Silikatfarbe auf Lehmfarbe streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Lehmfarbe mit Silikatfarbe zu überstreichen. Wichtige Aspekte sind die notwendige Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Produkte. Die vollständige Entfernung der Lehmfarbe wird empfohlen, um einen optimalen mineralischen Anstrichträger zu schaffen.
Hallo, nach 10 Jahren ist es nötig die Wände in unserem Hausflur zu streichen. Damals haben wir Lesando Lehmfarbe mit Grundierung auf Gipskartonplatten gestrichen, nun würden wir gerne die Lehmfarbe mit Silikatfarbe überstreichen, ist das möglich? Muss vorher grundiert werden oder sollten wir lieber wieder mit Lehmfarbe arbeiten? Danke für fachkundige Antworten!
  • Simone
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen mit Silikatfarbe auf Lehmfarbe ohne vorherige fachliche Prüfung der Haftfestigkeit, Untergrundbeschaffenheit und Substratkompatibilität – besonders bei Gipskartonuntergründen.
    🔴 KRITISCH: Silikatfarbe darf nicht auf Gipskarton mit vorhandener Lehmfarbe aufgetragen werden – Alkalireaktion und Substanzabbau des Gipskerns sind hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mineralische Grundierung allein ist keine Garantie für Haftung; Kieselsol-Grundierungen erfordern einen festen, rein mineralischen Untergrund – Lehmfarbe muss vorher vollständig entfernt oder fachlich begutachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Probeanstrich muss mindestens 7 Tage trocknen und anschließend mittels Klebebandtest sowie mechanischem Abriebtest dokumentiert werden – nicht nur visuell beurteilt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geringster Haftungsunsicherheit oder nachweisbarer Feuchte im Untergrund ist die vollständige Entfernung der Lehmfarbe verpflichtend – kein Kompromiss durch "spezielle" Produkte.
    Ob Sie Silikatfarbe auf Lehmfarbe streichen können, hängt von der Vorbereitung und den Eigenschaften der vorhandenen Lehmfarbe ab.
    Wichtig: Lehmfarbe ist diffusionsoffen, Silikatfarbe ebenfalls. Diese Eigenschaft sollte erhalten bleiben.
    • Prüfung der Lehmfarbe: Ist die Lehmfarbe tragfähig und sauber? Entfernen Sie lose Teile.
    • Grundierung: Eine mineralische Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Anstrich: Führen Sie einen Probe-Anstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Silikatfarbe und Grundierung für Lehmfarbe zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft das Überstreichen einer bestehenden Lehmfarbenbeschichtung mit Silikatfarbe im Hausflur. Grundsätzlich ist dies technisch möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die eine sorgfältige Vorbereitung und fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in mangelnder Haftung der Silikatfarbe auf der Lehmfarbe. Lehmfarbe ist diffusionsoffen und saugfähig, während Silikatfarbe eine chemische Verbindung mit mineralischen Untergründen eingeht. Auf organischen oder schwach bindenden Untergründen wie Lehmfarbe kann es zu Abblätterungen, Rissbildungen oder Kreidung kommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der aktuellen Beschichtung. Die Lehmfarbe muss fest, tragfähig und frei von Verschmutzungen, Fett oder Silikonisierungen sein. Ein Abriebtest mit der Hand oder ein Klebebandtest gibt Aufschluss über die Haftfestigkeit. Zudem ist zu klären, ob die ursprüngliche Grundierung für Silikatfarbe geeignet war.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatfarbe einfach auf jede vorhandene Farbe aufgetragen werden kann, ist falsch. Silikatfarbe benötigt einen mineralischen, saugfähigen Untergrund. Lehmfarbe ist zwar mineralisch, aber ihre Bindemittelstruktur (Tonminerale) kann die chemische Reaktion der Silikatfarbe (Verkieselung) behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch. Tragen Sie Silikatfarbe auf eine kleine Fläche auf und prüfen Sie nach dem Trocknen die Haftung. Bei Unsicherheit oder wenn die Lehmfarbe nicht vollständig fest ist, empfehlen wir, die alte Beschichtung zu entfernen oder einen Fachmann für Farbtechnik und Gestaltung zu konsultieren. Alternativ kann eine spezielle mineralische Grundierung (z.B. Kieselsol-Grundierung) als Haftbrücke eingesetzt werden. Im Zweifel ist die Verwendung einer hochwertigen Lehmfarbe die sicherere Wahl.
    Die Überstreichung von Lehmfarbe mit Silikatfarbe auf Gipskartonplatten ist technisch hochproblematisch und grundsätzlich nicht empfehlenswert, da beide Systeme antagonistische physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen.
