Hanf zum Abdichten von Kupfer-Gewinden: Anwendung, Menge & Gewinderichtung?
❓ Fragestellung: Hanf zum Abdichten von Kupfer-Gewinden: Anwendung, Menge & Gewinderichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Wasserschäden durch Undichtigkeit als zentrales Risiko; Alle Modelle fordern bei Unsicherheit die Beauftragung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur / SHK-Fachbetrieb); Alle Modelle lehnen zusätzliche Dichtungen unter Überwurfmutter zur Ausrichtung ab – als unzulässig und schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Hanf bei Kupfer-Gewinden. Nutzen Sie ausschließlich DVGW-geprüfte Dichtmittel (z. B. anaerobe Flüssigdichtstoffe oder PTFE-Band bei ausreichender Gewindelänge) – und führen Sie die Montage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb aus, der Gewindemaße, Ausrichtung und Dichtheit normkonform sicherstellt.
Dieser Thread behandelt die korrekte Anwendung von Hanf zum Abdichten von Kupfer-Gewinden, insbesondere bei Wandscheiben. Wichtige Aspekte sind die ausreichende Gewindelänge, das Aufrauen des Gewindes für besseren Halt und die korrekte Wickelrichtung des Hanfs. Auch Laien können mit den richtigen Tipps und etwas Übung dichte Verbindungen herstellen.
Guten Tag;
ich werde meine Armaturen selbst montieren: nur die Wandscheiben (Cu) sind unterschiedlich tief unter Putz; d.h. ich werde Verlängerungsstücke nehmen um die Differenz auszugleichen;
1) Aber die Wandscheiben haben nur ein ca. 7 mm langes Gewinde- dann verjüngt sich die Wandscheibe  -  reicht das aus um so ein Gewinde mit Hanf dicht zu bekommen?
2) Im Netz habe ich nach der richtigen Anwendung von Hanf zum Dichten gesucht und jede Menge unterschiedliche Antworten gefunden von mit dem Gewinde auflegen bis gegen die Gewinderichtung ...
wer weiß wie's richtig geht und wieviel Hanf nimmt man da
3) Kann man so eine Verbindung auch wieder zurückdrehen (um die Armatur korrekt zu montieren)
4) Die Armatur wird mit zwei S-Winkel (1/2" auf 3/4" ) befestigt; ich glaube es ist nahezu unmöglich die so zu installieren, dass sie gleich hoch sind und auch gleich weit von der verfliesten Wand weg sind; kann ich um die Armatur parellel auzurichten bei den Überwurfmuttern 2 oder 3 Dichtungen hineingeben um die parallelität so in den Griff zu bekommen.
Danke für eure Antworten
Michael
    🔴 KRITISCH: Hanf ist für Kupfer-Gewinde bei Trinkwasserinstallationen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542 und DINAbk. 2768-1 nicht zugelassen – Einsatz birgt Risiko für Leckagen, Korrosion und mikrobiologische Kontamination.
    🔴 KRITISCH: Ein 7 mm kurzes Kupfergewinde ist für eine sichere Hanf-Dichtung technisch unzureichend; Mindest-Eingriffstiefe beträgt 10–12 mm – sonst hohe Gefahr von Undichtheit oder Gewindebruch.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Justierung einer mit Hanf gedichteten Verbindung ist nicht zulässig – bei Lösen verliert Hanf seine Dichtwirkung; Neuabdichtung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Dichtungen unter Überwurfmutter zur Ausrichtung sind fachlich unzulässig – sie führen zu ungleichmäßiger Kraftverteilung, Dichtungsversagen und potenziellem Gewindeschaden.
    Ich empfehle, beim Abdichten von Kupfer-Gewinden mit Hanf folgende Punkte zu beachten:
    • Gewinde vorbereiten: Das Gewinde sollte sauber und leicht angeraut sein, um eine bessere Haftung des Hanfs zu gewährleisten.
    • Hanfmenge: Die Menge des Hanfs muss passend gewählt werden. Zu wenig Hanf führt zu Undichtigkeiten, zu viel kann das Gewinde beschädigen.
    • Gewinderichtung: Wickeln Sie den Hanf in Gewinderichtung um das Gewinde.
    • Dichtpaste: Verwenden Sie zusätzlich eine spezielle Dichtpaste für Hanf, um die Dichtwirkung zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Selbstmontage von Sanitärarmaturen mit Hanfdichtung an Kupfergewinden. Der Nutzer hat mehrere spezifische Fragen zur Technik, Materialmenge und Ausrichtung. Die fachliche Beurteilung muss die hohen Risiken von Undichtigkeiten und Folgeschäden bei unsachgemäßer Ausführung klar benennen.
