchen Stromzähler benötige ich für eine private Unterzählung?
Sie benötigen einen geeichten Stromzähler, der für die private Unterzählung geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Stromstärke und Messgenauigkeit. Ein Elektriker kann Sie hierzu beraten. - Darf ich den Stromzähler selbst installieren?
Nein, die Installation eines Stromzählers sollte immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten. - Was mache ich, wenn das EVU sich querstellt?
Bereiten Sie sich gut vor und argumentieren Sie sachlich mit den Vorteilen der privaten Unterzählung (transparente Kostenkontrolle, verursachungsgerechte Abrechnung). Verweisen Sie auf vergleichbare Fälle oder holen Sie sich rechtlichen Rat. - Welche Kosten entstehen durch eine private Unterzählung?
Die Kosten setzen sich aus den Anschaffungskosten für den Zähler, den Installationskosten durch den Elektriker und gegebenenfalls den Kosten für die Anmeldung beim EVU zusammen. - Kann ich mit einer privaten Unterzählung Strom sparen?
Ja, durch die genaue Verbrauchsmessung können Sie Energiesparpotenziale identifizieren und Ihren Stromverbrauch optimieren.
- Stromzählerarten im Vergleich
Unterschiede zwischen elektronischen und mechanischen Stromzählern. - Eigenverbrauch optimieren
Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs im Haushalt. - Mieterstrommodelle
Strom direkt vom Vermieter beziehen. - Smart Metering
Intelligente Stromzähler für eine detaillierte Verbrauchsanalyse. - Photovoltaikanlage und Stromspeicher
Eigenen Strom erzeugen und speichern.
Private Unterzählung: Link zur Ursprungsfrage
Der Einfachheit halber
hier der Link zur Ursprungsfrage:Herr Hader, im allgemeinen ist es doch so, dass die Zählereinrichtung unmittelbar hinter der Hauseinführung sein sollte. Haben Sie nur 1 Einführung und verzweigen dann in 2 Hauptleitungen? Wo ist das, wenn keine gemeinsam genutzten Räume vorhanden sind?
Oder hat jede der beiden Parteien ihre eigene Elektro-Hauptleitung mit Hauptverteilung? -
Private Unterzählung: Stromverbrauch privat erfassen
Unterzählung/Zwischenzählung
Man kann Elektroanlagen nach dem verplompten Hauptzähler mit weiteren privaten Zählern versehen und so den Stromverbrauch von Anlagen privat zählen.
Nach der Abrechnung des Versorgers errechnet sich ein kWh-Preis, der nach dem Verbrauch auf dem Unterzähler verrechnet wird.
Wird oft auch so beim Frischwasser und Kanal gemacht. -
Hausanschluss verlegen: Vorbereitung für Unterzählung
ich bin da einigermaßen flexibel (bei der Haus-Einführung)
derzeit existiert nur eine Hauseinführung, da es sich ursprünglich um ein Einfamilienhaus gehandelt hat. Wir werden das Haus so umbauen, dass daraus zwei Wohnungen entstehen. Der Haus-Anschluss muss sowieso verlegt werden, weil da, wo er sich jetzt befindet, ein Bad entstehen soll.
Geplant war, einen Haustechnik-Raum einzurichten, in dem der Hausanschluss aufliegt und dann natürlich auch die Zähler sitzen. Hiermit hat wohl das EVU seine Probleme, weil dieser Raum nicht für beide Parteien zugänglich ist. Es war da irgendwie die Rede davon, dass die Panzersicherungen jederzeit zugänglich sein müssen ...
Die Möglichkeit, nach dem Hauanschluss zu verzweigen und für jede Partei einen eigenen Zählerschrank zu setzen, hat der Mensch vom EVU wegen "des hohen Aufwandes" eher abgelehnt. Ist das wirklich soviel teurer/aufwendiger? -
Strom Weiterverkauf: Rechtliche Aspekte der Unterzählung
Soviel ich weiß
ist der Weiterverkauf (also Privat an Privat) von Strom in Deutschland nicht zulässig - anders als z.B. bei Wasser. Jedem einzelnen muss die Entscheidung, bei wem er seinen Strom kauft, selbst überlassen werden.
Hört sich aber so an, Herr Hader, als wenn der EVU-Mensch einfach ein bisschen strack (= faul *g*) wäre. Wahrscheinlich gibt es für diese Leistung auch keine Gebührentabelle beim EVU.