    🔴 Gefahr: Silikatfarben sind hochalkalisch (pH >12) und reagieren mit den sauren oder neutralen Bestandteilen der Lehmfarbe sowie mit der Gipskarton-Oberfläche – dies kann zu Haftungsverlust, Ausblühungen, Alkaliverfärbung und langfristigem Substanzabbau der Gipskartonkernschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Grundierung reicht nicht aus, um die Inkompatibilität zu überbrücken; handelsübliche Silikatgrundierungen sind für mineralische Untergründe wie Beton oder Kalkputz konzipiert, nicht für organisch-gefüllte Lehmfarben oder Gipskarton.
    ➕ Ergänzung: Lehmfarben sind diffusionsoffen, feuchtigkeitspuffernd und physikalisch reversibel – Silikatfarben hingegen bilden eine feste, unverträgliche Silikatverbindung, die die Feuchtebewegung behindert und zu Kondensatbildung hinter der Farbschicht führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Silikatfarbe als "hochwertigere" Alternative zur Lehmfarbe fungieren könnte, ist irreführend – beide Systeme erfüllen unterschiedliche funktionale Anforderungen und dürfen nicht willkürlich ausgetauscht werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, stattdessen erneut Lehmfarbe zu verwenden, ist fachlich korrekt und ökologisch sinnvoll – sie gewährleistet Kompatibilität, Diffusionsfähigkeit und eine nachhaltige Innenraumhygiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachplaner für natürliche Baustoffe, um die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtegehalte und Haftfestigkeit vor Ort zu prüfen – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. die vollständige Entfernung der alten Lehmfarbe und eine systemkonforme Neubeschichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikatfarbe auf Lehmfarbe ist nicht unproblematisch und erfordert mindestens eine Teststelle vor der Flächenanwendung.
    • Alle betonen: Diffusionsfähigkeit muss gewahrt bleiben und Untergrundprüfung ist zwingend notwendig.
    • Alle stimmen darin überein, dass Lehmfarbe als System in der Regel die sicherere, kompatible Variante für nachhaltige Innenraumgestaltung ist.
    • GoogleAI beschreibt die Überstreichung als "technisch möglich" mit Fokus auf Vorbereitung – DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Inkompatibilität hervor, besonders bei Gipskarton.
    • GoogleAI nennt "mineralische Grundierung" allgemein – DeepSeek spezifiziert "Kieselsol-Grundierung als Haftbrücke", Qwen lehnt jegliche handelsübliche Silikatgrundierung für diesen Fall ab.
    • DeepSeek ergänzt den Klebeband- und Abriebtest als praktisches Prüfverfahren – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die pH-bedingte chemische Gefahr (Alkaliangriff auf Gipskarton), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen nennt explizit die feuchtetechnische Inkompatibilität (Kondensatbildung durch eingeschränkten Feuchteausgleich) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI sieht eine Grundierung als haftungssteigernden Faktor – Qwen widerlegt dies ausdrücklich: "Eine bloße Grundierung reicht nicht aus" (❌ Widerspruch zur Annahme von GoogleAI und Teilen von DeepSeek).
    • GoogleAI und DeepSeek halten eine Überstreichung bei guter Vorbereitung für machbar – Qwen bezeichnet sie als "grundsätzlich nicht empfehlenswert", besonders auf Gipskarton (❌ Widerspruch in der grundsätzlichen Zulässigkeit).
    • Bei Widersprüchen wird das strengere Urteil priorisiert: Qwens Bewertung als "grundsätzlich nicht empfehlenswert" gilt, da sie alle drei Risikodimensionen (chemisch, physikalisch, feuchtetechnisch) umfasst und den Gipskarton-Untergrund explizit einbezieht – entspricht dem Vorsichtsprinzip nach DINAbk. 18363 und Baubiologischen Richtlinien (IBN).
    • Die sicherere, systemkonforme Lösung ist – entgegen GoogleAI – nicht "Beratung im Fachhandel", sondern die fachliche Baubiologen- oder Bauphysik-Begutachtung vor Ort, wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
    Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Vorbereitung" – DeepSeek & Qwen: "hochproblematisch / grundsätzlich nicht empfehlenswert", besonders auf Gipskarton. Konsens: keine systemkonforme Lösung.
    Haftungsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle nennen mangelnde Haftung als zentrales Risiko – verursacht durch schwache Lehmstruktur, Verschmutzungen oder fehlende mineralische Reaktionsfläche.
    Chemische Kompatibilität ✅ Konsens Alle warnen vor pH-Konflikten (Qwen konkretisiert Alkaliangriff), besonders beim Zusammentreffen mit Gipskarton – hier eindeutige Gefahr von Substanzabbau.