    🔴 Gefahr: Ein nur 7 mm langes Kupfergewinde ist für eine dauerhaft dichte Hanfverbindung kritisch kurz. Hanf benötigt ausreichend Gewindegänge für eine sichere Quetschung und Verpressung. Bei zu kurzen Gewinden besteht ein hohes Risiko, dass die Verbindung undicht wird oder sich löst.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Wickeltechnik für Hanf ist gegen die Gewinderichtung. Das bedeutet, der Hanf wird entgegen der Einschraubrichtung aufgewickelt, damit er sich beim Eindrehen nicht abwickelt. Die Menge sollte so bemessen sein, dass das Gewinde gleichmäßig bedeckt ist, aber nicht übersteht.
    ⚠️ Korrektur: Das nachträgliche Zurückdrehen einer mit Hanf gedichteten Verbindung ist nicht zulässig. Hanf verpresst sich beim Eindrehen und verliert seine Dichtwirkung, wenn die Verbindung gelöst und wieder angezogen wird. Für Justierungen muss die Verbindung neu abgedichtet werden.
    ❌ Widerspruch: Das Einlegen mehrerer Dichtungen in die Überwurfmutter ist keine fachgerechte Methode zur Parallelausrichtung. Dies führt zu ungleichmäßiger Pressung und kann die Dichtung beschädigen. Die Ausrichtung muss über die S-Winkel oder durch Verschieben der Wandscheiben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Montage. Die Kombination aus kurzen Gewinden, Hanfdichtung und Ausrichtungsproblemen birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Ein Fachmann kann die Wandscheiben korrekt setzen, die Armatur fachgerecht abdichten und die Parallelität durch passende S-Winkel oder Distanzstücke sicherstellen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dichtung von Kupfer-Gewinden mit Hanf bei der Montage von Armaturen – ein Bereich mit erheblichen sicherheitstechnischen und funktionellen Risiken, insbesondere bei Trinkwasserinstallationen.
    🔴 Gefahr: Hanf ist als Dichtmittel für Kupfer-Gewinde nach aktuellem Stand der Technik (DIN 2768-1, DVGW-Arbeitsblatt W 542) nicht zugelassen und stellt ein erhebliches Risiko für Leckagen, Korrosion durch Faserrückstände und mikrobiologische Kontamination dar – besonders bei Trinkwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 7 mm kurzes Gewinde sei ausreichend für eine dichte Hanf-Dichtung, ist technisch falsch: Selbst bei korrekter Anwendung erfordert ein sicheres Gewinde mindestens 10–12 mm Eingriffstiefe; bei Hanf zusätzlich erhöhte Drehmomente und unkontrollierte Dichtstoffverteilung.
    ➕ Ergänzung: Die Gewinderichtung ist entscheidend: Hanf muss stets mit der Gewinderichtung (im Uhrzeigersinn bei Rechtsgewinde) aufgelegt werden, um beim Anziehen nicht auszulaufen – doch dies ändert nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit für Kupfer.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung zusätzlicher Dichtungen unter Überwurfmuttern zur Ausrichtung ist nicht zulässig: Sie beeinträchtigen die Dichtwirkung, führen zu ungleichmäßiger Kraftverteilung und können zu Gewindebruch oder Undichtheit führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass S-Winkel bei unterschiedlichen Einbautiefen zu Montageproblemen führen, ist korrekt – doch die Lösung liegt in passgenauen Verlängerungsstücken oder werkseitig vormontierten Armaturen mit justierbaren Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, DVGW-geprüfte Dichtmittel wie PTFE-Band (nur bei Gewinden mit ausreichender Länge und korrekter Oberflächenbeschaffenheit) oder flüssige anaerobe Dichtstoffe nach Herstellerangabe – und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Montage, um Trinkwassersicherheit, Dichtheit und Gewährleistung zu gewährleisten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Wasserschäden durch Undichtigkeit als zentrales Risiko.
    • Alle Modelle fordern bei Unsicherheit die Beauftragung eines Fachmanns (Sanitärinstallateur / SHK-Fachbetrieb).
    • Alle Modelle lehnen zusätzliche Dichtungen unter Überwurfmutter zur Ausrichtung ab – als unzulässig und schädlich.
