Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
Die Diskussion dreht sich um die Verbindung von Kupferrohren mit Kunststoffrohren im Sanitärbereich, speziell bei der Installation eines wandhängenden WCs mit Geberit-Spülkasten. Es wird nach lötfreien Alternativen gesucht, um eine neue Frischwasserzuleitung von ca. 1,50 m Länge zu verlegen. Dabei spielen Erfahrungen mit Flussmittel und Lochfraß eine Rolle. Der Beitrag WC-Installation: Kein Kupferrohr am Geberit-Spülkasten? klärt zunächst, ob überhaupt Kupferrohr benötigt wird.
Welches Rohr ist leicht zu biegen und problemlos an Kupfer (evtl. mit Verschraubung) anzuschließen? Eine Pressmaschine habe ich nicht.
Ich möchte ein wandhängendes WC an einen Geberit-Ständer mit Spülkasten anschließen.
Vielen Dank
Norbert
Sicherheitshinweise: Kupfer zu Kunststoff: Verbinden ohne Pressen
🔴 Gefahr: Falsch installierte Rohrverbindungen können zu Leckagen und Wasserschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Kupfer zu Kunststoff: Verbinden ohne Pressen
Ich empfehle für den Übergang von Kupferrohr zu Kunststoffrohr folgende Verbindungstechniken, wenn Sie keine Pressmaschine verwenden möchten:
- Schraubverbindungen: Diese sind einfach zu montieren und erfordern kein Spezialwerkzeug. Achten Sie auf die passenden Übergangsverschraubungen (Kupfer auf Kunststoff) mit Dichtungen.
- Steckverbindungen: Diese sind ebenfalls ohne Presswerkzeug montierbar. Achten Sie auf die Kompatibilität der Steckverbindung mit den jeweiligen Rohrmaterialien (Kupfer und Kunststoff).
- Klemmringverschraubungen: Diese können für Kupferrohre verwendet werden, benötigen aber für den Übergang auf Kunststoff eventuell einen speziellen Adapter.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
- Schraubverbindung
- Eine Schraubverbindung ist eine lösbare Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch eine Schraube und eine Mutter oder ein Innengewinde miteinander verbunden werden. Sie wird häufig in der Sanitärtechnik eingesetzt, um Rohre und Armaturen miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Steckverbindung, Pressverbindung. - Steckverbindung
- Eine Steckverbindung ist eine schnelle und einfache Verbindungstechnik, bei der Rohre oder andere Bauteile durch einfaches Zusammenstecken miteinander verbunden werden. Sie wird häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Klemmringverschraubung, Pressverbindung. - Klemmringverschraubung
- Eine Klemmringverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, bei der ein Klemmring durch Anziehen einer Mutter auf das Rohr gepresst wird und so eine dichte Verbindung entsteht. Sie wird häufig für Kupferrohre verwendet.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Steckverbindung, Pressverbindung. - Kupferrohr
- Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Stahlrohr, Edelstahlrohr. - Kunststoffrohr
- Ein Kunststoffrohr ist ein Rohr aus Kunststoff, das aufgrund seines geringen Gewichts und seiner einfachen Verarbeitung häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffrohren, wie z.B. PE-, PP- und PVC-Rohre.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Stahlrohr, Edelstahlrohr. - PE-Rohr
- Ein PE-Rohr (Polyethylen-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner Flexibilität und Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PP-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr. - PP-Rohr
- Ein PP-Rohr (Polypropylen-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit und chemischen Beständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PVC-Rohr, Kunststoffrohr. - PVC-Rohr
- Ein PVC-Rohr (Polyvinylchlorid-Rohr) ist ein Kunststoffrohr, das aufgrund seiner hohen Festigkeit und Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien häufig in der Sanitär- und Abwassertechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffrohr.
- Welche Kunststoffrohre eignen sich für Sanitärinstallationen?
Für Sanitärinstallationen eignen sich vor allem PE-Rohre (Polyethylen), PP-Rohre (Polypropylen) und PVC-Rohre (Polyvinylchlorid). Diese sind druckbeständig und lebensmittelecht. Achten Sie auf die jeweiligen Anwendungsbereiche und Zulassungen. - Wie dichte ich eine Schraubverbindung richtig ab?
Verwenden Sie geeignete Dichtmittel wie Teflonband oder Hanf in Kombination mit Dichtpaste. Achten Sie darauf, die Dichtmittel gleichmäßig aufzutragen und die Verschraubung fest anzuziehen, aber nicht zu überdrehen. - Kann ich verschiedene Kunststoffe miteinander verbinden?