Fragen Sie ihn mal nach 2 völlig separaten Gebäudeeinführungen mit jeweils einem amtlich geeichten Zähler. Das müsste er eigentlich machen. Kostet aber natürlich rund den doppelten Preis. -
Unterzählung: Zähleranmeldung durch Mietparteien möglich
Dem EVU ist es doch egal, wer den Strom zahlt ...
Und wo die Panzersicherung ist sollte doch egal sein. Die kann ja durchaus "öffentlich" zugänglich sein. Der Zählerschrank durchaus an einem anderen Ort.
Und genau in diesem Zählerschrank können auch 2 Zähler, amtlich beglaubigt rein. Mit einer Einführung. Hat mein Vater im Haus auch, geht hervorragend.
Und jede Mietpartei melde Ihren Zähler direkt selber an und bekommt die Rechnung.
Von diesem Zählerschrank geht dann jeweils ein dickes Kabel zum Unterverteiler im Stockwerk ...
Und ggf. ein Zwischenzähler für die allg. Verbraucher (Treppenhauslicht, Heizung etc.). So läuft es in x Mietwohnungen in Deutschland ... -
Unterzählung: Weiterverkauf von Strom nicht erlaubt!
Dem EVU ist nicht alles egal
denn als Privatmann darf ich laut Gesetz keinen Strom weiterverkaufen, also eine Unterzählung und Weiterverrechnung lassen die normalerweise nicht zu.
Für den Hausanschluss gibt es auch Technische Anschlussbedingungen, die den Aufstellungsort und z.B. Abstände zu brennbaren Stoffen regeln, das geben die auch vor.
Der Zählerkasten soll natürlich von beiden Mietern zugänglich sein. Ich denke sowas lässt sich baulich überall machen, z.B. über eine Schließanlage/Zugangskontrolle, wenn der Raum nicht "neutral" liegt (oder in der Garage).
Normalfall ist: Hausanschluss irgendwo im Keller, dann Abgang (1 Kabel) zu Zählerverteilung, in der jeder Mieter seinen EVU-Zähler hat, evtl. noch Allgemeinzähler, dann Steigleitung in jede Wohnung zum Stromkreisverteiler.
Einen zweiten Hausanschluss im gleichen Haus ist definitiv nicht zulässig, allein schon z.B. beim Feuerwehreinsatz wird der Hausanschluss abgeschaltet, dann MUSS das ganze Haus stromlos sein und nicht durch nen zweiten Anschluss noch irgendwo unter Spannung stehen. -
Private Unterzählung: Infos zu 2 Anschlüssen & Feuerwehr
Unterzählung: Getrennte Zähler je Mietpartei – Anmeldung EVU
Habe ich doch geschrieben
1 Einführung, 1 Hauptsicherung, 1 Zählerschrank, aber mit 2 getrennten Zählern je Miepartei. Und beide Zähler sind beim EVU angemeldet. War genau so in unserer Mietwohnung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Private Unterzählung: Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU
💡 Kernaussagen: Die private Unterzählung ermöglicht die separate Erfassung des Stromverbrauchs einzelner Wohneinheiten. Rechtliche Aspekte des Stromweiterverkaufs sind zu beachten. Die Anmeldung der Zähler beim EVU durch die Mietparteien ist möglich. Technische Anschlussbedingungen des EVU sind einzuhalten. Bei der Planung sind Aspekte wie Feuerwehrzugang zu berücksichtigen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Unterzählung: Weiterverkauf von Strom nicht erlaubt! ist der Weiterverkauf von Strom als Privatmann gesetzlich nicht zulässig, was die Unterzählung und Weiterverrechnung einschränken kann.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterzählung: Zähleranmeldung durch Mietparteien möglich wird erläutert, dass jede Mietpartei ihren Zähler direkt beim EVU anmelden und die Rechnung selbst erhalten kann, was die Abrechnung vereinfacht.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Hausanschluss verlegen: Vorbereitung für Unterzählung beschreibt die Verlegung des Hausanschlusses im Zuge des Umbaus zu zwei Wohnungen, was die Installation von getrennten Stromzählern ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die private Unterzählung mit dem EVU ab. Beachten Sie die technischen Anschlussbedingungen bei der Installation der Zähler. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Private Unterzählung: Stromverbrauch privat erfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterzählung, EVU". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- … WP 10 kW, Fußbodenheizung (FBHAbk.): 130 m², WW über Wärmepumpe. Die EVU hat einen Schwachlasttarif und einen Hochlasttarif (max. Sperrzeit der EVU 3 …