    • Wickelrichtung: GoogleAI empfiehlt "in Gewinderichtung", DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit "gegen die Einschraubrichtung" (DeepSeek) bzw. "mit der Gewinderichtung, aber nur bei anderen Gewindetypen – nicht bei Kupfer" (Qwen). Qwen betont zusätzlich die grundsätzliche Unzulässigkeit für Kupfer.
    • Hanfmenge: GoogleAI spricht allgemein von "passender Menge", DeepSeek konkretisiert "gleichmäßige Bedeckung ohne Überstehen", Qwen verweist auf fehlende Zulassung – Menge wird damit obsolet.
    • DeepSeek: Hinweis auf kritische Gewindelänge (7 mm), Unzulässigkeit von Rückdrehen, Notwendigkeit fachgerechter S-Winkel/Distanzstücke.
    • Qwen: Klare Referenz auf DVGW W 542 und DIN 2768-1, Hinweis auf Korrosions- und mikrobiologische Risiken, Empfehlung alternativer, zugelassener Dichtstoffe (PTFE-Band, anaerobe Flüssigdichtstoffe).
    • Dichtmittel-Zulassung: GoogleAI behandelt Hanf als praktikables Mittel (mit Empfehlungen zur Technik), während DeepSeek und Qwen Hanf für Kupfer-Gewinde klar ablehnen – Qwen mit normativer Begründung (DVGW). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Hanf ist nicht zulässig.
    • Wickelrichtung: GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: Da DeepSeek und Qwen die technisch korrekte Wickeltechnik (gegen Einschraubrichtung) benennen – und zudem die generelle Unzulässigkeit für Kupfer betonen – gilt dies als sicherere, normkonforme Aussage.
    • Keine Nutzung von Hanf bei Kupfer-Gewinden – insbesondere nicht bei Trinkwasser.
    • Verwendung ausschließlich DVGW-geprüfter Dichtmittel durch SHK-Fachbetrieb.
    • Kritische Gewindelänge (7 mm) erfordert konstruktive Lösung (Verlängerungsstücke, werkseitig justierbare Armaturen), keine Kompensation durch Dichtmittel.
    Zulässigkeit von Hanf bei Kupfer-Gewinden (Trinkwasser) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Anwendbarkeit vor, DeepSeek und Qwen lehnen Hanf klar ab – Qwen liefert normative Begründung (DVGW W 542). Der KI-Konsens folgt dem sichereren, normkonformen Urteil: Nicht zugelassen.
    Mindestlänge des Gewindes für sichere Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 7 mm zu kurz ist. Qwen nennt 10–12 mm als Mindest-Eingriffstiefe; DeepSeek erklärt die technische Unzulänglichkeit; GoogleAI impliziert dies durch Warnung vor "zu wenig Hanf". Konsens: < 10 mm ist kritisch.
    Wickelrichtung des Hanfs ⚠️ Abwägung GoogleAI: "in Gewinderichtung"; DeepSeek/Qwen: "gegen Einschraubrichtung" (fachlich korrekt für mechanische Verpressung). Da DeepSeek und Qwen die technisch valide Methode benennen und GoogleAI hier fehlerhaft ist, gilt gegen die Einschraubrichtung als richtig – doch irrelevante Diskussion, da Hanf grundsätzlich nicht zugelassen ist.
    Nachträgliches Justieren der Verbindung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen Rückdrehen klar ab; GoogleAI erwähnt dies nicht, enthält aber keine Gegenempfehlung. Da zwei Modelle explizit warnen und die mechanische Funktionsweise von Hanf dies bestätigt: Nicht zulässig – Neuabdichtung erforderlich.
    Verwendung zusätzlicher Dichtungen zur Ausrichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Dichtungen unter Überwurfmutter zur Ausrichtung ab – als unzulässig, gefährlich und konstruktiv falsch. Einheitlicher KI-Konsens: strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Hanf an Kupfer-Gewinden Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung, Korrosion durch Faserrückstände, mikrobiologische Kontamination von Trinkwasser – haftungsrechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Gewindelänge von nur 7 mm Unzureichende Verpressung des Dichtstoffs, hohe Wahrscheinlichkeit für sofortige oder spontane Undichtheit unter Druck, Gefahr von Gewindebruch beim Anziehen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Justierung einer Hanf-verdichteten Verbindung Vollständiger Verlust der Dichtwirkung, sofortige Leckage bei Wiederanlegen, zusätzliche Beschädigung des Gewindes oder der Armatur.