Nicht alle Kunststoffe sind miteinander kompatibel. Verwenden Sie spezielle Übergangsverbinder, die für die jeweiligen Kunststoffe zugelassen sind. Informieren Sie sich vorab über die Kompatibilität der Materialien. - Was ist bei der Verlegung von Rohren im Wandbereich zu beachten?
Rohre im Wandbereich sollten in Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Rohre, um Vibrationen und Geräusche zu vermeiden. - Welchen Durchmesser sollten die Rohre für ein wandhängendes WC haben?
Für die Zuleitung zum Spülkasten eines wandhängenden WCs sind in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (ca. 15 mm) ausreichend. Für den Abfluss sind in der Regel 90mm oder 110mm Durchmesser üblich. - Was muss ich bei der Verwendung von Klemmringverschraubungen beachten?
Achten Sie darauf, dass das Rohr sauber und entgratet ist. Verwenden Sie die passenden Klemmringe für das jeweilige Rohrmaterial und ziehen Sie die Verschraubung gemäß den Herstellerangaben fest. - Wie finde ich die richtige Übergangsverschraubung von Kupfer auf Kunststoff?
Messen Sie den Außendurchmesser des Kupferrohrs und den Innendurchmesser des Kunststoffrohrs. Wählen Sie eine Übergangsverschraubung, die für diese Durchmesser geeignet ist und die passenden Dichtungen enthält. - Darf ich Kupfer und Stahl verzinken direkt verbinden?
🔴 Gefahr: Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Kupfer und verzinktem Stahl, da dies zu Kontaktkorrosion führen kann. Verwenden Sie immer ein isolierendes Zwischenstück oder eine spezielle Übergangsverschraubung.
- Rohrverbindungen ohne Schweißen
Alternativen zum Schweißen von Rohren im Sanitärbereich. - Dichtmittel für Rohrverbindungen
Welche Dichtmittel sind für welche Materialien geeignet? - Druckprüfung von Wasserleitungen
Wie führt man eine Druckprüfung nach der Installation durch? - Korrosion in Sanitäranlagen
Ursachen und Vermeidung von Korrosion in Wasserleitungen. - Werkzeug für Sanitärinstallationen
Grundausstattung für die Installation von Sanitäranlagen.
Wozu das Zusatzmaterial?
Das Klo wird doch einfach nur an den vorkonfektionierten Kasten angeflanscht. Spülwasser- und Abwasserrohr. Das Zubehör liegt doch dem Wandkasten bei. Wo ist da ein Kupferrohr zu finden? Beides ist doch in der Regel aus Kunststoff.
Oder ist der Frischwasseranschluss des Spülkastens gemeint? Das Eckventil des Spülkastens habe ich mit einem drahtgefechtummantelten Flexischlauch an die Wasserleitung angeschlossen. -
Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten
Anscheinend ein Missverständnis.
Hallo Jens!
Vielen Dank für Deine Antwort. Aber nachdem der alte Spülkasten entfernt wird und durch den Geberit-Ständer ersetzt wird, muss ein Stück der alten Frischwasserzuleitung entfernt werden und etwa 1,50 m neue Leitung verlegt werden. Diese möchte ich aber nicht löten weil ich dann hinterher nicht mehr drankomme und auch schon schlechte Erfahrung mit Fliesmittel (Lochfraß) gemacht habe. Deshalb Kunststoff oder ähnliches.