- … günstiger ist als zu anderen Zeiten. Er wird oft von Energieversorgungsunternehmen (EVU) angeboten, um die Netzauslastung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Hochlasttarif, Stromtarif, Energieversorger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … sehr detaillierte Informationen bzgl. Wärmpepumpen (einschl. Herstellerliste) erhalten Sie von den EVUs. …
- … sind detaillierte Informationen zu Wärmepumpen, einschließlich einer Herstellerliste, bei den Energieversorgungsunternehmen (EVUs) erhältlich. Es wird empfohlen, einen Kostenvergleich zwischen Gas-Brennwert und Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Insektizid-Farbe: Gefahren für Mensch & Tier? Wirkung, Inhaltsstoffe & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
- … EVU-Standard: Dachständer mit Sand füllen – Kondenswasser-Lösung …
- … der zufällig bei unserem EVU arbeitet, hat mit mitgeteilt, dass deren Standard-Arbeiten bei solchem Problemen …
- … des Dachständers ist eine mögliche Lösung, sollte aber mit dem Stromversorger (EVU) abgestimmt werden. Alternativ kann das Rohr mit Sand gefüllt werden. Die …
- … ✅ Empfehlung: Die Standardlösung vieler EVUs ist das Verfüllen des Dachständer-Rohrs mit Sand, wie im Beitrag EVU …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Probleme: Kratzer, Fugenrisse, Mangelhafter Einbau – Was tun bei Gewährleistung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus vs. Massivhaus: Wahrheitsgehalt der Kritik? Schimmel, Schallschutz & Lebensdauer
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung: Primärenergieeinsatz, Kosten & Optimierung mit Naturstrom?
- … 1. haben die EVUs, auch wenn's keiner glauben mag, bei Starkwind echte Netzmanagementprobleme …
- … Volker Leue (der nicht für ein EVU arbeitet:-)) …
- … Beitrag Nachtspeicher: Netzmanagement & Überschussstrom-Problematik wird auf die Netzmanagementprobleme der Energieversorgungsunternehmen (EVUs) bei Starkwind hingewiesen. Diese versuchen, die Produktion von Überschussstrom zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmecontracting: Heizkostenvergleich, Vor- & Nachteile, Alternativen zur Wärmelieferung?
- … Nahwärme: EVU-Preiskalkulation – Kritik an hoher Wärmelieferung …
- … in einem Neubaugebiet per zentraler Gasheizung erzeugt. Inhaber ist das hiesiege EVU. Bisher bin ich der einzige, der sich über diese Lizenz zum …
- … Fragen über Fragen, ach so, bisher hat das EVU locker jedes Jahr um 15 % die Preise erhöht, da mach ich …
- … Wärmecontracting sowie alternative Heizsysteme erörtert. Die Teilnehmer beleuchten die Preiskalkulation der EVUs und die langfristigen Kosten einer eigenen Heizungsanlage. …
- … Nahwärme: EVU-Preiskalkulation – Kritik an hoher Wärmelieferung wird die freie Preiskalkulation der EVUs kritisiert, was zu hohen Heizkosten führen kann. Es ist …
- … von verschiedenen Anbietern ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Nahwärme: EVU-Preiskalkulation – Kritik an hoher Wärmelieferung bezüglich der Preiskalkulation der EVUs. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärmesonde: Funktion, Kosten, Genehmigung & Vor- und Nachteile im Neubau?
- … Wärmepumpen erstellt. Umfangreiche Infos erhalten Sie in der Regel bei den EVUs (Stromversorger). wichtig: Erdwärmesonden sind wasserrechtlich genehmigungspflichtig. Das Heizungssystem sollte mit niedrigen …
- … wobei Aspekte wie Genehmigungspflicht, optimale Vorlauftemperaturen und die Rolle der Energieversorgungsunternehmen (EVUs) hervorgehoben werden. Die Erdwärmenutzung mittels Wärmepumpen ist ein zentrales Thema, …
- … Für umfassende Informationen zur Erdwärmenutzung sollten Sie sich an die örtlichen EVUs (Stromversorger) wenden. Diese können detaillierte Auskünfte zu den spezifischen Gegebenheiten und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterzählung, EVU" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterzählung, EVU" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterzählung, EVU" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterzählung, EVU" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Private Unterzählung: Was ist das? Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU?
Suche nach: Private Unterzählung – Was steckt dahinter?
Suche nach: private Unterzählung, EVU, Stromabrechnung, Argumentationshilfe, Energiekosten, Stromzähler