    🔴 Risiko Verwendung von Hilfsdichtungen zur Ausrichtung unter Überwurfmutter Ungleichmäßige Kraftverteilung, Dichtungsversagen, Gewindeverformung, irreversible Schäden an Armatur oder Rohrleitung.
    🔴 Risiko Montage durch Laien ohne SHK-Zertifizierung Fehlende Kenntnis von Druckprüfung, Dichtheitsnachweis, Werkstoffverträglichkeit und gesetzlichen Anforderungen – Risiko für Personenschäden, Sachschäden und Gewährleistungsverlust.
    ✅ Chance Einsatz DVGW-geprüfter Flüssigdichtstoffe (anaerob) Hohe Dichtsicherheit auch bei kürzeren Gewinden, werkstoffverträglich, keine Faserrückstände, einfache Anwendung durch Fachbetrieb.
    ✅ Chance Verwendung werkseitig justierbarer Armaturen mit S-Winkeln oder Distanzstücken Problemlösend bei unterschiedlichen Einbautiefen, sichere Parallelität ohne Kompromisse an der Dichtstelle, langlebige Montage ohne Korrekturbedarf.
    ✅ Chance Fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung durch SHK-Fachbetrieb Früherkennung von Schwachstellen vor Inbetriebnahme, dokumentierter Nachweis für Bauherren und Versicherungen, Ausschluss von Folgeschäden.
    ✅ Chance Aktualisierung der Montageanleitungen gemäß aktueller Normen (DVGW, DIN) Vermeidung von Haftungsrisiken, Erhöhung der Planungssicherheit, bessere Kommunikation mit Installateuren und Behörden.
    ✅ Chance Digitale Vorabplanung mit BIMAbk.-Modellen zur Überprüfung von Einbautiefen und Gewindeverfügbarkeit Frühzeitige Erkennung kritischer Dimensionen (z. B. 7 mm Gewinde), Optimierung der Komponentenauswahl vor Montage, Reduzierung von Nachbesserungen.
    1. Keinen Hanf verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Hanf bei Kupfer-Gewinden – auch bei vermeintlich "richtiger" Technik ist der Einsatz normwidrig und rechtlich nicht vertretbar.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb mit DVGW-Anerkennung zur Planung und Montage – nicht als "Hilfe", sondern als zwingende Voraussetzung.
    3. Gewindeverlängerung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine technische Bewertung der Gewindelänge: Bei 7 mm ist ein Verlängerungsstück oder eine werkseitig justierbare Armatur mit integriertem S-Winkel erforderlich.
    4. Zugelassene Dichtmittel klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb dokumentieren, welches DVGW-geprüfte Dichtmittel (z. B. anaerobes Flüssigmittel nach W 542) verwendet wird – inkl. Hersteller, Typ und Prüfnummer.
    5. Dichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme den schriftlichen Dichtheitsnachweis nach DIN EN 806-4 mit Prüfdruck, Prüfdauer und Unterschrift des Installateurs.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Armaturen-Datenblätter, Dichtmittel-Zertifikate, Montageprotokolle und den Dichtheitsnachweis – für Gewährleistung, Versicherung und ggf. behördliche Nachweise.
    Hanf
    Hanf ist eine Naturfaser, die zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird. Er quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so die Verbindung ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Gewindedichtung, Naturfaser
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die auf eine zylindrische oder konische Fläche geschnitten ist. Es dient dazu, Bauteile miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindesteigung
    Wandscheibe
    Eine Wandscheibe ist ein Bauteil, das in die Wand eingelassen wird und über ein Innengewinde verfügt, an dem Armaturen befestigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Armaturenanschluss, Sanitärinstallation, Vorwandinstallation
    Dichtpaste
    Dichtpaste ist eine Paste, die in Verbindung mit Hanf oder anderen Dichtmitteln verwendet wird, um die Dichtwirkung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Gewindedichtung, Sanitärpaste
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Sanitärtechnik häufig für Rohre und Armaturen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und gut lötbar.
    Verwandte Begriffe: Metall, Sanitärinstallation, Rohrmaterial
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In der Sanitärtechnik sind dies beispielsweise Wasserhähne oder Ventile.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Wasserhahn, Sanitärtechnik
    Gewinderichtung
    Die Gewinderichtung gibt an, in welcher Richtung sich ein Gewinde drehen muss, um es festzuziehen oder zu lösen. In der Regel handelt es sich um ein Rechtsgewinde.