Gruß Nobby -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden – Lötfreie Sanitär-Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbindung von Kupferrohren mit Kunststoffrohren im Sanitärbereich, speziell bei der Installation eines wandhängenden WCs mit Geberit-Spülkasten. Es wird nach lötfreien Alternativen gesucht, um eine neue Frischwasserzuleitung von ca. 1,50 m Länge zu verlegen. Dabei spielen Erfahrungen mit Flussmittel und Lochfraß eine Rolle. Der Beitrag WC-Installation: Kein Kupferrohr am Geberit-Spülkasten? klärt zunächst, ob überhaupt Kupferrohr benötigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch alter Spülkästen und der Installation von Geberit-Ständern kann es notwendig sein, die Frischwasserzuleitung anzupassen. Dabei sollte auf die Vermeidung von Lötstellen geachtet werden, um spätere Probleme wie Lochfraß zu verhindern, wie im Beitrag Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verbindung von Kupfer- und Kunststoffrohren ohne Presswerkzeug kommen Verschraubungen in Frage. Diese ermöglichen eine flexible und reversible Installation im Sanitärbereich. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die korrekte Ausführung der Verschraubung zu achten, um Dichtheit zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob das benötigte Zubehör dem Wandkasten beiliegt und ob tatsächlich Kupferrohre verwendet werden müssen. Oftmals sind die Anschlüsse bereits aus Kunststoff gefertigt. Alternativ können drahtgefechtummantelte Flexschläuche für den Anschluss an die Wasserleitung verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Notwendigkeit einer Kupferrohrverbindung und berücksichtigen Sie alternative Materialien wie Kunststoff oder Flexschläuche. Informieren Sie sich über geeignete Verschraubungstechniken für eine sichere und dichte Verbindung ohne Löten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Frischwasserleitung: Kupferrohr-Verbindung ohne Löten bezüglich der Vermeidung von Lötstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Druckverluste beachten: Mehrschichtverbundrohre können höhere Druckverluste verursachen als Kupferrohre. …
- … verbunden sind. Es vereint die Vorteile beider Materialien.Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Verbundrohr, Kunststoffrohr …
- … Welche Alternativen gibt es zu Mehrschichtverbundrohren?Alternativen sind Kupferrohre oder spezielle Kunststoffrohre, die für hohe Temperaturen in Solaranlagen ausgelegt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … würde ich auf maximal 95 °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso …
- … große Unterschied zu 80 oder 90 °C? Ich meine, dass weichgelötete Kupferrohre erst bei höheren Temperaturen Probleme bekommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … HekaplastHekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch …
- … seine hohe Beständigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Erdwärmerohr, Rohrleitungssystem …
- … Bei Bedarf kann ich allerdings auch einen richtigen Kühler auslegen lassen (nur die Kupferrohre mit Alulamellen und Rahmen, meine ich damit). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Solarsteigleitung mit Kupferrohr und Armaflex-Dämmung in eine U-Schale, obwohl ursprünglich nur ein Leerrohr vorgesehen …
- … Solarkollektoren und dem Solarspeicher transportiert. Sie besteht in der Regel aus Kupferrohren und ist mit einer Dämmung versehen.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Solarflüssigkeit …
- … HT-RohrEin HT-Rohr (Hochtemperaturrohr) ist ein Kunststoffrohr, das speziell für die Ableitung von heißem Abwasser entwickelt wurde. Es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
- … Solaranlage, Steigstrang, Klemmringverschraubung, Kupferrohr, löten, Alternative, Installation, Sanco, Solarthermie, Abpressen …
- … Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen …
- … Für den Steigstrang einer Solaranlage können Sie grundsätzlich Kupferrohr (z.B. Sanco) in Verbindung mit Klemmringverschraubungen verwenden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
- … KupferrohrEin Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Metallrohr, Heizungsrohr, Sanitärrohr. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren für Solarleitungen?Neben Kupferrohren werden auch Edelstahlrohre oder …
- … Kunststoffrohre (speziell für Solarthermie geeignet) für Solarleitungen verwendet. Jedes Material hat Vor- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
- … zu Schäden an Computer und DVD-Player. Nun ist die Heizungsinstallation in Kunststoffrohr ausgeführt. das Haupt-Wasserrohr im Keller ist aus Kupfer und in den …
- … Potentialausgleich einbezogen. Von dort gehen Kunststoffrohre unters Dach zum Brenner und von dort weiter zu den Heizkörpern. Die Leitfähigkeit des Wassers reicht bekanntermaßen nicht aus, einen Potentialausgleich zwischen dem Kupferrohr im Keller und den Heizkörpern herzustellen, so, dass diese isoliert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- … Fallrohre in der Terrasse: Welche Risiken bestehen bei Kupferrohren im Erdreich? Infos zu Korrosion, Reparatur und Austausch. Jetzt informieren …
- … Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre …
- … Korrosionsschutz: Um Korrosion zu minimieren, sollte das Kupferrohr im Erdreich mit einer Schutzschicht versehen werden (z.B. Bitumenanstrich oder spezielle …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedämmung U-Wert: Irrtum der Bauphysik? Vergleich Naturbaustoffe vs. Polystyrol
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
- … Kupferrohre: Strahlung? Infos & Risikobewertung …
- … Kupferrohre, Heizungsrohre, Strahlung, Wandheizung, Gesundheit, Abschirmung, Risiken, Installation …
- … unseren Betten. Freunde haben uns darauf hingewiesen, dass fließendes Wasser in Kupferrohren Strahlungen verursacht. Stimmt das? Wenn ja - was kann man …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
Suche nach: Kupfer zu Kunststoff: Verbinden ohne Pressen
Suche nach: Kupferrohr, Kunststoffrohr, verbinden, ohne pressen, verbindungstechnik, sanitär, installation, rohranschluss, verschraubung
