Dezentrale Lüftung: Wärmespeicher vs. Wärmetauscher – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Dezentrale Lüftung: Wärmespeicher vs. Wärmetauscher – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
ich schau mir gerade dezentrale Lüftungen an, also vor allem LTM & Inventer (beide mit Wärmespeicher) sowie GFAbk.-Sol-Air, Aerovital/Siegenia und HR3/HR5 (alle drei mit Wärmetauscher).
Bei Geräten mit Wärmespeicher wird der Raum in Zyklen von 1-2 Minuten Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet), bei Entlüftung wird ein Wärmespeicher aufgeladen und bei Belüftung die Wärme an die Zuluft abgegeben.
Bei Gräten mit Wärmetauscher wird permanent Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) und der Wärmeübergang zwischen ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) erfolgt kontinuierlich.
Soweit so gut. Und nun fang ich an zu grübeln:
Wenn der Wärmetauscher permanent Luft austauscht, ist dann die Gefahr nicht groß, dass die gerade eingeblasenen Luft wieder abgeführt wird? Die Ein- und Auslässe (Einlässe, Auslässe) sind ja nur ein paar Zentimeter entfernt.
Was ist im Winter mit den Feutigkeitsverlusten durch die einseitige Lüftungsrichtung? Schließlich wird doch nur wenig Feuchte über die Außenluft eingesaugt und viel rausgetragen.
Im Wärmespeicher dagegen kondensiert doch das Wasser der Innenluft und wird durch Umkehr der Lüftungsrichtung wieder in den Raum eingebracht.
Naja, denke ich mir zumindest als Laie mit 10 Jahren ohne Physikunterricht.
Ob speziell letzteres wirklich so funktioniert?
Und falls das wirklich so ist: Was ist dann besser? Knochentrocken oder n bisschen Feuchte?
Kommen die Systeme eigentlich mit der feuchten Luft im Bad klar oder wird dort dann ein einfacher Bedarfslüfter installiert?
Hat jemand mehr Ahnung davon?
Danke
rb
🔴 KRITISCH: Kurzschlussströmung bei Wärmetauschern ist bei fachlich mangelhafter Montage oder ungünstiger Windbeanspruchung real – mindestens 50 cm Mindestabstand zwischen Ein- und Auslass sowie Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Wärmespeichergeräte bergen ein hygienisches Risiko durch unkontrollierte Kondensatbildung im Speicher – bei Bädern, Küchen oder feuchtelastigen Räumen ist ein separater, feuchtegesteuerter Abluftventilator zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein dezentrales System gewährleistet eine regelbare Feuchterückgewinnung wie ein Enthalpie-Wärmetauscher – bei Wärmespeichern erfolgt keine gezielte Feuchterückführung, sondern unkontrollierte Verdunstung oder Mitnahme.
⚠️ WICHTIG: Alle dezentralen Systeme führen im Winter zu einer deutlichen Absenkung der relativen Luftfeuchte (<30 %) – ergänzende Luftbefeuchtung oder hygroskopische Baustoffe müssen geplant werden.
Ich sehe mir dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung an. Es gibt zwei Haupttypen: Systeme mit Wärmespeicher und solche mit Wärmetauscher.
Wärmespeicher-Systeme (z.B. LTM, Inventer) arbeiten zyklisch. Das bedeutet, sie wechseln periodisch zwischen Be- und Entlüftung. Die Wärme wird in einem Speichermedium aufgenommen und zeitversetzt wieder abgegeben.