    Verwandte Begriffe: Rechtsgewinde, Linksgewinde, Schraubrichtung
    1. Welche Gewinderichtung muss ich beim Aufbringen von Hanf beachten?
      Der Hanf muss im Uhrzeigersinn auf das Gewinde gewickelt werden, wenn man von vorne auf das Gewinde schaut. Dies entspricht der Gewinderichtung, in der die Armatur aufgeschraubt wird. So wird der Hanf beim Festziehen der Verbindung nicht wieder abgedreht.
    2. Wie viel Hanf benötige ich für ein Kupfergewinde?
      Die benötigte Menge an Hanf hängt vom Durchmesser des Gewindes ab. Als Faustregel gilt: Das Gewinde sollte gleichmäßig mit einer dünnen Schicht Hanf bedeckt sein. Zu viel Hanf kann das Gewinde beschädigen, zu wenig führt zu Undichtigkeiten.
    3. Kann ich eine Hanfverbindung wieder lösen und neu abdichten?
      Ja, eine Hanfverbindung kann gelöst und neu abgedichtet werden. Entfernen Sie den alten Hanf vollständig und reinigen Sie das Gewinde gründlich. Anschließend können Sie die Verbindung wie beschrieben neu abdichten.
    4. Welche Dichtpaste ist für Hanf geeignet?
      Es gibt spezielle Dichtpasten für Hanf, die die Dichtwirkung erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Achten Sie darauf, eine Dichtpaste zu wählen, die für Trinkwasserinstallationen zugelassen ist.
    5. Was mache ich, wenn die Verbindung trotz Hanf und Dichtpaste undicht ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Hanf richtig aufgebracht wurde und die Dichtpaste gleichmäßig verteilt ist. Ziehen Sie die Verbindung gegebenenfalls etwas fester. Wenn die Verbindung weiterhin undicht ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Darf ich Hanf auch für andere Gewindearten verwenden?
      Hanf kann auch für andere Gewindearten verwendet werden, z.B. für Stahl- oder Messinggewinde. Die Vorgehensweise ist dabei ähnlich wie bei Kupfergewinden.
    7. Wie lagere ich Hanf richtig?
      Hanf sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Gibt es Alternativen zu Hanf zum Abdichten von Gewinden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Teflonband oder Flüssigdichtmittel. Diese sind jedoch nicht immer für alle Anwendungen geeignet. Hanf ist eine bewährte und zuverlässige Methode zum Abdichten von Gewinden.
    • Teflonband zum Abdichten von Gewinden
      Eine Alternative zu Hanf, besonders geeignet für Kunststoffgewinde.
    • Flüssigdichtmittel für Gewinde
      Einfache Anwendung, aber nicht immer für Trinkwasser geeignet.
    • Dichtungen für Sanitärinstallationen
      Überblick über verschiedene Dichtungsarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Korrekte Montage von Armaturen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Installation von Armaturen.
    • Dichtheitsprüfung nach Installation
      So stellen Sie sicher, dass Ihre Installation dicht ist und keine Wasserschäden entstehen.
  2. Hanf-Abdichtung: Laien-Tipps für dichte Kupfer-Gewinde
    vom Dichter und Denker ...
    ich bin leider kein Gas-Wasser-Fachmann, sondern habe nur autodidaktisch so manche Verschraubung eingedichtet, ja auch wieder ausgedichtet, weil eben doch nicht dicht. Also meine Antwort nur vorab zur Info, vertrauen Sie lieber dem Experten, nichts desto trotz von Laie zu Laie:
    Die 7 mm sollten reichen, ich unterstelle mal 1/2". Verwenden Sie Hanf aus dem Zopf oder aus der Spule? Ich würde den Zopf bevorzugen, dabei am unteren Ende ein paar Fäden greifen und aus dem Zopf "herauszupfen", sodass eine kleine Strähne entsteht, diese mit dem Gewinde auf das selbige aufwickeln, der Fußkreis des Gewindes bietet dafür eine gute Führung. Überschüssigen Hanf am Ende abzupfen, sodass ein fließende Auslauf des Hanf entsteht. Zwischen den Fingern einmal rund drehen und Gleitmittel (Bspw. Neofermit) auftragen, eindrehen und viel Glück! ach so die Verschraubung nicht auf "Block" drehen, wenn es richtig sein soll, muss der Hanf dichten, die Verschraubung fest sein und noch Gewindegänge (einer) sichtbar sein.