    Feuchteverhalten ⚠️ Abwägung Qwen weist ausdrücklich auf Kondensatbildung durch eingeschränkten Feuchteausgleich hin – GoogleAI und DeepSeek berücksichtigen dies nicht explizit, aber nicht widersprechen.
    Empfohlene Alternative ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen im Zweifel oder bei Problemen die Verwendung von Lehmfarbe als nachhaltige, kompatible und systemgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Überstreichung von Lehmfarbe mit Silikatfarbe ist kein Standardverfahren – sie ist nur ausnahmsweise bei vollständiger Entfernung der Lehmfarbe, Prüfung des mineralischen Untergrunds (z. B. Kalkputz) und fachlicher Begutachtung zulässig. Auf Gipskarton ist sie in jedem Fall technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Abblätterung der Silikatfarbe Ästhetischer Mangel, erhöhter Sanierungsaufwand, Gefahr von Abplatzungen in Verkehrsbereichen (Hausflur)
    🔴 Risiko Alkaliverfärbung und Ausblühungen durch pH-Überschuss Sichtbare Weiß- oder Grauschleier auf Oberfläche, langfristige Korrosion von Armierung oder Untergrund
    🔴 Risiko Substanzabbau des Gipskartonkerns Strukturelle Schwächung der Wand, Gefahr von Durchbrüchen, nicht mehr rückbaubar ohne komplette Wanderneuerung
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter der Farbschicht Schimmelbildung im Verbund, gesundheitliche Risiken, Materialschäden durch Feuchteeintrag in den Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Reversibilität der Silikatverbindung Keine spätere Entfernung ohne Untergrundzerstörung – verhindert zukünftige ökologische Sanierung
    ✅ Chance Systemkonforme Sanierung mit Lehmfarbe Höhere Innraumhygiene, natürlicher Feuchteausgleich, vollständige Rückbaubarkeit und Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit durch Baubiologen-Begutachtung Vermeidung nachträglicher Schäden, Dokumentation für Versicherung oder Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erhöhte Wertbeständigkeit durch natürliche Baustoffe Steigerung der Immobilienqualität für Nutzer mit Sensibilität (Allergiker, Kinder, Senioren)
    ✅ Chance Einheitliche Materialphilosophie (Lehm → Lehm) Vereinfachte Ausschreibung, kürzere Ausführungszeit, geringerer Schulungsaufwand für Handwerker
    ✅ Chance Nachweisbare Reduktion des Grauen Energiebedarfs Ökologischer Mehrwert gemäß Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB, LEED)
    1. Keine Farbe auftragen, bevor nicht ein Baubiologe oder Bauphysiker vor Ort die Untergrundbeschaffenheit geprüft hat: Insbesondere bei Gipskarton ist jede Überstreichung mit Silikatfarbe ohne fachliche Untersuchung rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Feuchtemessung durchführen: Messen Sie mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät (z. B. Testo 606-2) den Feuchtegehalt der Lehmfarbe und des Untergrunds – Werte über 1,5 % RM erfordern vorherige Trocknung oder Entfernung.
    3. Haftungstest dokumentieren: Führen Sie an drei verschiedenen Stellen – oben, Mitte, unten – einen Klebebandtest (DIN 53151) nach 7 Tagen Trocknung durch und fotografieren Sie die Resultate für die Dokumentation.
    4. Lehmfarbe vollständig entfernen, wenn Haftung ungenügend ist: Verwenden Sie feuchtes Abkratzen mit Lehmputzkratzer oder ggf. Dampfentfernung – kein Sandstrahlen oder mechanisches Aufrauen (Gefahr für Gipskarton).
    5. Auf Gipskarton ausschließlich lehmbasierte Systeme einplanen: Nutzen Sie zertifizierte Lehmfarben mit zugehöriger Lehmgrundierung (z. B. Lehmgrund "Feinputz" von Siedle oder Lehm-Grundierung von Kreidezeit).
    6. Fachhandel mit Baubiologischen Kompetenzzertifikaten ansteuern: Kontaktieren Sie Händler mit IBN-Zertifizierung (z. B. Naturhaus, ÖkoBaustoffzentrum) für fachgerechte Beratung und Materialauswahl.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe
    Lehmfarbe
    Lehmfarbe ist eine natürliche Wandfarbe, die aus Lehm, Ton und Sand besteht. Sie ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Tonfarbe, Kalklehmfarbe, Wandlehm
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Mineralische Grundierung
    Eine mineralische Grundierung bereitet den Untergrund für nachfolgende Anstriche mit mineralischen Farben vor. Sie verbessert die Haftung und reguliert die Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Tiefengrund
    Tragfähigkeit
    Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Beschichtung oder einen Anstrich sicher zu halten, ohne dass dieser abblättert oder Risse bildet.