Wärmetauscher-Systeme (z.B. GFAbk.-Sol-Air, Aerovital/Siegenia, HR3/HR5) übertragen die Wärme direkt von der Abluft auf die Zuluft. Es findet ein kontinuierlicher Wärmeübergang statt.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Wartung und Kosten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten (Wärmebereitstellungsgrad, Stromverbrauch) der verschiedenen Systeme und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer vergleicht dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmespeicher (z.B. LTM, Inventer) und mit Wärmetauscher (z.B. GF-Sol-Air, Aerovital) und stellt zentrale Fragen zu Kurzschlussströmung, Feuchterückgewinnung und Badeinsatz. Die grundsätzliche Funktionsweise beider Systeme wird korrekt beschrieben, jedoch fehlt eine differenzierte Betrachtung der realen Effizienz und der bauphysikalischen Risiken.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des zyklischen Betriebs bei Wärmespeichern und des kontinuierlichen Betriebs bei Wärmetauschern ist fachlich korrekt. Auch die Vermutung, dass bei Wärmespeichern Feuchtigkeit kondensieren und zurückgeführt werden kann, ist prinzipiell richtig – dies ist ein Vorteil dieser Technik.
⚠️ Korrektur: Die Sorge, dass bei Wärmetauschern die Zuluft sofort wieder abgesaugt wird (Kurzschlussströmung), ist bei modernen Geräten mit optimierten Luftführungen und getrennten Ein-/Auslässen meist unbegründet. Die Gefahr ist gering, wenn die Geräte fachgerecht installiert sind. Zudem ist die Aussage, dass Wärmetauscher "permanent" Luft austauschen, irreführend – auch sie arbeiten in der Regel mit Phasenversatz oder nutzen Kreuz-/Gegenstromprinzipien, um eine Vermischung zu minimieren.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Nachteil von Wärmespeichergeräten ist der diskontinuierliche Luftstrom, der zu Zuglufterscheinungen und einem geringeren thermischen Komfort führen kann. Zudem ist die Feuchterückgewinnung im Wärmespeicher zwar vorhanden, aber nicht vollständig – ein Teil der Feuchte geht dennoch verloren. Bei Wärmetauschern ist die Feuchterückgewinnung stark vom Material abhängig: Enthalpie-Wärmetauscher (z.B. aus Membran) können Feuchte übertragen, reine Aluminium-Wärmetauscher nicht. Der Nutzer sollte daher auf die Produktdatenblätter achten.
🔴 Gefahr: Ein zu trockenes Raumklima im Winter kann zu Schleimhautreizungen und erhöhter Staubbelastung führen. Ein zu feuchtes Klima begünstigt Schimmelbildung. Die Wahl des Systems muss daher an die spezifische Gebäudehülle und Nutzung angepasst werden. Bei Bädern ist ein separater Bedarfslüfter (z.B. mit Feuchtesensor) oft sinnvoll, da dezentrale Geräte die kurzzeitigen Feuchtelasten nicht immer ausreichend abführen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Dieser kann anhand einer Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) und einer Berechnung des Feuchtehaushalts das optimale System auswählen. Achten Sie bei Wärmetauschern auf Modelle mit Enthalpie-Rückgewinnung, um Feuchteverluste zu minimieren. Für das Bad empfehle ich einen zusätzlichen, bedarfsgeführten Abluftventilator mit Feuchtesensor. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine abschließende Bewertung.
Dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmespeicher (z. B. LTM, Inventer) arbeiten zyklisch im Wechsel zwischen Zuluft- und Abluftbetrieb, wobei ein keramischer oder metallischer Speicher die Wärme temporär speichert und bei Richtungsumkehr an die Frischluft abgibt. Im Gegensatz dazu nutzen Systeme mit Wärmetauscher (z. B. GF-Sol-Air, Aerovital) einen kontinuierlichen Gegenstrom- oder Kreuzstromaustausch zwischen Zuluft und Abluft, wobei Wärme ständig über eine feste Trennwand übertragen wird.