    So, jetzt bin ich mal auf die Hauhe von den Fachleuten gespannt.
    Viel Erfolg und schöne Grüße..
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Kupfer-Gewinde abdichten: Positive Rückmeldung zur Vorgehensweise
    Wieso Haue?
    Hört sich doch ganz gut an, als ob Sie Ihr ganzes Leben nichts anderes ... 🙂
  4. Gewinde aufrauen: Hanf-Haftung beim Abdichten verbessern
    Gewinde kratzen
    Wenn das Gewinde noch nicht geriffelt ist, z.B. mit einem Eisensägeblatt, dass Gewinde in Richtung Rohrachse etwas kratzen. Beim Eindrehen des Gewindes muss der Hanf auf dem Gewinde fest bleiben, d.h. der Hanf darf nicht in Ruhe bleiben, wenn das Gewinde gedreht wird. Deshalb das Kratzen.
  5. Hanf-Wickelrichtung: Kupfer-Gewinde korrekt abdichten
    Und die Wickelrichtung beachten
    Also von der "Wandseite" des Gewindes anfangen und rechtsrum dem Gewinde folgen. Wenn Sie zum Schluss das letzte dünngezupfte Ende mit wenigen Wicklungen zurück zum Anfang führen, sollte sich nichts mehr mitdrehen oder rausquetschen.
    Hanf-Abdichtung von Kupfer-Gewinden: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Anwendung von Hanf zum Abdichten von Kupfer-Gewinden, insbesondere bei Wandscheiben. Wichtige Aspekte sind die ausreichende Gewindelänge, das Aufrauen des Gewindes für besseren Halt und die korrekte Wickelrichtung des Hanfs. Auch Laien können mit den richtigen Tipps und etwas Übung dichte Verbindungen herstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hanf-Abdichtung: Laien-Tipps für dichte Kupfer-Gewinde erwähnt, ist es ratsam, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu konsultieren, da unsachgemäße Installationen zu Undichtigkeiten führen können. Die im Thread gegebenen Tipps dienen als Hilfestellung, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Haftung des Hanfs auf dem Gewinde zu verbessern, empfiehlt der Beitrag Gewinde aufrauen: Hanf-Haftung beim Abdichten verbessern, das Gewinde leicht aufzurauen. Dies verhindert, dass sich der Hanf beim Eindrehen mitdreht und die Dichtwirkung beeinträchtigt wird. Achten Sie darauf, das Gewinde in Richtung der Rohrachse anzurauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Abdichten von Kupfer-Gewinden mit Hanf unbedingt die korrekte Wickelrichtung, wie im Beitrag Hanf-Wickelrichtung: Kupfer-Gewinde korrekt abdichten beschrieben. Beginnen Sie auf der "Wandseite" des Gewindes und wickeln Sie den Hanf rechtsherum. Das Ende kann dünn ausgezupft und zurück zum Anfang geführt werden, um ein Mitdrehen oder Herausquetschen zu verhindern.
    Abschließend lässt sich sagen, dass das Abdichten von Kupfer-Gewinden mit Hanf eine bewährte Methode ist, die mit etwas Sorgfalt und den richtigen Tipps auch von Heimwerkern erfolgreich angewendet werden kann. Die Beachtung der Gewindelänge, das Aufrauen des Gewindes und die korrekte Wickelrichtung sind entscheidend für eine dauerhaft dichte Verbindung im Sanitärbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hanf, Kupfer, Gewinde, Wandscheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz: Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser? Vergleich, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedämmung U-Wert: Irrtum der Bauphysik? Vergleich Naturbaustoffe vs. Polystyrol
  4. BAU-Forum - Dach - Kupferdach: Prasselgeräusche durch Regen minimieren – Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper montieren: Einfache Montage-Tipps für Wandheizkörper & Rohranschluss
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Poroton-Außenwand: Dämmung, U-Wert 0.30, Wärmeverlust & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperanschluss verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Rohre?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hanf, Kupfer, Gewinde, Wandscheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hanf, Kupfer, Gewinde, Wandscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hanf zum Abdichten von Kupfer-Gewinden: Anwendung, Menge & Gewinderichtung?
Suche nach: Hanf für Kupfer-Gewinde: Abdichten leicht gemacht
Suche nach: Hanf, Kupfer Gewinde, Abdichten, Wandscheibe, Gewinderichtung, Sanitär, Installation, Dichtung