    Verwandte Begriffe: Haftfestigkeit, Untergrundfestigkeit, Stabilität
    Saugfähigkeit
    Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung erforderlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme
    Probe-Anstrich
    Ein Probe-Anstrich dient dazu, die Verträglichkeit einer Farbe mit dem Untergrund zu testen und das Ergebnis vor dem großflächigen Anstrich zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Testanstrich, Musterfläche, Farbprobe
    1. Kann ich jede Silikatfarbe auf Lehmfarbe streichen?
      Nein, nicht jede Silikatfarbe ist geeignet. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Silikatfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Eine Beratung im Fachhandel ist empfehlenswert.
    2. Muss ich die Lehmfarbe vor dem Überstreichen reinigen?
      Ja, die Lehmfarbe muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile.
    3. Ist eine Grundierung notwendig, bevor ich Silikatfarbe auf Lehmfarbe streiche?
      Eine Grundierung kann die Haftung der Silikatfarbe verbessern, besonders wenn die Lehmfarbe sandet oder stark saugt. Verwenden Sie eine mineralische Grundierung.
    4. Wie erkenne ich, ob die Silikatfarbe mit der Lehmfarbe kompatibel ist?
      Führen Sie einen Probe-Anstrich an einer unauffälligen Stelle durch. Beobachten Sie, ob die Farbe gut haftet und keine Risse oder Blasen entstehen.
    5. Was passiert, wenn die Silikatfarbe nicht auf der Lehmfarbe hält?
      Wenn die Farbe nicht haftet, kann sie abblättern oder Risse bilden. In diesem Fall müssen Sie die alte Farbe möglicherweise entfernen und den Untergrund neu vorbereiten.
    6. Kann ich Silikatfarbe auch auf andere Farben streichen?
      Silikatfarbe eignet sich am besten für mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Kalkfarbe. Auf anderen Farben kann die Haftung problematisch sein.
    7. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Silikatfarbe auftragen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. In der Regel sind das mehrere Stunden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Silikatfarbe?
      Verwenden Sie Pinsel und Rollen, die für Silikatfarben geeignet sind. Reinigen Sie die Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser.
    • Lehmfarbe entfernen
      Methoden und Tipps zur Entfernung von Lehmfarbe von verschiedenen Untergründen.
    • Silikatfarbe Eigenschaften
      Vorteile und Nachteile von Silikatfarbe im Vergleich zu anderen Farben.
    • Untergrundvorbereitung für Anstriche
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Streichen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Farben für Allergiker
      Geeignete Farben für Allergiker und sensible Personen.
  2. Silikatfarbe auf Lehm: Untergrund vorbereiten – Mineralischer Anstrich!
    Wenn schon Silikatfarbe, dann die Lehmfarbe ...
    Wenn schon Silikatfarbe, dann die Lehmfarbe restlos abwaschen und einen guten, sauberen mineralischen Anstrichträger schaffen. Untergrundbehandlung nach Herstellerangabe. Bitte kein no-Name-Produkt, sondern nur Markenprodukte vom Malermeister oder aus dem Fachhandel verarbeiten. Beratung gibt es dazu kostenlos.
    Silikatfarbe auf Lehmfarbe: Machbarkeit & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Lehmfarbe mit Silikatfarbe zu überstreichen. Wichtige Aspekte sind die notwendige Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl geeigneter Produkte. Die vollständige Entfernung der Lehmfarbe wird empfohlen, um einen optimalen mineralischen Anstrichträger zu schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikatfarbe auf Lehm: Untergrund vorbereiten – Mineralischer Anstrich! sollte man bei der Verwendung von Silikatfarbe die Lehmfarbe restlos abwaschen, um einen sauberen und tragfähigen Untergrund zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für die Haftung und das Endergebnis des Anstrichs.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, auf Markenprodukte vom Malermeister oder aus dem Fachhandel zurückzugreifen, um eine hohe Qualität und Langlebigkeit des Anstrichs zu gewährleisten. Eine kostenlose Beratung im Fachhandel kann bei der Auswahl der richtigen Produkte helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich mit Silikatfarbe sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet das Entfernen der alten Lehmfarbe und die Schaffung eines mineralischen Anstrichträgers gemäß den Herstellerangaben. Die Wahl hochwertiger Markenprodukte ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Lehmfarbe, Anstrich, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Welche Farbe ist diffusionsoffen? Tipps für Gipskarton & Untergrund
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Lehmfarbe, Anstrich, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Lehmfarbe, Anstrich, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Lehmfarbe streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Silikatfarbe auf Lehm: Geht das?
Suche nach: Silikatfarbe, Lehmfarbe, überstreichen, Anstrich, Renovierung, Wandgestaltung, Grundierung, Haftung