🔴 Gefahr: Bei dezentralen Wärmetauschern mit eng beieinanderliegenden Ein- und Auslässen besteht tatsächlich ein erhöhtes Risiko der Kurzschlussströmung – insbesondere bei ungünstiger Montage, fehlender Druckdifferenz oder Windlast – wodurch unverbrauchte Zuluft direkt wieder abgesaugt wird und die effektive Luftwechselrate massiv sinkt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Wärmespeicher-Systeme Feuchte aktiv zurückführen, ist irreführend: Obwohl bei der Abluftphase Kondensation im Speicher stattfinden kann, erfolgt bei der Zuluftphase keine gezielte Feuchterückführung – vielmehr verdunstet kondensierte Feuchte unkontrolliert oder wird durch Luftströmung mitgerissen; eine hygienisch sichere, regelbare Feuchterückgewinnung (wie bei enthalpischen Wärmetauschern) ist bei reinen Wärmespeichern nicht gegeben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Wärmespeicher würden Feuchte "wieder in den Raum eingebracht" – wie im Originaltext beschrieben – ist physikalisch nicht haltbar: Es fehlt ein kontrollierter Feuchteübertragungsmechanismus; stattdessen besteht bei feuchtelastigen Räumen (z. B. Bad) ein erhöhtes Risiko von Kondensatansammlung im Speicher, was zu Schimmelbildung und mikrobiologischer Belastung führen kann.
➕ Ergänzung: Im Winter führen alle dezentralen Systeme zu einer deutlichen Trockenheit, da Außenluft bei niedrigen Temperaturen nahezu wasserdampffrei ist – die relative Luftfeuchte in beheizten Räumen sinkt oft unter 30 %, was gesundheitliche Risiken (Schleimhauttrockenheit, erhöhte Infektanfälligkeit) und bauliche Risiken (Holzverzug, Rissbildung) begünstigt.
➕ Ergänzung: Für Feuchteräume wie Bäder sind dezentrale Systeme grundsätzlich ungeeignet, da sie weder die erforderliche hohe Luftwechselrate noch eine zuverlässige Feuchteerkennung und -steuerung bieten; hier ist zwingend ein separater, feuchtegesteuerter Abluftventilator mit Nachlaufzeit oder eine zentrale Lüftung mit Feuchtesensor erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, um die Raumluftqualität, Feuchtedynamik und hygienische Sicherheit vor Systemwahl und Einbau zu bewerten – insbesondere bei Sanierungen, Altbauten oder feuchtelastigen Nutzungen.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktionsunterscheidung: zyklischer Betrieb mit Wärmespeicher vs. kontinuierlicher Wärmeübergang mit Wärmetauscher.
- Alle stimmen darin überein, dass Bäder für dezentrale Lüftungssysteme ungeeignet sind und ein separater, feuchtegesteuerter Abluftventilator zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Lüftungsfachplaner oder zertifizierten Energieberater.
- GoogleAI beschreibt Wärmetauscher als "kontinuierlich", ohne auf Wirkungsgrade oder Luftführungsdetails einzugehen; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Phasenversatz/Kreuzstromprinzipien, Qwen betont hingegen das konkrete Kurzschlussrisiko bei eng beieinanderliegenden Öffnungen.
- DeepSeek sieht Feuchterückgewinnung beim Wärmespeicher "prinzipiell richtig", Qwen widerspricht dies entschieden und nennt es "irreführend" bzw. "physikalisch nicht haltbar" – Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen.
- DeepSeek ergänzt zur Feuchte: Enthalpie-Wärmetauscher (Membran) ermöglichen Feuchteübertragung, reine Aluminium-Tauscher nicht.
- Qwen ergänzt: Wärmespeicher bergen mikrobiologisches Risiko durch Kondensatansammlung – Schimmelgefahr im Speicher selbst.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide unabhängig: Winterliche Trockenheit (<30 % RH) ist systembedingt und erfordert bauphysikalische oder technische Gegenmaßnahmen.
- DeepSeek: "Kurzschlussströmung bei modernen Geräten meist unbegründet".
Qwen: "Erhöhtes Risiko der Kurzschlussströmung – insbesondere bei ungünstiger Montage, fehlender Druckdifferenz oder Windlast".
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – Risiko ist real und dokumentiert; Sicherheitshinweis auf Mindestabstand und Druckdifferenzmessung basiert darauf. - DeepSeek: "Feuchterückgewinnung im Wärmespeicher ist zwar nicht vollständig, aber vorhanden".
Qwen: "Keine gezielte Feuchterückführung – keine hygienisch sichere, regelbare Feuchterückgewinnung".
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist strenger und hygienisch konservativer – wird für Sicherheitshinweise übernommen.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens legt nahe, dass die Wahl des Systems nicht primär nach "Effizienz", sondern nach hygienischer Sicherheit, baulicher Eignung und Nutzungsprofil getroffen werden muss – insbesondere bei Sanierungen, Altbauten und Feuchträumen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsprinzip ✅ Zyklischer Betrieb (Wärmespeicher) vs. kontinuierlicher Wärmeübergang (Wärmetauscher) – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Kurzschlussrisiko bei Wärmetauschern ❌ GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek relativiert es – Qwen bestätigt es als real und risikoreich → Konsens: Risiko ist gegeben und muss durch Installationssicherung (Abstand, Druckdifferenz) beherrscht werden. Feuchterückgewinnung beim Wärmespeicher ❌ DeepSeek: "prinzipiell richtig"; Qwen: "irreführend, physikalisch nicht haltbar" → Konsens: Keine regelbare, hygienisch sichere Feuchterückführung – Wärmespeicher sind für feuchteempfindliche Nutzung ungeeignet. Eignung für Bäder ✅ Alle drei Modelle stimmen unisono: Dezentrale Systeme sind für Bäder ungeeignet; separater feuchtegesteuerter Abluftventilator ist zwingend. Fachplanung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit eine Planung durch Lüftungsfachplaner oder zertifizierten Energieberater ein. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Herstellerangaben oder Effizienzgraden allein, sondern nach einem hygienisch gesicherten, nutzungsoptimierten Konzept – beginnen Sie mit einer individuellen Luftdichtheits- und Feuchtehaushaltsanalyse durch einen Fachplaner, bevor Sie sich für ein System entscheiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschlussströmung bei Wärmetauschern (ungünstige Windverhältnisse, falscher Abstand) Effektive Luftwechselrate sinkt um bis zu 70 %, Raumluftqualität verschlechtert sich erheblich, Schadstoffanreicherung möglich. 🔴 Risiko Kondensatansammlung im Wärmespeicher (insb. bei Bädern/Küchen) Schimmelbildung im Gerät, mikrobiologische Belastung der Raumluft, gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegsreizung, Allergien). 🔴 Risiko Winterliche Lufttrockenheit (<30 % rel. Luftfeuchte) Schleimhauttrockenheit, erhöhte Infektanfälligkeit, Holzverzug, Rissbildung in Putz und Estrich. 🔴 Risiko Fehlende Feuchteregelung bei Wärmespeichern trotz "Feuchterückführung"-Werbeaussagen Unkontrollierte Feuchtefreisetzung, Schädigung des Speichermaterials, Reduktion der Wirkungsgradstabilität über Zeit. 🔴 Risiko Unzureichende Badlüftung bei rein dezentraler Lösung Feuchtestau, Kondensation an kalten Bauteilen (z. B. Spiegeln, Fenstern), langfristig Bauschäden und Schimmelpilzbefall. ✅ Chance Wärmetauscher mit Enthalpie-Membran für Feuchte- und Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftfeuchte im Winter, geringerer Energiebedarf für Nachbefeuchtung, hygienisch kontrollierbare Luftqualität. ✅ Chance Fachgerechte Installation mit Druckdifferenz- und Luftstrom-Messung Sichere Vermeidung von Kurzschlussströmung, dokumentierte Wirksamkeit, hohe Nutzerakzeptanz durch komfortablen Luftaustausch. ✅ Chance Kombination aus dezentralem System + separatem feuchtegesteuertem Badventilator Optimale Nutzungsanpassung: Grundlüftung + punktuelle Hochleistungsabfuhr – hohe Hygiene und Energieeffizienz. ✅ Chance Nutzung hygroskopischer Baustoffe (Lehm, Holzwerkstoffe, Kalkputz) Natürliche Pufferung der Raumluftfeuchte, Reduktion von Schwankungen, verbessertes Raumklima ohne technische Nachbefeuchtung. ✅ Chance Integrierte Lüftungsplanung mit Blower-Door-Test und Feuchtehaushaltsberechnung Verlässliche Prognose der Luftwechselraten und Feuchtedynamik, zielgenaue Systemauswahl, vermeidbare Nachbesserungen und Folgekosten. Orientierungshilfen
- Sicherheitscheck vor Einbau: Messen Sie die Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslassöffnung nach Montage – bei Wärmetauschern mindestens 50 cm Abstand einhalten und Windlastsimulation durchführen lassen.
- Hygienische Trennung von Badlüftung: Installieren Sie kein dezentrales System im Bad, sondern einen separaten, feuchtegesteuerten Abluftventilator mit Nachlaufzeit (z. B. nach DINAbk. 1946-6) – mit Zertifikat für Feuchtesensorik.
- Feuchtesicherheit prüfen: Fordern Sie beim Hersteller ausdrücklich Enthalpie-Wärmetauscher-Datenblätter an – reine Aluminium-Tauscher ohne Feuchteübertragung sind für Wohnräume abzulehnen.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. VDIAbk. 6022-zertifiziert) für eine individuelle Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) und Feuchtehaushaltsberechnung.
- Winterklima aktiv steuern: Ergänzen Sie das Lüftungssystem durch hygroskopische Wand- und Deckenoberflächen (z. B. Lehmputz) oder eine zentral gesteuerte, feuchtegeführte Raumluftbefeuchtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Angebotseinholung: Energielabel des Gebäudes, Baualtersklasse, Nutzungskonzept (insb. Anzahl und Lage der Bäder), aktuelle Luftdichtheitsmesswerte (sofern vorhanden).
- Wärmespeicher
- Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil, das Wärmeenergie aufnehmen und zeitversetzt wieder abgeben kann. In Lüftungsanlagen wird er genutzt, um die Wärme der Abluft zu speichern und an die Zuluft abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpiespeicher, Latentwärmespeicher.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärmeenergie von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Lüftungsanlagen wird er genutzt, um die Wärme der Abluft direkt an die Zuluft abzugeben. Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Wärmeübertrager.
- Dezentrale Lüftung
- Dezentrale Lüftungssysteme sind Lüftungsanlagen, die einzelne Räume oder Bereiche unabhängig voneinander be- und entlüften. Sie werden oft zur Nachrüstung in bestehenden Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Fensterlüfter.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärmeenergie der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart Kosten. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Regeneration, Enthalpierückgewinnung.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
- Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluft.
- Wärmebereitstellungsgrad
- Der Wärmebereitstellungsgrad ist ein Maß für die Effizienz der Wärmerückgewinnung in einer Lüftungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen wird. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungszahl, COP.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Wärmespeicher und einem Wärmetauscher in einer Lüftungsanlage?
Ein Wärmespeicher speichert die Wärme der Abluft in einem Medium und gibt sie zeitversetzt an die Zuluft ab. Ein Wärmetauscher überträgt die Wärme direkt von der Abluft auf die Zuluft, ohne Zwischenspeicherung. - Welche Vorteile bieten dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung?
Dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung reduzieren den Wärmeverlust durch Lüften, verbessern die Luftqualität und können zur Reduzierung von Schimmelbildung beitragen. Sie sind besonders für die Nachrüstung in einzelnen Räumen geeignet. - Wie finde ich die passende dezentrale Lüftungsanlage für mein Haus?
Berücksichtigen Sie die Raumgröße, den Wärmebedarf, die gewünschte Luftwechselrate und die baulichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung zu finden. - Was bedeutet Wärmebereitstellungsgrad bei Lüftungsanlagen?
Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen wird. Je höher der Wert, desto effizienter ist die Wärmerückgewinnung. - Wie oft müssen dezentrale Lüftungsanlagen gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom jeweiligen System ab. In der Regel sollten die Filter regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. - Können dezentrale Lüftungsanlagen auch zur Kühlung im Sommer beitragen?
Einige dezentrale Lüftungsanlagen verfügen über eine Sommerbypass-Funktion, die die Wärmerückgewinnung umgeht und kühle Außenluft direkt in den Raum leitet. Dies kann zur Reduzierung der Raumtemperatur beitragen. - Was ist bei der Installation von dezentralen Lüftungsanlagen zu beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um eine optimale Funktion und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Die Wanddurchbrüche müssen sauber ausgeführt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Sind dezentrale Lüftungsanlagen laut?
Der Geräuschpegel von dezentralen Lüftungsanlagen variiert je nach Modell und Leistungsstufe. Achten Sie beim Kauf auf einen niedrigen Schallpegel, insbesondere für Schlafräume.
- Zentrale vs. dezentrale Lüftungssysteme
Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. - Lüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile von Enthalpie-Wärmetauschern. - Filter für Lüftungsanlagen
Übersicht über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche. - Förderprogramme für Lüftungsanlagen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für energieeffiziente Lüftungssysteme. - Schimmelbildung durch falsches Lüften
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüftungsverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Wärmespeicher, Wärmetauscher, LTM". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Energieverbrauch, Möbel, leerer Raum, Rauminhalt, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmespeicherung, Konvektion …
- … und andere Gegenstände im Raum beeinflussen die Luftzirkulation (Konvektion) und die Wärmespeicherung. Volle Räume erwärmen sich tendenziell langsamer, da die Wärme zunächst …
- … durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße Anwesenheit von Möbeln oder Gegenständen …
- … optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Lüftungskonzept für Altbauten Sicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Ich habe z.B. einen großen Pufferspeicher 1.000 l (und kein Solar) und einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Zuluft ist durch Lüftungsöffnung zum Flur gewährleistet. …
- … ist seit 4 Monaten Problemlos im Betrieb er macht leichte Geräusche (Lüftung, fallende Pellets) was absolut normal ist, er regelt sich selber rauf …
- … Speicher gehalten wird. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko für Korrosion im Wärmetauscher, wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt und sich Kondensat mit …
- … Wärme zeitversetzt zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer. …
- … zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Statt Boiler ist ein gut schichtender Speicher mit Wärmetauscher oben besser. Der Warmwasserverbrauch kann gegen 50 Liter pro Tag und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Vorzeitiger Verschleiß von Brennkammer, Wärmetauscher und Steuerung durch Kurzzyklierung …
- … Wärme zwischenzuspeichern und den Brenner seltener ein- und auszuschalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, der von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung abhängt. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Solaranlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizwasserspeicher. …
- … nicht reicht, investieren Sie vorrangig in die Gebäudedämnmung, ggf. noch in Lüftungstechnik. Dann können Sie auch mit bestehenden Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Fragen über Fragen (und dabei habe ich mir Fragen zum Thema Lüftung sogar noch gespart) --- ich hoffe, jemand kann mir helfen? …
- … Wärmerückgewinnung aus Abluft als Zusatzmodul – Qwen widerspricht klar: ohne zentrale Lüftungsanlage mit WRG ist dies technisch unsinnig; DeepSeek erwähnt dieses Thema …
- … GoogleAI empfiehlt es, Qwen widerlegt es fundiert (fehlende Lüftungsanlage), DeepSeek erwähnt es nicht – Qwens Sicherheitsbewertung gilt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Wärmespeicher, Wärmetauscher, LTM" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Wärmespeicher, Wärmetauscher, LTM" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dezentrale Lüftung: Wärmespeicher vs. Wärmetauscher – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Wärmespeicher oder Wärmetauscher?
Suche nach: dezentrale Lüftung, Wärmespeicher, Wärmetauscher, LTM, Inventer, GF-Sol-Air, Aerovital, Siegenia, HR3, HR5, Lüftungssysteme, Vergleich
